LTC5599的典型应用是直接转换I / Q调制器,专为低功耗无线应用而设计,可在RF载波上直接调制差分基带I和Q信号
2020-06-18 08:15:39
。产品采用频率合成技术,频率稳定度高。数视宝调制器主要应用于酒店宾馆的有线电视前端改造。示意图如下:数字前端改造模拟方案根据国家政策《广播影视科技“十五”计划和2010年远景规划》明确提出:2010年
2011-10-14 15:45:57
I/Q 调制器中的 EVM 性能优化
2019-09-19 08:51:14
现代数字无线通信发射机的设计给设备设计者们带来了越来越多的挑战。数据吞吐量不断增长的趋势,使得所发射信号的调制密度和载波带宽也随之增加。在传送相同有效值(rms)功率电平的信号时,要保持良好的相邻
2019-07-04 06:59:37
简介今天可以使用的高集成度先进射频设计可让工程师设计出性能水平超过以往的RF系统,阻隔、灵敏度、频率控制和基带处理领域的最新进展正在影响RF系统架构设计,本文旨在探讨某些参数特性,以及它们对系统性能的影响。
2019-09-26 06:17:22
视机的酒店每年都要支付昂贵的收视费,增加了经营成本,而且机顶盒分散在每个房间损坏率高,不易于管理。佳得视JDS-D9812是一款全新数字电视改造工程专用调制混合一体机,集成了12路输入信号调制器及混合器
2010-06-28 11:46:29
信号,然后分别经过DAC 变换为模拟I 和Q 信号,最后经过IQ 调制器完成上变频,图1给出了数字调制的简要架构示意图。作为整个数字调制发射系统的关键部件,IQ 调制器完成了基带信号的频谱搬移,从而
2020-07-01 11:15:21
射频信号可以通过调制器进行调制,调制器是相当复杂的器件,但是她们可以用一个简单的方框图来表示,如下图所示:在这个最简单的例子中,调制器有两个输入,一个输出。一个输入是信息,可以是模拟或者数字
2017-12-07 14:11:38
无线数字通讯系统,卫星数字通讯系统,数字通讯电台等都存在调制器和解调器,在研发和测试这些系统时,调制器和解调器的绝对延时也是我们应该关注和应该测试的一个项目。但是,使用什么手段和如何测试调制器和解调器
2019-07-19 06:15:58
作者:Habeeb Ur Rahman Mohammed德州仪器我最近应一位客户的特别要求,评估了 TRF3720 全面集成型 IQ 调制器和 PLL/VCO 线性性能。在测量 OIP3 性能时,我
2018-09-19 14:43:36
ADI最新推出设计用于LTE(长期演进)和第四代(4G)蜂窝基站的高集成度RF IC(射频集成电路)系列。LTE是UMTS(通用移动电信系统)标准的增强版,它被视为迈向蜂窝网络中第四代射频技术的终极阶段。
2019-09-30 07:18:19
高集成度RF收发器SX1231的主要特性及应用有哪些?
2021-04-19 08:01:40
在研究移动电视技术发展趋势时需要区分产品功能组合、封装、性能、采用的半导体工艺和最重要的射频接收器性能。目前大多数单制式解调器都采用130纳米至65纳米CMOS工艺制造。多数情况下,它们与射频接收器
2019-07-29 06:49:39
IDT无线充电技术解决方案是一款高集成度、单芯片SOC解决方案,支持QILOGOWPC认证,并且兼容POWERMATE模式,具有加密通讯,异物检测模式功能。IDT目前是英特尔整个平台无线充电技术
2018-10-08 15:34:23
导读:日前,Intersil公司宣布推出一款新型高集成度创新数字DC/DC电源控制器--ZL8800,此器件可帮助复杂电源系统的设计者降低设计风险、时间和成本。 据报道,Intersil公司
2018-11-29 11:17:49
高集成度国标ETC射频收发器应用系统,不看肯定后悔
2021-05-19 06:01:23
Maxim Integrated Products, Inc推出DeepCover系列安全产品的最新成员:业内安全等级最高的高集成度微控制器MAX32590。器件先进的安全特性满足最新的安全标准要求,理想用于金融终端和新一代受信任设备,如具有多媒体功能的便携式EFT-POS终端。...
