本文讨论了一种滤波器,其幅频响应特性为,其中是频率的函数,是与滤波器带宽相关的常数。该滤波器的幅度响应曲线具有高斯概率函数的形状,结果表明,相位响应曲线基本上是线性的。以前的研究人员已经表明,这种
2023-04-28 10:29:422728 今天,我们学习一下运放的几个参数分析。
2022-09-14 09:08:375216 4-6 无限冲激响应滤波器(IIR)算法(MATLAB辅助,LCD显示)
实验目的
本次教程是基于 创龙教仪DSP教学实验箱 :TL6748-PlusTEB完成的
本节视频的目的是了解IIR滤波器
2023-06-08 12:04:28
高性能滤波器对于无线通信技术来说非常重要,但另一方面,无线技术的发展对滤波技术提出了新的要求。当前无线通信对滤波技术都有哪些要求?滤波器的发展趋势是什么?
2019-07-29 06:37:01
`滤波器是具有频率选择作用的电路或运算处理系统。按所处理信号形式不同,滤波器可分为模拟滤波器与数字滤波器两类;按功能滤波器可分为低通、高通、带通与带阻四类。滤波器主要特性参数包括: 1) 特征频率
2012-09-10 16:09:15
的整数倍等于零,这出现在该滤波器幅度响应曲线的陷波。级联多个串联正弦过滤器时,平均量增加。在光谱中,这对应于一个较低的截止频率和较高的阻带衰减,从而降低噪声。图1所示为一阶正弦滤波器(sinc1
2018-06-07 10:30:19
Arduino是什么?Arduino有哪些主要技术参数?面包板是什么?面包板应该怎么使用呢?
2021-07-06 08:05:10
多级滤波器具有极高的噪声抑制能力便于安装提供低漏电选择结构 金属外壳引线端接形式紧凑尺寸 电路原理图 技术参数额定电压 VR115/250 VAC, 50/60 Hz, 400VDC额定电流
2011-08-10 09:53:34
, 图1 所示的滤波器为二阶低通滤波器, 对比二阶低通滤波器的幅频特性可以得知, 其原始电路的设计指标不符合要求。图2 输出电流I o 的频率特性曲线 2. 1 电路参数分析 对原电路进行参数扫描
2011-09-09 09:06:58
DB-PS01 机械传动方案创意组合及参数分析实验台机械传动方案创意组合及参数分析实验台电源开关模块一、主要技术参数:1、进口森力玛交流变频电机功率:550W;2、CZ5磁粉制动器加载范围
2021-09-03 07:24:22
而言,插入损耗是非常重要的参数,在同一负载上滤波器接入前负载所接受到的功率与滤波器接入后负载所接受到的功率的比值,就是插入损耗,其单位是分贝dB。其分贝/频率特性曲线如下图所示。
2020-10-21 11:28:36
FIR是有限冲击响应;IIR是无限冲击响应。 FIR和IIR滤波器的一个主要区别:FIR是线性相位,IIR为非线性
2016-08-08 08:49:32
的设计不同,iir滤波器设计时的阶数不是由设计者指定,而是根据设计者输入的各个滤波器参数(截止频率、通带滤纹、阻带衰减等),由软件设计出满足这些参数的最低滤波器阶数。在matlab下设计不同类型iir
2018-03-12 13:21:07
数字滤波器的类型有FIR(有限长冲击与IIR(无限长。离散数字系统中,滤波器的表述为差分方程。FIRFIR基本特性:FIR 滤波器永远是稳定的(系统只有零点);FIR 滤波器的冲激响应是有限长序列
2021-08-17 06:19:17
由200HZ及800HZ单点频信号叠加的输入信号。 案例补充说明FIR滤波器,即有限脉冲响应滤波器,顾名思义,是指单位脉冲响应的长度是有限的滤波器。而根据FIR滤波器的结构形式,分为直接型、级联型
2017-08-02 17:35:24
1.两种滤波器都是数字滤波器。根据冲激响应的不同,将数字滤波器分为有限冲激响应(FIR)滤波器和无限冲激响应(IIR)滤波器。对于FIR滤波器,冲激响应在有限时间内衰减为零,其输出仅取决于当前和过去
2019-06-26 06:15:35
关于三阶高通加三阶低通LC滤波器的级联构成带通,如何对滤波器进行定量分析?可不可以把它分成陷波器来看?
