电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>卫星的线极化与螺旋极化解析
卫星的线极化与螺旋极化解析
收藏
查看更多
解析天线的三种极化类型
电磁波的极化是指电磁波在传播过程中电场矢量方向随时间的变化。电磁波的传播可以理解为在四维空间中的传播,空间+时间。极化可以理解为固定空间某一个点,观察该点的电场矢量的矢端轨迹随时间变化的方式,这里
2022-07-18 11:24:5318626
线极化的类别和应用
在《天线基础理论》一文中,我们详细介绍了天线的基本理论,里面提到了天线极化的这个概念。关于电磁波的极化,我们在《电磁波极化》一文中详细进行了描述,并且整理了一些生动形象的图片说明。在实际应用中,电磁波是由天线发出的,因此电磁波的极化也就是天线的极化
2023-09-19 15:37:021202
线极化的基础知识
平面波的极化被定义为在一个固定点处瞬时电场的轨迹图,是描述天线辐射电磁波矢量空间指向的参数。雷达和通信中最常遇到的极化方式有:线极化(垂直/水平),圆极化(左旋/右旋)和椭圆极化(左旋/右旋)。天线在给定方向处的极化定义为天线在那个方向上所辐射的波的极化
2023-12-22 10:34:36795
12dBi线极化天线怎么制作?
制作12dBi线极化天线最常采用微带天线组阵,其尺寸较大为580 mm×260 mm×50 mm。而本文采用了一种新颖的形式即单极天线组阵进行设计。
2019-08-30 08:25:06
6 dBi小型圆极化天线怎么设计?
在RFID系统中,标签摆放姿态的不固定要求读取其信息的阅读器天线是圆极化,而小型圆极化天线在RFID中有重要应用且成为研究热点。文中设计并研究了一款902~928 MHz的6 dBi小型圆极化天线,轴比
2019-08-22 07:09:35
卫星天线作用及原理
进行解调,解调出卫星电视图像信号和伴音信号。卫星扩播电视信号的极化方式。卫星电视信号的极化方式有四种:右旋圆极化、左旋圆极化、垂直极化和水平极化。因前两种极化不常用,现只介绍垂直极化(V)和水平线极化
2010-06-04 14:23:24
卫星天线馈源的详细介绍
卫星天线馈源的详细介绍馈源也称集波器、馈波器,叫法较混乱,通常说的馈源是指馈源盘,馈源系统则是馈源盘、极化器和过渡波导的总称,有时也简称为馈源;右图为分体式馈源结构图。 馈源盘又称
2009-08-17 13:13:03
卫星定位天线简介
一、前言GPS、北斗天线有不同的工艺可以制造,民用系统一般采用平面型结构,例如手机中,采用线极化的居多,军工系统采用圆极化的3D结构,适应终端剧烈位置变化的装机环境。天线性能的比较涉及很多因素。行业
2019-07-17 07:27:37
卫星接收机缺极化的维修方法
案例一(资料作者: 515078653 )故障:卫星接收机缺极化的维修检修:现在市场上有很多牌子的卫星接收机,很容易出现缺极化这个故障。他们的故障一般分为俩个现象,缺少水平极化,&nbsp
2009-10-16 10:18:49
一种具有层叠结构的双线极化方形微带贴片天线设计
本文设计了一种具有层叠结构的双线极化方形微带贴片天线,该方法用探针对下层贴片进行馈电,并通过耦合作用激励上层寄生贴片,使微带天线谐振于两个谐振点,从而使天线可在两个频段上共达到12.2%的阻抗带宽,同时,通过给相互垂直方向上的两个端口正交馈电,还可以成功的实现双线极化。
2019-06-12 06:11:34
一种形式新颖的12dB线极化RFID天线设计
制作12 dBi线极化天线最常采用微带天线组阵,其尺寸较大为580 mm×260 mm×50 mm。而本文采用了一种新颖的形式即单极天线组阵进行设计。
2019-07-23 07:51:50
一种采用线极化方式的小型化GPS锥面共形天线阵设计
,GPS天线是右旋圆极化天线,但是考虑到小型化的要求,为了满足辐射特性,采用线极化天线可以减小3dB的损耗。所以本文设计出了一种采用线极化方式的小型化GPS锥面共形天线阵,在减小天线尺寸的同时提高了天线的性能。
2019-06-13 07:37:05
全国卫星天线仰角、方位角、极化角计算软件软件版
2009-10-23 15:08:47
极化天线达到最优MIMO效果
过去的20余年,为了适应移动通信系统发展的需求,天线产品形态不断的演进,由全向天线到定向天线,由单极化天线到双极化天线,由机械下倾天线到电调下倾天线。目前,基站场景复杂化、天面资源稀缺以及深度覆盖
2019-06-13 08:13:11
线极化的判定方法
  极化是天线中非常重要的参数,也是基本的知识点,一般介绍天线入门,极化是最需要了解的部分。在这里稍作简单介绍。  一、各类极化模式  具体极化的定义就不多写了,下面是几种常见的天线极化,在了解它
2021-03-01 11:31:08
线极化的方式有哪些?
