摘要:本文介绍了LTCC(低温共烧陶瓷)技术中广泛采用的IWG(集成式波导[1])滤波器。设计了通带为35-36GHz的七级契比雪夫型IWG滤波器,它在34-37GHz外可以提供50dB的衰减
2024-01-02 14:01:23439 介质滤波器使用不含有银的锡膏,250℃贴片后发现,介质滤波器外面的银有的被锡膏吃掉了。什么原理
2022-03-13 22:25:13
介质波导从这次课开始,将介绍几种毫米波传输线。频率的升高对于微带的主要问题是:高次模的出现,色散的影响和衰减的加大。毫米波,亚毫米波传输线基本要求 · 频带宽
2009-11-02 17:16:20
应用单个谐振器提取衰减极点的原理和引入有关的交叉耦合的方法,利用一个滤波器结构实现了陡峭衰减的双通带滤波器。分析了这种滤波器的基本原理,介绍了有关的设计参数和方法,并采用两腔波导滤波器进行了实验
2010-09-08 17:43:50
滤波器和共模电感指的是同一种元件吗?
2015-09-18 16:24:06
》3%),限制了其在有低插损、高矩形度、窄带、大功率等要求场合下的应用。 2、介质滤波器 介质谐振器Q值一般为集总元件的2~3倍(TEM模,CeramicFilter)或10~20倍(TE01δ模
2020-06-24 16:06:54
滤波器是一种二端口网络。它具有选择频率的特性,即可以让某些频率顺利通过,而对其它频率则加以阻拦,目前由于在雷达、微波、通讯等部门,多频率工作越来越普遍,对分隔频率的要求也相应提高;所以需用大量
2009-10-13 09:12:20
做出取舍,才能设计出符合需求的解决方案。在设计滤波器以满足已知要求的过程中,有许多既有的挑战。这些要求主要是在电气、机械和环境方面。从系统级设计所提出的约束,例如机械尺寸之类,通常都具有极高的重要性
2019-06-24 07:21:26
的研究与开发越来越受到人们的关注。传统的无线通信系统常常用到介质滤波器和SAW(Surface Acoustic Wave,声表面波)滤波器。介质滤波器虽然有较好的性能,但体积大,不便于用到便携式设备
2019-06-20 07:48:31
NF-18G-25M型18GHz波导窄带滤波器应用场合:l开关滤波器组l本振频率源滤波l光电振荡器 技术特征:l低损耗l窄带l高矩形系数表 1技术参数技术参数单位最小值典型值最大值 工作频率GHz
2021-04-15 10:07:41
整个实现过程:STM32将AD采集的数据,通过USB传到PC;PC利用多功能虚拟信号分析仪的串口捕获功能,将AD采集的数据绘制波形;然后用QFilter设计滤波器,并借助多功能虚拟信号分析仪查看
2019-07-11 07:39:14
写下这个题目时顿觉胸中有千言,下笔已忘言。从哪里写起呢,带通滤波器是一个太宽泛的概念了,窄带的宽带的,LC/微带/同轴/波导/介质的。各种花样的谐振器,各种花样的耦合结构。但不管如何变化,有两个概念
2019-07-05 07:34:06
1、引言在现代微波无线通信系统中,滤波器和双工器等无源器件有着十分重要的作用。如果采用传统的金属波导、微带线或者共面波导来设计,不是造价昂贵就是很难达到所要求的技术指标。另一方面,随着微波毫米波
2019-06-24 06:27:46
前言:本文旨在介绍一种简单的介质波导双模滤波器设计方法,用以指导滤波器工程师设计基站介质波导滤波器。
2019-06-25 06:25:12
的紧凑型波导滤波器。2006年, Christen Rauscher 报告了一种采用介质填充和脊波导加载的紧凑型波导滤波器。在1966年G. Craven提出了一种凋零模滤波器,使得滤波器的尺寸与直接耦合腔比较可以进一步减小,本文将报告一种利用凋零模和电容加载构成的新型表贴波导滤波器。
2019-07-05 06:02:13
减小的紧凑型波导滤波器。Rauscher也报告了一种采用介质填充和脊波导加载的紧凑型波导滤波器。本文将介绍一种采用频率选择膜片和电容柱子构成的紧凑型滤波器。
2019-07-08 07:46:30
有更好的温度稳定性,无需调整。因 此,在带宽上它更为精确。 由于数字滤波器的瞬态响应已经确定,使用合适的修正系数可使数字滤波器获得比模 拟滤波器在相同带宽的情况下更短的扫描时间。 R&S
