无线电波是指在自由空间(包括空气和真空)传播的射频频段的电磁波。无线电波的波长越短、频率越高,相同时间内传输的信息就越多。
2022-10-09 15:13:293546 由于MIMO抗衰减特性表现佳,MIMO技术可望以较高的频谱效率提升数据传输率(data rate)。商用无线系统是在具明显多重路径(multipath)环境下运行,因此,MIMO天线系统正可因此现象
2019-07-16 08:14:26
本文考虑了系统的综合要求:系统容量、作用距离、收发时延及算法实现复杂度,采用了8倍图像压缩、RS编码加交织的方式进行了无线链路的设计,采用大规模FPGA完成发送端及接收端的算法实现,并通过试验验证设计指标满足系统要求。
2021-05-31 07:00:51
无线影音传输系统有什么设计要点?无线影音传输系统有什么优点?无线影音传输系统有哪些应用?
2021-05-27 07:02:24
延扩展大于传输信号的符号周期时,它会导致符号间干扰(ISI) 。 由于足够大的ISI会明显地限制无线信道的最大符号率,表现出低通行为,其截止频率 最大传播时延的倒数。从另外一个角度看,当发送
2017-09-28 10:07:10
2017-10-30 10:45:02
的影响。 2、电波传输环境不断变化,通信的信道是变参信道。周围的环境和地形不断变化会 引起电波传输环境变化。3、传播环境被电磁噪声污染,比如汽车点火系统、工业电磁污染和蓬勃发展的广播 和无线通信。 4
2019-04-29 04:33:52
的影响。2、电波传输环境不断变化,通信的信道是变参信道。周围的环境和地形不断变化会 引起电波传输环境变化。 3、传播环境被电磁噪声污染,比如汽车点火系统、工业电磁污染和蓬勃发展的广播 和无线通信。 4
2017-09-26 10:08:53
2017-10-30 10:47:45
无线电波传播 传播描述的是,无线电信号是如何从发射源向外辐射的。可简单地想象无线电波沿着直线行进(就像石头扔进静止湖面产生的水波)。不过,无线电波传播的实际路径往往要复杂得多。 有两种
2011-04-30 11:01:45
无线电波是如何发射出去的?
2021-05-26 06:16:08
移动通信系统中,信号在空中是以无线电波的方式传播的。无线电波在传输过程中会经受多种衰落,如下图所示。图中竖轴是信号强度,横轴是距离。可以看到,无线电波的衰落趋势是随着距离增加而强度下降的。 如果无线电波
2014-04-10 14:12:34
无线电波是一种能量传输形式,在传播过程中,电场和磁场在空间是相互垂直的,同时这两者又都垂直于传播方向。无线电波以每秒三十万公里的速度离开发射天线后,经过不同的传播路径到达接收点 。人们根据这些各具
2017-09-26 10:03:30
2017-10-31 09:45:39
电波表由原子时钟和无线电接收系统组成,是一种接受标准时间信息的电波后,可以自动校对时间的手表。由国家授时中心发出准确时间,通过无线电接收系统接收、经CPU处理后显示时间,电波表30万年误差不会超过一秒。
2019-10-16 09:00:35
随着PHS协议的扩展,PHS在系统和业务上也不断推出新的亮点,如无缝切换、机卡分离和QBOX灵通无绳业务,这些新业务的推出将成为PHS未来发展的强大驱动力。针对PHS系统对手机的新技术需求,锐迪科
2019-09-20 07:46:19
