买电动车需要注意什么及注意事项
个人将就电动车行业的比较混乱的商标、商号、名称等众多的现象进行一下简单的分类,虽不敢妄
2010-06-27 13:31:07
36762 LED驱动设计需要注意的问题:1、芯片发热,2、功率管发热,3、工作频率降频,4、电感或者变压器的选择,5、LED电流大小.
2012-03-15 15:55:31
1151 一般理解传感器是将一种物理量经过电路转换成一种能以另外一种直观的可表达的物理量的描述,因此需要注意几点:
2016-11-17 11:43:03
1415 摘要:此文从线宽、过孔、线间串扰、屏蔽等四个方面说明高频PCB设计需要注意的细节,并列举出几个有代表性的高频板PCB板材选取实例以供参考。
2022-08-08 10:24:34
1704 2013年购买移动电源需要注意哪些内容呢?2013年移动电源市场确实比较混乱,质量参差不齐,我们要关注移动电源的核心的方面,而不是仅仅看其外观和容量,下面小编简单分析一下,我们购买移动电源需要重点
2013-03-14 11:58:29
802.16-2004标准如何控制DUT?IEEE 802.16-2004中的测试包括什么?
2021-04-09 06:33:10
移动性换取了数据传输能力的提高,它的数据带宽优于3G系统。在组网方面,802.16e同3G系统相比还不够成熟,相关的标准还需要进一步完善,以便将来能更好地支持移动业务。 在业务方面,802.16e主要针对
2019-04-10 07:00:07
ASEMI 四个二极管整流桥原理和单个二极管整流桥有何区别,在选配方面要注意哪些反面才能防止炸机
2017-05-24 16:23:48
IOBB类型的IO需要注意什么
2023-08-11 09:41:34
PCB敷铜方面需要注意那些问题呢?求高手分享下经验
2014-10-28 02:41:22
PCB设计主要需要注意以下几方面: 1.制造工艺要求,板厂的制造能力,PCB板可制造性设计 2.电源的布局走线 3.传输线设计 4.EMC 5.时钟设计 PCB设计简单来看就是将各种
2023-04-07 17:00:48
PCB发展趋势PCB工艺难点PCB设计有哪些问题需要注意?
2021-04-25 08:24:38
求大神指点:SPI协议的四根线在PCB布线中有什么需要注意的吗?高速时,有没有等长、平行之类的要求;允许的误差可以是多少。谢谢。
2015-05-26 16:14:54
UPS电源安装需要注意什么?
2021-03-11 07:43:51
生成pcb要注意那些方面
2017-03-03 09:31:38
esd,mcu和adc复位问题的必须要注意的四个方面https://bbs.elecfans.com/jishu_1450674_1_1.html
2017-11-28 16:58:06
上会有数字地和模拟地区分,要注意这个数字和模拟是相对于芯片内部的电路而言的,不是外部电路。比如上图电路在做esd会偶发出现adc复位问题,而把数字地和模拟地在电路上进行多点连接后就没有再出现问题,因为对于这种
2017-11-10 15:51:06
802.16-2004.pdf802.16.2-2004.pdf802.16_Conformance01-2003.pdf802.16_Conformance02-2003.pdf802.16_Conformance03-2004.pdf802.16_Conformance04-2006.pdf802.16e-2005.pdf802.16f-2005.pdf802.16k-2007.pdfieee802.16标准
2008-07-13 03:26:04
lEEE802.16标准是什么?WiMAX发展到了什么地步?
2019-08-15 07:30:56
labview学习中需要注意哪些?
2013-07-24 21:14:28
、telink唤醒中断后会重新初始化,此时需要注意初始化时的初始化函数使用的哪一个,取决于main.c睡眠前,将需要触发唤醒的管脚上下拉设置好,再设置唤醒电平即可。注意无边沿触发。如下:gpio_setup_up_down_resistor(AN_KEY, PM_PIN_UP_DOWN_FLOA
2022-01-10 08:20:30
一般理解传感器是将一种物理量经过电路转换成一种能以另外一种直观的可表达的物理量的描述,因此需要注意几点: 1、 一般所测得的物理量是非常小的,通常还带有作为传感器物理转换元件固有的转换噪声。比如
2018-11-07 16:18:17
2016-12-07 15:31:43
在需要低成本实现位置、角度等控制目标的应用场景。步进电机是最常见的应用器件。在使用步进电机的过程中,有哪些需要注意的问题点?
2021-01-22 07:08:34
示波器地线有哪些应用?使用示波器地线需要注意哪些问题?
2021-11-11 07:45:18
做四轴飞行器需要注意什么?
2013-09-30 13:54:14
近期已公布了关于印度标准IS 13252(part 1):2010,已申请了BIS认证的厂家或想申请BIS认证的朋友,需要注意。
2015-09-24 14:41:38
`开关电源的PCB设计需要注意哪些方面,可以很快通过EMC。`
2021-07-12 23:51:11
台积电的 Suk Lee 发表了题为“摩尔定律和半导体行业的第四个时代”的主题演讲。Suk Lee表示,任何试图从半导体行业传奇而动荡的历史中发掘出一些意义的事情都会引起我的注意。正如台积电所解释
2024-03-13 16:52:37
在TCP通讯中,需要将IP地址转换成hex码,并需要求异或和。如何用labview将IP地址的四个数值部分拆分成四个单个数值?
