,我们可以把每个回路都看成是一个感应线圈,或变压器线圈的初、次级,当某个回路中有电流流过时,另外一个回路中就会产生感应电动势,从而产生干扰。 减少干扰的最有效方法就是尽量减少每个回路的有效面积。 对策二:屏蔽、减小各电流回
2023-04-07 07:40:05
1605 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/5F/poYBAGQvknOAKS1KAAB8wnhbQyw902.png)
目前,音频放大器受射频强电场干扰的机会是越来越多。许多音频放大器在设计时并没有考虑到高频信号干扰问题,因此很容易将射频载波信息解调进音频频带中,从而造成射频干
2012-05-07 10:45:10
1225 射频工程师都知道,微波射频电路在实际运行过程中,受自身电路设计和外界电磁环境的影响,会产生相应的杂波干扰信号,影响整个射频电路稳定、可靠运行。杂波干扰信号特点各有不同,影响也存在差异化,从而导致相关
2022-12-01 09:24:38
2683 减少电磁干扰是PCB板设计重要的一环,只要在设计时多往这一边想自然在产品测验如EMC测验中便会更易合格。
2019-07-18 17:17:02
技术之前,首先要明白一个原因,接地技术是为了提高电路稳定的因素之一。在电路设计中,通过各种接地技术来减小环路,就是这种方法之一。现在简单说下减少地环路影响采取的技术。A 采用光耦技术连接电路在设计电路
2019-06-12 04:20:24
描述减少电磁干扰在任何设备使用任何类型的电感器(如电源、逆变器、电机、扬声器、SMPS)之前,您总是需要这样的电路PCB+原理图
2022-08-05 07:48:39
如何解决电路中射频、中频以及低频电路互相之间的干扰?
2013-10-16 08:56:36
请问如何解决射频、中频以及低频电路互相之间的干扰?
2013-10-15 13:46:14
提到射频干扰对消,大家肯定会想到EA-18G的射频干扰对消Interference cancellation system(INCANS)模块。EA-18G咆哮者使用强大的电子干扰来压制敌方的雷达
2019-07-17 06:03:25
射频PCB电路板的抗干扰设计
( 以下文字均从网络转载,欢迎大家补充,指正。)
跟着电子通信技术的开展,无线射频电路技术运用越来越广,其间的射频电路的功能目标直接影响整个产品的质量,射频PCB
2023-06-08 14:48:14
为了测试电子设备的抗干扰能力,设计了一种射频信号干扰器,可用于产生406 0~406.1MHz范围内的随机干扰、点频干扰和扫频干扰信号。设计采用了直接数字频率合成(DDS)技术,通过单片机对DDS芯片的控制,可灵活产生需要的干扰频率。
2019-08-30 07:55:55
三立四方科技有限公司--夏先育当射频电路一切都按预先设定的方案设计完成之后,其性能不一定就会完全达标,其中会导致射频性能不达标的一个重要因素有可能就是电磁干扰,而电磁干扰并不一定是因为射频范畴内电路
2019-07-09 07:46:33
射频电路板抗干扰设计
2012-08-20 14:22:00
信号线带来的干扰,改进后的PCB电路工作可靠稳定。 图3 某雷达CFA电源控制保护PCB的部分电路 3 结 语 射频电路PCB设计的关键在于如何减少辐射能力以及如何提高抗干扰能力,合理的布局
2018-11-23 11:03:18
射频信号频率上升到微波甚至毫米波时,即可采用二次变频方法,以进一步降低滤波器的实现难度,保证接收机的选择性。在该VHF发射接收机中,信号的频率在160 MHz附近,而带宽仅为15 kHz,这样
2019-07-09 06:35:12
一.问题描述:由于板子空间有限,DCDC芯片不得不放到13.56M射频模块下面(模块自带屏蔽罩),电源芯片用的是AP6503原理图如下干扰现象为13.56M的射频模块工作时候,经常读不到卡或者读卡
2021-11-17 06:02:04
C63.19标准里规定了HAC(hearing aid compatibility)部分的测试要求,其中HAC的射频电场辐射和射频磁场辐射是其最重要的组成部分之一。那大家知道,HAC的射频电场辐射和射频磁场辐射有哪些方法吗?
