应用的期望,而无法适合汽车应用。本文提出了采用塑料封装的高性能、低成本IGBT设计制造功率电子模块的创新工艺,这项技术优化了电源开关和电源转换器的功率处理能力,提高了可靠性。
2018-09-03 09:29:126419 封装这个词对于工程师来说应该不陌生,但是射频封装技术相对于普通封装技术来说显得更为复杂。射频和无线产品领域可以使用非常广泛的封装载体技术,它们包括引线框架、层压基板、低温共烧陶瓷(LTCC)和硅底板
2023-05-17 17:24:391061 环氧模塑料是一种重要的微电子封装材料, 是决定最终封装性能的主要材料之一, 具有低成本和高生产效率等优点, 目前已经成为半导体封装不可或缺的重要材料。本文简单介绍了环氧模塑料在半导体封装中的重要作用
2023-11-08 09:36:56534 ,在3 MPa较高模压量时塌陷量几乎为0,解决了声表面波滤波器晶圆级封装芯片灌封压力导致的塌陷问题,降低了器件及模组失效风险,是一种声表面波滤波器晶圆级封装的新技术。
2023-12-19 16:19:01439 和安装片分开。
EAK模压TO-247厚膜功率电阻器
这种结构提供了非常低的热阻,同时确保了端子和金属背板之间的高绝缘电阻。因此,这些电阻器具有非常低的电感,使其成为高频和高速脉冲应用。
电阻器
2024-03-15 07:11:45
5G射频测试技术白皮书详解
2021-01-13 06:33:58
封装技术与加密技术一.4大主流封装技术半导体 封装 是指将通过测试的晶圆按照产品型号及功能需求加工得到独立芯片的过程。封装技术是一种将集成电路用绝缘的塑料或陶瓷材料打包的技术。以CPU为例,实际看到
2022-01-25 06:50:46
射频功率放大器的主要技术参数低噪声功率放大电路是什么原理
2021-04-12 06:30:43
技术的发展和改进,使得设计高线性度、高稳定性的射频功放成为了可能。文献[2]中就讨论了一种输出为7W的应用于1.6G Hz的C类BJT功率放大器,具有这样应用于高频率、高输出功率的功放可以满足现代
2017-03-10 11:10:36
~1Gb/s的数据率以及支持OFDMA调制、支持MIMO天线技术,乃至支持VoWLAN的组网,因此,在射频信号链设计的过程中,如何降低射频功率放大器的功耗及提升效率成为了半导体行业的竞争焦点之一。目前行业发展呈现三条技术路线,本文就这三条技术路线进行简要的比较。
2019-07-04 08:20:38
不期然的“震荡”,这种“震荡”对于外界还是放大器自身,都是灾难性的。射频功率放大器的主要技术指标是输出功率与效率,如何提高输出功率和效率,是射频功率放大器设计目标的核心。通常在射频功率放大器中,可以用LC
2019-06-28 07:57:29
射频功率的频域测量是利用频谱和矢量信号分析仪所进行的最基本的测量。这类系统必须符合有关标准对功率传输和寄生噪声辐射的限制,还要配有合适的测量技术来避免误差。
2019-10-08 08:01:02
2019-07-23 07:02:34
射频功放保护控制电路的设计与应用解析,不看肯定后悔
2021-05-31 06:52:38
能量采集是实现低功耗电子器件(如无线传感器)长期免维护工作的一项关键技术。通过捕获环境中的多余能量(如照明、温差、振动和无线电波(射频能量)),完全可以让低功耗电子器件正常工作。在这些微功率能源中
2019-07-04 08:02:48
在射频和微波频段使用的高功率电阻,大多数使用在Wilkinson功分器或者合路器产品中。为得到最好的性能,在Wilkinson功分器中使用的100欧姆隔离电阻,必须具有较小的等效电容,以便于降低
2019-08-21 07:30:12
高功率LED极为节约能源,而且与比其它技术相比,LED每瓦电发出更高的亮度。例如普通高功率LED每瓦可以提供80流明,而节能灯(CFL)可以提供每瓦70流明,普通白炽灯每瓦只能提供15流明。
2019-09-27 09:11:27
