数字卫星多星多机接收方案的发展源于人们要充分使用卫星资源的想法。通常使用2种方式:一是用单个高频头配合可转动天线,采用DISEQC1.2来控制转动卫星接收天线实现对多星下行信号的接收;二是用多个固定
2020-07-24 09:13:36
6109
;nbsp;3G电子设备有限公司 主 营: 卫星天线安装 卫星天线接收器 卫星信号接收器 电视信号接收器 价 格: &
2009-08-22 10:01:21
接收C波段的为圆型的正馈天线,接收下行频率在3600—4200间。直径最小的1米,专业用最大的直径达二、三十米;接收Ku波段的为椭圆型偏馈天线,接收下行频率11600——12750间,直径最小
2010-06-04 14:27:19
(DigitlSatelliteEQUIPmeNTControd)具有控制中频切换器的功能接收机能够接收多个卫星天线的信号。只接收一个天线时,需设置为关 DiSEqC1.0具有驱动并控制推动杆或极轴座的功能具有双向控制的功能DiSEqC1.2[/hide]
2009-08-17 13:08:24
卫星IC接收卡技术原理目录介绍引脚主要特性时序图内存数据[hide][/hide][此贴子已经被作者于2009-12-12 16:33:59编辑过]
2009-12-12 14:47:14
从业人员和卫星电视用户全面地介绍了卫星电视接收过程中用到的各种器材、接收技术和方案,并给出了很多器材的故障检修方法和改造方案。 本书作者以大量详实的资料,结合自己的实践体会,为根据国家规定设置卫星地面
2012-02-14 15:01:46
一、前言GPS、北斗天线有不同的工艺可以制造,民用系统一般采用平面型结构,例如手机中,采用线极化的居多,军工系统采用圆极化的3D结构,适应终端剧烈位置变化的装机环境。天线性能的比较涉及很多因素。行业
2019-07-17 07:27:37
分类是人的一种本能,一种需求,只有通过分类,将事物纳入到某个类别中去,我们才会感觉到安全、可控。只要有了分类,信息才有价值。所以,今天我们就来讲讲卫星导航定位天线分类这个事儿。判断的标准不同,就可以
2019-08-15 06:34:27
结构方框图。 卫星数字电视接收系统由接收天线(包括馈源)、 高频头(LNB, Low Noise Block Down Converter)和卫星数字电视接收机三部分组成。 高频头
2010-09-30 22:14:05
卫星天线系统作为卫星电视的窗口,在有线电视系统中占有非常重要的地位,卫星天线的优劣及其馈源的对焦状况对卫星节目质量起着至关重要的作用。
2019-08-09 07:38:32
卫星电视天线调整中遇到的常见问题 出处:卫视传媒从近期的卫星电视接收天线初装调整和改星重调过程中,发现有些小的乡镇站,对天线调整中存在的一些问题不是很清楚,以致影响了接收信号的质量。根据本人的调整
2008-06-18 23:06:18
卫星电视天线调整的时间分析,由于现在的卫星转发器的下行功率都很大,地面接收到的信号强度高,天线调整的最佳时间问题已被烧友们淡忘或忽略了。资历深的烧友们也许还记得,在96、 97年(已是上个世纪的事了
2008-06-18 23:02:35
