电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>Avago的FBAR技术更进一步,有助于超薄手机制造
收藏
查看更多
Avago FBAR滤波器技术已成功支援15个智慧型手机频带
Avago Technologies宣布该公司的薄膜体声波谐振器(Film Bulk Acoustic Resonator, FBAR)滤波器技术已经成功导入多款产品设计,支援多达15个不同频带运作。
2012-10-12 09:21:071770
***进一步削减太阳能光伏上网电价补贴
近日,***进一步削减其2013年上网电价补贴,削减幅度为9.23%至11.88%,而同时将其太阳能发电装机容量目标提高30%。  据***媒体报道,***经济部能源局(BureauofEnergy
2012-12-04 19:50:52
5G时代电子测试和测量制造商该做什么?
协议和其他专有安排使制造商能够及早获得新想法和新兴技术进一步实现提供5G测试能力所需的技术突破。组件供应商正在提供信息,以优化已发布数据之外的现有产品性能,或更进一步,比如创建零件衍生品以满足特定
2018-10-30 15:00:55
Avago发布整合型环境亮度与近接式传感器模块
个可节省功率消耗并延长电池使用时间的待机模式,并且可以透过波宽、爆发率、有效周期率与频率的控制进一步将功率消耗降到最低。这款新传感器模块也非常适合其它行动电子应用,例如PDA、掌上型游戏机以及
2018-12-04 15:12:08
Avago集成环境亮度和传感器的模块产品
、爆发率、占空比和频率的控制进一步将功耗降到最低。  功能特点  小型化尺寸:4.95mm长 x 3.0mm宽 x 1.45mm高  频谱响应接近人眼  内置LED和检测器可进行近接检测  在不同光源
2018-11-14 14:58:18
手机射频元件如何进一步集成?
、电视手机。这些采用多种RF技 术的手机在提供便利的同时也使得手机的设计变得复杂,如何进一步集成射频元件也变得至关重要。
2019-08-27 08:33:19
进一步提高UPS电源的可靠性
及设备用电安全的需要,更进一步提高电源的可靠性,及时发现供电隐患,提高设备的运行寿命,对电源进行在线管理已经成为普遍的需求。针对早期的UPS电源的RS232标准,已经无法满足目前计算机硬件及软件技...
2021-12-28 08:05:27
进一步理解量子力学经典 多方面丰富相关图表
进一步理解量子力学经典理论与应用 多方面丰富相关图表为了进一步深入理解量子力学理论经典及其应用,从多个方面丰富内容,附图页码致,符合国际标准。声学,声波自然现象,以及经典原子理论的应用等对理解量子力学经典之波的概念有益。大湾区2020-8-2
2020-08-02 07:05:50
CR95HF USB演示板接口如何进一步开发工作应用程序
已经在友好的ARM中开发了android布局,以显示M24LR内存中的温度和消息。我想知道如何进一步开发工作应用程序。 是CR95HF DLL文件有帮助吗。 我们检查了PC软件,NFC& amp;的可用代码。数据记录器应用程序。#software#raspberry-pi#cr95hf
2019-08-22 11:10:49
C语言深度剖析 让你进一步了解C语言
适合对C语言有定基础积累的童鞋 想进一步学习C语言的 可以看哈
2012-09-10 22:26:29
DC-DC电源转换,是否够进一步优化降低纹波?
