三极管的几种特殊用途
半导体三极管除了构成放大器和作开关元件使用外,还能够做成一些可独立使用的两端或三端器件。
扩流。
2009-06-12 11:49:341781 在不同的雷达应用中,选择不同的天线波束用以满足特定的需求和应用场景。各种天线波束具有独特的特征和性能,它们能更好地适应不同的雷达任务。下面,我们简单探讨一下不同的天线波束及其用途。
2023-09-05 10:28:40591 `俗话说“近朱者赤近班妹者甜”,咳咳,这说明环境对人的影响非常大。人是这样,天线更是如此。那么,环境是怎样影响天线呢?而天线的环境又是怎样影响整机的无线性能呢?在这个可以放肆嗨皮的周五晚上,班妹无心
2018-11-08 11:03:54
射频通信中经常用到一根导线作天线,而且产品是干电池供电,天线的一端接发射端,而另一端是处于开路的,那么天线中的电流是怎么形成的呢?想了很久没想明白,看到有人说天线与地之间是有电容,那天线与地之间
2016-02-20 13:38:43
4.78 dBi 。最后,图11中在29.45MHz3倍波长(3λ)谐振点处,虽然波瓣数目少了,但增益又略为下降到4.70 dBi 。固定长度天线的方向图﹣﹣并由之而决定天线的增益﹣﹣随频率变化得相当
2023-05-15 17:06:40
天线的第一个重要特性是馈电点的阻抗。无线电业余爱好者可以在指定的频段内选择工作频率,因此我们必须了解一副天线的馈电点阻抗是怎样在一个波段内随工作频率变化的。如果打算在多个波段使用一副天线,我们
2023-05-15 16:53:19
。需要进行的典型分析包括:随发射/接收距离的变化进行射频匹配,多种情况下的直流信号电平的检测,线圈的电感值及DC端产生的谐波。
2019-07-17 07:33:36
天线是什么?天线的环境设计要求有哪些?天线设计问题如何去突破?
2021-07-11 06:18:58
﹣﹣天线由无限细的导体制作而成。
图1水平和垂直半波天线的辐射电阻随天线高度的变化关系。实线代表理想地面,虚线代表实际地面条件下水平半波天线高度较小时的情况。
原作者:BG4ICC 火腿天线
2023-05-15 17:19:59
详述SX1268驱动程序的整个设计过程
2022-02-21 06:43:41
AD9272的帧时钟FCO和数据时钟DCO会随着采样频率的变化而变化吗?
2023-12-14 07:09:44
时(并没有位移及倾斜发生),测量得到的加速度随震动发生了波动(这是正常响应),奇怪的是,加速度计长时间的平均值也发生了变化(理论上应该仍为1g左右),下面是我的测试曲线(测量值随时间的变化曲线
2024-01-01 08:27:34
特殊用途放大器 SIP-8
2023-03-28 02:04:38
特殊用途放大器 SOP-8
2023-03-28 02:04:38
EMC测试项目详述英文版
2016-05-24 15:05:53
的,是随负载的变化而变化,以达到恒流的目的。 它的输出电流是恒定的,理想的电路是无论LED的特性曲线怎么变
2021-12-28 07:04:50
LabVIEW随前面板尺寸的变化而缩放前面板的所有对象如果我想使用前面板的窗口大小缩放前面板上的单个对象,我通过单击该对象并选择编辑»根据窗格缩放对象可以实现。但是,在我缩放一个对象后该选项变为
2022-04-15 21:22:23
恰恰相反,因此天线实际上是一个换能器。3.天线的理论基础由麦克斯韦的电磁场理论,变化的电场产生变化的磁场,而变化的磁场又产生变化的电场,这样就产生了电磁波。
2019-05-28 06:01:09
具有各种变化和功能的多用途单相滤波器
2023-03-28 14:31:24
输出电流随着负载的变化而变化,大家讨论下这是为什么啊
2019-03-18 05:35:19
1) Rw是否会随电源而改变?若是,能否提供显示该变化模式的图形?
2) Rw是否会随编码不同而改变?若是,能否提供显示该变化模式的图形?
