爱特梅尔公司(Atmel® Corporation) 宣布,现已提供低频(LF) RFID应答器ATA5577M1330C-PP的在产产品。
2012-07-18 10:27:001622 `描述此射频识别 (RFID) 参考设计概括了所需的组件和布局注意事项,并提供固件示例以说明如何将 RFID 实施到应用中以从应答器中提取 RFID 数据。RFID 实现了访问控制、预付款和库存管理
2015-04-08 11:06:27
2018-08-01 07:14:35
一套完整的RFID系统,是由阅读器(Reader)与电子标签(TAG)也就是所谓的应答器(Transponder)及应用软件系统三个部份所组成,其工作原理是Reader发射一特定频率的无线电波能量给
2019-07-26 07:02:01
无需人工干预,可工作于各种恶劣环境。RFID技术可识别高速运动物体并可同时识别多个标签,操作快捷方便,也是一种简单的无线系统,且只有两个基本器件,该系统用于控制、检测和跟踪物体。系统由一个询问器和多个应答器组成。
2019-08-22 07:13:11
文章介绍了RFID技术的分类、组成及基本原理,完成了基于T89C2051的RFID技术的实现方案,系统的介绍由低电压、高性能的T89C 2051控制的无源应答器和外置单电源供电的阅读器组成。而无源应答器
2019-09-24 06:36:47
2022-09-22 07:25:59
了ASK发送数据,加上可靠的数据编码和纠错算法,实现了数据的高效传输。本系统充分考虑了题目中线圈对高频载波的阻抗及其阻抗匹配因素,采用了2.4576M的载波,能够有效地将阅读器的能量耦合到应答器,也能够将
2019-08-13 20:44:14
在UHF RFID阅读器ST25RU3993中,我在启动VCO时遇到了一些问题。在VCO控制寄存器11h中,我可以改变内部振荡器偏置电流。通过从默认值更改它可以获得什么?我也可以手动选择VCO范围段
2019-07-26 15:57:37
UHF RFID开发套件【典型应用】1.UHF RFID 产品开发 2.LPC17xx系列MUC平台学习【射频参数】1.工作频段:902MHz ~ 928MHz(US) 920MHz
2012-09-19 11:39:19
超高频无线射频识别(RFID)技术具有非接触式、识别速度快、作用距离远、存储容量大、可多卡识别等优点,已广泛应用于生产、零售、交通、物流等行业。UHF RFID无源标签芯片作为超高频射频识别系统
2019-08-01 07:08:53
kb it/s的数据通信, 因而备受关注。目前成功商业应用的UHF 射频识别系统阅读器往往采用分立元件构造,共同的缺点是体积大、功耗大。随着CMOS工艺技术的发展进步, 如果能够提供基于CMOS工艺
2019-10-08 09:18:00
UHF RFID技术将广泛应用于各个行业领域,可靠的阅读器是UHF RFID系统的重要组成部分,而基带处理芯片能够为阅读器设计提供基带信号处理解决方案。结合UHF RFID技术本身所固有的特点,本文
2019-05-29 06:47:15
UHF 超高频RFID烟草仓储管理系统1.项目背景 在全国经济体制改革和市场经济发展的推动下,我国的卷烟生产迅猛发展,产量增长很快,但就管理而言,多数烟草企业采用的都还是传统的人工管理方式,工作量
2016-07-05 13:48:18
射频识别RFID(Radio Frequency Identification)系统由阅读器和电子标签组成,天线是阅读器和电子标签通信的桥梁。为了使阅读器发射的射频能量最大限度地被无源标签天线所吸收
2019-09-27 06:08:54
什么是RFID技术?其有什么缺点?UHF频段RFID系统与900MHz无线网络的电磁兼容性分析
2021-05-31 06:57:35
DLP-RFID-UHF1B
2023-03-29 21:42:02
RFID是一种简单的无线系统,只有两个基本器件,该系统用于控制、检测和跟踪物体。系统由一个询问器(或阅读器)和很多应答器(或标签)组成。RFID技术的基本工作原理并不复杂:标签进入磁场后,接收解读器
2019-08-09 06:34:26
TI RF430CL330H动态NFC应答器TI的动态NFC应答器接口RF430CL330H是一个NFC标签类型4设备结合了NFC无线接口和有线SPI或I2C接口将设备连接到主机。在NDEF在
2016-03-24 17:43:20
德州仪器 (TI) 宣布推出 12 毫米多用途楔形应答器及 24 毫米低频圆形电子标签,进一步扩大了其低频产品系列阵营。12 毫米多用途楔形应答器对芯片电路进行了改进,可直接安装于金属上;而 24
2019-06-28 07:57:05
申请理由:最近有项目用到无线蓝牙通信,且要求低功耗,本人也对蓝牙技术感兴趣,借此机会学习项目描述:本项目是关于水下应答器与上位机无线通信。因为水下设备应答器用于水下定位。水下设备拿上来比较麻烦,所以
2015-07-24 13:49:17
申请理由:最近公司研发一款水下定位产品,由于水下设配上传数据需要每次都要把设备打捞上来,很不方便。所以想考虑加上WiFi模块功能,实现水下设备与上位机的无线通信及数据传输。未来还考虑实现多个应答器
2015-08-12 08:50:25
UHF RFID技术提高工作效率、降低企业成本、提高企业智能化水平等。然而,在探索超高频UHF RFID在各自行业的应用中,系统软硬件如何规划和硬件如何选型,是不少客户和方案商遇到的难题。在此,博纬智能
