、智能建筑、智能城市、制造自动化、智能农业和跟踪)更可能使用LP-WAN网络,如NB-IoT、LoRa、SigFox、ISM 791-960MHz或蜂窝网络。每种类型的网络都有各种各样的嵌入式天线。 本文将讨论可用的天线选项以及影响选型的一些因素。 天线选择 所选择的天线应该无缝地融入PCB布局
2020-12-23 12:05:022565 在做仿真的时候往往会去做代码覆盖率和功能覆盖率的分析,来保证仿真是做的比较充分完备的。
2024-01-03 12:34:26472 AP2700 热卖供应 AP2700 音频分析欧阳R:***QQ:1226365851回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您找不到联系方式
2021-12-23 11:39:06
AP2700 销售维修 AP2700 音频分析欧阳R:***QQ:1226365851回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您
2020-02-25 12:00:37
向各位请教一下AP输出到天线间的隔离电容,选择什么规格的比较好。谢谢
2011-09-16 09:40:49
对天线的方位角进行安装及调整,这也是天线安装的重要标准之一,如果方位角设置与之存在偏差,则易导致基站的实际覆盖与所设计的不相符,导致基站的覆盖范围不合理,从而导致一些意想不到的同频及邻频干扰天线的覆盖范围主要取决于天线高度、下倾、天线增益、天线口功率、无线链路等因素。
2019-06-12 06:45:14
,解决高层覆盖和深层覆盖已经成为城市无线网络优化中的一项重要的内容。1、问题的提出在市区,基站的密度较大,室外路面的覆盖一般都没有什么问题,但是仅看路测的结果不能发现问题。相关的统计结果分析显示:移动用户
2009-11-13 21:44:48
网络覆盖范围小、无线信号不稳定,经常出现断线现象,你只能提 着笔记本电脑在一个狭小的区域移动,不断改变无线路由、无线AP的位 置……在使用无线网络的时候,你肯定会遇到或即将遇到这些令人不爽
2011-12-08 14:17:27
;nbsp; 基于这种情况,本文将从覆盖和容量两方面完整分析TD-SCDMA基站的能力,为TD-SCDMA后期大规模的试验及商用提供理论指导依据。这其中,智能 天线、联合检测等
2009-11-13 22:23:44
阻抗共轭匹配从而提高无源电子标签性能。通过实验分析得到在金属板面积为72 mm×36 mm、与天线距离为3 mm时,该天线可在900 MHz获得最大增益2.06 dBi。最后基于仿真分析,加工了一个实物天线。实际测量结果与仿真结果吻合良好,验证了该天线设计的有效性。
2021-01-13 06:09:47
。移动和电信采用专业天馈式覆盖,工业级无线AP通过馈线分接4~8个天线,1个AP占用一个信道覆盖一层楼或整栋楼,有效的避免同频干扰。如图,一层用1信道,二层用6信道,三层用11信道,这样不会产生同频
2017-09-13 10:50:34
同一种考虑情况下, 天线挂高和覆盖距离的关系是什么?
2021-03-07 08:22:36
代码覆盖分析过程包含哪些方面覆盖分析在嵌入式系统上的问题BullseyeCoverage的实现方式嵌入式操作系统Nucleus的具体应用
2021-04-26 06:16:06
可以达到450Mbps,然而实际吞吐量则参差不齐,往往会受到无线AP天线的收发能力的限制。 二,软件因素 1,智能射频智能射频的作用是自动调整功率和信道,当AP信号受到外界强信号干扰时,自动切换合适
2016-11-16 15:12:09
,增益和前后比等指标差别不大,都符合网络指标要求,我们将重点从移动天线下倾角度改变对天线方向图及无线网络的影响方面,对上述几种天线进行分析比较。
2019-06-12 06:03:21
发一个酒店的无线覆盖工程案例,采用大功率无线AP+天线和馈线,天馈式无线覆盖,酒店共5层楼,大约100个房间,一个AP覆盖1层,这样馈线走线比较简单,AP分布及覆盖示意图如下: 同频干扰问题,由于
2017-09-13 10:42:49
`现在越来越多的办公楼都采用无线覆盖系统,那么在做无线覆盖系统中AP和AC是如何选择的呢?在此,鑫博创美broadcam.cn 小博简单介绍下。一、如何选择合适的AP?进行无线覆盖选择AP时,应考
2019-08-10 11:36:24
卫星电视天线调整的时间分析,由于现在的卫星转发器的下行功率都很大,地面接收到的信号强度高,天线调整的最佳时间问题已被烧友们淡忘或忽略了。资历深的烧友们也许还记得,在96、 97年(已是上个世纪的事了
2008-06-18 23:02:35
印制电路板温升因素分析热设计原则元器件的排布要求布线时的要求
2021-02-22 07:36:28
三阶互调信号是指两个信号在一个线性系统中,由于非线性因素存在使一个信号的二次谐波与另一个信号的基波产生差拍(混频)后的寄生信号。 基站天线的三阶互调在系统运行中占有重要的地位,哪些因素会影响到
2021-02-20 14:06:39
有没有同时覆盖800M和2.4G频段的内置天线?