3) 还有其它因素会导致Rw改变吗?
4) AD5258的Rw典型值是多少?
2023-11-27 06:11:56
mc34063a升压后,输出电压随负载增大而减小,是咋回事呀?
2024-02-22 07:44:32
orcad里,怎么做温度分析,从哪里看元件随温度的变化比较灵敏?
2010-05-21 11:07:28
proteus中有没有哪些元件是会根据通过电流大小的变化而改变显示状态的?比如实际电路中发光二极管会随电流的大小而渐渐亮灭,但是在仿真里面是做不到的啊,有没有其他类似的可以表征电流变化的?
2023-04-24 17:53:44
三极管的几种特殊用途
2012-08-20 16:20:32
三极管的几种特殊用途你都知道吗?
2021-06-08 08:13:42
为什么ADC输入阻抗随频率而变化?输入阻抗的两种方法是什么?如何去使用网络分析仪?
2021-04-08 06:06:35
你好。我想知道 AN5129 应用笔记和实际电路板 - Nucleo MB1335 之间的天线尺寸差异。如您所见,差异很细微但很明显。我很好奇为什么天线宽度会变化?我能够测量的不同点的宽度
2023-01-29 08:45:00
ad9854产生的正弦波幅度为什么会随频率变化?(幅度已经通过编程固定)
2019-07-18 01:30:58
下使用?如何选择步进电机驱动器供电电源?如何选择步进电机驱动器供电电压?细分驱动器的细分数是否能代表精度?为什么步进电机的力矩会随转速的升高而下降?
2021-10-27 07:52:49
全向天线按用途又分为室外全向天线和室内全向天线.外观:室内全向天线是我们最常见的天线,主要外观是以棒状天线为主,这类天线大量使用于室内和无线路由器与各种无线发射设备上。而室外全向天线一般指的是全向
2012-10-05 10:49:37
如图是AD8338芯片的AGC模式,当输入差分信号幅值一致时,输出差分信号会随着VAGC的增大而增大,但是当VAGC不变时,输出差分信号同样会随着输入信号的增大而增大。
2022-04-20 20:19:11
压敏电阻不是一种随两端电压改变而阻值改变的电阻吗?(就是到了一定的电压以后压敏电阻阻值突然变小)为什么初中的题目很多都说它是随压力而改变的电阻?压敏电阻明明跟压力没关系
2023-05-08 14:39:48
反时限过电流保护其动作时间随电流的大小是如何发生变化的?接地电阻测量仪主要由哪几部分组成的?谐波电流在感应式电度表计量中的影响是什么?
2021-09-15 07:16:47
波形图那部分,倘如现在取消选中自动调整X标尺和Y标尺,如何让波形图的曲线随X标尺(时间)变化而变化?该怎么办???
2018-03-28 23:51:56
有没有一种方法可以将目标设备的图形表示更改为随包而变化的不同引脚配置?如果我使用的设备被正确地显示,芯片的图形表示将是直观和有益的。目标设备是PIC18F25K20。用于DIP封装的引脚1是Re3
2019-08-16 14:29:38
随着4G网络建设在全球兴起,多网运营成为了运营商网络发展的主旋律。基站也随网络变化向宏站与微站结合组网方向发展。作为基站一部分的天线也将同基站一起发生变化。支持多频多模、小型化正成为天线发展方向。
2019-06-11 06:14:48
本文针对由指挥车和被控车辆组成的应用平台,利用磁罗盘和GPS的定向、定位技术设计了车载定向天线云台随动系统。在该系统中,定向接收天线和磁罗盘固定在指挥车云台上,GPS接收机天线安装在指挥车上。通过随动系统控制云台转动,使定向接收天线实时对准移动中的被控车辆,以达到图像的最佳接收效果。
2021-05-17 06:21:23
想在电瓶车上加一个摩托车声浪音效,要求声音随油门大小起伏,形成声浪,电瓶车开出跑车的感觉。各路大神请赐教谢谢
2022-06-23 09:12:37
对于 Cortex-A 芯片来讲,大部分芯片在上电以后 C 语言环境还没准备好,所以第一行程序肯定是汇编的,至于要写多少汇编程序,那就看你能在哪一步把 C 语言环境准备好。本文对常用的汇编指令及用法做了详述,便于初学者入门
2021-12-20 07:11:24
一 用途 主要用途是模拟自由空间,进行天线远、近场测试。具体地,用于本科生“微波技术”、“天线与传播”、“气象遥感”等课程的教学实验;毕业设计的实验;无线传感器在自由空间的网络实验。用于研究生“波导
2019-05-30 06:29:25
由数组转为簇时用到了数组转簇函数,但是这个函数必须要在源程序中指定大小,而在程序运行过程中就不能改变了,所以,有没有大神可以指教一下?怎样使簇的大小可以随数组元素的多少而变化,八百里加急!!!