电视节目由电视台通过卫星地面发射站,用定向天线向太空中的卫星发射电视信号(上行频率为f1),卫星转发器接收来自地面的电视信号,经过放大、变换等一系列处理,再用下行频率f2向地面服务区转发
2012-12-25 16:27:27
Ku频段大功率卫星,接收天线口径小,接收设备简单。用户管理完善:采用有条件接收(CA)技术,实现对用户的实时、有效的管理和服务。综合应用能力强:可提供高速数据、图文、交互式业务等综合服务。我国卫星直播
2009-07-29 08:18:27
问:卫星线放的作用和有线电视信号放大器的作用是一样的,线放能将微弱的卫星信号放大,在加装了线放之后,卫星天线的尺寸是不是可以相应的减小一些了?答:首先这是不正确的。我们知道一个接收系统的品质好坏
2012-12-21 00:16:33
的天线如果聚焦越短则盘面越深、聚焦越长盘面越浅,如问那一种比较好用,则是各有各的优缺点。正焦天线寻找卫星,通常只要知道该卫星当地的接收仰角,把仰角器置于天线正中央加以调整仰度,再搭配指南针与卫星信号
2010-06-04 14:23:24
极轴带动向地球转动的相反方向转动,可以抵消因地球转动引起的观测目镜中天象的位置移动。 普通卫星天线的主转轴垂直于地面,结构比较简单,定位天线时要用到方位角、仰角和极化角三个参数。换星时,这三个参数也
2021-05-11 06:44:33
车载卫星电视天线自动追踪产品简介:车载卫星电视天线自动追踪,即车在运动时天线能一直与卫星对准,因此需要根据天线接收到得卫星信号强度来不断的调整车载天线角度。问题:天线接收的卫星
2010-01-28 16:09:28
卫星天线馈源的详细介绍馈源也称集波器、馈波器,叫法较混乱,通常说的馈源是指馈源盘,馈源系统则是馈源盘、极化器和过渡波导的总称,有时也简称为馈源;右图为分体式馈源结构图。 馈源盘又称
2009-08-17 13:13:03
天线.电视天线.室内天线.卫星信号接收器电视接收器电视有雪花 节目乏味怎么办请用.室内卫星信号接收器.收看成人频道 武汉中南国际无锅接收器材有限公司专业从事室内无锅接收器、卫星通信产品的研究、中南牌
2009-08-15 16:09:24
接收卫星节目杂波大,常见的原因有: (1)接收天线未对准卫星,使信号过弱。应先左右调整,找到图像最好、杂波最小的位置,再上下移动,固定在没有杂波的位置。(2)高频头频率漂移引起中频信号偏移,放大
2012-03-29 13:21:14
早期的电泳技术是由瑞典Uppsala大学物理化学系Svedberg教授提出了荷电的胶体颗粒在电场中移动的现象称其为电泳(electrophoresis)。
2019-10-29 09:00:14
电泳是电泳涂料在阴阳两极,施加于电压作用下,带电荷之涂料离子移动到阴极,并与阴极表面所产生之碱性作用形成不溶解物,沉积于工件表面。
2019-11-01 09:12:31
我们知道,GPS 就是通过接受卫星信号,进行定位或者导航的终端(GPS是什么)。而在这接受信号的过程中就必须用到天线,故我们将接受信号的天线称之为GPS天线。 GPS卫星信号分为L1和L2,频率
2019-06-11 06:11:05
非易失性MRAM芯片组件通常在半导体晶圆厂的后端工艺生产,下面英尚微电子介绍关于MRAM关键工艺步骤包括哪几个方面.