2016-06-22 16:00:41
,将会形成干扰,导致掉话、未接通等问题。所以为了保证网络良好运作,提高用户感知,需要处理不必要的越区覆盖问题。通常越区处理方法一是通过终端路测数据分析问题点(如掉话、未接通、切换失败等)同时发现越区
2019-06-19 07:42:34
以外的其它因素,AP的能力和性能只能算影响因素之一。 1,除了AP的信号覆盖能力本身外,还有以下几个因素对信号覆盖效果/传输距离有着很重要的影响:第一个因素就是AP与无线客户端所处环境。 这个因素
2016-08-08 17:09:15
的结果更加贴近真实信号在室内的传播情况。本文重点介绍Eagle室内覆盖模拟测试的具体实现。2、天线位置的选择 在每次测试之前,需对待测室内环境进行预分析,选定3G室内天线的位置。从节约成本的角度来看
2009-11-13 22:22:09
,为了减少走线和降低成本,可采用扇区天线进行覆盖。其安装和效果类似于壁挂音箱,在车间其中一端3-5米高的位置安装无线AP和扇区天线,覆盖整个车间区域。覆盖区域可达100×500米。扇区覆盖的优点
2018-08-11 17:15:18
传输路径上的障碍物的情况,需要覆盖的范围和你的无线网卡的性能。在选择天线的时候,这些因素都要考虑进去。对于普通消费者来说,目前市面上的无线路由和AP的天线增益在2dBi、3dBi和5dBi之间,完全可以
2020-03-19 16:54:32
,4G/LTE 终端天线的方向、增益和功率是影响4G/LTE
终端天线性能的重要因素。
4G/LTE 终端天线增益是4G/LTE 终端天线的一个重要参数,4G/LTE 终端天线增益的定义与全向4G
2023-05-10 17:53:44
基站天线的三阶互调在系统运行中占有重要的地位,不仅影响通信信号的质量,而且也是各天线企业研发水平的重要表现,下面就这一问题做简要分析:
2019-06-13 08:14:57
在日常使用无线WIFI的过程中,那些因素会影响到了无线WiFi信号的传输呢?其实无线设备的无线信号和手机的信号一样,都会受到一些障碍物的影响,从而会削弱无线信号的传输距离,专注无线AP研发的丰润达
2016-05-13 16:10:23
无线AP的带机量一直以来都是受人关注的重要话题,有时候还是决定购买行为的关键性因素。不同品牌、不同型号的无线AP的带机量不同,那么它们的带机量的多少到底是由什么决定的?人们常说无线AP最多也就带
2016-11-14 16:31:51
电磁波等能量。微波天线是微波通信系统收发设备的“出入口”,天线性能直接影响整个系统的运行。目前关于微波天线优化的研究成果虽然很多,但多数均是从单一因素进行考虑,优化效果并不是非常理想,本文通过综合考虑多种因素并优化微波天线选择参数来寻找更合理的选择方法。
2019-06-11 07:25:18
他AP或者主AP连接,以扩大无线覆盖范围,而一体设备一般是无线网络的核心。 无线路由器是应用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器。无线路由器可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给
2016-02-24 14:27:33
不同,所以无线AP的信号强度和覆盖范围,说到底,就是性能好坏不同。 举例丰润达两种AP:RD-W260AP功率是27dbm,换算成常见形式就是500mw。而另一种RD-W60AP功率是 20dbm
2017-03-22 11:09:11
现在可以说无线网络已经逐渐取代了有线网络,越来越多的家庭、酒店等都采用无线AP来解决室内无线网络的覆盖问题,无线AP网络覆盖用PoE交换机好还是用电源好无线AP网络覆盖不仅移动性高、成本低,而且建设
