光纤熔接损耗怎么办?别着急,6种措施教你如何有效降低光纤熔接损耗!
2018-01-05 06:50:2125439 哪位高手能帮忙分析下四核手机和单核手机的本质区别?谢谢,
2013-05-05 00:22:36
手机防毒杀毒:真正的手机病毒其实很少,所以完全不用紧张,更不要被一些无良软件商的忽悠所吓倒……手机杀毒措施:(1)发现有可疑的现象,立即将手机先调到离线状态,并关闭蓝牙;(2)用进程管理软件,查明
2012-05-05 06:14:23
2012-05-05 16:21:56
我对手机防盗器的原理很是感兴趣,请大家发个原理图给我。谢谢了
2012-05-21 20:41:17
、环境监测建立全面的环境监测体系,实时监测各种辐射源的辐射水平,及时发现问题并采取有效措施;3、法规制度完善相关法规,规范辐射RE的产业链,确保生产、使用和处理过程符合环保标准。四、辐射RE整改的社会影响
2024-02-23 09:48:15
防辐射的隔离罩的厚度对隔离效果有影响吗?
2011-12-08 09:06:31
众所周知,由于CDMA (IS-95) 系统中采用快速的反向功率控制、软切换、语音激活等技术,以及IS-95规范对手机最大发射功率的限制,使CDMA手机在通信过程中辐射功率很小而享有"绿色
2019-08-26 07:36:42
电磁干扰的主要方式是传导干扰、辐射干扰、共阻抗耦合和感应耦合。对这几种途径产生的干扰我们应采用的相应对策:传导采取滤波,辐射干扰采用屏蔽和接地等措施,就能够大大提高产品的抵抗电磁干扰的能力,也可以
2021-03-11 07:38:45
ERP指令并不是针对产品要求的指令,而只是一个框架指令。欧盟按照这一指令中的相关规定,制定进一步的有关某类耗能产品需要符合的生态设计要求的指令,称作“实施措施(implementing
2015-10-23 11:35:40
PCB钻孔:断钻咀的主要原因及预防措施
2021-01-22 07:49:42
一、STM32对内部Flash的保护措施所有STM32的芯片都提供对Flash的保护,防止对Flash的非法访问 - 写保护和读保护。 1、读保护即大家通常说的“加密”,是作用于整个Flash存储
2022-01-20 07:23:17
[分享]防辐射电脑机箱的选购小技巧 辐射对人的伤害有目共睹,而预防辐射的基本方法就是选择一款防辐射的机箱,本文就给大家介绍如何选购防辐射的机箱和一些技巧经验。 1、机箱材料:选用进口镀锌钢板
2011-02-23 01:08:13
采取的措施通常有:选型,保温伴热,维护(点巡检、排污)等。 一、选型措施 选带保温装置型仪表。根据仪表的类别用途及拟安装地理位置,提出该仪表的保温防冻需求,再提交与厂家来处理。 北方有的地方
2010-03-16 15:49:22
的抗干扰措施。1.PLC控制系统干扰的主要来源及途径1.1电源的干扰PLC系统控制的正常供电电源均由电网供电。由于电网覆盖范围广,它将受到所有空间电磁干扰,空间的辐射电磁场( EMI )主要是由电力网
2018-02-26 14:09:00
什么是内存优化?有那些优化措施?
