电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>卫星地球站对微波接力站的干扰计算步骤和具体方法分析
收藏
查看更多
以NFC核心板为例讲述基于AWorks平台开发的具体方法
ZLG致远电子推出了一系列“MCU+无线”核心板,本文以NFC核心板为例讲述基于AWorks平台开发的具体方法
2018-06-22 09:16:536199
2018-08-01 10:23:216717
卫星信道衰落仿真系统
系统必需具备大量的独立信道的扩展能力。每个信道可以模拟地球或者不同卫星轨道的地理位置(包括卫星间 的切换)。DBM和IZT公司的卫星信道衰落仿真系统的主要功能和特色如下 单台设备固定模拟1~4路独立
2018-08-06 10:52:00
卫星广播电视系统方框图
; 电视台广播的节目信号, 经光纤线路或微波中继线路传送到上行发射, 节目信号经放大和频率调制后, 变成14 GHz的载波发射给卫星卫星上的转发器接收到上行波束后, 将其放大并转换成12 GHz
2010-09-30 22:12:30
卫星电视专业术语大全
) 方位角 在跟踪某一个同步地球卫星时,卫星地面站的抛物面天线在 水平方向上必须转动的一个角度。对于任何一个地面来说,只要 知道了所跟踪的同步卫星的经度,即可确定其天线所应转动的方位角。BB
2008-06-23 20:37:54
卫星电视信号的干扰
现在安装卫星电视的用户越来越多了,但是也就出现有人故意干扰信号的!针对这种情况给予大家一个防干扰方法,教教大家如何解决***扰的卫星电视信号。
2019-07-16 08:20:21
卫星电视天线调整中遇到的常见问题
大多数的卫星地面站经过此步骤后,在预先预置了接收信号数据的卫星接收机上,即可发现所要接收的信号。但是,有的地面也同样按计算好的角度调整了天线的初始角度,可是一点信号也捕捉不到,这主要是因为:1、本地
2008-06-18 23:06:18
卫星电视天线调整的时间分析
卫星电视天线调整的时间分析,由于现在的卫星转发器的下行功率都很大,地面接收到的信号强度高,天线调整的最佳时间问题已被烧友们淡忘或忽略了。资历深的烧友们也许还记得,在96、 97年(已是上个世纪的事了
2008-06-18 23:02:35
卫星电视广播的工作原理
衰减,同时混入了各种噪声。为了接收如此微弱的信号,卫星地面接收必须采用方向性极强的天线来收集信号能量,并通过低噪声微波放大器的放大、变换,然后输入卫星电视接收机,观众才可以收看(听)到电视图像和声
2012-12-25 16:27:27
卫星电视的基本特点
大家:卫星电视的基本特点  1.在它的覆盖区内,可以有很多条线路,直接和各个地面发生联系,传送信息。  2.它与各地面的通讯联系不受距离的限制,其技术性能和操作费用也不受距离远近的影响。  3.卫星
2012-03-07 14:42:10
卫星通信天线伺服系统的离散滑模控制算法研究
时,卫星天线跟踪系统的平台基准线会在方位、俯仰和横滚3个方向上发生偏移,尤其应考虑所受的干扰,稳定系统以控制天线的指向,自动对星。地球天线对通信卫星的跟踪,最初多采用精度较高的单脉冲方式,波束较宽
2010-04-22 11:53:51
卫星通信技术有哪些应用?
