电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>单载波及多载波WCDMA BTS的载噪比相关技术介绍
收藏
查看更多
载波及多载波WCDMA BTS中对模拟正交调制器载技术要求是什么?
本文将详细介绍载波及多载波 WCDMA BTS 中,对模拟正交调制器载相关技术要求。
2021-05-28 06:47:41
多载波SWT测量PXA怎么使用
这是关于使用PXA的多载波GSM测量。在SWT / EVM菜单中,注意到“Carrier BPF Auto,Single and Multi”选项。你能解释一下吗?注意到在启用此载波BPF的情况下
2019-05-30 12:54:44
多载波功率放大器测试系统
多载波功率放大器测试系统
2019-07-16 11:22:37
多载波测量PXA信号分析仪怎么使用
您好,我正在尝试使用PXA信号分析仪测量多载波基站发射机的ACP。载波间隔为1MHz,有6个载波具有GMSk调制。每个载波的功率为36.4 dBm。在载波配置的ACP设置中,有一个名为
2019-08-05 09:30:33
多载波通信发送器设计介绍
被应用在载波系统。因为多载波发送器是从载波发送器复制得到的,所以引入了更多的系统硬件。为了努力降低发送器的成本,许多系统设计者开始转向多载波发送器和简单的直接变换射频结构。图1. 超外差变换和直接变换结构框图
2019-06-21 07:06:44
载波通信怎么分类?
据传输媒介不同,载波通信可分为明线载波通信、对称电缆载波通信、小同轴电缆载波通信、中同轴电缆载波通信、海底电缆载波通信及电力线载波通信等。
2019-10-31 09:01:13
AD8318检多载波时容易检不准
我听一个同事说,AD8318在检多载波时容易检不准。比如15MHz宽的频谱,它可以检波很准,但是3个5MHz宽的频谱时,则会出问题。请问,这是为什么呢?我一个老师猜测是因为峰均的问题。
2018-11-30 11:04:16
CDMA2000 1X双(多)载波网络组网指导书,多载波组网白皮书 V2.0
CDMA2000 1X双(多)载波网络组网指导书,多载波组网白皮书 V2.01 概述 41.1 多载频组网的需求&nbsp
2009-05-22 00:54:09
GPS信号功率/信噪比/载 以及载波噪声功率谱密度概念和计算
GPS信号功率、信噪比、载 以及载波噪声功率谱密度概念和计算 ...
2020-12-28 06:37:52
IEEE 802.11ad 60GHz Wi-Fi详细介绍
适配和I/O协议适配)直接在PHY与MAC之上运行,可最大限度地降低功耗)、芯片设计与制造的复杂度低(载波调制与多载波调制共用前导码及信道编码等)、安全性更高(采用AES加密,并可通过硬件实现之
2019-06-17 08:14:41
LTE-Advanced网络中的载波聚合测试浅析
效率。目标是达到最高可能的小区边缘用户速率。如果要达到高传输速率的目标,LTE-Advanced 将需要一个LTE目前指定的20 MHz更宽的通道频宽。多数业者可使用的有限频谱带只有单一载波,不可能
2019-06-06 07:10:32
LTE技术方案
实际上就是多载波WCDMA方案,上下行采用与HSDPA/HSUPA相似的技术,例如自适应调制方式、NodeB调度、层2快速重传和快速小区切换等,然后利用多载波复用的方式提高数据速率。  4.TDD
2011-10-27 14:13:42
TD-SCDMA接收机设计方案
  下一代无线系统正在采纳诸如接收分集和多载波架构等技术来应对这种日益增长的数据需求。在中国,时分同步码分多址(TD-SCDMA) 作为宽带CDMA(WCDMA)的替代标准,正试图在各种环境下提供
2019-07-15 08:20:26
一种改进的预留子载波降低OFDM系统峰均的方法
快照】:1引言正交频分复用是一种多载波并行传输技术,它通过串并变换,将高速数据流转换为一组低速并行传输的数据流,大大降低了系统对多径衰落信道频率选择性的敏感度,同时提高了对抗无线信道多径时延扩展的能力.由于子载波间存在正交性,与传统的频分复用系统相比,OFDM系统还具有更高全文下载
2010-04-24 09:27:10
一种脉冲信号载波频率同步环及FPGA实现
。应用数字下变频技术和Kay算法实现载波频率的精确估计。设计实例的仿真结果表明了该环路的有效性,环路可在短对同内完成高精度的载波频率同步。载波频率同步在雷达和通信系统中得到广泛应用。同步性能的好坏直接影响
2023-09-20 08:28:04
中国数字电视地面广播标准
)的地区必须在一年内转换成新的DMB-TH标准,长达5年之久的数字电视地面传输标准之争由此告一段落。DMB-TH标准在半年前已经确定,它以TDS-OFDM技术为基础,以多载波技术为主,融合了载波技术,在
2008-05-28 09:41:54
什么是信噪比 S/N 、载 C/N 与 Eb/N0 ?