。   如果电波的电场方向垂直于地面,我们称它为垂直极化波。同理,平行于地面,就是水平极化波。另外,还有±45°的极化。   不仅如此,电场的方向还可以是螺旋旋转的,叫椭圆极化波。   双极化,就是2
2023-05-08 17:02:50
线极化的测量
线极化方式的测量
2015-09-30 13:49:04
天线为什么要辐射出各种形式的极化波?
,为什么我们在设计和仿真的时候要有目的性的选择线极化/圆极化/椭圆极化 等不同形式的天线? 我想了想,是否和所要发出/接收的信号形式有关?比如我们在射频信号中学过,不同频率、振幅、相位的信号包含不同的信息
2018-03-18 17:34:45
天线的极化是如何去定义的?
电磁波,极化方向就要看每个单元对辐射出去的电磁场的贡献了。在这种情况下,天线的极化方式仍为线极化,但会在水平极化与垂直极化之间发生倾斜。   在辐射并非最强的方向上,即使是简单的偶极天线所辐射出去的电磁波
2023-05-15 17:12:14
实物 极化电容(径向)Cap Pol 的正负极怎么判断?
`实物 极化电容(径向)Cap Pol 的正负极怎么判断?`
2015-11-25 23:56:15
技术讲解—电瓶常见问题之极化2
(书接上文)还是举例来说比较容易理解。例如,电解液中的离子移动的速度远远低于导体电子的移动速度。这些在中学物理和化学中都有介绍,浓差极化就是靠近极板的硫酸首先反应,远离极板的硫酸反应滞后。充电
2019-12-17 15:12:37
数字卫星电视的信号调试
角:  目前我们所能收视的卫星信号大多采用所谓的线极化方式传送,可以在同一个转发器中传送两个相互垂直且互不影响的两个信号,通常这两个方向为水平(H)和垂直(V)两个方向,由于位于赤道上空的卫星经度
2012-03-14 09:17:07
新的48V锂离子电池Thevein模型里面欧姆内阻,极化内阻,极化电容的数值大概是多少?
新的48V锂离子电池Thevein模型里面欧姆内阻,极化内阻,极化电容的数值大概是多少?有没有大概数据可以参考?
2020-06-12 11:23:32
详解天线类型
。天线效率它是指天线辐射出去的功率(即有效地转换电磁波部分的功率)和输入到天线的有功功率之比。是恒小于1的数值。天线极化波电磁波在空间传播时,若电场矢量的方向保持固定或按一定规律旋转,这种电磁波便叫极化
2019-07-02 06:13:00
轴向模螺旋天线设计方案介绍
0 引言螺旋天线是一种宽带行波天线,辐射圆极化波。按结构来分有立体螺旋和平面螺旋两种。立体螺旋天线的辐射特性主要取决于螺旋直径D与波长λ的比值。当D/λ
2019-07-17 07:48:44
【演示】线极化,圆极化和椭圆极化的动画讲解
极化天线技术模拟与射频
硬件小哥哥发布于 2022-06-28 15:09:00
“电磁场理论”视频-线极化
“电磁场理论”视频-线极化
2009-07-09 23:15:0734
SAR目标极化分解方法研究
极化SAR图像数据中,我们可以提取目标的极化散射特性,从而实现全极化数据的分类和聚类等其他应用。这需要我们对极化数据进行分析,有效地分离出目标的散射特性,其理论
2009-08-26 09:13:3013
SAR目标极化识别方法研究
极化SAR可以获得目标的极化散射矩阵,极化信息的开发和利用,极大地丰富了目标的特征参数。我们可以利用目标散射对极化敏感的特性,对目标进行分类和识别。本文对极化
2009-09-16 10:21:125
线极化
线极化:这部分覆盖天线的极化。真实的天线具有一定的增益,但是,其典型值是适中的(大约为2 dBi,因为它们通常像偶极子天线一样),并且因为我们并不是总能严格地控制
2009-09-25 08:16:3712
双站SAR图像的极化分析
该文对双站SAR(BISAR)模拟图像不同地物的极化特征分析,发现传统单站极化特征参数( α,β, γ )在BISAR 图像上不再能有效地表现地物散射的极化特征。由此,提出了统一双站极化基变换