2021-07-22 08:03:06
全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出两款高集成度惯性传感器,扩展了iSensor® 智能传感器产品系列。这两款产品极大地简化了在恶劣工业环境中实现嵌入式冲击和震动感应的复杂任务。
2019-09-02 08:19:54
打入工业和医疗市场的高集成度电源 IC
2019-09-20 11:01:07
应用需求,方便客户应用于可穿戴设备等;集成度高,便于客户应用。如有需求,请联系。联系电话:0512-86867301
2016-06-06 16:23:14
在终端设备(如手机和PMP)越来越讲究轻薄小巧的今天,单芯片RF(射频)前端在终端应用市场上的前景越来越受到欢迎。可是,与数字电路不同,单芯片RF的高集成度常常是以牺牲性能为代价的,这也正是
2019-06-25 07:26:42
高线性度直接正交调制器LT5571资料下载内容主要介绍了:LT5571功能和特点LT5571引脚功能LT5571内部方框图LT5571典型应用电路
2021-04-16 06:12:54
美国模拟器件公司将其新的iSensorTM系列高集成度智能传感器投放市场,该系列传感器适合于专用的传感器信号处理。凭借正在专利申请中的先进集成工艺,其旗舰产品ADIS16201 iSensor
2018-11-19 16:46:03
美国模拟器件公司(ADI)日前将其新的iSensor系列高集成度智能传感器投放市场,该系列传感器适合于专用的传感器信号处理。其ADIS16201 iSensor智能运动传感器集成了双轴MEMS
2018-10-24 14:13:11
DC1524A-A,演示电路是一款采用LTC5588-1的高线性度直接正交调制器。 LTC5588-1是一款专为高性能无线应用而设计的直接转换I / Q调制器
2019-07-22 08:47:29
DVB-T调制器与DVB-H调制器的升级与兼容要使现有的DVB-T调制器升级到DVB-H,我们必须采取如下措施:1、在DVB-T现有的传输参数信令(TPS)上面加入有关的DVB-H信令。2、在
2009-07-17 21:36:34
HUSB339是一颗高性能、高集成度的USBType-C Power Delivery(电力传输)控制器。它集成了PD2.0,PD3.0,PPS,QC2.0/3.0,BC1.2,5V/2.4A等充电
2020-11-26 16:26:53
概述:LT5528是一款专为包括无线基础设施在内的高性能无线应用而设计的直接 I/Q 调制器。它允许使用差分基带 I 和 Q 信号来对一个 RF 信号进行直接调制,并支持 PHS、GSM、EDGE、TD-SCD...
2021-04-12 07:43:13
化的设计。但对那些想通过单一工艺技术提供更高集成度的 RF IC设计师来说,选择最佳工艺技术所面临的最大挑战是灵活性。 在基站的发送器内,模拟I/Q调制器是决定发送信号路径的本底噪声和线性度的关键RF IC器件,不允许为降低尺寸、功耗或成本而牺牲性能。
2019-07-05 07:10:28
2018-08-21 09:21:18
的GaAs HBT工艺。产品型号: RFMD2014产品名称:调制器RFMD2014产品特性AcPR性能:-70dBC TYP。对于1载波WCDMA非常高的线性度:+26dBmOIP3非常Low Noise
2018-06-27 15:31:03
1. 概述 本芯片是一款高性能低功耗的单片集成收发机,工作频率可覆盖200MHz~1000MHz, 该芯片集成了射频接收器、射频发射器、频率综合器、GFSK调制器、GFSK解调器等功能模 块。通过
2023-02-23 17:32:40