专家:1、这个指标的纹波是否在设计许可的范围之内?在般情况下,DC-DC电源转换的纹波在个什么范围内可以认为是正常的?2、从原理图上,pcb图上,这个设计是否还能够进一步优化降低纹波?还请指出。
2014-10-28 15:59:25
E4406A达到adc对齐时不会更进一步
你好E4406A有问题----当我启动时 - 设备按我的意愿启动自动对齐,但是当它达到adc对齐时它不会更进一步。根本没有消息。可以用abort终止它,并且分析仪似乎正常工作---- ??我可以用
2018-12-28 16:06:57
ERROR 1107但没有进一步的信息说明
我有个设计,生成堆以下消息:错误:包:1107- 包无法将下面列出的符号组合成单个IOB组件,因为所选的站点类型不兼容。但他们没有进一步的信息说明哪些符号。我还有堆尚未连接的符号。是否由于断开
2018-10-15 11:45:18
I / O和时钟区域之间是什么关系
你好,我是新的virtex 4设计师。有人可以告诉I / O和时钟区域之间的关系。这可能是个时钟能够i / o驱动多个BUFIO和更进一步的BUFR?提前致谢。求爱
2020-06-03 07:22:35
LTC1436-PLL低噪声开关稳压器有助于控制EMI
DN141-LTC1436-PLL低噪声开关稳压器有助于控制EMI
2019-07-19 11:58:46
RF功率测量及控制有助于确保系统安全、高效地运行
作者:齐凌杰 应用工程师 世强电讯 目前,包括通信收发机、仪器、工业控制和雷达等在内的许多系统都需要控制射频功率,因此需要准确测量射频功率。在这些系统中,RF功率测量及控制有助于确保系统安全、高效地运行。
2019-06-25 08:08:32
ROHM开发出用于液晶背光的4通道、6通道 LED驱动器, 助力中大型车载显示器进一步降低功耗
模式的切换,因而可以降低发生闪烁的风险,有助于提高应用产品的可靠性。ROHM今后将继续利用所擅长的模拟技术,持续开展有助于加强新代汽车座舱功能并进一步降低其功耗的产品开发工作,为下代移动出行技术
2023-02-23 15:16:38
SOP位移传感器防水功能将进一步提高
SOP位移传感器防水功能将进一步提高位移传感器应用的行业越来越广,使用的环境也是各种各样,SOP位移传感器有些系列可以适用于潮湿、油污、灰尘等各种恶劣环境,但是有好些客户问咱们的位移传感器防水
2019-08-20 16:40:48
STM8在待机模式如何进一步降低功耗?
有什么方法可以进一步降低待机模式的功耗
2023-10-12 07:23:28
ad9106如何将波形频率设置为进一步降低到10Hz?
你好,我有个小问题。我使用100m时钟芯片。每个时钟只有10ns,ad9106寄存器的最小输出波形只有100Hz。如何将波形频率设置为进一步降低到10Hz?我已将配置设置为相关寄存器的最大值。拍
2023-12-01 06:12:19
fpga数字电路设计经验
通过分享以及学习,更进一步,贡献下自己的资料,嘻嘻。
2016-06-28 12:02:09
【OK210申请】嵌入式进一步学习(想试着做个简单的平板玩玩)
借这个机会,申请这块开发版,便于日常学习,而且我即将大四了,希望用这块开发版能更进一步的学习,则方便之后的课设,二则便于找工作,三则嵌入式也是自己敢兴趣。衷心希望能获得这次机会,谢谢。项目描述:之前
2015-06-24 17:06:36
【创龙TLZ7x-EasyEVM评估板试用连载】进行进一步学习和研究
项目名称:进行进一步学习和研究试用计划:此前直从事单片机开发,想进一步深入学习各种MCU,看到有此活动,特来申请。也为下一步项目无人机摄像头驱动选择合适的芯片。
2020-04-23 10:36:17
【单片机开发300问】怎样进一步降低功耗
【单片机开发300问】怎样进一步降低功耗功耗,在电池供电的仪器仪表中是个重要的考虑因素。PIC16C××系列单片机本身的功耗较低(在5V,4MHz振荡频率时工作电流小于2mA)。为进一步降低
