谁有*** Mb/s温度单端口以太网物理层收发器资料,能否分享一下,谢谢
2011-08-24 09:58:07
无线网络通信正在不断发生着变化。所有新的4G空中接口(WiMAX、LTE、UMB、802.20、WiBRO、下一代PHS等等)都共享着某些公共的技术:所有接口都基于正交频分多址接入(OFDMA
2019-07-16 06:06:18
为有效解决第二代行动电话(GSM)因使用高速TDMA技术易受多重路径损耗(multi path fading)影响而造成inter-symbol interference的缺点,及在有限频率资源限制下,更有效提升传输速率与满足高速行动的需求,于是CDMA 与OFDM 技术于1990年后相继被提出。
2019-07-12 07:57:12
WiMAX技术的发展对WiMAX物理层测试所对应的接收和发射测试也提出了更高要求,R&S对此提供了有针对性的测试解决方案。WiMAX全称
2019-07-16 06:25:23
WiMAX(全球互通微波接入)技术是以IEEE 802.16系列标准为基础的宽带无线接入技术,可以在固定和移动的环境中提供高速的数据、语音和视频等业务,兼具了移动、宽带和IP化的特点,近年来发展迅速
2019-08-12 07:51:38
成为全球通信热点。文章根据WiMAX网络特性,对其系统以及物理层技术进行分析和总结,提出WiMAX存在的问题及发展方向。【关键词】:WiMAX;;IEEE .;;OFDM;;无线通信【DOI
2010-04-24 09:11:10
WiMax技术的优势 WiMax已经从本质上改变了最初的应用方向,增加了移动通信方面的服务。通过加入移动特性,一方面,WiMax可以像原来设想的那样,作为服务供应商和电信商最后一公里接入的技术手段,同时还可成为运营商们搭建语音和数据骨干网络的主流技术。
2019-06-17 07:39:25
物理层器件时域和频域分析的局限性和精度
2019-10-08 14:48:20
用Keysight的全方位BERT解决方案把握物理层测试问题
2019-08-06 14:45:06
物理层测试系统技术资料
2019-10-12 14:54:15
CAN总线使用不归零(NRZ)的位填充。有两种不同的信令状态:显性(逻辑0)和隐性(逻辑1)。这些信令状态对应于所在物理层(存在几种不同的物理层)的某种电平。模块以线与逻辑连接到总线:哪怕只有一个节点发送逻辑0使得总线处于显性状态,那么不管有多少隐形状态的节点传送,则整个总线都处于显性状态。
2019-05-23 07:35:47
我们正致力于为基于 IMX8MPlus 的定制板开发 Windows IOT 支持。我们使用 DP83867 以太网物理层代替 IMX8MPlus 板中使用的 RTL8211F 以太网物理层。
我们
2023-05-06 07:34:35
系列索引:《嵌入式系统原理与应用》 | 嵌入式系统 重点知识梳理目录I2C的物理层接口(电平特性)及互联I2C、SPI及UART三者之间的对比I2C中的主从机、收发器的概念I2C中的起始条件、停止
2021-12-20 07:38:09
物理层和协议层。物理层规定通讯系统中具有机械、电子功能部分的特性,确保原始数据在物理媒体的传输。协议层主要规定通讯逻辑,统一收发双方的数据打包、解包标准。简单来说物理层规定我们用嘴巴还是用肢体来交流
2021-12-13 08:09:01
(IC)间的通讯。IIC物理层的特点 电阻一般为4.7k 它是一个支持多设备的总线。“总线”指多个设备共用的信号线。在一个IIC通讯总线中,可连接多个IIC通讯设备,支持多个通讯主机及多个...
