的智能天线制造厂家在专门的测试平台上进行,其相关技术测试数据对智能天线在TD-SCDMA系统中的设计与实现非常重要。对于智能天线在TD-SCDMA系统中的测试流程,在室内部分通常分为在实验室的白箱测试
2010-09-08 17:42:54
1引言 作为第三代移动通信系统标准之一的TD-SCDMA,采用了两项最为关键的技术,即智能天线技术和联合检测技术。其中智能天线对于系统的作用主要包括: (1)通过多个天线通道功率的最大比合并
2019-07-23 07:00:21
TD-SCDMA智能天线的基本原理是什么?TD-SCDMA智能天线的测试参数和测试方法有哪些?
2021-05-26 06:01:31
TD-SCDMA系统原理介绍目录:一. 系统概述二.关键技术三. TD-SCDMA网络结构四. TD-SCDMA物理层简介[hide][/hide]
2009-12-12 10:39:35
智能天线和联合监测的关键技术,同时在同一时隙里接入的用户数目较少,系统的干扰维持在一个较低的水平,因此在一般情况下系统可以满码道工作,整个系统是一个资源受限系统。但是当信道环境比较恶劣,TD-SCDMA
2009-11-13 22:15:08
如何去选取TD-SCDMA系统的测量参数?TD-SCDMA系统测量采集上报结构框架是如何构成的?TD-SCDMA系统测量值的采集上报流程是怎样的?
2021-05-27 07:04:04
功放容量估算的基本原则是什么?TD-SCDMA系统的技术特点有哪些?TD-SCDMA功放容量需求的估算原则和方法是什么?
2021-05-31 06:09:45
的网络,它们的PHS用户已经超过9000万,几乎覆盖了全国所有乡镇以上的人口密集地区。这样它可能将和TD-SCDMA系统在一个相当长的时期内共存,尤其PHS系统目前还占据着TD-SCDMA的1900到
2019-06-14 06:07:35
关键技术大大降低了TD-SCDMA系统的干扰,从而使得TD-SCDMA小区呼吸效应不像WCDMA系统这样明显。相对于WCDMA的 覆盖和容量之间的紧密关系,TD-SCDMA在覆盖和容量上相对独立,两者相互
2009-11-13 22:23:44
TD-SCDMA(以下简称为TD)是中国第一个拥有自主知识产权的国际标准,开创了中国参与国际电信标准化的先河。TD是国际上主流的3G标准之一。TD标准的提出,是中国通信业技术创新的典范,也是中国
2019-06-14 08:23:42
海天肖良勇教授更是从智能天线的角度,通过理论分析和仿真试验数据证明,TD-SCDMA相对其他两个3G标准,具有更强的独立组网优势。普天信息技术研究院通过计算和仿真试验证明TD-SCDMA系统在系统覆盖
2009-07-29 08:27:04
模式融合,最终成为三大标准之一。TD-SCDMA与另外两个标准相比有四大技术特点:双向智能天线技术、反向链路同步技术、反向联合检测技术、动态信道分配技术,其中双向智能天线技得益于它收发同频。除四大技术
2019-06-27 06:39:49
)和空分多址(SDMA)方法。TD-SCDMA系统中的上行链路和下行链路业务共享相同的频带但不同的时隙。因此,TD-SCDMA非常适合不对称数据服务,并能提供很高的频谱效率。TD-SCDMA系统中采用的关键技术包括复用、智能天线和联合检测技术。
2019-07-15 08:20:26
TD-SCDMA无线网络优化教程1:了解TD-SCDMA无线网络优化的含义2:了解TD-SCDMA无线网络优化的基本原则和工作思路3:掌握TD-SCDMA无线网络优化的流程4:熟悉TD-SCDMA无线网络优化的特点5:了解TD-SCDMA与WCDMA无线网络优化的不同点[hide] [/hide]
2009-09-18 14:43:40
TD-SCDMA无线网络优化案例分析本章目标:1:熟悉TD-SCDMA弱覆盖引起掉话情况2:掌握TD-SCDMA乒乓切换引起掉话情况3:熟悉TD-SCDMA信号波动引起掉话情况4:掌握
2009-05-22 14:19:06