2017-07-14 09:44:16
2015-08-12 09:05:56
射频识别(RFID)是一种利用射频信号进行识别的技术,它的基本原理是利用应答器直接发射或反射的电磁波来进行通信。根据系统应答器向读写器通信方式可以分为主动式和被动式两种。主动式射频就识别系统由于其
2019-05-29 07:41:40
光学接触应用:广泛用于采购分配、商业贸易、生产制造、物流、防伪以及军事用途上。如在消费电子行业中比较典型的应用NFC(RFID的子集),以统一的标准,高安全,低功耗,近距离等特性,在支付领域应用广泛构中的感知层,是整个物联网的最底层,也是与‘万物’链接的媒介之一RFID组成应答器(PICC)由天线,
2022-01-17 06:00:52
字段中寻找应答器。当应答器单元检测到基站命令时,它使用UHF频率(434 MHz)响应其ID和RSSI(接收信号强度指示器)。当基站单元收到来自发送应答器单元的响应时,它会在LCD上显示收到的发送应答器ID和RSSI数据。演示套件演示的功能和概念可用于低频(LF)传感和各种免提访问控制安全应用
2019-04-01 07:26:47
描述 MIFARE DESFire EV1 是一种 ISO14443A RFID 应答器,也是用于众多 NFC 和 RFID 安防应用的 NFC 4A 类标签平台,因为它能够无障碍运行或作为
2018-12-17 15:31:56
基于UHF频段的远距离RFID模块化系统该如何去设计?
2021-05-20 06:16:25
基于FPSLIC的UHF频段RFID阅读器的实现通常,RFID系统由电子标签(tag)、阅读器(reader)和数据管理系统这三个主要部分组成,如图1所示。电子标签部分又可以细分为标签天线和标签芯片
2009-11-13 21:24:57
Ethernet或WLAN等完成对物体识别信息的采集、处理及远程传送等管理功能。应答器承载着RFID系统的内部消息,应答器一般都是由耦合原件(线圈、微带天线等)和微芯片组成无源单元。而电子标签分为两部分即电子芯片
2018-11-25 14:13:10
处理工作。RFID结构如图1所示。图1 RFID结构UHF RFID的工作原理是通过射频识别系统来进行工作,电子标签通常也被称为应答器、射频标签、数据载体,阅读器也被称为读取设备,通讯器、扫描器或者读写器
2019-05-29 07:19:00
,以及基于AD9361的UHF RFID读卡器RF前端,进行系统级性能测试。基于ADF9010和AD9963的解决方案具有高性能和相当大的裕量,可以满足GB/T 29768-2013和GB/T
2021-01-08 07:34:05
射频识别系统中的防碰撞算法设计为了防止射频识别(RFID) 系统中多个应答器同时向阅读器发送识别信息时产生的碰撞问题,提出了一种新的算法———基于序列号对时隙数运算的排序算法. 该算法通过应答器
2008-07-28 17:44:12
1.前言射频识别(radio frequency identification,以下简称RFID)是一种将数据存储在电子数据载体(如集成电路)上,并通过磁场或电磁场以无线方式进行应答器 / 标签
2019-05-29 08:06:57
本文介绍了一种新型UHF频段RFID读写器设计方案。
2021-06-01 06:33:21
,日益增长的应用需求对RFID芯片提出了更高的要求,要求其容量更大,成本更低,体积更小,数据速率更高。根据这种情况,本文提出了一种长距离、低功耗的无源超高频UHF RFID应答器芯片射频电路。
2019-07-24 08:09:01
2019-10-08 07:00:20
的T89C2051控制的无源应答器和外置单电源供电的阅读器组成。无源应答器所需的工作能量是从阅读器发出的射频波束经空间高频交变磁场耦合而获取,再经整流、滤波、存储后来提供应答器所需要的工作电压。当应答器进入发射天线
2009-12-16 12:01:45
哪位大神做过基于51的楼宇门禁呼叫应答器么,急求原理图及程序
2015-05-19 23:17:23
求一份TI的 UHF RFID 天线设计的参考文件用load-pull法测试芯片输入阻抗,对UHF的天线设计提供参考。
2021-06-25 06:10:25
任何有效的125kHz基站命令。如果接收到任何有效的基站命令,应答器以UHF频率发送响应。这就是我们所说的“无源无钥匙门控系统”。由于PKE系统采用125kHz电路进行双向通信,因此低成本、小体
2012-12-05 16:27:27
kb it/s的数据通信, 因而备受关注。目前成功商业应用的UHF 射频识别系统阅读器往往采用分立元件构造, 共同的缺点是体积大、功耗大。随着CMOS工艺技术的发展进步, 如果能够提供基于CMOS工艺
2019-05-29 07:46:53
本文将首先介绍DTMOS的基本原理。接下来,DTMOS在数字、模拟以及射频领域的实现将被重点说明,这是由于UHFRFID应答器包括了涉及所有这三个领域的电路。最后,将演示满足EPCGen2指标UHFRFID的DTMOS带隙参考电路的芯片实现。
2021-06-01 06:47:30
怎样去设计基于相位式测距的UHF RFID定位系统?介绍一种用于超高频RFID定位的相位式测距方法
2021-05-24 06:35:48
有谁知道超高频读写器 UHF RFID 电路设计啊?不用集成度高的读写器芯片(R1000/AS3991/PR9000...)搭电路的读写器,求救啦!