2017-05-10 09:53:38
调理的共最重要的特性就是频率响应曲线。在这一点上,他们对我们来说,都是一样的一个黑盒系统。大部分时候,我们需要了解它的频率响应曲线来进行系统设计和验证,这个视频就采用最简单的RC滤波器来演示我们面对一个
2020-05-11 17:54:10
NF-18G-25M型18GHz波导窄带滤波器应用场合:l开关滤波器组l本振频率源滤波l光电振荡器 技术特征:l低损耗l窄带l高矩形系数表 1技术参数技术参数单位最小值典型值最大值 工作频率GHz
2021-04-15 10:07:41
`PCB板式滤波器31-2A系列滤波器■单相供电系统滤波器■额定电压 115/250 VAC, 50/60 Hz■额度电流 2A 3A 6A @ 40℃特点多级滤波器具有极高的噪声抑制能力便于安装
2011-08-10 10:03:58
TVS器件的主要技术参数,总结的太棒了
2021-04-13 06:19:20
水位传感器和MQ2是什么?Water Sensor水位传感器具有哪些技术参数?
2021-12-15 06:51:53
在运放的输出端,是低通滤波器 还是高通滤波器 拿不准希望大家可以帮我分析分析 阴影面积那部分为什么不是如下的结构呢?
2016-03-17 17:06:47
低通滤波器为例,其组成与响应曲线如下: 截止频率:f=1/(2*Pi*R*C) , 频率低于fh时,增益为电压增益;频率高于fh时,增益的衰减斜率为每10倍频率20dB。 由此即可滤除频率高于
2019-12-01 08:00:00
`巴特沃斯滤波器是电子滤波器的一种。巴特沃斯滤波器的特点是通频带的频率响应曲线最平滑。这种滤波器最先由英国工程师斯替芬·巴特沃斯(Stephen Butterworth)在1930年发表在英国
2011-11-11 09:59:16
传导发射是电磁兼容设计中的重要问题之一。为了满足标准中对传导发射限制的要求,通常使用EMI滤波器来抑制电子产品产生的传导噪声。快速选择或者设计一个满足需要的滤波器是解决问题的关键。传导噪声分析技术包括共模噪声、差模噪声分析,共模阻抗、差模阻抗分析,这是滤波器设计的基础。
2019-06-20 08:19:36
主要任务:1.熟悉低通滤波器的原理及应用2.熟悉FPGA的硬件描述3.FPGA如何实现小数分频器4.用MATLAB对低通滤波器的验证预期成果或目标:FPGA对低通滤波器的Verilog(或VHDL
2013-04-04 22:16:11
目前很多滤波器的设计采用交叉耦合的形式,极点提取技术与其相比,优势主要体现在衰减极点频率的可控性,简化了滤波器的结构,降低了复杂结构带来的敏感性,而且降低了滤波器调谐和加工的难度。利用极点提取技术和耦合矩阵方法,提出了一种新型结构的基片集成波导双通带滤波器。这样的滤波器结构是怎样的,电路如何设计?
2019-02-15 18:22:04
共模噪声和差模噪声的区别在哪里?噪声分析技术在滤波器中有哪些应用?
2021-05-12 06:26:07
在电源设备中采用噪声滤波器的作用EMI噪声和滤波器的类型噪声滤波器的基本结构和主要设计原则滤波器的技术参数及正确使用
2021-03-16 09:23:36
的载波质量、接收性能、发射和接收信噪比、接收灵敏度及通信距离等。 1 环路滤波器参数分析 PLL频率合成器的基本框图如图1所示。 环路滤波器是由电阻、电容或者还有放大器组成的线性电路,是一种
2019-06-25 05:00:05
1)设计FIR滤波器,能显示滤波器的幅频响应和相频响应。(2)采用窗函数法设计。(3)在前面上可以设置,滤波器类型(低通、高通、带通、带阻)、各种窗函数,滤波器阶数(或称抽头),采样频率,低截止频率,高截止频率,并能显示幅频响应曲线(有线性和对数两种形式)和相频响应曲线
2012-05-31 17:41:50
的响应越好。然而这里有折衷的情况,由于大量的抽头增加了对逻辑的需求、增加了计算的复杂性,增加了功耗,以及可能引起饱和/溢出。多相技术可以用于实现滤波器,拥有与传统FIR滤波器可比的结果,而且使用了较少
2019-07-08 08:01:03
请问各位大神,谁有基于小波分析的自适应滤波器模型的VI 或者相关资料也可以 小波分析和自适应滤波器均已实现 只是两者结合的VI不会设计 谢谢大神帮忙
2017-03-02 11:39:41
小数分频频率合成器在测试时必须外接一个环路滤波器电路与压控振荡器才能构成一个完整的锁相环电路。其外围电路中环路滤波器的设计好坏将直接影响到芯片的性能测试。以ADF4153小数分频频率合成器为例,研究
2019-07-05 06:35:40
通过RC低通滤波器和RL高通滤波器的频率响应,怎样来研究分析无源滤波器的特性?
