平面波的极化被定义为在一个固定点处瞬时电场的轨迹图,是描述天线辐射电磁波矢量空间指向的参数。雷达和通信中最常遇到的极化方式有:线极化(垂直/水平),圆极化(左旋/右旋)和椭圆极化(左旋/右旋)。天线在给定方向处的极化定义为天线在那个方向上所辐射的波的极化。
2023-12-22 10:34:36795 目前,在GSM网络建设和维护工作中,如何解决GSM网络高话务量密度区的容量和干扰问题,提高全网的接通率,降低掉话率和提高通话质量,已经成为近期工作的重点和难点。采用合适的天线技术将是能够有效地控制覆盖范围,降低同频干扰和改善手机信号的接收效果的方法之一。
2019-06-11 08:10:28
902MHz到928MHz。许多工作者在缝隙耦合、高隔离度和双极化等方面做了很多研究工作,比如提出了一种使用缝隙耦合的微带天线,并得到了双极化和二端口间的高隔离度,不过它的工作频率是5.8GHz。
2019-08-29 06:32:53
多半采用全方向性辐射场型的线性极化天线,如单极天线 (monopole),平面倒F型天线(PIFA)等,特点是都具有近似全方向性的辐射场型,并具有结构简单,易与基板整合,制作成本低廉等有点。目前市面上
2019-06-12 08:21:41
; · 一种均匀直线阵列干扰抑制的新方法 · MIMO系统双极化微带振子天线研究 · 一种改进的遗传算法及其在阵列天线方...
2009-10-24 15:47:11
,进行适当的分类是必要的:按用途分类,可分为通信天线、电视天线、雷达天线等;按工作频段分类,可分为短波天线、超短波天线、微波天线等;按方向性分类,可分为全向天线、定向天线等;按外形分类,可分为线状天线
2008-06-16 13:33:16
天线参量是描述天线特征的量,可用实验的方法测定。天线参量的测量(简称为天线测量)是设计天线和调整天线的重要手段。因为天线的特征是多方面的,所以一个天线有很多个参量(见天线特性参量、天线方向性、天线阻抗)。在这些参量中,大多数情况下要着重测量的是方向图、输入阻抗和增益。
2019-06-03 07:42:46
,各向同性辐射体对任何方向都没有偏向性,换句话说,它完全没有方向性。这种各向同性辐射体作为一种比较的尺度在测量一副实际中的天线时是很有用的。
稍后,你会发现所有真实的天线都会有一定程度的方向性,也就是说
2023-05-15 17:06:40
也是由水平极化波与垂直极化波组成的。在水平架设的偶极天线末端辐射出去的电磁波实际上是垂直极化的,只是其幅度远小于整副天线辐射的水平极化波﹣﹣极化是会随方向而变化的。
因此,在分析天线时,经常在球
2023-05-15 17:12:14
大小,改变合成分量场强强度,从而使天线的垂直方向性图下倾。由于天线各方向的场强强度同时增大和减小,保证在改变倾角后天线方向图变化不大,使主瓣方向覆盖距离缩短,同时又使整个方向性图在服务小区扇区内减小
2008-12-05 14:51:28
天线下倾角和方位角的调整是网络优化中的一个非常重要的事情。根据理想的蜂窝移动通信模型,一个小区的交界处,这样信号相对互补。与此相对应,在现行的GSM系统(主要指ERICSSON设备)中,定向站一般被
2019-06-12 06:45:14
的意义之前,可以知道一下。 【垂直极化】【水平极化】【±45°极化】 天线在远场条件下辐射的都是横电磁波,电场矢量的方向和磁场垂直,且同时垂直于传播方向。如果电波的电场方向垂直于地面,就是
2021-03-01 11:31:08
1. 极化的介绍
天线在远场条件下辐射的都是横电磁波,电场矢量的方向和磁场垂直,且同时垂直于传播方向。于是,无线电波在空间传播时,其电场方向是按一定的规律而变化的,这种现象称为无线电波的极化
2023-05-08 17:02:50
AVX发布其高方向性0302尺寸的薄膜耦合器为无线频带应用,包括全新紧密度容差0302尺寸的零件,现在可通经销商购买。该无线频带耦合器采用多层集成薄膜 (ITF) 技术,在无线电频谱 (2,400
2014-08-07 23:29:24
按频段分类:低频RFID天线、 高频RFID天线、 超高频RFID天线按天线形式分类:微带天线、 偶极子天线、 皮法天线按方向性分类: 定向天线、 全向天线按使用方式分类: 手持机天线、 分体式天线