2016-10-24 19:27:03
都是是可以根据环境变化而自动调节的,能通过合理的参数设定,会自动补偿有关的损失。所以,就手机整体而言,在信号比较好情况下,内天线和外天线并不能看出差别。 &
2008-09-28 11:22:08
随着移动通信的飞速发展和应用,中国的手机行业也不断发展壮大,当然中国的手机用户也在迅猛增长。而手机的射频器件中,手机天线是无源器件,手机天线作为手机上面唯一的一个“量身定做”的器件,它的特殊
2019-08-09 06:52:31
当你每天在用智能手机打电话、发短信、玩儿网络游戏、转微博等等一系列的沟通行为的时候,有没有想到过,这一切的一切都是通过手机上的天线模块来实现的。如果没有天线,智能手机将变成一台单机游戏机。很久很久
2019-06-13 06:47:21
天线的原理图: 图1 M 元的天线阵的方框图 多波束天线利用多个并行波束覆盖整个用户区,每个波束的指向是固定的, 波束宽度也随阵元数目的确定而确定.随着用户在小区中的移动,基站选择不同的相应波束,使
2009-06-14 19:42:19
如图所示,我想让直方图里面的直方条随数据的变化而改变颜色,强大的labview应该可以做到吧?求大神解救
2015-08-25 15:27:29
各位大神,小弟最近在做一个小车移动并且随角度变化而偏转的控制系统,其中一项要求是界面中要显示小车按角度旋转的变化,这个变化是由采集到的速度传感器和角度传感器数值驱动的5
2015-08-23 22:41:59
`各位大神,小弟最近在做一个车辆侧翻的控制系统,其中一项要求是界面中要显示侧翻平台的实时变化,这个变化是由采集到的角度传感器的数值驱动的,如图所示,随着请教的变化,上面的图片绕黑圈原点逆时针转动:请问这样的功能如何在labview里面通过控件来实现?请高手赐教,谢谢!!`
2014-10-28 18:05:40
汽车天线又叫车载天线,一般汽车上的天线用于车上的收音机和电台,可分汽车内置天线和外置天线。但根据不同用途的汽车也有安装其他的天线。如公交车有 DVB-T天线,车载TV天线。物流及出租车还装有GSM
2013-05-15 11:23:09
本电路如下图所示,振荡器由555、R1、R3、C1和光敏三极管VT组成无稳态多谐式。振荡频率公式:,光敏三极管VT的内阻随光照的变化而变化,当光照强时,呈低阻;光照弱时,呈高阻。因而,振荡频率也随光照的...
2021-04-20 06:43:47
约为额定电流的7倍左右,空载时定子电流、转子电流都很小,转子电流约为0.带载后电机电流随着负载的变化而变化,电流增大,转子电流频率f2=1/0.5=2与理论结果一致(f2=sf1
2021-09-03 06:21:05
1) Rw是否会随电源而改变?若是,能否提供显示该变化模式的图形?2) Rw是否会随编码不同而改变?若是,能否提供显示该变化模式的图形?3) 还有其它因素会导致Rw改变吗?4) AD5258的Rw典型值是多少?
2019-03-11 08:48:05
LT3045-1的输出电压是否随负载阻力而变化?
我希望输入电压为5.3V,输出电压为5V和500mA。 我模拟了LTSpice的LT3045-1输出电压,发现当Rset=49.9K时,Vout不必是5V,而且随着负荷的变化将会改变。没有稳定的电压输出吗?