2017-10-13 09:22:59
传导发射是电磁兼容设计中的重要问题之一。为了满足标准中对传导发射限制的要求,通常使用EMI滤波器来抑制电子产品产生的传导噪声。快速选择或者设计一个满足需要的滤波器是解决问题的关键。传导噪声分析技术包括共模噪声、差模噪声分析,共模阻抗、差模阻抗分析,这是滤波器设计的基础。
2019-06-20 08:19:36
和工作模块之间的关系是至关重要的。在抑制电磁干扰的各项技术中,采用滤波技术对局域网(LAN)、通信接口电路、电源电路中减少共模干扰起着关键作用。所以掌握滤波器的工作原理和其实用电路的结构及其正确的应用,是微电子装置系统设计中的一个重要环节。
2015-09-01 14:47:54
确理解脉冲磁路和工作模块之间的关系是至关重要的。在抑制电磁干扰的各项技术中,采用滤波技术对局域网(LAN)、通信接口电路、电源电路中减少共模干扰起着关键作用。所以掌握滤波器的工作原理和其实用电路的结构
2009-10-12 17:14:05
为改善传统EMI 滤波器的滤波性能,分析并采用了合成扼流圈来替代传统分立扼流圈,并根据滤波器阻抗失配原理,通过分析L ISN 网络与噪声源的阻抗特性,分别对共差模等效电路进行分析与设计,提出
2015-08-03 21:09:44
目前很多滤波器的设计采用交叉耦合的形式,极点提取技术与其相比,优势主要体现在衰减极点频率的可控性,简化了滤波器的结构,降低了复杂结构带来的敏感性,而且降低了滤波器调谐和加工的难度。利用极点提取技术和耦合矩阵方法,提出了一种新型结构的基片集成波导双通带滤波器。这样的滤波器结构是怎样的,电路如何设计?
2019-02-15 18:22:04
线滤波器的设计来介绍带通滤波器的通用设计过程,但中途有网友问波导滤波器/微带线滤波器如何设计,我想说所有结构的带通滤波器都可以按照之前文章的方法来操作,前提是需要积累各种结构滤波器的谐振器形式,能量
2019-06-25 08:12:02
在一起。此时在两排过孔与上下两层铜皮之间能够导行电磁波,其模式为类似于矩形波导中的TE10模,而不是TEM波。介质板的上下两层金属层等效为矩形波导的两宽边,而两排金属过孔形成矩形波导的窄壁。对于微带板
2019-06-11 07:08:34
多普勒滤波器组雷达是如何能够同时检测来自多个不同目标的回波,然后根据多普勒频率的不同进行区别分类呢?从原理上来说是非常简单的,即雷达接收的回波信号通过被称为多普勒滤波器的一组数字滤波器来实现,如下
2019-06-28 08:14:27
文中利用基片集成波导结构设计并制作出了一种X波段中心频率是9.58 GHz、相对带宽是8.35%的9阶切比雪夫并联电感耦合波导带通滤波器。该滤波器在9.18~9.98 GHz的通带范围内表现出了良好的性能。
2021-04-12 06:55:15
开关电容滤波器简介及工作原理1. 简介开关电容滤波器是由MOS开关、MOS电容和MOS运算放大器构成的一种大规模集成电路滤波器。开关电容滤波器可直接处理模拟信号,而不必像数字滤波器那样需要A/D、D
2009-10-23 16:40:27
开关电源EMI滤波器的设计要使EMI滤波器对EMI信号有最佳的衰减特性,设计与开关电源共模、差模噪声等效电路端接的EMI滤波器时,就要分别设计抗共模干扰滤波器和抗差模干扰滤波器才能收到满意的效果。
2015-09-01 14:43:44
的传输线分类可分为微带滤波器、交指型滤波器、同轴滤波器、波导滤波器、梳状线腔滤波器、螺旋腔滤波器、小型集总参数滤波器、陶瓷介质滤波器、SIR(阶跃阻抗谐振器)滤波器、高温超导材料等。
2019-11-04 09:10:14
相对无限冲击响应(IIR)滤波器,有限冲击响应(FIR)能够在满足滤波器幅频响应的同时获得严格的线性相位特性,而数据通信、语音信号处理等领域往往要求信号在传输过程中不能有明显的相位失真,所以FIR
2019-08-23 06:39:46
2019-08-27 07:16:54
怎样去使用并设计滤波器?求过程
2021-06-07 07:12:09
想学习一下基于共模的EMI滤波器,哪位大神有相关资料,求施舍!
