Mouser Electronics宣布为 Murata 全新MAGICSTRAP® UHF RFID模块备货。Murata的LXMS31系列MAGICSTRAP UHF RFID模块为贴装在印刷电路板上时的产品追踪性提供了理想的解决方案。
2012-09-07 16:01:01673 为了分析UHF RFID读写器系统抗干扰性能,本文提出了基于ISO18000-6 type B 协议下UHF RFID读写器的设计方案,并对其通信过程进行了Simulink仿真,给出了曼彻斯特编解码以及2ASK调制解调的模型。
2013-12-02 14:08:332813 `8dBi UHF超高频 圆极化定向 RFID天线 简介: 远距离RFID外置天线RFA915-8H UHF频段RFID终端场合的通用型天线,具有定向性,窄波束,高增益、小型化,等特点。因其
2016-07-04 11:42:36
RFID领域有广义和狭义之分。狭义的RFID产品特指物流领域应用的产品,如前几年比较热的EPC G2 UHF RFID,这类RFID追求的是低成本和高效率,安全要求不是太高。从广义上讲,RFID
2019-07-17 06:37:25
2019-07-24 07:56:53
在UHF RFID阅读器ST25RU3993中,我在启动VCO时遇到了一些问题。在VCO控制寄存器11h中,我可以改变内部振荡器偏置电流。通过从默认值更改它可以获得什么?我也可以手动选择VCO范围段
2019-07-26 15:57:37
UHF RFID开发套件【典型应用】1.UHF RFID 产品开发 2.LPC17xx系列MUC平台学习【射频参数】1.工作频段:902MHz ~ 928MHz(US) 920MHz
2012-09-19 11:39:19
超高频无线射频识别(RFID)技术具有非接触式、识别速度快、作用距离远、存储容量大、可多卡识别等优点,已广泛应用于生产、零售、交通、物流等行业。UHF RFID无源标签芯片作为超高频射频识别系统
2019-08-01 07:08:53
射频识别( RFID)技术在当今无线通信领域应用十分广泛。相对于LF( 120~ 135 kH z)波段和HF( 13. 56MH z) 波段, UHF波段的RFID技术能够在m 级距离上提供数百
2019-10-08 09:18:00
UHF RFID是一种非接触式的自动识别技术,通过射频信号来自动的识别目标,并且获得目标中的相关信息。它能够自动的收集产品以及时间和地点的信息,而且还能够快速的把信息传递出去,可以有效的减少人为的错误或者干扰,在电力行业中得到了比较广泛的应用。
2019-08-29 07:07:42
UHF RFID技术将广泛应用于各个行业领域,可靠的阅读器是UHF RFID系统的重要组成部分,而基带处理芯片能够为阅读器设计提供基带信号处理解决方案。结合UHF RFID技术本身所固有的特点,本文
2019-05-29 06:47:15
UHF 超高频RFID烟草仓储管理系统1.项目背景 在全国经济体制改革和市场经济发展的推动下,我国的卷烟生产迅猛发展,产量增长很快,但就管理而言,多数烟草企业采用的都还是传统的人工管理方式,工作量
2016-07-05 13:48:18
,理论要求电子标签天线和标签芯片阻抗达到共轭匹配。即UHF频段无源RFID单芯片的阻抗值,直接决定着电子标签天线设计,进而影响电子标签的性能。
2019-09-27 06:08:54
恶劣环境。利用超高频RFID(UHF RFID)技术可以识别高速运动物体,并可同时识别多个标签。UHF RFID识别具有无方向性,可批量识别、寿命长、不可改写、耐污染等特点,并且可利用RFID的存储区写入重要信息。
2019-07-26 06:25:41
什么是RFID技术?其有什么缺点?UHF频段RFID系统与900MHz无线网络的电磁兼容性分析
2021-05-31 06:57:35
DLP-RFID-UHF1B
2023-03-29 21:42:02
目前我正在从事一个项目,该项目使用由 STM32L476RG 控制的 UHF RFID 评估板 ST25RU3993-HPEV。对于我的项目,我想使用Raspberry Pi与评估板进行通信,因此
2022-12-29 07:28:59
RFID UHF GEN II STRAP
2023-03-29 19:50:19
UHF频段 RFID标签的全方位准备,制定与使用有关的必要准则与规则。显示在RSA6114A上的实时RF频谱,可让研究人员在取得RFID通道时,观察成功或失败。