,从任何两点之间都可进行通信;不易受陆地灾害的影响;只要设置地球电路即可开通;同时可在多处接收,能经济地实现广播、多址通信;电路设置非常灵活,可随时分散过于集中的话务量;同一信道可用于不同方向或不同区间。本文为大家介绍基于卫星通信的一些技术分析和实际应用案例。
2019-08-29 06:09:38
微波电磁环境测试的基本方法
0 前言   电磁环境测试是电磁频谱管理的一项基础性工作,它广泛应用于无线电台选址、频率指配、无线电管制和电磁环境*估等电磁频谱管理的各个环节。掌握科学的测试方法并不断积累实践经验对微波电磁环境
2019-06-03 08:13:42
微波系统分析仪测量卫星的端到端群时延测量技术简单设计
是直接相位和包络时延(调制时延)。大多数矢量网络分析仪通常使用直接相位方法,虽然这些仪器可以提供很高的精度,但在表征频率转换设备时非常复杂。成熟的微波系统分析仪可以克服这些问题。这种仪器将频谱分析仪中的接收机用作已调谐的标量输入,并采用包络时延测量技术。
2019-06-03 07:11:58
AM5728的Ethercat主环境搭建步骤
1、将“光盘资料/demo/EtherCAT/RT-Linux-EtherCAT”目录下的]CROSS_COMPILE: 对应交叉编译工具路径, 根据用户具体路径修改。生成atemsys.ko驱动
2018-09-04 09:25:13
Buildroot是如何实现一式生成可烧写系统固件的
Buildroot是什么呢?Buildroot的定制与开发有哪些步骤呢?Buildroot是如何实现一式生成可烧写系统固件的?
2022-03-08 09:47:18
CAN主与从的功能是什么
基于 STM32 和 CAN总线的温度监控系统的设计,通过上位机与下位机的通信,实现对温度数据的监控,并经初步实验达到了设计的要求。1 系统总体方案概述系统总体框图如图 1 所示,本系统采用主+从
2021-08-19 07:47:46
GSM全向与定向共址解决覆盖断点方案
已经改变了最初网络规划所校正的传播模型。文章主要就城市建设对无线基站覆盖的影响进行分析,进一步介绍GSM系统采用全向与定向共址解决覆盖断点的方案,以便不断提高移动通信质量。【关键词】:覆盖断点
2010-04-24 09:09:58
Ka频段卫星通信地面站接收信道设计介绍
的紧缺与拥塞,已不能满足高速、宽带等诸多应用的需求。由于Ka频段以上的卫星通信系统具有可用带宽宽,干扰少,设备体积小的特点,在卫星通信及各种形式的卫星地面站中的应用也日益广泛。目前在国内地面接力通信
2019-06-24 07:44:30
MF-TDMA卫星通信网络仿真测试探讨研究介绍
模型,结合卫星网络的的实际情况,主要进行业务建模、分析建模、设计建模,然后完成用例驱动、迭代和增量测试任务。  主要介绍卫星网络中比较重要的几个设计要素的测试方法,并通过仿真建模对网络化业务传输要求的TDMA 技术体制进行探讨研究。
2019-06-14 06:08:52
Modbus多主问题
ModbusRTU两主之间如何交互数据? 工业控制中,一般都是主从通讯方式居多,有时也会碰到两个主之间通讯。例如某工作站上位机(主)需要监控一个plc末端设备,常规来说plc应作为从回应数据
2017-11-24 16:36:47
Moxa嵌入式计算机在公交信息显示系统中有哪些应用?
为什么要在公交信息显示系统中应用Moxa嵌入式计算机?公交乘客从不知道为什么公交车还没有到达,也不知道还要等多少时间,这是最困扰乘客的问题之一。现在,借助于智能公交信息显示系统,您可以在车站等车时查看实时公交信息。
2019-08-08 07:50:08
PLC主和从具有哪些功能
PLC主具有哪些功能?PLC从具有哪些功能?
2021-09-29 07:22:59
PLC主和从分享
总站是主控制单元,含有CPU,从可以不加CPU,可以作为远程,用主控制。
2021-07-02 08:20:58
SPI中的MOSI和MISO哪个是主的输出呢?
