1X基站的研发和测试提供一些指导。对于CDMA 1X网络,导致掉话、通信语音质量差、无法接通、盲区等主要有以下几个原因:1、导频污染2、基站可能的射频偏差3、干扰这些问题除了与网络规划和系统参数设置
2019-07-18 06:34:44
合成效率低下问题的Hash增强型动态合成算法。重点以用户浏览网页图片流程为例阐述具体实现过程。通过现场测试,验证了数据的真实性和Hash增强型算法的有效可行性。【关键词】:Hash增强型算法;;网络
2010-04-23 11:24:13
是确认BTS的安装完整性和数据的准确性。核查的参数包括: (1)基站设备的调试:基站设备的调试包括基站初始数据的加载、基站设备发射参数的测试和设备基础性能参数测试等。 (2)系统间互干扰:绝大部分
2019-06-14 08:02:43
在对行动电话进行测试时,了解可能的干扰讯号源及其在手机前端所表现出来的效果是很重要的,它可以有助于确定接收器测试对RF干扰的感应情况,并找出消除干扰讯号的可行方法。本文介绍CDMA手机接收器在测试
2019-07-23 06:03:13
CDMA系统是一个自干扰系统,用户与用户之间,以及同载频小区之间都构成了干扰。同时,小区具有呼吸功能,网络负载越高,干扰越大,覆盖范围越小;反之负载越小,干扰越小,覆盖范围越广,网络的覆盖范围与容量
2019-08-15 07:21:09
中直放站与基站就RF信号而言,是同等重要的网元。有人提出CDMA系统(包括基站和直放站)是否会对同址或邻近的GSM系统产生干扰的问题,对此,本文仅讨论CDMA直放站的影响及解决方案。
2019-07-15 06:40:17
GSM网络测试仪器和测试方法摘 要:本文介绍无线接口测试仪器及其测试方法,包括TEMS、频谱分析仪、Umstar测试系统、CTR分析软件。
2009-11-04 13:50:11
在对移动电话进行测试时,了解可能的干扰信号源及其在手机前端所表现出来的效果是很重要的,它可以有助于确定接收器测试对RF干扰的感应情况,并找出消除干扰信号的可行方法。本文介绍CDMA手机接收器在测试时遇到的干扰特性,并加以详细分析,提出参解决方案。
2019-08-08 07:21:18
中心,整合多数据源、统一数据分析口径和标准,打破数据孤岛效应,使得数据匹配、分析都能进行地又快又准。除此之外,OurwayBI还将大量运算分析都整合成点击即生效的功能键,采用拖拉拽式报表制作模式,就连复杂
2020-12-29 11:33:27
数据分析软件
2012-05-28 22:31:52
数据中进行数据精准匹配分析,也只需短短数秒即可在可视化分析图表上直观展现分析结果。除了常见的基础性数据分析功能,SpeedBI数据分析云上还新增多种奥威软件自行打造的智能数据分析功能,如高效联动、公共
2020-07-08 16:49:57
挖掘,也可以通过一键修改运算模型来进行针对性、自助式分析。与一般报表不同,SpeedBI数据分析云制作的是智能可视化分析报表,就像是一种分析框架,浏览者可以在这个框架内任何组合分析数据,任意筛选特定数据进行分析,即使数据量大也能秒响应分析,因此足以随时响应业务变化。
2020-06-09 17:21:45
大数据时代已经来临,对复杂凌乱的数据进行整合分析,获取有用的信息,去支撑政策的制定、决策的形成以及工作的完成,必将成为未来决策重要的手段!从事大数据工作的职位可称之为大数据工程师,“大数据工程师
2018-04-10 15:59:14
BI数据分析软件做数据深度分析又快又直观,还能灵活满足不同人的数据分析需求,因此选择BI数据分析软件的企业与个人也越来越多,但却仍有很大一部人对BI数据分析软件的使用不太了解,本文将以奥威软件旗下
2021-01-04 11:00:47
由于以前的数据分析软件并没有一个开放性的分析经验共享板块,因此很多的用户基本上都是在闭门造车,延续自己的分析思维。因此一旦遇到新的分析内容、需求,以前的分析思维不足以支持时,这些人很难转变思维,也
2020-05-12 14:23:05
摆放、脱胎测量,不需要在胎架上调平摆放4. 根据气象条件自动进行误差修正,大大提高数据测量精度5. 现场可进行分段分析、模拟搭载测量,实时确定各精度管理点偏差值6. 可根据用户需求进行特殊模块定制及功能
2022-06-21 15:02:33
(时间偏差)来评估的。 我们通过专用的TestManagerPro数据分析软件,可对测试记录进行专业的数据分析及模板比对,统计分析时钟同步信号的长期漂移性能,可计算MTIE、TDEV,并按照G.811、G.812、G.813、G.823、G.8261等模板进行比对,并生成测试报表。`
2015-01-19 17:36:11
如何对Matlab的串口通信进行测试呢?Matlab的串口方式波形数据传输和后期数据分析功能有何作用?