。它们通常都以对数的方式来计算,单位为dB。信噪比与载区别在于,载中已调信号的功率包括了传输信号的功率和调制载波的功率,而信噪比中仅包括传输信号的功率,两者之间相差一个载波功率。当然载波功率与传输
2008-05-30 15:54:14
华为WCDMA基站技术降低基站的能耗
WCDMA基站的主要特点是功放效率低,采用窄带的收发信机,不支持HSDPA。新一代WCDMA基站的关键特征如下图,采用了高效数字功放,宽带多载波收发信机,高性能的HSDPA和支持CPRI等特性。华为新一代
2019-04-10 07:00:04
基于Alamouti空时码的载波频域均衡技术
【作者】:盛国芳;万戈;杨方正;【来源】:《广播电视信息》2010年03期【摘要】:载波频域均衡技术不仅可以有效对抗频率选择性衰落,实现高速率、大容量的信号传输,而且能避免OFDM系统的不足。本文
2010-04-23 11:37:12
基于小波包变换多载波调制通信系统的均衡算法
:JSJY.0.2010-04-007【正文快照】:0引言基于小波包变换的多载波调制是采用小波包函数作为子载波的一种新型多载波调制技术,以小波包函数作为基带信号波形具有优良的抗信道间干扰(Inter-Carrier
2010-05-06 09:03:24
基于预留子载波峰均抑制的TR算法??
各位大神,大家有基于预留子载波峰均抑制的TR算法??可以给我发下吗??或者提示提示怎么想?怎么写??或者有谁在研究这个 一起讨论讨论?谢谢各位了
2017-07-06 17:01:45
多天线多载波的数字上下变频的FPGA实现方法有哪些?
数字上变频/下变频(DUC/DDC)是数字中频设计的重要组成部分,其功能是将基带信号经过内插滤波后变到中频的频率,或者将中频的信号经过抽取滤波后降到基带的频率上。本文的主要目的就是介绍多天线多载波数字上下变频的FPGA实现方法,以及Altera提供的一种数字信号处理的工具,DSP BUILDER。
2019-09-25 08:22:51
如何测量多载波调制?
您好专家,有没有关于多载波调制的文件?我无法理解附图的测量结果,在我们的MCBTS测试中,有6个载波(间隔600khz),据我所知,应该有偏移600khz,1200khz,1800khz的载波功率
2019-05-14 09:51:27
如何设计实现直扩OQPSK系统载波跟踪?
载波同步是无线通信系统中一个重要的实际问题,是基带信号处理的关键技术。导致载波频率及相位不确定性的主要因素有:一是频率源的漂移会引起载波频率的漂移;二是电波传输的时延会产生载波相位的偏移;三是
2019-11-04 07:08:33
引入多载波形有什么需要遵循的原则?
R5 TD-SCDMA HSDPA关键技术是什么?R5 TD-SCDMA HSDPA的主要技术特点有哪些?引入多载波形有什么需要遵循的原则?
2021-05-27 06:25:13
怎么调制正弦无线电载波?影响频谱效率的因素有哪些?
现代数字调制技术介绍调制正弦无线电载波的三种方法影响频谱效率的因素有哪些?