随着传感器、物联网应用的大规模落地,微机电系统(MEMS)在近些年应用越来越广泛,MEMS的存在可以减小电子器件的大小。同时,与之相对应的MEMS封装也开始备受关注。
2020-05-12 10:23:29
产品采用符合RoHS的SMD封装提供。功能 内部匹配的GAN功率晶体管射频带宽(GHz)最小值-最大值 2.7-3.4功率(W) 65岁PAE(%) 55封装 QFN塑料包装CHKA011aSXA氮化
2021-04-02 16:25:08
镓技术的这类二极管。产品型号:DU2840S产品名称:射频晶体管DU2840S产品特性N沟道增强型器件比双极器件低的噪声系数高饱和输出功率宽带操作的低电容DMOS结构•DU2840S产品详情
2018-08-09 10:16:17
公司提供采用硅、砷化镓或砷化铝镓技术的这类二极管。产品型号:DU2880V产品名称:射频晶体管DU2880V产品特性N沟道增强型器件比双极器件低的噪声系数高饱和输出功率宽带操作的低电容DMOS结构
2018-08-08 11:48:47
离子回旋共振加热是EAST超导托卡马克核聚变实验中重要的辅助加热手段。高性能的高功率射频放大器阳极电源对整个加热系统的稳定运行起重要作用。本工作设计了基于脉冲阶梯调制(PSM)技术的阳极电源及其控制
2011-03-11 14:06:10
封装DSP 等的逻辑LSI 电路。带有窗 口的Cerquad 用于封装EPROM 电路。散热性比塑料QFP 好,在自然空冷条件下可容许1. 5~ 2W 的功率。但封装成本比塑料QFP 高3~5 倍。引脚
2011-07-23 09:23:21
条件下可容许1.5~2W的功率。但封装成本比塑料QFP高3~5倍。引脚中心距有1.27mm、0.8mm、0.65mm、0.5mm、0.4mm等多种规格。引脚数从32到368。 7、CLCC
2020-07-13 16:07:01
`IGN0450M250是一款高功率GaN-on-SiC RF功率晶体管,旨在满足P波段雷达系统的独特需求。它在整个420-450 MHz频率范围内运行。 在100毫秒以下,10%占空比脉冲条件
2021-04-01 10:35:32
,装在基于金属的封装中,并用陶瓷环氧树脂盖密封。GaN on SiC HEMT技术40W输出功率AB类操作预先匹配的内部阻抗经过100%大功率射频测试负栅极电压/偏置排序IGN2731M5功率晶体管
2021-04-01 09:57:55
LED的封装对封装材料的特殊要求大功率LED封装的技术原理
2021-03-08 07:59:26
`MACOM以分立器件、模块和单元的形式提供广泛的射频功率半导体产品,支持频率从DC到6GHz。高功率晶体管完美匹配民用航空、通讯、网络、雷达、广播、工业、科研和医疗领域。MACOM的产品线借助于
2017-08-14 14:41:32
) MOSFET功率模块的极低电感封装 这款全新封装专为用于公司SP6LI 产品系列 而开发,经设计提供适用于SiC MOSFET技术的2.9 nH杂散电感,同时实现高电流、高开关频率以及高效率。美高森美将在德国
2018-10-23 16:22:24
`PE42821是经过HaR技术增强的高性能功率反射型SPDT RF开关设计用于手机收音机,继电器更换等高性能无线应用。此开关是引脚兼容的快速开关版本PE42820。 保持高线性度和功率从100
2021-03-26 15:28:48
QFP(quad flat package)四侧引脚扁平封装。表面贴装型封装之一,引脚从四个侧面引出呈海鸥翼(L)型。基材有 陶 瓷、金属和塑料三种。
2020-04-07 09:01:08
的输入信号功率,它提供了非常低的插入损耗,在很宽的带宽,不需要直流偏置。的qpp2209坐落在超模压QFN封装的低成本塑料。是内部匹配到50欧姆,从8到12 GHz的典型插入损耗小于0.5dB,平漏下
2018-08-06 10:24:50
RFID的原理是什么?RFID射频技术有哪些应用?
