电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>亚洲促进EPC Gen2 解决方案推广
亚洲促进EPC Gen2 解决方案推广
收藏
查看更多
EPC推出300W、双向、1/16砖型转换器评估模块——EPC9151
面向高功率密度且低成本的DC/DC转换,EPC9151功率模块利用EPC2152 ePower™功率级实现性能更高和尺寸更小的解决方案
2020-12-22 09:16:201319
Amphenol安费诺焕新发布ExaMAX2® Gen2 解放AI硬件算力效能,引领112G风潮!
7月11日,全球连接器领先企业Amphenol安费诺在2023 electronica China慕尼黑上海电子展宣布重磅推出焕新产品ExaMAX2 Gen2。作为ExaMAX2系列的增强版
2023-07-13 16:48:37567
1---2米距离的门禁解决方案
各位大神,需要精确控制在2米以内的无线通讯的门禁解决方案,寻求帮助!18001246199
2017-12-01 21:13:15
EPC Class1 Gen2兼容的UHF RFID单片读卡器ST25RU3993
ST25RU3993是EPC Class 1 Gen 2 RFID读卡器IC,可实现所有相关联协议,包括ISO 18000-6C,面向移动RFID读写器的ISO 29143空中接口协议,以及直接模式
2023-09-13 08:15:52
EPC和其它RFID标准知识问答
。它不是一种新技术,但是,却是在近两年被重新提起的一种高科技。有关它的标准问题也是人们关注的焦点。关键词:标准化、EPCGen2、ISO Abstract:Under quick speed
2019-05-30 08:09:57
GEN2电梯故障代码说明
目 录OVF402,OVF404,OVF406驱动器故障代码2OTIS电梯GECB板故障代码7奥的斯GEN2电梯故障代码说明10奥的斯TOEC-2000.300VF.3200 清除故障方法
2021-09-06 08:45:31
Elster公司智能电表解决方案
***赞助的全国能效计划的一部分。到2020年,“智能计量推广”计划将为英国的全部家庭以及小型商业实体安装超过五千万个智能煤气表和电表。ADI 基于 ZigBee®的 ADF7241智能计量解决方案包括
2018-10-10 11:32:12
OnSpeed Gen2 v2的资料分享
描述OnSpeed Gen2 v2
2022-09-09 07:18:10
PCIE Gen2 高速数据传输, 包括所有源代码,驱动和PC端程序
此参考系统在PCIe Gen2 x4 下实测双向收发速率 >1600MByte/s。 包含所有FPGA端源文件, PC端驱动和 C++/matlab/python 等参考代码。 欢迎
2015-12-21 23:50:35
PHY(Tx和Rx)和Gen2 2通道延迟的延迟那里可以找到?
HI,我想知道PHY(Tx和Rx)和Gen2 2通道延迟的延迟。我在哪里可以找到它?谢谢,巧儿
2020-07-21 08:06:11
Power-Gen Asia 2012/泰国电力展/亚洲电力展
2012年第20届亚洲国际电力、能源展览会Power-Gen Asia 2012展出时间:2012年10月03-05日(一年一届) 展出地点:泰国 曼谷国际展览中心主办单位:Pennwell
2012-07-26 09:55:09
RFID实时跟踪解决方案
解决方案集成了Omnitrol Networks获奖的在制品(WIP)可视性软件、工业传感器集成设备、Gen 2RFID读取器以及TI的RFID Gen 2UHF芯片。该款解决方案提供了自动实时可视功能
2018-08-31 11:40:17
ST25RU3993-BQFT
UHF EPC CLASS1 GEN2 READER
2023-03-29 19:50:52
USB3.1 Gen2的Tx测试相比于Gen1,测试内容和项目有哪些变化?
2015-06-03 15:00:10
USB3.1 Gen2相比于Gen1,Tx测试码型有什么变化?