2024-01-04 07:59:14
PCB板制版后,进行硬件测试发现,VCO输出不随输入信号变化而变化,只保持输出最低频率,VCO单独测试可用,VCO控制电压为0V时输出27KHZ,5V时输出46KHZ,请问VCO输出不随输入信号变化而变化,保持输出27KHZ是怎么回事?
2016-10-26 10:18:14
为何仪表放大器的PSRR及CMRR会随增益的提高而改善?
2021-04-02 07:43:43
如何让大电压随小电压变化而变化,小电压在5v以内,大电压在0到﹣100V。 小电压增加,大电压变小(负得更多) 应该如何来设计这个电路?
2020-04-26 11:14:05
谁知道orcad里标题块页码和页面名称怎么随工程下原理图页面的名称变化而改变呀,看老吴视频里可以改变,但我跟着做出的就就不能改变,很诧异视频链接:http://pan.baidu.com/s/1kT3Xu9D
2019-06-11 00:03:43
我正在寻找N5772A输出噪声频谱的规格。我看到数据手册给出了RMS和p-p纹波值,但对于两个不同的频段。我想看一下输出的频谱(FFT)。输出纹波是否随输出电压,电流或功率而变化?谢谢亚当 以上
2019-07-08 11:17:00
`如图所示,请问这种是什么电容?有什么特殊用途?`
2017-05-11 21:19:51
电路设计新手,求助各位大神,我想设计一款输入是交流0-110V,控制后面的LED灯随电压升高而变亮,麻烦各位大神,给小白的建议
2017-04-27 19:48:37
负载电阻。在轻载时输出6.9伏,随负载逐渐增加,会把5伏输出电压拉低到4.2v,而此时所谓的重载也完全没有达到理论输出的满载情况。总之,就是随着负载变化,输出5伏会变化,稳不柱。请问这种情况是哪里出了问题。
谢谢。
2024-01-05 11:34:51
化工厂环境监测系统WX-FBQ2 化工厂环境监测系统是万象科技根据市场需求,针对化工厂、油库等特殊场所而研发生产的一款一体化气象站。它集数据采集、存储、通讯、显示于一体,通过有线通讯方式直接
2022-02-15 10:15:53
本文摘编并介绍LED的特殊用途---LED植物生长灯的特点及植物生长对光的敏感不同,并采用OSRAM光电的LD-CP7P及LH-CP7P制作了小型植物生长灯样机,并在AVNET实验室对其光学特性进行了测度,
2011-04-14 17:24:35116 电阻的特殊用途,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-22 17:06:030 电子专业单片机相关知识学习教材资料——三极管的几种特殊用途
2016-08-22 17:24:260 对很多无线终端产品而言,整机无线性能的调优,最大的难点并非在于天线单体的设计,而在于产品ID、结构堆叠、材质等因素给天线预留的“可见”环境,及产品内部其它零部件产生的电磁干扰等“不可见”环境;从某种程度上讲,天线的环境,对产品整机的无线性能几乎起着决定性的作用。
2018-09-19 16:43:4512278 天线的形状,很多人会觉得要么是柱状的,或者像鱼骨一类的,再或者就是像碟子一类的盘状型,这些天线的外观很大程度上决定了天线的名称,甚至是使用方式,本期我们将分别介绍各具特色的天线,从形状外观入手,方便使用者能够最快分清天线种类及用途。
2021-12-08 09:47:234785 同一个天线,当周围环境不同时,天线的性能是完全不一样的。这里说的周围环境主要包括天线周围是否有金属导体以及天线周围是否有绝缘体材料。
2022-07-21 14:18:291527 变压器是在不同地方使用的最高效的电气设备。房屋、工业、酒店和其他地方经常会出现意外的电压问题。不同类型的变压器用于特定领域,以确保最佳电压调节。但是,用于定制应用的变压器有某些特殊用途。
2022-07-27 08:56:021028 电池在医疗监控领域的应用和不断变化的环境
2022-11-01 08:26:121 《GB4706.18-2014家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求》
2023-05-18 09:35:200
查看更多
