电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>NS新推高带宽的 1V 轨到轨输入及输出 CMOS 运算放大器-LMV951
收藏
查看更多
+5V+15V单电源操作的LMC660 CMOS运算放大器
LMC660 CMOS运算放大器是单电源操作。工作电压从+5V+15V并具有轨对输出摆幅和输入包括接地的共模范围。性能过去困扰CMOS放大器的局限性不是这个设计的问题。输入VOS、漂移和宽带
2020-09-16 17:16:32
180MHz 1mA功率高效双轨I/O运算放大器
LTC6247的典型应用 -180MHz,1mA功率高效双轨I / O运算放大器。 LTC6246 / LTC6247 / LTC6248是单/双/四路低功耗,高速单位增益稳定输入/输出运算放大器
2019-06-10 09:35:48
180MHz,1mA功效四路I/O运算放大器
LTC6248的典型应用 -180MHz,1mA功效四路I / O运算放大器。 LTC6246 / LTC6247 / LTC6248是单/双/四路低功耗,高速单位增益稳定输入/输出运算放大器
2020-06-05 11:01:48
2.7-V和5-VLMV3xx 低压输出运算放大器
电流这些放大器专为低-–40°C至125°C工作(2.7 V至5.5 V)带运算放大器低功率关机模式(LMV324S)输出摆动。–LMV321:130μA典型电压(2.7 V至5 V)运行,具有
2020-10-12 16:57:30
CMOS放大器和JFET放大器输入偏置电流
任何给定的单元,都存在一个使输入电流为零的输入电压(假设没有显著的封装或者电路版图的泄漏)。事实上,使用运算放大器时,通常可以在输入端使用自偏置(图2),同时输出将漂移到对应零输入偏置电流点的电压
2018-09-21 15:39:02
CMOS运算放大器LTC6084电子资料
概述:LTC6084采用8引脚MSOP和10引脚DFN封装。是双通道、低成本、低失调、输入/输出、单位增益稳定的 CMOS 运算放大器,具有1pA的输入偏置电流。
2021-04-12 06:40:23
CMOS运算放大器LTC6241电子资料
LTC6241是一款双通道和四通道低噪声、低失调、输出、具稳定单位增益的 CMOS 运算放大器,它们具有 1pA 的输入偏置电流。在单通道器件 LTC6240 上,最大输入偏置电流保证为 1pA。
2021-04-12 07:31:00
LMV721/和LMV722/是低噪音.低噪音的电压和低功率运算放大器
  一般说明  LMV721(单)和LMV722(双)是低噪音、低噪音的电压和低功率运算放大器,可设计成用途广泛。LMV721/LMV722具有单位增益带宽为10MHz,转换速率为5V/us,以及
2020-07-09 10:33:30
放大器基础指标概念经典问答
通常与比较器的图腾柱或推挽输出有关。 29.我正在使用一个CMOS运算放大器作为输出驱动器。虽然电路工作良好,但是我注意,如果我用一个长(1米)的屏蔽电缆,没有输入信号时运算放大器的振荡为1MHz左右
2018-08-01 06:13:13
放大器教程:运算放大器基础学习
信号从DC放大最高AC频率,因此可以认为它具有无限的带宽。对于实际的运算放大器带宽受增益带宽乘积(GB)的限制,该乘积等于放大器增益变为单位的频率。失调电压(V IO)零-当反相输入和同相输入之间
2020-12-25 09:05:21
放大器和普通放大器的使用场合?
普通放大器如果要用5V供电,最多也只能输出3.8v左右,如果要输出接近5V,可以采用8V供电;而放大器用5V供电,可以输出接近5V;如果我要做一个差分放大器输出是0-5V,那么,我是用普通放大器提供供电的方法就可以了?