2015-06-03 09:03:35
VL822- GEN2简述及运用(USB3.1 10Gbps HUB芯片)
USB-3.1 GEN2 的VL822-QFN88可以把上行数据口通过DFPCC协议芯片(如:VP246)做成USB-C母座;下行最多可以通过UFPCC协议芯片(如:VP225)做两个USB-C母座
2022-09-13 14:17:05
Vivado2015.4 srio gen2 V4.0的lic激活文件
激活64位系统下vivado2015.4 srio gen2 v4.0,稳定可靠,不开放给学生及个人做学习研究,有意向获取的单位、公司或者项目产品人员,联系sell_ip@163.com
2017-09-16 20:52:02
Xerafy Metal Skin柔性金属标签应用
在Metal Skin问世之前,市场上符合EPC Gen2标准的超高频RFID标签大多都是硬质金属标签。尽管柔性标签市场的诞生根植于无源Gen2标签的外形,但这种标签技术却不适用于金属和液体。
2019-07-26 07:39:32
 RFID电力设备智能巡检管理解决方案
、NXP G2x* & G2i*系列 、以及 IDS Cool Log、RFMicron、 Farsens 等传感器标签芯片,标签兼容性具备行业显著性;3.2.2支持多协议包括 EPC Gen2
2020-09-22 14:49:38
串行ATA一致性测试速查资料
串行ATA一致性测试速查资料串行ATA 一致性测试解决方案一致性测试速查资料SATA Gen1 和Gen2 主机、设备和电缆全自动测试解决方案TekExpressTM 串行ATA 自动一致性测试软件
2008-11-26 09:52:11
使用ISE如何连接到IpSRIO gen2 v1.6的微型发送器来发送和接收数据包
嗨,我正在使用ISE。我想通过连接到IpSRIO gen2 v1.6的微型发送器来发送和接收数据包。我有一个AXI流接口(AXIS_M0& AXIS_S0)我的ublaze和压缩I / O在
2020-07-13 15:52:29
使用ST25RU3993选择Gen2后无法读取信息谁能指导我找到解决方案吗?
gen2ReadFromTag 来读取数据,这与我们在库存循环中能够读取的方式相同(参见我们当前能够执行的案例 n°2)。你能指导我们找到解决方案吗?
2022-12-08 09:02:14
使用ST25RU3993阅读器读取gen2标签时报错怎么解决?
尝试使用 ST25RU3993 阅读器读取 gen2 标签时。读取 EPC 存储区中的地址 0x02 似乎有效,但用户区中超过 0x7F 的字地址给我一个错误(ERR_RXCOUNT)。我知道我
2022-12-06 06:35:51
半无源超高频RFID温度数据记录仪样机
西班牙RFID传感器标签开发商Farsens推出一款半无源超高频(UHF)RFID温度数据记录仪样机,适用于冷链监控。该Logos-T数据记录仪兼容EPC Gen2及ISO 18000-6C读取器,且无需使用自定义命令来进行操作。
2019-08-08 07:20:58
在单个gtx上如何实现sata gen1和gen2
嗨,我使用的是virtex 6 XC6VLS240t FF1156 -1 borad(ML605)。我已经使用不同的gtx实现了Gen1和Gen2 sata。他们在船上工作正常。我结合了gen
2020-06-19 13:34:36
基于STM32的工业电机解决方案和实现高性能绿色能源的功率器件
创建和推广创新、便捷、成熟的电机控制系统解决方案 设计并与我们在亚洲的区域客户合作,以利用整个ST产品组合 对于工业应用,以促进细分市场的收入增长
2023-09-07 06:01:34
基于SigmaDSP的解决方案
基于Blackfin的解决方案 针对ADSP-BF706 BLACKFIN+处理器的EVWSS软件架构基于SigmaDSP的解决方案
2021-01-21 06:25:57
基于Type C接口的USB3.1 Gen2 U盘设计。
求助!各位大神,我想比较清楚的了解一下基于Type C接口的USB3.1 Gen2 U盘设计原理,如比较清晰的Block Diagram。求大神们支持 !!
2017-08-27 09:43:37
如何利用ST25RU3993去读取温度传感器的值呢?
使用 ST25RU3993,我只能获得片上 RSSI 值和 EPC、PC 值。读取温度传感器值,在SDK中实现?如果否,我该如何实施?我使用的温度传感器是“RFM3200-AFR”(兼容 Gen2)。
2022-12-13 08:17:28
如何在SPARTAN 6 phy的GEN1和GEN2时钟生成之间切换
协商的速度重置事物。例如,如果设备支持GEN2,如果设备支持GEN2,则在GEN1完成的GEN2 phyob将在GEN 2成功进行协商,如果设备仅支持GEN1,则应在GEN1成功进行速度协商。在
2019-07-24 09:31:51
射频技术如何清除仓库库存?
