PXA、N9020A MXA 和 N9010A EXA 信号分析仪配合使用时自动检测混频器型号/序列号-自动设置默认的频率范围和本振谐波数量-启动时自动校准本振-当时间和温度发生变化时自动运行校准改善
2018-08-08 17:14:05
LT5560 - 0.01MHz to 4GHz Low Power Active Mixer - Linear Technology
2022-11-04 17:22:44
混频器
2012-05-31 14:36:59
五一小长假要来啦,拥堵模式又要开始了。我记得以前可是七天大长假的呢,不知什么时候改成小假了,不过可以带薪休假是很不错滴。今天咱们来了解下混频器吧。这个词语倒是挺陌生的,字面上都看不出来
2014-04-30 17:28:49
小白求助各位大神要设计一个RF为100MHZ到3000MHZ,IF为39MHZ的混频器,为什么找到芯片都是固定输入和输出的,到底该怎么做呀
2015-04-30 17:42:13
有没有低中频的混频器呀,Rf大概是几十到几百KHz,IF是几KHz 的混频器,我搜了好久,好像混频都在M级到G级,都快崩溃了,麻烦大神帮帮忙,给点建议。
2014-05-24 11:38:14
1、混频器是超外差接收机、发射机以及频率合成技术中重要的组成部分,在收发信机中扮演重要的角色,其作用是将载频为fs的已调信号(或单载波)不失真地变频为fI的信号,完成频谱的搬移,其中fLo称为本振
2017-10-11 10:58:37
在无线电和射频系统中,许多场合要求使用幅度和相位完全可控的混频器/变频器,因此要求对混频器/变频器的一致性进行测量。混频器/变频器矢量测试方法,虽能同时测量幅度、相位、群延等信息,但对校准过程中
2019-07-18 07:54:56
混频器与检波器的区别?
2015-03-31 09:53:38
微波混频器是通信系统和其他微波测量系统的关键部件之一,它影响并决定着系统的带宽和动态范围。通常混频器的频率范围、转换损耗和线性度,决定了这种三端口器件的特定应用范围。顾名思义,混频器将两个输入信号
2023-01-28 15:23:40
混频器是什么?SD ADC是什么?
2021-04-22 07:33:04
由于电子标签中包含接收部分和发送部分,这里选择在发送部分时所需的上变频混频器和接收部分所需 要的下变频混频器。结合混频器的主要性能指标(变频增益、三阶互调阻断点、噪声系数和隔离度等),我们对混频器
2011-11-18 09:47:12
用矢网测试混频器的方法
2010-07-28 21:07:49
混频器是将天线上接收到的信号与本振产生的信号混频,通常由非线性元件和选频回路构成。是多个频率信号进行混和调制,产生一个新频率的调制信号,幅度、频率、波形都将变化。当混频的频率等于中频时,这个信号可以
2020-03-04 14:02:15
无线基站通信标准,例如GSM、UMTS和(当前的) LTE,定义了不同参数的下限指标,包括接收机的灵敏度和大信号性能。这些关键指标对无线基站中的每个射频功能模块提出了设计挑战。在接收信号通路,混频器
2019-06-26 07:33:14
平衡混频器)之类的分立混频器件在测试测量和军工客户中仍然占有突出地位。对于频谱分析仪和信号分析仪等高精度测试测量仪器仪表应用,以及对于先进雷达和电子战应用,I/Q混频器开始受到欢迎。这些混频器无需外部
2018-09-18 11:01:00
引言噪声系数的一般概念很好理解,并被系统和电路设计人员广泛采用,尤其被产品定义和电路设计者用来表示噪声性能,以及预测接收系统的总体灵敏度。当信号链中存在混频器时,噪声系数分析就会产生原理性问题。所有
2019-06-27 06:52:15
什么是相对相位?什么是绝对相位?在混频器测量中,VMC法测量得到的混频器相位是相对相位,是相对于参考混频器还是相对于校准混频器?为什么?
