今天我们讨论二极管交流特性应用电路分析问题,前几期我们只考虑二极管的直流特性,它们都属于大信号分析问题,当二极管应用于线性电路中,在这种情况下,交流小信号将叠加在直流电流、直流电压之上,故称小信号分析,如图1所示,下面我们一起来看二极管电路小信号究竟如何分析?
2023-02-22 14:06:35
4545 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/93/15/poYBAGP1sN-AY17KAAAHJT7FnOg226.jpg)
匹配和增益是射频电路中重要的设计考虑因素。首先我们要理解它们的定义。
2023-07-20 11:46:46
641 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/46/wKgZomS4rniAHXR7AAAYwjxw3Yw075.png)
2023-07-20 11:47:41
500 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/46/wKgZomS4rsWAXgKUAAAYwjxw3Yw525.png)
阻抗匹配是一个较大的话题,根据具体的频率和使用场景,大概可以分为4个模块讨论。分别是:电路匹配、传输线匹配、天线匹配、噪声匹配。
2023-11-03 11:50:07
696 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/4E/wKgaomVEbX2AdBzSAAAkTPfqM9g004.jpg)
要使用multisim分析串并连谐振电路的频率特性,电抗特性以及选频特性分别需要什么仪器才能做到啊???
2015-09-14 21:27:37
根据实际需要,在相关技术人员的指导下选择! 可调电位器的结构特性; (1)可调电位器的外部结构通常是长约1cm、直径约0.3cm的细长圆柱体。可调电位器的体积也不同。音量越大,可调电阻的功率就越
2020-07-01 15:18:38
请问这个电路怎么分析得出的增益为1
2018-05-11 22:07:30
AD7124增益可调,但是容易死机,假设给8倍增益时,输入突然变大,输出0xFFFFFF,复位竟然不起效,然后就一直0xFFFFFF,虽然增益还在变,但是已经死机。不知道是为什么发完复位(64个1),却出现CRC校验错误?无法真正复位
2023-12-11 07:43:33
什么是SCF电路?怎样去分析时域法的特性 ? 如何去分析频域法的特性 ?
2021-04-20 06:01:25
环路增益是描述开关模式电源特性的一个重要参数。使用频率分析仪来测定环路增益能让您稳定电源并优化瞬态响应。 在测定波特图之前,您需先断开环路并在断点处插入一个小型电阻器,如图1所示。该频率分析仪有一个
2018-09-06 15:25:37
迄今为止,现在市面上有比TI公司的VGA824性能更好的压控增益可调的放大器么?我的意思是各项性能。
2017-07-11 20:16:59
的条件下,天线增益越大也越说明天线辐射范围或者方向角小。从原理上分析,增益越大,接收效果就越好。但从实际测试分析:并不是增益越大,效果就越好,因为天线讲究的是匹配,跟不同功率的设备匹配 密集市区、郊区等
2012-08-11 14:43:24
、生产成本更低等。内部电阻经过激光精密调整,保持严格匹配。相比于采用标准分立电阻的放大器设计,这种IC依赖电阻匹配的规格(如增益漂移、共模抑制、增益精度等)更好。这种集成还缩短了电路板构建时间并提高了可靠性
2018-10-19 10:52:42
符合。本文的研究表明:对分立式拉曼放大器通过反射机制实现泵浦光的双程泵浦,可在泵浦功率不变和保持较好噪声特性的同时,大大提升放大器的增益和功率转换效率。增益的提升上限取决于系统受激布里渊散射的阈值,在
2010-05-13 09:03:53
变电站传导干扰特性分析和电源滤波器实验研究通过对变电站开关操作在二次系统和抵押交流电源系统传导测量结果的分析,确定了变电站低压交流电源中传导干扰的特征,利用分析仪器,研究了几种典型电源滤波器的插入损耗和特性阻抗等频谱特性,,,,。
2015-08-05 15:44:52
率传输,匹配电路设计非常困难。本文设计的同轴变换器电路就能实现高效率的电路匹配。同轴变换器具有功率容量大、频带宽和屏蔽好的特性,广泛应用于VHF/UHF波段。常见的同轴变换器有1:4和1:9阻抗变换,如图
2019-07-09 06:28:08
电路变为图所示,其中RF=R1+R2。(1) 基本关系(4) 参数选择在固有频率ω0 、阻尼系数ζ 已知情况下,设计步骤如下:3、二阶低通滤波器(1) 传递函数(2) 频率特性4、无限增益多路反馈低通滤波器(1) 传递函数(2) 频率特性
2021-06-30 06:00:00
通过RC低通滤波器和RL高通滤波器的频率响应,怎样来研究分析无源滤波器的特性?