位于加利福尼亚州圣克拉拉市的系统集成商,专门为制造,分销,运输和物流客户提供RFID解决方案。解决方法Key Tone技术公司和Lexar公司共同致力于使用AlienTechnology®的Gen 2
2017-06-07 14:40:19
把脉心电图(ECG)解决方案
及市场拓展方面有多年工作经理经验. ECG资深工程师——俞毅刚,现任ADI公司亚洲区医疗保健应用工程师,负责为亚洲医疗保健市场提供ADI解决方案和技术支持,以促进医疗设备发展。主要负责超声成像设备
2018-11-28 09:42:43
求大神分享PCIE x4 Gen2高速数据传输的资料
PCIE x4 Gen2 高速数据传输, 包括所有源代码,驱动和PC端程序
2021-06-23 09:38:33
符合PCIe Gen1,Gen2Gen3标准的9端口PCIe时钟发生器
SI52147-EVB,用于PoE无线接入点的时钟发生器评估板。 Si52147是一款符合PCIe Gen1,Gen2Gen3标准的9端口PCIe时钟发生器
2020-08-27 14:27:11
请问GEN1 PCIE最高可配置2.5Gbps,这里说的最高传输速率是根据PCIE的协议制定的吗?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-19 15:19 编辑 1.我在文档里看到GEN1 PCIE最高可配置2.5Gbps,GEN2 PCIE最高可配置为5.0Gbps,请问这里说的最高
2018-06-19 04:36:26
请问LM4F120H5QR例程,中GEN0,1,2,3怎么和通用定时器对应起来?
STELLARISWARE里面有产生PWM的例程,但又一处不是很明白.以下是文档原画:The generator blocks are called Gen0, Gen1, Gen2
2020-04-09 11:18:34
请问我能为机器人使用相同的Gen2 phy设置吗?
HI,我的名字是Dasarath。我使用Spartan 6收发器作为我的SATA主机。该系列为XC6SLX75T FGG484,速度等级为-3。我使用coregen工具生成了Gen1和Gen2
2019-07-18 07:42:19
采用TrueTouch Gen4触摸屏解决方案的富士通手机
Gen4触摸屏解决方案以实现触摸屏功能。新款富士通手机采用Android操作系统,支持4G LTE网络,并充分利用Gen4解决方案业界领先的信噪比(SNR)优势,从而可在任何工作环境中实现高响应性
2018-12-04 15:56:12
基于EPC Class-1 Gen-2标准的防冲突算法与改进
针对RFID读写器识别多标签过程中出现的冲突问题,研究并实现了EPC Class-1 Gen-2标准中的防冲突算法,即时隙随机算法(SR算法),同时针对SR算法的不足提出改进算法。改进算法采用不
2009-03-31 09:58:1627
M31 USB 3.2 Gen2X1 PHY IP
的完整USB 3.2 Gen2X1主机和外围应用程序。它符合PIPE4.0和UTMI+规范。USB 3.2 Gen2X1 IP集成了高速混合信号电路,以支持Gen2
2023-04-03 18:38:54
AN100213_基于EPC2000的电梯控制板解决方案
AN100213_基于EPC2000的电梯控制板解决方案随着科学技术日新月异地发展,人们物质文化水平的逐步提高,建筑业得以迅速的发展,现代的超高层建筑往往是多功能,
2010-04-06 17:50:1318
10合1 TYPE-C USB3.2 Gen2智能扩展坞
和集线器、SSD和HDD硬盘盒、视频采集卡、广播电视设备配件等专业3C配件产品。 10合1 TYPE-C USB3.2 Gen2智能扩展坞,晒纹塑胶外壳+线材
2023-11-15 16:46:31
飞利浦RFID芯片通过EPC Gen2标准认证