2019-08-06 07:09:14
从商业无线网络和设备,到军事通信、雷达和电子战(EW)系统,射频(RF)干扰无处不在。由于干扰不可预测,要解决这一问题十分棘手。常用的信号分析仪采用间断故障模式,使数据采集尤其困难。因此,如果不清楚
2019-07-25 07:36:15
接入应用越来越普及。但是,伴随着应用的普及和用户接入量的逐渐增多,WiFi的射频干扰现象也日益严重。WiFi的射频干扰究竟是如何形成的?作为WiFi的无线优化,又有什么手段可以有效解决这个问题?本文从WiFi的IEEE802.11协议的空口分析着手,对这两个问题进行了分析。
2019-06-17 08:21:06
如今可能造成射频干扰的原因正不断增多,有些显而易见容易跟踪,有些则非常细微,很难识别发现。虽然仔细设计基站可以提供一定的保护,但多数情况下对干扰信号只能在源头处进行控制。本文讨论射频干扰的各种可能成因,了解其根源后将有助于工程师对其进行测量 跟踪和排除。
2020-10-23 11:34:36
关于UART通信端口上射频干扰的研究技术,看完你就懂了
2021-05-26 06:56:53
减小纹波和噪声电压的解决方法如何减少EMI的干扰
2021-03-11 07:25:03
如何去排查移动通信基站的射频干扰?有哪些流程?
2021-05-24 06:36:40
射频电路PCB设计的关键在于如何减少辐射能力以及如何提高抗干扰能力,合理的布局与布线是设计时频电路PCB的保证。文中所述方法有利于提高射频电路PCB设计的可靠性,解决好电磁干扰问题,进而达到电磁兼容的目的。
2021-04-25 06:16:26
如何识别噪声?怎么减少噪声干扰?
2021-06-17 10:44:57
采用额外的肖特基二极管减少干扰
2021-02-02 07:38:16
目前,音频放大器受射频强电场干扰的机会是越来越多。许多音频放大器在设计时并没有考虑到高频信号干扰问题,因此很容易将射频载波信息解调进音频频带中,从而造成射频干扰。
2019-08-22 06:16:02
想提升智能手机(Smartphone)的续航力,除了改善处理器和面板等组件品质外,在射频(RF)电路下功夫也是一种方法。日本平面媒体《日经Electronics》指出,由于射频电路最大会消耗约2瓦的电量,所以许多通讯厂商都在钻研减少射频电路耗能的相关技术。
2019-08-22 06:17:21
问题的一些最常见的原因,以及可用于优化既有频谱的一些最佳实践方法。干扰抑制最多变,最困难的挑战可能就是干扰问题,干扰源多种多样,有来自基站内外部的 或者邻近的无线点装置等。而所产生的干扰就会减少可用吞吐量
2019-06-19 06:37:14
日常生活中手机来电时会引起小音箱发出刺耳的“嘟嘟”声。 由此我和另外两位同学想尝试做一个小课题:如何排除手机信号对音响的干扰。我们的思路是1、大家通常的做法是拿开手机,远离音箱,减少干扰强度2、采用
2010-03-13 15:01:11
之间的交叉干扰) 不能有走线贴近PCB板的边框,以免于制作时造成断线。 电源线要宽,环路电阻便会因而减少。 信号线尽可能短,并且减少过孔数目。 拐角的布线不可以用直角方法,应以135°角为佳
2018-09-18 15:33:03
电磁噪声中将有用信号区分开来。解决这个问题的一种方案是采用新型的射频天线,这种天线能够极大地减少人为干扰。以蜂窝电话通讯为例,采用这种全新的天线后,我们无须采用对用户的通话进行全向广播发送这种浪费的方式
2019-06-12 07:52:35
AP A,AP B 是两个接入点,之间有覆盖范围重叠,用户u位于覆盖区域内,此时给接入点分频段1 ,AP B 分频段2,为了干扰协调 ,AP A用子载波1,AP B 用相同的子载波1同时服务用户u,分频段是不是就为了避免小区间干扰,子载波1是来自不同的频段所以可以干扰协调
2023-05-10 17:17:18
干扰,干扰时间约2ms,因定干扰必须加以处理。有一种利用波形过0点的短时间内进行数据传输的方法,但由于过0点时间短,实际应用与交流波形同步不好控制,现代通讯数据帧又比较长,所以难以应用; 4、电力线
2008-12-30 17:03:48
电机对射频干扰太大,导致遥控距离太近。怎么改善?