2017-03-07 08:20:28
放大器的应用
DN89- 放大器的应用
2019-06-14 11:13:30
输入输出零漂移运算放大器LTC1152
LTC1152的典型应用是高性能,低功耗零漂移运算放大器,具有输入级,可与电源共用模式,输出级可提供摆动,即使在重负载下也是如此
2020-04-08 09:57:22
运算放大器
运算放大器的“输入/输出”是满电源幅度输出的意思,一般的运放输出的电压幅度是达不到电源电压的,会有1V左右的压差。输出的最大幅度就能达到多少,还有是它的差分输入电压也能达到电源电压。这类运放
2020-07-23 09:11:32
运算放大器的工作原理及优势
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-4 16:18 编辑 运算放大器的工作原理及优势
2014-06-23 11:12:34
输出电流运算放大器OP179/OP279
订购指南典型性能图操作理论OP179/OP279是模拟设备扩展的单电源设备系列的最新产品,专为多媒体和电信市场设计。它是一个输出电流驱动,输入/输出运算放大器,由单个+5V电源供电。它也适用于
2020-09-27 17:36:37
运算放大器输入输出共模与差分电压范围
=11.818181991577148px]输出共模电压范围[size=11.818181991577148px]下图1大致显示了运算放大器输入输出动态范围的限制,与两个供电有关。任何运算[size
2014-08-13 15:34:22
运算放大器输入输出共模与差分电压范围详解
的电源系统电压相差甚远,当时通常为±15 V(共30 V)。 由于电压降低,必须了解输入输出电压范围的限制——尤其是在运算放大器选择过程中。 输出共模电压范围下图1大致显示了运算放大器输入输出动态范围
2018-09-21 14:50:51
运算放大器LT1880电子资料
概述:LT1880是一款输出、微微安输入电流、精准运算放大器,它在采用 SOT-23 封装的情况下提供了准确度输入性能和输出摆幅。输入失调电压被修整至低于 150µV,而且低漂移性能在整个工作温度范围...
2021-04-08 06:49:29
运算放大器LTC6240电子资料
概述:LTC6240是一款单通道、双通道和四通道低噪声、低失调、输出、具稳定单位增益的 CMOS 运算放大器,它们具有 1pA 的输入偏置电流。在单通道器件 LTC6240 上,最大输入偏置电流保证为 1pA。
2021-04-09 06:24:28
运算放大器大全
系列运算放大器针对低至2.5V(±1.25V)和高达5.5V(±2.75)的单电源或双电源供电运行进行了优化。共模输入范围超出电源供电范围。电源输出摆幅在100mV以内,从而支持宽动态范围。工作温度
2020-04-27 10:35:17
运算放大器比较器电路特性分析教程
我们可以说电压比较器本质上是一个1位模数转换器,因为输入信号是模拟信号,而输出却是数字信号。运算放大器比较器电路特性分析教程 考虑下面的基本运算放大器电压比较器电路。运算放大器比较器电路 参考上面的运算放大器比较器电路,首先假设V IN小于V REF处的直流电压电平( V IN
2022-05-04 23:36:42
运算放大器比较器电路特性分析教程
电压比较器本质上是一个1位模数转换器,因为输入信号是模拟信号,而输出却是数字信号。考虑下面的基本运算放大器电压比较器电路。运算放大器比较器电路参考上面的运算放大器比较器电路,首先假设V IN小于V REF处的直流电压电平(V IN
2021-01-11 09:52:24
运算放大器比较器电路特性分析教程
:R1 = R2 = R。这将产生一个固定的参考电压,该参考电压是电源电压的一半,即Vcc / 2,而输入电压可在零电源电压之间变化。当V IN大于V REF时,运算放大器比较器的输出将朝着正电源
2022-07-11 22:13:27
运算放大器用作比较器时的功能
输入信号在±10 V范围内时,将其用作比较器有时是可行的,特别是如果增加一些正迟滞来避免振荡并加快不确定区域的过渡。 但随着输出运算放大器的出现,问题开始变得严重。 历史回顾在数字世界,NAND门
2018-08-29 11:55:18
运算放大器电压范围—输入输出之解疑释惑
缓冲器配置结构进行说明。重点是,图 1 所示例子的输出范围大小被限定为负 2V 和正轨 2.5V,原因是输入 C-M 范围受限。在高增益条件下,可能会需要配置这种运算放大器,以达到其最大输出电压范围