2011-12-07 13:59:56
兆易创新推出全国产化24nm工艺节点的GD5F4GM5系列
封装测试所有环节的纯国产化和自主化,并已成功量产,标志着国内SLCNANDFlash产品正式迈入24nm先进制程工艺时代。该创新技术产品有助于进一步丰富兆易创新的存储类产品线,为客户提供更优化的大容量代码存储解决方案。
2020-11-26 06:29:11
初学linux,安装了Ubuntu系统界面,请教该如何进一步快速学习
初学linux,安装了Ubuntu系统界面,请教该如何进一步快速学习,大家有什么好的初学的资料分享下,谢谢啦
2015-08-24 18:39:29
初学者除了学好书本上的基本知识外,如何能进一步学习Protel
2017-03-03 09:19:29
叠层陶瓷电容器进一步大容量化
替代品的需求日益高涨。那么,首先简单介绍下叠层陶瓷电容器的结构。如图所示,涂有粉状陶瓷材料的片状电介质与电极组成重叠交替的结构。为使大家进一步了解结构与静电电容的关系,使用以下公式来说明。从公式中可以
2018-12-03 14:35:18
多芯片整合封测技术--种用先进封装技术让系统芯片与内存达到高速传输
设计公司,以及专门制造的晶圆代工业者的分别。设计技术层面上,芯片设计者需要和EDA 开发,以及晶圆代工业者互相密且合作,能使大规模的设计更有效率,但是往往芯片设计和制造并没有形成很好的沟通,再加上,先进封装技术与材料所带来的困扰,使得在更进一步的芯片模块进展速度上,有趋缓的现象出现。
2009-10-05 08:11:50
多频控制使数字电源转换进一步提高
标准监控、时序控制、余量微调和故障检测机制中。数字控制能力可以更进一步提高。例如,Intersil单线数字直流(DDC)串行总线可以在电源IC之间相互通信,支持复杂的分布式功能,如IC间相位-电流平衡
2020-07-06 07:00:00
如何进一步减少CC2640R2F待机功耗?
各位大侠好,最近公司要求将CC2640R2模块的功耗进一步缩减,我应公司要求做了个最简电路,目前外围电阻、电位器、LED等繁杂的元件已尽数砍掉,现在测量出仅中心的绿板CC2640R2模块待机功耗在
2019-10-21 10:02:32
如何进一步加强对RFID的安全隐私保护?
2021-05-26 06:09:27
如何进一步封装已有的通讯协议?
时间为9:00到11:00),也可以刷卡打开闸机。闸机配有发卡器和读卡器。请问附件中的通讯协议是属于TCP/IP协议吗?如果方便远端的计算机控制闸机,是不是要进一步封装附件中的通讯协议呢?例如,建立
2017-12-08 00:26:24
如何进一步提高1302精度?
GN1302 晶振引脚连接 2 个 30pf 电容,每天大约慢 4 秒,如何进一步提高精度?时钟每天慢 4 秒是因为晶振的外部负载电容过大,即 30pf 电容过大。如果使用的晶振的负载电容参数为
2022-12-29 17:36:43
如何分析内存使用以便进行进一步优化内存
、引言内存是嵌入式系统中的关键资源,内存占用主要是指软件系统的内存使用情况。本篇博客将介绍如何分析内存使用以便进行进一步优化内存占用相关的基础概念和相关工具。二、内存占用内存占用是应用程序运行时
2021-12-15 06:05:33
如何让计算机视觉更进一步接近人类视觉?
如何让计算机视觉更进一步接近人类视觉?
2021-06-01 06:27:08
希望进一步降低功耗与噪声采用什么片子好?
传感器为震动速度传感器,待提取信号频率0.1~200Hz ,幅度几十uV,原来采用AD620放大,现在希望进一步降低功耗与噪声,采用什么片子好?
2018-10-25 09:25:24
怎样去进一步提高NTP的授时精度呢
网络时间协议NTP是什么意思?NTP授时的原理是什么?怎样去进一步提高NTP的授时精度呢?