2021-04-06 07:34:36
无线CDMA20001xEV-DO的特点
大家对此有所了解。  无线CDMA20001xEV-DO版本B技术是对载波EV-DO版本A技术进行多载波扩展,因而被称为多载波EV-DO。2006年5月,3GPP2发布了EV-DO版本B空中接口协议,即多载波EV-DO技术
2019-07-16 08:17:17
用于3G基站的ISL5239数字预失真电路解析,不看肯定后悔
本文结合基于一维查找表的复增益数字预失真ASIC芯片ISL5239,介绍WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA多载波基站PA的线性化设计。
2021-05-28 06:20:33
电子式载波电能表工作原理
,在接收端用相同的扩频码进行相关解调来解扩及恢复所传信息数据。根据扩频通信理论,信号带宽与其的对数成反比,即信号带宽越宽,则所要求的信号信噪比就越低,甚至信号淹没在噪声之中也能实现可靠通信。目前实现
2018-06-12 17:45:36
详解载波聚合技术
在LTE-Advanced中使用载波聚合(Carrier aggregation),以增加信号带宽,从而提高传输比特速率。为了满足LTE-A下行峰速1 Gbps,上行峰速500 Mbps的要求,需要
2019-07-19 07:26:13
请问怎么通俗理解载波
如何通俗理解载波载波多载波,谁能讲的明白给最佳~~
2019-05-10 07:56:19
基于电力线载波技术的矿车监控系统
介绍了一种基于电力线载波技术的矿车监控系统,给出了由单片机、电力线载波模块、传感器、中央控制机及电子大屏幕等组成的系统框图,介绍了下位机和上位机的工作原理及实
2009-05-09 13:28:2833
多载波码分多址通信系统中抑制干扰的序列设计
多载波码分多址通信系统中抑制干扰的序列设计:针对多载波码分多址通信系统,该文提出了一种具有优良性能的序列构造方法。此方法基于传统的零相关区序列,通过交织扩展后可
2009-10-29 12:49:458
频偏对脉冲成型多载波系统性能的影响分析
频偏对脉冲成型多载波系统性能的影响分析:该文提出了一种基于脉冲成型多载波系统中频偏对系统性能影响的分析方法。该方法首先把解调后的输出分为信号及频偏带来的ICI 和ISI
2009-10-29 12:50:4911
基于OFDM的多载波调制雷达系统信号处理及检测
该文首先给出了基于OFDM 的多载波调制(OFDM-MCM)雷达系统的回波模型,在此基础上推导了系统的匹配滤波输出解析式,分析了系统的检测性能,并通过仿真对比分析了单载波调制(SCM)雷
2009-11-17 15:01:3319
应用空时编码的多码多载波CDMA系统
本文把空时编码技术引入多码多载波CDMA 系统(MC-MC-CDMA),系统通过分集技术有效地增加了信道容量,降低了传输错误。给出了空时编码结合MC-MC-CDMA 系统的系统方案(包括发射机
2010-01-09 14:34:447
三电平变流器多载波PWM控制技术研究
对二极管箝位型和飞跨电容型两种三电平变流器拓扑的多载波PWM(脉冲宽度调制)控制策略进行研究,重点对这两种拓扑结构中存在的中点电位不平衡问题,以及不同拓扑结构所适用的
2010-06-03 21:45:1233
单相五电平逆变器的多载波PWM方法分析
摘要: 针对单相五电平级联逆变器, 对不同的多载波PWM方法进行分析。采用载波移相( PS) PWM方式时, 其输出波形中含有幅值较大的高次谐波, 而载波垂直分布(CD) PWM方式不存在这些问题,
2010-06-29 16:04:4823
宽子带多载波系统模型及同步偏差分析
基于时频分析和多载波通信理论,建立了基于脉冲成型滤波的时频局部化宽子带多载波系统仿真模型,对各种同步偏差给系统带来的影响进行了理论分析和性能仿真.仿真结果表明,系统
2010-09-23 11:45:380
多载波蜂窝移动通信系统中的多业务切换算法
提出一种用于多载波蜂窝移动通信系统的子信道合并切换算法。采用多维Markov 链对子信道合并切换算法进行系统建模分析,得到了呼叫阻塞率、切换阻塞率等关键系统性能参数的
2010-09-30 15:50:0212
基于电力线载波技术的教室节能设计
电力线载波通信技术因具有通信距离远、无需外接通信线路等优点而广泛应用。介绍了基于电力线载波通信技术的智能教室节能系统,并重点介绍了电力线载波收发器LM1893和单片机AT
2010-12-11 17:36:2475
高性能射频调制器促成多载波通信发送器设计
高性能射频调制器促成多载波通信发送器设计 蜂窝发送器的设计依赖于能
2006-05-07 13:42:24508
什么是WCDMA?