2016-12-22 16:56:29
混频器设计研究混频器作为超外差接收机的重要组成部分,已经在雷达、通信、电子对抗、广播电视、遥控遥测等诸多领域中得到了广泛的应用。其技术指标的好坏直接影响到整机性能的发挥。本文从工程角度出发,着重分析
2010-03-16 11:02:08
`IQ-0618混频器产品介绍 产品型号:IQ-0618产品名称:混频器 IQ-0618特征LO / RF 6.0至18.0 GHzDC为500 MHz7.5dB典型转换损耗35dB典型LO到RF
2019-05-07 19:16:49
大家好,我需要一些关于微控制器中混频器的帮助。什么是取样混合器,主要使用什么?(ADC?)采样混频器的真实描述PSO5LP中采样混频器和连续混频器的区别是什么?谢谢你
2019-08-13 07:09:24
架构,数据转换器工作时支持低频模拟信号。在该队列的其它地方要有附加的模拟混频器,以便将较低的频率转换成较高的频率或将较高的频率转换成较低的频率。而使用RF采样数据转换器,则可在高频率下直接生成或接收
2018-09-06 15:10:43
下变频混频器LT5557资料下载内容主要介绍了:LT5557功能和特点LT5557引脚功能LT5557内部方框图LT5557典型应用电路
2021-04-15 07:43:13
源混频MD540005、MD540006、HMC399、HMC400有源混频器LT5521、HMC483、HMC485四、VCO1、集成VCO目前公司用的主要是集成VCO, LMX2531
2021-03-16 15:51:26
低功率下变频混频器LT5526资料下载内容包括:LT5526功能和特性LT5526引脚功能LT5526内部方框图LT5526典型应用电路
2021-03-30 06:33:44
使用AD831进行下混频配置,采用datasheet提供的+-5V推荐电路,RF输入功率约为-3dbm,300MHz,LO输入功率约为-2.6dbm,300.02MHz,混频器无输出,为什么?
2023-11-14 08:02:24
CMOS混频器的性能指标有哪些,从提高线性度,降低电压和功耗,降低直流失调,降低噪声系数等几个方面详细讨论了当前的CMOS混频器有哪些设计技术?
2021-04-02 06:10:58
概述:LT5512是一款有源双平衡混频器 IC,专为高线性度 HF、VHF 和 UHF 应用而优化。该 IC 包括一个用于驱动混频器的集成 LO 缓冲器放大器和一个用于改善 LO-RF 隔离度的 RF 缓冲器...
2021-04-12 06:09:24
LT5527是一款有源混频器,专为高线性度、宽动态范围下变频器应用而优化。该 IC 包括一个用于驱动双平衡混频器的高速差分 LO 缓冲放大器。RF 和 LO 输入端上的宽带、集成变压器提供了单端
2021-04-15 06:59:33
LTE(长期演进)宽带无线业务。在900MHz时,该混频器提供了27dBm的输出IP3线性度和同类最佳的-160.5dBm/Hz噪声层(在-5dBm的输出电平条件下),从而实现了绝佳的发送器动态范围。此外
2021-04-16 07:49:40
变频混频器LT5579资料下载内容主要介绍了:LT5579功能和特点LT5579引脚功能LT5579内部方框图LT5579典型应用电路
2021-04-15 06:18:00
下变频和上变频功能在大多数高频接收机和发射机中经常是以常常被忽略的元件:射频/微波混频器的方式实现的。在过去20多年中,混频器的外观发生了很大的变化,如今的封装类型种类也非常繁多。不过,它们
2019-06-25 07:05:08
基本混频器的工作原理如何?有哪些重要规格要考虑?目前有哪些混频器和调制器方案可用来改进和简化系统设计?
2021-05-24 06:39:45
单平衡混频器是什么工作原理?如何利用CMOS模拟开关实现平衡混频器?CMOS模拟开关具有哪些特性?利用CMOS开关可以实现开关混频器,有什么注意事项?
2021-04-13 06:50:16
目前,我正在使用PSoC3,CY8C38 66 LTI -068。我有一个60Hz的模拟信号,我正在尝试检测低和高峰值。我已经阅读了60321,但我仍然不确定如何设置混频器的值。什么类型的混频器、LO频率和输入信号频率?还有其他样品峰值检测器吗?提前感谢!
2019-10-24 09:58:37
混频器的分类有哪些?工作原理是什么?射频混频器的相关参数是什么?有哪些主要应用?
2021-04-13 06:59:53
一些双频手机需要将IF频率分开以满足不同的IF滤波器的要求。当使用的双频LNA/混频器前端IC共用一个混频器IF输出时,用开关实现分离IF通道。
2019-08-23 08:10:55
毫米波混频器是毫米波通信、测量、雷达、电子对抗等系统中不可缺少的关键部件。当系统使用频率进入毫米波频段后,对应的基波混频器的本振源制作难度较大,成本较高。从降低成本、利用现有成熟技术的角度考虑,采用谐波混频可以降低本振的工作频率,而且可得到相当于基波平衡混频器的噪声性能,在毫米波频段被广泛应用。
2019-08-20 06:46:20
数字混频器为什么能使混频操作妙趣横生?