MOSI和MISO哪个是主的输出
2023-10-15 11:13:24
STK (卫星工具包)
STK是Satellite Tool Kit的简称,即卫星工具包。STK提供分析引擎用于计算数据、并可显示多种形式的二维地图,显示卫星和其它对象如运载火箭、导弹、飞机、地面车辆、目标等。STK的核心
2016-04-15 20:02:52
TD-LTE/GSM共建设方案可行性论证和分析
,TD-SCDMA站点资源不足的问题,显得尤为突出。本文介绍了爱立信近期提出的TD-LTE/GSM共建设方案,并对其可行性进行了论证和分析。主要通过系统仿真分析了系统覆盖和容量,并对共享双频天线方案提出了建议
2019-07-15 06:30:47
Win10系统的回收不见了的解决方法
`近来有些用户在使用win10系统电脑过程中,却发现桌面上的回收图标突然找不到了,这该怎么办呢?下面,小编就给大家介绍找回丢失的Windows10回收具体方法具体方法如下:1、先看
2016-01-27 16:20:46
esp32当modbus-rtu slave从通讯,主收不到从的响应报文是为何?
有朋友测试过esp32当 modbus slave从(我拿的esp32当从,用的是RTU模式)吗? 我用modbus poll软件测试下来,主这边一直收不到从的modbus响应报文,不知道啥
2023-02-14 07:11:26
labview与三菱PLC通过OPC通信,通常采用什么具体方法来握手
如题所示,labview与三菱PLC通过OPC通信,通常采用什么具体方法来握手?比如,我想着可以通过OPC读取三菱PLC的内部变量如SM400,这个值是常1的,然后做个判断,如果该值为1,即认为握手成功,该方法如何?
2020-08-31 23:00:07
lightech mbus主完整指令库
lightech mbus主完整指令库
2023-10-09 06:20:18
msp430g2553程序怎么改 f149? 求具体方法
msp430g2553程序怎么改f149? 求具体方法
2016-07-18 11:20:23
【信盈达】鸿蒙操作系统移植--6、生成.bin和.img文件的具体方法,将应用程序加入
生成.bin和.img文件的具体方法,将应用程序加入第一步:获得rootfs文件夹将helloworld.c使用命令arm-linux-harmonyeabi-gcc helloworld.c –o
2020-09-11 14:55:35
【沁恒 CH32V208 开发板免费试用】4.EtherCat主移植前准备(三)
需要映射的输入输出长度;根据步骤 1 的结果配置从 SM 寄存器;将从的输出映射到 IOmap[],并配置从 FMMU 寄存器;将从的输入映射到 Iomap[],并配置从 FMMU 寄存器
2023-04-20 14:35:51
【沁恒 CH32V208 开发板免费试用】5.EtherCat主移植前准备(四)
的初始偏移量。其中,Toffset(n)和 Tdelay(n)在初始化时由主测量,并写入从对应寄存器中。Tref 在运行过程中由主使用 FRMW 命令定期更新。SOEM 中配置同步时钟的步骤如下
2023-04-21 19:49:38
什么是频谱仪的工作原理?有哪些常见故障检测方法
什么是频谱仪?频谱分析仪是微波测量中必不可少的测量仪器之一,它能对信号的谐波分量、寄生、交调、噪声边带等进行很直观的测量和分析,因此,广泛应用于微波通信网络、雷达、电子对抗、空间技术、卫星地面站、EMC测试等领域。
2019-08-09 06:00:50
代码优化的目的是什么?具体方法包括哪几种?
代码优化的目的是什么?具体方法包括哪几种?代码优化工作有什么创新点?
2021-06-03 06:17:31
使用XDS560v2的trace功能查看DDR吞吐(DM81xx+CCSv5.5)的具体方法步骤
具体方法步骤如下:
2018-07-27 08:17:19
2015电子设计大赛分析往届控制题
2015电子设计大赛分析往届控制题
2015-08-10 16:08:20
低频雷达运动人体微多普勒特征提取与跟踪技术【论文干货】
人体建模,详细论述了双宽带雷达信号仿真和处理方法,采用时频表示方法进行人体微多普勒分析。实验结果证明:构建的双雷达运动人体微多普勒信号仿真与分析系统能够真实模拟多雷达人体微多普勒特征。传统的微
2021-12-20 15:49:31
如何为Modbus从分配一个单独的IP地址和从ID吗?