2018-09-26 11:30:17
运算放大器的“最大电源电流” 规格解析
,并且输入信号在±10 V范围内时,将其用作比较器有时是可行的,特别是如果增加一些正迟滞来避免振荡并加快不确定区域的过渡。 但随着输出运算放大器的出现,问题开始变得严重。 历史回顾 在数字世界
2023-11-21 06:22:21
运算放大器的最大电源电流规格
V范围内时,将其用作比较器有时是可行的,特别是如果增加一些正迟滞来避免振荡并加快不确定区域的过渡。但随着输出运算放大器的出现,问题开始变得严重。参考文献(1)对输入输出级做了很好的阐释。历史
2018-10-12 16:40:50
运算放大器的最大电源电流规格
运算放大器采用±15 V电源供电,并且输入信号在±10 V范围内时,将其用作比较器有时是可行的,特别是如果增加一些正迟滞来避免振荡并加快不确定区域的过渡。但随着输出运算放大器的出现,问题开始变得严重
2018-10-15 10:38:16
转换速率恒定跨导轨对运算放大器的设计
缩小,电源电压不断下降,低工作电压虽然可以降低功耗,但是MOS管的阈值电压并不能随特征尺寸的缩小而线性缩小,使运算放大器的动态工作范围受到极大限制,这就要求运算放大器[1,2]具有轨对输入/输出能力[3].但是输入往往会使跨全文下载
2010-04-22 11:34:49
AD8628运算放大器相关资料分享
概述:AD8628是ANALOG DEVICES公司生产的一款零漂移,单电源,超低失调 输入/输出运算放大器。它为宽带宽、自稳零放大器,具有轨输入输出摆幅以及低噪声特性。它分别为5脚TSOT和8脚SOIC封装。典型工作电压2.7 V至5 V单电源(±1.35 V至±2.5 V双电源)供电。
2021-05-18 07:38:20
AD8629运算放大器相关资料下载
概述:AD8629是ANALOG DEVICES公司生产的一款零漂移,单电源,超低失调 输入/输出运算放大器。它为宽带宽、自稳零放大器,具有轨输入输出摆幅以及低噪声特性。双列8脚SOIC封装。典型工作电压2.7 V至5 V单电源(±1.35 V至±2.5 V双电源)供电。
2021-05-18 08:06:56
AD8630运算放大器相关资料分享
概述:AD8630是ANALOG DEVICES公司生产的一款零漂移,单电源,超低失调 输入/输出运算放大器。它为宽带宽、自稳零放大器,具有轨输入输出摆幅以及低噪声特性。双列12脚TSSOP封装。典型工作电压2.7 V至5 V单电源(±1.35 V至±2.5 V双电源)供电。
2021-05-18 07:47:00
AD8646/AD8647/AD8648对放大器
和多极过滤器。在输入输出端摆的能力使设计者能够在单电源系统中缓冲CMOS adc、dac、asic和其他宽输出摆动器件。引脚配置典型性能特征操作理论断电操作AD8647的关闭功能与运算放大器的负电源电压有关。逻辑电平(>2.0V)启用器件,而逻辑电平低(
2020-09-09 17:18:48
ADA4897-1输出放大器看完你就懂了
ADA4897-1是一款低噪声(1 nV/√Hz典型值)和低功耗(3 mA)输出放大器带宽为230 MHz,压摆率为120 V/μs,0.1%建立时间为45 ns
2021-04-06 07:04:08
EL8176微功率精密运算放大器产品资料
放大器  •光电二极管前置放大器  •pH探针放大器  说明  微功率单电源输入输出精密运算放大器  EL8176是一款微功率精密运算放大器,可在5V电压下工作至2.4V。  EL8176在满足
2020-07-03 11:13:34
EL8186微功率运算放大器的中文资料
  •光电二极管前置放大器  •pH探针放大器  说明  微功率单电源输入输出运放  EL8186是一个微功率运算放大器,针对5V下的单电源操作进行了优化,可在2.4V电压下工作。  在
2020-07-16 14:53:59
LT1368的典型应用:双精度输入输出运算放大器
LT1368的典型应用 - 双精度输入输出运算放大器。 LT1366 / LT1367 / LT1368 / LT1369是双通道和四通道双极性运算放大器,将输入输出操作与精密规格相结合
2020-04-09 06:56:41
LT1806-325MHz输入输出,低失真低噪声精密运算放大器