2015-07-22 09:51:57
射频干扰(RFI)及其主要干扰类型是什么?移动通信干扰探测方法有哪些?
2021-05-21 07:10:32
随着通信技术的发展,无线射频电路技术运用越来越广,其中的射频电路的性能指标直接影响整个产品的质量,射频电路印制电路板( PCB)的抗干扰设计对于减小系统电磁信息辐射具有重要的意义。射频电路PCB
2020-11-23 12:17:20
变频电源在正常使用的时候会出现受一些外界干扰产生一些故障问题,比如接触不良干扰、接地干扰。之前有说过这两种干扰产生的原因是怎样的,今天中港扬盛的技术员来给大家讲讲怎么去减少和防护外部干扰的方法:减少
2021-12-29 06:57:27
两种在时域中抑制随机射频干扰的滤波方法:波形平均法和中值滤波法,它们属于非参数法。本文第1节对特定频段的随机性RFI进行分析;第2节提出两种算法;第3节对实测的数据进行处理,并根据处理结果对两种算法
2021-05-20 09:13:06
如何采用额外的肖特基二极管减少干扰?
2021-06-17 10:47:24
量化射频(RF)干扰对线性电路有什么影响?
2021-05-20 06:29:57
一种基于差分调制消除OFDM系统子载波间干扰的方法柯 峰,叶 梧,冯穗力(华南理工大学 电子与信息学院, 广东 广州 510640)摘 要:正交频分复用OFDM(Orthogonal Frequency D
2008-10-21 18:37:47
4 论述信号噪声比和信号噪声密度比的概念分析了射频干扰RFI 对GPS 接收的影响最后说明了直接检测RFI 的方法以及RFI 源的定位关键词通信技术射频干扰综述GPS 信噪比
超宽
2008-12-05 14:26:31
37 针对正交频分复用系统的信道时变会破坏载波间的正交性而导致载波间干扰,提出了一种分段均衡有效的载波间干扰消除方法,其优点是:当采用两段和四段均衡时,在M1225信道模
2009-02-28 16:36:23
25 多载波码分多址通信系统中抑制干扰的序列设计:针对多载波码分多址通信系统,该文提出了一种具有优良性能的序列构造方法。此方法基于传统的零相关区序列,通过交织扩展后可
2009-10-29 12:49:45
8
多电平逆变器载波PWM控制方法的仿真研究
摘要:讨论了多电平逆变器的载波PWM控制方法,介绍了它们的原理,为了
2009-07-09 10:28:31
1696 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/1E/wKgZomUMNwGAJhERAAAG9qC7aq4182.gif)
如何减少变压器对放大器的干扰
电源变压器可通过磁场、电磁感应和电路对放大器形成干扰,是音响机器中最大的干扰源。所以,要处理好它的工
2010-01-16 11:10:47
1187 什么是载波噪声干扰功率比
地球站所受干扰越小越好。但这种站址很难找到。因此允许一个最大干扰值,它的存在并不影响(不降低)
2010-04-03 12:04:30
2592 为了改善传统RFID阅读器载波泄露严重和提高射频前端动态范围,提高信号质量,本文在分析产生载波泄露原因的前提下,指出以前学者提出的载波抑制方法的不足,提出了一种新的方法
2011-12-05 15:13:36
31 开关电源中的电磁干扰和射频干扰的防范及其抑制措施。
2015-11-09 17:20:57
19 射频干扰抑制,好资料,有需要的下来看看
2016-12-28 10:16:43
22 MMC_STATCOM的2N_1单载波调制方法_徐千鸣
2017-01-08 10:57:06