有人能告诉我如何为 Modbus 从分配一个单独的 IP 地址和从 ID 吗?对我来说,地址总是自动分配的。此外,我可以使用主来使用任何所需的从 ID 来寻址从,无论我输入哪个从
2023-03-02 07:02:00
如何使用AT+COMMAND计算连接到ESP的数?
大家好。 我仅将 ESP8266-12f 用作 WiFi 模块。在我的程序中,有一个 LED 在至少有一个连接到 ESP 时必须改变颜色,所以我需要知道有多少连接到我的 ESP。 我应该如何通过 AT+COMMANDs 找到它?
2023-05-15 07:49:16
如何使用Codesys去实现CANopen的主功能呢
如何使用Codesys去实现CANopen的主功能呢?有哪些操作步骤
2021-09-26 06:31:12
如何设计超高性能微波天线馈源系统?
近几年来,我国通信事业的飞速发展,微波接力通信天线也不断地发展和完善,卫星通信系统的传送网功能主要通过光纤,地面微波,空中卫星等通信方式来完成。从微波传送系统所采用的新技术及传送容量的角度来看
2019-08-12 08:08:49
对于摩擦补偿,如何获得相对准确的摩擦转矩有什么具体方法吗?
对于摩擦补偿,如何获得相对准确的摩擦转矩,有什么具体方法吗?
2023-11-08 06:48:07
怎么判断卫星天线安装的正确位置?
卫星天线正南方向的定位我们知道同步卫星均在地球赤道的上空(纬度为0),距地球赤道约360000公里,相对于地球某一点是静止不动的(其实它和地球的速度相等,线速度以第一宇宙速度7.9—11.2公里/秒在绕地球旋转),所以又叫地球同步卫星
2019-08-09 08:20:59
怎么实现IO-Link通信从的设计?
怎么实现IO-Link通信从的设计?
2021-05-24 06:25:24
我了解的卫星电视
  目前卫星电视使用非常普遍,卫星电视的原理是:卫星电视广播设置在赤道上空的地球同步卫星,先接收地面电视台通过卫星地面站发射的电视信号,然后再把它转发到地球上指定的区域,由地面上的设备接收供电
2012-03-10 08:47:04
数字卫星电视上行方框图
;nbsp;   2. 数字卫星电视上行      &
2010-09-30 22:13:21
数据通信之无线通信介绍
高的应用场合需要另外采取加密措施。   3、卫星通信   常用的卫星通信方法是在地面之间利用36000km高空的同步地球卫星作为中继器的一种微波接力通信。通信卫星就是太空中无人值守的用于微波
2023-05-17 15:08:58
机载卫星通信的详细介绍
卫星通信简单地说就是地球上(包括地面和低层大气中)的无线电通信间利用卫星作为中继而进行的通信,由卫星地球两部分组成。卫星通信的特点是:通信范围大。只要在卫星发射的电波所覆盖的范围内,从任何两点
2019-07-11 06:09:50
求助:如何使用Labview控制液压
项目测试,需要使用液压,目前控制软件选择Labview,需要控制液压站开关、压力调节等功能。请问各位大神有无类似的参考教程或者实际案例分享的?具体需要用到哪些模块,如何实现控制?
2021-06-02 15:09:34
浅谈TDOA&FDOA卫星干扰源定位原理
务的正常开展带来了巨大的威胁,甚至可能产生无法估量的社会影响。为了应对这些射频干扰,通过受扰卫星迅速而有效地确定地面干扰源位置是非常必要的,而利用传统的查找方法在精度和速度等方面很难满足要求。针对这种情况
2009-11-13 22:37:37
电容的概念,如何计算地球的电容?
电容的概念如何计算地球的电容?