深圳市尊信电子技术有限公司,钰泰、智融、赛芯等核心代理李先生:***号可免费拿样品测试SW6106 是一款高集成度的双向快充移动电源专用多合一芯片, 其集成了 4A 高效率开关充电, 18W 高效
2022-03-03 13:54:00
今天主要是对SX1276/77/78系列低功耗、高集成度收发器的功能进行概要叙述。下图是SX1276/77/78的简化方框图。SX127677178是一种半双工传输的低中频收发器。其接收的射频
2018-07-25 10:23:50
本文主要是对SX1276/77/78系列低功耗、高集成度收发器的功能进行概要叙述。
2021-05-17 06:17:11
Δ-Σ ADC由Δ-Σ调制器和数字滤波器构成。调制器将模拟输入转换为数字比特流,而数字滤波器将比特流转换为表示模拟输入幅度的数据字。让我们来看看调制器是如何工作的,首先从一阶Δ-Σ调制器拓扑结构
2019-08-12 04:45:06
、系统性能要求和终端应用而有所差异。由于这个原因,不同的传感器选择、电流隔离要求、ADC选择、系统集成度和系统电源/接地划分,导致电机控制信号链实现方案也不相同。虽然隔离要求通常对最终电路拓扑和架构有着
2018-10-10 18:14:01
2018-10-18 11:27:14
技术会因电机额 定功率、系统性能要求和终端应用而有所差异。由于这个原 因,不同的传感器选择、电流隔离要求、ADC选择、系统集成 度和系统电源/接地划分,导致电机控制信号链实现方案也不相 同。虽然隔离
2018-10-18 10:49:28
∑-△调制频率合成器及其实现∑-△调制器原理设计∑-△调制器的FPGA实现
2021-04-15 06:47:14
LT5503采用20引脚FE封装,1.8V至5.25V单电源,具集成90°移相器的直接IQ调制器,四级RF功率控制120MHz调制带宽,独立的双平衡混频器,调制准确度不受载波输入功率的影响,调制器I/Q输入在内部施加偏置。
2021-04-15 06:28:04
直接转换,效率高、能耗低、速度快、质量好。可广泛应用到光计算、模式识别、信息处理、显示等领域,具有广阔的应用前景。空间光调制器是实时光学信息处理,自适应光学和光计算等现代光学领域的关键器件。在很大程度
2021-04-14 17:45:37
`IRS2093设计用于50W至150W的高性能D类音频应用,包括家庭影院系统和汽车音频放大器。IRS2093采用半桥拓扑结构,在单颗 IC中集成了具有PWM调制器的四通道高压高性能D类音频放大
2011-03-05 21:49:31
分享一种高集成度的车载AM/FM接收器方案
2021-05-17 06:39:57
友恩半导体开关电源芯片基于高低压集成技术平台进行技术升级,未来三年将持续开发高功率、低功耗、高集成度等产品,公司在研项目正稳步推进:公司处于验证完成逐步批量生产阶段的在研项目技术水平较高;例如
2020-10-30 09:39:44
随着无线宽带系统的频率带宽越来越宽,基站性能的要求也越来越高。低噪放,作为基站塔放中的关键器件之一,它不仅影响基站的覆盖范围,而且也决定了其他邻近基站的发射功率和杂散要求。安华高的高集成度低噪放
2019-07-30 06:18:48
基站对高集成度低噪放的要求是什么?
2021-05-21 07:05:31
系统的使用。图示3-大联大世平基于ConvenientPower产品的高集成度无线充电发射IC方案的方块图不仅如此,CPS8600支持的高精度电压电流采样模组和Q值检测,可为无线充电系统提供安全可靠
2023-02-14 15:36:04
如何实现扩频通信调制器自顶向下的设计?如何实现扩频通信调制器的仿真测试?
2021-04-29 06:46:04
如何采用FPGA提高广播应用的集成度?
