电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>WiMAX系统中两种多天线技术的原理和特点详述
123下一页全文
本文导航
收藏
查看更多
移动WiMAX技术特点与应用
移动WiMAX技术特点与应用 1、WiMAX简介     WiMAX(WorldwideInteroperabilityforMicrowave Access)基于IEEE 802.16标准,它正迅速发展并将在无线城域网中扮演重要角色
2009-06-16 11:37:221018
WiMAX技术特点与应用
WiMAX技术特点与应用 1、WiMAX简介 WiMAX(Worldwide Interoperability for Microwave Access)基于IEEE 802.16标准,它正迅速发展并将在无线城域网中扮演重要角
2009-10-20 21:04:392524
LTE-Advanced下行链路多天线技术研究
分析了LTE-Advanced下行链路中的参考符号结构,描述了码本设计的工作原理,验证了下行链路多天线增强方案的系统性能。
2012-03-02 15:37:482965
5G MIMO天线的耦合减小技术
和评估,证实了这类新体制天线在5G的明显优势和广阔应用场景。【关键词】: 多天线系统,MIMO,Massive MIMO,超材料(超表面),互耦,耦合减小技术
2019-07-17 08:03:31
WiMAX技术在视频监控系统的应用是什么?
WiMAX的应用特点是什么?WiMAX技术在视频监控系统的应用是什么?
2021-06-01 06:19:46
WiMAX技术多天线技术有什么优势?
,逐渐成为宽带无线接入领域的发展热点之一。作为解决最后一公里的最佳接入方式的无线宽带接入技术WiMAX必须采用多天线技术来提高自身的竞争力。
2019-08-12 07:51:38
WiMAX技术的物理层测试
最大15Mbps的下行数据传输速率。WiMAX目前主要有两种国际标准,它们分别是IEEE802.16-2004和IEEE802.16e-2005。IEEE802.16-2004是对802.16a
2019-07-16 06:25:23
WiMAX技术问题解答
  什么是 WiMAX技术?   WiMAX 是一基于标准的技术,可以替代现有的有线和DSL 连接方式,来提供最后一英里的无线宽带接入。WiMAX 将提供固定、移动、便携形式的无线宽带连接,并最终
2019-07-03 06:42:04
WiMAX与Wi-Fi的区别
。反之,如果在同样的条件下,让Wi-Fi 使用授权频宽,Wi-Fi 也可以跟WiMAX 一样快。另外,虽然WiMAX 可以利用较新的多路径技术。目前新推出的pre-N MIMO(多天线双向传输)技术
2012-12-03 19:09:19
WiMAX数据传输加密的应用方法是什么?
在一起。本文提出和实现了一基于AES-CCM加密算法和ARM+VxWorks嵌入式系统WiMAX无线接入设备加密技术解决方案,并给出了算法模块在设备的应用方法。
2020-03-09 07:17:01
WiMAX无线通信技术
成为全球通信热点。文章根据WiMAX网络特性,对其系统以及物理层技术进行分析和总结,提出WiMAX存在的问题及发展方向。【关键词】:WiMAX;;IEEE .;;OFDM;;无线通信【DOI
2010-04-24 09:11:10
WiMax技术有什么优势
  WiMax技术的优势  WiMax已经从本质上改变了最初的应用方向,增加了移动通信方面的服务。通过加入移动特性,一方面,WiMax可以像原来设想的那样,作为服务供应商和电信商最后一公里接入的技术手段,同时还可成为运营商们搭建语音和数据骨干网络的主流技术。
2019-06-17 07:39:25
两种不同结构的永磁同步电机特点说明
两种不同结构的永磁永磁同步电机特点说明——表贴式和内置式永磁同步电机 spmsm 和 ipmsm 的区别总结永磁同步电机凸极性和隐极性面装式和内置式的关系结构特征当三相PMSM转子磁路的结构不同时
2021-06-28 09:55:37
两种典型的ADRC算法介绍
前言  上篇详细阐述了经典的自抗扰控制算法的原理,本篇将围绕两种ADRC算法展开,针对扩张状态观测器的参数整定问题进行详解,同时,对跟踪微分器的几个重要应用进行介绍。两种典型的ADRC算法  自抗
2021-09-07 08:02:01
两种芯片的区别
我想知道28027和28034这这两种芯片有什么区别或者联系呢?希望各位大佬能够尽量讲解得通俗易懂一些,刚开始学习,有点懵,感谢感谢
2021-06-18 20:27:07
两种采样方式
两种采样方式.....................................