2021-03-11 08:06:52
电扫描平板天线对动中通及LEO、MEO卫星应用的影响
在GEO卫星下的动中通应用,卫星不动,地面卫星(飞机、火车、汽车、轮船)在运动,卫星通常配置机械式动中通天线,天线在重量、体积、安装/维护等有明显不足,尤其是船载抛物面天线。而对于LEO、MEO
2019-06-12 07:33:31
确定定时器/计数器初值的具体方法是什么?
确定定时器/计数器初值的具体方法是什么?如何由晶振频率去得到机器周期?
2021-07-16 07:43:21
空气质量微观是什么?空气质量微观有哪些功能?
为什么要研发出一种空气质量微观?空气质量微观是什么?空气质量微观有哪些功能?
2021-06-16 06:55:54
纳米表面设计工作介绍
纳米表面设计工作是一套24万亿次高性能并行计算集群系统,价值3,148,900元人民币(含计算软件)。该系统采用Dell PowerEdge系列刀片式服务器,由登陆/管理节点、I/O节点、26个
2021-08-18 08:12:43
地球运行的卫星的成像
地球运行的商业卫星的成像能力可以相当震撼,能够解析高达400英里高度轨道的精细细节。但即使有这样的成像能力,这些系统的真正实力在于他们能够随着时间的推移捕获同一位置的多个图像,提供深入了解我们星球
2018-10-22 09:02:51
请问微波通信与卫星通信有哪些异同点?
请问微波通信与卫星通信有哪些异同点?
2021-06-22 06:36:21
请问在RT-thread系统里运行4个从和1个主是否稳定
请问这个协议包,在RT-thread系统里,如果运行4个small modbus从和1个small modbus主,是否稳定
2022-11-25 10:28:27
请问如何用labview模拟自动售水
如何用labview模拟自动售水
2019-05-09 17:38:41
请问适配器电源波纹怎么测?具体方法
具体方法和所得波形
2020-03-05 05:56:01
质谱仪要想放到太空,国人还需努力!
的。 目前正在做放在空间站上的质谱仪   在上个世纪60年代,美国航天局与欧洲航天局开始把质谱仪放到了太空的卫星里用来检测太空中的各种有机物。在中国也在研究放在空间的质谱仪器。   对于放在太空
2019-05-28 17:31:24
通信电源由哪些组成?
通信电源配电系统图
2019-11-08 09:01:43
通讯卫星简介
”。人们又想到了月亮。月亮是地球的天然卫星,用它作“驿站”,可以向半个地球反射回波。1946年,美国人进行了雷达接收月球表面回波试验。结果是,由于月亮本身要吸收电波的一部分能量,加之干扰大,回波信号很弱且不
2010-03-19 17:22:30
通过Mbus主给从发送信息,主无法收到信息怎么解决?