2017-04-01 09:44:17
新型TDK TCE1210系列是世界上第一款在单个元件上提供高速共模噪声抑制和静电(ESD)保护的薄膜共模滤波器,可减少元器件数量,缩小安装面积,增强移动设备功能。 集成电路的半导体工艺尺寸越来越小
2019-05-30 08:06:38
`波导滤波器&nbsp; <p style="LINE-HEIGHT: 150%"><span
2009-08-23 20:01:45
可以用软件仿真来说明),以此可以看出,用椭圆函数滤波器更适合。微带滤波器通过采用不同的衬底材料可以在很大的频率范围内应用(从几百MHz到几十GHz);同轴滤波器由于其微小的尺寸,制作精度很难达到;波导
2019-06-24 08:29:06
一起工作的设备),也要采用这种安装方式。 TEMPEST设备毫无例外地采用这种滤波方式,因为在这个应用场合,需要滤波的有效频率达到1GHz。这里使用的滤波器内用穿心电容做共模滤波电容,并有良好的内部
2016-08-16 20:26:24
电源滤波器一、电源滤波器的特性1.1电源线滤波器的重要指标是共模干扰和差模干扰的插入损耗。1.2理想的电源线滤波器对指定频率段以外频率的信号有较大的衰减。但实际的电源线滤波器仅在100KHz
2021-11-11 08:59:13
磁环滤波器及共模电感是一种EMI器件。
2019-09-30 09:01:04
随着现代无线通信技术向高频、高速方向的发展,人们对高频通信常用的前置滤波器提出了更高的要求。目前射频系统中使用的带通滤波器主要有介质陶瓷滤波器和声表面波(SAW)滤波器[1]。由于介质陶瓷滤波器存在
2019-06-21 06:55:09
2018-08-04 08:56:29
段及亚微毫米波段金属波导的截面积尺寸太小,加工不易,因此采用介质波导作为传输系统。在光波段使用光学纤维和光波导也是介质波导。 光学纤维简称光纤现在已成为传输电磁信号的主要手段。为了近似地实现短路
2013-09-02 15:53:14
异向介质填充非辐射介质波导和犎波导中的高次模及漏波抑制:通过对加载异向非辐射介质波导(NRD)和H 波导的全波分析,研究了此新型导波结构的传输特性。由于开口谐振环
2009-10-26 16:49:1514 应用计算机辅助设计了一种基于共面波导结构的MEMS 带阻滤波器。研究了微尺度电磁学、力学、温度等效应。利用ANSOF 的HFSS 软件模拟分析了滤波器的损耗参数,并应用ANSYS 软件分
2009-11-26 15:14:1621 摘要:设计了一种基于共面波导的新型小型化超宽带带通滤波器,给出了滤波器的设计结构及其等效电路,通过仿真优化得出其特性曲线图,并分析比较了不同结构参数对滤波器特
2010-05-27 08:32:3135 矩形波导纵向金属膜片带通滤波器的设计方法研究:本文提出利用截止波导理论和均匀传输线的等效网络理论,分析和设计矩形波导纵向金属膜片带通滤波器。
2010-09-17 13:32:0730 介绍了应用模式匹配法设计的一种横向单边金属膜片波导带通滤波器。重点分析和比较了该方法设计的带通滤波器与传统方法的不同,并对所设计的带通滤波器进行了测试。样品的
2010-09-17 13:35:3020 连续时间滤波器基本原理简介
现在,连续时间滤波器实现的方法有多种,如有源RC滤波器,MOSFET-C滤波器,Gm-C滤波器,Gm-C-OPAMP滤波
2009-12-03 11:21:45913 光滤波器,什么是光滤波器
基于干涉原理的滤波器:熔锥光纤滤波器、Fabry-Perot滤波器、多层介质膜滤波器、马赫-曾德干涉滤波
2010-04-02 16:54:042189 LC滤波器简介
LC滤波器也称为无源滤波器,是传统的谐波补
2010-04-16 09:18:393639 巴特沃斯滤波器简介
巴特沃斯滤波器是电子滤波器的一种。巴特
2010-04-16 09:28:583025 讨论体积小、损耗低、稳定性高的被块状 介质滤波器 的研究过程.该滤波嚣采用切比雪走响应的方法设计,用相对介电常数为/8的高Q值陶瓷制作.从而使滤波嚣荻得了中心频率为1