2022-01-14 06:22:51
,效果才会好。 屏蔽: 对于已经成型的显示屏来说,屏蔽是抑制辐射发射的一项重要措施。此类产品的前面板是由LED灯组成的显示阵列,因此,对前面板的屏蔽是整机屏蔽效果好坏的关键,建议整个箱体使用金属板
2015-04-28 09:08:50
`保护金属膜电容的措施很多人对于金属膜电容的保护措施不屑一顾,一旦出现问题的时候,才会不知所措了,所以只有做好保护措施才是非常重要的。其实电容同普通的电容器一样都是非常的脆弱的,在使用的时候一定
2015-03-27 08:44:12
1 减少EMI的措施可以采用金属外壳做屏蔽减小外界电磁场辐射干扰。为减少从电源线输入的电磁干扰,在电源输入端加EMI滤波器,如图19所示(EMI滤波器也称为电源滤波器)。
2019-05-23 08:10:51
同信号线隔开铺设,或采用屏蔽双绞线,或各自单独走线,使信号线不与电力线平行走线。 2.屏蔽措施 屏蔽是电子设备电磁兼容的重要措施,它能有效地抑制通过空间传播的各种干扰源,既可阻止或减少电子设备内
2014-05-09 09:29:28
基于热电偶的抗干扰方法及措施随着工业自动化的发展,传感器的应用非常之多,而热电偶就是属于传感器的一种。热电偶是根据热电效应测量温度的传感器,是常用的测温元件之一。但是我们在使用热电偶进行测量的时候会遇到一些干扰的情况。那么下面我们就来详细地了解下预防热电偶受到干扰的有效措施。
2020-08-07 06:35:59
建筑物有做相应的防雷措施,例如安装防雷器(也叫避雷器 ),在一般情况下都不会遭遇到雷的损坏。最常见的建筑防雷措施有:直击雷防护(避雷针、避雷带、避雷网、避雷线以及用来接收雷电的金属物体)、感应雷防护
2008-10-29 14:24:20
有效的控制PCB的成本的措施是什么
2021-04-21 06:05:39
主机及油泵供应在市电中断和其他异常断电情况时,提供持续有效的不间断电能供电。防止加油过程中突然断电,油机没有金额显示,无法收款、监控设备停止运行等突发情况时,引发顾客投诉和矛盾且难以对突发事件取证。因此,根据现场情况,对UPS电源采取有效的监控措施是非常有必要的。某加油站管理人员通过网络联系到我们,.
2021-12-28 07:22:50
高级持久性威胁(APT)的特点是什么?对高级持久性威胁(APT)有什么应对措施?
2021-05-24 06:40:53
为什么要设计一种差动放大器?放大三极管与开关三极管能相互替换吗?改善电压偏差的主要措施有哪些?
2021-07-09 08:08:03
干扰到底是怎样形成的?有什么适用的抗干扰措施吗?
2021-06-01 06:06:16
(降低其峰值、减缓其斜率)(2)压敏电阻的合理应用,以降低浪涌电压(3)阻尼网络抑制过冲(4)采用软恢复特性的二极管,以降低高频段EMI(5)有源功率因数校正,以及其他谐波校正技术(6)采用合理设计的电源线滤波器(7)合理的接地处理(8)有效的屏蔽措施(9)合理的PCB设计
2011-07-11 11:39:36
)(2)压敏电阻的合理应用,以降低浪涌电压(3)阻尼网络抑制过冲(4)采用软恢复特 性的二极管,以降低高频段EMI(5)有源功率因数校正,以及其他谐波校正技术6)采用合理设计的电源线滤波器新的模块电源的技术群:QQ:55635077(7)合理的接地处理(8)有效的屏蔽措施(9)合理的PCB设计
2013-02-28 19:49:18
目前抑制干扰的几种措施 形成电磁干扰的三要素是干扰源、传播途径和受扰设备。因而,抑制电磁干扰也应该从这三方面着手。首先应该抑制干扰源,直接消除干扰原因;其次是消除干扰源和受扰设备之间的耦合和辐射
2017-02-13 17:21:41
解析几种有效的开关电源电磁干扰的抑制措施(图)
2019-05-21 13:12:57
形成干扰的基本要素抑制干扰源的常用措施提高敏感器件抗干扰性能的常用措施
2021-03-17 06:15:18
2021-02-01 07:51:29
抑制开关电源EMI的滤波措施:干扰信号从电源输入端注入到公共电网,形成传导骚扰。传导干扰信号,可分为差模和共模两种形式。差模干扰在两导线之间传输,属于对称性干扰;共模干扰在导线与地(机壳)之间传输
2011-07-05 17:47:11
,还与元件及外壳的制造工艺控制、装配过程的工艺控制、测试过程等有关。在分析设计与制造过程中影响光电传感器输出电流因素的基础上,提出了包括合理确定发射器和接收器的辐射强度与集电极电流、加强生产与制造过程工艺控制、分等级匹配等提高产品良品率的措施。
2020-08-25 07:36:21
基于热敏电阻的多点温度测量系统解析提高测量精度的措施是什么?