2022-01-20 06:42:49
采用LabVIEW实现虚拟自动气象设计
计算可更复杂且处理速度更快,测试结果的表达方式更加丰富多样,可以方便地存储和交换测试数据,价格低,技术更新快。本文介绍一种自动气象的软件设计方法,以美国NI公司的LabVIEW8.5为平台,配合
2019-04-16 09:40:10
重启路由器的具体方法
,所以下面U盘网就教大家怎么轻松的重启路由器,主要就是两个方法,一个是直接按路由器的开关,一个是在路由器管理界面去重启路由器,具体方法如下:  方法一、重启路由器开关  我们找到家里的路由器设备,然后
2020-12-08 15:24:19
多功能小型气象
  多功能小型气象_FT-QC9_多功能小型气象187-6536-1384_Estacion de meteorol multiplicación fixa_很多场合都是可以使用的非常的实用的好
2021-04-15 15:51:28
防爆气象
防爆气象WX-FBQ2  防爆气象找山东万象厂家来采购就对了,生产厂家直接出货,价格便宜,质量好,有厂家保障,安装和使用都很方便,不用担心一锤子买卖,万象厂家是长久合作伙伴。  防爆气象比普通
2022-02-14 11:33:31
加油气象
加油气象WX-FBQ2加油是开车的人们常去的地方,汽车没油了,就跑不动了。但是要知道,加油也是一种具备危险系数的地方,大家知道加油是不能有明火的,抽烟也不行。如果要是遇上暴雨,大风,暴雪等
2022-03-24 16:52:04
卫星电视地球接收站测量方法系统测量 GB/T 11298.1
卫星电视地球接收站测量方法系统测量 GB/T 11298.1-1997 范围本标准规定了卫星电视地球接收站的系统测量方法本标准适用于模拟卫星电视地球接收站的系统测量引用
2009-10-05 10:30:53332
微波接力站电磁环境保护要求 GB13616-1992
微波接力站电磁环境保护要求 GB13616-1992:本标准规定了地球站电磁环境干扰允许值本标准适用于工作频段为1GHZ-40GHZ同步卫星通信系统地球站同步气象卫星地球站以及海本标
2009-10-05 10:53:3547
屏幕款便携气象
屏幕款便携气象屏幕款便携气象屏幕款便携气象屏幕款便携气象屏幕款便携气象屏幕款便携气象屏幕款便携气象屏幕款便携气象屏幕款便携气象屏幕款便携气象
2023-11-22 13:17:28
浅析卫星地球站上行信号对微波干扰计算
由于卫星通信系统与微波接力系统共用频段,会产生同频干扰。为了避免新建卫星地球站建成后的上行频率对地球站周围微波接力系统造成有害干扰,依据中华人民共和国信息产
2010-09-17 13:30:0919
什么是低地球轨道卫星
什么是低地球轨道卫星 卫星系统用于电话和数据通信。对地静止卫星飞行在高轨道(22000英里)上,在这里,他们可以一直保持在地球表面
2010-04-03 13:55:352323
卫星通信地球站防雷系统探讨
以麦克斯韦电磁场理论为基础,对某卫星通信地球站天馈线中心体中的高频电子设备多次被雷击坏进行了分析,并提出了卫星通信地球站防雷系统是一个系统工程,应采取综合防雷
2010-06-22 10:37:421439
#移动气象# 扬尘监测# 车载气象 车载扬尘监测站
监测气象
pgz1234发布于 2023-09-18 08:52:32
卫星干扰信号处理方法
后会四处反射,而卫星波如没有被天线所反射则易被地表所吸收。 寻找屏蔽位置最简单的方法是降低天线高度,利用四周自然物体避开周围的强微波干扰信号,如:放在院子中要比放在屋顶上效果好。
2017-12-12 10:55:014702
查看和修改G120变频器参数的具体方法
查看和修改G120变频器参数的具体方法(BOP-2面板+Startdrive)1. 通过BOP-2操作面板查看和修改参数的具体方法  进入参数菜单: 使用上、下按键找到参数菜单PARAMS
2023-04-10 09:43:132
S7-1200PLC通过USS通信控制V20变频器的具体方法步骤
S7-1200PLC通过USS通信控制V20变频器的具体方法步骤 具体方法步骤可以参考如下:首先,485接线如下图所示,3接+,8接-, 变频器复位参数如下图所示,
2023-04-10 09:34:2111
微波接力通信、卫星通信、无线移动通信
卫星运行轨道处于地球赤道平面内,运行方向与地球自转方向一致,饶地球一圈的时间与地球自转一周的时间相同(24小时)的卫星称为同步静止轨道卫星(此时卫星距地面高度为35785.6公里)。从地面看卫星
2023-05-30 10:36:500
卫星通信干扰计算公式
卫星地球很远,其视距范围能覆盖地球表面很大一部分区域,因此,它们也非常容易受到较强的敌方信号的影响,这些信号可能是干扰信号,用来干扰上行或下行链路,以阻止这些信号被正确的接收。
2023-12-16 09:43:31630
已全部加载完成