2021-05-19 06:33:41
在通信系统中,数字处理器可馈送或接收基带频率下的数字数据;这能让数据速率保持合理的速度以供处理。采用传统的收发器架构,数据转换器工作时支持低频模拟信号。在该队列的其它地方要有附加的模拟混频器,以便将
2022-11-18 07:37:58
矢量混频器表征和混频器测试系统矢量误差修正的新方法 白皮书本文介绍了一种表征射频器的新方法,方法能给出输入匹配,输出匹配以及变频损耗的幅度和相位响应,并适用手具有可逆变频损耗的混频器以及镜频响应可以被滤除的混频器。[hide]/replyview]
2009-12-14 16:45:27
矢量混频器表征和混频器测试系统矢量误差修正的新方法白皮书
2019-08-23 12:08:15
AD607的混频器能否用于AM信号上混频。
2018-09-26 17:42:12
我看到官方代码中给出:这是不是就是说混频器 GM子表改变了混频器的增益?如果是这样的话,那么官方给出的增益表却只有之前默认的混频器增益在不同频率下的值:请问有没有办法获得关于设置了混频器增益子表后整个路径在不同频率下的增益表?另外想问一下,官方提供的AD9361开发板可以自发自收吗?
2019-01-04 09:39:34
最近想要仿真一下混频器,用已有混频器芯片搭建外围电路构成就可以了,比如AD831,MAX2681等,但现在遇到的问题是去这些芯片的官网下载不到这些器件的模型库,没办法将其导入ADS,应该怎么办。有
2019-03-14 23:13:03
请问如何实现混频器电路的设计?运放混频器有哪些优势?
2021-04-12 06:30:07
集成RF混频器与无源混频器的区别是什么?有什么优缺点?MAX9993在PCS和UMTS频带的指标有哪些?集成RF混频器与无源混频器的性能怎么样?有什么不同?
2021-04-20 06:44:06
高信号电平上变频混频器LT5511资料下载内容主要介绍了:LT5511功能和特性LT5511引脚功能LT5511内部方框图LT5511典型应用电路
2021-03-26 07:06:11
混频器是无线收发机中的核心模块,对整个系统的性能具有很大影响。线性度、转换增益是衡量一个混频器性能的重要指标。在接收机中,混频器具有一定的转换增益可以降低混频器后面各级模块设计的难度,有利于提高系统
2019-07-05 06:15:16
在高速无线通信系统中,信号必须进行上变频或下变频后才能进行信号传播和处理。这种变频步骤在传统上称为混频,是接收和发射信号链必不可少的过程。 于是,混频器和调制器就成为射频(RF)系统的基本构件
2019-08-19 07:50:44
微波混频器的概述,单平衡混叔器,双平衡混频器,微波巴伦,微波场效应晶体管混频器,混频器的测试及误差分析,如何正确使用混波二极管。
2008-08-13 17:58:57
121 具有卓越的 LO 至 IN 隔离度。信号端口可在很宽的频率范围实现阻抗匹配,从而使 LT5560 能够在众多应用中被用作一个上变频或下变频混频器。LT5560 具有
2023-02-20 11:44:35
混频器电路的类型与分析
最佳电阻波形和最佳插入网络
指数二极管混频器
微波二极管混频器设计
2010-06-22 15:32:13
21 混频器原理
工作频率 混频器是多频工作器件,除指明射频信号工作频率外,还应注意本振和中频频率应用范围。
2008-08-13 18:16:39
3760 集成RF混频器与无源混频器方案的性能比较
摘要:本应用笔记比较了集成RF混频器与无源混频器方案的整体性能,论述了两种方案的主要特征,并指出集
2009-02-22 01:10:05
700 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/98/wKgZomUMNOOAbGTVAAAcuH5oTtg575.gif)
凌特推出最新高性能混频器具备4GHz带宽
凌特公司(Linear Technology Corporation)日前推出了新型高性能混频器LT5560,该产品具有低功耗特点,能从低频一直到
2009-12-08 14:59:24
1190 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/63/wKgZomUMODSAfV7-AABeES9sbw0383.jpg)
二极管混频器,二极管混频器是什么意思
所谓二极管混频器就是混频器中的非线性器件采取混频二极管的混频器,它的电原理图如图5
2010-02-27 11:17:37
3252 MAX2044 2.3GHz至4.0GHz SiGe混频器,用于LTE、WiMAX和MMDS基站
概述
MAX2044单路、高线性度上/下变频混频器可为2300MHz至4000MHz的LTE、WiMAX™以及MM
2010-03-01 09:03:08
872 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/7B/wKgZomUMOJ-ADQs8AAB0KyjkXVo603.gif)
Maxim推出线性度最高的上/下变频SiGe混频器
Maxim推出业内性能最佳的完全集成、2300MHz至4000MHz SiGe无源混频器MAX2044。器件专为LTE、WiMAX™和MMDS无线基础设施应
2010-03-08 11:13:11
602 三平衡混频器,三平衡混频器是什么意思
三平衡混频器由于采用了两个二极管电桥。三端口都有变压器,因此其本振、射频及中频带宽可达几个倍频
2010-03-09 15:49:39
1731 混频器,混频器是什么意思
混频器是典型的频谱搬移器件,它在微波通讯、雷达、遥感遥控、电子侦察与对抗、及微波测量仪器
2010-03-22 16:01:01
1820 混频器的作用和混频器原理分别是什么?