2019-03-06 19:03:07
如何计算差分放大器电路的增益,如何分析差分放大器电路?
2023-11-28 07:18:45
本文将从软件实验的角度分析GPS接收机高频通道的工作原理;在此基础上,设计一个增益分配方案,分析下变频电路的噪声特性,同时给出高频通道电路在System View平台上的系统仿真结果。
2021-06-07 06:08:26
在各种应用领域,采用模拟技术时都需要使用差分放大器电路。例如测量技术,根据其应用的不同,可能需要极高的测量精度。为了达到这一精度,尽可能减少典型误差源(例如失调和增益误差,以及噪声、容差和漂移
2019-08-08 07:51:16
`运放电路设计参考图图中精密全波整流电路的名称,纯属本人命的名,只是为了区分;除非特殊说明,增益均按1设计.图1是最经典的电路,优点是可以在电阻R5上并联滤波电容.电阻匹配关系为R1=R2,R4
2011-07-23 09:43:36
阻抗匹配可以很好的解决这一问题。微带传输线阻抗匹配电路设计现通过工程实例分析与大家分享微带传输线阻抗匹配的应用经验。使用一款MESFET功放管进行功率放大器设计,该功率放大器的工作频率为5.3GHz
2019-06-24 06:43:36
噪声干扰,提高接收信号灵敏度,以供系统解调出所需的信息数据,其噪声、线性和匹配等性能好坏直接影响到整个接收系统的性能,本文着重对实现增益可调和提高电路的线性度和稳定性、降低噪声系数及改善电路的输入/ 输出匹配特性的方法进行了分析研究。
2019-08-20 07:44:41
),在使用ADC对慢速移动信号(如应变片和温度传感器的信号)进行数字化处理的仪器仪表应用中尤为重要。本文深入探讨失调和增益误差规格。模数转换器传递函数3-bit单极性ADC的理想传递函数如图1所示。理想
2022-12-14 17:02:36
用multisim仿真使用OP295反馈电路时,如何使用波特仪测量增益和相位特性曲线?为什么我用波特仪画出的增益特性曲线一直是负的几十dB与实际情况完去不附啊!求助大神!像上面图片所示
2023-11-17 08:12:32
电流源的外特性。图1.2.8 电压外特性图 图1.2.9 电流外特性图图1.2.10 电位研究电路图三、实验器材 1、双路直流稳压电源 1台 2、可调晶体管电流源 1台3、直流毫安表 1块 4、直流电
2011-12-26 10:24:55
2021年华数杯赛题分析A题 电动汽车无线充电优化匹配研究赛题题目分析/选题建议B题 进出口公司的货物装运策略赛题题目分析/选题建议C题 电动汽车目标客户销售策略研究赛题题目分析/选题建议获取赛题
2021-09-14 07:21:41
ADL5324在1.5GHz处参数手册并没有给出它的匹配电路。按照1880MHz的参考电路设计,只有10dB的增益。请问ADL5324的1.5GHz匹配电路是什么呢?能否给出负载牵引图与1.5GHz的匹配电路参考设计
2018-09-10 10:34:33
关于HMC8410的问题 贵司发布了宽带低噪声放大器HMC8410,从频响上来看,高端增益偏小(输入匹配性能大幅下降)。 看起来高频段增益降低与输入匹配恶化有关,请问这个输入匹配恶化是芯片本身输入特性决定的还是外偏置电路决定的。 通过外偏置电路可将增益平坦度调整到什么样的水平。 谢谢!
