1、引言
由信产部组织中国移动、中国电信和网通三大运营商实施的“TD-SCDMA规模网络技术应用试验”,正在厦门、保定和青岛三个城市中进行。相信这个规模网络技术应用试验结束后,政府会对3G牌照的发放有一个明确的政策颁布。据分析,两大固网运营商中国电信和网通(或其中之一)将可能获得TD-SCDMA的牌照,这样一个独立的TD-SCDMA网络将会在全国布置。而中国电信和网通目前正在运营着一个PHS的网络,它们的PHS用户已经超过9000万,几乎覆盖了全国所有乡镇以上的人口密集地区。这样它可能将和TD-SCDMA系统在一个相当长的时期内共存,尤其PHS系统目前还占据着TD-SCDMA的1900到1920Mhz的20Mhz频段,这样它们相互之间的干扰共存问题研究就显得十分必要和迫切。
对于工作在同一地区的TD-SCDMA和PHS两个系统,它们之间的干扰可分成四种形式:TD-SCDMA基站干扰PHS中心站,TD-SCDMA终端干扰PHS中心站,TD-SCDMA基站干扰PHS用户站,TD-SCDMA终端干扰PHS用户站。根据文献[1]中的仿真分析,这两个系统的现有射频指标能够满足,基站对终端,终端对基站以及终端对终端的共存要求,而两个系统基站之间的干扰还需要进一步研究分析。本报告使用确定性分析方法研究TD-SCDMA基站和PHS基站干扰共存问题。
2、确定性分析方法
系统A对系统B产生干扰,可以用下面的干扰评估方程进行研究[2]:
Pe(Fi)-MCL(Fi)≤ Imax(Fi) (1)
其中,Fi是研究的频率;
Pe(Fi)是产生干扰的发射机在频率Fi上的发射功率或杂散辐射;
MCL(Fi)是在频率Fi上发射机和接收机之间的最小耦合损耗;
Imax(Fi)是在频率Fi上可接受的最大干扰电平;
根据上面的评估方程,按照干扰在不同频率范围,可以将它分成下面几种情况进行研究:
系统A发射机发射的有用信号(一般来说,功率是比较大),在系统B接收频段外(除了邻道外)造成的干扰,称为阻塞干扰。主要研究接收机在接收频段外抵抗强干扰信号的能力,可接受最大干扰电平(Imax)门限一般取接收机带外阻塞特性。
系统A发射机的带外杂散辐射,在系统B接收通带内造成的干扰,称为带外干扰。它主要考察接收机接收灵敏度能够承受最大干扰信号程度,这样它可接受最大干扰电平(Imax)门限一般取接收机的灵敏度承受度。
邻道干扰从两个方面考虑:系统A发射机发射的有用信号,在系统B接收第一邻道造成的干扰,称为邻道干扰(从广义上讲,可以称为邻道阻塞干扰)。另外,系统A发射机的邻道泄漏功率落入系统B接收机通带内造成的干扰,也称为邻道干扰。这样在接收机第一邻频上产生的干扰,其可接受最大干扰电平(Imax)门限分别取接收机的邻道选择性以及灵敏度承受度。
如前面所说,如果在接收机通带内产生干扰,则抬高了系统接收噪声电平,将会对接收机灵敏度造成影响,一般认为,灵敏度损失介于0.2dB和1dB都是合理的。本研究中采用的准则是基站接收机灵敏度损失为0.8 dB,相对应的TD-SCDMA和PHS基站可接受最大外来干扰电平为-115 dBm/1.28 MHz和-123dBm/300khz。
3、干扰分析的主要结果
3.1、分析计算中使用的系统参数
文献[3,4]给出TD-SCDMA和PHS的阻塞特性、杂散辐射、邻道选择性和邻道泄漏功率等系统参数(如表1所示)。根据这些参数,利用方程(1)可以分别计算在不同干扰情况下,需要的最小耦合损耗MCL。基站间的最小耦合损耗包含发射天线增益,接收天线增益以及天线之间的隔离损耗三项,可表示为:
MCL=IL(dB)-Gain_Tx(dB)-Gain_Rx(2)
其中,Gain_Tx为发射天线增益;
Gain_Rx为接收天线增益;
IL为两天线之间的隔离损耗。
表1 确定性分析法中使用的TD-SCDMA和PHS射频参数
考虑使用的确定性分析方法是研究在极端(最坏)情况小共存干扰的问题。在下面的分析计算中进行如下的假设:对8天线阵的智能天线,在业务信道上(TS0时隙控制信道是全向发射),天线发射时多天线合成功率因子为9dB,智能天线的波束赋型因子是7dB;而智能天线接收时,仅考虑一个波束赋型因子7dB。另外,再假设不管共存干扰分析是在带内还是带外,全部认为天线的增益是相同的。
