这是带有TDA1554 IC的22瓦立体声功率放大器。该电路适用于音频室或您喜欢的汽车音响。因为放大器设计非常简单,容易制造且成本低廉。
2023-05-13 16:50:152269 TDA2030型立体声功率放大器
TDA2030型立体声功率放大器是以集成电路TDA2030a为主组成的立体声功率放大器,其采用典型的功率放大电
2009-11-25 15:28:239532 PAM8610 10W立体声D类音频功率放大器的典型应用。 PAM8610是一款10W(每通道)立体声D类音频放大器,具有直流音量控制功能,可提供低THD + N(0.1%),低EMI和良好的PSRR,从而实现高品质的声音再现。 32级DC音量控制具有+ 32dB至-75dB的范围
2020-08-04 09:36:52
PAM8620 15W立体声D类音频功率放大器的典型应用。 PAM8620是一款15W(每通道)立体声D类音频放大器,具有低THD + N(0.2%),低EMI和良好的PSRRd,因此可实现高品质的声音再现
2020-08-10 09:40:04
2.4 GHz高功率无线LAN功率放大器
2021-03-02 06:44:51
600mV,电压增益30dB,信噪比80dB。制作两套该功放,分别用于左、右声道,即可构成2×40W立体声功率放大器。
2009-09-17 15:44:11
功率放大器基本电路特点是什么?如何去改进功率放大器的基本电路?如何去完善功率放大器实用电路?
2021-06-08 06:37:08
一、功率放大器介绍二、功率放大器分类功率放大器按照导通角度与效率可分为:(1)甲类(A类)甲类功率放大器又称为A类功率放大器(Class A),它是一种完全的线性放大形式的放大器。在纯甲类功率放大器
2021-11-11 09:01:17
,ATA-3080,ATA-3090;【前置微小信号放大器】ATA-5000【水声功率放大器】:ATA-L2、ATA-L4、ATA-L6;产品简介ATA-2041是一款理想的可放大交直流信号的单通道的低频
2017-09-07 15:33:25
`功率放大器,超声功率放大器定义分类和应用超声功率放大器是一种电子实验室常用的测试仪器,通常是在实验过程中帮助输出信号达到最大输出功率用以驱动某一特定的负载的装置。超声功率放大器的常见的应用有:压电
2017-12-15 09:36:31
为了让IoT里不可缺少的传感器器件更加省电,新日本无线特别推出了轨到轨输入输出运算放大器NJU77552。此运算放大器有1.7MHz带宽、1回路50μA的超低消耗电流、高EMI抑制性能等特点,并且已经进入量产阶段。
2020-08-03 07:49:16
描述立体声68W功率放大器
2022-08-18 07:42:22
立体声D类音频功率放大器MAX9879资料下载内容主要介绍了:MAX9879引脚功能MAX9879功能和特性MAX9879应用范围MAX9879内部方框图MAX9879极限参数MAX9879典型应用电路
2021-04-02 07:44:08
立体声音频功率放大器LM4730资料下载内容主要介绍了:LM4730引脚功能LM4730极限参数LM4730典型应用电路
2021-04-02 06:23:54
立体声音频功率放大器NJU7086资料下载内容主要介绍了:NJU7086具有以下特征NJU7086引脚功能NJU7086内部方框图NJU7086典型应用电路
2021-03-30 07:42:16
概述:TDA7269A是意法半导体公司出品的一款支持待机和静音功能的14+14W立体声功率音频放大器,主要用作于彩色电视机中,其支持最大工作电压20V,高输出功率,对地短路保护,热过载保护等功能。
2021-04-07 06:57:11
概述:TPA1517是一个立体声功率放大器,可向4Ω负载提供2*6W输出功率,重谐波失真THD=10%;使用12V供电电压,没有外部散热器,
2009-10-16 14:03:36
`水声信号发生系统中的功率放大电路,可将前级电路产生的方波信号转换为正弦信号,同时进行滤波、功率放大,使其满足换能器对输入信号的要求。水声功率放大器输出波形无失真,在输出功率以及放大增益、波纹系数
2019-11-19 14:28:14
放大器、ATG2000/3000系列功率信号源、ATA-L水声功率放大器等放大器产品。产品广泛应用于声学领域(水声、生物医学超声)、压电陶瓷(换能器)、以及医疗领域(磁场生物效应),MEMS实验等众多领域。`