2013-08-08 15:04:02
多天线技术在4G系统的应用
(MC-CDMA和FH-OFCDMA);(4)软件无线电技术;(5)MIMO和智能天线技术;(6)基于公共IP网的开放结构。研究表明,在基于CDMA技术的3G中使用多天线技术能够有效降低多址干扰,空时处理能够极大增加CDMA系统容量。凭在提高频谱利用率方面的卓越表现,MIMO和智能天线成为4G发展炙手可热的课题。
2019-07-17 08:13:13
多天线技术有什么优势?
从很早以前,多天线技术便已在移动无线系统得到使用。在早期的基站发射和车载移动台接收时期,大蜂窝小区网络拓扑结构多路径传播会产生选择性衰落,因而影响到信号质量,特别是在市区内这样的问题更加严重
2019-08-22 06:37:18
天线波束赋形发射技术怎么改善设备收发信号的质量?
2019-08-23 06:00:41
IMT-Advanced无线接口技术发展趋势
,其主要思想是利用空间和时间上的编码实现一定的空间分集和时间分集,从而降低信道误码率。 智能天线 目前在2G移动通信系统采用的天线分为全向天线和定向天线两种。全向天线应用于360°覆盖的小区
2019-04-15 07:00:06
LTE、WiMAX、WiFi的HARQ比较
【作者】:张军;【来源】:《电信快报》2010年02期【摘要】:对影响无线通信容量的关键技术HARQ进行分析讨论,并对当前应用该技术的LTE、WiMAX、WiFi三体制进行比较分析,讨论这三技术
2010-04-24 09:09:04
MobliquA天线技术的优势
提供了高抗扰度,有助于金属物体插入到天线,以及使用如接地器外壳等RF退耦或接地部件作为天线系统的综合部件。而且,这项技术采用独特的馈源技术,加上天线元件直接接地,提供了出色的前端ESD保护。
2019-07-17 07:55:59
RFID印刷天线及相关技术阐述
形式把无线电收发机的射频信号功率接收或辐射出去的装置。在RFID系统天线分为标签天线和读写器天线两种。标签天线的目标是传输最大的能量进出标签芯片:发射时,把高频电流转换为电磁波;接收时,把电磁波转换
2019-06-26 08:25:38
RFID标签天线绕线、印刷二技术特点和差异介绍
目前,有三天线制造技术:蚀刻/冲压天线(etched/punchedantenna)、印刷天线(printedantenna)和绕线式天线。其中,绕线和印刷技术在中国大陆得到了较为广泛
2019-06-26 06:17:24
SQL语言的两种使用方式
编写)-DBMS预处理程序-预处理过的源程序(嵌入的SQL语句已转换成函数调用形式)-宿主语言编译程序(SQL函数定义库)-目标程序嵌入式SQL涉及到SQL语句在主语言程序的使用规定,以解决两种语言的不一致和相互联系的问题。...
2021-12-20 06:51:26
TD-LTE、LTE-Advanced系统WiMAX系统能否实现相互融合?
