直流负载也可以采用上述的方案来进行防雷保护,而对于交流负载的防雷保护(即逆变器的输出端),则需要使用保护电路设计,深厚的经验积累和多样的解决方案。
2015-04-29 14:12:57
7358 对步进电机优化研究的必要性、特点进行了阐述,并详细介绍了步进电机的设计方法。以某卫星天线驱动用步进电机为基础,分析了不同的转子结构、电磁参数对步进电机性能的影响,并进行了性能优化研究。
2022-12-26 16:16:20
1314 卫星天线系统作为卫星电视的窗口,在有线电视系统中占有非常重要的地位,卫星天线的优劣及其馈源的对焦状况对卫星节目质量起着至关重要的作用。
2019-08-09 07:38:32
卫星电视天线调整的时间分析,由于现在的卫星转发器的下行功率都很大,地面接收到的信号强度高,天线调整的最佳时间问题已被烧友们淡忘或忽略了。资历深的烧友们也许还记得,在96、 97年(已是上个世纪的事了
2008-06-18 23:02:35
问:卫星线放的作用和有线电视信号放大器的作用是一样的,线放能将微弱的卫星信号放大,在加装了线放之后,卫星天线的尺寸是不是可以相应的减小一些了?答:首先这是不正确的。我们知道一个接收系统的品质好坏
2012-12-21 00:16:33
【作者】:李洪科;黄麟舒;【来源】:《测控技术》2010年03期【摘要】:船载卫星天线易受干扰而导致跟踪精度和通信质量下降。为改善天线系统的性能,实现了基于DSP的天线伺服控制器,在设计的天线
2010-04-22 11:53:51
卫星天线的作用是收集由卫星传来的微弱信号,并尽可能去除杂讯。大多数天线通常是抛物面状的,也有一些多焦点天线是由球面和抛物面组合而成。卫星信号通过抛物面天线的反射后集中到它的焦点处。 卫星天线的类型
2010-06-04 14:23:24
一般来说,天线口径越大,节目的信号越强,接收质量越高。但考虑到成本、安装等因素,用户要求天线口径越小越好。
2019-09-11 11:29:58
针对卫星天线端口的浪涌保护,设计了很多电路防护图。接下来,重点分享其中一个卫星天线端口浪涌保护方案:从上图中的卫星天线端口浪涌保护方案可以看出,电路保护器件选用了TVS瞬态抑制二极管
2020-12-03 11:39:49
极轴带动向地球转动的相反方向转动,可以抵消因地球转动引起的观测目镜中天象的位置移动。 普通卫星天线的主转轴垂直于地面,结构比较简单,定位天线时要用到方位角、仰角和极化角三个参数。换星时,这三个参数也
2021-05-11 06:44:33
信号强度如何采集?此前我们做过一个方案,利用卫星电视接收机本身有一个卫星信号强度显示(数字量)我们通过采集这个卫星信号强度信号,来调整天线角度。但由于卫星接收机输出的卫星信号强度信号的输出延迟很大,约
2010-01-28 16:09:28
卫星天线馈源的详细介绍馈源也称集波器、馈波器,叫法较混乱,通常说的馈源是指馈源盘,馈源系统则是馈源盘、极化器和过渡波导的总称,有时也简称为馈源;右图为分体式馈源结构图。 馈源盘又称
2009-08-17 13:13:03
静电放电的冲击而造成永久的损伤,还要能确保讯号传输不会受到ESD的干扰。方案优点:用于满足天线接口的静电保护,超低电容,可以保证信号传输。接触放电30KV,空气放电30KV。如需满足IEC61000-4-5浪涌测试在前端设置气体放电管GDT器件。
2020-10-29 17:16:48
IoT驱动汽车电路保护解决方案的需求
2021-03-08 07:28:25
NFC天线的ESD解决方案将NFC与移动电话整合在一起,提供消费者以近距离感测方式进行有价交易,是现在广为讨论与实现的功能。但在大家热中于讨论与实现NFC的各种整合与实现方式时,有一项不可
2017-07-26 14:43:26
求教1/4波长天线防雷电路的原理。为什么天线上接一根1/4波长的一定宽度的短路线就可以实现防雷呢?它的原理是什么,谢谢。最近有个项目要用到这个电路
2019-02-19 16:16:39
相关问题,最好能根据自己的实际情况提供一下防雷的光端机方案。 光端机E1通讯接口防雷;光端机RS485/RS422/RS232通讯接口防雷;两级保护之间可串联有过流保护功能的PTC自恢复保险丝热敏电阻
2013-08-06 11:52:37
全国卫星天线仰角、方位角、极化角计算软件软件版
2009-10-23 15:08:47
