在LMS自适应滤波算法原理中,滤波器输入信号为有用信号s(n)和噪声信号v(n)的叠加,经滤波后输出信号为y(n),然后通过参考信号d(n)和y(n)的差值来设计自适应算法控制滤波器的系数达到自适应
2013-05-21 09:15:08
· 邻居单元为基础的条件数预处理技术及... · 微带贴片天线电磁辐射特性分析的FEM/... · 自适应天线阵中相干信号的DOA估计
2009-10-24 15:47:11
的自适应LMS算法(至少我没有见过),而这个应该说是将算法用于时实处理最为关键的一步,本次我就给大家分享一下关于我是如何用C语言来实现时实自适应LMS算法的。 说到时实处理,如果有自己写过时实FIR或者IIR滤波器程序的,可能对时实处理比较的熟悉,那么什么是时实处理呢?怎样来实现时实处理呢?
2019-05-21 06:09:09
自适应天线原理_石镇第一章传统天线第二章预备知识第三章主波束自适应控制 &
2009-06-16 17:25:24
我们都知道通过提供适当的幅度和相位激励后,天线阵可设计为功能强大、理论上说可具有任意形状的方向图。例如相控阵波束扫描,低副瓣/超低副瓣,多波束,赋形波束,方向图零点控制等;但仅仅实现预先给定的方向图是不够的,在许多实际应用系统中,天线阵方向图确切形状往往无法事先预测,需要实时调整。
2019-08-13 06:03:21
自适应PID在单片机中怎样实现?
2023-11-07 06:13:24
智能天线的原理是什么?自适应智能天线技术是如何提高频谱使用率的?
2021-05-21 06:58:22
。笔者正在基于DSP和单片机196的硬件基础上对该种自适应逆变电源进行深入的研究,它能自动地消除由于未知的负载周期性扰动所产生的交流周期畸变,大大提高了电源的品质。 2工作原理 见图1,在该系统中
2018-10-11 16:07:44
FilterADAPTIVE (LMS) 自适应滤波器:FILTERS WITH CALCULATED COEFFSALLPASS PAIR: 创建一对allpass filter, 他们输出
2021-12-24 06:34:58
GPS接收机抗干扰自适应天线的设计
2015-08-26 14:07:16
。本文介绍使用自适应筛选器工具包的ANC的一些实际示例。
ANC应用程序使用自适应过滤器,这些过滤器的系数会根据特定标准自动调整。通过一些最小均方(LMS)、归一化LMS和递归最小二乘法(RLS)等方法
2023-11-30 19:38:01
Matlab-LMS算法演示通过使用LMS算法进行系统识别。LMS(最小均方)是自适应滤波器算法之一。在这个MATLAB文件中,进行了一个实验,借助LMS算法识别线性噪声系统。估计系统的权重几乎与真实系统的权重相同。参考文献用于编写算法。
2021-08-17 08:59:21
切换波束算法和自适应算法。在TD-SCDMA系统中,2种算法都有应用。TD-SCDMA通过采用波束赋形算法,形成空间定向波束,使天线阵列方向图主瓣对准用户信号DOA,旁瓣或零陷对准干扰信号DOA
2010-09-08 17:42:54
间距如果小于半波长,单元间的耦合加剧,天线阵的电压驻波比就会急剧恶化,辐射特性也会有剧烈的起伏,极不稳定。所以在GPS频段,天线尺寸受到共形体锥面表面积的限制,天线的小型化成为设计中的核心问题。众所周之
2019-06-13 07:37:05
我在之前的博文中论述了无线电频率(RF)取样结构对宽带系统的优势,但有些系统的运行需要中等带宽,或有其它重点考虑的因素。有源天线阵使用多个专用于产生比单个元件更集中的辐射模式天线。这种集中的模式可将
2022-11-16 08:03:54
波束赋形(Beamforming,BF)是自适应阵列智能天线的一种实现方式,是一种在多个阵元组成的天线阵列上实现的数字信号处理技术。它利用有用信号和干扰信号在DoA(到达角)等空间信道特性上的差异