2018-08-23 18:25:22
哪位大神能提供求数字式可调增益放大电路设计仿真图 求。。。。。。。。。
2018-07-07 13:51:27
请问怎么设计一个电压增益40db,增益10db步进可调,通频带100hz~1MHZ的放大器,求大神帮助
2015-07-09 19:54:00
求助大神!ADL5324参数手册上的1.5G处S21参数为8.11dB,是不是说,在没做任何匹配,即[size=13.3333px]没有输入共轭匹配时的增益。在做好匹配后的增益能够比这个大?有没有ADL5324在1.5G处的匹配电路参考?
2018-12-29 10:18:28
-35dB。我理解是输出没有做匹配导致的功率增益不等于电压增益。请教下大佬们,这个理解正确吗?那么,那么这个值怎么修正掉呢?有没有什么公式换算看起来更合理验证结果对错?同样道理,而且我发现三阶交调点大约是0.8dB,输出不匹配,功率增益不等于电压增益,这个纵轴功率怎么怎么换算起来分析这个结果对错呢?
2021-06-25 07:41:39
,一种是透过改变阻抗力(lumped-circuit matching),另一种则是调整传输线的波长(transmission line matching)。要匹配一组线路,首先把负载点的阻抗值,除以传输线的特性阻抗值来归一化,然后把数值划在史密斯图上。
2019-06-24 08:08:08
对其进行分析。图1 比较器的输入级 调节管子参数使其所有管子处于饱和区,仿真其增益-频率特性,结果如图2所示。图2 增益极折叠式共源共栅差分放大器 1.2 比较器第二级放大器 比较器的第二级
2011-08-18 09:20:12
2003年第3期RLC电路特性分析程序
2006-04-10 21:44:10
44 阐述了基于前馈技术的实时自动增益控制的原理及同步和数字补偿等关键技术的实现;介绍了在通信分析仪中的具体应用。采用的实时自动增益控制电路利用信号通路的延迟特性
2008-11-20 12:16:02
22 摘要对基于灰度影像匹配中的几种相似性测度进行了研究,分析了每种测度的直观意义、限制条件以及改进措施,最后通过实脸结果验证了L述结论关健词影像匹配:相似hi测度;
2009-01-09 16:44:31
10 模式匹配算法的深入研究:模式匹配算法的应用较为广泛, KMP算法是一种性能较高的算法,所以对KMP算法的深入研究能够使模式匹配问题得到较大的改善. 在匹配的过程中,从模式匹配算
2009-10-25 12:21:25
13 BBO,LBO,KDP晶体光参量啁啾脉冲放大特性的比较研究:对BBO,LBO,KDP晶体I类非共线匹配下的光参量啁啾脉冲放大的相位匹配、参量范围、增益特性等进行了理论分析,重
2009-10-29 14:27:35
19 RLC串联电路谐振特性的实验研究
RLC 串联电路谐振频率ω0 及品质因数Q 是两个很重要的物理概念,不仅用于物理分析[1 ] ,而且在物理实验中亦作为测量的基本内容[
2010-03-30 15:37:17
57 基于LabVIEW的LRC串联电路谐振特性的研究
应用LabVIEW8.2 软件进行LRC 串联电路谐振特性的研究,介绍了虚拟实验系统的组成以及应用系统进行实验仿真的方法,并
2010-03-30 15:44:23
63 摘要:目前,方框图法是被广泛使用的分析负反馈放大电路的方法。但用其求电路的增益时,不同的组态要用不同的方法,因而比较复杂繁琐。本文介绍另外一种求增益的方法;首
2010-04-28 09:40:18
19 电阻,电容及电感是电路中的基本元件,由RC,RL,RLC构成的串联电路具有不同的特性,包括暂态特性,稳态特性,谐振特性,它们在实际应用中都起着重要的作用
2010-07-16 16:41:04
0 多模式匹配算法效率直接影响入侵检测系统的性能和效率。在分析研究经典的AC算法、WM算法和ExB算法的基础上,通过上机实验测试这些算法的模式匹配时间,为改进多模式匹配算法提
2010-12-31 17:20:04
0 RLC串联电路暂态特性的研究
电阻、电容及电感是电路中的基本元件, 在交流电路中,电阻值和频率无关,电容具有 “ 通高频、阻低频 ” 的特性 , 电感具有
2008-11-24 15:17:17
13312
增益可调同相放大器电路图
2009-03-24 08:47:40