本文分享了一种多通道天线校准参考解决方案。
2021-05-10 06:12:53
分享一种高性能的FM内置天线解决方案
2021-05-26 06:18:53
千兆网口rj45室外防雷保护方案
2023-10-09 06:38:33
`` 可别小看这个罩子。专业人士表示,它可以抵抗零下60℃的低温以及雷击。飞机起飞后达到标准并连结海事卫星后,通过机载无线AP热点就能实现上网了。 据@Lufthansa Technik,一架
2020-05-04 08:06:55
设备的地线连接、站内组合电源系统防雷,RRU电源线及电源端口防雷等。只有在这4个方面进行综合防护,才能达到理想的防雷效果。 本文从3G基站电源防雷的4个方面进行探讨,提供一个完整的3G移动基站电源防雷解决方案。
2019-05-30 07:19:55
RF射频天线发出的通信信号,其在工作时的无线电频率通常为2.45 GHz,量值小于1.0 Vp-p。 由于这些信号具有高频属性,存在ESD电气危害,为此,在方案设计过程中,必须考虑电路保护抑制器
2020-10-29 15:02:20
小型天线测试解决方案
2019-09-04 14:44:08
卫星天线正南方向的定位我们知道同步卫星均在地球赤道的上空(纬度为0),距地球赤道约360000公里,相对于地球某一点是静止不动的(其实它和地球的速度相等,线速度以第一宇宙速度7.9—11.2公里/秒在绕地球旋转),所以又叫地球同步卫星。
2019-08-09 08:20:59
请问各路大神,要实现Ku波段与C波段卫星电视的接收,有没有解决方案,急求。
2018-08-03 06:46:42
和Gilat都已经向客户提供了相控阵天线,而Phasor Solutions,Kymeta和C-COM等公司则正在开发基于新技术的创新性的天线系统,以迎接移动卫星通信的新纪元。本文将简要介绍一下上述三个公司在新卫星天线领域的最近进展。
2019-07-16 07:23:11
谁有汽车电源防雷方案。。借阅一下。。谢谢。。
2011-05-06 14:09:06
摘要本文主要介绍了自行研发的一套波导转换器,实现在C波段卫星接收天线的馈源部分不改变原有馈源物理结构情况下,直接加装波导转换器,改用Ku 波段高频头,调星后即可接收到Ku波段卫星信号,发明研制的波导
2019-06-13 06:16:58
用户看的是卫星天线,故障是不出图像,上门调好图像正常了,第二天又打电话说不出像了。我上门看了下,发现按到视频上图像正常又跳到TV上,说明卫星天线没问题,是电视微动开关漏电,把电视拉回去把微动开关全换掉,故障排除。
2011-02-12 09:14:28
ZLPM8014的典型应用是用于卫星机顶盒(STB)的电源管理和控制解决方案。基于高效升压转换器,ZLPM8014可提供11V至21V范围内的电源以及单端口卫星低噪声模块(LNB)所需的所有控制信号
2020-06-03 15:24:57
统配备过压、过流的保护设计。 为帮助工程师朋友应对防雷设计的挑战,槟城电子的技术专家将于4月9日在深圳会展中心五楼牡丹厅进行“雷电防护方案设计及器件选型”的讲座。(立即注册预订坐席
2010-03-25 18:28:47
在GEO卫星下的动中通应用,卫星不动,地面卫星站(飞机、火车、汽车、轮船)在运动,卫星站通常配置机械式动中通天线,天线在重量、体积、安装/维护等有明显不足,尤其是船载抛物面天线。而对于LEO、MEO
2019-06-12 07:33:31
/DC12V输入防雷:我们积极致力于为客户提供品质优良的过流过压保护元器件。使电路免受破坏 .提供高质量的电路保护解决方案是我们为客户服务的综旨`
2013-05-14 09:48:37
航空电子应用中通信接口的防雷保护—— RS-485 收发器:ADM2795E-EP
2021-01-05 06:29:26
一有两种共用电视天线防雷做法,并有安装图。
2008-12-22 22:51:14
4 卫星接收天线的调试与维护技巧:卫星接收天线的调试与维护是成功接收卫星信号的关键。如果卫星接收天线的调试方法掌握不当,盲目乱调,就很难寻找卫星所在的方位,而卫星接
2009-12-15 10:41:22
294 卫星天线角度计算器 (Startv):说明: 本软件使用VB5编写,需要VB5的运行库. 将文件解压至同一目录,直接运行STARTV.EXE文件即可.