2021-09-24 14:40:46
我们都知道处理器芯片, 是依靠不断缩小制程实现技术升级,而作为模拟电路中应用于高频领域的一个重要分支,射频电路的技术升级主要依靠新设计、新工艺和新材料的结合。大家都知道现在已经进入了5G时代,而射频
2019-11-09 10:29:19
的线性度。TS7232K封装在紧凑的Quad Flat中无引线(QFN)3x3mm 16引线塑料封装。产品特点低插入损耗800MHz时为0.45dB高隔离度40MHz @ 800MHz时高线性功率处理
2021-02-02 21:59:24
3mm (LxWxH)。 工业和汽车DC/DC转换器和其它要求高功率密度的电源应用的设计人员,将会获益于抗锈的过模压结构和宽泛的额定工作温度范围。此两款器件都经过特别的工程设计,具有高性能和高成本
2018-09-26 15:44:31
封装DSP 等的逻辑LSI 电路。带有窗 口的Cerquad 用于封装EPROM 电路。散热性比塑料QFP 好,在自然空冷条件下可容许1.5~ 2W 的功率。但封装成本比塑料QFP 高3~5 倍。引脚
2008-05-26 12:38:40
`内容简介《射频微波功率场效应管的建模与特征》首先回顾了一般商用微波射频晶体管的种类和基本构造,介绍了高功率场效应管的集约模型的构成;描述了功率管一般电气参数的测量方法,着重讨论对功率管的封装法兰
2017-09-07 18:09:11
2018-01-15 17:57:06
功率放大器模块多采用将GSM和DCS两个频段的单频射频功率放大器管芯以及对应的输入输出匹配网络和CMOS控制器封装至一个芯片模块,从而实现双频工作。SP4T射频开关模块多采用将GSM/DCS双频滤波器
2019-07-08 08:21:18
简介这篇文章阐述了一种被飞思卡尔使用的高功率射频功放的热测量方法。半导体器件的可靠性和器件的使用温度有很大的关系,因此,建立使用了高功率器件的系统的可靠性模型,这些高功率器件的精确的温度特性非常关键。
2019-06-27 07:52:25
什么是射频通过式功率计?有哪些方面的应用?
2019-08-08 07:44:36
。带有窗口的Cerquad用于封装EPROM电路。散热性比塑料QFP 好,在自然空冷条件下可容许1.5~2W的功率。但封装成本比塑料QFP高3~5倍。引脚中心距有1.27mm、0.8mm、0.65mm
2012-01-13 11:53:20
频率、电流处理性能及其结构。在模块化设计中,DC-DC电路(包括电感)被超模压塑并密封在塑料封装中,与IC类似;电感而非任何其他组件决定封装的厚度、体积和重量。电感也是一个重要的热源。
把散热器集成到
2019-07-22 06:43:05
目标,负责传送射频微波信号的介质除空气之外,就是高频的传输线。人类目前无法控制大气层,但是可以控制射频微波传输线,只要设法使通信网路的阻抗能相互匹配,发射能量就不会损耗。本文将从阻抗匹配的角度来解析射频微波传输线的设计技术。
2019-06-20 08:17:26
求大神分享一种基于负载牵引技术的射频功率放大器设计
2021-04-22 06:56:53
基础设施和移动电话则需要更小巧、更低成本的超模压塑料封装,才可与采用塑料封装的现有硅基LDMOS 或GaAs 器件竞争。同样,移动电话注重低成本模块,包括与其他技术组合的GaN,其与目前的产品并无二致,但也
2017-07-28 19:38:38
(COB)封装技术逐步兴起。目前,COB封装基板大多使用金属芯印刷电路板,高功率封装大多采用此种基板,其价格介于中、高价位间。当前生产上通用的大功率散热基板,其绝缘层导热系数极低,而且由于绝缘层的存在
2020-12-23 15:20:06
各位前辈,我有个问题如下:我看到二极管封装工序主要由焊接,酸洗,模压组成,我知道在焊接工序会用到石墨舟,酸洗时能用到石墨的酸洗盘,我想问一下,在模压(就是注入黑胶这个过程)时,用到石墨模具吗?谢谢各位了。
2014-05-08 15:49:21
本文给出了一种简单的功率跟踪技术,用于提高射频功率放大器的效率。该技术采用了一个 dB 线性 RF 功率检测器, LMV225, 和一个直流-直流变换器开关。这种经改进的方法可通过一个直流-直流
2021-05-31 06:13:35
如何用PQFN封装技术提高能效和功率密度?