2019-08-16 07:49:45
共形阵天线是和物体外形保持一致的天线阵,将天线阵面与载体外形“共形”,增强了适应性,相对于平面阵天线有很大的优势。在现代无线通信系统中,共形阵天线由于能够与飞机、导弹以及卫星等高速运行的载体平台表面
2019-07-16 08:14:26
自适应滤波算法LMS可以作用于系统辨识,回声抑制以及啸叫抑制各场景,在系统辨识中,利用参考输入信号输入到滤波器后输出一个信号来与系统输入信号相减,得到一个误差信号(en),利用该误差信号去更新滤波器
2022-07-30 18:41:44
应用于自适应控制、雷达、系统辩识和信号处理等领域。最小均方(LMS)误差算法是由Widrow和Hoff于1960年提出的,其具有简单性、鲁棒性和易于实现的性能,因此在自适应滤波原理中得到了很好的应用。自适应滤波原理如图1所示。基于最速下降法的最小均方误差算全文下载
2010-04-26 16:12:54
了导频符号,利用导频辅助信号可以更好的进行信道估计和相干接收。结合WCDMA的技术规范,本文的自适应天线阵即是针对这一特点提出的。 2、自适应阵及LMS算法 WCDMA上行链路有两个专用物理信道[2
2011-07-18 09:06:08
出反电动势,从而引起电机失步。自适应噪声抵消法是以噪声干扰信号为处理对象,利用噪声信号和原始被测信号不相关的特点,自适应地调整滤波器的传递特性,将噪声干扰抑制或者非常大的衰减,提高信号传输中的信噪比。而
2018-11-14 14:57:27
1、概述在CDMA中,多址干扰和多径干扰是限制系统容量和链路质量的重要因素,而自适应天线阵,通过空域滤波,可有效减小多径效应,抑制多址干扰提高接收机的输出信噪比,从而可以提高系统容量,改善链路质量
2019-06-12 08:28:06
基于 AD8302的甚高频天线阵电缆相位差检测
2019-01-19 15:50:52
地迭代调节自身的滤波器参数实现最优滤波.自适应滤波器在回波消除、自适应谱线增强、自适应信道均衡、自适应天线阵等诸多领域中有着广泛的应用.最小均方误差(LMS)类自适应算法相对简全文下载
2010-04-24 09:01:12
特点使得其在通信、射频识别、共形天线、功率传输等领域中有着广阔的应用前景。为了减少方向回溯天线阵元数目,实现收发隔离,方向回溯天线阵常采用双极化天线。双极化天线自身具有频率复用、收发一体化、极化
2019-06-13 08:03:58
空间,从而获得全局优化的系数.设计的滤波器应用于系统的跟踪响应中,并在基于可重构硬件的平台上实现自适应滤波器.从收敛和失调性能指标评价所设计的LMS滤波器,实验结果表明设计的LMS滤波器具有较好的性能
2010-04-26 16:13:08
如何实现自适应测频?
2021-11-29 07:42:01
如何为有源天线阵系统选择高效节能的窄带接收机?
2021-05-20 06:55:49
:设计天线阵列的电路
下一步是设计如何在阵列中分配功率。
工程师首先需要确定目标相位关系和幅度。然后,他们在 HFSS 中设计和迭代供电网络,直到实现这一目标。
当工程师迭代天线阵列的配电电路
2023-05-05 09:58:32
自适应算术编码的基本原理是什么?自适应算术编码的FPGA实现如何对自适应算术编码进行仿真?
2021-04-30 06:50:44
自适应滤波器一直是信号处理领域的研究热点之一,经过多年的发展,已经被广泛应用于数字通信、回声消除、图像处理等领域。自适应滤波算法的研究始于20世纪50年代末,Widrow和Hoff等人最早提出最小均方算法(LMS)。
2019-08-20 08:01:00
如何采用FPGA芯片完成基于LMS算法的自适应谱线增强系统的设计?