。TD-LTE、LTE-Advanced与WiMAX系统虽然分属于IMT2000不同的空中接口技术,但是二者在很多方面都有共同点和相似之处。那么这类高性能系统能否实现相互融合?采用怎样的方式进行融合?是目前产业非常关注的一些问题。
2019-08-14 07:48:50
双频单极子天线介绍
型槽起到频带阻断的作用。然而这些设计同时也增加了天线系统的复杂性。W.C.Liu提出了一结构简单的双频CPW天线。基于共面波导(CPW)的研究,文中提出了一具有共面波导结构的反C型单极子双频天线。通过对天线的仿真优化,可以看出天线具有体积小、结构简单的特点,且能同时工作在无线局域网的多个频段上。
2019-06-11 06:42:37
基于WiMAX技术的5.8G无线专网射频系统设计介绍
WiMAX 作为一项无线城域网技术,同当前的3G以及WIFI相比,在带宽、覆盖范围及数据率上具有明显的优势,且具有维护成本低、架设方便、建设成本低等特点。对于这样一新兴且富有前途的无线通信技术
2019-06-14 08:22:05
通过组合天线接收无线电信号的接收系统设计介绍
天线包含两种天线单元:一为鞭状天线,此天线能够接收水平场的电磁波;另一为磁感应天线,此天线能够接收垂直电场的电磁波。通过两种天线的组合并利用选频电路和高频放大电路,即可实现信号的可靠接收。
2019-06-12 06:18:44
中移动主导TD-LTE的三大技术特点
,如何克服同频组网带来的问题。  第三个是基于MIMO/SA的多天线技术。智能天线技术是通过赋形,提供覆盖和干扰协调能力的技术。  MIMO技术通过多天线提供不同的传输能力,提供空间复用的增益,这两种
2011-10-27 14:27:41
为什么我的Altium只有这两种模式?
为什么我的只有这两种模式?设置那边是三
2019-09-09 01:56:53
介绍两种常用的微型水泵
的应用。下面介绍两种常用的微型水泵——微型电磁泵、微型隔膜泵。电磁泵的工作原理电磁泵是一电磁驱动的柱塞泵,是一高压微型泵;其特点为:结构紧凑、输出压力高、无泄漏、体积小、动态调节特性好、输出流量较小等。等电磁线圈通电后,滑杆在电磁场力作用向右运动,密封仓容积增大,压力小于进口气压时,液体流入密封仓。
2021-09-10 07:09:58
双绞线分为哪两种
`  谁来阐述一下双绞线分为哪两种?`
2020-03-16 17:03:31
双绞线分为哪两种
`  谁知道双绞线分为哪两种?`
2019-12-31 15:53:14
在PADS怎么放置两种不同孔径的过孔啊?
2023-04-28 16:45:06
基于IEEE 802.16标准的WiMAX无线网络组网方案
的远距离穿透阻挡物的能力。和当前其他技术相比,WiMAX具有以下技术特点:●标准化,成本低:由于使用同一技术标准,不同厂商的设备可在同一系统工作,增加了运营商选择设备时的自主权,降低了成本;●数据传输
2019-04-12 07:00:12
基于RFID系统的双频微带天线的设计
。RFID系统的基本组成包括读写器和电子标签部分。读写器天线和电子标签天线是实现读写器与电子标签通信的空间物理接口。工作频率是RFID系统最重要的性能参数,中国公布的UHF频段RFID频率范围为
2019-06-12 08:17:07
基于应用于方向回溯天线阵的分形双极化天线仿真和测试
分集、提高系统灵敏度、极化捷变等特点。在方向回溯天线阵列系统应用双极化天线收发一体化的特点,将一对正交极化端口分别用作接收端和发射端,实现收发隔离,使得方向回溯天线在通信系统中发挥更好的作用。双极化天线
2019-06-13 08:03:58
基于特征模理论的系统天线该怎么设计?
具有极大的潜力,MIMO技术能够提高通信系统的信噪比,提高信道容量及抑制信道衰落,对于移动设备来说,需要多单元集成在一起,以减小整个天线的尺寸,就要求MIMO多天线单元之间的互耦较低,以此来实现各路信号之间的低相关性。采用基于矩量法的特征模技术是一最佳的选择。
2019-08-27 06:10:03
基于硅LDMOS技术满足WiMAX基站要求
的阻抗匹配范围、优化性能以及架构选择,所以为PA设计提供了很大灵活性。但如何满足WiMAX基站系统对PA的高输出功率、低失真以及高功效的要求呢?本文讨论的基于硅LDMOS技术的RFIC具有足够输出功率,能
2019-06-25 06:55:46
多信道无线测试配置常用技术
移动通信系统的连接性和峰值数据速率。多天线技术可增加发射器、接收器或者的天线数量,是提高系统容量的关键技术,目前已被应用于无线局域网络(WLAN)标准,如802.11n和802.11ac。藉由部署多天线技术,业者可实现更出色的频谱效率和更高的峰值数据速率。以下为目前常用的技术
2019-06-10 07:17:09
如何去实现一智能天线技术?求过程
如何去实现一智能天线技术?求过程
2021-05-25 06:03:02
定向天线有什么特点
天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。根据方向性的不同,天线有全向和定向两种。下面主要讲解一下它们之间的区别以及相关参数。
2019-10-22 09:02:00
嵌入式系统特点包括哪些
实时系统可以看成对外部事件及时响应的系统。现实世界,并非所有的嵌入式系统都具有实时特性,所有的实时系统也不一定都是嵌入式的。但这两种系统并不互相排斥,兼有这两种特性的系统...