2011-08-29 16:01:2930 讨论了体积小,损耗低和可靠性高的贴片式 介质滤波器 的研究过程。该滤波器采用切比雪夫响应法设计,利用介电常数为37的高品质因数Q值陶瓷制作。从而使滤波器获得了中心频率为
2011-08-29 16:18:2443 基片集成波导(SIW)是近年发展起来的一种新型微波传输结构。应用基片集成波导技术,通过实现耦合腔间的正负耦合,设计了应用于毫米波的交叉耦合滤波器。经三维电磁仿真,通带
2011-11-03 15:19:33319 本文以介质谐振器为起始,研究了介质谐振腔体滤波器的设计。文章首先介绍了介质谐振器基本的工作原理,围绕模式分离与Q值提高研究了实际介质腔体滤波器中常用的工作在TE01模的
2013-09-12 16:44:0242 波导滤波器的设计,主要讲解波导滤波器的设计步骤以及原理
2017-02-07 12:16:5017 1 引言 现代通讯技术,比如卫星通讯和机载雷达对滤波器的性能、体积、重量等都提出了严格的要求。波导滤波器具有高功率容量,低插损和良好的频率选择特性等特点。但是,由于受器件工作原理的限制,普通的波导
2017-11-09 15:21:469 1 引言 E面插片波导滤波器由于损耗小、高Q值,成本低,加工方便,适合批量生产从而得到广泛的应用。尽管有很多优点,但是也存在着带外衰减缓慢,阻带较窄,有时尺寸过大等缺点,限制了它在很多地方
2017-11-14 09:52:371 1 引言 随着为微波技术在无线通讯和雷达系统中应用的不断增多,对电路尺寸小、制作简单的微波带通滤波器的需求也日益增加。而波导滤波器具有高功率容量,低插损和良好的频率选择特性等特点。但是,由于受器件
2017-11-14 15:11:341 1 引言 基片集成波导技术是一种低成本高性能微波毫米波新技术。基于基片集成波导已经实现多种滤波器,其中基于圆腔和椭圆腔体的双模基片集成波导滤波器呈现非对称的滤波特性,能够以较少的腔体实现高阶过渡特性
2017-11-17 16:02:101 E面插片波导滤波器由于损耗小、高Q值,成本低,加工方便,适合批量生产从而得到广泛的应用。尽管有很多优点,但是也存在着带外衰减缓慢,阻带较窄,有时尺寸过大等缺点,限制了它在很多地方的应用。
2018-02-11 13:39:501621 圆波导双模滤波器Q值高,结构紧凑,可以高可靠的实现复杂的滤波器函数特性(无需探针或耦合环等结构),当采用殷钢材质时可以实现超高的温度稳定性,所以广泛的应用在卫星系统中。
2018-04-02 09:51:138560 随着通信系统设备小型,轻量化,高性能的发展,对前端频率选择性器件也提出了更高要求。伴随5G通信系统标准的逐步确定,高性能,小体积,轻量化的介质波导滤波器时最佳选择。
2018-05-24 09:05:005487 介质滤波器的表面覆盖着切向电场为零的金属层,电磁波被限制在介质内,形成驻波振荡,其几何尺寸约为波导波长的一半。材料一般采用相对介电常数为60~80之间的陶瓷,实际应用于无线通信中的介质陶瓷滤波器尺寸在厘米级。
2019-12-08 09:48:279155 带通滤波器的核心工作原理时通过适当的能量交换结构(耦合)实现几个互不相关的谐振器(能量儲存)间的能量传递,从而实现滤波功能。圆波导模,由于圆波导的对称性,当利用圆波导作为谐振器时,在一个圆波导的腔体
2020-07-21 10:26:002 随着通信系统设备小型,轻量化,高性能的发展,对前端频率选择性器件也提出了更高要求。伴随5G通信系统标准的逐步确定,高性能,小体积,轻量化的介质波导滤波器时最佳选择。
2020-07-21 10:26:000 随着为微波技术在无线通讯和雷达系统中应用的不断增多,对电路尺寸小、制作简单的微波带通滤波器的需求也日益增加。而波导滤波器具有高功率容量,低插损和良好的频率选择特性等特点。但是,由于受器件工作原理