卫星天线角度计算器
感谢你使
2010-02-11 09:28:08
841 船载卫星天线伺服系统仿真设计摘要: 为了实现船只在海上航行时卫星天线平台的稳定工作,设计了方位轴伺服控制系统。天线系统主要由无刷直流电机、天线组
2010-04-28 16:13:11
72 调整卫星天线焦距的参数主要有方位角、仰角、极化角这三个参数,其中
2006-04-16 20:04:31
2327 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/37/wKgZomUMMy-AdreCAAAnCPfCug8383.jpg)
中心聚焦卫星天线中心聚焦卫星天线一般称为正焦天线,又称抛物线天线,不论深浅,其天线盘
2006-04-17 19:44:01
1288 卫星天线馈源
2009-08-17 13:10:43
5749 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3A/wKgZomUMN3yAdxQDAAAywrJLL5g548.jpg)
电视机防雷保护电路
雷雨天看电视,雷电往往会通过室外天线窜人电视机而将电视机的高频头损坏。如果在室外天线上加装压敏电阻器,则可起到防雷的作用。电视机
2009-09-19 17:15:59
893 以麦克斯韦电磁场理论为基础,对某卫星通信地球站天馈线中心体中的高频电子设备多次被雷击坏进行了分析,并提出了卫星通信地球站防雷系统是一个系统工程,应采取综合防雷
2010-06-22 10:37:42
1439 卫星电视接收系统包括卫星天线、馈源、高频头、卫星接收机等部分组成。卫星接收机通过同轴电缆同卫星天线上的高频头相连,高频头将卫星天线反射过来的微波信号反馈到卫星接收
2011-05-05 12:49:58
176 数字卫星天线跟踪控制器的研制:本文介绍了一种用AT89C51单片机实现的卫星天线跟踪控制器的控制原理,硬件结构及软件设计方法. 关键词 卫星天线;跟踪控制;单片机 中图分类号 由于
2011-06-26 00:06:39
88 电子发烧友为您整理了变频器防雷措施,提供了卫星电视接收天线防雷击的方法。
2011-07-09 10:18:38
3812 卫星天线系统作为卫星电视的窗口,在有线电视系统中占有非常重要的地位,卫星天线的优劣及其馈源的对焦状况对卫星节目质量起着至关重要的作用。
2011-09-15 10:32:37
3488 如何调整卫星天线的方法分享,下面是网上收集的调整卫星节目的方法,仅作参考
2012-05-07 11:56:57
12579 卫星天线系统作为卫星电视的窗口,在有线电视系统中占有非常重要的地位,卫星天线的优劣及其馈源的对焦状况对卫星节目质量起着至关重要的作用。
2012-06-06 15:00:34
5864 附件为卫星天线的角度计算器,本软件使用VB5编写,需要VB5的运行库.将文件解压至同一目录,直接运行STARTV.EXE文件即可.