2017-09-06 14:18:49
`Aigtek公司的ATA-L系列水声功率放大器一款宽频带能输出较大功率的单通道水声功率放大器。频率范围200Hz-120KHz,功率最大可输出1000VA,广泛应用于水声以及航空航天等领域,同时
2019-11-19 14:31:54
4种防破音可选,AB/D切换功能,恒定2*4W输出功率,R类立体声音频功率放大器
2018-04-09 19:43:27
D立体声音频功率放大器PT2004资料下载内容主要介绍了:PT2004引脚功能PT2004内部方框图PT2004典型应用电路
2021-04-14 07:44:55
概述:HXT2603是一款3W带音量控制的立体声D类音频功率放大器,能够以D类放大器的效率提供AB类功率放大器的性能。新型的无滤波器结构可以省去传统的D类放大器输出低通滤波器,从而节省了系统成本和PCB空间,是
2021-04-06 07:28:32
概述:HXT2603是一款3W带音量控制的立体声D类音频功率放大器,能够以D类放大器的效率提供AB类功率放大器的性能。新型的无滤波器结构可以省去传统的D类放大器输出低通滤波器,从而节省了系统成本和PCB空间,...
2021-04-09 07:20:24
--HWD4863是一款立体声BTL音频功率放大器,在5V单电源条件下,能为4Ω负载提供2.2W、为3Ω负载提供2.5W的功率
2011-03-06 18:50:44
`ATA-L 系列是一款宽频带能输出较大功率的单通道放大器。最大输出 1020Vrms 电压,1000VA 功率,可驱动0~100%的阻性或非阻性负载,客户可根据测试需求灵活调节。ATA-L8水声功率放大器
2017-09-12 17:06:56
LM4702是美国国家半导体公司生产的一款立体声功率放大器。它为单列15脚封装。工作电压±20V至100V,驱动8W负载时,每个声道能够输出超过300W 的功率,总谐波失真及噪声只有 0.0006
2021-04-22 07:31:18
LM4731是National Semiconductor研制的25W立体声功率放大器。它为单排双列直插15脚封装。工作电源电压为±10V~±25V,允许使用低价格未经调整的电源。为静音/待机模式
2021-05-20 06:09:26
LM4817是美国国家半导体公司生产的一款1W音频功率放大器。它具有低输出失落电压调整器(LDO)的电桥连接(BTL)立体声音频功率放大器,使用电源5V工作,能够输出1W功率,带动8Ω负载,总谐波
2021-04-22 06:07:20
概述:MP7722DF是一款单电源D类立体声功率放大器。它在24V供电,4Ω 情况下,最大可以输出2×20W,无需外接散热片(底部需要和印制板保持良好焊接,以利于散热),适应宽电源9.5V~26V,为单电源D类立体声功放。
2021-05-19 06:35:26
NJU8755是模拟信号输入立体声D类功率放大器。NJU8755包括倒置运算放大器输入电路、PWM调制器、输出短路保护器和低电压侦测器。
2021-04-28 06:13:24
RF功率放大器常用于雷达以及各种无线电发射机的末端,以大幅度提高输出信号的功率为目的。系统的耗电量和误码率是衡量无线通讯系统的两个重要指标,I讧功率放大器作为系统中主要的非线性耗能器件,因此提高RF
2021-12-22 14:35:59
TA2024是一款10W负载(4欧姆)立体声功率放大器。它为双列36脚封装。工作电压8.5V-13.2V,最高16V。是一种高效的15W(双通道)T级D类音频放大器,应用TRIPATH’S的数字功率处理技术,T级放大器既有AB级放大器的声音保真度,又有D级放大器的高效放大功能。
2021-04-27 06:17:43
TDA1517是一个立体声功率放大器,可向4Ω负载提供2X6W输出功率,总谐波失真THD=10%;使用12V供电电压,没有外部散热器,电压增益固定为20dB。
2021-05-06 08:10:19
概述:TDA7263是意法半导体公司研制的一款12W立体声功率放大器,它为chipwatt 11脚封装。在28V时可以达到12W+12W的输出功率,8欧姆阻抗,THD=10%。它可以用极易
2021-05-19 06:57:45
概述:TDA7263L是意法半导体公司生产的一款12W 立体声功率放大器。它为单列10脚封装。工作电压10-24V,输出电流1.7A,输出功率2-6W,最大2*8W。