IEEE 802.16无线信道快速突发均衡的实现针对IEEE 802.16无线信道进行了仿真,提出了一种工作于该信道的16QAM突发模式的快速均衡器算法,该算法采用Neuman-Hoffman序列
2009-06-17 09:50:46
数据传输速率和超过 1 GHz 的无线局域网传输速率。 然而这些系统的设计,却必须在成本和功耗方面做出折衷,这对使用电池运行的手持设备具有重要影响。设计团队需要面对的挑战就是针对他们的特定应用寻求
2019-06-14 07:03:16
的矛盾,故要面临路径损耗和链路预算、多径传输、信道间相互干扰等主要问题,这就不可避免的涉及到了信道资源的问题。 大庆油田采用了基于SCDMA的McWill无线宽带通信技术,而iSWAN1800型基站
2012-12-27 17:29:26
中心站,TD-SCDMA终端干扰PHS中心站,TD-SCDMA基站干扰PHS用户站,TD-SCDMA终端干扰PHS用户站。根据文献[1]中的仿真分析,这两个系统的现有射频指标能够满足,基站对终端,终端
2019-06-14 06:07:35
一部分子载波会受到干扰,并且这些子信道还可以采用纠错码来进行纠错,确保传输的低误码率。 5)、 信道利用率很高。这一点在频谱资源有限的无线环境中尤为重要;当子载波个数很大时,系统的频谱利用率趋于
2010-06-07 15:09:16
无线数字高清晰度视频传输系统发送图像时,每个子信道的特征会不一样,在不同地点的信道特征也不一样,另外,在移动接收的情况下信道的特性还随时间的变化而变化。可能某些子信道上的回波特别强,并且与直接传播
2010-06-10 17:11:51
LTE 212 下行传输信道和控制信息的信道编码
2019-09-16 08:53:10
`DBM和IZT的卫星信道衰落仿真系统是一套低成本、省时、可重复的测试解决方案,定量的模拟卫星到地面 站、无人机、移动台等射频链路的各种衰落参数。系统工程师利用精确信道模拟(包括传播时延,路径损耗
2018-08-06 10:52:00
我想知道我可以使用哪些传感器来传输无线电波信号,例如定位器传输的 90Hz 和 150Hz 无线电波信号,以引导飞机通过跑道中心线。哪些传感器可用于此功能以及要使用的逻辑控制器(Arduino 板)。
2023-05-22 09:08:14
时,有效传输距离大概在15米内。 其它注意点 部署时的选址要满足施工要求,要了解无线AP覆盖半径的技术参数,无线AP要选择耐高温、防潮、支持PoE供电的,使用AC控制器集中管理,相邻的AP的信道设置也是不同的。
2021-02-19 17:36:52
)清晰度的图像。采用MPEG-4压缩以后的数字化图像,经过无线信道传输,配合相应的软件,很容易实现网络化、智能化的数字化城市安全监控系统。5.8 GHz频段的WLAN产品空中接力不好,点对点连接很不
2010-06-10 16:51:41
一、 几种常用信道特征信道可分为有线信道和无线信道。有线信道:如双绞线、电缆、光纤、波导等;无线信道:自由空间提供的各种频段或波长的电磁波传播通道。信号在信道内传输,会受到来自信道的各种各样的干扰。干扰大体分为4类:
2019-07-10 07:14:52
2019-08-21 06:18:07
系统,主要包括微波通信、卫星通信和移动通信等。
无线电被广泛应用于通信的原因是传播距离很远,很容易穿过建筑物,而且无线电波是全方向传播的,因此无线电波的发射和接收装置不必要求精确对准
2023-05-17 15:08:58
何谓天线阵列?有什么方法可以改善无线信道的传输质量吗?