2017-10-04 10:36:46
一轮蓝牙设备、无绳电话和蜂窝电话需求***正促使中国电子工程师越来越关注RF电路设计技巧。RF电路板的设计是最令设计工程师感到头疼的部分,射频(RF)产品设计需要注意哪些规则?PCB布线有什么技巧?这些问题都需要考虑好。
2019-08-02 08:09:03
设计,提高可靠性有那些方面工程化要求?设计要注意那些方面?下面按照两个方面来介绍,一,把嵌入式计算机简化到最简化模型,看看需要注意那些方面。二,面对嵌入式系统处理复杂信息处和控制情况下,还需要注意那些方面
2021-11-08 06:51:07
的后果不仅仅是数据错误而是有可能导致不可估量的灾难,所以总结起来,嵌入式软件可靠性设计需注意的问题有四个方面:
2019-05-16 10:44:35
模拟串口需要注意什么
2017-07-30 16:25:55
char#define uint unsigned int ***it d1=P1^0; //定义步进电机的四个端口***it d2=P1^1;***it...
2021-07-07 07:26:23
用FPGA控制AD7991进行四通道转换时,需要注意些什么?如何确定是否配置正确?
2023-12-22 06:39:46
电源纹波噪声的测试需要注意什么?
2021-05-07 06:24:34
画四层PCB需要注意什么?求大神指教?
2015-06-16 10:33:29
在谈这个问题之前,首先我们来谈谈另一个问题:为什么我们需要一个新的移动通信标准?一定是出现了现有标准无法解决的新问题。总体上看,一个标准的诞生,从整个流程来看应该会大致分成四个阶段:1、 问题发现和抽象阶段;2、 定义系统关键性能指标 –KPI3、 制定并发布标准;4、 标准完善与演进阶段。
2019-07-12 08:09:03
将PIC单片机上的程序移植到STM32开发板上,需要注意哪些方面?刚接触平台移植,望大神们指点下重点~~~
2016-06-07 08:57:08
若是采用libyuv处理JPEG方面的输出或者输入,需要注意什么事项
2023-09-19 06:06:41
设计PCB板有哪些需要注意的事项?又如何去解决呢?
2021-04-23 06:25:51
设计驱动继电器电路时需要注意哪些问题?三极管为什么会坏?
2021-04-21 06:24:11
2018-12-04 09:42:04
您好! 自己画的PCB,距离比用模块近很多 请问在布线方面需要注意些什么 另外发现 蓝牙天线部分,USBDongle用一个元器件代替许多分立元件USBDongle天线电路 CC2541模块天线部分USBDongle部分实物图请问实物图中的红框中的U3是什么元件谢谢!
2020-03-16 10:17:03
中断处理程序方面有几个问题想请教下:1.一些资源保护方面要注意什么呢?系统自动保护资源会保护到什么程度呢?要小心什么?2.如果主程序中调用一个函数,而中断处理程序中也调用这个函数,会不会有问题呢?例如外中断实验中的中断处理程序中用了delay_ms(10); 这方面要注意什么呢?谢谢。
2019-09-01 20:55:43
模拟电路中需要注意哪些问题?
2021-03-11 07:49:18
GPS关系到我们的日常生活的方方面面,GPS天线的分类、结构、性能需要掌握哪几点?我们在选择GPS天线过程中需要注意哪些事项?
2019-08-12 07:50:45
选择晶体、晶振,今天松季电子主要为大家介绍注意以下四方面。 1、需要倍频的DSP需要配置好PLL周边配置电路,主要是隔离和滤波; 2、20MHz以下的晶体晶振基本上都是基频的器件,稳定度好
2014-03-31 15:59:55
通讯技术需要注意哪些协议,在移植时怎么注意
2023-10-16 08:19:22
部署光纤有什么需要注意的地方?如何去选购光纤?
2021-05-28 07:19:49
配置DMA前需要注意哪些事项?