2018-11-17 09:27:36
的标签芯片的匹配。本文考虑的频带是435MHz, 2.45 GHz 和5.8 GHz,在零售商品中使用。天线必须满足的条件:• 足够的小以至于能够贴到需要的物品上;• 有全向或半球覆盖的方向性;• 提供
2019-06-12 06:00:11
要求天线与发射机或接收机匹配。2、 天线应使电磁波尽可能集中于确定的方向上,或对确定方向的来波最大限度的接受,即方向具有方向性。3、 天线应能发射或接收规定极化的电磁波,即天线有适当的极化。4、 天线应有
2018-07-05 16:32:18
是435MHz, 2.45 GHz 和 5.8 GHz,在零售商品中使用。 天线必须满足的条件: 足够的小以至于能够贴到需要的物品上; 有全向或半球覆盖的方向性; 提供最大可能的信号给标签
2019-06-27 08:06:00
边沿的边缘场引起的,辐射方向基本确定,因此,一般适用于通讯方向变化不大的RFID 应用系统中. 为了提高天线的性能并考虑其通讯方向性问题,人们还提出了各种不同的微带缝隙天线,如文献[5,6]设计了一种工作在
2016-05-04 14:07:41
孔径耦合技术和双线馈电技术设计出了一种适用于WiFi工作的高隔离度、双极化天线,通过实测分析不同贴片间距以及孔径大小对天线隔离度的影响,确定了最佳贴片间距和孔径尺寸,达到了较高的回波损耗和隔离要求:天线
2019-06-13 06:37:25
1、引言在厘米波段,许多光学原理可以用于天线方面。光学中,利用透镜能使放在透镜焦点上的点光源辐射出平面波。同理介质透镜在厘米波段和毫米波段内能够十分有效的产生高方向性波束,同时介质材料价格低廉,能量
2019-06-13 07:02:06
哪位置都是读不出来才对,公司也没有矢量分析仪,想请教下有经验的师傅,是什么原因导致它出现这种方向性的情况。。。。。另外还有是在卡在读ID号能读出来(很轻松而且距离很理想),但是在射频卡做交易的时候
2015-10-19 20:03:00
元件极性与方向性识别表
2019-10-31 10:48:07
全向天线和定向天线的差异天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。根据方向性的不同,天线有全向和定向两种。下面主要讲解一下它们之间的区别以及相关参数。
2019-06-11 06:47:23
有谁知道125K天线的方向性问题,请求大神解惑。我现在使用125K+433M信号来实现精准的定位。使用125k 信号来激活有源标签,但是现在使用的天线貌似是全向的,导致不能很好的控制125k 信号
2017-06-02 15:48:39
移动通信天线的技术发展很快,最初中国主要使用普通的定向和全向型移动天线,后来普遍使用机械天线,现在一些省市的移动网已经开始使用电调天线和双极化移动天线。由于目前移动通信系统中使用的各种天线的使用频率
2019-06-12 06:03:21
本文讨论的小蜂窝基站天线设计使用了方向性片状辐射器,并有两个做了垂直和水平极化的馈电端口。这种天线系统的工作频率是LTE频段8的880-960MHz。虽然片状天线在整个天线行业内广为人知,并得到了广泛使用,但Pulse公司现代设计工具的使用引入了新的天线设计优化过程和工作流程。
2021-04-19 06:19:20
极化方式天线的极化就是指天线辐射时形成的电场强度方向。当电场强度方向垂直于地面时,此电波就称为垂直极化波;当电场强度方向平行于地面时,此电波就称为水平极化波。双极化天线是由极化彼此正交的两根天线封装
2020-05-17 08:01:27
过去的20余年,为了适应移动通信系统发展的需求,天线产品形态不断的演进,由全向天线到定向天线,由单极化天线到双极化天线,由机械下倾天线到电调下倾天线。目前,基站场景复杂化、天面资源稀缺以及深度覆盖
2019-06-13 08:13:11
特点使得其在通信、射频识别、共形天线、功率传输等领域中有着广阔的应用前景。为了减少方向回溯天线阵元数目,实现收发隔离,方向回溯天线阵常采用双极化天线。双极化天线自身具有频率复用、收发一体化、极化