2021-06-01 06:00:16
蓝牙手表日本电波法MIC认证费用影响因素分析怎么申请蓝牙手表日本无线MIC认证/GITEKI认证/TELEC认证?蓝牙手表MIC认证/GITEKI认证/TELEC认证费用大概多少钱?WIFI蓝牙等
2019-10-16 17:29:37
波波夫与意大利业余无线电家马可尼同时独立地发明天地线制,马可尼且于天线中加接调谐电路,试验越过大西洋电码通信获得成功,至此无线电通信开始进入实用阶段。 无线电波的频率从3×103Hz至3×1011Hz
2019-07-01 08:12:40
性能,所以针对真实场景的无线传播信号进行测量和统计就尤为重要。这将为后续的系统小区规划、链路预算和算法设计的重要参数[3]。 对此,我们结合IMT-Advanced侯选频段的无线电波环境特征,开展新一代
2019-04-09 09:40:11
测试,并采用信道模拟器建立真实的无线电信道传播环境。 在电波暗室中以不同角度部署多根天线,用于仿真无线电波的反射。电波暗室是一个非反射性房间(没有外部干扰),可系统性地消除多径反射,因此被广泛地用于
2018-11-07 10:39:16
电波传输计算软件RF PropagationWindows program
2008-04-21 09:42:3170 研究了天线分集OFDM系统的高速无线数据传输特点,通过计算信道冲击响应与参考信号的相关函数,提出了一种增强型的信道估计方法。理论分析与计算机仿真表明,该方法能够有
2008-11-20 12:37:1112 提出了一种自适应比特和功率分配的宽带MISO/OFDM传输系统,建立了宽带MISO/OFDM传输系统的模型,并对该系统的最大子载波信噪比性能进行了分析。仿真结果表明:在多径衰落信道
2009-02-28 17:06:337 分析OPNET仿真环境中现有的无线信道建模方案,针对其在多信道仿真中的问题,提出一种新的无线信道建模方案,以弥补原有方案在节点进行信道切换时无法实时侦听信道状态的缺陷
2009-04-18 09:07:4734 本文主要介绍了在局域网中,基于Windows 平台开发的无线信道仿真系统,在该系统中,对MANET 无线信道中碰撞和噪声进行了模拟,同时介绍了网络拓扑变化的模拟,分析了其实现
2009-06-20 08:54:1712 本文详细推导了MIMO系统信道容量的表达式,分析了MIMO系统是如何利用多径来提高频谱利用率,并说明当天线数目很大时,信道容量随收发端最小天线数目的增大而线性增大。最
2009-09-01 08:43:3913 本文首先简单介绍了空时编码的一般原理,接着介绍了几种新型无线图像传输方式及无线图像传输技术的应用。然后主要论述了瑞利衰落信道下的无线图像传输,分析了要获得更
2009-09-26 15:24:3415 该文针对存在信道估计误差的有限反馈多用户多输入多输出(MIMO)传输性能进行分析。基于量化微元逼近理论得出了多用户迫零波束赋型系统容量的下界;该下界表明:存在信道估计
2009-11-24 14:34:029 分析在2.4GHz 频段,地铁隧道中无线信道传播特性以及隧道中无线电波的路径损耗和小尺度多径传播,提出地下隧道服从莱斯分布的宽带信道统计模型,并对信道模型进行仿真。经过
2009-12-14 13:58:4243 多信道无线Mesh网络的性能研究:在无线Mesh 网络中使用多信道可以减少碰撞和干扰, 提高系统吞吐量。本文先介绍无线Mesh 网络, 然后介绍多信道在无线Mesh 网络中的应用, 分析了几种常
2010-01-04 12:07:3317 基于微电波传输理论和实地考察,本文研究设计了澳大利亚堪培拉市的一条从Lanyon 区到澳大利亚国立大学的双向微电波通信线路。通过对菲涅尔区,传输损失,天线噪声温度,多径
2010-01-27 14:40:2910 现代无线通信系统电波传播
本书系统地介绍了现代无线通信技术的历史与现状、无线通信系统原理、信号传输理论基础、无线电波信号的传播、无线通信天线、
2010-03-15 16:05:2432 本文对双选择性信道与空间相关信道下MIMO无线通信系统中的信道估计等问题进行了深入研究,主要工作如下二提出了基于训练序列和序贯蒙特卡罗滤波的MIMO时变频率选择性衰
2010-08-12 17:23:2244 本文针对室内低压电力线信道传输、噪声、阻抗三个特性,设计了三个测量系统:第一个是采用网络分析仪测量散射参数的方法测量信道传输特性,第二个是利用数字存储示波器捕获时
2010-09-02 15:33:4629 WCDMA承载分组数据的传输信道有哪些
WCDMA系统中分组数据的传输可通过3种类型的传输信道来实现:公共传输信道、专用传输信道和
2009-06-15 12:32:181803 无线电波的频(波)段划分表
说明:“高频”
2009-06-30 00:53:136085 PHS网络优化分析
【摘 要】 网络优化是PHS运营的关键所在,本文对PHS网络优化的内容包括:覆盖、容量、切换、寻呼区设置、干扰、同步等问题进行了探讨。
2009-08-06 14:47:14784 传输信道与物理信道的映射
•PCH和FACH可以在物理层编码组合生成CCTrCH;•BCH
2009-09-18 15:17:482387 逻辑信道到传输信道的映射
2009-09-18 15:21:311241 小灵通(PHS) ,小灵通(PHS)工作原理是什么?