2021-12-13 06:40:20
公司最近给我安排了一个新的项目,180W的高频LLC+有源PFC拓扑的开关电源,工作频率达到了500k,要求工作的效率在93%以上(低压),采用目前市面上较火的氮化镓开关管,菜鸟求助设计此款电源需要注意哪些方面,特别是磁性元器件方面的选取。
2018-01-10 20:34:36
ieee802.16标准:ieee 802.16-2004,ieee 802.16.2-2004,ieee 802.16_Conformance01-2003,ieee
2008-07-13 03:14:21
69 PCB工程师需要注意的地方:PCB工程师需要注意的地方较多的PCB工程师,他们经常画电脑主板,对Allegro等优秀的工具非常的熟练,但是,非常可惜的是,他们居然很少知道如何进行阻抗
2009-09-13 10:45:47
0 PCB工程师需要注意的地方 较多的PCB工程师,他们经常画电脑主板,对Allegro
2006-04-16 22:14:33
1507 PCB设计时所要注意的问题随着应用产品的不同而不同。就象数字电路与仿真电路要注意的地方不尽相同那样。以下仅概略的几个要注意的原则。
2009-03-20 14:00:18
1487 数码相机充电电池使用需要注意的问题和事项
平常使用数码相机摄像机电池还说有很多需要注意的地方:
2009-11-04 15:14:23
2015 WiMAX 2 802.16m标准明年上市
WiMAX 802.16e无线技术刚刚投入部署才一年多,第二代马上就要来了。
IEEE预计今年夏天最终批准802.16m标准,最晚九月份,这也就是
2010-02-02 17:35:00
622 什么是802.16 术语名称:802.16
术语解释:一组针对高容量城域网(metropolitan area networks,Mans)的通信标准,也被称
2010-02-24 09:42:16
970 PCB工程师需要注意的地方,在PDF中有很多值得关注的地方。
2015-11-20 16:21:27
0 一般理解传感器是将一种物理量经过电路转换成一种能以另外一种直观的可表达的物理量的描述,因此需要注意几点
2016-11-30 13:36:23
1009 仪表管路应该怎么安装呢?需要注意哪些问题呢?下面就来一起看看吧!
2018-10-03 12:37:00
9942 阻抗控制PCB 在高频应用中,信号不会因为它们在PCB中的路径而降级。 在PCB设计中通过叠层计算阻抗控制时需要注意的四个问题 在高速PCB设计过程中,堆栈设计和阻抗计算是迈向顶端的第一步。阻抗
2019-07-29 14:02:17
2435 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9D/47/o4YBAF0x2f2AEhsSAADt0u-dGmY292.png)
物联网卡选择需要注意4个方面
2019-08-22 14:19:44
3087 需要注意那些问题: 1.如果电路板的地较多,有SGND、AGND、GND,等等,就要根据电路板板面位置的不同,分别以最主要的地作为基准参考来独立覆铜,数字地和模拟地分开来敷铜自不多言,同时在覆铜之前,首先加粗相应的电源连线:
2020-09-17 10:09:13
3980 为了减轻对环境的压力,国家大力倡导新能源汽车消费,缓解环境污染和对汽油的依赖。新能源汽车的好处很多,在保养方面也比汽油车要简单很多,但是也有很多需要注意的方面。
2020-08-24 09:34:39
865 使用阀门锁时需要注意许多方面,那么在使用这些锁时需要注意什么?首先,我们需要注意利用环境,使用这种锁,最好不要长时间暴露在雨中,因为雨中有一定量的硝酸和碳酸盐等分子,会造成锁的一定腐蚀
2020-12-17 13:59:08
630 很多用户在运用威格士叶片泵期间都需要注意使用的,如果我们不注意,会给泵带来事故现象,当威格士叶片泵容积泵中的滑片泵应该需要注意哪些事项?威格士叶片泵的管理要点除需防干转和过载、防吸入空气和吸入真空度
2021-09-02 17:20:50
356 VICKERS叶片泵联接方式要注意哪些?这个问题对大多数用户来讲,大概也不一定很了解吧?今天就来和大家详细的讲一讲威格士叶片泵联接,需要注意的事项如下。
2021-09-07 16:51:16
345 在使用贴片三极管过程,需要注意的地方有很多,如果使用不当,会降低工作效率以及它的使用寿命?下面由平尚小编分享以下几点需要注意的。
2022-02-12 10:53:05
1266 一般使用深圳铁氧体磁环需要注意什么?相信许多朋友对此都有兴趣,今天深圳市维爱普电子有限公司就给大家介绍一下!
2022-05-12 09:08:48
2164 文章从5个方面介绍了在差分对信号的应用中需要注意的地方,希望能帮助到工程师朋友。
2023-03-16 11:22:06
581 磐石测控:深圳扭转试验机使用需要注意的事项有哪些?
2022-10-11 10:13:23
331 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6F/B9/pYYBAGNEyXGABOg3AABMu5UHzwc102.png)
锂电池试验箱选择时需要注意哪些?
2023-05-10 14:53:02
438 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/9F/wKgZomRbA0iAP-AWAACUeR-uIzU780.png)
购买高低温试验箱需要注意哪些
2023-06-18 10:38:46
372 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A6/wKgaomRbmxCAcZJwAABpnby2zyw196.png)
使用安全光幕有哪些需要注意的吗?
2023-06-29 09:38:57
373 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/C0/pYYBAGSc4H-ALeJAAAOtZrHIXTE392.png)
螺杆支撑座在使用中需要注意的事项
2023-04-10 17:59:54
478 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/87/pYYBAGQz3heAHrLUAADvEGwwte8081.png)
设计软板pcb需要注意哪些事项
2023-12-19 10:06:44
235 电子发烧友网站提供《电感选型需要注意哪些参数.docx》资料免费下载
2023-12-28 09:25:09
0 的事项,以确保电路的安全运行和降压效果的可靠性。下面将详细介绍电容降压时需要注意的各个方面。 第一,电容的选择。在电容降压电路中,电容的选择是非常重要的。首先需要确定所需降压电压范围和输出电流负载的大小,根据这
2024-02-02 15:27:18
134