2021-04-29 06:55:16
射频仿真系统的子系统-天线阵列及馈电系统,主要用于模拟弹目间的视线角运动,为了保证天线阵列及馈电系统的角位置模拟精度,必须对天线阵列系统进行校准。所谓校准是指为阵列控制计算机所存贮的表格获得项目数
2019-08-21 06:57:17
:YBSG.0.2009-12-019【正文快照】:LMS优点是计算量小,易于实现,因而广泛应用于系统辨识、信号处理、噪声抵消等领域.收敛速度、时变系统和跟踪能力及稳态失调是衡量自适应滤波算法优劣的3个最重
2010-04-26 16:10:44
:HEBG.0.2010-03-016【正文快照】:LMS自适应滤波器算法由于其结构简单,稳定性好,易于实时实现等优点,在信号处理及自动控制等领域得到了广泛应用[1-2].在LMS算法的应用中,如果选取的自适应滤波器阶数小于其真实阶数
2010-05-13 09:05:51
网络三部分。智能天线利用基带数字信号处理技术,根据接收准则自动地调节天线阵元的幅度和相位加权,产生空间定向波束。从空间响应来看,自适应天线阵列是一个空间滤波器,使天线主波束即最大增益点对全文下载
2010-04-24 09:09:17
基础上综合发展而成的一门新技术。智能天线是具有一定程度智能性的自适应天线阵列。智能天线早期应用于军事领域,自3G时代开始走向民用通信,在今天的TD-LTE试验网和商用网中,智能天线技术得到了飞速发展。智能
2019-06-13 08:23:49
智能天线技术 智能天线分为两大类:多波束天线和自适应天线阵. 智能天线不同于常规的扇区天线和天线分集方法,通过在基站使用全向收发智能天线,为每个用户提供一个窄的定向波束,使信号在有限的方向区域发送
2009-06-14 19:42:19
智能天线的算法介绍了RLC,LMS,CMA等适于在CDMA中应用的智能天线算法1并通过建模仿真来分析几种算法的性能及天线阵元数:用户数等指标不同时1智能天线接收信号的性能差别;RLS算法比LMS算法
2009-06-15 09:03:41
共形阵天线是和载体外形保持一致的天线阵,即将天线阵面与载体外形“共形”,增强了适应性,相对于平面阵天线有很大的优势。其中,柔性共形阵天线是更先进的一种共形阵天线技术,不仅可以和任意曲面共形,能够随着外形变化进行动态调整适应而且对于飞行器因气动、冷热等引起的振动和外形变化具有更好的适应性。
2019-07-15 07:59:42
新手到来,请多多关照,诸位谁有关于小波去噪和LMS自适应滤波器算法的,可以共享一下不?谢谢啦~~
2016-04-19 21:02:16
算法自适应陷波器和快速傅里叶变换频谱分析,对转子断条故障特征分量进行检测。,请教如何使用labview编写关于 VS_LMS 算法自适应陷波器和快速傅里叶变换频谱分析的程序,谢谢。
2015-04-01 01:10:49
求推荐一款赛灵思的FPGA, 要求实现LMS自适应滤波,较高的处理速度,我数据进来的速率 62.5M/s
2013-08-20 17:28:13
相控天线阵第一章综合问他的提出第二章线型辐射器的精确求解条件第三章线型辐射器
2009-06-16 17:20:27
怎样去实现自适应波束形成算法?
2021-04-28 06:09:37
请问有没有LMS自适应滤波的例程,在C6748上应用的例程
2020-08-04 11:46:22
设计并实现具有硬件滤波空气清新器的信息采集系统,根据空气的复杂性以及随机性,结合自适应滤波器的原理,提出一种新的空气信息采集系统设计方法。该方法利用最小均方(LMS)
2009-03-30 09:26:5823 CDMA系统中的几种智能天线自适应算法:首先介绍了RLC,LMS,CMA等适于在CDMA中应用的智能天线算法1并通过建模仿真来分析几种算法的性能及天线阵元数:用户数等指标不同时1智能天线接收
2009-06-15 08:56:4817 自适应系统识别是通过测量系统输出信号利用自适应滤波器建立模型的一种重要方法。本文论述了基于LMS算法自适应FIR滤波器的实现原理,及其在系统识别中的应用。并通过计算机
2009-07-11 09:08:1820 本文针对 WCDMA 的特点设计了一种利用LMS 算法的自适应天线阵。实现时DSP采用TI 公司的TMS320C6701,并采用了零中频I/Q 调制解调技术,工作于1.95GHz。该天线阵结构简单,复杂度低