1487 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/A7/wKgZomUMNSeAX4Q0AABDelM1Jgw996.jpg)
Anpec推出增益可调的立体声喇叭放大器 - APA2051
茂达电子推出增益可调的立体声喇叭放大器APA2051,APA2051内部具有:1.增益可调的立体声喇叭放大器;2.不需外加输出隔离
2009-05-08 09:46:59
625 可调增益放大器电路图
2009-07-20 14:53:16
900 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/2D/wKgZomUMN0CACQ6IAAAtyY5_SfY181.jpg)
可调分流基准芯片TL431的特性及其功能应用
摘 要 介绍可调分流基准芯片TL431的特性及其在一些功能电路中的应用。关键词 可调分流基准
2009-11-14 15:30:42
2334 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/5C/wKgZomUMOBCABp9EAAAS0n6pY7E490.gif)
741组成的Q值可调的带阻滤波器电路
如图所示为Q值可调的带阻滤波电路。该电路是由增益为1的放大器、RC双T网络以及决定电路Q值的RC单T网络组成,
2009-12-07 17:23:05
2021 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/62/wKgZomUMODCAWjeEAACOHf6U50U846.jpg)
废旧电路板热解特性的研究
我国废旧家用电器已进入了报废的高峰期,由此产生了大量废旧电子电器产品(WEEE)。废旧印刷电路板(WPCBs)是WEEE中重要的组成部分,目前对
2009-12-12 17:54:55
859 RCV420增益可调节电路
图所示,RCV420由在反馈回路插
2010-02-27 10:02:20
1736 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/7A/wKgZomUMOJuAQUIhAAAETqYd950381.jpg)
图中所示是用SF357运放组成的低噪音,高输入阻抗,增益可调的输入放大器.改变图中的电阻分压比就能改变其放大
2010-10-08 16:09:13
1197 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/BB/wKgZomUMOdKAT6XXAADQJ1eJQew533.jpg)
为研究阴极射线管显示器颜色特性化方法,对分段线性插值(PLCC)、分段线性对数插值(PLGCC)和增益-偏置-伽玛(GOG)3种模型进行了分析比较。125个均匀分布于显示器色域内颜色样品
2011-04-20 17:26:13
16 分析了结型场效应管压控 增益放大器 的电路原理,并阐明了其电路的特性和实用价值,为集成电路设计提供了理论依据。
2011-08-11 15:09:51
99 本文通过比较模拟小信号的放大机理和数字电路中的非门转移特性,提出了利用非门放大模拟信号的思路,并且研究了非门作为放大器时的工作点设置、增益计算和提高增益的方法。理论
2011-08-11 15:18:39
52 为了找到较好的设计匹配网络的方法,以某电台的单极子鞭状天线匹配网络的设计为例,通过对匹配网络的两种常见得出方法理论计算和软件仿真进行了研究,对比分析了误差出现的原
2012-01-11 15:40:30
20 文章在分析电路噪声、等效噪声输入带宽和自动增益控制原理的基础上, 介绍了一种低频接收机自动增益控制电路的设计。
2012-02-08 16:29:31
93 理想的阅读光源应具备白色光、无闪烁、亮度可调及光照均匀等特性,佳生护眼灯是一款亮度在600-1300LX范围内六挡可调,采用全新冷阴极荧光灯管(即CCFL),寿命可达15000小时的护眼灯
2012-04-10 14:07:21
85 金属DMB薄膜材料电容的特性分析,及在电路中的一些特性分析。
2016-08-22 16:18:03
0 高电流增益SiCBMFET功率特性的优化研究_张林
2017-01-08 10:30:29
0 磁楔式可调电抗器原理与分析_魏新劳
2017-01-08 12:03:28
0 增益可调放大器的设计
2017-09-04 08:41:16
