电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>基于基站的智能天线和空间分集接收技术分析
123下一页全文
本文导航
收藏
查看更多
科普:什么是智能天线技术
智能天线是指使用多个天线组成天线阵列,通过智能算法计算出最佳的天线组合,使各天线发射的信号在信号接收端叠加增强,从而增加信号覆盖距离,提高传输速率。智能天线可通过波束成型和天线阵列两种技术实现,而将两种技术相结合,则能够发挥两种技术的优势,从而达到更好的效果。
2023-05-23 10:23:511082
<转>全面解析基站天线
基站你告诉她(他)“看!那是一个中国X动4G TD-LTE三扇区基站的定向极化智能天线”我勒个去!多么高的逼格!深藏不露啊有木有!!!想象一下女(男)票的崇拜眼神!还有路人的惊愕和赞许!你简直就是神
2021-12-17 15:37:40
2017年全球基站天线研究报告及六大发展趋势
近日,权威行业分析机构ABI Research发布了2017年全球基站天线研究报告——《天馈现代化,引领移动宽带网络演进》,该报告分析基站天线的演进趋势,同时对天线厂商市场表现和技术创新及成果转化
2017-08-15 12:28:45
分集接收的目的是什么?
分集的基本思想是将接收到的多径信号分离成不相关的(独立的)多路信号,然后把这些多路信号分离信号的能量按一定的规则合并起来,使接收到的有用信号能量最大,进而提高接收信号的信噪比。
2019-10-14 09:00:38
基站天线
各位大神们:新人求基站天线结构2D图档,马上要做结构设计了,先学习一下,给我链接自己下也可以,谢谢。
2017-03-25 17:18:33
天线分集技术
天线分集技术赋形波束技术智能天线
2021-01-22 06:03:54
天线分集技术如何改善自屏蔽效应?
车对车(Car-to-Car)通信性能可望大幅精进。由于汽车无线电性能极易受到周遭环境影响,因此车厂在导入IEEE 802.11p车对车通信功能时,多会借力天线分集设计与高阶数字信号处理器,以降低天线自屏蔽效应,改善收发器信号品质。
2019-08-13 06:37:18
天线分集技术的基本概念介绍
基本概念往往有助于理解多变的无线电通信链接品质,一旦理解了这些基本概念,其中许多问题可以通过一种低成本、易实现的被称作天线分集(antenna diversity)的技术来实现。
2019-07-02 06:04:18
天线波束赋形发射技术怎么改善设备收发信号的质量?
。以往的办法是使用基站发射和车载接收天线分集来解决这个问题。随着手机变得越来越小,车载通信装置经过简化而开始采用蓝牙音频连通性技术,移动设备中的接收分集已经逐渐淘汰。不过,这一趋势很快将发生变化
2019-08-23 06:00:41
天线的链路预算
接收到的功率;PoutBTS为BTS的输出功率;LduplBTS为合路器、双工器等的损耗;LpBTS为BTS的天线的馈缆、跳线、接头等损耗;GaBTS为基站发射天线的增益;Cori为基站天线的方向系数
2019-06-12 08:27:32
智能天线技术
智能天线技术 智能天线分为两大类:多波束天线和自适应天线阵. 智能天线不同于常规的扇区天线天线分集方法,通过在基站使用全向收发智能天线,为每个用户提供一个窄的定向波束,使信号在有限的方向区域发送
2009-06-14 19:42:19
智能天线技术
智能天线技术有哪些,从哪些方面写。
2016-04-21 14:21:20
智能天线技术与仿真设计论文
频谱资源日益拥挤的情况下考虑如何将自适应波束形成应用于蜂窝小区的基站(BS),以便能更有效地增加系统容量和提高频谱利用率。? 智能天线就是一个大有所为的领域。? 智能天线的研究必须和软件无线电技术
2009-06-15 08:48:08
智能天线技术你了解多少
在无线通信领域中,面临着如何抗同道干扰及多径衰落等诸多问题。智能天线利用数字信号处理的能力,合成天线阵列的输入和输出,以自适应的方式发射和接收信号。也就是说,相应于信号环境的改变,系统能自动改变其
2019-06-12 06:32:43
智能天线技术你了解多少?