2019-06-13 08:03:58
的电磁开放系统,其次要求天线与发射机或接收机匹配。 2. 天线应使电磁波尽可能集中于确定的方向上,或对确定方向的来波最大限度的接受,即方向具有方向性。 3. 天线应能发射或接收规定极化的电磁波,即
2011-12-19 16:22:42
2019-10-22 09:02:00
天线的选用和天线的方向性。首先是天线的选用:天线的主要指标包含以下几个:频率范围、驻波比SWR或VSWR、天线增益、极化方式和阻抗。频率范围按需选择;驻波比最好小于1.5;天线增益对传输距离也有
2018-08-04 12:58:06
长。天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。根据方向性的不同,天线有全向和定向两种。板状天线就是定向天线,它是移动通信系统天线的一种,主要用于室外信号覆盖。板状天线也常常被用作
2013-05-18 14:35:00
一定的方向性。1.3天线辐射原理1.4天线参数辐射参数Ø半功率波束宽度、前后比;Ø极化方式、交叉极化鉴别率;Ø方向性系数、天线增益;Ø主瓣、副瓣、旁瓣抑制、零点填充、波束下倾…电路参数Ø电压驻波比
2020-03-16 17:20:19
的选用和天线的方向性。首先是天线的选用:天线的主要指标包含以下几个:频率范围、驻波比SWR或VSWR、天线增益、极化方式和阻抗。频率范围按需选择;驻波比最好小于1.5;天线增益对传输距离也有影响;极化方式
2019-08-30 07:00:00
天线的作用天线的方向性天线的输入阻抗天线的工作频率范围
2021-05-26 06:24:03
本文针对双极化天线小型化、高隔离度、设计简单的需求,提出一种应用于无线局域网(WLAN)的双极化槽天线,馈线采用共面波导结构,利用其两种正交的模式激励天线单元水平和垂直两种极化。
2021-05-24 06:34:29
天线总输入功率的比值,称该天线的最大增益系数。它是比天线方向性系数更全面的反映天线对总的射频功率的有效利用程度。并用分贝数表示。可以用数学推证,天线最大增益系数等于天线方向性系数和天线效率的乘积
2019-07-02 06:13:00
我现在设计的是一个TDD双向通信的系统,需要在设备和天线之间加上数字衰减器HMC472C,我看资料觉得HMC472C是有方向性的,不知道能不能用在系统中?
2018-08-02 06:39:56
请问用matlab对图像进行无方向性的二阶微分该怎么调用函数呀?我现在在做散焦图像复原,遇到matlab调用函数的问题,希望哪位可以给我一些指导!
2013-05-18 21:30:16
运动估计是视频压缩中的关键技术,是视频编码中的主要开销。全搜索算法是最简单可靠的块匹配算法。本文在传统全搜索算法的基础上,提出一种方向性多层抽样继承排除全搜
2009-05-30 13:44:3317 天线设计资料手册:长线天,方向性,半波振子,倒V形天线,多波段振子,折合振子天线,单线馈电水平天线,水平极化天线,接地线,有源天线,有源环形及铁氧体天线等内容。
2009-06-14 01:05:12184 天线的基本参数:天线方向圈,方向性系数,天线阻抗,天线有效长度和有效面积,天线效率,天线极化,天线带宽,天线噪声温度。
2009-10-23 21:59:287 圆极化微带天线及其阵列的研究与设计:本文结合天线阵的设计研究了两种不同形式的圆极化微带天线单元并对其性能进行了比较,优化得到一种采用微带线边馈方式的天线单元改善
2009-10-24 15:14:2523 能有效辐射或接收空间波动的装置被称为天线。天线的种类很多,描写天线电性能的参数也很多,其中一个重要参数就是方向性。对于不同的使用目的,对方向性的要求是不同的。
2010-07-19 11:40:487 为了减少对调试员工的依赖性,提高产品调试速度和检测精度,设计出一种可以实现自动方向性调节的定向耦合器。与传统方法相比,该方法采用PIN型二极管代替调节电容,利用其
2011-01-04 16:51:4837 天线名词解释
天线的方向性:是指天线向一定方向辐射电磁波的能力。它的这种能力可采用方向图,方向图主瓣