2009-11-25 14:28:239
双基线极化干涉合成孔径雷达的植被参数提取
由于单基线极化干涉SAR 技术(如三阶段法、ESPRIT 算法等)反演植被参数的方法受限于具有最小地体幅度比的观测数据,影响冠层或地表有效相位中心的估计,因此往往低估植被的高度
2010-04-24 08:53:5019
天线的极化
天线的极化
2006-04-16 20:04:091487
何为卫星电视接收中的波的极化
我们在接收卫星节目时,必须要知道该节目的接收参数:下行频率、极化方式、符号率等,而极化方式
2006-04-17 19:44:091511
极化继电器
   系指由极化磁场与控制电流通过控制线圈所产生的磁场的综合作用而动作的继电器。其极化磁场一
2006-04-17 20:37:181068
极化与非极化继电器
极化继电器系指由极化磁场与控制电流通过控制线圈所产生的磁场的综合作用而动作的继电器。其极化磁场一般由磁钢或通直流的极化线圈产生;继电器衔铁的吸动方向取决于控制
2006-06-08 17:46:271442
极化继电器
系指由极化磁场与控制电流通过控制线圈所产生的磁场的综合作用而动作的继电器。其极化磁场一般由磁钢或通直流的极化线圈产生;继电器衔铁的吸动方向取决于控制绕组中流过
2006-06-30 12:55:511179
极化天线的工作原理,原理图
极化天线的工作原理图 图12 是极化天线的工作原理图,图12a 和图12b 表示天线在电场中被感应产生极化的两种不同情形。所谓极化就是导体
2009-05-05 08:42:138669
极化曲线和极化图的测定
极化曲线和极化图的测定一、实验目的(1) 通过实验初步掌握极化曲线和极化图的恒电流法测试技术;(2) 加深对极化曲线、极化图以及析
2009-05-16 02:02:588197
极化转换器
极化转换器 电波的极化特性 &nb
2009-10-24 19:25:223248
电波的极化特性
电波的极化特性     由天线辐射
2009-10-24 19:27:522632
电磁波正交极化,电磁波正交极化原理是什么?
电磁波正交极化,电磁波正交极化原理是什么? 电磁波辐射的电场矢量方向可按旋转或线性方式变化,对应的两种电磁波分别被称为圆极化波和线
2010-04-03 13:52:3910656
天馈系统的极化方向
天馈系统的极化方向 天线向周围空间辐射电磁波。电磁波由电场和磁场构成。人们规定:电场的方向就是天线极化方向。一般使用的天线为单极化
2010-01-06 14:04:50892
双频点圆波导圆极化器优化设计
随着金属膜片式回波导园极化器在卫星通信中的应用越来越广泛,针对国波导中金属膜片电磁特性严格求解上的困难,提出一种采用多次拉格郊日插值和最佳一致多项式退近的分析和优
2011-05-23 11:36:5435
收发分频双线极化微带天线的应用分析
2011-07-05 10:35:091465
GPS的极化设计
对于一个成功的天线设计来说,极化是一个重要特性。对于空间应用,通常使用圆形极化(CP),如右旋圆极化(RHCP)或左旋圆极化(LHCP),用于发射、接收及同一频谱范围内的复用,以增加系
2011-12-08 15:40:051614
极化编码跳频信号在雷达中的应用
提出一种复合式雷达信号,其兼有跳频和极化编码信号的特点.并从信号形式和信号辐射能量方面分析了极化编码跳频信号的低截获性能。
2012-01-09 16:08:0216
HFSS在双频天线极化分集技术中的应用
双频带印刷振子天线选择双T单极天线作为模型,将其极化分集到规定大小的FR_4的介质板上;通过HFSS仿真分析对分集后两个天线之间的影响,天线顶端水平带加载螺旋线对5GHz频带的影响
2013-09-12 16:38:1445
电解极化渗流传感器极化特性研究_秦孙巍
电解极化渗流传感器极化特性研究_秦孙巍
2017-03-19 19:03:460
极化微波辐射计测量STOKES参数