2021-01-01 07:13:12
天线在内部多了放大器。
正如读者可能已经观察到的,天线有许多形状和规格,既有发射调幅无线信号的巨大发射塔,又有大大小小的接收卫星信号的碟形卫星天线,还有手机上可爱的橡皮天线。
2、任一种天线的形状
2025-03-14 09:21:08
TVRO卫星电视初烧手册一、要想接触这些东西,要先了解一定的知识朋友首先应该浏览些相关网站的介绍(尤其是一些好的论坛, 如: www.elecfans.com都要放在收藏夹中,每天浏览下有
2011-01-30 10:45:53
卫星***,***连续扫频信号,每5mS时间在3.7-4.2GHz这 500M 通带内扫描一次,通过功放放大到足够功率后用天线发射出去。 由于发射机的本振频谱和C波段卫星接收的下行频率一致,它发射
2012-10-20 20:59:09
:170-270470-862800-900900-18002400-25002500-3000MHZ增益:235791012 dbi驻波比:小于2.0:1阻抗:50接口形式:IECTVFSMATNCBNC SMB SMC天线长度:按要求定做八木天线应用范围:基站,卫星接收,信号接收
2013-11-05 15:38:55
2020-11-23 13:38:24
1、目前国家是否允许个人接收卫星电视节目? 根据国务院第129号令(点击阅)第九条特殊情况下个人经过有关部门批准才可以接收。擅自接收的个人
2010-03-03 14:13:29
、工作原理、工艺技术等方面来谈谈。应该说,平板天线与我们现在已大量使用的抛物面式天线有很大的不同。抛物面天线是采用一次或二次反射式的接收天线,而平板天线是直接接收式天线,前者的天线面是起反射作用的,后者的天线面就是直接接收的天线,因此二者有本质的不同。
2019-07-17 06:46:07
船载卫星电视接收系统属高技术产品,它综合了微波天线、伺服跟踪系统、数字电子线路、自动控制、计算机应用软件、数字音视频、精密机械、材料科学 、激光制导、激光陀螺、相控阵技术等多方面的先进技术。船载移动
2020-04-07 08:55:31
卫星天线正南方向的定位我们知道同步卫星均在地球赤道的上空(纬度为0),距地球赤道约360000公里,相对于地球某一点是静止不动的(其实它和地球的速度相等,线速度以第一宇宙速度7.9—11.2公里/秒在绕地球旋转),所以又叫地球同步卫星。
2019-08-09 08:20:59
HD,***数码天空,香港有线,香港艺华直播等。卫星电视的传输过程: 卫星电视的传输过程一般为:通过卫星将地面基站发射的微波信号远距离传输,最终用户使用定向天线将接收的信号通过解码器解码后输出到电视
2012-03-10 08:47:04
C波段卫星电视天线直观,尤其是仰角,不能照抄照搬数据,而是有一差值,在接收低仰角卫星时,甚至锅面垂直地面或负于地面,而在C波段调星时则是不可能的情况,而不同厂家的天线这一差值往往也不相同,可相差20
2012-03-14 09:17:07
和Gilat都已经向客户提供了相控阵天线,而Phasor Solutions,Kymeta和C-COM等公司则正在开发基于新技术的创新性的天线系统,以迎接移动卫星通信的新纪元。本文将简要介绍一下上述三个公司在新卫星天线领域的最近进展。
2019-07-16 07:23:11
就网络许多无锅卫星信号接收处理器的广告,价格便宜又不用室外天线真有其事吗?还是炸骗?请业内人士指点!
2009-05-21 19:19:43
之间都可进行通信,不易受陆地灾害的影响;只要设置地球站电路即可开通,同时可在多处接收,能经济地实现广播、多址通信电路设置非常灵活,可随时分散过于集中的话务量;同一信道可用于不同方向或不同区间。下面本文将详细介绍。
2019-07-11 06:09:50
摘要本文主要介绍了自行研发的一套波导转换器,实现在C波段卫星接收天线的馈源部分不改变原有馈源物理结构情况下,直接加装波导转换器,改用Ku 波段高频头,调星后即可接收到Ku波段卫星信号,发明研制的波导