2021-05-19 07:09:04
TPA1517是一个立体声功率放大器,可向4Ω负载提供2*6W输出功率,重谐波失真THD=10%;使用12V供电电压,没有外部散热器,电压增益固定为20dB。
2021-05-07 06:40:22
TPA3110D2立体声D类音频功率放大器引脚参数资料推荐
2021-05-06 13:30:15
请问一下低频功率放大器怎么设计能够使功率放大到5w,且不失真
2023-05-16 23:03:15
在设计功率放大器时必须考虑的因素?引起功放失效的原因是什么?功放保护电路设计类型有哪几种功率放大器的保护模型功率放大器的状态监测分析
2021-04-07 06:53:01
这个TDA7294 100 瓦安培功率放大器电子项目旨在使用很少的外部电子部件在 100 或 4 欧姆负载阻抗上提供最大 8 瓦的功率。
TDA7294 100 瓦放大器功率放大器电路,它
2023-09-08 17:18:52
多级功率放大器级联有哪些种类?Ku波段多级功率放大器的研制
2021-04-20 06:00:47
什么是功率放大器(PA)?如何去测试功率放大器(PA)?
2021-05-21 06:13:28
怎样去设计双向功率放大器?如何对双向功率放大器进行测试?
2021-04-23 06:19:13
1、引言如何设计2.45GHz WLAN功率放大器?近年来,随着无线通信技术的迅速发展,对全集成、高性能、低成本的无线收发机的需求变得越来越迫切。而发射机系统中的一个关键模块就是功率放大器,从功耗
2019-07-30 06:24:27
宽带功率放大器的结构与原理宽带功率放大器的设计仿真及优化
2021-04-21 07:08:01
射频功率放大器的主要技术参数低噪声功率放大电路是什么原理
2021-04-12 06:30:43
射频功率放大器电路是什么?如何设计射频功率放大器电路?
2021-04-13 06:57:19
NCS8353评估板包含一个20 W,D类立体声音频功率放大器,带LC输出滤波器和一些安装在2层FR4板上的外部元件,可用于直接驱动扬声器,外部音频源连接到输入
2020-07-24 16:08:05
0 引言 经调制和上变频后的广播电视信号,通过功率放大高功率放大器进行放大,然后经过天线发射到卫星上。高功率放大器是卫星地球站上行系统的关键部件,其性能的好坏对上行链路信号的质量影响很大。 目前
2019-07-09 08:29:58
2×100W立体声功率放大电路
2019-09-24 02:58:12
`随着压电陶瓷制动器对驱动电源的特性要求,市场上推出一款驱动超声波换能器的超声功率放大器,ATA-4000系列超声功率放大器输出最大频率DC-24MHz,最大输出电压1600Vp-p,最大功率
2020-02-12 15:00:33
该电子电路项目是AB类音频功率放大器,采用TDA7350IC设计,采用多瓦封装。TDA7350音频功率放大器只需很少的外部元件,可用于立体声模式或单声道(桥接)模式。
TDA7350音频
2023-08-04 17:43:05
音频功率放大器广泛应用于家庭影院、音响系统、立体声唱机、伺服放大器等电子系统中,可以应用于耳机、MP3、CD、DVD播放器以及掌上电脑等一些便携式电子产品。
2019-10-18 09:01:32
音频功率放大器设计
2012-07-16 19:22:49
功率放大器电路图(1W立体声小功率放大器)
2007-11-26 22:35:02260 学习目标1. 简述小型立体声集成电路音频功率放大器电路的基本原理2. 正确阅读小型立体声集成电路音频功率放大器电路图及印刷电路图3. 正确辨别电路中各种电子零件及
2010-09-01 21:21:0270 本立体声功率放大器是以集成电路TDA2030A为主组成的立体声功率放大器,其采
2006-04-17 23:33:322589 立体声功率放大器电路图
2008-01-09 23:06:003111 TPA1517 音频功率放大器是一款功能强大的通用器件,能够将 6 W 以上的立体声功率输入到低至 4 W 的负载中。
2010-10-27 10:46:152515 安森美半导体推出带可编程功率限制及可选增益的D类立体声功率放大器NCS8353。
2011-03-19 13:10:362741 模型1600vi和1800vi专业立体声功率放大器_英文版资料