2009-10-20 15:23:531935 天馈系统的极化方向
天线向周围空间辐射电磁波。电磁波由电场和磁场构成。人们规定:电场的方向就是天线极化方向。一般使用的天线为单极化
2010-01-06 14:04:50892 本文介绍一种基于方向性天线的移动通信网络的资源复用方案,通过在基站和移动台之间引入中继节点,缩短了网络节点之间的通信距离,减小了系统的阴影效应,提高了链路的通信质
2011-08-25 13:59:56936 微带天线 进行工程设计时,要对天线的性能参数(例如方向图、方向性系数、效率、输入阻抗、极化和频带等)预先估算,这将大大提高天线研制的质量和效率,降低研制的成本。这种理
2011-08-30 10:40:29163 天线的方向图是天线非常重要的参数,它表明天线电磁辐射能量在空间方向的分布状况。多天线方向图则反映了天线间的相互作用对天线辐射方向影响。基于研究分析金属平面平台上的
2011-12-06 12:51:0719 运用矩量法进行分析, 从单个对数周期天线入手, 讨论了分析问题的理论依据, 给出了进行计算的表达式, 分析了单个对数周期天线的方向特性及其与振子数目的关系, 并对不计互耦影响情
2012-03-08 14:49:0851 天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。 根据方向性的不同,天线有全向和定向两种。下面主要讲解一下它们之间的区别以及相关参数。 全向天线 :
2012-07-31 11:37:257503 磁耦合谐振式无线电能传输方向性分析与验证_李阳,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-05 17:45:106 线极化天线时采用单极振子组阵制作,形式新颖,这是本天线的最大创新点。与微带天线组阵形式相比,具有强方向性、尺寸小、重量轻、成本低的特点。整 体结构,如图1所示。本天线的单极天线是将偶极子天线的一臂长度设为0并将馈电直接接地,另一臂垂直架设所构成的。设计单
2017-11-09 15:52:550 本文首先介绍了零序保护的概念和零序保护的特点,其次介绍了零序保护的工作原理,最后阐述了零序保护的方向性及原理。
2018-04-12 17:08:3535006 为了解决上述矛盾在每个断路器的电流保护中增加一个功率方向测量元件并规定该元件只有当短路功率从母线流向线路(为正)时动作而当短路功率从线路流向母线(为负)时不动作从而使继电保护的动作具有一定的方向性。
2019-08-20 09:04:1615609 为了研究干扰对消对阵列方向性的影响!引入了主阵列方向图的峰瓣比“对消单元峰扰比和峰信比#个参数通过对这几个参数的仿真可看出%阵元数的变化不影响方向性随峰瓣比变化的曲线形状&峰扰比大于峰瓣比或者
2019-10-25 11:30:421 定向耦合器是微波系统中应用广泛的一种微波器件,它的主要功能是将微波信号按一定的比例进行功率分配。定向耦合器的方向性是耦合器分离前向和反向波分量能力的量度,是衡量一个定向耦合器的重要指标,在应用中通常
2019-12-27 17:06:007 为解决弱耦合时微带平行耦合线定向耦合器方向性低的问题,提出了适用于大功率场合的小型化高方向性微带双定向耦合器。基于传统四分之一波长平行耦合三线微带双定向耦合器结构,采用扇形微带电容加载可明显减小
2020-06-02 08:00:006 第一代移动通信几乎用的都是全向天线,当时的用户数量很少,传输的速率也较低,这时候还属于模拟系统。到了第二代移动通信技术,我们才进入了蜂窝时代,这一阶段的天线逐渐演变成了方向性的,一般波瓣宽度包含60
2021-01-14 10:29:000 过去的20余年,为了适应移动通信系统发展的需求,天线产品形态不断的演进,由全向天线到定向天线,由单极化天线到双极化天线,由机械下倾天线到电调下倾天线。目前,基站场景复杂化、天面资源稀缺以及深度覆盖要求等新形势,要求天线产品在形式、兼容性等方面继续适应网络的应用需求。