极化微波辐射计能够通过极化定标源产生4个分量来测量Stokes参数。极化定标源由三极化定标标准的基础上,加上一个双轴相位延迟板来精确定标第四分量,从而实现对4个Stokes参数的定标。极化定标
2017-11-08 11:06:1514
12dBi线极化RFID天线探究
制作12 dBi线极化天线最常采用微带天线组阵,其尺寸较大为580 mm260 mm50 mm。而本文采用了一种新颖的形式即单极天线组阵进行设计。 1 设计方案的分析与选择 文中在设计12 dBi
2017-11-09 15:52:550
P波段瞬态极化雷达收发天线阵列设计解析
1 引言 瞬态极化新体制雷达对于提高雷达系统在复杂战场环境中的探测性能和感知能力以及在抗干扰、反隐身、反低空突防等方面具有极其重要的军事价值。其主要功能是探测雷达目标的极化散射特性,同时测得目标
2017-11-09 15:58:051
低剖面宽带圆极化微带天线解析
1 引言 微带天线由于其低成本、低轮廓、小体积、易于集成和共形,以及能方便地实现线极化和圆极化等优点在各种通信系统中得到了广泛的应用。单馈点圆极化微带天线由于其简洁、紧凑的结构,得到了研究人员的广泛
2017-11-14 15:29:131
基片集成波导X型缝隙结构 行波圆极化天线及阵列
发射电磁波可以使得地面接收站以任何姿态或角度接收,而不需要像线极化天线那样进行极化方位角度的对准,便于移动中的卫星地面通信。 2 辐射单元结构与设计理论 在波导顶面有许多圆极化的辐射单元,天然的圆极化单元大致有两种:
2017-11-17 16:35:010
一种双极化天线的新型设计方案介绍及实际测试结果分析
和垂直极化两种极化方式,从而实现双极化。采用这种新型的双极化天线可以实现对卫星信号的矢量接收,在移动载体通信系统中显示其独特的优越性。
2017-12-05 15:07:557105
基于卫星导航通信系统的双臂螺旋天线设计
,损耗低,极化为圆极化,俯仰面要宽和方向图为全向方位面。虽然单臂螺旋天线和四臂螺旋天线经常被采用,然而单臂螺旋天线增益比双臂螺旋天线低2 dB,四臂螺旋天线要求各线的馈电相位分别为0°,90°,180°,270°,这就势必要求比较复杂的馈电网络,而双臂螺旋天线正好弥补了它们的缺点。
2017-12-12 09:15:022001
一种波导缝隙天线实现圆极化的新方法
极化天线具有很多独特的优点,如可接收任意线极化来波,辐射波可由任意线极化天线收到;入射到对称目标旋向逆转等优点。波导缝隙天线具有高增益、高效率等优点,己广泛应用于通信、雷达等领域。因此,圆极化波导
2018-01-26 16:53:002
低剖面宽带圆极化微带天线详细教程
微带天线由于其低成本、低轮廓、小体积、易于集成和共形,以及能方便地实现线极化和圆极化等优点在各种通信系统中得到了广泛的应用。单馈点圆极化微带天线由于其简洁、紧凑的结构,得到了研究人员的广泛关注
2018-04-13 12:13:009512
P波段瞬态极化雷达系统T/R组件设计解析
瞬态极化新体制雷达对于提高雷达系统在复杂战场环境中的探测性能和感知能力以及在抗干扰、反隐身、反低空突防等方面具有极其重要的军事价值。其主要功能是探测雷达目标的极化散射特性,同时测得目标的极化散射矩阵
2018-05-03 11:13:002901
一种以利用Ansoft HFSS软件对天线性能进行分析的圆极化微带天线的设计
够接收任意极化的来波,并且其产生的圆极化辐射波可以被任意极化的天线所接收,从而越来越受到人们的关注。用微带天线产生圆极化辐射波的关键是产生两个极化方向正交的、幅度相等的、相位相差90°的线极化波。
2018-08-20 09:10:002871
卫星高频头自动极化转换器,Tuner controller
卫星高频头自动极化转换器,Tuner controller 关键字:极化转化器电路图 作者:涂南均   应用户要求,将其原来用于接收
2018-09-20 19:16:441354
电磁波的极化有哪几种分类