2012-10-24 09:43:36
32 《从紧急转播体现卫视发烧友的价值》一文,报道了阜新交警支队,大型交通宣传车卫星天线系统出现故障,过完节后,交警找到厂家,厂家非常重视,立即派来三位工作人员来到阜新。 厂家人到来后,先是对卫星接收系统
2017-12-12 10:03:01
1616 本文主要介绍了自行研发的一套波导转换器,实现在C波段卫星接收天线的馈源部分不改变原有馈源物理结构情况下,直接加装波导转换器,改用Ku 波段高频头,调星后即可接收到Ku波段卫星信号,发明研制的波导转换装置安装方便、简单实用,接收性能指标优良,可达到广播级的使用要求。
2018-05-12 11:31:00
28936 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/50/8A/o4YBAFr2TIiAJjPRAAAN_3StTDU483.jpg)
航空娱乐系统国产领军企业多尼卡多年来一直致力于IFE-C领域的开拓与创新,并先后进行过多次Ku卫星天线集成测试。
2018-10-02 11:54:00
7738 卫星天线简易手动极轴座的制作,Satellite Antenna
关键字:卫星天线简易手动极轴座的制作
简易手动极轴座的制作
2018-09-20 18:31:54
1474 我做的卫星天线32CM,32cm Satellite Antenna
关键字:我做的卫星天线32CM
网友(QQ190839048)DIY的卫星电视接收天线,
2018-09-20 18:32:00
1042 我们知道同步卫星均在地球赤道的上空(纬度为0),距地球赤道约360000公里,相对于地球某一点是静止不动的(其实它和地球的速度相等,线速度以第一宇宙速度7.9—11.2公里/秒在绕地球旋转),所以
2019-01-26 08:15:00
5914 将壁挂式卫星天线改为地盘式,Satellite antenna fixing
关键字:卫星天线
作者:宋学强
一般35~60cm Ku
2018-09-20 19:16:05
684 C波段卫星天线的挂壁式安装,The installation of satellite antenna
关键字:卫星天线壁挂安装
2018-09-20 19:16:07
897 随着“村村通”、“校校通”工程的实施,卫星电视及卫星数据接收站在广大农村已经普及。接收技术的关键是卫星抛物面天线的“对星”。对星时要校准三大角即仰角、方位角和极化角。有经验的技术人员使用专业对星仪器
2018-09-28 08:53:00
11225 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/65/2D/pIYBAFujmFOAS9TVAAA-t76I_P4675.jpg)
卫星天线馈源
2019-08-13 16:55:11
7 本文主要介绍了自行研发的一套波导转换器,实现在C波段卫星接收天线的馈源部分不改变原有馈源物理结构情况下,直接加装波导转换器,改用Ku 波段高频头,调星后即可接收到Ku波段卫星信号,发明研制的波导转换装置安装方便、简单实用,接收性能指标优良,可达到广播级的使用要求。
2020-09-08 10:47:00
0 GPS、北斗天线有不同的工艺可以制造,民用系统一般采用平面型结构,例如手机中,采用线极化的居多,军工系统采用圆极化的3D结构,适应终端剧烈位置变化的装机环境。天线性能的比较涉及很多因素。行业中公认
2020-08-21 18:50:00
0 卫星天线系统作为卫星电视的窗口,在有线电视系统中占有非常重要的地位,卫星天线的优劣及其馈源的对焦状况对卫星节目质量起着至关重要的作用。见于实际中天馈系统存在的一些问题,本文想就卫星天线及其馈源的对焦谈一点自己的看法和建议。实际中,卫星天线普遍采用旋转抛物面天线,旋转抛物面天线具有两个非常重要的特性:
2020-07-31 18:51:00
3 卫星场强(Effective lsotropic Ra-diated Power简称ELRP),它是地球站或卫星天线发送的功率(P)和天线增益(G)的乘 积。即:ELRP=P*R单位为dBW
2020-08-11 18:52:00
0 方式解调可以提供最大的灵活性。跟踪算法的最大优点是没有任何陀螺仪的辅助极大地提高了天线在各种极端运动环境下的适应能力。算法最终在自行硏制的Ku波段相控阵移动卫星天线系统上获得验证。
2021-05-29 10:47:47
6 本文所介绍的基于XScale微处理器的“动中通”移动卫星天线控制系统,能够在各种条件下保证天线高精度地对准目标卫星,准确而快速实现平台天线和卫星之间的实时通信。由于采用了嵌入式控制系统进行开发,该卫星移动天线控制系统体积小,性价比优良,实时性好。
2021-06-08 15:01:07
1978 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/00/CF/pYYBAGC_FgqAHxEZAACVDfYdRzE811.png)
弧光保护解决方案(ups电源技术支持祥云平台)-弧光保护解决方案
2021-09-23 16:42:55
4 防雷浪涌保护器是什么,有什么作用?它是如何安装和接线的?今天地凯科技就针对浪涌保护器的概念、作用、安装接线分别给大家做一下科普。 浪涌保护器(SPD),是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供
2023-01-11 10:05:32