2021-08-23 06:55:07
IIC的物理层特点SCL和SDA是两根总线, 支持多设备。所有要进行通信的设备都要引出两个引脚,连接到这两根总线上。IIC协议只使用两条总线,** 一条双向的串行数据线(SDA), 一条串行时钟线
2022-01-12 08:00:14
3.3媒体接入控制层MAC层是上层协议与物理层之间的桥梁,主要负责逻辑信道与传输信道间的映射以及物理资源的管理。MAC层作为上层协议的支撑,它提供的服务包括:基于逻辑信道的报文传输,即上层调用逻辑
2019-04-28 09:57:16
390图 30.1.1 ISO11898 物理层特性从该特性可以看出,显性电平对应逻辑 0,CAN_H 和 CAN_L 之差为 2.5V 左右。而隐性平对应逻辑 1,CAN_H 和 CAN_L 之差
2021-08-06 07:30:45
在基本的物理层技术中,E-Node B调度、链路自适应和混合ARQ(HARQ)继承了HSDPA的策略,以适应基于数据包的快速数据传输。 对于下行的非MBMS业务,E-Node B调度器在特定
2011-10-27 14:21:07
本文介绍了MIMO-OFDM技术中的关键技术,如信道估计、同步、分集技术和空时编码等。
2021-05-27 06:05:59
的信号处理技术,以及正交频分复用接入(OFDMA)和多载波码分复用接入(MC-CDMA)等新的射频技术,这些技术是实现100 Mbps以上吞吐量的关键。WiMAX等其他OFDM宽带无线系统也在不断发展
2011-09-29 17:16:23
1990年代中期进入人们的视线。当时,贝尔实验室和斯坦福大学的研究人员在寻找在不增加带宽的条件下增加系统吞吐量的方法。此后的10年间,关于MIMO技术,就其物理层(PHY)和网络层沿革演绎等话题陆续发表了
2019-06-14 06:06:53
MIMO技术在移动WiMAX中有什么应用?
2021-05-26 07:08:13
N1900系列物理层测试系统(PLTS)
2019-09-09 06:36:57
STM32F407芯片的物理层与协议层分别有哪些呢?
2021-12-06 06:42:11
USBIF最近修改了USB 3.1规范,与2013年宣布的规范相比,更加体现其通用性,具体变化包括电源输出(Power Delivery)、物理层测试、USB C型连接器。资料介绍USB 3.1技术
2015-06-03 14:07:07
USB3.0物理层一致性测试挑战是什么?如何进行通道去嵌?
2021-05-08 07:27:01
什么是USB?USB3.0的物理层发送端测试方案介绍
2021-04-09 06:53:51
WCDMA系统的物理层-刘林南 博士蜂窝系统的焦点:物理层直接影响无线链路的性能直接决定了用户终端与交换设备的复杂度WCDMA系统不仅所用带宽增加了,而且还采用了多种新的技术解决方案,因此它不局限于
2009-06-15 09:13:06
TI的C64系列或CEVA等处理器一年以上工作经验者优先; 4、有无线通信物理层软件工作经验者,如开发过GSM, CDMA, Wimax或LTE等无线通信系统的物理层软件者优先。 联系人:tina邮箱:tina.liu@yongzhuoli.comQQ:2444010883
2012-09-12 18:23:49
正交频分多址OFDMA的基本原理是什么?正交频分多址OFDMA有哪些使用缺点?与OFDM&CDMA相比,OFDMA有什么优势?
2021-06-21 06:44:37
一.串口通信的物理层与协议层物理层规定了通讯系统的机械、电子特性(相当于规定了用嘴巴还是肢体交流)协议层规定了通讯逻辑、数据打包解包标准(相当于规定了用中文还是英文交流)1.物理层串口通信的物理层有
2022-02-17 07:07:59
串口通讯协议的物理层和协议层是什么样的?
2022-02-18 07:30:24
串口通讯协议的物理层和协议层看完你就懂了
2021-12-10 06:00:38
ITU-R M.2134对下一代无线网络的要求是什么?为啥4G选择OFDM和OFDMA?
2021-05-25 06:35:02
了解和进行USB 2.0 物理层测试引言涉及USB 2.0 设备设计、检测和验证的工程师每天都面临着加快新产品开发周期的压力。通过泰克完善的系列工具,设计人员可以迅速准确地执行USB 实现者论坛组织
2008-11-26 10:02:51
什么是WiMAX物理层信号测试解决方案?有什么作用?