2020-09-22 10:45:001 和销售,是全球首家量产5G介质波导滤波器的生产厂商。值得一提的是,华为作为全球5G基建建设的领头羊出现在了公司的股东和客户中,并且几乎决定了公司的业绩增长。
2020-07-08 10:02:101619 当前,随着5G基站加速建设,陶瓷介质滤波器的市场需求大幅上涨,灿勤科技就是主力受益厂商之一。报告期内,灿勤科技的主要产品介质波导滤波器是5G宏基站的核心射频器件之一,具备高品质因素(Q值)、低插损、低温漂、体积小、轻量化和低成本等诸多性能优点。
2020-07-08 14:47:3910544 的要求,滤波器需更加小型化和集成化。而金属腔体滤波器由金属机加而成,结构牢固,虽然损耗低,但体积大,质量重。因此,为了满足5G基站滤波器对小型化的要求,更易小型化的陶瓷介质滤波器已经成为主流解决方案。 2. 基站架构及顺络推荐物料 3. 陶瓷介质滤波器演
2021-05-12 11:08:322892 本文采用复功率守恒技术分析E面双金属膜片波导滤波器,并考虑到膜片端面的电壁条件的修正,得到了准确的分析结果。这种分析方法易于编程,有助于工程设计。最后还设计了一个Ka波段双金属膜片波导滤波器。测试结果和理论分析吻合较好。
2021-06-23 10:28:569 随着通信系统设备小型,轻量化,高性能的发展,对前端频率选择性器件也提出了更高要求。伴随5G通信系统标准的逐步确定,高性能,小体积,轻量化的介质波导滤波器时最佳选择。
2022-11-22 10:37:151977 随着通信系统设备小型,轻量化,高性能的发展,在射频系统设计的过程中,需要设计各种各样的滤波器来完成设计要求,对前端频率选择性器件也提出了更高要求。伴随5G通信系统标准的逐步确定,高性能,小体积,轻量化的介质波导滤波器时最佳选择。今天给大家介绍了一种介质波导双模滤波器的设计方法, 具有极强的实操性。
2022-11-23 09:46:44810 SUNLORDINC顺络研发生产出陶瓷介质滤波器-VFCF系列-KOYUELEC光与电子提供技术选型和方案应用服务
2023-01-04 13:58:01653 由于这些滤波器的承受功率很小,不能用于基站系统。因此。我们把滤波器小型化设计的讨论范围局限于腔体(梳状、波导和介质)滤波器范围。
2023-02-17 11:44:49632 介质滤波器和声表滤波器都是常见的滤波器类型,但是它们的应用领域和滤波原理有所不同。
2023-02-27 11:47:062458 介质滤波器是一种用于信号滤波的电子元件,它利用介质材料的电性能对电信号进行滤波。当电信号通过介质滤波器时,它会在介质材料中产生电场,这个电场会对信号进行滤波。
2023-02-27 11:46:191929 介质滤波器是一种基于电容和电感的滤波器,它通常由介质材料制成。介质材料是一种具有电绝缘性质的物质,可以将电信号传输和储存。常见的介质材料包括陶瓷、玻璃、石英和塑料等。
2023-02-27 11:45:141196 腔体滤波器和介质滤波器都是常见的微波滤波器,它们的主要区别在于工作原理和实现方式。
2023-02-27 11:44:122426 介质滤波器的带宽和中心频率之间的关系取决于滤波器的设计和制造。在一般情况下,介质滤波器的带宽和中心频率之间有一定的关系,但不是严格的线性关系。在设计和制造滤波器时,需要根据具体要求选择合适的滤波器类型和参数,以达到所需的带宽和中心频率。
2023-02-27 11:42:46572 的介质波导滤波器是最佳选择。本文中基于TE模的介质波导双模滤波器具有高Q值、低损耗、大功率容量等优点。因此,在设计这类双模滤波器时,能否使用以前的多端口计算设计方法是本文的重点。下图显示了单个谐振器中的四种模式。
2023-04-06 10:10:56754 电子发烧友网站提供《Ka波段基片集成波导带通滤波器的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-25 11:18:320
查看更多