2021-11-01 07:12:40
想学好单片机?不学好英语怎么能行?英语入门读物分享
该分享包含了书虫系列的6级全套书籍,希望英语不好的同学好好看下,当你学会单片机的时候,制约你技术更进一步的因素,定包含英语,所以,好好学习吧,该读物仅供学习交流,请勿用于商业用途
2016-08-18 20:22:03
我可以编写自定义代码来控制没有Motor Pilot的电机吗?
我得到了 MCSDK 示例,但我怎样才能更进一步?我可以编写自定义代码来控制没有 Motor Pilot 的电机吗?[STEVAL-SPIN3201 // maxon BLDC 电机]
2022-12-22 07:31:53
时序约束
资料学习,更进一步
2016-08-19 09:29:18
有什么方法可以进一步提高AD7714的分辨率啊?
级放大再加给AD7714时,测得人分辨率还要低些。由于是用干电池得到AD7714的输入信号,该信号相对来说很稳定,而且板上的噪声也不是太大。请问各位大虾,还有什么方法可以进一步提高AD7714的分辨率啊?不胜感激!
2023-12-25 06:33:32
氮化镓GaN技术怎么实现更高的功率密度
从“砖头”手机到笨重的电视机,电源模块曾经在电子电器产品中占据相当大的空间,而且市场对更高功率密度的需求仍是有增无减。硅电源技术领域的创新曾度大幅缩减这些应用的尺寸,但却很难更进一步。在现有尺寸
2019-08-06 07:20:51
种采用分段量化和比特滑动技术的流水并行式模数转换电路?
本文提出了种采用分段量化和比特滑动技术的流水并行式模数转换电路,较好地结合了并行式和逐次逼近比较式两种模数转换各自的长处,在保证高速工作的同时,可实现并行式难以实现的8位以上的高分辨率模数转换,而且比现有的流水并行式模数转换电路更进一步简化结构、减少寄存器数量、降低功耗,更有利于集成化。
2021-04-08 06:34:33
爱自拍的美眉看过来 "色界"拍照手机W960
”摄像头,这样能大幅提升感光量,拍出来的照片也更艳丽。同时,800万高像素、AF自动对焦也更进一步提升了拍摄效果。专业级的高亮双LED闪光灯,让你能轻松拍下城市美丽的夜景,随时能拍照发微博,和朋友分享快乐
2012-12-08 11:24:59
表格控件要怎样做到当点击某单元时为选中这整行?求高手指点
当点击表格某处内容时这整行为选中状态(背景为蓝色),无内容时不选中,或者更进一步当点到可修改单元格时当前单元格为选中状态,当点到不可修改单元时选中整行,要怎么做,谁能给个思路
2015-04-08 21:29:00
触摸屏的技术不断改进会带来什么挑战
系统的进一步增强,连同即将来临的Windows 8,都已做好准备来更进一步扩展多点触摸界面的能力。同时,设备制造商所面对的改进显示品质的压力 — 通过从顶部去除反光和吸收层,以及通过转变到有源矩阵有机
2019-05-16 10:44:53
请问C6748通过摄像头采集的图像如何进一步处理,如导入到MATLAB里面处理?
C6748通过摄像头采集的图像如何进一步处理,比如如何导入到MATLAB里面处理??
2018-07-25 06:23:56
请问如何进一步减小DTC控制系统的转矩脉动?
2023-10-18 06:53:31
请问如何确定款IA所采用的军工级标准?
如题。查阅得知AD8421具有军工级标准的芯片提供,但是好像没有更进一步的描述,如何知道他适用的是哪个标准?比如是883B或是38535这样的?
2018-11-05 09:48:42
谁能告诉我什么是非入门级?