2011-11-24 10:33:14
支持数字传感器或能将该应答器连接到主机系统。该器件包括嵌入式只读存储器(ROM)代码中适用于射频(RF)通信的完整代码、适用于传感器读数的应用代码,并可为采样率、测量阈值和报警条件的配置提供最大
2018-09-10 15:16:57
可编程基带滤波器用于软件定义的 UHF RFID 阅读器
2019-08-01 12:35:31
适用。按照阅读器发射频率的不同,RFID系统可以分为低频(125 kHz)、高频(13.56 MHz)、超高频UHF(860~960 MHz)和微波(2.45 GHz,5.8 GHz)等几大类。目前
2019-07-18 08:17:20
对雷达应答器的工作原理进行了分析,为了使应答器收发协调工作、产生应答器标识信号以及触发应答器延时模块,根据应答器工作原理和CPLD (Complex Programmable Logic Device)器件的基本
2009-07-07 14:20:5828 本文提出了一种对符合欧洲标准的查询应答器系统中上行链路2FSK 信号进行接收和解调处理的方法,通过MATLAB 仿真重点分析了使用差分检波法进行解调的原理和过程。关键词:
2009-08-10 10:32:4123 防碰撞技术是决定RFID 系统性能的关键因素之一,特别是UHF 频段,防碰撞性能决定着多目标的识别率、识别速度。本文着重研究UHF 频段RFID 系统防碰撞解决方案和算法改进问题
2009-12-19 15:53:3727
光耦合电话应答器电路图
2008-11-06 11:35:22927 RFID的发展趋势和UHF Gen 2 RFID和HF RFID的各种差异
如果你正在考虑采用HF RFID技术,而非UHF Gen 2,那你就要首先问自己,为什么?UHF Gen 2目前在高速生产线上的小型单体上的表现
2009-01-01 06:40:281390
电话机变音应答器
2009-03-02 20:36:291005 低功耗无源超高频射频识别应答器芯片的射频电路
本文提出了一种符合ISO/IEC18000-6B标准的高性能低功耗无源超高频(UHF)射频识别(RFID)应答器芯片的射频电路。该射
2010-01-26 11:14:031382 Abstract:This paper presents a novel impedance matching approach for passive UHF RFID transponder
2011-04-08 10:15:5468 采用RFID(射频识别)芯片IA4420设计了一款主动式应答器,主要应用于矿井安全生产管理。其工作中心频率为905 MHz,数据通信的核心部分是印刷偶极子天线,从仿真结果来看:其相对带
2012-07-30 10:42:2546 射频识别方案Neology新添NFC/UHF RFID双频率应答器。智能手机链接到一个电子钱包或其他资金账户,用户即可通过应答器自动打开手机对应应用程序,读取信息完成移动支付。
2013-05-17 16:02:201031 日前,德州仪器(TI)宣布推出业界首款灵活型高频13.56 MHz传感器应答器系列。
2014-12-17 11:13:551441 用于无源UHF+RFID应答器的阻抗匹配方法,有兴趣的同学可以下载学习
2016-05-04 15:48:5619 国内RFID系统使用的频段主要分为低频(135 kHz以下)、高频(13.56 MHz)、超高频(Ultra High Frequency,UHF)(860~960 MHz)和微波(2.4 GHz以上)等几大类。目前越来越多的研究聚焦在了对UHF RFID系统的研究上。
2017-10-05 13:09:0910767 阅读器主要由控制单元、高频收发模块、天线以及其他与后台设备相连的接口组成。应答器,又叫作标签,是RFID读取数据的来源,主要由天线和微电子芯 片组成。RFID系统的关键部分是阅读器,实现阅读器
2017-12-09 18:02:013523 应用的RFID的成本开始下降。 当RFID应答器从系统的最小范围运动到最大范围时,其功率大致变化三十倍,所以RFID应答器的功率要求可能对设计师提出了一个难于预测的挑战。
2017-12-12 19:37:33655 此文件是发射机应答器(脉冲调频)的参考手册。其目的是通过提供有关功能、性能、应用和环境相关参数的技术信息来支持希望在射频识别(RFID)装置中使用应答器的客户。