2021-11-18 06:20:05
《利用Python进行数据分析》 附录 B2 与操作系统交互
2020-03-20 11:18:15
摘要: 在3月29日深圳云栖大会的数据分析与可视化专场中,阿里云产品专家陌停对大数据智能分析产品 Quick BI 进行了深入的剖析。大会现场的精彩分享也赢得观众们的一直认可和热烈的反响。 大数据分析
2018-04-03 11:42:18
网络测试 NetWork 分析仪
2024-03-14 22:30:52
TestManagerPlus软件是一款OTDR专用的数据分析软件,可通过 USB和以太网通信接口与仪表进行通信。对上传后的测试记录可以进行分类查看、标记、删除、生成报表、本地打印等操作,并可
2015-01-23 14:57:52
USB数据采集在机车数据分析系统上的应用是什么?
2021-05-19 07:18:13
WCDMA,TD-SCDMA,CDMA200,GSM/GPRS/EDGE测试仪(***/文)WCDMA,TD-SCDMA,CDMA200,GSM/GPRS/EDGE测试仪(***/文)WCDMA
2009-05-11 10:27:32
数据分析-pandas数据处理清洗常用总结
2019-08-08 06:46:41
pandas数据分析中常用方法
2019-06-03 06:16:04
python 数据分析基础 day16-使用statasmodels进行线性回归
2020-06-19 11:22:24
Python之所以这么流行,这么好用,就是因为Python提供了大量的第三方的库,开箱即用,非常方便,而且还免费哦,学Python的同学里估计有30%以上是为了做数据分析师或者数据挖掘,所以数据分析
2018-05-10 15:18:11
在任意终端上进行自助式数据分析,奥威BI软件都能立即响应!浏览状态下,一键自助式分析想切换成自己关注的分析指标?想换个角度分析观察?在BI软件制作的报表上,仅需一键点击即可立即生效。分析报表只有一个
2020-11-25 17:14:50
丰富的BI大数据分析经验和财务数据分析通用需求进行整合,打磨出一套标准化财务数据分析方案的软件。财务分析方案的标准化,有效降低踩坑风险,提高了方案的通用性(适用性)。企业仅需在下载安装后,进行简单
2023-05-16 11:06:11
仪;Agilent8960 E5515C无线通信测试仪 (OPT:002/003 可测GSM、CDMA)E1960A/E1964A/E1968A/E1962B/E1963A/E1966A/E1985D
2008-11-03 16:22:37
《利用Python进行数据分析》 112时间序列基础
2020-03-20 09:30:20
、联动、筛选分析,以满足不同角色的财务数据分析需求。
6、提供丰富的财务数据分析报表模板,如资产负债表、利润表、现金流量表等,可以根据企业需求进行选择和调整,通过财务数据可视化展示、分析和挖掘,帮助企业
2023-09-05 10:06:44
。毕竟又慢又复杂的数据对企业的管理决策起不到多大作用了。直观度对比一般数据分析报表,以统计数据的模式展现数据,即使采用柱形图、折线图等展示数据,也经常遭遇很多场景下无法直观展现数据的困境。图片来自网络智能
2020-06-22 17:02:41
,我们对变压器中性点等 5 个测量点的干扰信号进行了测试。此时中性点测到的数据时域波形及频谱分析见图 2 。 此时标定系数为 3 800 pC ,现场最大干扰水平约为 5 300 pC 。由频谱分析可看
2010-12-28 11:33:42
基于GSM-R的GPRS网络测试分析 本文针对铁路现有无线通信业务的需求,介绍了铁路运输中基于GSM-R的GPRS技术,对GPRS的网络结构进行了概括的描述。然后针对GPRS中传输时延的测试提出
2009-11-13 22:26:00
GSM无线通信终端的通用体系结构如图2所示。它的位置在系统被测对象的控制现场,作用是对测试现场进行数据采集,再由控制中心分析处理后,根据SMS协议来编码,最后通过GSM网络发送到无线通信的中心节点;同时还
2019-05-30 05:00:06
《利用Python进行数据分析》 113日期范围、频率和移位
2020-05-01 11:24:11
基于labview的串口调试与数据分析
2012-05-06 11:34:30
以色列实时分析和异常检测的大数据创业公司Anodot目前正在使用先进的机器学习算法来克服人类在数据分析方面的限制。人工智能可以通过分析所有数据提出更多的答案,而Anodot认为没有将机器学习整合到数据分析中的电子商务公司将会出现亏损。
2019-07-29 08:06:36
,将会形成干扰,导致掉话、未接通等问题。所以为了保证网络良好运作,提高用户感知,需要处理不必要的越区覆盖问题。通常越区处理方法一是通过终端路测数据分析问题点(如掉话、未接通、切换失败等)同时发现越区
2019-06-19 07:42:34
大数据分析逻辑,全英文,请勿公开
2018-10-08 17:08:52
有哪些办法可以进行平衡矢量网络分析仪测试?