什么是WCDMA? WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access ):WCDMA源于欧洲和日本几种技术的融合。WCDMA采用直扩(MC)模式,载波带宽为5MHz,数据传送可达到每
2009-06-01 22:32:36501
WCDMA是什么意思
WCDMA是什么意思 WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access ):WCDMA源于欧洲和日本几种技术的融合。WCDMA采用直扩(MC)模式,载波带宽为5MHz,数据传送可达
2009-06-01 22:50:582087
WCDMA基站天线和多载波功率放大器方案
WCDMA基站天线和多载波功率放大器方案 3G技术的应用推动了WCDMA在全球范围内的竞争实力,在全球范围商用程度逐渐成熟的过程中,产业链越趋完善、网络建设覆盖面积和业
2009-06-15 13:25:26788
CDMA2000多载波交界规划研究
摘要     文章讨论了在CDMA2000系统中,手机在多载波交界区域由于无线规划不合理引起的瞬间脱网、被叫不良等常见的缺陷,并根据CDMA2000协议中相关空闲切换操作流程
2009-06-15 17:23:14563
基于多载技术的TD-SCDMA标准演进
TD-SCDMA标准的形成过程是什么?TD-SCDMA有哪些突出的技术特点?代表其最新的发展N频点多载波技术多载波HSDPA技术将如何演进?TD-SCDMA的标准演进的方向又在哪里?     TD-SCD
2009-06-17 09:56:54504
TD-SCDMA系统中N频点及多载波HSDPA应用
同3GPP以前的版本类似,3GPP LTE技术路线同样存在FDD和TDD之分。相较而言,TDD模式下频谱分配更加灵活。其中,多载波TD-SCDMA作为TDD模式演进的主要方向之一,强调了兼容性,是TD-SCDMA
2009-06-18 08:58:44675
T载波,T载波是什么意思
T载波,T载波是什么意思 T载波技术是描述任何类型的符合T 1 s标准的专用线路的名词,包括T 1 s、T 1 c s、T 2 s、T 3 s和T 4 s。T载波业务使用TDM(时分
2010-03-19 14:13:042316
E载波,E载波是什么意思
E载波,E载波是什么意思 E载波(El、E3等)类似于“北美T载波”,是提供复用、多信道、点对点通信链路的通信系统和标准。它是欧洲的数字信号传输
2010-03-19 14:23:352084
多载波3G收发机的可行性
  本应用笔记旨在阐明实现多载波3G收发机的可行性以及子系统的主要性能要求。   一般框图   图1给出了本文使用的一般框图。虽然实际应用有很多设计变化
2010-12-07 11:05:01933
CDMA2000多载波系统可行性研究
摘要 本应用笔记旨在阐明实现CDMA2000多载波收发机的可行 性以及子系统的主要性能要求。 一般框图 图1给出了本文使用的一般框图。虽然实际应用有很多设 计变化,但是该架构基本体
2011-03-28 16:06:2255
多载波WCDMA的可行性研究及性能要求
摘要 本应用笔记旨在阐明实现多载波3G收发机的可行性以及子 系统的主要性能要求。 一般框图 图1给出了本文使用的一般框图。虽然实际应用有很多设 计变化,但是该架构基本体现了
2011-03-28 16:15:0646
wcdma多载波线性功放
介绍多载波线性功放 的有关应用及技术,重点介绍了前馈线性功放和预失真技术。前馈功放是目前W-CDMA 多载波线性功放的主流技术,而基于数字信号处理的基带预失真技术将会越来
2011-07-14 11:08:4845
小波包多载波调制解调技术论文
本文利用离散 小波包 变换导出信号空间的诱导小波包基。在此基础上建立起基于DWPT的小波包多载波传输系统的概念,提出了最佳小波包多载波调制解调技术。该技术根据给定的信道特
2011-08-02 16:50:3027
TD多载波技术取得重大进展