线极化波又有水平极化波和垂直极化波之分。电场的两个分量没有相位差(同相)或相位差为180度(反相)时,合成电场矢量是直线极化。当电场强度方向垂直于地面时,此电波就称为垂直极化波;当电场强度方向平行于地面时,此电波就称为水平极化波。
2018-12-08 10:26:2838951
电磁波极化及其应用
电磁波电场强度的取向和幅值随时间而变化的性质,在光学中称为偏振。如果这种变化具有确定的规律,就称电磁波为极化电磁波(简称极化波)。本视频主要详细介绍了电磁波极化及其应用。
2018-12-08 10:30:2519460
极化曲线的定义及测定方法介绍
极化曲线表示电极电位与极化电流或极化电流密度之间的关系曲线。如电极分别是阳极或阴极,所得曲线分别称之为阳极极化曲线或阴极极化曲线。
2019-05-30 14:32:4030728
关于天线极化的介绍和应用
对水平或垂直极化天线产生相同的响应。圆极化天线分为右旋极化和左旋极化两种,以满足各种无线连接应用的需求。针对不断移动的远程线性极化链路,在固定接入点上使用圆极化天线可获得较好的效果。
2019-10-12 15:39:348739
什么是极化继电器_极化继电器原理
极化继电器是指由极化磁场与控制电流通过控制线圈所产生的磁场的综合作用而动作的继电器。其极化磁场一般由磁钢或通直流的极化线圈产生;继电器衔铁的吸动方向取决于控制绕组中流过的电流方向。在自动装置、遥控
2019-12-27 14:35:295699
如何使用寄生切角实现极化可重构微带贴片天线
微带天线以其低轮廓、重量轻、低成本和易于电路集成等优点,被广泛应用于各种无线通信系统。而且,线极化微带天线通过引入附加的微扰单元很容易产生圆极化辐射。最近极化可切换的极化可重构微带天线引起了极大
2020-08-24 18:50:003
收发分频双线极化微带天线有什么样的应用
2020-08-11 18:51:000
GNSS 利用 PIFA 天线实现宽频线极化辐射,实现宽频圆极化
通常情况下为了更好的接收 GNSS 信号,导航定位天线需要设计成圆极化天线。天线要实现圆极化辐射特性,在辐射阵子、天线基材、馈电方式等方面有诸多严苛的要求,这也是导航定位天线尺寸很难做小的原因。
2020-08-25 14:05:453355
实现天线设计圆极化的方法有哪些
天线圆极化的常用方法:单馈点微带天线(如普通车载导航陶瓷天线)双馈点微带天线(如亚米级手持机导航天线)四馈点微带天线(如高精度测量测绘型天线)单臂、双臂或四臂螺旋天线(如无人机定位天线)折合振子(如北斗短报文指挥
2020-12-01 02:42:0020
轴向和径向磁铁极化有何区别
在我们网站的『磁体—多用途』产品类别中,列有两种磁铁极化类型——轴向和径向。这两种极化的有何区别?本文将做一个简要的说明。
2022-04-02 15:35:436930
一种紧缩极化SAR数据标准化方法
紧缩极化(compact polarimetry, 也叫简缩极化、紧致极化)SAR成像模式是指SAR系统利用任意一种椭圆极化波进行发射,之后利用两个相干的正交天线进行接收的成像模式,观测数据信息
2022-04-15 17:27:321667
一种双极化微带天线阵的设计
给出一种双极化微带天线阵的设计 ,分别对单元和馈电网络进行了研究。设计、测试了一个X 波段的天线阵。测试结果 ,两种极化端口的阻抗带宽均大于 1416 %(电压驻波比小于 116) ,端口之间
2022-10-18 11:44:243
电磁波的极化
分享一个简单的判断方法:伸出你的右手,四指同大拇指垂直,右手四指从相位超前的分量旋转至相位落后的分量,如果电磁波的传播方向为右手拇指的指向,那么就是右旋圆极化波,反之,则为左旋圆极化波。
2022-11-07 10:18:053220
极化MIMO天线的详细解析
天线在远场条件下辐射的都是横电磁波,电场矢量的方向和磁场垂直,且同时垂直于传播方向。于是,无线电波在空间传播时,其电场方向是按一定的规律而变化的,这种现象称为无线电波的极化