2021-05-07 06:44:46
等级。但是随着开关频率的提高,会带来 EMI 特性的恶化,必须采取有效的措施改善电路的 EMI 特性开关电源的功率 MOSFET 安装在印制电路板上,由于印制电路板上 MOSFET 走线和环路存在杂散
2020-10-10 08:31:31
静电对电子产品损害的特点是什么?数码产品的静电防护措施有哪些?
2021-05-24 06:29:55
一种基于RFID的手机防盗装置系统的设计
2021-05-20 07:17:57
UPS电源时一种工业生产必备设备,属于工业电源的一种,尤其在数控系统中经常用到。ups电源一定要确保安全有效,因为其本身就是一种应急措施。一、电池目测1、检查蓄电池外壳有无变形、电解液泄漏等现象
2022-03-01 07:16:23
永磁万般好,退磁太苦恼? 永磁电机退磁的原因以及预防措施
2021-01-27 07:18:57
2021-03-18 06:50:22
、整改方法等多个方面进行详细介绍,帮助您全面了解浪涌问题并掌握有效的整治措施。接下来就跟着深圳比创达电子EMC小编一起来看下吧!一、浪涌Surge整改的简介浪涌(Surge)是指瞬时电压或电流的突然
2024-03-22 10:16:11
众所周知,电动机是重工业不可或缺的生产设备之一,现在国家提倡电动机需节能、环保、高效,那么如何能在电动机生产过程中降低能耗、节约电能、发挥其生产力呢?下面小编跟大家来简述一下电动机的节能措施。
2021-01-29 07:34:49
中各部分的安排及相互连接的注意点……………四、系统的防辐射措施……………………………五、注意抑制存储器部分产生的噪声…六、抑制电源的瞬时变动对系统的干扰…七、注意设计及安装好微机的接地系统…第五节
2014-11-06 10:06:28
在电子系统设计中形成干扰的基本要素是什么?抑制干扰源的常用措施有哪些?切断干扰传播路径的常用措施有哪些?
2021-04-21 06:33:23
所述游离基链锁反应三个阶段可知,链引发阶段中,电磁辐射引发自由基、微波引发自由基等都能导致爆炸危险环境爆炸混合物发生燃爆,就算使用防爆手机也不例外。 防控措施:在爆炸危险环境严禁使用手机、使用非防爆电气等。
2020-12-09 16:35:57
对于电源防雷防浪涌是必然的。。380v的电源我们可以用GDT和MOV做一个防雷放浪涌措施。
2011-05-06 13:57:50
电磁干扰和防止措施
2012-08-04 16:48:24
的MM们要当心啦! 自救招数四:极客宅男会用到防辐射手机套 当手机装进去的时候,手机辐射会瞬间降到零!但不幸的是,甭管是WiFi信号、GPS信号、还是手机信号,统统都会消失了!当你对手机辐射恐惧
2013-08-14 20:22:12
设备的接地系统,可以降低设备与地线之间的电阻和电感,减少由于接地不良而引起的干扰;3、屏蔽措施屏蔽是减少外界电磁干扰对设备的影响的有效措施。通过在设备周围添加金属屏蔽材料,可以阻挡外部电磁辐射对设备
2023-12-18 10:50:59
解决电路板受潮氧化的措施有哪些?
2021-02-26 07:11:51
在日常生活中注意防辐射,措施如下: 首先,挑选正规厂家生产的电阻炉合格家电产品。在选用电脑时,最好能购买低辐射的液晶显示器。其次,准妈妈应避免坐在电脑屏幕的侧面和后面,在暂时不需要使用电脑时,可以将
2010-03-03 16:52:13
计算机抗干扰能力的措施:为避免因电网电压不稳引起对计算机的直接干扰,主要采用交流稳压器、低通滤波器用于滤除电源系统中的高次谐波,减少电源系统中的尖峰电压。隔离变压器在其一次和二次之间使用屏蔽隔离
2011-12-15 15:41:12
TTL电路防浪涌的措施有哪些?需要注意的有哪些? 有电路直接也行!谢谢
2020-05-19 04:31:38
请问有哪些措施可以对热干扰进行抑制?
2021-04-21 07:13:33
请问自动氩弧焊防干扰的措施有哪些?