2021-04-25 07:40:14
119%。高增长的背后是射频市场的机遇,但同时也是挑战。如何解决5G通信高带宽和大功率的射频技术挑战?就成了一个非常棘手的问题。
2019-08-01 08:25:49
的电感的大小取决于电压、开关频率、电流处理性能及其结构。在模块化设计中,DC-DC电路(包括电感)被超模压塑并密封在塑料封装中,与IC类似;电感而非任何其他组件决定封装的厚度、体积和重量。电感也是一个重要
2018-10-24 09:54:43
采用电感。电感和相关开关元件(如MOSFET)在DC-DC转换过程中会产生热量。大约十年前,封装技术取得显著进步,使得包括磁体在内的整个DC-DC调节器电路均可被设计和安装在称为模块或SiP的超模压
2018-10-24 10:38:26
导读:据报道,威世公司(简称“Vishay”)日前宣布推出新系列汽车级模压片式电容器TP8.此器件符合RoHS,是首个采用高容积率封装方案的通过AEC-Q200认证的钽电容器系列产品
2018-09-28 16:11:11
的封装技术有所减少;寄生参数减小,信号传输延迟小,使用频率大大提高;组装可用共面焊接,可靠性高。TinyBGA封装说到BGA封装,就不能不提Kingmax公司的专利TinyBGA技术。TinyBGA英文
2020-03-16 13:15:33
”的缩写,即塑封J引线芯片封装。PLCC封装方式,外形呈正方形,32脚封装,四周都有管脚,外形尺寸比DIP封装小得多。PLCC封装适合用SMT表面安装技术在PCB上安装布线,具有外形尺寸小、可靠性高的优点
2020-02-24 09:45:22
电子系统的效率和功率密度朝着更高的方向前进。碳化硅器件的这些优良特性,需要通过封装与电路系统实现功率和信号的高效、高可靠连接,才能得到完美展现,而现有的传统封装技术应用于碳化硅器件时面临着一些关键挑战
2023-02-22 16:06:08
射频/微波器件的封装设计非常重要,封装可以保护器件,同时也会影响器件的性能。因此封装一定要能提供优异的电学性能、器件的保护功能和屏蔽作用等等。高性能射频微波器件通常采用陶瓷封装材料,陶瓷材料的介电
2019-08-19 07:41:15
本文提出一种新颖的射频功率放大器电路结构,使用一个射频功率放大器实现GSM/DCS双频段功率放大功能。同时将此结构射频功率放大器及输出匹配网络与CMOS控制器、射频开关集成至一个芯片模块,组成GSM/DCS双频段射频前端模块,其中射频开关采用高隔离开关设计,使得谐波满足通信系统要求。
2021-05-28 06:28:14
手机在向双模/多模发展的同时集成了越来越多的RF技术。手机射频模块有哪些基本构成?它们又将如何集成?RF收发器,功率放大器,天线开关模块,前端模块,双工器,SAW滤波器……跟着本文,来一一认识手机射频技术和射频模块的关键元件们吧!
2019-08-12 06:44:47
2019-08-26 07:15:19
氮化镓功率半导体技术解析基于GaN的高级模块
2021-03-09 06:33:26
[tr=transparent]各位大神,我目前做一个输出功率为1W的模块,想请问各位大神,在射频信号线上能用0402封装的电阻、电容、电感吗?也就是说0402封装的电阻、电容、电感能承受功率为1W的射频信号吗?如果不确定的话,一般要怎么计算呢 ?希望各位大神指点!!!谢谢[/tr]
2018-03-07 09:46:17
表面安装技术在PCB上安装布线; 2.封装外形尺寸小,寄生参数减小,适合高频应用; 3.操作方便; 4.可靠性高。 在这期间,Intel公司的CPU,如Intel 80386就采用塑料四边引出
2018-09-03 09:28:18
1、TAB技术中使用()线而不使用线,从而改善器件的热耗散性能。A、铝B、铜C、金D、银2、陶瓷封装基板的主要成分有()A、金属B、陶瓷 C、玻璃D、高分子塑料3、“塑料封装与陶瓷封装技术均可以制成
2013-01-07 19:19:49
提到蓝牙大家的比较熟悉,但射频技术很多都没有明白什么意思?现简单介绍下他们的关系,让想了解射频技术的朋友更清楚。 1.定义: 射频(RF)是Radio Frequency的缩写,表示可以辐射
2023-05-11 14:47:27
自2004年起,全球范围内掀起了一场无线射频识别技术(RFID)的热潮,包括沃尔玛、宝洁、波音公司在内的商业巨头无不积极推动RFID在制造、物流、零售、交通等行业的应用。RFID技术及其应用正处于
2019-08-08 07:27:33
` 本帖最后由 yantel 于 2013-7-22 16:45 编辑
研通Yantel贴片式、低损耗、高功率、射频特性优越的3dB 90°电桥及定向耦合器产品3dB 90°电桥是射频通信系统中
2013-05-30 09:03:02
摘要:介绍了超短波通信电台射频功放功率保护控制电路的功用和工作原理,并给出了原理电路。 现代军用、民用超短波通信电台,为了满足其通信距离远的要求,其射频功率输出大,射频功放一般工作在大电流、高
2019-06-20 08:21:42