2020-08-21 18:50:000 目前,在GSM网络建设和维护工作中,如何解决GSM网络高话务量密度区的容量和干扰问题,提高全网的接通率,降低掉话率和提高通话质量,已经成为近期工作的重点和难点。采用合适的天线技术将是能够有效地控制覆盖范围,降低同频干扰和改善手机信号的接收效果的方法之一。
2020-08-21 18:50:000 对于传统的阵列天线,阵中每个阵元的方向性要求是一样的,而且每个阵元的极化特性也要保持一致。但是对于MIMO天线,不同的阵元允许存在不同的方向性和极化特性,部分MIMO天线正是利用了阵元的极化方式不同来提高隔离度的;
2020-09-02 13:57:019319 ; Ø 定向辐射(接收)-具有一定的方向性。 1.3 天线辐射原理 1.4 天线参数辐射参数 Ø半功率波束宽度、前后比; Ø极化方式、交叉极化鉴别率; Ø方向性系数、天线增益; Ø主瓣、副瓣、旁瓣抑制、零点填充、波束下倾 … 电路参数 Ø电压驻波比 VSWR、反射系数Γ、回波损
2021-01-04 16:28:593053 辐射(接收)-具有一定的方向性。 1.3 天线辐射原理 1.4 天线参数u辐射参数 Ø半功率波束宽度、前后比; Ø极化方式、交叉极化鉴别率; Ø方向性系数、天线增益; Ø主瓣、副瓣、旁瓣抑制、零点填充、波束下倾 … u电路参数 Ø电压驻波比 VSWR、反射系数Γ、回波损
2021-03-22 11:39:104947 ADuM1401是采用3/1通道方向性的四通道数字隔离器,采用ADI公司iCoupler® 技术。
2022-11-12 11:27:561817 天线总输入功率的比值,称该天线的最大增益系数。它是比天线方向性系数更全面的反映天线对总的射频功率的有效利用程度。并用分贝数表示。可以用数学推证,天线最大增益系数等于天线方向性系数和天线效率的乘积。
2023-01-12 11:29:099480 参考天线用于定义天线增益。在大多数情况下,参考天线是无损假设的全向辐射器 (各向同性辐射器或天线) 向各个方向均匀辐射,或者一个简单的偶极子天线,至少在所考虑的平面中也可以作为参考。
2023-06-08 16:18:352422 ; Ø 定向辐射(接收)-具有一定的方向性。 1.3 天线辐射原理 1.4 天线参数 u辐射参数 Ø半功率波束宽度、前后比; Ø极化方式、交叉极化鉴别率; Ø方向性系数、天线增益; Ø主瓣、副瓣、旁瓣抑制、零点填充、波束下倾 … u电路参数 Ø电压驻波比 VSWR、反射系数Γ、
2023-06-19 09:22:543882 ; Ø 定向辐射(接收)-具有一定的方向性。 1.3 天线辐射原理 1.4 天线参数 辐射参数 Ø半功率波束宽度、前后比; Ø极化方式、交叉极化鉴别率; Ø方向性系数、天线增益; Ø主瓣、副瓣、旁瓣抑制、零点填充、波束下倾 … 电路参数 Ø电压驻波比 VSWR、反射系数
2023-06-28 09:48:241389 你知道smt排阻有无方向性吗?
2023-11-28 15:23:40307 车载天线的安装位置与方向性有何关系?车载天线垂直安装好还是斜后向安装比较好?车载天线接收信号时带来噪声干扰如何解决? 车载天线的安装位置与方向性之间存在密切的关系。正确的安装位置和方向能够最大
2023-11-28 15:33:141380 天线的圆极化概念 八木天线如何实现圆极化? 天线的极化是指电磁波的电场矢量或者磁场矢量的方向。常见的天线极化有水平极化、垂直极化以及圆极化。在无线通信中,圆极化有着广泛的应用,因为它能够提供更好
2023-11-28 15:45:16781 电力系统方向性电流保护为什么有死区?死区由什么决定? 电力系统中的方向性电流保护是为了保护电力系统设备免受故障电流的损害而设计的。在方向性电流保护中,死区是指一个范围或区域,在该区域内的电流变化不会
2024-02-18 11:14:40298 集成芯片是具有方向性的。这主要体现在其引脚排列和功能上。每个引脚都有其特定的功能,如输入、输出、控制等,而这些功能在芯片的设计和使用中是有方向性的。因此,在连接和使用集成芯片时,必须按照正确的方向进行,以确保信号和数据的正确传输和处理。
2024-03-19 17:18:21138
查看更多