性能。 为了克服以上困扰,部分设备厂家开始将已在传统移动通信(如3G,LTE等)中广泛应用的智能天线技术引入到WiFi设备中,希望以此来提高WiFi用户的使用体验,实现提高系统容量、提高频谱利用率、提高基站接收灵敏度、提高信噪比、改善信号质量等作用。
2019-06-12 06:04:51
智能天线技术助力WiFi网络性能提升
迅速地把数据发送给每一个设备,那会怎么样呢?这正是贡萨格大学(Gonzaga University)的研究人员在他们的新实验室里试验“智能天线技术所要解决的问题。这个实验室刚刚得到美国国家科学
2019-07-17 07:11:06
智能天线及其加权向量
网络三部分。智能天线利用基带数字信号处理技术,根据接收准则自动地调节天线阵元的幅度和相位加权,产生空间定向波束。从空间响应来看,自适应天线阵列是一个空间滤波器,使天线主波束即最大增益点对全文下载
2010-04-24 09:09:17
智能天线及其应用
阻挡的定位手段,可以为用户提供新的服务,如导航、紧急救助等。天线空间分集可以克服快衰落,显着提高通信质量,有时也把它归入智能天线的范畴。近年来国内外不少公司在开发智能天线方面投入了大量人力物力,有些
2019-06-12 06:42:34
智能天线和TD-LTE室内分布应用
TD-LTE室内分布中的应用,多极化室分天线获得空间分集增加系统容量、扩大覆盖范围,其体积小、施工方便;最后分析研究得出未来移动天线发展方向,需要用好微小基站智能天线的业务窄波束特点。
2019-06-13 07:35:41
智能天线在未来移动通信中有哪些应用?
近年来,随着微电子技术的高速发展,智能天线技术已成功应用于移动通信系统,并通过对无线数字信号的高速时空处理,极大地改善了频谱的使用效率。今后几年我国将进入3G高速建设发展期,智能天线技术将会迎来广阔的发展空间。
2019-08-12 06:36:07
智能天线将在TD-LTE及后期演进系统中发挥不可替代的作用
1、概述智能天线(Smart Antenna)技术是在微波技术、自动控制理论、自适应天线技术、数字信号处理DSP(Digital Signal Processing)技术和软件无线电技术等多学科
2019-06-13 08:23:49
智能天线的优点和未来智能天线的发展讨论
一、引言智能天线通常也称作自适应天线阵列,可以形成特定的天线波束,实现定向发送和接收,主要用于完成空间滤波和定位。从本质上看,它利用了天线阵列中各单元之间的位置关系,即利用了信号的相位关系克服多址
2019-06-11 06:56:13
智能手机支持很宽频率范围内的一系列蜂窝和无线网络服务
GPS和蓝牙/无线区网连接能力。为了节省空间并提高性能,标准结构提倡Tx(发送)和Rx(接收)都使用蜂窝天线,而单独接收使用分集天线。如图1所示,典型的分集天线必须支持GPS、无线区网以及蜂窝频段。  图1 从分集天线提取GPS和WLAN(无线区网)信号的基本原理
2019-07-16 07:25:21
AT86RF231 PCB天线分集的参考设计
AT86RF231 PCB天线分集参考设计。该参考设计演示了具有AT86RF231无线电收发器的全功能网络节点,该节点能够承载MAC层实现。两个陶瓷芯片天线在具有多径衰落效应的典型室内场景中增加了链路预算
2020-05-27 09:47:40
CDMA网络优化过程
:首先,若采用空间分集接收天线,应考虑天线空间间距能否满足要求,一般采用水平分集,距离在2-5米左右;其次,天线的高度和方位角也是检查的重点,验证是否和设计相符;并且,在实际地理环境中,部分天线可能
2019-06-14 08:02:43
TD-SCDMA基站覆盖和容量能力分析
;nbsp;&nbsp; 基于这种情况,本文将从覆盖和容量两方面完整分析TD-SCDMA基站的能力,为TD-SCDMA后期大规模的试验及商用提供理论指导依据。这其中,智能 天线、联合检测等
2009-11-13 22:23:44
TD-SCDMA智能天线两项最为关键的技术介绍
  1引言  作为第三代移动通信系统标准之一的TD-SCDMA,采用了两项最为关键的技术,即智能天线技术和联合检测技术。其中智能天线对于系统的作用主要包括:  (1)通过多个天线通道功率的最大比合并
2019-07-23 07:00:21
TD-SCDMA智能天线系统的原理及测试
),旁瓣或零陷对准干扰信号到达方向,达到高效利用移动用户信号并消除或抑制干扰信号的目的。同时,智能天线技术利用各个移动用户间信号空间特征的差异,通过阵列天线技术在同一信道上接收和发射多个移动用户信号而不发生
2010-09-08 17:42:54
ZigBee天线接收缓存有多大的空间
1、ZigBee天线接收缓存有多大的空间?2、如果多对一发送,接收方是否存在同时接收冲突而造成丢包,协议栈是否有处理?
