电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>新型天线设计-等离子天线技术简析
新型天线设计-等离子天线技术简析
收藏
查看更多
新型汽车天线系统结构、原理及应用指南
本文只列举几款新型的汽车天线系统的结构和应用、简单原理,以及未来发展方向。力图在大家的脑海中,新建一个“汽车天线”文件夹。##本文只列举几款新型的汽车天线系统的结构和应用、简单原理,以及未来发展方向
2016-06-08 18:15:4616130
科普:什么是智能天线技术
智能天线是指使用多个天线组成天线阵列,通过智能算法计算出最佳的天线组合,使各天线发射的信号在信号接收端叠加增强,从而增加信号覆盖距离,提高传输速率。智能天线可通过波束成型和天线阵列两种技术实现,而将两种技术相结合,则能够发挥两种技术的优势,从而达到更好的效果。
2023-05-23 10:23:511082
天线技术论文 (14篇)打包下载
· 邻居单元为基础的条件数预处理技术及...  · 微带贴片天线电磁辐射特性分析的FEM/...  · 自适应天线阵中相干信号的DOA估计&nbsp
2009-10-24 15:47:11
天线分集技术
天线分集技术赋形波束技术智能天线
2021-01-22 06:03:54
天线的基础知识/技术/选型/安装
  天线基础知识  天线技术  天线选型  天线倾角规划  天线的安装
2020-12-21 06:31:02
天线近场测量技术是什么
天线近场测量技术是什么
2021-05-06 08:45:35
新型天线系列研究
由于现有的天线技术固有的缺点(阵列耦合、可重构难度大、射频隐身性能差等)或无法满足新形式下的应用需求(植入式设备、星载应用等),研究人员近年对新型天线展开了系列研究——液体天线等离子天线、超材料
2019-06-13 07:51:14
新型全向吸顶天线技术介绍
分布不均匀、不稳定等。高频信号聚集效应是导致3G 等高频信号快速衰减和覆盖半径小的真正技术原因。经过对宽带天线技术研究、反复实验和不断改进,我们研发出了宽带、高效、节能和环保的新型全向吸顶天线新型
2019-06-11 07:13:23
新型射频天线减少人为干扰
电磁噪声中将有用信号区分开来。解决这个问题的一种方案是采用新型的射频天线,这种天线能够极大地减少人为干扰。以蜂窝电话通讯为例,采用这种全新的天线后,我们无须采用对用户的通话进行全向广播发送这种浪费的方式
2019-06-12 07:52:35
新型智能天线系统
智能天线系统(smart antenna system)目前移动通信基站的天线大部分是全向性的天线,在寻呼移动通信用户时是在覆盖的整个小区寻找,天线的功率和信号强度大部分消耗在传输之中。新型天线
2019-07-17 06:23:04
新型汽车天线系统介绍
自动驾驶领域,它必将扮演举足轻重的角色。今天要介绍的是--新型汽车天线系统。感谢电子通讯技术的发展,如今的汽车天线,已经脱离了当年笔直的外观限制,“进化”出了各种不同的外形和功能,它们也不再局限于
2019-06-12 08:01:26
等离子体应用
近年来,等离子技术的使用范围正在不断扩大。在半导体制造、杀菌消毒、医疗前线等诸多领域,利用等离子体特性的应用不断壮大。CeraPlas® 是TDK 开发的等离子体发生器,与传统产品相比,它可以在
2022-05-18 15:16:16
等离子切割机有什么优势?
等离子弧切割机是借助等离子切割技术对金属材料进行加工的机械。等离子切割是利用高温等离子电弧的热量使工件切口处的金属部分或局部熔化(和蒸发),并借高速等离子的动量排除熔融金属以形成切口的一种加工方法。
2019-09-27 09:01:37
等离子发生器有什么构造?