2019-03-06 19:03:07
此示例显示如何设计低通FIR滤波器。这里介绍的许多概念可以扩展到其他响应,如高通,带通等。FIR滤波器被广泛使用,因为它们具有强大的设计算法,以非递归形式实现时的固有稳定性,可以轻松实现线性
2018-08-23 10:00:16
),滤波器的响应越好。然而这里有折衷的情况,由于大量的抽头增加了对逻辑的需求、增加了计算的复杂性,增加了功耗,以及可能引起饱和/溢出。多相技术可以用于实现滤波器,拥有与传统FIR滤波器可比的结果,而且
2019-10-22 06:55:44
,也就是希望对通带外的频率成分衰减得越快、越多越好。因此,在设计实际滤波器时,总是通过各种方法使其尽量逼近理想滤波器。 与理想滤波器相比,实际滤波器需要用更多的概念和参数去描述它,主要参数有纹波
2011-08-25 09:14:07
的设计方案,随着EDA技术的不断发展,这种方法的优势也将越来越明显。图1使用理想运放的带通滤波器电路原理图如图1所示。然后可在Proteus中搭建电路进行仿真分析,前面已经提到,FilterPro生成
2021-12-22 06:30:00
例如,300Hz-3kHz的宽带带通滤波器http://www.gooxian.com/product_detail-9722.htm(BPF)的时间响应特性可以通过将HPF和1PF的时间响应特性
2017-11-17 17:00:52
本文介绍了应用Altera 公司的FLEX10K系列CPLD快速完成卷积的方法实现有限冲激响应(FIR)滤波器的设计。
2021-05-18 06:56:01
相对无限冲击响应(IIR)滤波器,有限冲击响应(FIR)能够在满足滤波器幅频响应的同时获得严格的线性相位特性,而数据通信、语音信号处理等领域往往要求信号在传输过程中不能有明显的相位失真,所以FIR
2019-08-23 06:39:46
2019-08-27 07:16:54
任何滤波器来说,最精密的平顶通带。Butterworth属于二类滤波器,意味着波纹被限制在阻带内。Chebshev是一类滤波器,响应曲线比Butterworth更为陡峭,但是它在通带内会受到波纹
2019-05-27 05:00:04
在使用有源滤波器时,怎么根据电容电感的数量判断滤波器是几阶的?在运放滤波器的分析中,输出到输入的电容起到什么作用,不理解这个反馈的意图何指?在有源滤波器中,虚短虚断是否还成立吗?
2024-01-20 12:31:58
在传递函数内引入一个零点。分子中的一个s得到 一个零点,分母中的一个s得到极点。零点将产生频率上升响 应,而极点将产生频率下降响应。二阶带通滤波器的传递函数变为:此处的ω为滤波器增益峰值化时的频率]H0
2019-10-14 08:00:00
有源电力滤波器的发展趋势暨三电平有源滤波器技术详解一、二极管箝位三电平技术二极管箝位三电平拓扑由日本学者Nabae. A 等人在1980 年提出,经过近30年的发展,广泛应用于电力电子技术的各个领域
2009-09-27 13:51:33
作为一种新型电力电子装置,有源电力滤波器工作性能决定于主电路构成元件参数及其控制系统。介绍了有源电力滤波器的结构与原理,针对三角波比较控制方法和空间电压矢量法进行了分析与对比,根据仿真结果得出合理
2010-05-06 08:52:01
1、实验目的本次教程是基于创龙教仪DSP教学实验箱:TL6748-PlusTEB完成的本次视频讲解的是有限冲激响应滤波器算法实验
2023-05-29 14:10:30
运算放大器滤波器各级特征参数及其特性(图4)。这个视图便于分级了解滤波器。图4. 滤波器级视图。过冲和振铃定义波形的失真,这可通过从阶跃响应视图(图5)获得的滤波器阶跃响应进行分析。图5. 滤波器的阶跃
2018-10-26 11:25:35
什么是奈奎斯特定理?什么是模拟低通滤波器?什么是数字有限脉冲响应 (FIR) 滤波器?模拟低通滤波器和数字有限脉冲响应滤波器有何不同?
2021-07-29 07:27:13
【摘要】:通过在光纤倏逝场间的耦合作用中引入光栅折射率调制扰动,推导出用于分析各种光纤光栅耦合器型滤波器响应特性的统一耦合模方程,并给方程中涉及的参数赋予了明确的物理意义。在此基础上,采用
2010-04-24 10:12:00
– 30MHz的频率范围内有较大的衰减,如图1所示。 图1理想和实际滤波器滤波特性曲线1.3电源线滤波器的低频特性主要是由电路的结构和器件参数决定,滤波器的有效频率越低,则...