2016-03-16 11:03:37
什么是智能天线技术
什么是智能天线技术?有哪些技术优势?
2019-08-12 06:43:29
什么是智能蒙皮天线技术
设计和结构力学的问题,在性能方面没有实现天线智能化。自二十世纪八十年代美国空军提出智能蒙皮这项具有创新意识的新技术构想之后,美国空军、海军等科研机构都投入大量人力和物力进行可行性预研。
2019-08-13 08:13:19
什么是移动电视双天线分集接收技术
随着DVB-T在手机电视、车载电视、楼宇电视、地铁电视等户外广播领域内的发展,在这些接收范围内,多径衰落、多普勒频移等小范围衰落是不可避免的问题。
2019-08-12 07:44:31
天线接收机处理基站TM3空分复用信号
2年前用单天线接收机设计了接收4G基站的设备,目前4G基站使用单天线TM1模式的非常少,TM2发射分集目前也还能用,就是基站TM3模式的空分复用很难适应了,可有哪位大神可有算法实现单天线接收机处理基站TM3空分复用信号。如有性能不错的算法MATLAB仿真通过的,愿意以50K购买。
2017-06-11 12:13:12
在无线话筒中什么是分集接收技术,什么是真分集接收技术
,大大地消除了断频死点。代表者有国际品牌森海塞尔的E系列产品,接收器中的两个高频接收芯片各配一根高频天线,后来它成了话筒中的佼佼者。 之后,国内各大厂家相继研究出分集接收技术,更有甚者将这些技术直接用在
2016-01-21 16:17:24
基于GA的智能天线系统前端扇区阵列设计
, Broadcast Beam, Work Beam1. 引言智能天线[1-3]是当前通信领域最热门的技术之一,其缘由是智能天线技术可以充分利用无线资源的空间可分割性,提高无线通信系统对无线资源的利用率,从根本上提高
2009-07-29 08:54:14
天线技术有什么优势?
2019-08-22 06:37:18
如何利用射频前端电路研究和设计智能天线
标准TD-SCDMA,它成为了第三代移动通信系统中三大主流标准之一。其中,智能天线是第三代移动通信技术及三代以后移动通信技术发展的主要研究方向之一。应用智能天线,可以有效抑制多址干扰,成倍的提高系统容量
2019-07-31 08:25:51
如何去实现一种智能天线技术?求过程
如何去实现一种智能天线技术?求过程
2021-05-25 06:03:02
射频波束赋形技术助力TD-LTE蜂窝小区边缘性能
2019-06-06 08:27:12
新型智能天线系统
智能天线系统(smart antenna system)目前移动通信基站天线大部分是全向性的天线,在寻呼移动通信用户时是在覆盖的整个小区寻找,天线的功率和信号强度大部分消耗在传输之中。新型的天线
2019-07-17 06:23:04
有源天线和无源天线的区别是什么
一般只包括接收天线模块。  无源天线:不带任何有源器件的天线,适用于通信科技。  (2)两者的应用  有源天线:将基站的射频部分集成到天线内部,采用多通道的射频和天线阵子配合,实现空间波束赋形,完成
2021-02-20 14:10:10
浅析智能天线
各种干扰源进行测向,在形成波束时,不仅使接收功率最大,而且使噪声降到最低,从而使接收信噪比最高。智能天线的发展可分成! 个阶段:第% 阶段是应用于上行链路,通过使用智能天线增加基站接收增益,从而
2009-06-15 09:06:04
电视分集天线系统的研究,不看肯定后悔
电视分集天线系统的研究,不看肯定后悔
2021-05-26 06:49:25
自适应智能天线技术是如何提高频谱使用率的?