等离子发生器的主要工作原理是将低电压通过升压电路升至正高压及负高压,利用正高压及负高压电离空气产生大量的正离子及负离子,负离子的数量大于正离子的数量。
2019-09-30 09:00:48
等离子和液晶电视的区别
显示,色彩比较容易控制,所以色彩数可以做得比较高,最高的色彩数可以达到5490亿色的高度。而液晶是透光式显示,色彩数当然就做不了像等离子那样的5490亿色,但是最新的液晶技术已经可以做到10.7亿色。从
2008-06-10 14:58:24
等离子显示器的工作原理是什么?PDP等离子显示器有哪些特点?
等离子显示器的工作原理是什么?PDP等离子显示器有哪些特点?等离子显示器比传统的显像管和LCD液晶显示器具有哪些技术优势?
2021-06-07 06:06:32
等离子电视的工作原理是什么?
等离子显示屏是由相距几百微米的两块玻璃板,中间排列大量的等离子腔密封组成的。每个等离子腔都充有惰性气体,通过对其施加电压来产生紫外光,从而激励显示屏上的红绿蓝三基色荧光粉发光。每个等离子腔体等效于一个像素,其工作机理类似普通日光灯。由这些像素的明暗和颜色变化,来合成各种灰度和色彩的电视图像。
2019-10-17 09:10:18
等离子电视的特点讲解
,加上先进的驱动技术等离子面板可以显示出更多色阶,灰阶表现也更加完美,因此在色彩方面领先于液晶电视等。下面来说下等离子电视的优点:1:图像拖尾时间小,动态清晰度高,等离子电视相比于液晶电视具有更高
2014-02-10 18:20:48
等离子电视耗电大吗?耗电量会有多大?
等离子电视耗电吗?耗电量会有多大?    等离子电视的标称耗电量都很大,但是事实上等离子的耗电量会随着画面的明暗而变化,所以等离子的整体耗电量
2009-05-24 17:59:22
等离子电视选购三大要点
等离子电视选购三大要点   有关部门发布表明等离子电视对人眼睛的健康更有利。于是很多人希望更具体地了解应该如何选择等离子电视。   国家广播电视产品质量监督检验中心高级工程师安永成
2009-12-22 09:44:25
等离子的使用寿命是多久?
等离子的使用寿命是多久?       答: 等离子电视的使用寿命大约为6
2009-05-24 18:00:55
等离子适合什么环境?
等离子适合什么环境?   由于先天的成像原理,等离子电视比较适合较暗的环境,那些亮丽的场所并不适合等离子电视使用。
2009-05-24 18:10:24
LDS天线技术的优点
interconnect device”生产技术。LDS天线技术主要应用于移动通讯领域,实现智能手机天线及手机支付这一部分的功能。目前几乎所有做智能手机的知名厂家都有相关机型使用该技术,除此之外,该技术还被广泛应用于汽车电子、安全技术、医疗器械等领域。
2019-07-17 06:16:41
MobliquA天线技术的优势
全球领先的全套互连产品供应商Molex公司发布其创新天线技术的详细信息。MobliquA™天线技术融合专有的带宽增强技术,该技术已成功应用于Molex标准和定制天线设计。   MobliquA技术
2019-07-17 07:55:59
PCB多层板等离子体处理技术
PCB多层板等离子体处理技术等离子体,是指像紫色光、霓虹灯光一样的光,也有称其为抄板物质的第四相态。等离子体相态是由于原子中激化的电子和分子无序运动的状态,所以具有相当高的能量。麦|斯|艾|姆|P
2013-10-22 11:36:08
PCB板制作工艺中的等离子体加工技术
  随着等离子体加工技术运用的日益普及,在PCB 制程中目前主要有以下功用:  (1) 孔壁凹蚀 / 去除孔壁树脂钻污  对于一般FR-4多层印制电路板制造来说,其数控钻孔后的去除孔壁树脂钻污和凹蚀
2018-09-21 16:35:33
PCB电路板等离子体切割机蚀孔工艺技术
电镀铜加工→图形转移形成电气互连导电图形→表面处理。 一、等离子体切割加工技术特点 等离子体的温度高,能提供高焓值的工作介质,生产常规方法不能得到的材料,加之有气氛可控、设备相对简单、能显著缩短
2017-12-18 17:58:30
RFID天线制作技术有哪几种?RFID印刷天线有哪些应用价值?