2021-11-01 06:21:29
什么是车载Ethernet车载Ethernet降噪措施的必要性
2020-12-30 06:49:44
车载信息中心电路有哪些保护措施?
2021-05-19 07:12:30
`输电线路的防雷措施有:( 1)避雷线(架空地线):沿全线装设避雷线是目前为止110kV及其以上架空线最重要和最有效的防雷措施。35kV及以下一般不全线架设避雷线,因为其绝缘水平较低,即使增加绝缘
2020-08-23 21:45:18
的一项有效措施,两者的防雷作用是相互的。对于接地阻值过大的地网,采取增大地网型号或增加地网辐射线的方式进行处理,部分地段还可采用降阻剂,以满足线路运行要求。
3、架设耦合地线
在降低杆塔接地
2023-04-27 17:45:55
防止脉动的措施有哪些?热偏差是指什么?什么被称为压差法?
2021-07-09 07:17:17
防止静电产生危害的主要措施是什么?压力等级为0MPr的蒸汽,其温度一般是多少?机械密封阻止介质泄漏的主密封端面是由哪些部分组成的?
2021-07-11 06:57:47
噪声;3、电刷同换向器摩擦接触发出噪声;4、轴承振动导致端盖振动引起的噪声;减少噪声辐射的措施1、机械噪声。机械噪声主要是发动机各运动部件在运转过程中受气体压力和运动惯性力的周期变化所引起的震动或相互
2023-03-03 13:59:19
满足电磁兼容的要求了,这就是电缆起<br/>了接收和辐射天线的作用。唯一的措施就是加滤波器,切断电磁干扰沿信号线或电源线传播的<br/>路径,与屏蔽共同
2009-10-12 16:24:30
1 引 言 防电磁干扰主要有三项措施,即屏蔽、滤波和接地。往往单纯采用屏蔽不能提供完整的电磁干扰防护,因为设备或系统上的电缆是最有效的干扰接收与发射天线。许多设备单台做电磁兼容实验时都没有问题,但
2014-11-17 15:45:03
:电磁兼容;电磁干扰;滤波技术1 引 言防电磁干扰主要有三项措施,即屏蔽、滤波和接地。往往单纯采用屏蔽不能提供完整的电磁干扰防护,因为设备或系统上的电缆是最有效的干扰接收与发射天线。许多设备单台做电磁兼容实验
2009-04-28 10:57:34
铝壳电机噪声分析流程降低空气动力噪声的主要措施
2021-02-23 06:53:21
降低计算机维修费措施有哪些?
2021-11-11 07:57:07
产生电磁干扰的源头是什么?预防及抑制电磁干扰的措施有哪些?
2021-05-19 06:34:45
降低线损的技术措施大体上可分为运行性措施和建设性措施两大类。降损的运行性措施主要有:提高用户的功率因数,平衡低压电力输送过程中的三相负荷,适当提高或降低电力
2010-02-23 09:05:2813 白炽灯的故障与措施
白炽灯的故障与措施简介
2010-04-19 15:53:5334 手机的辐射和防护措施
一、电磁辐射的来源 电磁辐射是指能量以电磁波形式由源发射到空间的现象。电磁环境是存在于给定场所的所有电磁现象的总和。由
2009-03-15 10:38:211384 利用电度表的窃电伎俩与防窃电措施
居民分户安装电度表,,实践证明是节电的有效措施。但有极少数私心很重的人,在分
2009-04-17 13:58:381643
机电产品的电磁干扰抑制措施
摘要:介绍了一些降低电源、主控板等电磁干扰源的传导、高次谐波及辐射干扰的方法和实例
2009-07-14 09:25:431148 辐射危害
男性健康尤甚
很多从事IT行业的女性一旦出现流产、不孕等情况,首先会把原因归结为电脑。专家
2009-10-07 08:36:39550 单片机系统应用中的抗干扰措施
针对单片机系统应用中的干扰问题,介绍了几种抗干扰措施,从而有效地提高了单片机系统运行可靠性。 关
2009-10-16 22:28:00883 贴上一个卡通小人贴就能防止手机辐射伤害?最近,网络上走红的手机防辐射贴出现在广州许多白领办公族的手机上,价格从几毛钱到上百元不等。这些小贴纸真的能防辐射吗?