假设TD-SCDMA天线增益为11dBi,PHS的天线是9dBi。这样在分析计算中取TD-SCDMA发射端Gain_Tx=11+7+9=27dB;TD-SCDMA接收端Gain_Rx=11+7=18dB;PHS发射端Gain_Tx=9dB;PHS接收端Gain_Rx=9dB。
3.2、TD-SCDMA基站干扰PHS基站
TD-SCDMA基站在2010-2025Mhz或1880-1900Mhz上发射功率,使得PHS基站接收机中产生阻塞干扰。PHS基站在TD-SCDMA的发射频段上的阻塞特性为-15dBm,而TD-SCDMA基站的发射功率为21dBm(基站最大发射30dBm,每个用户占有两个码道),这样可以推算出,当TD-SCDMA和PHS共存时,为了保护PHS基站,需要的基站间的最小耦合损耗是MCL=21dm-(-15dBm)=36dB。
工作在2010-2025Mhz或1880-1900Mhz的TD-SCDMA基站将对PHS基站产生带外干扰,参照3GPP规范中,TD-SCDMA在1900-1920Mhz和非同步TDD基站共存时,发射功率带外杂散辐射的要求是-39dBm/1.28Mhz=-45.3dBm/300khz,并考虑到PHS基站接收灵敏度为-123dBm/300khz。这样可以推算出,当TD-SCDMA和PHS共存时,为了保护PHS的基站,需要的基站间的最小耦合损耗MCL=-45.3dBm-(-123dBm)=77.7dB。
假如两个基站工作频段进一步靠近,以致工作在1900的邻频上,这时将产生邻道干扰。在PHS基站接收频段的邻频1900Mhz上,PHS基站的邻道选择性ACS=-47dBm。而TD-SCDMA基站的发射功率为21dBm,这样可以推算出,当TD-SCDMA和PHS共存时,为了保护PHS基站,需要的基站间的最小耦合损耗是MCL=21dBm-(-47dBm)=68dB
同样参照3GPP规范中,TD-SCDMA在1900的邻频上,和非同步TDD基站共存时邻道泄漏功率为-29dBm/1.28Mhz=-35.3dBm/300kMhz。考虑到PHS基站接收灵敏度可承受度为-123dBm/300khz。这样可以推算出,当TD-SCDMA和PHS共存时,为了保护PHS的基站需要的基站间的最小耦合损耗MCL=--35.3dBm-(-123dBm)=87.7dB。
3.3、PHS基站干扰TD-SCDMA基站
根据表1中的系统参数,使用同样的分析方法,计算PHS基站对TD-SCDMA基站的干扰,需要的最小耦合损耗。将上面计算的最小耦合损耗和按照公式(2)计算的两系统之间需要的隔离损耗汇总在表2中。
表2 计算需要的隔离损耗
从表2可以看到,TD-SCDMA和PHS共存时,PHS对TD-SCDMA的干扰比TD-SCDMA对PHS的干扰要大(特别在带外干扰时),这是由于PHS基站的带外杂散辐射比较大的缘故。
4、工程实施中解决办法的讨论
从上面的分析计算中看到,当TD-SCDMA和PHS两个系统共存时,为了使这两个系统基站之间不产生干扰,需要的隔离损耗如表2所示。下面讨论分析在实际工程实施中,通过一些方法来达到这些隔离损耗要求的情况。
4.1、利用空间隔离
使用信号传播的自由空间模型(视距传播条件),计算信号在空间的衰减。
Lf=20log(R)+38.12(3)
式中,Lf是自由空间损耗(dB);
R是两个基站之间的距离(m);
表3 需要的空间距离
通过上面的计算发现,假如仅使用空间隔离来达到需要的隔离损耗,那么在极端情况下需要最大的距离是19km,这个在网络布置中是不现实的。
4.2、增加保护带宽
TD-SCDMA的发射特性在定义规范时,已经考虑了和非同步TD系统的共存问题,它的邻道泄露功率限制,在第一个邻道和第二个邻道都是-29dBm/1.28Mhz。假如两个系统有1.6MHz的保护带宽,这时它的第二邻道泄露功率落在PHS的接收机通带内,同前面在邻道干扰情况下需要的最小耦合损耗一样,计算得87.7dB的最小耦合损耗,而这时的TD-SCDMA发射有用信号对PHS接收机产生阻塞干扰(不是邻道干扰),需要的最小耦合损耗和前面计算阻塞干扰时也一样(见表4.1)。
同样分析保护带宽为3.2Mhz时,这时它的邻道泄露功率产生的邻道干扰,可以认为是杂散辐射产生的带外干扰,这样需要的最小耦合损耗也是77.7dB。假如再增加保护带宽,它们就没有改进了。表4.1给出了不同保护带宽情况下的最小耦合损耗。