,需要在真实的无线环境下对网络的性能进行全面、深入的验证,同时由于TD-SCDMA采用了智能天线、联合检测、上行同步、接力切换、动态信道分配等关键技术,这对传统的网络规划和分析方法带来一定的影响,因此也需要通过测试来验证各项技术的综合效果,为实际的网络建设积累一定的经验。
2019-06-05 08:14:59
TD-SCDMA集CDMA、TDMA、FDMA技术优势于一体、系统容量大、频谱利用率高、抗干扰能力强的移动通信技术。它采用了智能天线、联合检测、接力切换、同步CDMA、软件无线电、低码片速率、多时隙、可变扩频系统、自适应功率调整等技术。
2019-10-21 09:02:48
。TD-SCDMA网络工作在2GHz频段,电磁波的无线链路传播损耗以及射频电缆的传播损耗相对较大,TD-SCDMA室内覆盖必须开发大功率的有源放大设备解决覆盖功率不足的问题。干线放大器在2G移动通信系统网络优化覆盖
2019-07-15 06:07:06
的第三代移动通信系统标准之一,其关键技术有可调整上下行切换点的时分双工、智能天线、联合检测、接力切换、动态信道分配等。TD-SCDMA的优势突出表现在系统抗干扰和系统容量之间得到了很好的均衡、对混合业务的高效支持
2019-06-06 07:20:04
摘要: TD-SCDMA网络模拟仪是杰脉通信最新推出的一款具有TD-SCDMA基站和核心网模拟功能的调测设备。它支持终端系统级的功能测试,能够为终端芯片和解决方案的研发提供便利的调测平台和手段。本文对TD-SCDMA网络模拟仪的系统构成、原理和功能作简单介绍。
2019-06-14 06:49:31
TD-SCDMA问题 ,kpi指标分析本章目标:1:了解TD-SCDMA KPI指标获取方法2:熟悉TD-SCDMA系统中典型的KPI指标3:掌握TD-SCDMA系统中某些重要KPI指标含义4:熟悉
2009-05-22 14:50:58
智能天线是TD-LTE及TD-SCDMA中的关键技术,其应用水平直接影响着网络质量的优劣。本文论述了智能天线在大范围组网中广播波束赋形应用和技术创新技术,使得网络质量得到很大提升;多极化天线在
2019-06-13 07:35:41
This application note presents Maxim's TD-SCDMA reference design V1.0. TDSCDMAis the Chinese Third
2009-10-19 15:27:34
这一技术综述介绍用于PSA 和 E4406A (VSA)的TD-SCDMA测量专用件。
2019-08-14 11:38:11
TD-SCDMA即Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access(时分同步的码分多址技术),是中国提出的第三代移动通信标准。&
2010-10-12 16:15:45
是一个自干扰系统,又由于TDD系统的天然上下行信道对称性,所以从TD-SCDMA设计之初就开始了对智能天线的实际部署研究。智能天线在TD-SCDMA中开始应用并走向成熟。在后续演进中,TD-SCDMA
2019-07-23 07:26:23
分享一种TD-SCDMA系统基带发送方案
2021-06-01 06:52:04
TD-SCDMA组网策略TD-SCDMA组网方式的选择是网络规划与建设中至关重要的一步,根据目前国内国际2G及3G发展的状况,TD-SCDMA的组网方式有以下多种。独立组网——即独立建设一张全覆盖
2019-07-16 06:43:28
摩比天线作为国内天线行业的领军企业之一,其TD-SCDMA智能天线产品大规模的应用到国内的TD网络建设中,对TD-S网络的普及应用贡献着自己的力量, TD-LTE作为TD-SCDMA的网络的演进方向
2019-06-11 06:24:13
CTP3110 TD-SCDMA终端综合测试仪(简称综测仪)是大唐移动推出的一款TD-SCDMA终端射频一致性测试系统,该系统具备TD-SCDMA系统模拟器、TD-SCDMA信号发生器
2019-07-24 06:58:36
MIMO与CDMA结合的码复用技术是什么?如何去控制TD-SCDMA演进系统中的速率?