2019-08-07 06:54:20
《利用Python进行数据分析》 122高阶GroupBy应用
2020-04-23 07:29:16
Python在人工智能、机器学习领域受到火热追捧,很大程度上在于它拥有非常庞大的第三方库,以及强大的通用编程性能。因此,快速掌握Python进行数据分析,就是学习Python各种第三方库、工具包
2018-06-28 15:18:14
,可以说数据分析师的就业前景十分广阔了。好的数据分析师一个月不止16000+。现在,数据分析才是风口。一、数据分析师需要具备的技能熟悉Excel数据处理数据敏感度较强熟悉公司业务和行业知识掌握数据分析方法
2021-06-23 12:16:28
2021-06-30 11:42:09
出货日期等信息进行查看。最重要的是进行数据分析,只需要一键点击相关数据,就能了解当前测试曲线图,简直太方便了。纳米科技智能分析系统的部署,完全解决了我的困扰,测试员也不需要苦恼按照公司要求的格式出具报告,设置用户权限,共享数据报表,对公司的发展百利无一害。
2020-08-11 10:57:53
在当今的数字经济时代,运用大数据分析来促进业务增长已然成为一种普遍行为,拥有一套系统化的数据分析方案尤为重要。奥威BI电商数据分析方案是一种基于数据挖掘和机器学习技术的解决方案,以丰富BI经验结合电
2023-06-27 09:22:14
的现有接线,在现场对电表进行持续非侵入式精度测试。它可以带来诸多优势,例如大数据分析,帮助我们了解所有电表的精度,识别任何窃电企图,有助于电力公司提高业务收入。未来,mSure方法还将超出计量相关范畴
2018-10-19 10:56:47
的智能财务指标计算功能,还拥有一套标准化、系统化的财务数据分析方案,无需测试,下载即可用!
奥威BI工具+智能财务方案:轻松完成智能财务数据可视化分析
奥威BI智能财务方案是一套针对企业级财务数据分析
2023-08-29 09:44:49
This application note explains how to install two QFEs and how to implement GSM or W-CDMA SMS test with WTM.