2019-08-08 08:04:19
什么是以太网物理层Ethernet物理层有哪些功能基于MDI,为您的系统选择合适的以太网物理层TI以太网物理层选择流程图
2021-03-18 08:07:05
和时钟线SCL构成的串行总线,可发送和接收数据。在CPU与被控IC之间、IC与IC之间进行双向传送,高速I2C总线一般可达400kbps以上。下面从物理层和协议层两方面来了解I2CI2C物理层:可连接多个I2C通讯设备,支持多个通讯主机和从机;每个连接到总线的设备都有一个独立的地址,主机利用这个地址进行不同
2021-12-13 07:37:19
This poster describes how Mobile WiMAX, with RF technology advancements such as flexible OFDM
2019-11-05 12:49:33
固定WiMAX标准基于正交频分复用(OFDM) 技术,使用256个副载波; 该标准支持1.75~ 28 MHz范围内的多个信道带宽,同时支持多种不同的调制方案,包括BPSK、QPSK、16QAM 和64QAM。
2019-07-12 07:24:57
以太网物理层信号特点是什么?标准测试集中各参数的具体含义是什么?如何去测试以太网物理层?
2021-05-07 06:26:47
本文将讨论其中的前两项:具体地说,首ff先是介绍如何实现OFDMA的核心DSP算法,然后是被LTE用来实现上行链路的新技术,最后简要介绍用于WiMAX和LTE的MIMO(所有IP方面的内容不在本文讨论范围内)。本文讨论的前提条件是采用软件定义的架构。
2021-06-01 06:49:13
如何对WiMAX的物理层进行测试?如何对WiMAX的发射机进行测试?如何对WiMAX的接收机进行测试?
2021-05-27 07:20:48
本文为您介绍一种对CAN物理层进行调试的较好工程方法。我们将介绍基础调试步骤,并说明一个CAN物理层应有的性能,以及找出问题的一些小技巧。
2021-04-19 08:02:25
如何对PCIe3.0接收机物理层进行测试?
2021-05-11 06:04:51
Modbus是什么?modbus常用的功能码有哪些?如何对modbus通讯的物理层进行设置?
2021-09-02 08:00:28
本文重点讨论LTE空中接口物理层的一些主要过程。
2021-05-25 07:29:43
怎么利用WiMAX网络研究入网技术?具体该怎么操作?
2019-08-14 07:44:14
集成电路的设计中常用的电阻器有哪些?怎样在物理层上实现电阻?
2021-04-21 06:49:17
无源光网络(PON)模块的物理层测试
2019-09-24 09:14:07
无线网络物理层的三种接口操作基本相近。为了实现PLCP功能,802.11标准规范了状态机的使用。 每种状态实现下面的一种功能: 载波侦听:判断介质的状态。 传送:发送数据帧的单个
2013-03-07 10:40:38
modbus协议是什么?标准的Modbus协议物理层接口有哪几种?ModbusTCP通信方式有哪几种?通信过程是怎样的?
2021-08-09 06:19:05
I2C物理层的特点有哪些?I2C通讯设备之间的常用连接方式是什么?I2C协议层的基本读写过程是怎样的?
2021-09-29 06:24:57
什么是串口通讯?串口通讯协议物理层的结构是由哪些部分组成的?串口通讯协议的协议层的主要标准是什么?