0 射频干扰一直是无线通信的天敌,它要求设计师采取凌厉手段以束其就范。随着每台设备内所支持频段的日益增多,当今的无线设备必须要同时防范来自其它设备及自身的干扰信号。
2017-09-15 09:08:04
18 目前,音频放大器受射频强电场干扰的机会是越来越多。许多音频放大器在设计时并没有考虑到高频信号干扰问题,因此很容易将射频载波信息解调进音频频带中,从而造成射频干扰。 对GSM来说这个问题尤其突出,因为
2017-11-24 18:32:01
216 想提升智能手机(Smartphone)的续航力,除了改善处理器和面板等组件品质外,在射频(RF)电路下功夫也是一种方法。日本平面媒体《日经Electronics》指出,由于射频电路最大会消耗约2瓦的电量,所以许多通讯厂商都在钻研减少射频电路耗能的相关技术。
2019-03-14 09:38:59
2978 目前,音频放大器受射频强电场干扰的机会是越来越多。许多音频放大器在设计时并没有考虑到高频信号干扰问题,因此很容易将射频载波信息解调进音频频带中,从而造成射频干扰。
2019-03-18 11:35:39
1981 如何减少开关电源对电网的干扰?开关电源对电网的干扰电压是在电网和开关电源之间加入LISN的50的电阻上测得的。德国标准VDE和美国标准FCC都对开关电源电网传导干扰的极限进行了规定。标准又分
2017-12-09 16:54:01
2606 针对同时同频全双工收发信机的射频域自干扰抑制,由于白干扰抑制结构中可调衰减器、移相器最优值的二维求解不是二次型结构的优化问题,导致射频域自干扰抑制收敛速度缓慢。针对这一问题,提出基于降维原理的射频
2018-01-15 14:19:36
2 自干扰抑制效果。数值与仿真结果表明,多抽头射频域自干扰抵消结构最佳的白干扰抑制性能与自干扰信号带宽、载波频率以及抽头时延与白干扰信道多径时延之差有关。信号带宽越大,或抽头时延与白干扰信道多径时延之差越大,干
2018-02-07 15:37:31
2 为了测试电子设备的抗干扰能力,设计了一种射频信号干扰器,可用于产生406.0~406.1 MHz范围内的随机干扰、点频干扰和扫频干扰信号。设计采用了直接数字频率合成(DDS)技术,通过单片机对DDS芯片的控制,可灵活产生需要的干扰频率。
2018-08-29 16:55:00
20528 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/61/DE/pIYBAFuGX5-AIzwPAAARvpjg4t4100.jpg)
电子系统的干扰主要有电磁干扰(EMI)、射频干扰(RFI)和电磁脉冲(EMP)三种,根据其来源可分为外界和内部两种,每个电子电气设备均可看作干扰源,这种干扰源不胜枚举。
2019-08-22 15:18:45
8943 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A4/09/o4YBAF1eRLWAIAT5AADDXdDFlKk733.png)
根据其特征,电磁干扰可分为传导干扰(通过电源传输)或辐射干扰(通过空气传输)。开关电源会产生两种类型的干扰。ADI为减少传导干扰和辐射干扰实施的一项技术是扩频频率调制(SSFM)。
2020-02-29 12:21:00
9560 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B3/C1/o4YBAF5GKISAbh8ZAAHwF9m3rAo006.png)
从工控自动化这方面来说一些稍微专业点的减少模拟量容易受到干扰的规避方法,但是因为电磁干扰其实总是存在的,所以只能尽力去减小干扰而不能被消除!