2009-08-29 10:19:268 本文介绍了自适应滤波器的实现方法,给出了基于LMS 算法自适应滤波器在FPGA 中的实现,简单介绍了这种实现方法的各个功能模块,主要包括输入信号的延时输出模块、控制模块
2009-09-14 15:51:0034 自适应天线阵中相干信号的DOA估计:摘要,本文论述了虚拟平移整个天线阵列的方法,分别研究了直线阵和圆阵时MUSIC 算法对相干信号波达方向DOA 的分辨能力。该方法的优点是增大了
2009-10-24 15:23:038 在自适应天线阵抗干扰的一些应用环境中,往往需要自适应天线方向图在对准干扰的位置形成宽零陷从而增强算法的稳健性。该文从宽带信号模型出发,通过对扰动干扰方向上空
2009-11-17 14:17:5211 提出一种新的自适应变步长LMS 滤波算法,算法中通过比较误差值e(n)和e(n-1)之间的关系自适应调整步长,解决了收敛时间和稳态误差的矛盾,且不受已存在的不相关噪声的干扰。
2010-01-11 11:08:1116 分析了变步长LMS算法自适应滤波器基本原理,使用MATLAB对其进行仿真,并应用SZ-EPP5402评估板进行了DSP实现,结果表明,变步长LMS算法能够克服固定步长LMS算法的矛盾,具有较快收敛
2010-09-01 16:09:1734
横向LMS算法是实现自适应数字波束形成的基本方法之一。提出了一种用Matab/Simulink中DSP Builder模块库设计算法模型,然后应用FPGA设计软件Modelsim 、QuartusII分析自适应滤波
2010-12-07 14:03:3823 不采用自适应算法的智能天线系统
本文提出了一种基于等旁瓣针状波束方向图的智能天线.为了与采用自适应算法的智能天线进行对比,本文分别模拟了这两种不同智能
2009-10-21 22:09:55657 LMS自适应滤波器的仿真与实现
0 引言
自适应滤波器可广泛应用于系统识别、信号处理和数字通信等许多领域。而超大规模集成电路和FPGA的飞速发展,也促
2009-12-16 10:41:567404 对LMS自适应算法进行了详细的性能分析与讨论,针对LMS算法运算较复杂、适应性较弱、稳定性差的缺点提出了一种HLMS(混合LMS)算法。建立了自适应噪声抵消系统,利用MATILAB软件对食堂、体育馆两处的录音信号进行计算机语音去噪仿真分析。实验结果表明,两种
2011-01-15 15:54:5990 为了提高图像编码预测器的预测性能,提出了一种低复杂度,高效的自适应预测方法。采用LMS(Least Mean Square)自适应滤波技术进行预测,并对预测值进行减邻域均值的改进,有效克服了图
2011-03-18 16:31:200 针对基于训练序列的智能天线自适应干扰抑制系统,提出了一种最小二乘(Leastsquares,LS)最小均方(Leastmeansquares,LMS)智能天线自
2011-05-19 10:48:5031 LMS(最小均方)算法因其收敛速度快及算法实现简单等特点在自适应滤波器、自适应天线阵技术等领域得到了十分广泛的应用。为了发挥算法的最佳性能,必须采用具有大动态范围及运算精
2011-09-19 17:24:021491 文中给出了一种信号处理系统的硬件实现方案。首先概述GPS自适应调零天线的系统结构,然后给出信号处理系统的硬件设计思路及其功能模块的实现,最后通过实测数据验证硬件模块可以
2011-11-30 16:47:0780 LMS自适应滤波器是一种广泛使用的数字信号处理算法,对其实现有多种方法.通过研究其特性的基础上,提出了在FPGA 中使用软处理的嵌入式实现方案,文中对实现方式的优缺点进行了
2012-02-14 16:37:0275 自适应信号处理的理论和技术已经成为人们常用滤波和去噪技术。文中讲述了自适应滤波的原理以及LMS算法和RLS算法两种基本自适应算法的原理及步骤。并用MATLAB分别对两种算法进行了
2012-07-06 15:20:07219 自适应波束形成是智能天线的关键技术,其核心是通过一些自适应波束形成算法获得天线阵列的最佳权重,并最终最后调整主瓣专注于所需信号的到达方向,以及抑制干扰信号,通过这
2013-01-29 14:17:1855 变抽头长度LMS自适应滤波算法,又需要的下来看看
2017-01-03 11:41:3512 LMS自适应算法的FPGA设计与实现_陈亮
2017-03-19 11:27:345 针对GPS抗干扰问题,常用手段是在信号处理系统中采用自适应调零算法来实现抗干扰。结合该算法文中给出了一种信号处理系统的硬件实现方案。首先概述GPS自适应调零天线的系统结构,然后给出信号处理系统的硬件设计思路及其功能模块的实现,最后通过实测数据验证硬件模块可以满足自适应调零算法的要求。