学电子的,学完了电路、数电、模电后,还有什么更进一步的参考书了吗
2014-08-19 20:34:38
郭天祥的视频差不多看完了 到哪里去进阶啊单片机
{:13:} 喜欢单片机 想更进一步 求指点
2012-12-12 00:41:36
三极管新模型,如果它是压控电流源,你能更进一步
三极管元器件
李皆宁讲电子发布于 2021-08-17 10:06:57
体验更进一步 华为鸿蒙发布会#HarmonyOS 3
鸿蒙HarmonyOS行业芯事时事热点行业资讯
EE_Voky发布于 2022-07-28 10:03:40
系统演示平台有助于加快原型开发和评估
系统演示平台有助于加快原型开发 和评估 .
2016-01-04 17:52:490
16保存多对关联关系的更进一步分析
编程语言代码
充八万发布于 2023-07-26 01:42:57
天齐锂业年产2万吨碳酸锂工厂项目的实施 离2020年实现10万吨目标更进一步
本次年产2万吨碳酸锂工厂项目的实施,将让天齐锂业离2020年实现10万吨锂化工产品产能目标更进一步
2018-01-05 09:18:416202
如何从工业4.0更进一步转向工业5.0?
工业4.0能带来自动化和前所未有的生产力水平,许多公司现已采用物联网(IoT)、人工智能(AI)、大数据、云端运算及先进机器人等技术。然而,许多处于技术前沿的公司已更进一步转向工业5.0。
2018-07-09 09:18:001173
探讨Zigbee中的轮询机制及其在火灾报警传感器中的使用
了解 Zigbee 标准中的轮询特性有助于优化物联网 (IoT) 产品的功耗。本篇博文将进一步探讨 Zigbee 中的轮询机制及其在火灾报警传感器中的使用。
2018-03-27 14:12:436143
提速降费政策更进一步 取消流量“漫游”费为5G铺路
5G时代正从规划走向现实,对于运营商而言,进一步降低流量资费,也是为5G网络的逐步推广铺路。
2018-05-10 14:32:255735
有助于提高FPGA调试效率的技术与问题分析
本文重点介绍在调试FPGA系统时遇到的问题及有助于提高调试效率的技术,针对Altera和Xilinx的FPGA调试提供了最新的方法和工具。
2018-11-28 08:43:002095
区块链有助于确保英国脱欧后的无缝贸易
Hammond没有进一步详细说明,但在提及分布式账本技术(DLT)可以作为促进北爱尔兰和爱尔兰共和国之间“无摩擦”运动的一种方式时,他对区块链很有信心,认为区块链有助于确保脱欧后的无缝贸易,并且所有这些都不要求英国成为欧洲经济区或关税同盟的一部分。
2018-10-15 14:15:00601
UV LED光有助于增强细菌根除抗生素的效果
UV LED广泛应用于医疗设备和家用产品消毒。丹麦的一个研究小组进一步发现,治疗结合紫外线照射,有助于增强细菌根除抗生素的效果。因此,光辅助疗法可以减少抗生素的使用。
2018-11-15 10:49:203632
Oculus Quest VR头盔获得FCC认证 意味着距离上市更进一步
emissions)产品的安全性,以及是否符合法规。支持无线电、WiFi、远红外等技术的产品必须在发售前获得FCC认证,获得认证意味着距离上市更进一步
2018-12-25 14:01:562706
黑鲨游戏手机2体验 游戏体验更进一步提升
凭借个性的外观、强大的配置和不错的游戏体验,2018 年 4 月发布的黑鲨游戏手机一代在登场后成功吸引了很多游戏爱好者的目光,并在当年 10 月带来了另一款黑鲨游戏手机 Helo,成功让黑鲨在「游戏手机」这一品类获得了一席之地。
2019-04-23 10:04:282056
缩短交互路径 智能家居产品或者全屋智能的体验将更进一步
通过模组把多种传感、碎片数据、AI算法和自控技术深度结合,或许能让智能家居产品或者全屋智能的体验更进一步
2019-04-24 15:16:02856
智能家居交互方向或是无感化 全屋智能的体验将更进一步
2019-04-26 08:48:541223
三维可视化有助于PCB的设计
照片真实感可视化的PCB设计的垫3 d有助于消除昂贵和耗时的错误通过避碰和冲突与机电对象的识别。了解更多:视频——体验PCB设计像从未BeforeWhite纸- 5方式最大化的好处3 d LayoutWebinar PCB设计,3 d -新版本!