2021-04-29 06:04:54
导读:日前,业内高性能硅方案的领先供应商安森美半导体开发出7款高集成度的三相智能功率模块(IPM),此7款IPM所具备的高集成度特性能够在提升白家电控制电路能效的同时并降低噪声。 安森美的7款
2018-09-27 15:30:00
2019-06-21 07:08:26
概述SW3523 是一款高集成度的多快充协议充电芯片,其集成了 3.5A 高效率同步降压变换器,支持 QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP/VOOC 等多种快充协议以及 CC/CV模式。外围
2021-12-01 10:56:17
/Q调制器和解调器、集成式收发器……[size=10.5000pt][size=10.5000pt]附件RF-and-Microwave-ICs-Selection-Guide_cn.pdf3.6 MB
2018-09-13 11:33:52
作者:Robert Keller,德州仪器 (TI) 高速数据转换器系统与高级技术经理宽带宽无线发射器常用模拟正交调制器(AQM)把复合(I + j*Q)基带信号转换为射频(RF)。AQM内含一个
2019-07-17 07:32:38
概述:LT5568是一款专为包括无线基础设施在内的高性能无线应用而设计的直接 I/Q 调制器。该器件允许使用差分基带 I 和 Q 信号来对一个 RF 信号进行直接调制。它支持 PHS、GSM、EDGE、TD-C...
2021-04-13 07:51:19
。这些空间光调制器干扰可通过单探测器架构消除。此外, 通过利用1kHz至4kHz的数字微镜扫描速度,单点探测器可以达到与平行多点采样相类似的驻留时间。空间光调制器对于基于MEMS ——或基于DMD——的紧凑型光谱分析仪引擎,结果显示SNR的范围大于10000:1。
2021-04-20 17:46:07
(injection)、引出(extraction)和剔除(dumping)等操作。应用于储存环、同步加速器(增强器)等。2. 束流升能:驱动速调管(Klystron),产生高功率微波(RF)调制脉冲,激励
2011-03-11 13:43:30
求助FM调制器的FPGA实现,对FPGA这些完全不了解,在网上看可以用DDS技术实现FM的数字调制,就在书上按照步骤先做了产生正弦波分频模块寻址模块数据存储模块,但编译不能通过,也不知道该怎样进行频率调制,请问该怎样实现频率的调制,请问有人写过频率调制的verilog代码吗,急求,谢谢
2019-03-16 11:43:26
开关电容的基本构件是什么?开关电容电路有哪些高级技术?开关电容电路有哪几种特性?怎样去设计多模RF接收器中的开关电容调制器?
2021-06-22 07:02:06
矢量调制器和IQ调制器有什么区别
2018-08-22 10:32:18
谁有基于FPGA的数字调制器的程序啊,急用啊ASK,PSK,.FSK,QPSK等
2014-04-14 22:31:30
一、对输出数据信号完整性和时钟信号电磁干扰(EMI)的比较隔离的Σ-Δ调制器长期以来被证明可以在嘈杂的工业电机应用环境中提供非常高的精度和强劲的电流和电压感测能力。有两类隔离型Σ-Δ调制器:一种是在
2020-10-21 16:12:12
最高功率,对来自发射通路中的数模转换器(DAC)的信号进行上变频,并实现数字预失真(DPD)系统,从而影响整个通信系统的性能。 那么,基本混频器的工作原理如何?有哪些重要规格要考虑?目前有哪些混频器和调制器方案可用来改进和简化系统设计?
2019-08-19 07:50:44
ADRF6703提供了一款正交调制器和频率合成器解决方案,尺寸仅6 mm × 6 mm,所需外部元件极少。该器件设计提供1550 MHz至2650 MHz的RF输出,并集成低相位噪声VCO和高性能
2022-11-14 10:19:31
本文提出了一种QPSK 高性能数字调制器的FPGA 实现方案,由Altera 的IP 核NCO2.3.0 提供QPSK高稳定度的数字正弦信号,给出了QPSK 的实验仿真结果。结果表明,基于NCO 的QPSK 数字调制器极大
2009-09-26 08:56:55
43 ADRV9004是一款高集成度RF收发器,具有双通道发射器、双通道接收器、集成式频率合成器以及数字信号处理功能。ADRV9004是一款高性能、高线性度、高动态范围收发器,可针对性能和功耗系统进行优化