2010-12-06 12:05:331838 介绍了传导干扰、辐射干扰及谐波干扰对电子镇流器的影响,针对抑制辐射干扰和电流谐波畸变产生的干扰,分别给出了有效的抑制措施,
2011-02-16 16:45:1262 E2V公司联合威姆电子参加了CEF82届上海电子展,在这次展会上,E2V公司成功推出了针对中国宇航器件市场的防辐射集成电路,包括防辐射高速ADCEV10AS18010位1.5G高速采样,防辐射高速DACEV10DA13010位3G高速采样 及 防辐射处理器PC7448600M运行速度,已迅速于中国宇航业界引起广泛关注。
2013-11-21 15:51:542211 风电并网对电网失步振荡及解列措施的影响_刘奇
2017-01-02 15:36:122 摘要:本文先分析了开关电源产生电磁干扰的机理, ,就目前几种有效的开关电源电磁干扰措施进行了分析比较,并为开关电源电磁干扰的进一步研究提出参考建议。
2017-02-10 17:21:1311822 尽量离身体远一点 随着无线通讯技术的发展,使用手机的人越来越多,而手机带来的相关健康问题也引起了人们更多的关注。手机的辐射到底对人体有多大危害,如何把危害的程度降到最低,成了手机用户最关心的问题。 当人们使用手机时,手机会向发射基站传送无线电波,而无线电波或多或少地会被人体吸收,这些电波就是手机辐射。
2017-12-13 15:00:01431 电机烧毁在日常中很常见,避免电机烧毁最有效的预防措施是进行正确的技术维护。其主要维护方法有以下六点,小编给大家简单介绍如下.
2018-09-24 17:26:0012278 高温线一旦进水很难进行干燥处理,即使烘干其中的水分,也会对高温线产生负面影响,形成安全隐患,所以客户在购得高温线之后,要采取一些措施来预防高温线进水,今天上海淇玥高温线缆就总结了以下几个方法。
2021-01-19 14:24:25745 介绍了无源器件互调的产生与解决措施。
2021-06-22 10:09:1323 宠物拍片的时候,会受到辐射的伤害,那么,利用使用宠物DR拍片辐射危害大吗? 宠物DR 随着科技的进步,宠物DR设备在辐射剂量控制方面,有了不断改善。通常在宠物医院或诊所拍片会选择独立房间,室内设有屏蔽射线的防护措施,同时
2021-12-02 14:05:297426 纸机烘缸引纸轮轴修复的措施有哪些?
2022-03-28 15:31:081 多年来,NEC CMOS 微控制器集成了各种 EMC 技术,虽然片上电容和倍频时钟发生器是有效的,但对PCB 的设计方面却没有任何措施,这里是首次阐述。进一步讲,应用笔记仅着重于 PCB 设计技术
2022-08-16 09:12:371345 OIVM251干扰辐射模型训练板解决了大中专院校和培训机构针对电磁兼容教学、电子设计课程中辐射耦合机制和抑制干扰措施的实验课程设计中的以下问题:1、缺乏普及型实验训练板,大都纸上谈兵;2、缺乏
2023-05-08 10:42:43194 CAN FD的降噪措施
2023-12-07 10:48:54195 一、恒温恒湿试验机冬季保养措施恒温恒湿试验机根据仪表的类别用途及拟安装地理位置,提出该仪表的保温防冻需求,再提交与厂家来处理。北方有的地方昼夜温差太大,夜间可以到达-20多度,若从选型上解决则性价比
2023-12-18 10:36:51142 磁屏蔽措施和电屏蔽措施是为了减少或阻断磁场和电场的干扰而采取的技术手段。在一些特定的应用中,如电子设备、通信设备和医疗设备等,磁场和电场的干扰可能会对设备的正常运行产生负面影响。因此,采取适当的屏蔽
2024-02-27 09:11:37134 电磁干扰(EMI)问题日益成为影响单片机稳定性与可靠性的主要障碍。因此,探讨和实施有效的抗干扰措施对于提高单片机系统的性能至关重要。下面为大家简单介绍一种单片机抗干扰措施
2024-03-15 16:36:13125
查看更多