2019-11-01 07:31:38
。经纬恒润基于ViCANdo软件,为智能驾驶测试提供从数据采集到数据分析全流程的解决方案,帮助智能驾驶研发测试人员快速了解产品性能,提升产品可靠性。 产品介
2021-04-14 17:28:04
德胜坝泵站现场测试与分析
概述: 采用LMS SCADAS III/ Test . Lab 系统和对红外热像仪等先进设备对德胜坝泵站进行现场测试, 对测试成果进行分析. 表明德胜坝泵站机
2009-04-07 14:47:35
6 相对于目前普遍流行和使用的GSM网络而言,cdma网络的显著优势在于其优越的数据业务性能,因此自从网络投入运行以来,数据业务便成为网络运营商关注的焦点。 能否提供优越的数
2009-06-10 14:59:56
27 新时空CDMA系统与GSM系统网间干扰分析及解决方案:
根据我国目前的频谱分配方案,拟建中的新时空CDMA系统基站(以下简称CDMA基站)发射频率位于870-880MHz,接收频率位于82
2009-07-29 14:57:04
25 GSM网络移动测试系统的设计:本文介绍了利用SAGEM OT 35G手机和GPS,采用VB5.0编写测试软件,构成GSM测试系统的一种设计方案,并讨论了其在GSM网络优化中的应用。关键词:GSM,移动
2010-01-16 14:39:40
22 CDMA/GSM手机在线功能测试
本文提供了一种利用无线测试工具包对CDMA/GSM手机进行功能测试的方法,此工具包是VI Service Network开发的产品。手机功能测试包括了很
2010-03-22 11:00:02
25 研究TDD-CDMA系统在同步以及非同步情况下相邻小区间的干扰! 分析了TDD-CDMA系统作为TDD系统!其区别于FDD系统的特有的干扰模型" 对小区间干扰的分析与仿真!为优化未来网络的容量以
2010-07-22 15:55:47
12 CDMA的干扰容限
为了描述扩频系统在干扰环境下的工作性能,引入干扰容限的概念干扰容限定
2009-05-20 09:51:25
1292 GSM与CDMA技术简介
GSM的英文全称是Global System for Mobile Communications,中文含义是“全球移动通信系统”。GSM数字移动通信
2009-06-01 20:19:04
1700 1、引言
在GSM/WCDMA终端产品的测试与认证中,运营商最关心的一个环节就是该终端产品的实际网络测试情况,因为实际商用网络中的现场测试能够真实反映终
2009-06-16 09:56:16
38650 摘要 文章首先分析了WCDMA与GSM系统共站址时的主要干扰类型,给出了各种干扰的数学计算模型,然后详细阐述了WCDMA与GSM系统相互之间的干扰情况,得出了WCDMA与GSM共址时所需的
2009-06-19 13:29:02
692 TD/W/CDMA2K/GSM技术特点比较
2009-09-18 15:13:07
775 什么是GSM/CDMA SIM卡
SIM ( Subscriber Identity Module)卡的全称是用户识别模块,它实际上是一张带CPU的智能卡,是GSM数字手机用户的一张个人
2010-04-01 17:39:52
2828 基于GPRS/CDMA/GSM的数据传输系统是首创在十多年无线遥控遥测数传电台设计制造经验基础上又独家开发出基于GPRS/CDMA/GSM数据传输系统,SC-669G是一款使用GPRS/CDMA/GSM网络进行串口对串口数据
2011-03-23 21:07:48
91 参数的提取是以信令采集仪为平台和在采集到的现场信令数据分析的基础上实现的。应用参数提取软件对现场采集的数据进行的统计,其结果基本反映了网络行为和用户的行为,对网络
2011-04-14 18:07:23
1178 本文针对中小城市GSM网络的特点进行归纳分析,给出了网络规划和整治流程及方法,其次,应通过以下关键步骤整改GSM网络:对网络数据进行收集分析,有针对性的对存在问题的网络区域
2011-05-26 10:10:32
573 CDMA 是移动通信技术的发展方向。在2G阶段,CDMA增强型IS95A与GSM在技术体制上处于同一代产品,提供大致相同的业务。但CDMA技术有其独到之处,在通话质量好、掉话少、低辐射、健康环
2011-07-05 10:53:07
51 本文介绍CDMA手机接收器在测试时遇到的干扰特性,并加以详细分析,提出参考解决方案。
2011-08-14 09:46:50
1008 基于GSM网络的短信、GPRS 数据传输和CDMA 网络CDMA 1X 的数据传输技术, 结合电子地图和船载定位GPS 雷达, 针对定位、调度、安全等因素需求, 对比较大的船舶位置信息服务提出了一种解决方
2011-09-13 10:58:32
48 对CDMA手机的射频和基带电路进行了分析,并介绍了CDMA手机的射频性能、耗电量和兼容性等的测试技术。
2011-09-20 16:29:45
254 本标准给出了多模终端的电磁干扰技术要求和测试方法。 本标准适用于所有多模终端,包括多模单待机终端及多模多待机终端。如:GSM/CDMA(cdma2000)双模终端,双GSM终端,GSM/无线局域网
2011-11-30 14:58:32
29 综合支持的数据调用程序,优化传统的广义神经网络算法,提高系统分析数据做出响应的速度。最后选取电网信息系统的部分样本进行实验测试:较其他数据处理算法来说,CRNN算法数据处理响应时间提高近52%,处理结果的准确性提高10%左右.