2021-05-26 06:45:08
RFID印刷天线及相关技术阐述
RFID(Radio Frequency Identification)射频识别技术如今已成为各国关注的焦点,其系统的基本组件包括RFID电子标签、RFID读写器和天线。其中,天线是一种以电磁波
2019-06-26 08:25:38
TDK|低温等离子技术的应用
2022-05-17 16:41:13
一款专门针对某频率的天线和功率电路的新型无线功率传输技术
2020-11-26 07:45:55
什么是智能天线技术
什么是智能天线技术?有哪些技术优势?
2019-08-12 06:43:29
低温等离子体废气处理系统
1. 低温等离子体及废气处理原理低温等离子技术是一门涉及生物学、高能物理、放电物理、放电化学反应工程学、高压脉冲技术和环境科学的综合性学科,是治理气态污染物的关键技术之一,因其高效、低能耗、处理
2022-04-21 20:29:20
同尺寸的等离子为什么比液晶便宜?
很多,但主要的因素是同尺寸的液晶电视要比等离子电视的成本高。此外,等离子技术目前还不够液晶成熟,同尺寸的等离子要比液晶耗电也是其中的因素。
2009-05-24 18:13:16
基于新型调谐技术的手机天线性能提升
降低。一部分性能损失可以通过天线调谐得到恢复,即使用动态阻抗调谐技术根据工作频率和环境条件优化天线的性能。然而,所面临的挑战是,任何成功的天线调谐方案均须满足损耗低、线性度高、能够处理很高强度的RF信号且耗能少的要求。
2019-07-17 08:27:04
如何去等离子显示屏GU128×64的接口设计?
如何去等离子显示屏GU128×64的接口设计?等离子显示屏有什么应用?
2021-06-01 06:41:49
如何规避等离子清洗过程中造成的金属离子析出问题?
使用等离子清洗技术清洗晶圆去除晶圆表面的有机污染物等杂质,但是同时在等离子产生过程中电极会出现金属离子析出,如果金属离子附着在晶圆表面也会对晶圆造成损伤,如果在使用等离子清洗技术清洗晶圆如何规避电极产生的金属离子
2021-06-08 16:45:05
寻找12V车载等离子电路原理图
各位大佬:寻找12V车载等离子电路原理图
2021-03-30 15:38:07
微波射频能量:等离子照明
超高精度。该技术实现了前所未有的控制范围,均匀的能量分配,以及对不断变化的负载条件的快速适配。受益于射频能量的令人振奋的应用之一是等离子照明,这将成为照明市场的下一个发展方向,里程碑式产品包括标准飞利浦
2017-12-14 10:24:22
微波射频能量:固态等离子照明
固态等离子灯由微波射频能量供电,等离子体照明通常也称为发光等离子体(LEP),正快速发展成为主流技术,即将取代众多应用中的LED和高压气体放电(HID)照明,在这些应用中,等离子照明的性能优于传统
2018-02-07 10:15:47
微波标量反射计可测量大范围的等离子体密度
1.引言微波测量方法是将电磁波作为探测束入射到等离子体中,对等离子体特性进行探测,不会对等离子体造成污染。常规微波反射计也是通过测量电磁波在等离子体截止频率时的反射信号相位来计算等离子密度。当等离子
2019-06-10 07:36:44
智能天线技术
智能天线技术 智能天线分为两大类:多波束天线和自适应天线阵. 智能天线不同于常规的扇区天线天线分集方法,通过在基站使用全向收发智能天线,为每个用户提供一个窄的定向波束,使信号在有限的方向区域发送
2009-06-14 19:42:19
智能天线技术
智能天线技术有哪些,从哪些方面写。
2016-04-21 14:21:20
智能天线技术与仿真设计论文
 智能天线技术与仿真设计智能天线是3G区别于2G系统的关键标志之一。? 智能天线已成为国内争取自主知识产权的一个热点领域。形成自主开发的专利技术。? 研究智能天线的最初动机是,在
2009-06-15 08:48:08
求一套基于PC+PLC等离子熔射自动控制系统
本文开发了一套基于PC+PLC等离子熔射自动控制系统。经过实验验证,系统具有良好的抗干扰能力,能够适应等离子熔射工艺需求,为该工艺由技术转化为生产力奠定了一定基础。
2021-05-06 10:20:09
液晶,等离子和LED大比拼
优势 目前市场上的平板电视大至分三类:液晶电视、等离子电视、Led液晶电视。从技术上看三者各有优势。由于液晶电视开发的要早一些,所以让人感觉优势更大。其实尽管在耗电、寿命上等离子不如液晶,但等离子也有
2012-02-15 20:07:08
相控阵天线技术在改进电控天线SWaP-C方面有什么优势?