2264 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8A/91/pYYBAGO-GF2AXL1ZAAyz4zrovNc185.png)
防雷接地是一项非常重要的工程,它是为了保护建筑物和住户免受闪电侵害而进行的。在这篇文章中,我们将讨论防雷接地的做法、接地体的要求和安装详解教程。 什么是防雷接地? 防雷接地是指通过地下金属导体与大地
2023-06-02 10:13:15
319 点击蓝字获取更多优惠信息雷卯千兆网1G防雷保护方案方案优点:用于室外的1000M网口浪涌保护,本方案采用二级防护,可靠工作,保证信号高温完整性,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电30kV
2021-12-09 09:29:36
263 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/AF/pYYBAGEjX2CAcHQBAAAbjMuxM3k247.jpg)
日本电产新宝的精密控制用减速机“FLEXWAVE”系列被加拿大的人工卫星厂商MDA LTd.(以下简称“MDA公司”)所采用,用作通信卫星天线的控制用途。
2022-12-08 14:32:16
942 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/81/E8/pYYBAGORgrOAOvZCAABSyrSYV6Y678.png)
据中国移动官方消息,由中国移动设计院牵头,协同东南大学毫米波国家重点实验室、北京航天科工世纪卫星、亚太星通、京信通信等合作伙伴,成功完成国内首个采用“相控阵卫星天线+高速卫星调制解调器+高通量卫星
2023-05-10 17:42:50
575 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1D/C6/poYBAGGTgNyAeYV4AAAjhcNnEaQ578.jpg)
完善的机场防雷系统显得至关重要。本篇文章将对机场防雷工程进行详细解决方案的探讨。 机场防雷,航空防雷 地凯科技机场防雷接地的具体措施和应用方案 接地装置 接地装置是机场防雷系统中最重要的组成部分之一。它的主要作用
2023-06-27 10:13:54
314 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/92/65/poYBAGPy2XqAJvFwAAR94i-d9Tw248.png)
地凯(DIKAI)防雷是中国著名的防雷保护品牌,其浪涌保护器SPD产品(Surge Protective Device)已成为业内广泛使用的重要装置。本文将详细介绍地凯浪涌保护器SPD产品的工作原理、特点、种类和应用等相关知识。
2023-07-12 10:49:36
277 ,以泄放雷电流、均衡电位、屏蔽电磁效应等。 防雷工程+防雷接地的专业解决方案应根据建筑物的高度、结构、功能、位置、土壤条件等因素,综合考虑国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057-20101、《建筑物防雷检测规范》GB/T 21431-20182、《
2023-08-17 10:24:51
288 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/BE/wKgaomTJvmGAFqh-ADhCY3J4zO8396.png)
。地凯科技介绍一些常用的防雷浪涌保护器选型方法和技巧,以及一些具体的行业浪涌保护器选型方案。 一、防雷浪涌保护器选型的基本原则 根据GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》1、GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》
2023-08-28 10:22:02
763 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/90/wKgaomTQYLuAPXtLAAMJsTut9Wg380.png)
防雷接地和防雷检测是防雷工程中的重要内容,它们旨在保护建筑物和设备免受雷电的危害。地凯科技将介绍防雷接地和防雷检测的基本原理、施工案例方案和国标措施。 防雷接地是指将建筑物的金属结构、防雷装置
2023-09-01 16:02:16
272 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/98/63/poYBAGQSd3-AUsyYAAHmNV0AMOY114.png)
和防雷检测的基本原理、综合应用方案和国家标准规范。 防雷接地是指将建筑物的金属结构、防雷装置和电气设备与地面连接,形成一个接地系统,以便将雷电流引入地面,从而减少雷电对建筑物和设备的破坏。防雷接地系统包括接地
2023-09-18 10:19:45
335 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/BA/wKgZomTJvmCAQ-KpAAZKJ2Qm5Ak014.png)
具有波束赋型能力的相控阵有源天线是建立卫星终端与卫星之间通信的关键技术。在2023年的欧洲微波周(EuMW)柏林会议上,罗德与施瓦茨(以下简称"R&S公司")联合IMST展示了一种用于各种卫星通信(SATCOM)应用的大型波束赋型天线数的OTA解决方案。