2017-11-05 15:41:25
6 文章首先分析了WCDMA与GSM系统共站址时的主要干扰类型,给出了各种干扰的数学计算模型,然后详细阐述了WCDMA与GSM系统相互之间的干扰情况,得出了WCDMA与GSM共址时所需的隔离度及天线隔离
2017-12-13 05:41:48
2336 水平,仅仅通过GSM手机在拨号时对话筒、电话、计算机屏幕的干扰,就认为GSM手机辐射大于CDMA手机的辐射是错误的;目前市场上销售的GSM、CDMA手机的SAR值均符合相关国际标准,从这个角度看,都是绿色的。
2017-12-13 14:53:41
2109 NumPy系统是Python的一种开源的数值计算扩展,它也是是Python数据分析必不可少的第三方库。本文中的NumPy真题旨在提供一个参考,读者可以借此测试自己数据分析技巧的掌握水平。
2018-03-05 15:41:21
5353 大数据分析是指对规模巨大的数据进行分析。大数据可以概括为4个V, 数据量大(Volume)、速度快(Velocity)、类型多(Variety)、价值(Value)。
2018-11-10 09:27:16
25021 智能数据分析人工神经网络 一、什么是智能数据分析? 智能数据分析,它是指运用统计学、模式识别、机器学习、数据抽象等数据分析工具从数据中发现知识的分析方法。智能数据分析的目的是直接或间接地提高工作效率
2018-12-03 22:46:01
2350 数据分析过程的主要活动由识别信息需求、收集数据、分析数据、评价并改进数据分析的有效性组成。
2018-12-19 16:36:07
49102 数据分析,顾名思义,就是数据+分析,也就是说要先有数据后分析。要想了解数据分析,先需要了解什么是数据。
2019-02-28 15:20:49
5145 本文档的主要内容详细介绍的是数据分析修炼手册教程免费下载包括了:前言,数据分析师如何分类? ,数据分析师的具体工作职责和工作内容有哪些?,如何在业余时间成为数据分析师?,数据分析实战与运用 ,如何用Excel做数据分析?,如何用Tableau做数据可视化?
2019-10-08 08:00:00
1 为了应对网络安全挑战和威胁,组织须改进大数据分析。这就是大数据分析很重要的原因。
2020-01-26 17:56:00
950 在《数据分析的思维与工具》这篇文章中,我们提到,应该更加注重数据分析思维的培养,那么数据分析的思维主要有哪些呢?这里总结了 8 种数据分析的思维,并用一些小故事进行举例说明。
2020-03-26 08:00:00
0 强度的分析.将两组交流电机调速系统振动测试数据应用于该分析平台,测试结果表明:所建立的振动数据分析平台能够方便.有效地对振动测试数据进行频谱分析与图形显示,对测试数据中的干扰信号具有一定的处理功能,具有仪器化的人机界
2020-08-17 08:00:00
33 强度的分析.将两组交流电机调速系统振动测试数据应用于该分析平台,测试结果表明:所建立的振动数据分析平台能够方便.有效地对振动测试数据进行频谱分析与图形显示,对测试数据中的干扰信号具有一定的处理功能,具有仪器化的人机界
2021-03-29 16:22:27
60 标准数据分析方案是以丰富经验为基础,针对数据分析共性需求进行设置的数据分析方案。在数据可视化工具上直接使用标准数据分析方案,只需进行简单的修改就能快速搭建属于自己的智能数据可视化分析平台,自然就会比从零开始做的要更省成本。
2021-10-13 14:26:37
326 什么是数据分析 1)定义:简单来说,数据分析就是对数据进行分析。专业的说法,数据分析是指根据分析目的,用适当的统计分析方法及工具,对收集来的数据进行处理与分析,提取有价值的信息,发挥数据的作用
2021-09-01 16:36:10
5795
ZDL6000独有的大数据分析功能,对自动化生产过程中各种信号进行实时监控,及时发现品质问题,并对异常问题数据进行分析和记录,协助您更加高效灵活的完成各种测试分析工作,赋能高效测试,共创美好生活。
2021-12-23 15:56:34
1458 随着大数据技术的发展,数据分析已成为企业决策的重要组成部分。数据分析是指通过收集、清洗和处理数据,从中发掘出有价值的信息和见解,以帮助企业做出更明智的决策。
2023-04-21 10:43:13
591 电子发烧友网站提供《使用Azure和机器学习进行传感器数据分析.zip》资料免费下载
2023-06-16 10:57:25
1 在CDMA网络中,存在以下几种信号干扰问题,并提供相应的解决方法
2023-06-16 16:52:53
1167