从上面可以看出,1.6Mhz的保护带宽对TD-SCDMA干扰PHS的改进不大,而3.2Mhz的保护带宽可以改进10dB的性能(需要的隔离损耗减少10dB)。再大于3.2Mhz又没有明显的改进了(带外干扰是主要因素了)。
PHS系统的邻道泄露功率在规范中有较严格的要求,而它的带外杂散就相对来说较大。假如两个系统有1.6MHz的保护带宽,这时带外杂散(非邻频杂散辐射)也是794nW/100khz,那么最小耦合损耗同样是95.1dB。而这时PHS发射有用信号对TD-SCDMA接收机产生阻塞干扰,需要的最小耦合损耗和前面计算的阻塞干扰中同样是67dB(见表4.2)。可以看到假如再增加保护带宽,它们同样没有任何改进了(带外干扰是主要因素)。
从上面可以看出,1.6Mhz的保护带宽对PHS干扰TD-SCDMA的改进基本没有变化。从单个干扰分析看,有了这个保护带宽,它较严格ACP的性能没有发挥出来,反而是较差的带外杂散起了很大的重要。这样增加保护带宽已经没有任何意义了。
综合考虑,得到如下结论:
1)1.6Mhz带宽没有改进
2)3.2Mhz带宽可以有10dB隔离损耗改进(TD-SCDMA对PHS的干扰可以增加10dB隔离损耗,反之则没有),但是从两者结合起来看,1.6Mhz(包括更多)的保护带宽只能改进123.7-122.1=1.6dB。
3)大于3.2Mhz也没有改进。
因此,增加保护带宽,不是一个有效的办法。另外,现阶段TD-SCDMA系统的工作频段是在2010-2025Mhz,它和PHS的1900-1920Mhz就存在较大的频率间隔。因此现阶段不用考虑增加保护带宽这个办法。
4.3、增加滤波器
从上面的分析可以看到,完全通过天线隔离的空间耦合,来达到需要的隔离耦合是不现实的,采取保护带宽的方法也不是很明显。那么考虑在TD-SCDMA和PHS的收发信机顶端直接增加滤波器是一个办法。根据前面分析计算需要的隔离度,下面给出了满足这些隔离度的滤波器一些主要技术指标
特别要注意的是,由于PHS的带外杂散比较大,甚至比它的邻道泄漏功率还要大,这样它的滤波器在2010-2025Mhz的抑制度要比1880-1900Mhz还要严格。
4.4、天线的安装
假如两个系统的天线安装靠得很近,比如20米以内,可以将它们看作是共站安装的情况。在这个共站的情况下,天线安装隔离度可以用如下的经验公式来计算:
Ih=22+20log(Dh/Lmd)-(Gt(q)+Gr(q))(4)
Iv=28+40log(Dv/Lmd)(5)
式中,Ih是水平隔离度;
Iv是垂直隔离度(非视距);
Dh是水平隔离距离;
Dv是垂直隔离距离;
Gt(q)是发射天线相对接收天线在q方向上的天线增益;
Gt(q)是接收天线相对发射天线在q方向上的天线增益;
Lmd是波长;
根据上面的公式可以计算出,如下图所示天线安装的总隔离损耗。
图1 不同的天线安装的隔离损耗
从上面计算可以看出,两个天线的垂直方向隔离度比水平方向隔离度要大,因此尽量使两个天线垂直安装是一个比较好的方法。比如在水平方向上相差1米,而在垂直方向上有20米时,两个天线的隔离度是109.6dB。而在垂直方向上20米,水平方向上1米时,天线之间的隔离度是63.8dB。
4.5、结果讨论
从上面的分析中,可以看到在TD-SCDMA和PHS收发信机顶端增加滤波器是一个最直接的方法,滤波器的指标要求如表5所示。但是考虑到这个滤波器指标的严格要求,实现比较困难,成本也很大。尤其对已经安装使要的PHS基站上安装附加的滤波器比较困难,可以综合考虑其它办法。比如尽量使两个系统垂直放置,并且尽量加大两个系统的距离,利用信号的空间隔离衰减,来满足需要的隔离损耗的要求。但是由于PHS已经是一个已布置的基本上是全面覆盖的网络,要寻找满足这些条件的地方安装TD-SCDMA基站是十分困难的。
5、结论
通过上面的分析我们可以看到,TD-SCDMA和PHS两个系统之间是存在干扰的,干扰的主要原因是由于PHS的发射指标不够严格,尤其是带外杂散很大,对TD-SCDMA基站产生干扰。TD-SCDMA对PHS也会产生干扰,尤其在和PHS邻频工作,和智能天线波束指向哪个PHS基站时,将产生较大的干扰。另外,分析中可以看到增加保护带宽的措施不是很明显,这样在目前已布置大量PHS基站的情况下,寻找一个安装TD-SCDMA基站的地方是比较困难的,因此,对TD-SCDMA和PHS共存干扰研究还需要进一步研究。
查看更多