的特性可通过改变其化学成分和工艺的控制调整来实现,不仅可作为封装的封盖材料,它也是各种微电子产品重要的承载基板;陶瓷封装的缺点:1)与塑料封装相比较,它的工艺温度较高,成本较高;2)工艺自动化与薄型化封装
2019-12-11 15:06:19
与技术、陶瓷封装、塑料封装、气密性封装、封装可靠性工程、封装过程中的缺陷分析和先进封装技术。第1章 集成电路芯片封装概述 第2章 封装工艺流程 第3章 厚/薄膜技术 第4章 焊接材料 第5
2012-01-13 13:59:52
MEMS 在射频(RF)应用领域表现出的低功耗、低损耗和高数据率的优越特性为RF 无线通信系统及其微小型化提供新的技术手段。在产品设计的初期阶段,RFMEMS 封装的设计考虑是降低成本、
2009-11-26 15:39:5040
模压线圈知识
模压线圈有多种名称,例如:模压电感,压模电感,注塑电感,注塑线圈,可
2009-04-10 13:52:07820 创新的塑料空气腔封装(ST)
意法半导体ST发布创新的塑料空气腔封装。与陶瓷封装相比,新封装可使高功率射频晶体管实现更高性
2010-04-14 16:55:021090 射频功率监测电路
射频入点,监测点,射频功率监测电路。
2010-05-13 18:23:211726 恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V.(NASDAQ:NXPI)今日推出全系列超模压塑料(OMP)射频功率器件,其峰值功率可达2.5W到200W
2011-06-24 10:48:182205 荷兰奈梅亨 – 2016年1月13日 -Ampleon宣布推出全面广泛的模压塑料(overmoulded plastic, OMP) RF功率晶体管产品组合,采用众所周知的非常稳固LDMOS技术
2016-01-13 11:14:371706 Ampleon宣布推出全面广泛的模压塑料(overmoulded plastic, OMP) RF功率晶体管产品组合,采用众所周知的非常稳固LDMOS技术。
2016-01-13 15:37:091923 介绍环氧模塑料在半导体封装中的应用和注意事项。
2016-05-26 11:46:340 ,保护管芯正常工作。现给大家介绍40种封装技术。 1、BGA封装(ballgridarray) 球形触点陈列,表面贴装型封装之一。在印刷基板的背面按陈列方式制作出球形凸点用以代替引脚,在印刷基板的正面装配LSI芯片,然后用模压树脂或灌封方法进行密
2017-10-20 11:48:1930 元器件的保管。 绝大部分电子产品中所用的IC元器件,其封装均采用模压塑料封装,原因是大批量生产易降低成本。但由于塑料制品有一定的吸湿性,因而塑料元器件(SOJ、PLCC、QFP)属于潮湿敏感元器件。由于通常的再流焊或波峰焊都是瞬时
2019-11-01 11:49:103571 SMC/BMC模压成形全过程时要关键留意操纵好“3个点”,(BMC注射)即3个重要制作工艺基本参数:模压温度、模压工作压力和模压時间,模压温度是模压成形时要规定的模貝温度,这一制作工艺基本参数确立了模貝向模仁内原料的导热规范,对原料的熔融、流通性和固化全过程有至关重要的伤害。
2021-03-22 10:42:111938 热固性塑料做为塑胶中的一大类,(BMC模压)其产品已普遍渗透到到生产制造与生活的各行各业,如用以生产制造工程建筑板才、汽车零部件、电子元件、印刷pcb线路板(PCB)等。 伴随着热固性塑料
2021-04-02 16:01:12700 “凹痕”是因为进胶口密封后(BMC模压)或是欠料注入造成的部分内收缩导致的。 注塑制品表面造成的凹痕或是微陷是注塑工艺全过程中的一个老难题。凹痕一般是因为塑胶制品壁厚提升造成产品收缩率部分提升而造成
2021-04-07 15:27:261211 四氟模压管表面组织细密、无机械杂质、强度高、化学稳定性好、耐腐蚀、密封、自润滑、不粘胶、电绝缘性好,能长期在-60~250℃下工作,并能在高温下可靠地输送强腐蚀介质,四氟模压管从目前的市场口碑来看
2021-06-18 15:58:54552 KOYUELEC光与电子提供SUNLORDINC顺络电子车载模压功率电感—AMP系列技术选型与方案应用
2023-01-04 13:55:44191 Airfast GaN A3G26D055N是一款55W峰值GaN分立晶体管,采用紧凑型DFN 7 x 6.5 mm超模压塑封。该器件具有优异的输出,可填充多个频段,在48 V下运行时,能效提升超过50%,增益超过13 dB。
2023-05-25 10:04:49381 在低频电路中,信号的大小通常都是用电压或者电流来表示的,而在射频电路中,由于传输线上存在驻波,电压和电流失去了唯一性,所以射频信号大小一般是用功率来表示的。
2023-06-25 17:24:371219 电子发烧友网站提供《封装外形图34引线功率四平面无引线(PQFN)塑料封装介绍.pdf》资料免费下载
2024-01-31 10:04:170
查看更多