2020-03-08 15:08:00
3603 目前,音频放大器受射频强电场干扰的机会是越来越多。许多音频放大器在设计时并没有考虑到高频信号干扰问题,因此很容易将射频载波信息解调进音频频带中,从而造成射频干扰。对GSM来说这个问题尤其突出,因为
2020-08-12 18:52:00
1 近日,深圳移动在5G网络中部署华为专属辅载波方案,外场测试结果表明:专属辅载波方案能有效解决港深干扰问题;应用此方案后原本受干扰而不能使用的辅载波能够分担现网LTE流量高达40%,用户下行体验速率提升20%+,节省出更多频谱用于5G,4/5G协同发展,有效提升移动用户体验。
2020-08-14 09:47:30
389 来源:RF技术社区 本文来自网络 如今可能造成射频干扰的原因正不断增多,有些显而易见容易跟踪,有些则非常细微,很难识别发现。虽然仔细设计基站可以提供一定的保护,但多数情况下对干扰信号只能在源头处进行
2022-12-05 16:39:20
797 众所周知,Wifi,Zigbee和Bluetooth使用2.4G频段。当这三种类型的设备在同一空间中进行通信时,会受到相同频率的恒定干扰。为了减少Wifi频道和Zigbee频道之间的同频干扰问题,Zigbee联盟建议使用11、14、15、19、20、24、25这些信道。
2020-11-12 18:10:10
4757 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/CF/2D/o4YBAF-tCI2AZkyPAAVVJCqz4_s587.PNG)
如今可能造成射频 干扰的原因正不断增多,有些显而易见容易跟踪,有些则非常细微,很难识别发现。虽然仔细设计基站可以提供一定的保护,但多数情况下对干扰信号只能在源头处进行控制。本文讨论射频干扰的各种可能
2020-12-25 05:13:00
22 在射频传输系统中,噪声干扰的来源较为复杂,大体上有以下几种。 (1)来自周围环境的干扰。这种干扰是由于设备的附近有较强、较高频率的辐射源,或者在传输系统的沿途有辐射源,或者系统与电视发射塔及有线电视
2021-06-22 18:04:05
4515 变频电源在正常使用的时候会出现受一些外界干扰产生一些故障问题,比如接触不良干扰、接地干扰。之前有说过这两种干扰产生的原因是怎样的,今天中港扬盛的技术员来给大家讲讲怎么去减少和防护外部干扰的方法:减少
2022-01-07 11:26:30
4 dBcdBc也是一个表示功率相对值的单位,与dB的计算方法完全一样。一般来说,dBc是相对于载波(Carrier)功率而言,在许多情况下,用来度量与载波功率的相对值,如用来度量干扰(同频干扰、互调干扰、交调干扰、带外干扰等)以及耦合、杂散等的相对量值。
2022-09-28 09:48:56
4365 在合作通信、通信对抗领域,常需对通信信号的载波频偏进行估计。目前在工程中,常用的载波频偏估计方法有基于FFT的载波频偏估计、基于瞬时测频的载波频偏估计。
2022-11-30 16:31:40
5218 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/7E/C1/poYBAGOHFSGABHtyAAEVAjVFlx4457.jpg)
我一直都想找到三电平逆变器中PWM上应用的“叠层载波调制”在DSP环境中易于实现的方法,经过一段时间的学习和思考我最近好像找到了一个方法,足够简单直接
2023-02-08 15:39:55
1999 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8F/BD/pYYBAGPjUaKATD15AAErYRj9cM8824.jpg)
共模干扰的定义,测量共模干扰的简单方法,用高阻电压表测量,或数字万用表的交流电压挡进行测量,识别共模干扰以及消除共模干扰的方法等。
2023-07-04 14:22:32
1027 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/15/poYBAGSjukWAEZQuAABpDIPThJY959.png)
如何减少电子系统的电磁干扰? 电磁干扰(EMI)是在电子系统设计和运行中常见的问题,它是由于电子设备中的快速电子流所产生。电子系统的低噪声、高速、高精度和高可靠性要求,使得EMI的问题变得更加严重
2023-09-18 14:14:08
574 电子发烧友网站提供《射频信号干扰器的设计案例.pdf》资料免费下载
2023-11-07 14:42:34
4 怎样减少变频器对PLC与外围设备通讯的干扰? 标题:变频器对PLC与外围设备通讯干扰的减少方法 引言: 随着工业自动化技术的不断发展,变频器(Frequency Converter)作为一种控制电机
2023-11-20 16:36:11
692 我们可以通过电磁屏蔽和接地来减少干扰。具体措施包括:变频器和PLC的电源线分开布放,尽量减少电源线的互相干扰;合理设置接地电阻和接地导线,确保系统中的设备接地良好
2023-12-18 15:08:48
113 编码器:受干扰的方法及解决方案!解决编码器受干扰的方法主要包含使用错误纠正技术、改进编码器的设计和算法,减少干扰源等方法。通过综合运用这些方法,能够在实际应用中帮助我们获得更准确和可靠的编码结果,从而更好地应对干扰带来的挑战。
2023-12-28 09:39:54
480 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/C3/wKgaomWM0cSAQqkLAAC6CVt5S0o480.png)