2019-10-10 07:03:003001
华为推出新功能,鸿蒙系统将更进一步
近日,华为推出新功能,鸿蒙OS更进一步。我们都知道,鸿蒙OS已经发布一段时间了,近日华为升级了一项新功能,这也意味着鸿蒙OS更近一步
2019-10-31 16:54:373647
VR CAVE将有助于进一步的研究虚拟现实环境
许多教育机构已经开始将虚拟现实(VR)设备用于教育学生,法国的贡比涅理工大学(UTC)将借此进一步推进VR空间模拟器的建设。
2020-01-16 10:37:411092
微软收购Affirmed Networks以加强边缘计算的推动力
微软对Affirmed Networks的收购应该有助于它与部署5G网络的电信公司更进一步,这些5G网络严重依赖于商用服务器。
2020-03-29 08:47:001584
台积电在美建厂进度更进一步
晶圆厂台积电(TSMC)在美国境内设厂的计划又向前迈出了坚实的一步。昨天下午在美国亚利桑那州凤凰城市政厅会议中,已经批准了该市和芯片制造商签订开发协议。在本次会议之前,台积电董事层已经批准了 35 亿美元的实收资本,以在美国境内设立子公司。
2020-11-19 15:12:141170
【转载】更进一步的了解Keil Flash的下载算法
2021-11-26 16:36:111
探讨有助于加速太空探索的Qorvo技术
观察恒星旋转和近距离探索阿波罗 15 号着陆点的表面只是绿岸望远镜促成的两个研究示例。这篇博客文章探讨了有助于加速太空探索的 Qorvo 技术
2022-01-04 16:44:542819
荣耀Magic4系列3月17日发布会,隐私保护更进一步
作为以“每一处,更进一步”为极致追求的荣耀新一代智慧旗舰,荣耀Magic4系列在性能、影像、显示、安全等维度都实现了全面进阶,其搭载的全新升级多主摄融合计算摄影系统、首次让手机屏幕同时支持LTPO
2022-03-14 13:09:332299
物位开关中的二线制与四线制是什么意思
不过,如能清楚地了解二线制与四线制的含义有助于仪表工作人员更进一步地认识自己所操作、销售或者所要购买的产品。下面,本文将重点讲述物位开关中的二线制与四线制的含义。
2022-06-16 17:42:112115
有助于检测心率的设备
电子发烧友网站提供《有助于检测心率的设备.zip》资料免费下载
2022-11-17 10:41:220
孔环是什么?深入了解孔环有助于实现PCB设计
本文将探讨孔环,因为更深入的了解孔环有助于确保成功地实现PCB设计。
2023-07-19 10:21:392433
全面继承OPPO旗舰影像算法,一加 Ace 2 Pro 让旗舰影像能力更进一步
,让旗舰影像能力更进一步。一加中国区总裁李杰表示:“拍照一定是用户使用一部手机最频繁和最重要用到的功能之一,所以在主打性能的旗舰上,一加也坚决搭载旗舰级的影像配置。” 旗舰级的影像配置是好影像的基础,一加 Ace 2 Pro 主摄采用索尼 IMX890 5000 万像素大底传感器,支持 OIS 光学防抖。
2023-08-14 14:23:08496
多层pcb生产,更有助于高精度布线
多层pcb生产,更有助于高精度布线
2023-11-15 11:02:41227
ADI全新集成电路有助于监测心率
电子发烧友网站提供《ADI全新集成电路有助于监测心率.pdf》资料免费下载
2023-11-24 10:38:110
已全部加载完成