LT1806的典型应用 -325MHz,单路,输入输出,低失真,低噪声精密运算放大器。 LT1806 / LT1807是单/双路低噪声轨输入输出单位增益稳定运算放大器,具有325MHz增益带宽积,140V / us压摆率和85mA输出电流
2020-06-04 16:19:04
MS8613/8617/8619--低功耗,低噪声CMOS 输入输出运算放大器
产品描述:MS8613/8617/8619 是微功率单运放、双运放和四运放,具有极低功耗输入输出,低的输入电压和低的电流噪声。具体表现在可工作在幅度为1.8V 5V 的单电源或者双电源条件
2019-08-12 16:30:42
NJU77903DL3H 耐圧大输出输入输出CMOS运算放大器JRC
NJU77903DL3H 耐圧大输出输入输出CMOS运算放大器JRC此文章来源于融创芯城(www.digiic.com)—— 半导体电子领域共享平台概要NJU77903是能获得大输出并有
2021-12-09 15:47:07
OPA2348单电源低功耗CMOS运算放大器解析
pA(典型值)•高速度:功率带宽1MHz应用•便携式设备•电池供电设备•烟雾报警器•一氧化碳探测器•医疗器械说明OPA2348是一种单电源低功耗CMOS运算放大器。OPA2348具有1MHz的扩展带宽
2020-09-25 17:36:03
OPA336系列微功耗CMOS运算放大器介绍
范围内,即-40°C至+85°C。输入电压OPA336系列运算放大器输入共模范围从(V-)-0.2VV+)-1V。对于正常工作,输入应限制在该范围内。绝对最大输入电压超过电源300毫伏。因此,大于
2020-09-27 17:38:18
OPA349/OPA2349超低功耗运算放大器
模数转换器●微功率过滤器说明OPA349和OPA2349是超低功耗运算放大器,提供70kHz带宽,静态电流仅为1μA。这些输入输出放大器是专为电池供电的应用而设计的。输入共模电压范围在电源外延
2020-09-25 17:40:49
OPA350系列CMOS运算放大器
PA控制回路•驱动A/D转换器•视频处理•数据采集•过程控制•音频处理•通信•有源滤波器•测试设备说明OPA350系列CMOS运算放大器是为低电压、单电源操作而优化的。输入输出、低噪声(5
2020-09-09 16:43:17
OPx62系列是15MHz运算放大器
电源。共模输入范围从接地扩展正极电源的1V范围内。当需要输出摆动时,建议有一些最小的增益量。所需的最小增益基于电源电压,可以找到:其中VS是正电源电压。单电源电压为5V时,实现输出
2020-09-14 17:09:23
SOT-23微功率运算放大器
DN221-SOT-23微功率,运算放大器输入高于正电源
2019-07-30 12:54:03
TS0.8V至5.5V的TS1003运算放大器
TS1003DB-SOT,SOT23封装演示板是完全组装和测试的电路板,可用于评估TS1003。 TS1003是业界首款低于1 uA电源电流的精密CMOS运算放大器,完全可在0.8V至5.5V的电源
2020-06-10 16:57:21
[一周推荐] 世界上超小的 0.64mm² 运算放大器
LV906x 10 MHz,RRIO,CMOS运算放大器德州仪器(TI)的TLV906x是10 MHz,输入输出(RRIO),1.8 V至5.5 V运算放大器,可为具有挑战性的系统提供高性能
2018-08-27 09:34:12
【转】电子从业者必看 运算放大器为什么不能用作比较器
逻辑电路的运算放大器比较器图中选用了R1、R2和R3,当运算放大器输出为正值时,栅级电平为–0.8 V,当输出较低 时,栅级电平为–1.6 V。ECL有时候采用正电源而不是负电源(即另外一个供电接地
2018-10-31 22:32:44
【转帖】浅析运算放大器的“最大电源电流”
至少为0.5 V,以保证输出被尽力驱动到供电,同时应足够高,不至于损坏内部二极管。所选值应将输入电流限制在1 mA以下。图4. 比较器、低电平输出图5. 比较器、高电平输出CMOS运算放大器
2018-08-08 17:12:17
一款高速、高压运算放大器(运放)
标准,复合放大器也可能适用于各种要求严苛的广泛应用。 AD8397· 双路运算放大器· · 电压反馈· · 宽电源电压范围:3 V至24 V· · 输出输出摆幅达到供电0.5 V范围内
2020-06-03 07:30:20
为什么说单电源运算放大器不能真正实现输出摆动?