    飞利浦近日宣布,根据Metlab一致性测试结果显示,飞利浦是首家RFID芯片通过EPC Global Gen2标准认证的芯片厂商。飞利浦UCODE EPC Gen2芯片目前已投入市场,
2006-03-13 13:03:32820
飞利浦RFID芯片获EPC Gen2标准认证
    Metlab Conformance Test称飞利浦成为了第一家获得EPCGlobal Gen2标准认证的RFID芯片大供应商。现在飞利浦的UCODE EPC Gen 2已经上市了。EPC Gen 2标准被RFID行业内的
2006-03-13 13:03:39745
立体智慧仓储解决方案.#云计算
解决方案智能设备
学习电子知识发布于 2022-10-06 19:45:47
#硬声创作季 #FPGA Xilinx入门-16 亚稳态现象原理与解决方案-1
fpgaXilinx解决方案
水管工发布于 2022-10-09 01:44:30
#硬声创作季 #FPGA Xilinx入门-16 亚稳态现象原理与解决方案-2
fpgaXilinx解决方案
水管工发布于 2022-10-09 01:45:00
#硬声创作季 #FPGA Xilinx入门-16 亚稳态现象原理与解决方案-3
fpgaXilinx解决方案
水管工发布于 2022-10-09 01:45:22
IDT宣布推出PCI Express Gen2 系统互连交换
IDT宣布推出PCI Express Gen2 系统互连交换解决方案  IDT® 公司宣布推出PCI Express® (PCIe®)Gen2 系统互连交换解决方案系列。该系列具有业界最先进的交换架构,支持
2010-02-11 09:44:27750
#硬声创作季 #FPGA FPGA-17-02 按键抖动现象介绍与解决方案分析-2
fpga解决方案
水管工发布于 2022-10-29 02:14:15
Power ID公司推出Gen2电池辅助无源RFID标签
Power ID公司推出Gen2电池辅助无源RFID标签  Power ID是业界领先的电池辅助无源(BAP)RFID技术的供应商,该公司最近宣布符合EPCglobal Class1,
2010-03-15 08:47:231277
IDT推出Serial RapidIO Gen2系统建模工具
IDT推出Serial RapidIO Gen2系统建模工具  IDT公司(Integrated Device Technology, Inc.)宣布推出新的 Serial RapidIO® Gen2 系统建模工具。现在,无线基础设施、军
2010-03-23 12:05:231069
全新Serial RapidIO Gen2交换器系列
IDT公司宣布,推出基于其业界领先Serial RapidIO 1.3交换器的全新Serial RapidIO Gen2交换器系列。这些新的交换器支持Serial RapidIO 2.1标准,利用了来自IDT CPS和TSI产品线的一流技术。
2010-06-28 08:33:311720
Altera推出Serial RapidIO Gen2 IP,满足通信带宽需求
Altera公司近日宣布,开始提供新的Serial RapidIO Gen2 MegaCore功能知识产权(IP),满足全球通信基础设施系统日益增长的带宽需求。该IP新解决方案成功实现了所有硬件与最新Integrated Devic
2012-11-02 09:03:211409
易飞扬批量导入40G QSFP GEN2 光模块
 易飞扬即日宣布40G QSFP GEN2光模块导入批量生产。与市场流行的40G QSFP通用光模块的主要差异是:GEN2光模块带有多通道光功率的DDM 实时监测功能。
2016-03-11 15:48:061343
GEN一代和GEN二代的RFID解决方案
Gen II readers and transceivers, are just emerging now to allow tags and services to reach higher levels of deployment.