2019-06-13 06:16:58
用户看的是卫星天线,故障是不出图像,上门调好图像正常了,第二天又打电话说不出像了。我上门看了下,发现按到视频上图像正常又跳到TV上,说明卫星天线没问题,是电视微动开关漏电,把电视拉回去把微动开关全换掉,故障排除。
2011-02-12 09:14:28
在GEO卫星下的动中通应用,卫星不动,地面卫星站(飞机、火车、汽车、轮船)在运动,卫星站通常配置机械式动中通天线,天线在重量、体积、安装/维护等有明显不足,尤其是船载抛物面天线。而对于LEO、MEO
2019-06-12 07:33:31
本文利用了卫星姿态测量和导弹制导技术中的陀螺传感器、电子罗盘、GPS 模块等的组合,对行驶中的车载卫星电视天线接收方向的变化,作出敏感的反应,然后通过微处理器进行处理
2009-07-14 07:54:25
78 卫星接收天线的调试与维护技巧:卫星接收天线的调试与维护是成功接收卫星信号的关键。如果卫星接收天线的调试方法掌握不当,盲目乱调,就很难寻找卫星所在的方位,而卫星接
2009-12-15 10:41:22
294 基于OPNET的卫星多波束天线仿真建模研究
多波整天线技术是卫星移动通信系统中的关键技术之一。研究卫星多波束天线的几何模型,推导卫星多波束天线方位角和俯仰角的计
2010-01-13 10:59:12
29 卫星地面接收干扰机的设计
随着国内数字卫星接收机价格的不断下降以及卫星节目不断增加的影响,各地私人安装卫星地面接收机的用户不断增加,给各地有线
2010-03-26 17:37:59
27 使用卫星信号场强覆盖图来选择接收天线口径是广大卫视爱好者十分关注的话题之一。
2006-04-17 19:43:53
1513 车载接收卫星电视直播节目的天线自动跟踪系统
利用姿态测量技术,用陀螺传感器对汽车行驶中航向角的变化量进行测量,单片机对测得的数据进行处理后控制伺服系统驱
2009-02-09 09:33:09
3961
卫星接收机简介
IRD有模拟卫星接收机和数字卫星接收机两种;模拟卫星接收机主要由高频调谐器、中频放大器、
2009-08-17 13:07:50
8414 卫星天线馈源
2009-08-17 13:10:43
7838
卫星数字电视接收机的工作原理
卫星数字电视接收系统一般由接收天线(包括馈源)、低噪声下变频器(高频头LNB)和
2009-08-17 13:23:04
13546
GPS的平板天线与螺旋天线的区别
GPS接收天线的作用,是将卫星来的无线电信号的电磁波能量变
2009-10-23 08:41:35
3900 卫星接收机的输入/输出 卫星接收机的输入 是指卫星收音机在接收卫星广播系统的下行载波时
2010-01-04 16:18:00
3556 目前研制了一种更新新产品"精密磷铜阳极",采用新铸造新工艺,最大特色是提高磷铜阳极密度,使磷在阳极金属组织中分布均匀、细密,不会产生偏析现象,而且
2010-10-26 15:05:36
3586 实验一 卫星接收天线的安装与调试1 实验二 卫星数据广播节目接收系统的安装4 实验三 卫星接收机的安装、设置与调试8 实验四 卫星数据广播节目接收卡的安装与设置 12 实验五 远教IP 数据接收软件的安装、设置与使用15 实验六 以泰文件接收软件的安装、设置与
2011-03-12 16:04:58
0 卫星电视接收系统包括卫星天线、馈源、高频头、卫星接收机等部分组成。卫星接收机通过同轴电缆同卫星天线上的高频头相连,高频头将卫星天线反射过来的微波信号反馈到卫星接收
2011-05-05 12:49:58
176 介绍了用于接收卫星直播电视(DBS)的高增益、高效率、小尺寸的径向线缝隙阵新型天线的一种简化分析方法。给出了径向线波导的行波场解和口面缝隙阵排列的修正因子,并采用LISP语言
2011-06-21 17:51:26
62 数字卫星天线跟踪控制器的研制:本文介绍了一种用AT89C51单片机实现的卫星天线跟踪控制器的控制原理,硬件结构及软件设计方法. 关键词 卫星天线;跟踪控制;单片机 中图分类号 由于