为什么说单电源运算放大器不能真正实现输出摆动?单电源运算放大器处于线性工作的输出范围是多少?
2021-04-08 07:00:44
低噪声轨输入输出运算放大器LT1677
LT1677是一款低噪声轨输入输出运算放大器,工作电压范围很宽(3V至±15V
2020-03-23 09:47:30
低电压(2.7–5.5V)版本的双和四商品运算放大器LMV358/324
LMV358/324是低电压(2.7–5.5V)版本的双和四商品运算放大器,LM358/324,目前运行在5-30VLMV321是单一版本。LMV321/358/324是最具成本效益的解决方案对于
2020-09-17 17:37:55
利用LT1466L微功率运算放大器实现最大化动态范围
DN171- 利用LT1466L微功率运算放大器实现最大化动态范围
2019-06-25 10:19:12
单双四路低功耗的1mA功率高效单轨至I/O运算放大器
LTC6246的典型应用 -180MHz,1mA功率高效单轨至I / O运算放大器。 LTC6246 / LTC6247 / LTC6248是单/双/四路低功耗,高速单位增益稳定输入/输出运算放大器
2020-06-04 10:56:14
单电源运算放大器怎么使用?
电源电压值下降,而信号的质量和完整性不断提高。这种情况下,服务于一些应用(例如:高精度、DS 或 SAR 转换器系统等)的基本模拟器件都能感觉那些难以达到较高输入性能的放大器不堪重负。简单
2019-08-20 08:07:29
单电源低功耗运算放大器和基准电压源方案
运算放大器 + 基准电压工作电流:60uA@4V输入/输出工作电压范围:2.5V 5.5V运算放大器具有频率补偿电路基准电压:1.205V±2%运算放大器可以驱动1nF负载工作环境温度范围:-40℃ 85℃采用SOT23-6封装
2016-03-26 11:41:34
单电源低功耗运算放大器,电压比较器和基准电压源 ZC951
。ZC951采用8管脚小外形封装(SOP8)。特点 运算放大器 + 比较器 + 电压基准 工作电流:15uA 输入/输出 工作电压范围:2.5V 5.5V运算放大器具有频率补偿电路
2014-02-27 14:38:57
双/四运算放大器OP295/OP495
特征输出摆动单电源操作:+3 V至+36 V低偏移电压:300 mV增益带宽积:75 kHz开环增益:1000 V/mV单位增益稳定低电源电流/每个放大器:最大150 mA应用电池供电
2020-09-11 17:05:52
双/四路运算放大器LT1678 / LT1679的应用
LT1678的典型应用 - 双/四路低噪声,,精密运算放大器。 LT 1678 / LT1679是双/四路运算放大器
2020-06-18 13:00:00
双精度输入输出运算放大器LT1366典型应用
LT1366的典型应用 - 双精度输入输出运算放大器。 LT1366 / LT1367 / LT1368 / LT1369是双通道和四通道双极性运算放大器,将输入输出操作与精密规格相结合
2020-04-03 09:59:24
双通道1.6V 1 uA精密输入输出运算放大器
LT6004的典型应用 - 双通道1.6V1 uA精密输入输出运算放大器。 LT6003 / LT6004 / LT6005是单/双/四运放,旨在最大限度地延长便携式应用的电池寿命和性能
2020-03-11 09:53:41
四路1.6V 1 uA精密输入输出运算放大器LT6005