2023-09-28 12:20:34
509 天线、数字线、信号线和电源线等侵入电器内部,给电器带来巨大的伤害。这时,插座作为第三层防雷保护伞,就显得很重要。防雷插座的效果是:当没有电涌时,插座正常使用;当电涌
2023-10-21 08:27:51
520 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/65/5C/pYYBAGMIfBmAfwIFAACaJG3yuUQ313.png)
的应用。 地凯科技低压系统防雷保护 是指保护低压电源系统和电气设备免受雷击和电涌电压造成的损坏的技术措施。 地凯科技低压系统的防雷保护方案一般包括以下几个方面: 直击雷保护: 在建筑物或设备外部安装避雷针或避雷线,以防止雷电
2023-10-30 10:46:27
146 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7E/F2/poYBAGOIEH-ANAfEAAIilDrNA5k813.png)
天馈浪涌保护器(天线信号防雷器)是一种用于保护同轴信号接口的电涌保护装置,它可以防止雷电感应或其他原因造成的暂态过电压对通信设备的损害,提高通信系统的可靠性和安全性。天馈浪涌保护器的作用原理和行业
2023-12-01 10:14:54
168 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/E1/wKgZomVpQXyAHbsnAAXmSiUNn3o436.png)
油气罐防雷和化工防雷是化工企业安全生产的重要内容,涉及到化工装置、储罐、管道、电气设施等多个方面。我们将介绍油气罐防雷和化工防雷的方案和应用方案,以期为化工企业提供一些参考。
2023-12-04 10:58:49
194 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B2/6E/wKgaomVtQGSAdWT4AACI8SrA3DI539.jpg)
上周研究了一周的手机天线,大部分的天线都比较好理解,无论是常规的折叠单极子,倒L,倒F,或者是环形天线。唯独卫星天线如何做进手机内,并且实现比较高的增益,还是没有想明白。
2023-12-18 10:06:27
925 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/57/wKgaomV_qVSAPWpKAATKXxVRLAc639.png)
本文将首先介绍卫星通信/导航天线的研究背景与研究意义,然后介绍了部分面向终端的卫星天线设计。
2024-01-05 09:56:26
246 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/0A/wKgZomWXYeOALfZUAAOyC3fiATQ124.png)
于无线通信、广播电视、卫星导航、雷达监测等领域,为各行各业提供了可靠的防雷解决方案。 一、无线通信领域 无线通信是指通过无线电波或微波等电磁波来传输信息的一种通信方式,它具有覆盖范围广、移动性强、成本低等优点,是现代社
2024-01-15 10:39:26
109 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/91/5D/poYBAGPtkqSATD5dAAEEYSaXObw649.png)
低压防雷箱 是一种用于保护低压配电系统免受雷电过电压的影响的装置,它主要由防雷箱模块、浪涌保护器SPD、接地线等组成。本文将介绍低压防雷箱的作用原理和行业应用解决方案,以及低压防雷箱的选型方法
2024-01-22 11:13:02
163 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/86/E1/poYBAGOroGCACjLfAAH5sDXK3b8444.png)
设备和数据的安全和完整,提高防雷减灾工作的水平和效率。防雷检测在很多行业和领域都有广泛的应用,主要包括建筑工程、电力行业、通信行业等。防雷检测的解决方案主要包括以下几个方面:防雷检测设备、防雷检测方法、防雷
2024-02-28 11:33:04
154 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/80/C3/poYBAGOOoxKAOmDZABeoTKs8Vmo526.png)
防雷工程是为了保护建筑物、电力设施、通信设施等免受雷电的危害,而采取的一系列技术措施。它的核心目标是降低雷电对设备和人员的危害,确保安全运行。 防雷接地系统的基本概念和分类 防雷接地系统是保护建筑物
2024-03-06 10:35:53
76 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/90/wKgaomTQYLuAPXtLAAMJsTut9Wg380.png)
器是现代电力系统中不可或缺的安全防护设备,在电力系统中起着至关重要的作用。 地凯科技电源防雷器行业解决方案及国标 行业解决方案 根据不同的应用场景,电源防雷器可以提供多种行业解决方案,例如: 建筑物防雷:针对各类民用、商
2024-03-19 11:28:54
103 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/80/C3/poYBAGOOoxKAOmDZABeoTKs8Vmo526.png)