2021-11-11 08:59:13
噪声滤波器的安全性能参数,是滤波器中电感线圈、绝缘和电容器CX、CY安全性能的具体表现,并且与设备及人身安全紧密相关。因此在电网噪声滤波器的设计、生产和使用中,都要特别加以重视,把这些技术参数的认证
2018-11-21 16:23:19
电磁继电器的工作原理是什么?电磁继电器的技术参数有哪些?
2021-10-14 06:56:33
直接影响滤波器的各项参数。必要时,需要用无感电阻代替一般电阻。总结通过以上分析,不难看出:滤波器硬件设计并没有想象中那么简单。正如世界上没有两片相同的叶子,世界上也没有完全相同的两个滤波器。硬件实现
2019-07-01 04:20:31
,它不但有完整的设计公式,而且还有较为完整的图表供查询,因此,充分利用这些已经有的资源会给数字滤波器的设计代理很大的方便。IIR数字率变频器的设计步骤是:1. 按一定的规则将给出的数字滤波器的技术指标转换
2016-09-29 08:35:33
通过matlab仿真研究系统函数的系数与滤波器参数之间的关系,请问滤波器参数有哪些,这个研究思路是什么
2019-03-13 10:22:51
滤波器技术是什么?
2021-04-20 07:00:24
电磁干扰滤波器(EMI Filter)是什么?滤波器该如何去设计?EMI滤波器的技术参数及测试方法是什么?
2021-04-22 07:25:28
请问步进电机主要技术参数有哪些?
2021-10-28 08:49:43
金属元素分析仪的主要技术参数有哪些
2019-09-17 09:01:00
频率为2000HZ,量化位数为12bit2、设计方法,要求利用kaiserord函数获取滤波器参数,并设计成等波纹最优滤波器3、要求对叠加信号进行滤波,叠加信号是由频率分别为100 ,400,800
2015-06-16 19:25:35
滤波器的概述,滤波器的种类,滤波器的原理介绍,滤波器的主要参数说明.
2008-08-03 10:56:2196 FAT32文件系统结构的技术参数分析:详细分析了FAT32 的主引导记录、FAT32引导记录、文件分配表、文件目录表、FAT32区在文件系统结构中所处的位置FAT32文件系统结构分析
2009-09-26 10:31:4957
具有快速响应的有源滤波器
2009-04-15 10:37:32449 滤波器的主要参数
滤波器的主要参数(Definitions) 中心频率(Center Frequency): 滤波器通带的中心频率f 0 ,一般取f 0 =(f 1 +f 2 )/2,f 1 、f 2 为带通或带阻滤波器左、右
2010-04-08 17:02:324202 有源滤波器以传输特性分类
最平通带“巴特沃斯”响应
巴特沃斯滤波器的特点是在通带以内幅频曲线的幅度最平坦,由通带
2010-05-19 11:21:182232 MFB低通滤波器电路参数与设计步骤
MFB低通滤波器电路如图5.4-50所示
分析
2010-05-23 12:05:1315424 传导噪声分析技术包括共模噪声、差模噪声分析,共模阻抗、差模阻抗分析,这是滤波器设计的基础。
2012-11-22 10:42:171406 介绍卡尔曼滤波器及其各种衍生方法。首先给出卡尔曼滤波器的算法流程以及所有参数的含义,并对影响滤波效果的
五个主要参数进行了讨论。然后通过仿真实验研究不同的参数取值对于卡尔曼滤波的影响。最后总结在不同应用场景下使用卡尔
曼滤波器的宗旨和要点。
2016-06-21 17:56:396 本文主要介绍了电源EMI滤波器基本原理及结构_电源滤波器性能参数以及滤波器的技术参数及正确使用。电源EMI噪声滤波器是一种无源低通滤波器,它无衰减地将交流电传输到电源,而大大衰减随交流电传入的EMI噪声;同时又能有效地抑制电源设备产生的EMI噪声,阻止它们进入交流电网干扰其它电子设备。
2018-01-12 16:09:3513973 滤波器系数决定滤波器特性,理论上讲,只用一组滤波器系数是不能实现可变参数滤波器的。由2节可知,下抽取率N与滤波器截止频率成反比,与阻带衰减成正比,与滤波器长度成正比。假设下抽取率为N0时滤波器系数h(n),n=0,1,2…L-1,我们怎样通过h(n)这组基准系数来获得N不等于N0时的滤波器系数呢?