智能天线的原理是什么?自适应智能天线技术是如何提高频谱使用率的?
2021-05-21 06:58:22
协同分集下AF与DF比较
在慢衰落信道中,协同分集是一种新的空间分集方式,其本质是利用分布用户的单天线形成一个虚拟的多天线系统,即形成虚拟MIMO。在其协同方式中,有AF模式和DF模式(编码协同
2008-12-16 23:57:2333
WCDMA系统覆盖增强技术-分集技术
分集技术是通过自然界无线传播环境中的独立(或至少高度不相关)多径信号来实现的相对投资低廉克服小尺度衰落(由移动台附近物体的复杂反射引起)可以采用双天线接收
2009-06-01 17:23:030
WCDMA系统覆盖增强技术-智能天线技术
智能天线原理:降低来自其他方向的干扰,提高所需信号方向的接收灵敏度扩大基站的覆盖范围,改善信号的传输质量智能天线的优点:智能天线可以对高速率用户进行波束跟
2009-06-02 13:11:3011
接收天线及低频辐射分析方法
接收天线及低频辐射分析方法:接收天线等儿电路,匹配以及天线有效面积,阻抗失配与极化失配,收发路径损失,线辐射体场的积分表达式,典型天线的数值特征,频域分析方法,
2009-10-23 22:16:040
高速发射参考超宽带系统中的接收分集及均衡方案
在高传输速率发射参考超宽带(TR-UWB)系统中,采用传统自相关接收机将引入2 阶符号间干扰(ISI)。该文证明,通过多天线接收及等增益合并方案可获得显著的接收分集增益,并且通过
2009-11-09 14:26:126
分集接收的STBC-MC-CDMA系统中基于PSO算法的多用
该文提出了一种使用多天线分集接收的空时分组码多载波码分多址(STBC-MC-CDMA)系统中基于粒子群优化(PSO)算法的多用户检测(MUD)方案。当采用多天线分集接收时,各个天线接收的信号
2009-11-25 15:43:0618
RAKE接收机与分集接收
介绍了在移动通信系统中对抗多径衰落的一种重要技术——分集接收技术,并分析了各种分集、合并技术的优缺点,提出了RAKE接收机的概念和结构。
2010-10-16 17:32:3211
移动电视双天线分集接收技术解决方案
移动电视双天线分集接收技术 随着DVB-T在手机电视、车载电视、楼宇电视、地铁电视等户外广播领域内的发展,在这些接收范围内,多径衰落、多普勒频
2009-01-28 00:41:511210
浅析WCDMA下行发射分集技术
摘要 众所周知WCDMA系统中在上行采用了分集接收技术,实际上在下行也采用了分集技术即称为下行发射分集技术。文章对下行发射分集技术的种类及原理进行了阐述,并对采用不同
2009-06-18 09:58:21791
基站发射分集的实现方式以及带来的增益、投资成本
基站发射分集的实现方式以及带来的增益、投资成本 答复:华为基站目前支持的发射分集方式包括STTD、TSTD、TxAA三种方式。其中STTD、
2009-06-30 08:43:492330
天线接收分集技术特点及注意问题
天线接收分集技术特点 基本功能:提高上行接收灵敏度,增强上行覆盖;基本原理:天线分集接收可以获得对抗快衰落的增益
2009-11-26 23:06:232380
基站天线及TD-SCDMA智能天线发展趋势
基站天线及TD-SCDMA智能天线发展趋势 基站天线是移动通信系统的重要组成部分,其特性直接影响整个无线网络的整体性能,由于基站数量巨大,基
2009-12-19 17:07:25728
电视分集天线系统的研究
电视分集天线系统的研究 随着有线电视技术的进步和普及,无线电视传播固有的缺点使得该技术研究处于停顿状态。由于无线电视接收终端相对固定的特点,其研究的
2009-12-22 10:28:01771
基站建设及基站天线的研究