2021-05-26 06:13:12
TD LTE系统与TD-SCDMA及GSM系统之间存在哪几种干扰?如何使用确定性计算方法分析TD LTE与TD-SCDMA及GSM系统干扰的情况?如何去解决TD LTE与TD-SCDMA及GSM系统共处的问题?
2021-05-26 07:08:44
TD-SCDMA载波间隔是否可压缩?TD-SCDMA载波间隔压缩引发的问题有哪些?如何提高TD-SCDMA网络容量及质量?
2021-05-31 07:00:20
随着对无线数据业务种类、无线传输速率要求不断增强,第三代移动通信技术及应用得到了迅猛的发展,TD-SCDMA标准及其应用的研究成为3G发展的重头戏。虽然TD-SCDMA技术已经成熟,但是其产业化
2019-08-12 07:43:13
TD-SCDMA室内分布具有哪些特点?TD-SCDMA室内分布信号源如何去选取?怎样去建设一种TD-SCDMA室内分布系统?
2021-05-28 07:08:03
智能天线技术在TD-SCDMA系统中的成功应用,成为第三代移动通信TDD模式的一大亮点。但是,常规的智能天线因为没有利用多径传播,在高强度多径分量比较丰富的环境下抗衰落能力相当有限。因此,在未来宽带
2019-06-12 06:05:19
下表对WCDMA、TD-SCDMA和CDMA2000三种主流标准的主要技术性能进行了比较。其中仅有TD—SCDMA方式使用了智能天线、联合检测和同步CDMA等先进技术,所以在系统容量、频谱利用率和抗干扰能力方面具有突出的优势。
2019-07-03 06:50:57
节能减排技术在TD-SCDMA中的应用是什么?
2021-05-25 07:11:44
一、打TD-SCDMA手机时,如何找到你?——综合的寻址(多址)方式 1、TD-SCDMA空中接口采用了四种多址技术: TDMA , CDMA, FDMA, SDMA(智能天线)。2、综合利用四种技术资源分配时在不同角度上的自由度,得到可以动态调整的最优资源分配。
2019-07-03 07:23:04
TD_SCDMA智能天线系统原理实现及现场测试方案浅析:简要介绍了智能天线原理在TD-SCDMA 系统中的实现情况,并结合智能天线物理特性,TD-SCDMA 智能天线相关仿真数据和几个典型现场
2009-05-20 17:21:4926 TD SCDMA中文协议,TD SCDMA技术标准免费下载:TD-SCDMA系统Iu接口技术规范,TD-SCDMA系统Iub接口技术规范,TD-SCDMA系统Iur接口技术规范,TD-SCDMA系统基站设备无线收发特性技术规范,T
2009-05-20 17:27:36193 TD-SCDMA系统原理与关键技术:第三代移动通信系统 移动通信系统的发展 移动通信技术的演进 3G 的三大主流标准 3G!TD-SCDMA系统 TD-SCDMA系统概述&n
2009-05-21 23:00:0449 TD-SCDMA信令基本流程:1:掌握TD-SCDMA小区建立流程2:了解TD-SCDMA系统信息广播流程3:熟悉TD-SCDMA寻呼流程4:掌握TD-SCDMA小区选择和重选流程5:熟悉TD-SCDMA呼叫建立流程
2009-05-22 13:43:4033 TD-SCDMA KPI指标及问题分析:本章目标:1:了解TD-SCDMA KPI指标获取方法2:熟悉TD-SCDMA系统中典型的KPI指标3:掌握TD-SCDMA系统中某些重要KPI指标含义4:熟悉TD-SCDMA信令流程与KPI
2009-05-22 13:45:4229 TD-SCDMA系统基础培训:TD-SCDMA(Time Division-Synchronous CDMA)是一个时分同步CDMA系统。该系统设计综合了SCDMA/TDMA/FDMA 等多种多址方式。同时通过智能天线的应用,可以达到空分多址的