PHS:小灵通。英文名,全称是PersonalHandyPhoneSystem,简称PHS,其核心技术由日本的NTT发明和研制
2010-04-09 11:42:252601 尤线通信系统的信道拥塞率能准确地反映信道的使用情况。分析了无线通信网覆盖中产生的信道拥塞,提出一种基于信道拥塞率的动态调整算法。该算法通过对无线通信系统网络侧统计
2011-03-18 11:39:0818 正交频分复用(OFDM)技术作为一种高效可靠的传输方式,被广泛应用于无线通信系统中,导频辅助信道估计是OFDM 系统中的关键技术之一。本文对其流程进行了介绍并对导频点处信道估
2011-05-20 15:16:4438 无线电波是看不见、摸不着的。为了让不熟悉 无线电 知识的听众弄懂什么是无线电波的波长,什么是无线电波的频率,我们不妨将无线电波比作一块石头掉入水中而产生的逐渐向外扩
2011-08-04 16:03:27118 本文考虑了系统的综合要求:系统容量、作用距离、收发时延及算法实现复杂度,采用了8倍图像压缩、RS编码加交织的方式进行了无线链路的设计,采用大规模FPGA完成发送端及接收端的
2011-08-16 10:19:381064 本文针对现代无线通信系统做出分析,着重于其中的电波传送问题详解。
2011-10-21 18:35:48145 基于电波传播模型的无线定位的方法研究
2011-11-11 17:45:2234 本文介绍无线监控的优点,无线传输技术分析、微波分类,无线传输局域网wifi标准,无线传输2G/3G传输模式等。
2012-12-14 14:30:541102 分析并设计实现了一种基于磁耦合谐振的无线电能传输系统。介绍了无线电能传输技术,阐述了磁耦合谐振式无线电能传输技术原理及其优越性,分析了磁耦合谐振无线电能传输系统中
2013-09-26 17:07:13439 磁共振无线能量传输系统损耗分析_朱春波,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-05 17:45:101 无线电波是指在自由空间(包括空气和真空)传播的射频频段的电磁波。无线电波的波长越短、频率越高,相同时间内传输的信息就越多。无线电波在空间中的传播方式有以下情况:直射、反射、折射、穿透、绕射(衍射)和散射。
2017-10-27 10:30:2737389 按照无线电波的波长人为地把电波分为长波(波长1000米以上),中波(波长100-1000米),短波(波长10-100米),超短波和微波(波长为10米以下)等等。各个波段的传播特点如下:
2017-10-27 11:29:1022793 通信技术的关键。为了支持基于MIMO-OFDM的高清视频双向传输系统进行无线传输,需要在接收链路中设计一种信道估计方案来对抗多径传输带来的频率选择性衰落。本文提出了一种基于参考信号的信道估计的FPGA实
2017-11-17 07:39:411472 信源编码的要求。而处理数据量大,速度快,运算结构相对简单的FPGA适用于信道编码。基于以上考虑,设计了一个无线视频传输系统,并以发射端ADSP-BF537作为控制器,配置FPGA和进行数据通信。
2017-12-12 14:08:011468 基于SDH E1信道的时间同步传输精度受到时延、采样误差、码速调整、指针调整等因素的影响。本文对光缆传输时延和设备处理时延进行了分析,通过示意图和案例对采样误差进行了解释并得出结论,通过比较两个固定
2017-12-12 18:09:101 随着信息技术的不断发展,频谱资源变的日益匮乏,而MIMO技术以其巨大的优势引起了学术界的广泛关注,、通过研究MIMO信道的衰落特性与信道建模方法,进一步的分析影响MIMO无线信道性能的主要因素。本文
2017-12-21 14:20:074 为了提高高斯传输信道的数据传输效率,提出了一种基于叠加编码及多用户调度的高斯传输信道优化算法( MCSC)。首先,该算法提出了高斯传输信道的系统模型,分析源一端的距离概率密度函数和累积分布函数