2015-10-21 17:36:09
使用多空间通道传送和接收数据。只有站点(移动设备)或接入点(AP)支持 MIMO 时才能部署 MIMO。 MIMO 技术的应用,使空间成为一种可以用于提高性能的资源,并能够增加无线覆盖范围。无线电发送
2016-07-08 14:18:06
无线终端所接收到的无线信号,是通过无线AP中的内置或外置天线发射的。查看市场上的无线AP,你会发现有一个重要的参数指标,那就是天线增益,貌似挺专业、挺高级的一个词,可你知道这是什么意思?为什么无线
2016-11-19 11:17:16
以外的其它因素,AP的能力和性能只能算影响因素之一。1,除了AP的信号覆盖能力本身外,还有以下两个因素对信号覆盖效果/传输距离有着很重要的影响:第一个因素就是AP与无线客户端所处环境。这个因素比较好理解
2016-08-23 16:32:07
功率不同,所以无线AP的信号强度和覆盖范围,说到底,就是性能好坏不同。 举例丰润达两种AP:RD-W260AP功率是27dbm,换算成常见形式就是500mw。而另一种RD-W60AP功率是 20dbm
2016-09-14 16:54:57
了。 进行无线覆盖选择AP时,应考虑以下: 环境特点:室外或是室内,终端稀疏型分布(如仓库)或是密集型无线接入(如会议室等)。 安装方式:吸顶、面板或是86盒式。 供电方式:标准PoE(802.3af或
2016-07-02 10:23:24
三个AP,信道一定要设置成1、6、11错开。 移动和电信采用专业天馈式覆盖,工业级无线AP通过馈线分接4~8个天线,1个AP占用一个信道覆盖一层楼或整栋楼,有效的避免同频干扰。如图,一层用1信道,二层用6信道,三层用11信道,这样不会产生同频干扰。
2017-09-22 10:53:33
是平常所说的有方向性。同全向天线一样,波瓣宽度越小,增益越大。定向天线在通信系统中一般应用于通信距离远,覆盖范围小,目标密度大,频率利用率高的环境。采用定向发射天线的目的是增加辐射功率的有效利用率
2016-07-19 17:08:55
道墙的空间。无线覆盖效果较好。6,避免这些误区认为贵的性能就好,买贵的不会错:可能被夸张的广告效应迷惑,只会徒增成本。AP的无线发射功率越大,上网速度越快:需考虑其他因素,一味的追求大功率产品并非
2016-11-21 15:25:48
现在手上有一个信号分析仪,频率是从10HZ-6GHZ的。但是10HZ-10KHZ的天线却没有。求问:有什么天线能覆盖10HZ-10KHZ的频段?
2021-08-28 22:19:03
全向天线适在各无线接点距离较近、需要覆盖较多数量无线设备及客户端的场合,但这些设备的增益大多较小,信号传递距离较短。定向天线包括八木定向天线、角型定向天线、抛物面定向天线等品种,适在各无线接点位置距离
2019-07-17 07:19:40
在室内每个角落,从而保证室内区域拥有理想的信号覆盖。电梯作为一种常见的室内系统,其盲区的消除尤为重要。本文从组网方式、信号源引入以及天线布置等方面进行分析,探讨了电梯内覆盖系统的建设,以此消除电梯内的信号
2010-04-24 09:28:08
天线高度考虑为3m;由于室内型100mW AP只覆盖同楼层小范围区域,所以没有考虑阴影储备。中国电信运营商设计规范规定:目标覆盖区域内95%以上的位置,接收信号电平不小于-75dBm,即这时自带网卡
2014-09-03 14:59:46
、手机等无线终端,与此同时,又把这些无线终端发送的无线信号转换成有线信号通过双绞线在局域网内传输。通过这种方式,形成无线覆盖,即无线局域网。我们通常说AP,都是指下文里的瘦AP。 无线AP通常可以分为
2016-11-18 15:55:07
想传输无线视频信号。基站AP定向天线是12dB.前端摄像机的天线用多少dB的最匹配。