在中国移动及产业链加紧布局TD-LTE长期演进技术的同时,作为TD-SCDMA近期演进技术——多载波TD-HSPA+最近也获得了重大突破,这无疑是TD-SCDMA产业发展的一个重要里程碑。
2011-09-27 18:16:27638
[11.1.1]--载波多载波_clip001
通信原理
jf_90840116发布于 2022-11-22 15:29:18
泰克公司提供400G多载波超通道相干调制分析支持
泰克公司日前宣布,推出用于其OM4000光调制分析仪系列的新软件选项,以提供对400G多载波相干光调制的自动测试支持。该软件选项将极大减少400G及更快相干光系统研究人员的测试时间,同时提供定义载波数目、载波间隔和调制格式的灵活性。
2013-03-27 16:36:37885
用于多电平逆变器的多载波PWM技术的研究
介绍了2H桥级联电路结构,研究和分析了用于多电平逆变器的三种不同的多载波PWM调制策略,并分析了逆变器侧输出电压频谱。在上述调制策略基础上结合多参考波调制方法,采用新型的
2013-09-26 16:09:5235
基于半带滤波器组的多载波多速率数字分路技术研究
2016-01-04 14:59:050
多载波移动通信系统中的基站节能研究
针对无线蜂窝通信系统中基站节能问题,在保证网络性能及用户体验不受影响的情况下尽量实现网络能耗与网络业务流量二者之间的匹配下,通过统一配置或基站间协商的方式来确定节能基站及补偿基站的载波使用原则,提出
2016-01-04 15:10:499
多载波宽带无线通信技术 尹长川罗涛乐光新_部分2
本书系统的介绍了以OFDM技术为代表的多载波调制技术的基本原理、关键技术,与其他技术的结合及多载波调制在宽带无线通信领域中的应用。
2016-04-11 15:02:471
多载波宽带无线通信技术 尹长川罗涛乐光新_部分1
2016-04-11 15:04:255
PACE-PLC载波模块介绍
PACE-PLC载波模块介绍
2016-12-29 11:33:090
面向5G的新型多载波传输技术
介绍了几种面向5G的新型多载波传输技术:滤波器组多载波(FBMC.Filter Bank Multicarri-er)、通用滤波多载波(UFMC,Universal Filtered
2017-11-22 11:04:3517
什么是电力载波_电力载波通信原理介绍
电力载波通讯即PLC,是英文PowerlineCommunication的简称。 电力载波是电力系统特有的通信方式,电力载波通讯是指利用现有电力线,通过载波方式将模拟或数字信号进行高速传输的技术。最大特点是不需要重新架设网络,只要有电线,就能进行数据传递。
2017-11-24 15:02:0249838
2017-11-25 02:31:01259
华为携手高通完成3C-HSDPA联调测试 推进UMTS迈入多载波时代
联合测试的成功是HSPA+多载波聚合技术的重要突破,世界范围内的3G/UMTS用户都可受惠于这一技术从而享有更高下载速率等移动业务体验。 随着智能终端的快速普及,用户对在线视频、实时大文件下载等业务需求也迅速增加。如何有效利用多载波网络,尤其是900MHz和2100M
2017-12-05 05:29:01265
2019-03-13 15:16:581743
基于自适应多速率DFT加扰矢量多载波码分多址接入系统
占空比方案。但CDMA在高速数据传输中,易受信道衰落的影响。在4G中,基于多载波的单载波正交频分多址( SC-FDMA)和正交频分多址(OFDMA)通过将并行的多载波分组可以很容易地达到多速率的目标。然而这类基于OFDM的技术无法实现自然的小区间
2018-01-10 11:05:180
基于FMY系统载波间干扰抑制的滤波器组优化
近年来,滤波器组多载波( Filter Bank Multicarrier.FBMC)技术开始被无线移动通信领域广泛研究,并被IMT-2020新型多载波技术组列为SG的候选波形之一。滤波多音
2018-01-24 11:00:070
卫星移动通信系统多载波传输技术研究