33 实用的 L波段 EDFA(掺铒光纤放大器)常采用多段铒纤和多泵浦的复杂结构。对一种复杂结 构 的 L波 段 EDFA 的温度特性进行了实验研究,发现在不同的输入光功率下,L波段短波侧(约1570
2017-11-08 15:17:47
4 ,设计出一种新型基于开关电容网络的高增益升压变换器,并由此衍生一种实现分时供电的双输入升压变换器。详细分析两种新型变换器的工作原理,搭建仿真模型,并进行了实验研究。仿真分析与实验结果表明:两种变换器控制电路简单;新型高增益升
2017-11-14 15:03:30
10 对高频电路而言,电路之间的电感匹配很重要。电感匹配是指在信号的传输线路上,让发送端电路的输出阻抗与接收端电路的输入阻抗一致,匹配后,可以最大限度地把发送端的电力传送到接收端
2017-12-22 17:27:10
11106 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/1B/wKgZomUMQm6AIg0QAAAM6rPd0t8479.gif)
阻抗匹配可以很好的解决这一问题。 微带传输线阻抗匹配电路设计 现通过工程实例分析与大家分享微带传输线阻抗匹配的应用经验。
2018-03-09 19:24:00
12087 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/38/wKgZomUMQxyABow-AAAThH2YUI8091.jpg)
以6t液压挖掘机动臂为研究对象,提出伺服电机驱动定量泵的流量匹配控制系统。在Simu-lationX中搭建伺服电机仿真模型,通过与伺服电机响应特性试验结果对比,验证伺服电机模型的准确性;建立液压
2018-03-02 15:45:09
0 针对拖网渔船在拖网工况下主机和螺旋桨匹配工作点发生显著变化,渔船变T况动态特性影响渔船运行可靠性和经济性的问题,对双速比渔船在正常航行工况和拖网工况下的航速、扭矩、功率等动态特性进行了研究
2018-03-08 10:17:16
0 本文主要介绍在超宽带无线接收机设计中,non-input buffer ADC 的前端匹配电路设计。使ADC 侧在整个信号带宽中都呈现一致的阻抗特性,以方便可变增益放大器DVGA 后抗混叠滤波器的设计。 并以ADS58H40 为例,例举不同应用下前端匹配电路的推荐电路设计。
2018-05-11 17:30:48
7 图像匹配(Image Matching是计算机视觉和图像处理领域中一项非常重要的工作。本文针对图像匹配方法进行了深入细致的研究。
主要研究了两类图像匹配算法:直接基于图像灰度信息的算法和基于图像特征的匹配算法。对传统的具有代表性的算法进行了分析评价,归纳出一种图像匹配的改进策略。
2018-12-20 10:37:45
5 本文档的主要内容详细介绍的是换能器阻抗匹配方法及核心要点的资料合集免费下载主要包括了:大功率压电换能器的阻抗匹配研究,压电超声换能器初级串联匹配新方法,压电换能器在串并联谐振频率附近的特性研究,压电陶瓷换能器电感与电容匹配特性研究,阻抗匹配电路原理与应用
2019-04-19 08:00:00
107 了使用Qorvo工艺技术的各种各样性能指标。Qorvo的通用性增益模块在内部匹配,在各种各样封装类型中提供各种各样增益和线性,Qorvo为用户提供了诸多系统设计方案。 Qorvo增益块放大器的主要特性: 完整的产品组合,包括各种部件;高级别OIP 3;宽带宽度;内部零件匹配设
2020-09-03 10:51:57
416 文章表明,即使是双元件电路也可能涉及重要的动态推导。文中的跨阻放大器分析为这样的电路提出了一个通用的设计模板,还提供了一个指导示例,来解释如何分析放大器的动态特性。在本系列文章的第一部
2020-09-25 12:51:44
4205 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C8/28/pIYBAF9tdtKAc-z0AABrTOGtwUw337.png)
本应用笔记介绍了如何校准CS5460A的方法。它还简要讨论了失调和增益校准的校准顺序,以及最小化数字噪声的校准技巧。 是否需要校准? CS5460A不必校准。打开CS5460A的电源然后休息
2021-05-26 17:00:06
1626 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/F0/DA/o4YBAGCuDVqABoFgAADSXRS5bK0342.png)