LT6005的典型应用 - 四路1.6V1 uA精密输入输出运算放大器。 LT6003 / LT6004 / LT6005是单/双/四运放,旨在最大限度地延长便携式应用的电池寿命和性能
2020-03-11 09:53:41
四路1.8V 13 uA精密运算放大器LT6002
LT6002的典型应用 - 四路1.8V,13 uA精密运算放大器。 LT 6000 / LT6001 / LT6002是单通道,双通道和四通道精密输入输出运算放大器。该器件旨在最大限度地延长永远在线应用中的电池寿命,可在低至1.8V的电源下工作,同时仅消耗13uA的静态电流
2020-03-10 09:59:36
四路精密输入输出运算放大器LT1367
LT1367的典型应用 - 四路精密输入输出运算放大器。 LT1366 / LT1367 / LT1368 / LT1369是双通道和四通道双极性运算放大器,将输入输出操作与精密规格相结合
2020-04-03 09:59:24
四通道CMOS运算放大器LTC6242电子资料
概述:LTC6242是一款四通道低噪声、低失调、输出、具稳定单位增益的 CMOS 运算放大器,它们具有 1pA 的输入偏置电流。在单通道器件 LTC6240 上,最大输入偏置电流保证为 1pA。
2021-04-12 08:08:52
基于低功耗 RRO 全差动运算放大器输出范围以实现真正零伏包括原理图,物料清单及光绘文件
描述 运算放大器在信号调整电路和测量系统中已使用了数十年。具有从负正电源输出运算放大器通常称为输出 (RRO) 运算放大器。这些器件在便携式系统中的使用越来越多,用于驱动模数转换器
2018-08-02 07:54:38
复合放大器:具有输出功率和带宽的高精度放大器
在一起,可以将两者的出色特性相结合,从而获得使用单个运算放大器无法实现的结果。例如,可以实现具有输出功率和带宽的高精度放大器。图 1 所示的示例电路使用了放大器 AD8397(–3 dB 带宽
2020-11-03 09:11:37
2022-05-01 16:17:40
2022-06-23 10:32:03
如何在运算放大器串联时实现高精度和输出的功率?
2为AD8397,具有输出功率,可用于驱动其他模块。图1. 两个运算放大器串联构成复合放大器的示意图图1所示的复合放大器的配置与同相放大器的配置类似,后者具有两个外部操作电阻R1和R2。将两个串联
2020-11-09 09:22:28
如何选择放大器?VFB和CFB运算放大器的应用优势对比
输入输出。VFB和CFB运算放大器的直流及运行考虑因素VFB运算放大器开环增益和直流精度提供低失调电压(
2021-11-25 07:00:00
如何采用集成电荷泵的放大器改善输入偏置精度?
请问如何采用集成电荷泵的放大器改善输入偏置精度?
2021-04-20 06:41:35
常规运算放大器的自举电路设计
处理输入和/或输出上的大信号偏离,则需要宽电源和能在这些电源上工作的放大器。ADI 的 24V 至 220V 精密运算放大器 ADHV4702-1 是适合这种情况的出色选择,不过自举低压运算放大器
2021-09-13 09:25:33
应用于VLSI单元库运算紧COMS输入输出放大器
2015-03-28 00:23:39
2015-03-28 00:26:08
扩展全差动放大器输出范围的零电压参考设计
描述运算放大器在信号调整电路和测量系统中已使用了数十年。具有从负正电源输出运算放大器通常称为输出 (RRO) 运算放大器。这些器件在便携式系统中的使用越来越多,用于驱动模数转换器
2022-09-14 09:39:34
揭秘:何为运算放大器的“最大电源电流”?