为了能够满足基站易于选址、优质快速的建站要求和易维护、低成本、高可靠的运行要求,本文对以方舱来实现一体化结构基站做出一番探讨。从系统设计的观点阐述了移动通信高性能基站天线设计的几个关键问题,介绍了智能天线技术基站中的应用,并且用HFSS软件
2011-01-17 16:26:5239
WCDMA系统发送分集技术的性能分析
本文针对 WCDMA 系统中的开环和闭环两类发送分集技术, 给出了相干接收的算法模型、性能分析及仿真结果, 进而揭示了这两类发送分集技术之间的关系. 理论分析及仿真结果表明, 在总发
2011-06-21 10:45:0218
MIMO系统中分集增益和空间复用增益的折衷关系
论文导出了分集增益与空间复用增益间的最佳折衷关系式。该关系式为阶梯递减右连续函数,阶梯数等于接收天线数目。分集增益的取值与分组长度有关,只有当分组长度不小于发射天
2012-01-18 14:51:3439
智能天线技术原理及应用分析
本专题为你介绍智能天线技术的定义、智能天线的基本原理、智能天线关键技术智能天线在3G网络中的技术应用,td智能天线、td-scdma智能天线、cdma智能天线测试、设计,以及智能天线在实际应用中常见的无线解决方案。
2012-09-20 17:23:07
HFSS在双频天线极化分集技术中的应用
双频带印刷振子天线选择双T单极天线作为模型,将其极化分集到规定大小的FR_4的介质板上;通过HFSS仿真分析分集后两个天线之间的影响,天线顶端水平带加载螺旋线对5GHz频带的影响
2013-09-12 16:38:1445
RAKE接收机的分集接收原理
 分集接收技术是一种重要的对抗多径衰落的技术。使用分集接收技术的前提是系统的多径分量的衰落相互独立。同一通信系统中,可以同时采用多种分集方式以减小误码率。RAKE接收机就是通过将可分离的多径按其强度成比例合并,从而把多径中的能量收集起来。
2017-11-13 09:16:4114289
MIMO信道容量及其系统分集增益和空间复用增益的关系介绍
论文导出了分集增益与空间复用增益间的最佳折衷关系式。该关系式为阶梯递减右连续函数,阶梯数等于接收天线数目。分集增益的取值与分组长度有关,只有当分组长度不小于发射天线数目时才能获得满分集增益。折衷关系
2017-11-15 16:01:1213
各种多天线技术模式的概念介绍
天线技术,是指在发送端或接收端都采用多根天线的无线通信技术,是近期发展较快的热点研究技术之一。采用多天线技术可获得功率增益、空间分集增益、空间复用增益、阵列增益和干扰抑制增益[1],从而可以在不显
2017-12-10 03:37:1513921
移动通信中的智能天线设计介绍
天线作为移动通信的重要组成部分,在提高网络性能、改善网络质量等方面起着巨大的作用。天线技术发展迅速,天线分集技术是提高系统增益的一个重要手段,分集方式有空间分集和极化分集等多种;为了工程和维护
2017-12-13 15:28:031592
如何使用低功率无线电实施天线分集的详细资料概述
在该上下文中,术语分集用于描述用于选择发送和/或接收RF信号的两个(或更多)路径(或信道)中的最佳的各种策略,以便最大化分组被正确接收的可能性。本说明描述了用于实现“基于单无线电幅值的天线分集”(两个天线,一个无线电),“双无线电天线分集”(两个天线,每个连接到一个无线电),以及“单射频”的技术
2018-07-26 17:32:404
基于智能天线与MIMO系统结合的收发机空时信号解决方案
智能天线通常也称作自适应天线阵列,可以形成特定的天线波束,实现定向发送和接收,主要用于完成空间滤波和定位。从本质上看,它利用了天线阵列中各单元之间的位置关系,即利用了信号的相位关系克服多址干扰及多径干扰,这是它与传统分集技术的本质区别。