2021-10-22 09:30:22
[/td][td]CAN总线物理层1. 物理层1.1.1 位定时1.时间份额(Time Quantum),时间份额来源于对系统时钟可编程的分频。时间份额原理如图4.11.1。1.波特率l波特率由编程
2015-06-25 13:48:54
用物理层测试系统和先进设计系统
2019-10-09 10:06:19
物理层的一致性测试作为近 10 多年来示波器最主要的用途之一,一直是产业界最常提到的名词之一。本文尝试将物理层一致性测试的含义,要素与目的及未来发展趋势做一个简单的探讨和说明。(如无特别说明,本文后续提到的一致性测试均指物理层一致性测试)。
2019-08-12 07:17:19
WCDMA系统的物理层(FDD):概述;编码技术;物理层的成帧过程;业务复用;扩频与扰码;物理层帧结构;
2009-06-14 23:09:1716 针对WIMAX 技术中正交频分多址系统(OFDMA)所具有的高峰均比问题,本文在传统的预留子载波降低峰均比算法基础上,提出了一种新的算法——受控修剪算法。该算法从消减OFDMA 时域
2009-12-30 14:58:3610 物理层及其协议
物理层的定义
2008-07-22 15:50:5411361 浅谈WiMax技术及其应用前景
WiMax技术概述
宽带无线接入技术作为下一代通信网中最具发展
2009-05-21 01:19:05696 WiMAX(IP-OFDMA)的物理层参数和帧结构
长期以来,WiMAX都宣称自己是4G技术,是3G技术的终结者。但是,WiMAX在发展的过程中也遇到了不可克服的障碍
2009-10-20 21:34:391751 破解WiMAX物理层测试瓶颈(RS公司内部资料)
WiMax技术的发展对WiMax物理层测试所对应的接收和发射测试也提出了更高
2009-10-20 21:36:38512 什么是OFDMA? OFDMA即正交频分多址,英文全称:Orthogonal Frequency Division Multiple Access.OFDMA是OFDM技术的演进。在利用OFDM对信道进行子载波化后,在
2010-03-15 11:43:394157 如何破解WiMAX物理层测试瓶颈
WiMax技术的发展对WiMax物理层测试所对应的接收和发射测试也提出了更高要求,R&S对此提供了有针对性的测试解
2010-03-15 11:55:15950 OFDM技术,OFDM技术原理是什么?
基本定义或原理:
OFDM是 Orthogonal Frequency Division Multiplexing的缩写,即正交频分复用,是一种无线环境下的高速
2010-04-09 11:09:263360 WiMAX技术的发展对WiMAX物理层测试所对应的接收和发射测试也提出了更高要求,R&S对此提供了有针对性的测试解决方案。
WiMAX全称为Wo
2010-06-23 10:27:21537 WiMAX是一种基于标准的能实现最后一英里无线宽带接入的技术,是电缆和DSL的备选,不需要直视基站。该技术对固定WiMAX在物理层利用OFDM调制,对移动WiMAX的波形1利用可扩展的OFDMA,
2012-11-21 09:38:08895 WiMAX是一种基于标准的能实现最后一英里无线宽带接入的技术,是电缆和DSL的备选,不需要直视基站。该技术对固定WiMAX在物理层利用OFDM调制,对移动WiMAX的波形1利用可扩展的OFDMA,并计划对波形2增加 MIMO/STC。
2019-03-20 14:01:30361 最后一公里的技术, WiMax 被开发用于取代诸如 DSL等宽带有线网络,并支持移动宽带无线接入,它采用OFDM传输技术来进行非视距( NLOS)连接,可提供高达75 Mbit/s的数据率。其中, IEEE 802.16-2004物理层又分为两种模式:OFDM和 OFDMA(正交频分复用)。
2017-12-12 09:01:131266 摘要:OFDM是一种频分复用的多载波传输方式,OFDMA是OFDM技术的演进。那么它们两者之间有什么区别?下面来看看详情。
2017-12-12 10:07:48106625 OFDMA是OFDM技术的演进,将OFDM和FDMA技术结合。在利用OFDM对信道进行子载波化后,在部分子载波上加载传输数据的传输技术。OFDMA又分为子信道(Subchannel)OFDMA和跳频OFDMA。
2017-12-12 10:55:4551345 IEEE 802.16b PHY(Physical Layer)研究小组在不同的接入方式(OFDM/OFDMA)下,分别为系统选择了几种不同点数的FFT,现在公认的观点是这种选择还可以改进。物理层
2019-05-22 08:09:004739 对于频率资源比较紧缺的802.16/WiMax组网而言,OFDM技术虽然具有高频谱利用率及抗多径干扰的能力,而且在NLOS(Non Line of Sight,非视距)环境下可以采用OFDM
2020-07-23 08:07:002198 正交频分多址 Orthogonal Frequency Division Multiple Access(OFDMA):OFDMA是OFDM技术的演进,将OFDM和FDMA技术结合。在利用OFDM对信道进行副载波化后,在部分子载波上加载传输数据的传输技术。
2020-05-08 09:24:208381 今天继续给大家介绍华为WLAN系列内容,本文主要内容是WLAN物理层关键通信技术。 一、WLAN物理层分层 在802.11协议中,将无线网络物理层又细分为PLCP子层和PMD子层。PLCP子层负责
2023-05-19 17:07:530
查看更多