2021-10-28 09:49:10
常见的ARM架构分为两种是M系列另外一是A系列,这两种有什么区别啊?
现在市面上常见的ARM架构分为两种是M系列另外一是A系列,这两种有什么区别啊,用的时候他们一般分别用在什么地方啊。
2023-10-26 07:00:09
晶体的两种谐振模式
晶体具有两种谐振模式:串联(个频率的低频率)和并联(反谐振,个频率的高频率)。所有在振荡电路呈现纯阻性时的晶体都表现出两种谐振模式。在串联谐振模式,动态电容的容抗Cm、感抗Lm相等且极性
2019-05-29 08:10:57
浅析WiMAX应用场景
for Microwave Access Forum,全球微波接入互操作性论坛)正是其中一自出现就备受业界关注的宽带无线接入技术,具有覆盖范围广和数据传输速率高的特点。在WiMAX从“固定-游牧/便携-移动”模式的技术演变过程,其突出的技术特性、宽带优势、多个实力厂商加盟等等,都为WiMAX的未来奠定了基础。
2019-07-16 06:47:12
移动WiMAX为支持高速移动数据业务所采用的关键技术介绍
摘要 本文首先介绍了移动WiMAX为支持高速移动数据业务所采用的关键技术,主要包括多天线技术和分组调度算法,然后阐述了移动WiMAX为符合国际电联IMT-Advanced要求而提出的IEEE 802.16m增强标准,就其主要内容和标准化进程进行了详细介绍,给出了未来演进思路和协议标准化计划。
2019-06-14 07:01:29
移动WiMAX站点规划
,通话效果仍然相同。    然而,在基于WiMAX系统,20dB信噪比允许用户通过一可以提供非常高的数据吞吐量的调制格式来接收信号。如果信噪比
2010-03-16 09:17:34
编译环境的两种搭建方式
编译环境的两种搭建方式putty工具的使用winscp工具的使用
2020-12-22 08:00:33
请问labVIEW怎么通过express XY图对两种不同类型的图像同时进行显示?
`labVIEW怎么通过express XY图对两种不同类型的图像同时进行显示?`
2019-02-20 22:17:31
请问在PCB设计过程两种电源分配方式的具体含义是什么?
在pcb设计过程,电源分配方式有两种:总线方式和电源层方式,谁能告诉我这两种方式的具体含义吗?