2019-11-20 07:50:002126
4G中的MIMO智能天线技术详细介绍
及多径干扰,这是它与传统分集技术的本质区别。 MIMO系统是指在发射端和接收端同时使用多个天线的通信系统,其有效地利用随机衰落和可能存在的多径传播来成倍地提高业务传输速率。其核心技术是空时信号处理,即利用在空间中分布的
2020-08-19 18:50:000
移动电视双天线分集接收技术的详细资料介绍
,改善数字电视广播移动接收的信号质量,在接收设备上使用了多种措施,如信道解码纠错技术、抗衰落接收技术等,但双/多天线分集接收技术是最明显有效的解决方案。
2020-08-06 18:52:001
AD6649: 中频分集接收
AD6649: 中频分集接收
2021-03-21 15:47:099
AD6655:中频分集接收
AD6655:中频分集接收
2021-03-21 17:43:259
评估AD6679中频分集接收
评估AD6679中频分集接收
2021-05-09 21:26:323
评估AD6674中频分集接收
评估AD6674中频分集接收
2021-05-13 15:00:372
智能天线技术的实现及问题解决方案分析
ATR光电通信研究所研制了基于波束空间处理方式的多波束智能天线天线阵元布局为间距半波长的16阵元平面方阵,射频工作频率是1.545GHz。阵元组件接收信号在模数变换后,进行快速付氏变换(FFT)处理,形成正交波束后,分别采用恒模(CMA)算法或最大比值合并分集算法。
2021-06-18 15:05:402548
一文详细了解双发双收分集技术
双发双收分集技术,即电台具有2个收发通道,可以支持2组天线同时发射和接收信号,综合采用分集技术、均衡技术和编码技术,克服多径衰落和阴影衰落等快衰落带来的影响,实现稳定可靠的移动通信。
2022-03-02 11:34:22960
天线知识-移动基站天线原理
天线知识-移动基站天线原理
2022-10-24 14:21:04720
基于Arduino Mega 2560的三天线分集视频接收
该项目是为了创建一个基于 Arduino RSSI 信号管理的 3 天线视频接收分集(so triversity ... as new word)来移动云台系统。该代码基于 3 个天线 RSSI
2022-12-07 11:00:260
MIMO天线的增益方式和计算公式
  MIMO天线表示多输入多输出。通常用于 ieee 802.11n,但也可以用于其他802.11技术。mimo技术大致可以分为两类:发射/接收分集空间复用。mimo天线有时被称作空间多样,因为它使用多空间通道传送和接收数据,利用mimo技术可以提高信道的容量。
2023-05-19 16:38:282881
MIMO天线的基本单元和距离要求
  MIMO天线分集技术是一种利用多个天线进行接收技术,通过将多个天线排列在一起,从而提高了系统的容量和可靠性。MIMO天线分集技术可以采用不同的技术手段和算法,如空时编码、空时分集、空时多址等,以提高系统的性能和效率。
2023-05-19 16:54:331996
5G基站天线电缆的激光焊接应用
基站天线是发射和接收信号的中间组件,作为转化器能够将线上传播的导行波和空间辐射电磁波相互转换。随着5G时代到来,传统天线开始被高端、高科技的基站天线替代,越来越多的新型技术将会被运用到基站天线
2023-12-18 11:17:20377
微波天线基站天线的区别
微波天线基站天线是无线通信系统中常见的天线类型。本文将详细介绍微波天线基站天线的定义、作用、结构、特点、应用以及区别等方面。 一、微波天线的定义和作用 微波天线是一种用来接收和发送微波信号的设备
2024-01-09 16:16:10391
已全部加载完成