2011-06-26 00:06:39
88 本文提出了一种组合天线的设计方法。该组合天线包含两种天线单元:一种为鞭状天线,此天线能够接收水平场的电磁波;另一种为磁感应天线,此天线能够接收垂直电场的电磁波
2011-07-05 09:51:42
1628
本文简要介绍了一款基于 IML 工艺制程天线的高效设计方法。由于基于这种工艺的天线无法用传统的方法调试,所以本文采用了一种新的设计调试方法用电磁仿真软件EMPro 设计、优化天
2011-07-05 15:32:26
56 卫星天线系统作为卫星电视的窗口,在有线电视系统中占有非常重要的地位,卫星天线的优劣及其馈源的对焦状况对卫星节目质量起着至关重要的作用。
2011-09-15 10:32:37
4289 什么是卫星数字电视?卫星数字电视是居民通过卫星天线、高频头以及接收机收看直播卫星传输的节目,卫星电视传输是在卫星通信的基础上发展起来的,通过数字卫星接收机接收信号来实
2011-12-13 13:59:29
9513 地面站是卫星导航通信系统中必不可少的重要组成部分,具备接收、发射信号,监控卫星以及与地面通信网络通信交换等功能,地面站的大天线对星跟踪是卫星通信开展的基础。针对卫
2012-03-20 15:24:28
41 共用天线与卫星电视接收技术_李大锡:
2012-03-31 15:05:50
0 如何调整卫星天线的方法分享,下面是网上收集的调整卫星节目的方法,仅作参考
2012-05-07 11:56:57
13586 卫星天线系统作为卫星电视的窗口,在有线电视系统中占有非常重要的地位,卫星天线的优劣及其馈源的对焦状况对卫星节目质量起着至关重要的作用。
2012-06-06 15:00:34
7048 ROHM(罗姆)旗下的LAPIS Semiconductor开发出卫星电视接收天线用4路输入4路输出开关矩阵IC“ML7405”。
2014-03-11 14:50:56
2250 混浊。出现这些现象时,有些人往往偏重去对星,认为是天线没有对准好卫星,花了许多时间去调天线,结果还是没有解决。其实影响信号质量的原因很多,应加以分析,一个一个排除各种因素,才能满意调试与接收。
2017-12-10 08:37:47
12451 GPS接收天线的作用,是将卫星发出的无线电信号的电磁波能量变换成接收机电子器件可摄取应用的电流。天线的大小和形状十分重要,因为这些特征决定了天线能获取微弱的GPS信号的能力。根据需要,天线可设计成
2021-08-27 14:38:54
12515 如何用1.5m天线同时接收卫星上的C、Ku波段卫星电视节目,对众多的卫星电视接收爱好者来说是个努力探索的问题,以下从原理上给出一些数据,希望能对大家有所帮助。 天线的主要参数主要由天线的直径D、工作波长、效率、增益G等来表示。
2017-12-13 15:37:16
11777 本文主要介绍了自行研发的一套波导转换器,实现在C波段卫星接收天线的馈源部分不改变原有馈源物理结构情况下,直接加装波导转换器,改用Ku 波段高频头,调星后即可接收到Ku波段卫星信号,发明研制的波导转换装置安装方便、简单实用,接收性能指标优良,可达到广播级的使用要求。
2018-05-12 11:31:00
31711
我做的卫星天线32CM,32cm Satellite Antenna
关键字:我做的卫星天线32CM
网友(QQ190839048)DIY的卫星电视接收天线,
2018-09-20 18:32:00
1676 锅盖卫星接收天线制作,Satellite Antenna
关键字:锅盖卫星接收天线制作
本文来自南方卫星网http
2018-09-20 18:54:16
10087 什么是卫星场强:(Effective lsotropic Ra-diated Power简称ELRP),它是地球站或卫-星-天-线-发送的功率(P)和天线增益(G)的乘积。
2019-01-26 06:14:00
11073