2017-09-13 14:12:536
射频识别技术超高频无源应答器 86(HT)
Robust housing, resistant against chemicals • EPC C1 Gen2 compatible • Degree of protection IP 69K
2017-09-26 15:22:4010
Xilinx支持Serial RapidIO Gen2核可应用在Rapid IO交换设计中
Rapid IO协议由于无主机,且各设备之间可以并行交换信息,所以广泛应用于对交换速率要求高,且交互复杂的应用中。Xilinx现在有支持Serial RapidIO Gen2的核,可以应用在此场景
2018-06-29 09:02:007261
DFSA算法和EPC Gen2算法的特性
在识别过程中,参数Q决定了标签产生的随机数的范围,参数C决定了是否改变帧长以适应标签数目的变化,从而直接影响系统的性能。该算法并不消耗大量的运算去估算待识别标签的数量,只是去统计碰撞时隙、空闲时隙的次数。当接入信道连续的发生1/C次碰撞或空闲时,Q值进行加1或减1操作。
2018-05-16 08:51:327067
RFID EPC Gen2电子标签的12个技术问答资料说明
RFID EPC Gen2 技术问答(本文由 jellycici 搜集整理) 符合 EPC Class1 Gen2(简称 G2)协议 V109 版的电子标签(Tag,简称标签)和 Reader(读写器),应该具有下述的特性。下文中的斜体字如 Query 为具体的命令名称。
2018-12-11 08:00:0021
使用Gen2 SiC功率MOSFET进行全桥LLC ZVS谐振变换器设计说明
LLC谐振拓扑原理介绍和使用Gen2 SiC功率MOSFET的全桥LLC ZVS谐振变换器设计资料说明
2018-12-13 13:53:0042
dfrobotUHF RFID电子标签简介
RFID无线射频卡,采用Alien higgs3芯片,符合ISO 18000-6C、EPC Class1 Gen2标准协议。
2019-12-18 09:29:34834
dfrobotUHF RFID 电子标签贴简介
UHF RFID 超高频电子标签,采用Alien higgs3芯片,符合ISO/IEC 18000-6C、EPC Class1 Gen2标准协议。
2019-12-18 09:40:551268
一文解析PCIe和光学应用解决方案
。铜缆解决方案在市场上出现了各种宽度的通道,以提供连接性,但是链路距离受到限制,并且随着通道数的增加,体积和重量也越来越大。这些铜缆布线解决方案能够满足Gen1和Gen2新兴的外部扩展应用程序的基本需求。随着最近采用PCIe的Gen3规范,铜互连越来越难以满足8Gb / s互连的价格,性能和尺寸/重量要求。
2021-05-03 09:50:002162
奥德斯Gen2 Core电梯调试手册下载
2021-04-02 09:47:350
全功能光纤USB3.1 Gen2线缆的特点和应用
KING KABLE USB type-C有源光缆(AOC)采用光纤代替铜线作为高速信号传输介质,可完美传输USB2.0、USB3.1 Gen2和2-lane DP1.4数据,光速信号无损传输
2022-03-08 09:23:281842
高通骁龙8 Gen2芯片曝光 高通骁龙8 Plus即将登场
该芯片将采用台积电的4nm工艺,而并非三星工艺,骁龙8 Gen2将会采用全新的CPU/GPU架构,并且集成X70基带,而且也是wifi 7的首批支持芯片之一。
2022-04-11 14:53:299050
创惟GL3590 USB-C3.1 Gen2 10Gbps芯片
USB-C 3.1 Gen2 10Gbps 速率的HUB芯片,创惟的GL3590可以做到2C2A 1C4A 等等。希望你如果用到这方面的资料,我能提供给你一点帮助。
2022-05-05 14:49:0937
VL822 USB3.1 Gen2集线器控制器概述及应用场景
VL822是USB 3.1 Gen2集线器控制器,它具有高度集成的、特定应用的设计。VL822具有1个上行端口和4个/2个下行端口,所有端口均支持10Gbps USB 3.1 Gen2操作。下行端口
2022-06-23 14:44:502900
小米13系列有望11月首发骁龙8 Gen2
  据悉,小米13系列将首批搭载骁龙8 Gen2,本次小米13系列将有三个版本,其次是小米13X、小米13和小米13Pro,此次性能组合将成为安卓最大的性能组合。
2022-08-02 17:00:361843
USB3.1 GEN2(10Gbps)的HUB芯片VL822概述
VL822是一颗USB3.1 GEN2(10Gbps)的HUB芯片,有三种封装分别是QFN88(10x10x0.85 mm);QFN76 9x9x0.85 mm ;QFN56(7x7x0.85 mm)。这三种封装在USB数据协议上都是一样,但各个封装都有自己的实际应用特点。