2017-11-24 16:19:352065 智能天线原名自适应天线阵列(AAA,Adaptive Antenna Array),最初应用于雷达、声纳、军事方面,主要用来完成空间滤波和定位,大家熟悉的相控阵雷达就是一种较简单的自适应天线阵。移动
2017-12-12 01:08:40584 性能优势会导致更高的复杂性,结果,自适应天线收发器被常规体系结构更复杂。需要为每个天线阵列元件准备单独的收发器信道,并且信道之间需要准确的实时同步。
2020-01-06 08:07:004701 自适应滤波器的常用实现形式有 FIR和IIR两种,而 FIR滤波器是实际应用较为广泛的一种,FIR滤波器只有可调的零点,因此它没有 IIR因兼有可调的零点和极点而带来的不稳定问题,此外,LMS计算量小,易于硬件实现,故本文采用的滤波器是基于FIR基础之上构建的 LMS自适应滤波器。
2019-04-02 09:31:002372 自适应FIR滤波器的原理,提出了并行λVSS-LMS算法(以λ为遗忘因子的并行变步长LMS算法),并将该算法与其它几种算法从收敛速度,稳态误差方面做了对比。
2018-12-18 11:32:1917 自适应天线系统主要由天线阵、自适应处理器以及射频电缆网构成。其中,天线阵由多个天线单元构成,通常为四个天线,一个为主天线,接收有用信号,其余为辅助天线,产生对消干扰的参考信号。自适应天线系统与接收机不需要通信,通过射频电缆连接。天线系统组成如图1。
2019-03-27 11:06:365411 本文提出了一种基于等旁瓣针状波束方向图的智能天线.为了与采用自适应算法的智能天线进行对比,本文分别模拟了这两种不同智能天线用于CDMA系统时的扩容能力模拟结果表明,在∞ MA系统中无需采用自适应算法
2019-11-01 16:15:002 在传统的LMS(Least Mean Square)算法中,固定步长的选取影响收敛速度与稳态误差,而且两者不可兼得。因此,为在相应的领域内合理使用此类算法,针对这个问题在对多种自适应滤波LMS类算法进行原理分析后,得出此类算法在不同领域的特点,对今后不同人群的合理使用提供了良好条件。
2020-01-07 16:19:2819 的特性也随信号和噪声的变化而变化,以达到最优滤波,这就是具有自学习或训练能力的自适应滤波器,LMS自适应滤波器。本文主要讲LMS自适应滤波器的算法原理,然后在DSP实验器材上,结合MATLAB仿真出该滤波器的成果.
2020-10-20 16:16:5316 基于FPGA的自适应LMS算法的实现资料免费下载。
2021-05-28 10:52:0917 LMS自适应滤波器的MATLAB仿真和DSP实现
2021-06-09 10:47:1462 中,50Hz的交流电称为市电干扰),实现这一任务的自适应滤波器则称为陷波器。现在,自适应谱线增强器和陷波器已广泛应用于瞬时频率估计、谱分析、窄带检测、语音编码、窄带干扰抑制、干扰检测、数字式数据接收机的自适应载体恢复。
2022-05-07 15:57:552 具有能够跟踪信道变化从而自动调节抽头系数的能力,因此成为通信系统中一项重要技术。本
研究以FPGA 为设计平台,以Verilog 为编程语言,研究并实现了基于LMS 算法的自适应均衡器。
2022-05-27 16:18:4110 摘要:针对GPS抗干扰问题,常用手段是在信号处理系统中采用自适应调零算法来实现抗干扰。结合该算法文中给出了一种信号处理系统的硬件实现方案。首先概述GPS自适应调零天线的系统结构,然后给出信号处理系统的硬件设计思路及其功能模块的实现,最后通过实测数据验证硬件模块可以满足自适应调零算法的要求。
2022-10-13 15:43:222 电子发烧友网站提供《基于LMS算法自适应噪声抵消器的分析研究.pdf》资料免费下载
2023-10-13 11:24:570 电子发烧友网站提供《归一化LMS算法自适应滤波器的MATLAB仿真与DSP实现.pdf》资料免费下载
2023-10-13 10:08:340 引言 LMS(最小均方)算法因其收敛速度快及算法实现简单等特点在自适应滤波器、自适应天线阵技术等领域得到了十分广泛的应用。为了发挥算法的最佳性能,必须采用具有大动态范围及运算精度的浮点运算,而浮点
2023-12-21 16:40:01228
查看更多