可变增益放大器是GPS接收机中的一个关键模块,它与反馈环路组成的自动增益控制电路为模/数转换器(ADC)提供恒定的信号功率。
2021-10-18 15:46:29
140380 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/18/57/pYYBAGFtId6AZZhLAAA56uC3saU912.jpg)
作者: TI专家 Bruce Trump
翻译: TI信号链工程师 Michael Huang (黄翔)
有些电路受益于两个或两个以上运放特性的紧密匹配,所以,在一个双通道运放或四通
2021-11-19 17:22:34
1474 AiP2112是一款增益可调的专为机顶盒与高清播放机而设计的音频驱动电路,具有最佳的音频驱动性能,很少的外围降低成本的同时也减小了噪声。2Vrms立体声音频驱动的设计省去了输出耦合电容,并且在
2022-12-13 14:39:38
1 了解ADC的失调和增益误差规格,如ADC传递函数,并了解ADC失调误差和ADC增益误差的示例。 模数转换器 (ADC) 有很多规格。 根据应用要求,其中一些规范可能比其他规范更重要。 直流规格
2023-01-27 17:03:00
1387 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8B/6A/pYYBAGPFEtqASsF0AABVyad0tYc754.jpg)
本应用笔记定义了DAC中的失调和增益误差,并确定了该误差的一些来源。本文解释了可以在模拟域和数字域中校准该误差,并展示了实现该误差的方法。MAX5774精密DAC作为示例器件。
2023-02-27 15:19:29
3472 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/94/1C/poYBAGP8WX2AUVuyAAAOQ6xFfEI716.gif)
都与对波谱特性的分析密切相关。光谱匹配模型通过对地物光谱与参考光谱的匹配或地物光谱与数据库的比较,求算它们之间的相似性或差异性,突出特征谱段,有效地提取光谱维信息,以便对地物特性进行详细分析。 目前,最为常用
2023-07-07 14:38:08
270 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/34/wKgZomSnss2AJuNjAABIENHYYNk28.jpeg)
、信号电平、增益、衰减等多种电气参数,并将测试结果以曲线的形式展现在屏幕上。 在电子测量中,常用频率测试分析仪来测量电路对网络的阻抗特性和传输特性,其中传输特性包括增益与衰减特性、增幅特
2023-07-28 18:25:01
656 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/4A/wKgaomTDpQqANBW9AAAOrLQhB2Q372.jpg)
在电子电路中是非常重要的,因为大多数电路都是闭环的,而且反馈回路的特性对电路的性能有很大的影响。 环路增益的特性会影响闭环系统的稳定性、带宽和噪声等方面。一个理想的环路增益特性应该是稳定、平滑的,在正常工作范围内
2023-10-25 11:39:58
1400 环路增益是什么?什么样的环路增益特性是理想的呢? 环路增益(loop gain)是同相反馈系统中的一个重要概念,用于描述反馈回路的闭环增益。在电子电路和控制系统中,环路增益对系统的稳定性、幅频特性
2023-11-08 17:46:24
1704 运放比较器电路特性分析
2023-12-04 11:14:10
469 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/1D/wKgaomVdirWAQ7MzAAIgViHiPwA764.png)
电子发烧友网站提供《AD7403/AD7405的失调和增益误差效应.pdf》资料免费下载
2023-11-29 09:55:20
0 的移相特性非常重要,并且在电子电路中有许多实际应用。 首先,我们来观察和分析RC电路的移相特性。为了用于观测和分析移相特性,我们可以通过输入一个正弦信号来激励RC电路。正弦信号是一种周期性变化的信号,通常用于分析系统的频率响应。在
2024-03-09 14:07:49
309