2022-09-15 08:46:228348
骁龙8 Gen2性能大提升 有望解决发热问题
当地时间11月15-17日,美国夏威夷,高通将举办一年一度的骁龙技术峰会。按照惯例,骁龙8 Gen2将会正式登场。 这几年,骁龙旗舰平台的升级力度有些疲软,加之功耗发热问题,被很多网友斥为“挤牙膏
2022-10-10 18:23:405619
iQOO 11系列手机发布 搭载台积电4nm工艺的高通骁龙8 Gen2处理器
iQOO 11系列手机发布 搭载台积电4nm工艺的高通骁龙8 Gen2处理器 12月8日iQOO 11系列手机正式发布,iQOO 11系列手机将于明天开启销售,iQOO 11系列手机全系搭载第二代
2022-12-09 15:41:466719
鲁大师2月安卓新机性能/流畅榜:一加Ace2成二月最大黑马,满血版骁龙8+ Gen1险胜骁龙8 Gen2
经历了1月份各家手机集体“默默无闻”之后,2月终于迎来了一波小规模的爆发,三星、荣耀、一加、真我双双发力,多款手机在骁龙8+ Gen1与骁龙8 Gen2之间的性能之争中,尽显自家实力。
2023-03-02 10:00:13826
Serial RapidIO Gen2Development Platform(SRDP2) User 手册
Serial RapidIO Gen2 Development Platform (SRDP2) User 手册
2023-04-10 19:40:050
Serial RapidIO Gen2Development Platform(SRDP2) 快速入门指南
Serial RapidIO Gen2 Development Platform (SRDP2) 快速入门指南
2023-04-12 18:29:300
Azure Data Lake数据湖指南
Azure Data Lake Storage Gen2 (ADLS Gen2) 是用于大数据分析的高度可扩展且经济高效的数据湖解决方案。随着我们继续与客户合作,利用 ADLS Gen2 从他们
2023-05-22 18:01:27369
关于RFID EPC Gen2搜索模式和会话的解析
)技术、互联网和产品电子代码(EPC)组成的EPCglobal网络的基础。EPCGen2的获批对于RFID技术的应用和推广具有非常重要的意义,它为在供应链应用中使用
2022-10-14 18:12:51396
24GB内存手机并不是骁龙8 Gen2的极限?
,16GB对于绝大多数人来说已经够用了,不过你要是上24GB加量不怎么加价,那我还是资瓷的” 按照其中提到的信息来看,目前爆料中提到的24GB内存手机似乎并不是骁龙8 Gen2的极限,其最大可以搭载32GB的物理内存。
2023-06-30 11:37:52616
芯启源发布新一代MimicPro Gen2
7月9日,2023 DAC全球设计自动化大会在美国旧金山召开。作为国内领先的系统级仿真与验证EDA解决方案提供商,芯启源在大会上正式发布了新一代MimicPro Gen2,向来自全球头部IC企业的研究人员、设计师、工具开发人员等展示了国内首创的原型和仿真一体化平台MimicPro系列产品。
2023-07-12 16:04:31466
2023-07-17 19:14:190
2023-07-19 18:33:250
Type-c USB3.2 Gen2 5M Retimer IC延长线方案(MCDP6200)
2023-08-18 15:15:051118
EPC-B3000系列嵌入式工控机,助力边缘人工智能应用升级!
EPC-B3588还特别利用DDR5和PCIe Gen5技术为高要求的人工智能应用提供动力。它采用360 x 310 x 134mm尺寸机箱设计,是人工智能检测和包裹识别任务的理想解决方案,可增强
2023-08-23 10:47:38241
Brocade Gen 7平台安全性解决方案
电子发烧友网站提供《Brocade Gen 7平台安全性解决方案.pdf》资料免费下载
2023-09-01 10:58:420
圣邦微电子推出用于 SIM 卡接口的电平转换器 SGM4565,器件已通过高通骁龙 8 Gen2 平台认证
关键词:高通骁龙 8 Gen2 平台认证;符合 B 类、C 类 SIM 卡标准 圣邦微电子推出电平转换器 SGM4565,广泛应用于智能手机,便携式设备以及其他 SIM 卡终端。SGM4565 已经
2023-10-26 15:25:03228
高通LE Audio Qualcomm S5 & S3 Gen2 training
高通LE Audio Qualcomm S5 & S3 Gen2 trainingQCC3081,QCC3083,QCC3084,QCC3086QCC5181,QCC5171,QCC5172
2023-03-14 14:40:558
已全部加载完成