多个数据流,并以超低的成本,延长工作寿命。有些应用需要抵消输入阻塞信号的作用,降低拦截概率。正在席卷整个行业的相控天线设计为这些挑战提供了解决办法。人们开始采用先进的半导体技术解决相控阵天线过去存在的缺点,以最终
2019-08-07 06:24:58
设计了一款极具创新价值的新型车载天线
,在国内外天线小型化技术、共形天线和多频带天线的研究基础上设计了一款极具创新价值的新型车载天线——五角星形状的柔性四频带天线。该天线如下图所示:天线实物机械柔性展示该款天线具备以下重要特点:小型化
2018-08-04 08:59:07
请问怎么实现等离子电源的EMC设计?
怎么实现等离子电源的EMC设计?PCB布板时需要注意什么?
2021-04-09 06:54:43
选购等离子电视的几大误区
坏点),且无法修复,它的主要寿命取决于背光灯管的寿命,以目前的技术,背光灯管也是无法进行单独更换,若要更换,也是连同屏幕一起更换的。等离子管内的荧光粉在发光的过程中会逐渐分解,使发光效率降低,但过程
2009-12-16 09:36:34
等离子体NOx 脱除技术概述
等离子体NOX 脱除技术作为一种脱硝新工艺,受到世界各国的广泛关注。在叙述了等离子体脱硝的的两种反应机理、等离子体NOX 脱除的主要方法(电子束照射法、高压脉冲电晕法
2009-02-13 00:35:5812
等离子体废水处理技术研究
主要分析了各种废水处理技术的优缺点,提出了一种新型等离子体处理废水的方案,说明了利用低温等离子体是一种新型的具有广阔应用前景的废水处理一体化技术。并对产生等离
2009-04-08 14:56:4035
等离子弧焊及切割技术
等离子弧焊及切割技术
2009-04-17 14:24:0058
等离子技术简介
等离子技术简介
2009-04-17 14:24:5920
两种新型球面螺旋天线的数值分析
两种新型球面螺旋天线的数值分析摘要:将平面等角螺旋天线投影到半球面和部分球面上,可得到两种新型球面螺旋天线,采用基于曲线基函数的矩量法对其辐射特性进行了分析
2009-10-23 08:46:439
微带天线 (很详细的技术教程)
微带天线:微带贴片天线,微带振子天线和微带隙缝天线,宽频带. 多频段和频率捷变技术,微带线形天线与微带线阵,微带面阵天线
2009-10-23 22:33:500
新型电控可重构天线阵全向单元设计
该文提出了一种性能良好的新型方向图可重构天线阵全向印刷单元天线。该天线由两对半波振子背靠背印刷在介质板上构成,结构简单紧凑。相对带宽达50%(VSWR<2),在工作频带内,
2010-03-06 11:38:4724
等离子技术与集成电路
等离子技术与集成电路??   本文介绍,改善引线接合强度的关键的等离子
2006-04-16 21:58:25524
什么是叫等离子电视(PDP)
什么是叫等离子电视(PDP)? 等离子电视(PDP)的定义: 等离子显示屏,即Plasma Display Pan
2008-10-30 23:05:133566
新型谐振式螺旋天线的设计
新型谐振式螺旋天线的设计 本文介绍了一种适用于全球定位系统和卫星移动通信的新型谐振式螺旋天线,阐述了它的工作原理和设计过程中的关键
2009-10-21 15:54:451287
新型球面螺旋天线的特性分析
新型球面螺旋天线的特性分析 将平面等角螺旋天线投影到半球面和部分球面上,得到半球面螺旋天线和部分球面螺旋天线两种新型球面螺旋天线
2009-10-23 08:53:292043