2019-10-16 07:55:51
,RFID的标签种类繁多,每款标签的性能、特点、优势、劣势都有不同。例如,UHF RFID通用标签,如湿/干inlay等;UHF RFID异性标签,各种尺寸和材质的抗金属标签、耐高温标签;UHF RFID
2017-07-26 09:17:04
等等; 在这样的场景特点下,建议选择使用超高频UHF RFID近场天线。近场天线的优势是:电磁场只分布在天线的正表面,这是源于近场天线的特别设计。近场天线环形的设计,使得天线辐射出来的效率都集中在天线
2017-07-14 09:44:16
引言UHF RFID读写器具有读写距离远、读写速度快等优点,已成功运用于供应链管理、航空管理和后勤管理等诸多领域。本设计依据的协议是EPC C1G2(EPCClassl Generation2
2019-07-26 06:47:39
随着射频识别(RFID)技术的快速发展,射频识别系统得到了越来越广泛的应用。由于分米波波段(UHF)的RFID系统具有高的读取速率以及较长的读取距离,因此近年来关于UHF波段的RFID系统的研究越来越多。无源的RFID标签(Tag)通常由RFID标签芯片和RFID标签天线构成。
2019-08-30 07:20:56
大家好,我是一个小小白,搜索了很多文献也没有找到我想要的答案。如果给UHF频段的RFID标签(如impinjE41-B)发送简单的正弦波,那么经过标签散射后,接收到的信号大概是一个什么样的呢?谢谢大家了。
2019-01-20 20:40:33
2019-08-28 07:07:36
基于UHF频段的远距离RFID模块化系统该如何去设计?
2021-05-20 06:16:25
基于FPSLIC的UHF频段RFID阅读器的实现通常,RFID系统由电子标签(tag)、阅读器(reader)和数据管理系统这三个主要部分组成,如图1所示。电子标签部分又可以细分为标签天线和标签芯片
2009-11-13 21:24:57
高速度、远距离、比较强的抗干扰能力、低成本的优势以及标签小等优点,成为了RFID技术中的研究热点,得到了比较广泛的应用。一、UHF RFID电子标签系统简介UHF RFID系统主要由电子标签、数据管理
2019-05-29 07:19:00
,以及基于AD9361的UHF RFID读卡器RF前端,进行系统级性能测试。基于ADF9010和AD9963的解决方案具有高性能和相当大的裕量,可以满足GB/T 29768-2013和GB/T
2021-01-08 07:34:05
怎么实现基于SL3IC3001芯片的UHF频段RFID多应用天线的设计?
2021-05-26 06:39:31
本文介绍了一种新型UHF频段RFID读写器设计方案。
2021-06-01 06:33:21
对RFID芯片提出了更高的要求,要求其容量更大,成本更低,体积更小,数据速率更高。根据这种情况,本文提出了一种长距离、低功耗的无源超高频UHF RFID应答器芯片射频电路。
2019-10-08 07:00:20
,日益增长的应用需求对RFID芯片提出了更高的要求,要求其容量更大,成本更低,体积更小,数据速率更高。根据这种情况,本文提出了一种长距离、低功耗的无源超高频UHF RFID应答器芯片射频电路。
2019-07-24 08:09:01
近年来,日本***在RFID的UHF标准中推崇EPC和ISO。为了保证UHF评断中RFID的应用,2004年果断地对拥挤的UHF频段进行清理,专门为RFID开设了专用频段。这样做使日本在RFID技术设备和实际应用两个方面都得到了更大的发展。
2019-10-21 07:28:27
手头有多个Hi3861模块,想使用其和RFID模块通信,目前想和UHF-R200通过Uart串口通信,UHF-R20模块的波特率是115200固定不能设置的,我使用Hi3861用同样的波特率发送指令UHF-R200不会接收。想问问有没有能和Hi3861适配的RFID模块,求推荐。
2023-03-21 21:50:25
求一份TI的 UHF RFID 天线设计的参考文件用load-pull法测试芯片输入阻抗,对UHF的天线设计提供参考。
2021-06-25 06:10:25
2019-05-29 07:46:53
怎样去设计基于相位式测距的UHF RFID定位系统?介绍一种用于超高频RFID定位的相位式测距方法
2021-05-24 06:35:48
请问怎样去设计一种UHF频段RFID标签天线?