2016-03-24 10:49:350 新日本无线一直专注于研发用于智能手机、随身WiFi路由器等通信设备的发射信号用途功率放大器多芯片模块。这次开发成功的射频功率放大器模块NJG1330对应4G LTE-Advanced所使用的Ultra High Band,正式发布进入量产阶段。
2018-09-14 17:12:002767 关键词:LM4836 , 电桥 , 功率放大器 , 立体声 , 音频 LM4836是单片立体声电桥音频功率放大器,提供直流音量控制,能够输出2W功率带动4Ω负载,总谐波失真及噪声(THD N)低于
2018-09-22 22:19:01565 本文档的主要内容详细介绍的是立体声功率放大器设计资料说明包括原理图和PCB及元器件清单PCB板制作和工艺检查、测试等
2019-01-07 08:00:0039 本文介绍一款前级采用运算放大器作倒相放大,输出级采用HT管E L84的推挽立体声功率放大器。该放大器具有体积小、成本低、电路简单、制作容易、初学者也能制作的优点。前级采用运算放大器的目的是减小失真
2020-05-15 17:37:2612 Hi—Fi立体声准BGW150功率放大器说明。
2021-04-07 11:17:0313 SSM2518:数字输入立体声,2 W,D类音频功率放大器数据表
2021-04-17 21:06:437 这是使用单电源ICSTA550构建的70W立体声功率放大器的电路图。该电路很简单,只需很少的附加电子元件即可支持ICSTA550的工作。
2022-05-27 16:07:561346 这是基于立体声功率IC LM2877构建的4W立体声功率放大器的示意图,带有一些外部元件。该电路需要电压范围为6VDC–24VDC的单电源。散热片是防止IC过热的必需品。
2022-06-11 10:18:181224 超声功率放大器是电子实验室中比较常见的测量仪器,虽然很多工程师频繁使用,但是对于超声功率放大器的了解却不够。下面就让安泰电子来为大家科普超声功率放大器原理和作用的内容。 超声功率放大器是什么: 超声功率放大器
2023-02-27 10:54:151180 超声功率放大器是电子实验室中比较常见的测量仪器,虽然很多工程师频繁使用,但是对于超声功率放大器的了解却不够。下面就让安泰电子来为大家科普超声功率放大器原理和作用的内容。 超声功率放大器
2023-03-07 10:32:162 低频宽带的水声发射声源是现代水声发展的方向中的一个难点问题。如果想让水声信号能够保持高保真、宽带、大功率发射,那就需要使用好的线性功率放大器和换能器,而且必须让水声功率放大器和换能器相互匹配。水声功率放大器
2023-03-16 16:43:49479 关于超声功率放大器的特点和原理,是很多电子工程师都想知道的问题。那么超声功率放大器的工作原理是什么,又有哪些特点呢,我们一起来看看。
2023-03-21 16:26:43568 在这篇文章中,我们将学习如何使用晶体管构建一个简单的 70 + 70 瓦立体声功率放大器电路。以下文章提供了整个设计以及电源和PCB布局。
2023-04-02 09:52:36721 超声功率放大器的原理是利用电路中的一系列元器件,如多种电阻、电容、晶体管等,来提升输入信号的峰值电压,从而放大超声信号的能量。超声功率放大器的工作原理是将输入信号进行放大,然后通过匹配电路和换能器
2023-05-17 21:58:37521 超声功率放大器是一种将低功率信号放大到高功率信号的设备,是实现超声成像、治疗和检查的关键组件。它主要由功率放大电路、控制电路、保护电路等部分组成。本文将介绍超声功率放大器的技术方案,包括其基本原理
2023-07-27 18:36:01605 这是采用TDA1514A的200W单声道/立体声功率放大器的电路设计。该电路支持单声道和立体声通道。单声道通道采用桥接配置,因此单声道选择的功率输出将是立体声选择的两倍。
2023-08-01 17:16:121410 水声功率放大器系列家族成员越来越多,今天我们就给大家介绍一下其中一款新产品——ATA-L20水声功率放大器。 水声功率放大器ATA-L20 带宽:(-3dB)200Hz~120kHz 电压
2023-08-07 18:15:02412 水声功率放大器是一种用于增强水声信号的设备,它可以将微弱的水声信号放大到可以被检测和分析的水平。在声纳测试中,水声功率放大器是必不可少的设备之一,它可以帮助工程师们更好地理解海洋环境、海洋生物以及