卫星接收天线锅面除雪工具,Satellite antenna snow removal tools
关键字:卫星接收天线,除雪工具
2018-09-20 19:14:51
1720 随着“村村通”、“校校通”工程的实施,卫星电视及卫星数据接收站在广大农村已经普及。接收技术的关键是卫星抛物面天线的“对星”。对星时要校准三大角即仰角、方位角和极化角。有经验的技术人员使用专业对星仪器
2018-09-28 08:53:00
14058
一、 实验学习目标
1、 熟悉卫星地面接收系统的组成,掌握卫星电视接收系统的工作原理。
2、 学会卫星接收天线组装方法。
3、 掌握用数字卫星接收机调试卫星接收天线。
2019-08-30 17:28:19
8 L-com新型GPS/GLNSS 天线支持先进网络应用中所使用的卫星定时信号和参考频率的精确接收。
2020-05-20 16:29:43
1576 但在通信方面,立方体卫星小巧的体积却是一个不利因素。尤其是我们很难做到为这些卫星配备足够大的天线,来满足高数据速率和高分辨率雷达。所以这些微型卫星只能局限于地球轨道,无法推进地球轨道之外的科学前沿探索。如果我们能找到某种方法,为立方体卫星配备强大的高增益天线,也就能开创众多崭新的研究和探索机遇。
2020-10-21 10:42:00
0 本文主要介绍了自行研发的一套波导转换器,实现在C波段卫星接收天线的馈源部分不改变原有馈源物理结构情况下,直接加装波导转换器,改用Ku 波段高频头,调星后即可接收到Ku波段卫星信号,发明研制的波导转换装置安装方便、简单实用,接收性能指标优良,可达到广播级的使用要求。
2020-09-08 10:47:00
0 在GEO卫星下的动中通应用,卫星不动,地面卫星站(飞机、火车、汽车、轮船)在运动,卫星站通常配置机械式动中通天线,天线在重量、体积、安装/维护等有明显不足,尤其是船载抛物面天线。
2020-09-04 10:47:00
0 卫星天线系统作为卫星电视的窗口,在有线电视系统中占有非常重要的地位,卫星天线的优劣及其馈源的对焦状况对卫星节目质量起着至关重要的作用。见于实际中天馈系统存在的一些问题,本文想就卫星天线及其馈源的对焦
2020-07-31 18:51:00
3 卫星场强(Effective lsotropic Ra-diated Power简称ELRP),它是地球站或卫星天线发送的功率(P)和天线增益(G)的乘 积。即:ELRP=P*R单位为dBW
2020-08-11 18:52:00
0 本文简要介绍了一款基于 IML 工艺制程天线的高效设计方法。由于基于这种工艺的天线无法用传统的方法调试,所以本文采用了一种新的设计调试方法——用电磁仿真软件 EMPro 设计、优化天线。通过仿真找到
2022-10-13 15:40:39
7 GPS便是通过接收卫星信号,进行定位或者导航的终端。而接收信号就必须用到天线。那GPS模块的天线有哪些分类呢?
2023-05-04 09:19:13
3262
GNSS天线的分类 影响GNSS天线的因素 GNSS天线的分类 GNSS(全球导航卫星系统)天线是接收卫星信号并将其转化为导航和定位信息的关键设备。根据其设计和用途,GNSS天线可以分为不同的分类
2023-11-28 15:39:22
3741 本文将首先介绍卫星通信/导航天线的研究背景与研究意义,然后介绍了部分面向终端的卫星天线设计。
2024-01-05 09:56:26
2681
机械革命最近迷恋上了电泳工艺,不管是去年的大白龙,还是今年的白色耀世15 Pro和翼龙15 Pro都采用了这一工艺,颜值惊艳。今年又宣布了暴风雪版本的白色无界14X轻薄本,让更多粉丝翘首以盼。但是
2024-11-05 11:37:06
2345
北斗卫星同步时钟装置中的授时天线是用于接收全球导航卫星系统信号以实现精确时间同步的关键组件。本文将介绍授时天线的特点、工作原理及其应用场景。 一、北斗卫星授时天线的特点: 1、高精度:能够接收
2025-01-06 09:49:55
2389