2022-11-11 20:40:273559
极化雷达波形设计与应用
极化雷达是用来测定目标电磁散射极化信息的精密设备。极化雷达波形对极化测量精度、极化特征提取识别、极化抗干扰等有重要影响。
2022-11-22 09:47:19736
平面电磁波的极化类型解析
线极化,也是移动通信中最常用的极化方式。根据线极化方向与水平面的关系,线极化波又分为水平极化波和垂直极化波和±45°极化波。
2022-11-28 14:38:464000
什么是电磁波?电磁波常见问题
电磁波的传播很大程度上受电磁波极化的影响。不同极化模式的电磁波可用于各种无线应用,例如卫星通信,通常用圆极化波而移动通信通常用到±45 °的线极化波。
2022-12-19 16:40:532023
极化继电器原理
2023-04-21 14:49:470
MIMO天线的隔离度和单极化天线的增益差异
  交叉极化:MIMO天线之间的交叉极化是指在多个天线同时工作时,天线之间由于极化方向不同而产生的干扰。交叉极化通常用极化交叉损耗(Polarization Cross-Polarization Loss,XPOL)来描述,XPOL越大,交叉极化干扰越小。
2023-05-19 18:04:301218
天线的极化是电磁波的极化吗?
前几天在知乎上回答了一个关于天线极化的问题,这些都是天线领域的最基本的概念,但是写出来的时候,很多东西又是捉摸不透,天线的极化归根到底是电磁波的极化
2023-05-29 10:50:39289
关于圆极化天线的困扰
我就会这样想啊,那既然圆极化可以由两个有相位差的线极化叠加得到。那我就把圆极化分解成两个线极化呗,一个水平极化,一个垂直极化
2023-06-19 15:51:46681
成像雷达系统最常见的极化模式
成像雷达系统通常发射平面极化雷达脉冲。与这种脉冲相关的电场在垂直于波传播方向的单一平面内振荡。最常见的极化模式是发射和接收水平极化信号(指定为HH模式,第一个字母表示发射的极化)。 有些系统发射
2023-06-27 11:25:402048
一文解析雷达极化图像和多波段融合
极化雷达脉冲被土壤或岩石等材料的粗糙表面散射时(表面散射),返回天线的大部分散射能量与发射脉冲具有相同的极化。但是当脉冲击中植物时,它会不同程度地穿透(取决于波长),并与树叶、细枝和树干分枝发生多次碰撞,产生许多散射活动。
2023-06-27 11:24:49700
小型圆极化四臂螺旋天线案例分享
随着卫星导航的迅速发展,人们对天线的性能也提出了更高的要求,如接收圆极化信号并且满足频带需求的特性。此外,根据不同的应用场景,还需要考虑设计小型化、宽带化的天线。本文主要一款宽波束左旋圆极化的印刷
2023-06-30 10:25:201806
平面电磁波的三种极化
的振荡平面为电磁波的极化:即空间固定点,电场E随时间变化的方式。按照电场E的变化方式,可以将平面电磁波的极化分为三种:线极化,圆极化和椭圆极化
2023-08-18 10:38:001071
单馈多模圆极化天线的设计案例解析
通过改变馈电位置来控制模式权重系数,进而决定了天线带宽和极化。基于单层U槽贴片的模式分析结果,将贴片划分成5个馈电区域。
2023-09-29 07:20:00252
高压放大器应用领域分享:关于电磁波的极化,看这篇文章就够了!
的振荡平面为电磁波的极化:即空间固定点,电场E随时间变化的方式。今天Aigtek 安泰电子 就给大家分享一下关于电磁波极化的那些事。 按照电场E的变化方式,可以将平面电磁波的极化分为三种:线极化,圆极化和椭圆极化。 对于
2023-11-24 10:11:28209
天线的圆极化概念 八木天线如何实现圆极化
天线的圆极化概念 八木天线如何实现圆极化? 天线的极化是指电磁波的电场矢量或者磁场矢量的方向。常见的天线极化有水平极化、垂直极化以及圆极化。在无线通信中,圆极化有着广泛的应用,因为它能够提供更好
2023-11-28 15:45:16781
已全部加载完成