当然也可以直接放大后就进行检波,这就是所谓的直接放大式接收机,这样的接收机,不适合作成
2010-03-22 16:02:53
13531 三平衡混频器,什么是三平衡混频器
2010-03-22 16:06:12
1069 单平衡混频器,单平衡混频器的特点和原理是什么?
单平衡混频器是平衡混频器最基本的形式。实际上,它是由一对单二极管混频器组成。如
2010-03-22 16:08:00
8347 二极管环形混频器,二极管环形混频器原理是什么?
2010-03-22 16:11:48
14637 混频器,什么是混频器
混频器是典型的频谱搬移器件,它在微波通讯、雷达、遥感遥控、电子侦察与对抗、及微波测量仪器等领域应用
2010-04-02 13:45:29
1768 LT5579描述LT®5579混频器是一款高性能上变频混频器,专为1.5GHz至3.8GHz范围内的频率
2010-12-10 15:40:15
909 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/CC/wKgZomUMOiuABJ53AABHbpYAUo8236.jpg)
3X波段分谐波混频器设计研究与仿真分析。仿真分析
2015-12-21 14:48:24
13 镜像抑制混频器中镜像回收效应的分析。
2015-12-21 14:55:54
8 移动终端系统中混频器的设计与分析.....
2015-12-21 14:56:26
5 电子发烧友网为你提供ADI(ti)LT5560相关产品参数、数据手册,更有LT5560的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LT5560真值表,LT5560管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 15:30:34
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/83/FD/pIYBAFxK8ZKAPwwzAADne1RURT0362.png)
LT5526: 高线性度、低功率下变频混频器 数据手册
2021-03-20 14:25:46
1 LT5519:0.7 GHz至1.4 GHz高线性度上变频混频器数据表
2021-05-20 10:32:33
2 LT5578:0.4 GHz至2.7 GHz高线性度上变频混频器数据表
2021-05-24 17:59:53
2 DC963B:LT5560 0.01MHz至4GHz低功耗有源混频器演示板。
2021-05-28 08:32:48
1 DC991A:LT5560 0.01MHz至4GHz低功耗有源混频器演示板。
2021-05-29 17:09:20
5 DC642A:LT5521极高线性度有源混频器演示板。
2021-05-30 16:33:06
9 DC753A:LT5526高线性度、低功耗下变频混频器。
2021-06-18 09:36:02
2 View the reference design for LT5560_Typical Application. http://www.elecfans.com/soft/ has
2021-09-10 14:11:59
11 混频器是指产生的振荡频率为两个输入振荡或信号频谱分量中的频率的整数倍的线性组合的非线性器件。目前混频器已广泛运用于雷达、电子对抗、通信、遥控遥测、广播电视等领域,混频器技术指标的好坏将直接影响整机性能的发挥。本期大讲台将针对混频器,分析其原理并对相关设计实例进行讲解。
2022-12-09 09:15:35
13331 混频器设计
2023-01-03 14:31:00
781 最常见的混频器类型是无源混频器。此类混频器有不同的设计样式,如单端、单平衡、双平衡和三平衡等。
2023-05-09 14:37:47
675 有源混频器和无源混频器是两种常见的混频器类型,它们在结构和工作原理上有一些区别。
2023-11-03 09:18:01
362 混频器属于什么调制方法? 混频器属于非线性调制方法,是一种电路设计技术,在广泛的通信和信号处理应用中使用。混频器主要用于将不同的信号频率相混合,这个过程被称为混频。通过混频器可以实现频率转换、频带
2023-11-06 10:26:43
320