2018-07-02 08:09:14
`听闻爱快路由新出了一款AP设备,身为一个路由发烧友的我,特意从网上购买了一台H3进行评测。为了方便让大家更直观的了解去性能,我用百米路由2做下对比,他们的硬件配置差不多。一.照例先上开箱图德邦物流
2016-11-21 16:10:36
的解决方案。通过无线AP的部署,来增强无线网络信号,减少无线信号在传递过程中的衰减,只有如此才能够尽量避免无线信号中的盲区,扩大无线网络的覆盖范围。利用无线AP的组网方案无线AP不能直接跟ADSL
2016-03-03 11:00:15
众所周知,微波暗室与室外场相比在进行天线测量时具有安全、无辐射干扰及不受天气因素影响的优点。典型的微波暗室包括内表面覆盖有吸波材料的屏蔽体,源天线及被测体(DUT)和可通过旋转以获得被测体(DUT
2019-07-30 06:30:58
或多或少在网上也了解过关于酒店无线覆盖这方面资料,所以在几个方案中选择了一种最简单的价格适中的方案去做。无线AP连接吸顶天线,做工程比较简单,吸顶安装在通道看起来也很美观。好了,不再哆嗦,先上图,这是朋友
2017-10-13 11:50:17
、测试和实施。1、客房区域内的无线部署对于酒店客房的无线信号覆盖,考虑美观和充分利旧等因素,选用面板AP,面板AP可以直接安装客房内部的面板上。客房墙壁、门阻隔较多,对无线信号衰减较大,可以在每个
2019-08-12 09:44:34
无线网络具有无须布线,用户接入方便,可以自由移动等优点。同时随着大量支持Wi-Fi手持设备的普及,WLAN技术正面临前所未有的发展机遇。目前无线覆盖一般采用胖AP部署方式、胖AP加天馈部署方式、瘦AP部署方式、瘦AP加天馈部署方式。虽然这几种方式目前都有用户案例,但射频效率差异很大。
2019-08-15 06:37:43
智能天线原理:降低来自其他方向的干扰,提高所需信号方向的接收灵敏度扩大基站的覆盖范围,改善信号的传输质量智能天线的优点:智能天线可以对高速率用户进行波束跟
2009-06-02 13:11:3011 本文首先从运营商的角度分析了3G室内覆盖的重要性,然后根据3G室内覆盖的规划原则,考虑信号源和分布系统的选取,最后简要介绍了3G室内覆盖的建设流程。随着3G步伐的临近
2009-06-17 15:48:2023 偏馈反射面天线分析:偏馈反射面天线分析:30GHZ偏馈反射面天线,馈源喇叭确定,增益20DB,计算反射面的表面电流分布。
2009-11-04 18:35:4014 TD-SCDMA系统中使用了多端口阵列天线,通过调整不同的权值来实现扇区覆盖与波束扫描,业务波束的扫描实现了用户的跟踪。图1给出天线在跟踪过程中天线波束扫描的效果。
2009-06-17 10:23:511043 加载宽带天线分析
本文采用混合法分析了位于有限大地面上的加载天线,并计算其相关特性.结果表明,该类天线可得到良好的宽带特性. 关键词:加载天线 有限
2009-10-21 22:18:491118 在实际的室内分布式天线系统中,由于馈线以及极化天线本身的差异会引入天线延时不平衡因素。文中将对基于LTE系统,分析分布式天线系统中延时失衡对LTE基带系统带来的影响,并评
2011-08-29 12:30:391453 最新消息,锐捷网络发布首款搭载X-sense“灵动”天线的802.11ac千兆无线AP产品——RG-AP530。
2012-12-05 22:25:261190 CDMA网络深度覆盖的天线应用与RSSI指标优化分析,很好的网络资料,快来学习吧。
2016-04-19 11:30:4823 GPS天线的组成以及影响GPS天线性能的几个因素探讨。买GPS天线总是不知道什么样的才算是高质量的天线?想知道,就必须了解GPS天线的组成以及影响GPS天线的性能因素有那些?