2019-08-05 23:00:18
多天线OFDM系统空时频分组码的性能分析
针对多天线正交频分复用系统空时频分组码,通过分析其成对错误概率的Chernoff边界,揭示了多径时延特征影响空时频分组码性能的根本原因,给出了在快衰落信道中空时频分组码
2009-02-28 16:34:0019
WIMAX无线技术应用及网络规划
WiMAX技术有四个发展阶段:固定接入业务阶段、游牧式业务阶段、便携式业务阶段和全移动业务阶段。WiMAX网络有两种组网方式:WiMAX网络单独组网或者与现有网络融合组网。目前比较有
2009-06-19 17:21:3637
多天线空分定位RFID阅读器的设计
RFID是近年来发展迅速的非接触式自动识别技术,为使基于RFID技术的智能管理系统具有定位识别的功能,本文提出了多天线空分定位RFID阅读器的设计方案,即采用阅读器与多个检测
2009-07-30 16:31:1029
基于多天线无线局域网的变电站地线监测系统研究
提出了一种基于多天线无线局域网的变电站地线监测系统的设计与实现方法。介绍了系统结构、软件和硬件构成,以及所采用的多天线通信的原理。其优良的结构保证了电磁干扰环
2009-08-14 15:43:019
多天线感知无线电中的协作频谱感知算法
多天线感知无线电中的协作频谱感知算法:不同于以往单天线感知用户的频谱感知研究,该文提出多天线情形下基于最优功率分配和协作分集的频谱感知算法。根据信道条件利用奇异
2009-10-29 12:48:0910
WIMAX系统中的多天线技术及应用
WIMAX系统中的多天线技术及应用关键词:wimax 天线摘要:本文介绍了WIMAX 系统中的多天线技术及应用WiMAX(全球互通微波接入)技术是以IEEE 802.16 系列标准为基础的宽带无线接
2010-01-27 14:28:3931
移动通信中天线系统的挑战及天线自动设计技术
在当代移动通信中,天线系统面临着小型化、宽频带、多天线集成等一系列挑战,这也促进天线设计技术的进步。利用优化算法和天线数值计算方法实现对天线结构的自动设计(Au
2010-05-16 10:00:4023
应对移动通信天线系统挑战及天线自动设计技术
应对移动通信天线系统挑战及天线自动设计技术 摘要:在当代移动通信中,天线系统面临着小型化、宽频带、多天线集成等一系列挑战,这也促进天线设计技术
2010-05-23 15:43:4214
WIMAX系统中的多天线技术及应用
WiMAX(全球互通微波接入)技术近年来发展迅速,逐渐成为宽带无线接入技术的热点之一。WiMAX系统能够实现高于2 bps/Hz的频带利用率。为了增加覆盖范围和系统的可靠性,IEEE 802.16标准
2010-10-22 17:03:4617
WiMAX技术特点解析
WiMAX技术特点解析 802.16标准是为在各种传播环境(包括视距、近视距和非视距)中获得最优性能而设计的。即
2009-05-21 01:18:15527
WiMAX技术和IMS技术WiMAX接入IMS的关键技术
WiMAX技术和IMS技术WiMAX接入IMS的关键技术 介绍了WiMAX技术和IMS技术,阐述了WiMAX接入IMS网络中的必要性,然后引入了WiMAX接入IMS的典型网络结构,最
2009-10-20 21:00:06672
WiMAX和LTE两种宽带无线接入技术
WiMAX和LTE两种宽带无线接入技术 随着PDA和笔记本电脑的发展普及,用户希望能够随时随地上网。宽带无线接入技术面向一个固定和
2009-10-20 21:35:251067
WiMAX技术多天线技术介绍
WiMAX(全球互通微波接入)技术是以IEEE 802.16系列标准为基础的宽带无线接入技术,可以在固定和移动的环境中提供高速的数据、语音和视频等业务,兼具了移动、宽带和IP化的特点,近
2010-07-17 10:17:57749
用于多天线通信系统的自适应波束形成与空时块
针对多天线通信系统,提出了一种将自适应波束形成(ABF)与空时块码(STBC)相结合的下行链路发射方案.首先基于STBC所产生的等效加权加性Gauss白噪声(AWGN)信道模型,求得接收平均信噪比(SNR
2011-03-23 16:03:0547
TD-LTE网络中的多天线技术
本文主要介绍了多天线技术的定义特点、传输模式、性能分析、信道控制覆盖能力、应用场景及国际商用情况。
2012-02-23 14:43:244385
WiMax技术应用与测试方案设计