。随着通信技术的发展,卫星移动通信系统己成为未来全球化通信网络的重要组成部分。为了提高数据传输速率、满足用户日益增长的业务需求,在卫星移动通信系统中应用多载波传输技术己成为未来的发展趋势。 多载波传输技术决定了
2018-02-08 16:18:222
多载波认知无线电资源分配算法
认知无线电( CR)资源分配中二级用户对主用户造成的干扰源于两方面,即带外频谱泄露和频谱感知错误。滤波器组多载波( FBMC)技术和正交频分复用(OFDM)技术相比,FBMC带外泄露较小,频谱利用率
2018-02-27 14:28:330
什么是载波频率_载波频率高低有什么用
本文开始介绍载波频率的概念与载波频率的设计参数,其次阐述了载波频率的应用,最后分析了载波频率高低有什么用以及分析了载波频率对电动机的运行有什么影响。
2018-03-13 10:31:1777710
电力载波通信原理_电力载波通信的优缺点
本文开始介绍了电力线载波通信的概念与载波通信的方式,其次阐述了电力载波通信的优点和电力线载波通信的缺点,最后介绍了电力载波通信原理以及载波通信在电力系统典型应用。
2018-03-13 13:35:50124587
载波通信是什么_载波通信工作原理_载波通信的优缺点
本文开始介绍载波通信的定义和载波通信的分类,其次阐述了载波通信的组成以及载波通信的方式及优缺点,最后详细的介绍了电力载波通信的工作原理。
2018-03-13 14:53:0055154
什么叫做载波信号_载波信号的作用
本文开始介绍载波信号的定义,其次阐述了载波信号的分类与载波信号的作用,最后介绍载波信号的应用。
2018-03-13 15:35:3837097
中兴通讯首家完成NB-IoT多载波等功能测试验证
多载波功能与速率提升功能联合使用,也将进一步提升小区吞吐率。2017年底,中兴通讯率先完成了NB-IoT R14中数据速率提升功能和性能验证,下行速率由R13的25kbps提升到R14
2018-04-13 10:30:217886
中兴通讯联合中国移动完成了首个NB-IoT多载波组网大容量外场测试
为评估不同多载波组网方案的网络性能,中国移动研究院提出了基于干扰覆盖和典型物联网业务性能的测试方案。基于端到端业务感知要求,中兴通讯联合中国移动从终端类型(R13/R14)、多载波组网模式等方面开展
2019-08-09 09:25:17605
5G时代开始应用大规模载波聚合技术
在进入5G时代后对载波数量进一步增加,开始应用大规模载波聚合技术,如骁龙X50调制解调器支持多达8个100MHz毫米波聚合使用。为了实现同时接入如此多载波以及终端设备,大规模MIMO
2020-08-04 09:47:213286
多载波宽带无线通信技术的PDF电子书免费下载
本书系统地介绍了以OFDM技术为代表的多载波调制技术的基本原理,关键技术(包括同步、信道估计、峰值平均功率比、子载波间干扰的消除),与其他技术的结合(包括信道编码、多址接入、自适应技术、多天线技术
2020-08-24 08:00:000
AN-807: 多载波WCDMA的可行性
2021-03-21 02:13:277
MediaTek与中国移动联合进行NB-IoT R14标准的多载波增强试点验证
NB-IoT R14 标准引入的多载波增强技术,增加了在非锚点载波上进行寻呼和随机接入的功能,让网络更好的支持大连接,并减少随机接入的冲突概率,可更有效率的提升网络容量。
2021-03-30 14:37:051746
多载波cdma2000可行性研究
多载波cdma2000可行性研究
2021-04-19 13:46:5011
5G NR下行多载波信号生成与分析
本人介绍了用信号源产生5G NR sub-6GHz的多载波信号,并用信号分析仪解调分析的相关内容
2022-12-07 10:33:161726
高性能RF调制器支持多载波通信发射器
蜂窝发射机依靠高性能RF调制器来保持线性度和动态范围。随着多载波发射器的发展,RF调制器必须保持低本底噪声,同时提供良好的高电平性能,通常由二阶和三阶交调截点决定。以下文章将讨论这些要求,并解释MAX2022如何满足典型四载波WCDMA发送器架构的要求。
2023-02-27 15:14:00498
已全部加载完成