大屏等离子技术或成突破口
大屏等离子技术或成突破口 继长虹之后,熊猫电子也宣布上马等离子屏项目。记者从国资委网站上看到,熊猫电子集团公司先期投资2.22亿元等离子
2010-02-09 12:57:31534
数控等离子切割技术
数控等离子切割技术
2010-02-25 08:41:34883
等离子电视,等离子电视原理,等离子电视术语大全
等离子电视,等离子电视原理,等离子电视术语大全   等离子电视技术原理   就技术角度而言,由于PDP中发光的等离子管在平面
2010-03-27 14:48:37901
等离子体源离子注入技术及其应用
离子注八材料表面陡性技术, 是材料科学发展的一个重要方面。文中概述7等离子体源离子注八技术的特点 基皋原理 应用效果。取覆等离子体源离子注八技术的发展趋势。例如, 除7在
2011-05-22 12:35:2948
新型宽波束多模微带天线
本文提出了一种新型微带天线的设计方法,采用圆贴片和圆环贴片相结合,工作在高次模来实现双频圆极化。该天线具有极宽的波束、较高的低仰角增益和波束范围内有较好的圆极化性
2011-09-07 19:01:4849
一种新型U型槽宽频微带天线
提出一种新型的低剖面宽带开槽微带天线。该天线通过U型槽加载,从而产生新的谐振点,达到展宽带的目的。采用HFSS软件对提出的天线模型进行仿真优化,结果显示,该天线在12.83 GHz、15.
2011-12-22 17:21:4357
美国科学家研制出负折射率等离子纳米天线
美国科学家表示,他们的实验证明,纤细的等离子体纳米天线阵列能采用新奇的方式对光进行精确地操控,改变光的相位,创造出负折射现象,最新研究有望使科学家们研制出功能更强
2011-12-27 08:58:52756
新型高增益反射阵列天线的设计
介绍了一种新型的高增益反射阵列天线。根据栅格阵列的特点,确立了天线的结构,通过开槽线阻抗变换器实现匹配,并利用电磁场仿真软件HFSS对该天线进行了理论分析。仿真值与实测值能
2012-02-29 14:21:3853
智能天线技术原理及应用分析
本专题为你介绍智能天线技术的定义、智能天线的基本原理、智能天线关键技术、智能天线在3G网络中的技术应用,td智能天线、td-scdma智能天线、cdma智能天线测试、设计,以及智能天线在实际应用中常见的无线解决方案。
2012-09-20 17:23:07
新型全向吸顶天线技术和标准探讨
新型全向吸顶天线技术和标准探讨
2017-01-13 21:55:3415
新型光子带隙宽带双极化微带天线设计
新型光子带隙宽带双极化微带天线设计
2017-01-18 20:39:137
Ku波段的新型分形小型化天线_周杨
Ku波段的新型分形小型化天线_周杨
2017-03-19 18:58:181
等离子平板显示(PDP)技术全解析
本文介绍了等离子平板显示(PDP)技术与工作原理,以及等离子平板显示的特点和发光材料的简介。
2017-10-17 15:49:5031
等离子天线仿真分析
1 引言 等离子天线 是一种将等离子体作为电磁辐射导向媒质的射频天线。传统金属天线,尤其是天线阵列,重量和体积都相对较大,设计制作不灵活,天线的尺寸与其辐射效率密切相关,自重构性和适应性较差
2017-11-09 16:09:242
基于Q值理论的新型电小天线分析
加载技术;3.优化小天线外形结构;4.小天线的宽带匹配网络。本文着重在Q值理论的指导下优化天线结构,控制阻抗带宽,提出了一种具有稳定方向图和高增益的电小单极子天线。 2 Q值理论及天线小型化技术 根据Chu[4]的定义,天线Q值定义式:
2017-11-18 10:07:594
FICA天线--创新的手机天线技术
FICA天线,是folded inverted conformal antenna的英文缩写,中文意为折叠倒放式共形天线。FICA天线是Motorola公司研发出来的新型天线,已被申请专利,并应用于
2017-12-07 06:15:311082
Laird新型UHF宽带鞭状天线和鲨翅式天线原型
莱尔德科技(Laird)在2013 年美国国际无线通讯展(IWCE 2013)展示了其新型用于移动鞭状天线的橡胶弹簧和一款全新的UHF 宽带鞭状天线。IWCE 2013于2013年3月13日至14
2017-12-07 14:25:06399
基于金属阵列等离子体共振增强的太赫兹光电导天线设计
针对传统太赫兹光电导天线输出功率较低的问题,设计了一种基于金属阵列等离子体共振增强的太赫兹光电导天线,以提高太赫兹光电导天线的输出功率。通过对电磁波和半导体的物理场进行了理论分析,并建立了太赫兹光电
2018-03-01 11:15:131
新型天线技术有什么发展出现了那些新天线
由于现有的天线技术固有的缺点(阵列耦合、可重构难度大、射频隐身性能差等)或无法满足新形式下的应用需求(植入式设备、星载应用等),研究人员近年对新型天线展开了系列研究——液体天线等离子天线、超材料天线、纳米光线天线、植入式天线、可折叠天线等。
2020-09-04 10:47:000
移动通信的新型天线有哪些
2020-08-06 18:52:000
Pasternack推出新型天线 满足ISM、RFID等应用的需求
新型天线满足ISM、RFID、SCADA、物联网和公用事业网络应用的需求 Infinite Electronics旗下品牌,射频、微波和毫米波产品的领先供应商Pasternack推出了一系列新型
2021-01-20 14:59:081564
Pasternack推出新型900MHz橡胶天线、平板天线和刀状天线
新型天线满足ISM、RFID、SCADA、物联网和公用事业网络应用的需求 Infinite Electronics旗下品牌,射频、微波和毫米波产品的领先供应商Pasternack刚刚推出了一系列
2021-03-25 11:04:461006
低温等离子技术的应用
近年来,等离子技术的使用范围正在不断扩大。在半导体制造、杀菌消毒、医疗前线等诸多领域,利用等离子体特性的应用不断壮大。CeraPlas® 是TDK 开发的等离子体发生器,与传统产品相比,它可以在紧凑的封装中产生低温等离子体*1,并具有更低的功耗。它有望促进各种设备的开发,使离子技术更容易使用。
2023-02-27 17:54:38746
等离子体清洗工艺的关键技术 等离子体清洗在封装生产中的应用
等离子体工艺是干法清洗应用中的重要部分,随着微电子技术的发展,等离子体清洗的优势越来越明显。文章介绍了等离子体清洗的特点和应用,讨论了它的清洗原理和优化设计方法。最后分析了等离子体清洗工艺的关键技术及解决方法。
2023-10-18 17:42:36447
无标记等离子体纳米成像新技术
  一种使用等离子体激元的新型成像技术能够以增强的灵敏度观察纳米颗粒。休斯顿大学纳米生物光子学实验室的石伟川教授和他的同事正在研究纳米材料和设备在生物医学、能源和环境方面的应用。该小组利用等离子
2023-11-27 06:35:23121
已全部加载完成