2018-10-26 14:37:367976 为了显示电路如何响应一定的频率范围,可以绘制滤波器输出电压幅度(振幅)随频率变化的曲线图。它通常用于表征滤波器的正常工作频率范围。图2显示了带通滤波器的典型频率响应。
2019-03-06 16:36:3126122 在本系列的第一篇文章中,我考察了滤波器相位与滤波器实 现拓扑结构的关系。在第二篇文章中,我考察了低通和高通 响应滤波器传递函数的相位偏移。这篇文章将重点讨论带通 响应。虽然滤波器主要针对幅度响应而设计,但在一些应用 中,相位响应可能非常重要。
2019-04-09 08:05:004843 通过将无源RC滤波器网络与运算放大器组合以产生具有放大的高通滤波器,可以创建有源高通滤波器,与之前的有源低通滤波器电路一样,有源高通滤波器的最简单形式是将标准反相或非反相运算放大器连接到基本RC高通无源滤波器电路
2019-06-27 11:30:3925488 本文主要介绍了滤波器是什么以及滤波器的主要参数。
2019-08-12 11:28:318173 本文将集中探讨低通和高通响应。我们先来回顾一下,有源滤波器的传递函数可以视为滤波器传递函数和放大器传递函数的级联响应(图1)。
2020-09-10 09:56:249586 LC滤波器元件参数的计算公式及电路分析
2021-06-22 10:24:58213 PWM模拟DAC的关键参数分析(核达中远通电源技术)-摘要:PWM模拟DAC技术由于其价格便宜、技术简单在低成本嵌入式系统中应用广泛,然而其性能指标却无法与集成的DAC相比。建模讨论了影响PWM模拟
2021-09-17 13:00:0528 在本系列的第一篇文章中,检查了滤波器阶段与滤波器实现拓扑的关系。在第二篇文章中,检查了低通和高通响应的滤波器传递函数的相移。本文将重点介绍带通响应。虽然滤波器主要针对其幅度响应而设计,但相位响应在某些应用中可能很重要。
2023-01-06 15:08:331515 带阻滤波器的设计思路是:首先,确定滤波器的频率响应特性,即滤波器的阻抗和频率之间的关系;其次,根据频率响应特性,设计滤波器的电路结构;最后,根据电路结构,计算滤波器的参数,从而实现滤波器的设计。
2023-02-15 15:20:172429 除了常用滤波器外,最终目标是实现特定形状的频率响应曲线,如线性衰减补偿曲线,并且可以使用实际元器件实现。另外一旦掌握了滤波器设计方法,那么我们可以更进一步,将实际器件模型考虑进去,从而可以自动设计更为接近实际频率响应的滤波器。
2023-02-20 14:09:34907 界限。在通频带内,幅度响应基本不变或略有衰减;在截止频率处,幅度响应开始衰减,越靠近截止频率衰减越明显。例如,RC低通滤波器的幅频特性曲线呈现出一种典型的一阶低通滤波器的形状。
2023-02-24 11:17:306142 高通滤波器是一种电子滤波器,可以通过去除低于一定频率的信号来使高频信号通过。其工作原理是基于电容和电感对信号的频率响应不同来实现的。
一个简单的高通滤波器可以由一个电容和一个电阻组成,称为
2023-02-25 16:06:467816 设计了一类幅频特性在通带无纹波、阻带衰减率高的滤波器;因此它结合了巴特沃斯和切比雪夫响应的理想特征。在给定阶数的所有滤波器中,这个新类型的滤波器在单调递减响应的条件下具有最大截止斜率(cutoff rate)特性。
2023-06-11 15:27:35235 一些干扰信号,这些干扰信号会对电子设备的正常工作造成影响。为了消除这些干扰信号,电源滤波器应运而生。本文将对电源滤波器的工作原理进行详细的介绍,并探讨其相关的技术参数。 一、电源滤波器的原理 电源滤波器是一种
2023-12-08 13:00:17229 lc滤波器是一种常见的电子滤波器,用于控制信号的频率。截止频率是lc滤波器中一个重要的参数,它决定了滤波器对信号的频率响应。在实际应用中,对lc滤波器截止频率的分析可以帮助工程师更好地设计和调整滤波器,以满足特定的信号处理需求。
2024-01-20 10:00:36426 滤波器是信号处理中常用的工具,用于改变信号频谱的特定部分,以实现信号降噪、频率选择、信号增益等处理。滤波器参数的改变对滤波器特性有着重要的影响,可以改变滤波器的频率响应、幅频响应、相频响应和群延迟
2024-01-24 09:58:20284
查看更多