2018-01-08 14:44:040 基于2.55 GHz城市微蜂窝场景多输入多输出(MIMO, multiple-input multiple-output)信道实测数据,研究了三维宽带无线信道的时变特性,利用SAGE
2018-01-09 13:46:430 本文针对移动通信中的无线信道特征进行综合分析,通过运用Matlab软件求解出离散线性时变系统以及滤波器的相关参数作为无线信道最主要的特征。同时,提取了多径时延扩展、Doppler扩展以及角度扩展等重
2018-01-25 10:59:460 与管理需要十分严密的协议,实现复杂,并且一旦物理层的密钥信息被泄露,将使得传输信息完全暴露。因为无线信道通信材料的限制,现实生活中采用原有的信息保密方法会越来越提高系统的复杂度。 在现今的无线信道安全研究上,
2018-03-29 10:23:312 据外媒报道,英国电信运营商O2 UK日前公布了一项名为LiFi的新技术试验,该技术允许使用LED灯代替无线电波传输大量数据。
2018-08-16 15:05:001492 本文介绍并分析该方法的软件特性和硬件架构,进行MPSK调制系统在仿真信道和实际信道下链路模型的误码率对比实验,并在包含实际无线信道的链路模型基础上,设计并实现了一套无线视频流传输原型系统。
2018-11-19 07:54:0017297 无线电信道实为电磁波在空间中传播的通道,无线电波在空间的传播速度与光波相同,约为3×108m/s。
2019-09-01 09:12:5117442 / OSTBC无线通信系统构成信道预测发射天线选择(TASP)/ OSTBC无线通信系统,并对其推导瑞利块衰落信道上安全中断概率、非零安全容量概率以及渐近安全中断概率的解析表达式。在此基础上,分析主信道收发天线数、窃听者天线数和信道的归一化延时等参数对系统物理层安全性能的
2021-05-11 15:14:557 在频谱分析中,不能忽视的一个问题就是传输信道内的噪声。什么是噪声?我们给噪声下一个定义,信道中存在的不需要的电信号统称为噪声。这些噪声对我们有什么影响呢?一个是噪声会影响无线电通信系统的灵敏度,再一
2022-11-25 01:45:371089 无线传输是指通过无线电波、红外线、水声波等无线传输介质进行信号传输的过程。无线传输具有以下几个特点:
无需物理连接:无线传输不需要通过电缆、光纤等物理连接进行传输,可以实现设备之间的无缝
2023-05-10 16:17:328230 无线传输是利用电波信号可以在自由空间中传播的特性进行信息交换的一种通信方式。在移动中实现的无线通信又通称为移动通信,人们把二者合称为无线移动通信。简单讲,无线通信是仅利用电磁波而不通过线缆进行的通信方式。
2023-05-10 16:24:011879 移动通信的一个重要基础是无线电波的传播,无线电波通过多种方式从发射天线传播到接收天线,我们按照无线电波的波长人为地把电波分为长波(波长1000米以上),中波(波长100-1000米),短波(波长10-100米),超短波和微波(波长为10米以下)等等。
2023-05-24 16:27:091 针对高距径比无线电能传输系统高频环流大和传输效率低的问题,分析了系统电磁特性,建立松耦合变压器单边线圈分布参数模型,揭示松耦合变压器寄生电容的作用机理。
2023-10-30 10:51:43217 传输信号的信道是什么意思?信道的分类 信道在通信中的作用 传输信号的信道是指信号从发送方到接收方传输的媒介或路径。在通信系统中,信道负责传输信号,保证信号在发送和接收之间的正常传输。 按照
2024-02-01 10:58:33446 射频概念-为何采用高频通信?射频通信电路应用简介,无线通道中的电波传播。
2024-03-07 13:48:3679
查看更多