2019-10-12 07:00:00
新日本无线推出轨输入输出运算放大器NJU77552
为了让IoT里不可缺少的传感器器件更加省电,新日本无线特别推出了输入输出运算放大器NJU77552。此运算放大器有1.7MHz带宽1回路50μA的超低消耗电流、EMI抑制性能等特点,并且已经进入量产阶段。
2020-08-03 07:49:16
有时信号需要跨传输
参考资料。图3.ADA4500运算放大器消除整个电源范围内的失真表1.从经典运放中选择精密运放(所有值的单位均为V)参考文献ADI公司小型指南MT-035 "运算放大器输入输出、单
2018-10-30 14:47:30
润石RUNIC推出双通道精密运算放大器RS8522 现货热销
运算放大器可抵消输入阻抗以及输入输出摆幅。具有350KHz的高增益带宽积和0.17V /μs的压摆率。可以使用低至+ 2.5V(±1.25V)至最高+ 5.5V(±2.75V)的单电源或双电源
2022-03-09 15:18:28
瑞盟 原装 MS8091 MA8092 MS8094 —— 350MHz 运算放大器
杭州瑞盟一级代理商 - - 深圳市芯晶图电子技术有限公司 1 35 1 0 2 2 3 0 4 0 - - 陈,R产品描述:MS809x 系列是一种易用的、低成本的输出电压反馈放大器,它具有
2019-11-27 16:29:22
瑞盟科技推出的输入输出运算放大器原理是?
瑞盟科技推出的MS8312M 是双通道轨输入输出运放,并且为单电源供电,具有低的失调电压和宽的信号带宽。低输入失调电压,低输入偏置电流和带宽,这些特性使得 MS8312M 运放适用于各种
2022-04-12 17:27:43
精密、低噪、CMOS输入输出运放MS8561、MS8562
℃。 主要特点:低失调电压:典型65uV,最大300uV低的输入偏置电流:1pA最大单电源:2.7V5.5V低噪:11nV/√Hz的开环增益:90dB宽带宽:4.3MHz单位增益稳定应用范围:■光电放大
2021-10-19 11:54:50
转向特定应用的运算放大器
。通用运算放大器为我们提供了一个坚实的基础以开发专用的元件。所有运算放大器旨在在这些领域实现好的性能:大开环增益、共模抑制和电源抑制。输入阻抗和低输出阻抗也是关键要求。Precision
2018-10-22 08:57:48
选择运算放大器有哪些注意事项
运放最大输入电流限制?3-2 有的没有最大输入电流限制4-运算放大器什么意思运放的输入是指运放的输入端信号电压能够达到电源的两个,并保持不失真,如上例...
2022-01-13 08:15:29
高速运算放大器AD8051\2\4、AD8091\2\3\4、LM7171国产替代选型推荐
消费电子等诸多领域。替代型号选型表:型号封装描述兼容型号 MS8051/SSOP8/ SOT23-5250MHz、输出CMOS运算放大器 AD8051 MS8052/MSOP8
2021-06-04 10:15:36
LMV951,pdf datasheet (1V, 2.7
The LMV951 amplifier is capable of operating at supply voltagesfrom 0.9V to 3V with guaranteed specs at 1V and 1.8Vsingle supply.
2009-10-07 14:50:3318
LMV951 具有关断选项的 1V、2.7 MHz、轨至轨输入/输出放大器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LMV951相关产品参数、数据手册,更有LMV951的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LMV951真值表,LMV951管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-11-02 18:26:06
LMV951放大器的性能特性及应用优势
LMV951放大器能够在电源电压为0.9 V至3 V使用指定规格1-V和1.8 V单电源运行。输入共模范围扩展到两个电源轨不偏移过渡区和固有的最轨到轨输入放大器输入偏置电流逆转。
2020-10-28 10:46:551019
高速运算放大器SC7501/02/04,支持38MHz带宽
国芯思辰SC750x系列是CMOS运算放大器针对低电压单电源运行进行了优化,目前可批量供应。 SC750x系列的输入输出、低噪声(5nV/√Hz)和高速运行(38MHz
2024-02-23 09:31:52
已全部加载完成