2024-02-17 15:38:41
MAX2395 WCDMA准直接调制器,带有VGA和PA驱动器
概述
MAX2394/MAX2395系列全集成单片准直接调制器IC是针对WCDMA/UMTS发送器应用设计的。与采用带有IF V
2009-02-19 16:13:42
726 利用低成本四运放驱动RF调制器
本文介绍的视频电路组合了音频副载波陷波器、群延迟均衡器和幅度调节电路,在NTS
2010-04-16 08:36:44
714
AD9954是采用先进的DDS技术生产的高集成度频率合成器,通过对幅度、频率、相位的编程来生成不同的信号。本方案以AD9954为核心设计平台,通过FPGA和单片机的控制,设计了一种功能齐全、性能优良的调制器。对所产生的信号作了理论分析,并阐述了该调制器的系统
2011-02-12 15:05:38
78 新一代数字RF调制器,可提供高密度、低成本的解决方案,来满足将来的带宽需求。数字RF调制器采用直接变频架构,使得融合接入平台(CCAP)能够支持整个频带的正交调幅(QAM)传输。
2012-11-26 14:25:51
1815 基于FPGA的全数字FQPSK调制器实现_杨峰
2017-03-19 11:38:26
2 高压高重频调制器的分析与展望
2017-09-12 11:29:55
5 本文主要介绍了邻频调制器如何调整_邻频调制器怎样调整。邻频调制器(也称作射频调制器,调频调制器或电视调制器)是前端有线电视机房的主要设备之一。其功能是把信号源(可以是数字电视机顶盒、卫星数字
2018-01-16 15:39:36
15343 新式数字发送器通过采用高阶调制以在尽量压缩频谱带宽的同时实现数据吞吐速率的最大化,从而提供更高的频谱利用率。I/Q 调制器允许把基带信号直接调制在 RF 载波上。此类调制器通常会遭受过大的边带和载波
2018-06-05 13:45:00
3812
AV射频调制器DIY,RF modulator
关键字:AV射频调制器DIY
AV射频调制器DIY
具有AV输出的设备
2018-09-20 19:25:03
3355 EVM或误差矢量幅度本质上是数字调制精度的标量测量,是任何数字调制源的重要品质因数。本文介绍了矢量信号分析仪如何帮助优化IQ调制器的EVM性能,例如LTC5598,一个5MHz至1600MHz的高线性度直接正交调制器。
2019-04-17 08:10:00
5653
了常见的数字调制方式,并解释了为什么经过 IQ 调制器之后带宽会翻倍的原因。本文将着重介绍模拟 IQ 调制器的特性,为后面的 IQ 调制性能验证测试作准备。模拟 IQ 调制器包含 Mixer,在上变频的过程中,势必会产生镜频产物。当输出无频偏信号时,即信
2020-12-29 04:56:00
27 AN109-RF I/Q调制器与常用D/A转换器的接口
2021-04-15 19:59:35
1 IQ 调制器是射频系统的多功能构建模块。最常见的应用是为数字通信系统生成RF信号。本文说明了 LTC5599 低功耗 IQ 调制器的调制准确度,并通过简单示例展示了如何将该器件集成到数字通信系统中。
2023-01-08 11:03:54
2893
蜂窝发射机依靠高性能RF调制器来保持线性度和动态范围。随着多载波发射器的发展,RF调制器必须保持低本底噪声,同时提供良好的高电平性能,通常由二阶和三阶交调截点决定。以下文章将讨论这些要求,并解释MAX2022如何满足典型四载波WCDMA发送器架构的要求。
2023-02-27 15:14:00
498
数字射频调制器是一种满足严格的 DOCSIS 射频性能要求的集成解决方案,它利用了高性能宽带数模转换和 CMOS 技术缩放等现代技术。本应用笔记介绍了数字正交幅度调制(QAM)调制器的概念和优势,该调制器采用直接RF架构支持电缆接入平台(CCAP)系统。
2023-02-28 13:44:38
943
应用都要求使用芯片级的集成电光调制器,其工作电压需要与CMOS半导体技术兼容,且具有超高的信号带宽和非常低的光学损耗。尽管硅、磷化铟或聚合物等材料具有优异的可扩展性和独特的性能优势,但是目前为止基于这些材料的集成调制器还不能同时满足所有期望性能的要求。
2023-05-29 15:33:50
1021
数字正交调制器出现在许多通信和信号处理IC中。本应用笔记解释了数字正交调制器的基本构建模块,并分析了通过调制器对三种输入信号的增益。
2023-06-16 11:53:25
658