2009-05-22 16:49:3761 TD-SCDMA系统关键无线技术:TD-SCDMA系统帧结构:码片速率:1.28 Mcps频宽:1.6 MHz调制方式:QPSK/8PSK/16QAM双工方式:TDD接入技术:DS-CDMA/TDMA/FDMA智能天线基本概念与原理•智能天线
2009-08-02 14:40:3312
TD-SCDMA系统无线接口协议:1 TD-SCDMA无线接口概述1.1 TD-SCDMA系统特征1.2 TD系统接口概述1.3 UMTS物理结构1.4 RNS结构与功能1.5 TD系统无线接口
2009-09-18 15:08:0141 智能天线在TD-SCDMA中的应用:在第三代移动通信系统中,我国TD-SCDMA系统是应用智能天线技术的典型范例。智能天线良好的抗多用户干扰性能使其成为TD-SCDMA系统关键技术之一,它
2009-11-13 18:58:0424 简要介绍了由我国提交并被国际电联接受的第三代移动通信标准TD-SCDMA系统及其特点,详细阐述了智能天线的概念、自适应算法和波束形成方法,深入分析了智能天线在TD-SCDMA系统中
2009-11-28 13:45:1532 TD-SCDMA系统技术培训手册:1 TD-SCDMA网络规划设计基础.. 41.1 TD-SCDMA规划的流程 41.1.1 规划目标定义及需求分析阶段. 41.1.2 传播模型校正阶段.. 61.1.3 预规划阶段. 61.1.4 站址
2010-01-03 17:11:450 本文先介绍我国TD-SCDMA标准研究进展,然后介绍了TD-SCDMA技术的特点、TD-SCDMA的智能天线技术、频谱利用技术、基站与终端技术,最后分析了第二代系统如何向第三代系统过渡。 关键
2010-01-18 08:36:2367 TD-SCDMA室内分布场景与设计方案
当前TD-SCDMA 即将步入商用化,由于TD-SCDMA 具有时分、智能天线等关键特性,室内覆盖的方式、设备注定不同于传统的室内覆盖解
2010-02-26 09:17:0724 TD-SCDMA上行同步码接收
1 引言
2 TD-SCDMA 系统帧结构
3 TD-SCDMA上行同步过程
2010-09-15 17:11:3121 TD-SCDMA智能天线改进技术
如何大幅度降低智能天线的尺寸以解决“面子”问题,提高无线系统的集成化以解决“瘤子”问题,再加上光纤拉远技术已解决的“辫子”问
2009-06-15 09:53:40505 什么是TD-SCDMA系统中的接力切换技术?
接力切换是一种改进的硬切换技术,可提高切换成功率,与软切换比,可以克服切换时对邻近
2009-06-18 00:12:01913 TD-SCDMA系统采用智能天线技术,可以将发射功率集中至小区内活动UE所在的位置,并在UE移动过程中全程监控。智能天线技术可以带来以下好处:
◆降低小区间干扰
2009-06-18 08:21:47595 智能天线技术在TD-SCDMA(以下简称“TD”)系统中的成功应用,成为第三代移动通信TDD模式的一大亮点。但智能天线的问题渐渐显现。之前通信产业报讨论的智能天线不能定位就是问题
2009-06-18 08:27:31411 摘要 简要介绍了TD-SCDMA系统及其特点,着重阐述了TD-SCDMA系统增强型技术HSDAP和HSUPA,最后分析了TD-SCDMA增强型技术的发展趋势。
1、TD-SCDMA系统及其特点
2009-06-18 09:05:30579 摘要 文章介绍了WCDMA和TD-SCDMA系统优化的一般过程,详细讨论了TD-SCDMA和WCDMA在切换、信道分配、室内覆盖不同及TD-SCDMA由智能天线的引入所带来的影响。最后指出无线网络优化的
2009-06-18 09:48:38497 TD-SCDMA目前所用的智能天线(以下简称智能天线,SA)实现了空分多址,利用用户的来波方向(DOA)的不同来区分用户,对无线网络的覆盖、容量均有影响。SA是TD-SCDMA的标志性技术,
2009-06-19 12:47:09397 在第三代移动通信系统中,我国TD-SCDMA系统是应用智能天线技术的典型范例。