2021-05-28 06:21:32
超高频UHF RFID R200系列远距离一体化读写器开发测试概述R200系列远距离一体化读写器为一体化设计的UHF 频段读写器,其具有多协议兼容、读取速率快、多标签识读、防水型外观设计等优点
2021-12-07 13:07:06
有谁知道超高频读写器 UHF RFID 电路设计啊?不用集成度高的读写器芯片(R1000/AS3991/PR9000...)搭电路的读写器,求救啦!
2011-11-24 10:33:14
可编程基带滤波器用于软件定义的 UHF RFID 阅读器
2019-08-01 12:35:31
适用。按照阅读器发射频率的不同,RFID系统可以分为低频(125 kHz)、高频(13.56 MHz)、超高频UHF(860~960 MHz)和微波(2.45 GHz,5.8 GHz)等几大类。目前
2019-07-18 08:17:20
防碰撞技术是决定RFID 系统性能的关键因素之一,特别是UHF 频段,防碰撞性能决定着多目标的识别率、识别速度。本文着重研究UHF 频段RFID 系统防碰撞解决方案和算法改进问题
2009-12-19 15:53:3727 RFID的发展趋势和UHF Gen 2 RFID和HF RFID的各种差异
如果你正在考虑采用HF RFID技术,而非UHF Gen 2,那你就要首先问自己,为什么?UHF Gen 2目前在高速生产线上的小型单体上的表现
2009-01-01 06:40:281390 一种UHF频段RFID阅读器天线的小型化设计
随着被动式UHF频段RFID系统在物流供应链、仓储和零售存储管理中被大量采用,手持式RFID阅读器单元的研究与设计变得越发
2009-12-12 11:08:001922 奥地利微电子推出UHF RFID读卡器AS3992
奥地利微电子公司推出AS3992,扩展了旗下面向Gen 2应用的、市场领先的UHF RFID读卡器IC产品线。
奥地利微电
2009-12-15 16:39:34888 基于SL3IC3001芯片的UHF频段RFID多应用天线设计
0 引 言
RFID是一种利用射频通信实现的非接触式自动识别技术,它包括电子标签(tag)和读写
2009-12-31 10:19:07826 UHF RFID标签的模拟射频前端设计方案
2010-04-28 09:19:481181 随着UHF频段中国标准的逐渐明朗化以及物流、智能交通、数字景区等应用的需求,UHF频段RFID产品在RFID产业中所占市场份额会越来越大。开发出具有数据纠错、去冗、存储和转发,以
2010-06-01 08:13:261417 Abstract:This paper presents a novel impedance matching approach for passive UHF RFID transponder
2011-04-08 10:15:5468 恩智浦半导体在美国佛罗里达州奥兰多市举办的2011 RFID Journal Live大会上推出UCODE I2C RFID芯片及先进的UHF和HF解决方案
2011-04-14 11:45:193318 采用PHYCHIPS公司的UHF频段前端收发芯片PR9000作为核心芯片,并结合电源管理模块,设计实现了一款超小型 UHF RFID读写模块,在工作频率840~960 MHz范围内,接收灵敏度小于-70 dBm,发射功率
2011-08-02 09:42:38616 奥地利微电子近日与 Nordic ID 推出高性能、新一代 Nordic ID UHF RFID 阅读器解决方案,该解决方案采用奥地利微电子市场领先的 UHF RFID 阅读器 IC。采用 AS3992 的Nordic ID UHF RFID 阅读器 NUR-05W
2011-09-16 14:29:511217 超高频(UHF)频段的射频识别(RFID)近场读写器天线(NFRA)由于其在单品识别方面应用的潜力,对环境的不敏感性和比HF 天线更高的读写速度,正引起多方面的关注。UHF 频段的 NFRA 通常采用带
2012-02-14 16:26:264306 提出了一种基于公司徽标设计RFID UHF标签天线图案的方法,详细介绍了其原理、设计过程及其天线特点。并给出了两个基于华中科大和无锡邦普字符的RFID UHF天线实例,并且制作了实物并
2012-04-24 15:24:4637 设计了一款用于UHF RFID射频前端接收机的高线性度LNA。该低噪声放大器采用噪声消除技术,具有单端输入差分输出的功能,能够同时实现输出平衡,噪声消除和非线性失真抵消,具有高
2012-08-29 15:36:0538 基于LMX2531的UHF+RFID读写器射频电路设计