2017-09-02 10:54:5519 基站天线的三阶互调在系统运行中占有重要的地位,不仅影响通信信号的质量,而且也是各天线企业研发水平的重要表现,下面就这一问题做简要分析: 一、内在因素 基 站天线种类繁多,不同型号和不同类型天线其结构
2017-11-08 16:13:220 天线的作用:发射天线的作用是将发射机的高频电流能量有效地转换成空间的电磁能量;而接收天线的作用则恰恰相反,因此天线本质上是一个能量转换器。
决定蓝牙模块性能的因素除了蓝牙芯片外,蓝牙模块的天线
2017-12-19 13:50:38111 终端设备天线具有多样化的应用环境和工艺方案,软板已成为主流工艺。按照在通信网络中的应用,天线可分为网络覆盖传输天线和终端天线。其中网络覆盖传输天线主要为基站天线,终端天线即无线通信终端天线,主要包括手机天线、手机电视天线、笔记本电脑天线、数据卡天线、AP 天线、GPS天线等。
2018-03-19 09:37:336770 选择天线可能是一项艰巨的任务,需要考虑几个参数。必须检查几种物理,电气和经济选项,以找到适合特定应用的完美天线。虽然这不是“一刀切”的主题,但对于RF工程师来说,这可能是最基本的,但希望这将有助于阐明选择天线时需要考虑的许多因素。
2019-02-06 10:15:1010940 本文针对天线在高增益、超宽带、圆极化、宽角覆盖、小型化等特性上的要求,主要研究了一种改进型的平面阿基米德螺旋天线。测试结果表明,天线带宽达 2 倍频,且具有良好的辐射特性。
2019-07-22 10:05:000 无线AP信号覆盖的范围和距离,更多取决于无线AP以外的其它因素,无线AP的能力和性能只能算影响因素之一。
2019-10-25 08:46:306022 本文主要阐述了无线ap的选择方法及选择原则,另外还介绍了无线ap的覆盖范围。
2020-04-15 14:18:1975777 在其他硬件相当的情况下,两个最高速率接近的路由器,六根天线和三根天线其实做的是同一件事,两者的信号强度和覆盖范围也不会有太大的差异。但如果天线本身就有差别,信号覆盖范围的大小就有所不同。
2020-05-31 10:31:455981 理论上,增加天线数量会减少信号覆盖盲点,但我们通过大量的评测证实,这种差异在普通家庭环境中完全可以忽略不计。而且,就像内置天线不输外置一样,三天线覆盖不如双天线的情况也绝非个例,说到底产品质量也是一个重要因素
2020-06-28 09:32:452450 基站天线的三阶互调在系统运行中占有重要的地位,不仅影响通信信号的质量,而且也是各天线企业研发水平的重要表现,下面就这一问题做简要分析:一、内在因素基站天线种类繁多,不同型号和不同类型天线其结构也较为复杂。特别是一体化美化天线,因为应用环境的不同而衍生出了各种美化外罩。
2020-09-03 10:48:002 5G工业路由器如今越来越受欢迎,那么你知道如何增加5G工业路由器的覆盖范围吗?影响工业路由器覆盖因素又有哪些? 影响5G工业路由器覆盖范围因素 1. 天线 天线约长信号越强越广,或者是天线数量
2020-07-16 08:58:122018 关于无线ap的应用,问的最多就是AP覆盖的组网方式,不同的应用场景会有不同的组网方式,本期我们一起来看下。
2020-08-14 15:37:056514 天线结构分析、优化与测量分析。
2021-06-08 09:48:5726 在估算无线AP数量时,需要明确四个要点,分别是网络带宽、吞吐量、AP覆盖距离、接入人数,下面分别说下这些要点对无线AP数量的影响。
2021-08-19 16:12:165936 AP信号覆盖区域存在障碍物,用户终端信号弱,Wi-Fi使用体验差。
2022-04-02 16:50:337773 本文将分为三部分去讲述天线隔离的定义、影响天线隔离度的几个关键因素和天线如何提高隔离度,希望对大家有所帮助。
2022-08-14 10:13:571565 MIMO天线的路径损耗是指无线信号在传播过程中由于衰减和散射等因素导致信号强度的降低。路径损耗的大小取决于多个因素,包括发射天线和接收天线之间的距离、信号的频率、信号的功率、信号的传播环境等。
2023-05-19 17:40:221170 昨天我们发布关于如何一步步配置无线网络项目AC+AP?关于无线AP的应用,有朋友问的最多就是AP覆盖的组网方式,不同的应用场景会有不同的组网方式
2023-05-23 16:46:501111 电子发烧友网站提供《AP3031的设计考虑因素.pdf》资料免费下载
2023-07-24 17:41:012 电子发烧友网站提供《AP3502E/3E的设计考虑因素.pdf》资料免费下载
2023-07-25 10:34:230 电子发烧友网站提供《AP3512E/3E的设计考虑因素.pdf》资料免费下载
2023-07-25 14:26:580 电子发烧友网站提供《AP3581A/B/C和AP3583/A的设计考虑因素.pdf》资料免费下载
2023-07-25 16:20:310 电子发烧友网站提供《AP3407/A的设计考虑因素.pdf》资料免费下载
2023-07-25 16:10:090 本文将分为三部去讲述天线隔离的定义、影响天线隔离度的几个关键因素和终端天线如何提高隔离度,希望对大家有所帮助。
2023-10-17 16:42:54603 电子发烧友网站提供《GSM覆盖增强技术和超远覆盖原理的研究分析.pdf》资料免费下载
2023-11-17 16:36:410 GNSS天线的分类 影响GNSS天线的因素 GNSS天线的分类 GNSS(全球导航卫星系统)天线是接收卫星信号并将其转化为导航和定位信息的关键设备。根据其设计和用途,GNSS天线可以分为不同的分类
2023-11-28 15:39:22846
查看更多