智能天线良好的抗多用户干扰性能使其成为TD-SCDMA系统关键技术之一,它对网络性
2009-06-22 09:28:34644 从智能天线与传统蜂窝基站天线比较谈TD-SCDMA组大网(宏蜂窝)的可能性
在联盟产业组第12次工作会上,西安海天天线董事长肖良勇教
2009-07-29 08:11:551380 采用智能天线技术的TD-SCDMA在高速信道中的性能
TD-SCDMA已经由国际电联(ITU)正式采纳,成为未来第三代移动通信系统(IMT2000)的一个重要
2009-08-20 00:24:11662 TD-SCDMA系统码字
2009-09-18 15:16:41663 TD-SCDMA系统信道化码
2009-09-18 15:17:09522 TD-SCDMA系统信道波束赋形
2009-09-18 15:18:09422 基站天线及TD-SCDMA智能天线发展趋势
基站天线是移动通信系统的重要组成部分,其特性直接影响整个无线网络的整体性能,由于基站数量巨大,基
2009-12-19 17:07:25728 什么是TD-SCDMA
TD-SCDMA即是Time Division - Synchronized Code Division Multiple Access的缩写,也就是我们所说的时分同步码分多址技术。TD-SCDMA主
2010-01-28 17:29:43729 浅谈TD-SCDMA智能天线基本原理和测试方法
1 引言
2010-02-02 11:22:031534 在3G三大标准中均是基站同步系统,TD-SCDMA系统是全网同步系统,要求所有基站之间严格保持时间同步对于TD-SCDMA通信系统的重要性不言而喻。由于缺乏先进的网络同步技术,TD-SCDMA基
2010-06-25 10:46:23457 一、打TD-SCDMA手机时,如何找到你?——综合的寻址(多址)方式 1、TD-SCDMA空中接口采用了四种多址技术: TDMA , CDMA, FDMA, SDMA(智能天线)。 2、综合利用四种
2017-11-24 11:51:361314 联盟内移动通信企业的研究开发、生产制造水平,促进TD-SCDMA通信产业的快速健康发展,实现TD-SCDMA在中国及全球通信市场的推广和应用。 联盟业务范围: TD-SCDMA产业联盟主要围绕TD-SCDMA技术进行标准的推进与完善以及产业的管理和协调,促进企业间资源共享和互惠互利,
2017-11-24 11:54:01299 智能天线技术在TD-SCDMA系统中的成功应用,成为第三代移动通信TDD模式的一大亮点。但是,常规的智能天线因为没有利用多径传播,在高强度多径分量比较丰富的环境下抗衰落能力相当有限。因此,在未来宽带
2017-12-12 20:33:01902 本文简要介绍了智能天线的原理、智能天线阵的物理特性和波束赋形、智能天线算法的实现。 最后对 TD-SCDMA 智能天线的现场测试进行了分析,指出了测试时应注意的事项。智能天线通常被定义为一种安装
2017-12-13 10:26:201465 智能天线技术是TD-SCDMA(时分同步码分多址)中的关键技术之一。文中主要介绍了智能天线的提出、工作原理及分类,并分析了智能天线在TD-SCDMA中的技术优势。
2018-07-13 07:10:002580 三大标准之一。TD-SCDMA与另外两个标准相比有四大技术特点:双向智能天线技术、反向链路同步技术、反向联合检测技术、动态信道分配技术,其中双向智能天线技得益于它收发同频。除四大技术特点外,TD-SCDMA还有两大特点:终端费用低、运营成本低。终端费用低得益于TDD工作模式;运营成本低得益于
2020-09-16 10:46:000 智能天线技术在TD-SCDMA系统中的成功应用,成为第三代移动通信TDD模式的一大亮点。但是,常规的智能天线因为没有利用多径传播,在高强度多径分量比较丰富的环境下抗衰落能力相当有限。因此,在未来宽带
2020-08-06 18:52:000
查看更多