2023-08-08 18:00:53347 水声功率放大器是一种特殊的放大器,它专门用于放大水声信号,广泛应用于水声通信、水声传感、声纳等领域。下面将详细介绍水声功率放大器的应用场景及其重要性。 水声通信是水声功率放大器最常见的应用场景之一
2023-10-11 14:50:56262 水声功率放大器是一种专门用于水声信号处理和传输的设备,通过放大水声信号的功率,以实现远距离传播和提高信号的清晰度和可辨识度。下面是关于水声功率放大器应用场景的详细解释:
2023-10-28 10:17:15327 超声功率放大器是一种特殊的设备,用于放大超声波信号的功率级别。它在各种领域都有广泛的应用范围,下面将详细介绍超声功率放大器的使用范围。
2023-11-17 15:55:27227 水声功率放大器在声呐系统中扮演着重要的角色,其应用涵盖了声呐系统的多个方面。下面就让安泰电子来介绍水声功率放大器在声呐系统中的应用。 发射声波信号:声呐系统通过发射声波信号并接收其回波来探测和测量
2023-11-20 17:38:54219 超声功率放大器是一种用于将输入信号放大到更高功率水平的设备,它具有许多重要的应用。在本文中,将详细介绍超声功率放大器的用途,并探讨其在医学、工业和科学研究等领域中的重要性。 超声功率放大器在医学诊断
2023-12-19 10:27:03253 超声功率放大器是一种用于超声波领域的放大器,主要用于将输入的小功率信号放大为高功率的超声波信号。在医学、工业和科学研究等领域,超声功率放大器被广泛应用于超声成像、无损检测、清洗和材料处理等方面。下面
2023-12-21 10:35:02152 超声功率放大器是一种用于放大超声信号的设备,广泛应用于医疗领域、工业领域和科学研究中。它能够将超声信号的能量增加到足够大的水平,以便进行高强度超声疗法、材料加工和实验研究等应用。下面将详细介绍超声功率放大器
2023-12-28 11:44:21271 超声功率放大器是一种电子设备,用于放大超声信号的能量。它在多个领域中发挥重要作用,包括医疗、工业、科学研究等。超声功率放大器通过将输入信号的能量放大到所需的级别,以便更好地驱动其他设备或实现特定
2024-01-04 15:31:03153 超声功率放大器是一种电子设备,用于放大超声信号的能量。它在多个领域中发挥重要作用,包括医疗、工业、科学研究等。超声功率放大器通过将输入信号的能量放大到所需的级别,以便更好地驱动其他设备或实现特定
2024-01-24 11:43:00196 电子发烧友网站提供《2.8瓦立体声全差分音频功率放大器TPA6020A2数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 11:12:140 电子发烧友网站提供《25-W立体声D类音频功率放大器TPA3120D2数据表 .pdf》资料免费下载
2024-03-19 15:11:400 电子发烧友网站提供《15瓦立体声D类音频功率放大器TPA3107D2数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 16:33:310 电子发烧友网站提供《9瓦立体声D类音频功率放大器TPA3002D2数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 17:10:420 电子发烧友网站提供《6-W立体声音频功率放大器TPA1517数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 10:06:520 超声功率放大器是一种特殊类型的功率放大器,专门用于增强和放大超声信号的功率。它在医疗、工业和科学领域中得到广泛应用。 一、超声功率放大器的基本概述 超声功率放大器是一种能够将低功率超声信号放大到更高
2024-03-19 15:53:2864 电子发烧友网站提供《带立体声HP放大器的立体声2-W D类音频功率放大器TPA2000D4数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 10:20:520 电子发烧友网站提供《2路立体声音频功率放大器TPA0202数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 10:28:210
查看更多