2016-01-04 17:03:5549 国内RFID系统使用的频段主要分为低频(135 kHz以下)、高频(13.56 MHz)、超高频(Ultra High Frequency,UHF)(860~960 MHz)和微波(2.4 GHz以上)等几大类。目前越来越多的研究聚焦在了对UHF RFID系统的研究上。
2017-10-05 13:09:0910767 可以分为低频--LF、高频--HF、超高频--UHF和微波--MW,UHF RFID的频率位于860~960MHz的范围内,是无源超高射频识别技术,其具有高速度、远距离、比较强的抗干扰能力、低成本的优势以及标签小等优点,成为了RFID技术中的研究热点,得到了比较广泛的应用。
2017-12-06 07:22:514988 Impinj宣布推出一款UHF RAIN RFID标签IC,提升了现有IC的灵敏度和准确度,以帮助航空公司和机场更有效地部署RFID行李跟踪系统。航空运输协会(IATA)发布了RP 1740C,要求在2020年1月之后生产的行李袋子标签都支持UHF RFID功能。
2019-02-04 17:47:00801 数字制造解决方案供应商RF Controls与RAIN UHF RFID物流集装箱标签制造商Confidex合作开发出一种实时无源UHF RFID解决方案。
2019-04-29 11:42:253038 本文介绍基于ADI公司的信号链的UHF RFID读卡器射频前端的两种实现方法。
2019-10-25 16:00:552363 UHF RFID MODULE-RS485远距离RFID标签读卡器模块是一款非接触式超高频远距离IC卡读写模块。
2019-12-19 10:40:531601 UHF RFID MODULE-UART远距离RFID标签读卡器模块是一款非接触式超高频远距离IC卡读写模块。
2019-12-19 10:39:381634 随着UHF RFID技术的发展,小型化、高增益、低成本的天线成为研究的重点。
2019-12-13 14:07:572358 UHF RFID无源标签借助无线功率传输建立标签供电电源,因此,供电效率极低,供电能力很弱,标签芯片必需采用低功耗设计。
2019-12-16 17:11:442849 RFID射频识别技术近年来广受关注,被应用于众多领域,其中UHF(超高频)频段RFID应用最为广泛。
2020-01-03 11:24:351553 UHF RFID技术将广泛应用于各个行业领域,可靠的阅读器是UHF RFID系统的重要组成部分,而基带处理芯片能够为阅读器设计提供基带信号处理解决方案。结合UHF RFID技术本身所固有的特点,本文
2020-07-30 18:53:000 DN432 - 用于软件定义 UHF RFID 阅读器的可编程基带滤波器
2021-03-18 21:10:1210 提出一种用于UHF无源RFID标签芯片阻抗测试的新方法。利用ADS仿真软件对测试原理进行了仿真并实际制作了测试板。利
2021-03-22 17:16:213021 可编程基带滤波器用于软件定义的 UHF RFID 阅读器
2021-03-20 16:50:231 本期Digi-Key Daily向大家推介两款产品——Murata金属UHF RAIN RFID标签和STMicroelectronics的B-L4S5I-IOT01A Discovery物联网节点开发套件。
2022-02-26 12:41:151438 新一代工业级UHF RFID 桌面式发卡平台,基于新一代ARM-COTEXM3处理器,采用工业级设计,凝聚了迅远科技10年的RFID研发经验。
2022-09-09 16:29:07668 新一代高性能桌面式UHF RFID 读写器,凝聚了迅远科技10年的RFID研发经验。读写器搭载了本公司研发的新一代超高频M2210/M2100模块。
2022-10-12 18:19:22979 B6018是一款高性能吸附式UHF RFID读写器产品,其设计搭载了本公司研发的超高频F90A1读写模块,性能稳定可靠,读取距离可达3米。
2022-10-13 10:40:37716 新一代高性能桌面式UHF RFID 读写器,凝聚了迅远科技10年的RFID研发经验。读写器搭载了本公司研发的新一代超高频M2210/M2100模块,并集成有RS232、RS485及100兆网口等通讯接口。
2022-11-03 17:07:10729 UHF RFID手持蓝牙背夹是高端一体化UHF RFID读写器产品,产品采用性能优异的的Cortex-M3 STM32处理器。
2023-02-08 14:02:10687 电子发烧友网站提供《物联网中UHF频段RFID读写器设计.pdf》资料免费下载
2023-11-06 16:12:340 电子发烧友网站提供《基于LMX2531的UHF RFID读写器射频电路设计.pdf》资料免费下载
2023-11-06 14:14:000
查看更多