本专题为你讲述WiMax技术应用与测试方案相关设计。包括WiMax含义、WiMax路由、解调器、WiMax新品芯片测试方案、设计,WiMax技术标准相关知识、WiMax系统设计与应用。
2013-03-15 16:54:43
各种多天线技术模式的概念介绍
著增加无线通信系统成本的同时,提高系统的覆盖范围、链路的稳定性和系统传输速率。多天线技术有不同的实现模式,如波束赋形[2]、循环延迟分集[3],空间分集[4-6]、空间复用[7],以及他们之间的结合。
2017-12-10 03:37:1513921
多天线技术WiMAX系统中的应用教程
的关键技术中,AAS和MIMO等多天线技术因能大大提高无线通信系统的能力而成为众多WiMAX厂商关注的热点之一。需要根据不同的场景选择合适的多天线技术,使系统的性能达到最优。同时更要关注多天线技术实际
2021-08-27 14:38:541769
5G多天线结构和相关无线原理简述及描述5g多模终端的多天线设计方式
5g多模终端的多天线设计方式
2018-01-25 16:42:1913250
5G多模终端的多天线系统设计方案解析
5G多模终端的多天线系统设计方案解析
2018-04-05 14:28:001527
应该如何测试多天线系统
随着 5G 等具有更高数据率的应用急剧增长,无线系统面临更宽的带宽和更广的网络覆盖的要求。多天线技术,如多入多出(MIMO)和波束成形,利用分集、复用和提高天线增益等方法,改善频谱效率和信噪比(SNR),应对有限频谱资源的压力。
2019-07-20 09:08:384899
5G多天线在小型蜂窝基站中的应用
基于第五代 (5G) 移动通信系统的服务已经开始,除了只需数秒就可以下载电影的“超快速度和大容量”之外,其还拥有“多个并发连接”和“超低延迟”的特点。TDK 计划提供低温共烧陶瓷封装天线 (LTCC AiP)(*1)设备,此类设备将成为 5G 多天线的关键元件,在小型蜂窝基站中发挥重要作用。
2019-09-02 11:31:004966
TD.LTE多天线技术的简介及发展与应用方案研究
TO.SCDMA中采用的多天线技术即为智能天线(smartantenna)技术.智能天线技术是TO.SCDMA系统中的核心技术之一。智能天线技术结合了阵列天线的硬件特性和主设备智能天线软件算法,可以有效提高小区覆盖范围.并降低小区之间的干扰。智能天线技术向未来系统的演进(如LTE)主要有两种驱动力。
2019-10-22 17:51:596
多天线技术的简介和分析详细说明
在无线通信领域,对多天线技术的研究由来已久。其中天线分集、波束赋形、空分复用(MIMO)等技术已在3G和LTE网络中得到广泛应用。多天线技术简介根据不同的天线应用方式,常用的多天线技术简述如下。上述多天线技术给网络带来的增益大致分为:更好的覆盖(如波束赋形)和更高的速率(如空分复用)。
2020-08-13 18:51:004
WiMAX技术多天线技术有什么优势
2020-08-03 18:52:001
华为多天线系统专利曝光:手机全布局天线
2月2日,华为技术有限公司公开一项名为“多天线系统及电子设备”专利,该专利于2019年9月18日申请,申请公告号为CN112310605A。当前,全面屏已成为智能手机或pad等电子设备的设计趋势
2021-02-20 16:05:053145
多天线技术特点优势及应用研究
WiMAX(全球互通微波接入)技术是以IEEE 802.16系列标准为基础的宽带无线接入技术,可以在固定和移动的环境中提供高速的数据、语音和视频等业务,兼具了移动、宽带和IP化的特点,近年来发展迅速,逐渐成为宽带无线接入领域的发展热点之一。
2021-05-22 15:04:4610600
基于TMS320C667x的8x4多天线LTE通信系统
基于TI 公司TMS320C667x DSP芯片,北京邮电大学无线新技术研究所为研究MIMO相关算法和实践应用搭建了8x4多天线LTE通信系统。该系统在20MHz 带宽下使用64QAM调制达到了物理层极限300Mbps传输速率。
2021-06-16 09:52:0417
TD-LTE多天线技术及应用方案研究
多天线技术在TD-LTE中的应用成为TDD技术继承和发展的关键,对充分发挥TDD技术优势具有重要的研究价值。本文重点探讨多天线技术,尤其是波束赋形技术在TD-LTE中应用的技术方案设计、性能分析与仿真、产品设计与规划等内容,并分析了其发展和应用场景。
2022-10-18 11:16:351
如何获得多天线同频的SAR呢?
这期我们看看MIMO,多天线同频,考虑相位差:
2023-06-16 11:01:53505
已全部加载完成