2018-07-31 17:52:241 TIRIS应答器是低频RFID系统中的关键产品,可用于各种应用。
2018-08-01 17:21:126 本指南描述了可与标签HEI加上应答器芯片/嵌体使用的扩展命令以及可与标签HFI加应答器芯片/嵌体一起使用的附加特征/选项。它是由TI合作伙伴设计的,这些工程师是射频识别设备(RFID)和软件开发经验丰富的工程师,并希望将扩展的命令和附加功能的标签HTI加上应答器芯片/嵌体集成到自己的阅读器中。
2018-08-02 17:17:321 这是本参考指南的第五版。它包含标签的描述,HF I加应答器嵌体,它们的规格,尺寸,以及进一步处理的指令。
该标签为IT HF I PRO应答器IC的参考指南是为TI合作伙伴设计的,这些工程师是射频识别设备(RFID)和晶片处理的工程师。
2018-08-07 16:38:498 识别设备(RFID)和软件开发的工程师,并且希望将扩展的命令和附加的标签HF I PRO应答器芯片/嵌入到自己的阅读器中。该参考指南应与ISO/IEC 15693标准一起使用,该标准指定初始化应答器和读取器之间通信所需的标准协议、命令和其他参数。
2018-08-07 17:00:454 TIRIS代表德克萨斯仪器注册和识别系统,一个射频识别(RFID)系统。
该系统的核心是一个小型设备,称为转发器,可以连接到或嵌入在一个对象中。静止或手持式阅读器通过天线向应答器发送低频
2018-08-21 18:41:432 3D 转发机应答器线圈兼容 RoHS 指令,采用坚固耐用的一体成型外壳,并且绕组端子采用激 光焊接方式。因此,它们具有卓越的机械稳定性,且该特性已得到 PEPS 应用所必需的严苛跌 落试验证实。此外,新的转发机应答器线圈还符合通过了 AEC-Q200 标准可靠性测试。
2018-08-26 09:00:001585 实用的电话应答器,telephone responder
关键字:实用的电话应答器
实用的电话应答器
当你家中无人,你的朋友打来
2018-09-20 18:56:22663 一套完整的RFID系统,是由阅读器(Reader)与电子标签(TAG)也就是所谓的应答器(Transponder)及应用软件系统三个部份所组成。
2019-11-21 10:36:431148 应答器硬件部分在本系统中可具体分为:天线、电源电路、接受和发送电路、控制电路、存储器几部分组成。
2019-11-13 16:21:072008 为了防止射频识别(RFID) 系统中多个应答器同时向阅读器发送识别信息时产生的碰撞问题,提出了一种新的算法———基于序列号对时隙数运算的排序算法。 该算法通过应答器序列号对争用周期时隙数的运算结果
2020-01-10 16:49:3814 射频识别(RFID)是一种利用射频信号进行识别的技术,它的基本原理是利用应答器直接发射或反射的电磁波来进行通信。根据系统应答器向读写器通信方式可以分为主动式和被动式两种。主动式射频就识别系统
2020-08-04 10:42:000 RFID 表示"无线射频识别技术",指的是使用无线电波来自动识别物体或人的技术。
2023-04-25 09:59:151414 RFID应答器 IQC21-16 50pcs 数据载体 IPC03-MH44A 读/写头 IPT1-FP RFID 表示"无线射频识别技术",指的是使用无线电波来自动识别物体或人的技术。通常情况下
2023-04-27 10:19:18538 电子发烧友网站提供《基于应用于矿井的RFID应答器设计.pdf》资料免费下载
2023-10-23 11:27:250 电子发烧友网站提供《基于水声定位系统的应答器电路设计.pdf》资料免费下载
2023-11-06 09:36:170 应答器(钥匙)模块由微控制器、高频发射电路、低频接收电路和开关按钮组成,其中最关键的部分是一个3轴接收天线,可以通过模拟前端感应到任意方向上的射频信号。 由于应答器模块需要随身携带,设计时必须考虑
2024-02-16 17:08:001199 电子发烧友网站提供《应答器基站IC TMS3705 数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 16:30:300
查看更多
