无线电频率划分表
1.频段划分及主要用途
名称
2010-03-29 11:52:4027280 本文将回顾经典的超声信号链路,讨论不同的系统划分策略以及它们的优缺点,并且展示这些系统划分策略在便携式超声应用中的意义。
2014-07-17 09:45:373028 在传统的多载波通信系统中,整个系统频带被划分为若干个互相分离的子信道(载波)。载波之间有一定的保护间隔,接收端通过滤波器把各个子信道分离之后接收所需信息。这样虽然可以避免不同信道互相干扰,但却以牺牲频率利用率为代价。
2015-10-23 09:25:492365 信道的幅频特性和相频特性是一条直线,则信号通过信道不会失真;但实际上,信道的幅频特性和相频特性都不会是一条直线,这是信号通过信道就会产生失真。
2022-12-27 10:14:151911 信道3.1 引言3.2 信道定义及信道数学模型3.3 &
2008-10-23 11:27:28
。该图横坐标为信噪比S/N,以分贝dB为单位。纵坐 标为C/B(容量/带宽,亦表示为C/W),单位为bps/Hz,其物理意义为归一化信道容 量,即单位频带的信息传输速率。显然,C/B越大,频带的利用率
2017-09-29 09:48:54
。 常见的特征选择方法大致可以分为三类:过滤式、包裹式和嵌入式。2. 过滤式选择 过滤式方法先对数据集进行特征选择,然后再训练学习器。特征选择过程与后续学习...
2021-12-20 06:00:27
;(2)判断无线信道的特征,这个特征主要包括两方面,即扩频信号和载波频率;(3)综合前两种模式,同时检测信号强度和信号特征,给出信道空闲判断。
2016-04-12 14:21:38
EDA代表了当今电子设计技术的最新发展方向,它的基本特征是:设计人员按照“自顶向下”的设计方法,对整个系统进行方案设计和功能划分,系统的关键电路用一片或几片专用集成电路(ASIC)实现,然后采用硬件
2019-10-08 14:25:32
模块划分,顾名思义是指模块的划分。但是,明德扬提出的模块划分,是广义的“模块划分”。后续所提及的“模块划分”,不单单指模块的划分,还包括模块划分好后,模块的端口及模块之间数据流向的确定。
2017-05-15 16:04:29
外,还采用了TDMA技术,每个TDD周期中划分了8个业务时隙。下面以5Mhz射频带宽为例,介绍基站的信道资源结构。 带宽为5Mhz的载波首先被划分成5个占用1Mhz带宽的子载波组,每个子载波组包含8个
2012-12-27 17:29:26
中流行的一种并行传输新技术,其核心思想是将整个可用频带分割成多个正交子信道,将待传输的高速串行码流并行地调制在这些子信道载波上。主要研究利用三种不同的导频图案对OFDM水声通信信道进行估计,并通过仿真
2009-09-19 09:28:26
信道最直观的理解就是传输媒介,如电缆,天线,等信号传输的通道。实际上,信号通常要经过以下的处理,因此又可将信道继续划分:
2023-09-22 07:16:41
LTE 212 下行传输信道和控制信息的信道编码
2019-09-16 08:53:10
什么是视频带宽(Band Width)视频带宽是什么意思视频带宽(Band Width)指每秒钟电子枪扫描过的总象素数,等于“水平分辩率x垂直分辩率x场频(画面刷新次数)”。与行频相比,带宽更具
2008-05-28 16:48:02
1992年的世界无线电大会(WRC92)已经对全球在2 GHz频带的频率进行了划分:陆地部分170 MHz,卫星部分60 MHz,而陆地业务部分又分为FDD(频分双工)方式和TDD(时分双工)方式
2019-08-23 06:07:19
具有极大的潜力,MIMO技术能够提高通信系统的信噪比,提高信道容量及抑制信道衰落,对于移动设备来说,需要多单元集成在一起,以减小整个天线的尺寸,就要求MIMO多天线单元之间的互耦较低,以此来实现各路信号之间的低相关性。采用基于矩量法的特征模技术是一种最佳的选择。
2019-08-27 06:10:03
高速铁路环境下的信道测量不易开展。在不影响当前列车运行安全的前提下,布局信道探测设备,完成信道测试并不容易。这也是当前高铁信道测量中大都获取的是信道衰落和时延的特征,而很少关于MIMO空域特征的实测
2018-03-23 11:08:29
4.1 引言 为了验证本文所提出的基于 ST-BiSAR 技术信道测量方法的可行性,探讨影响信道特征参数误差的因素,本章将在第三章构建的信道仿真器的基础上给出初步仿真结果。 高速铁路是我国近年来发展
2018-04-19 09:34:10
本文首先介绍了将傅氏变换应用于时频分布各频带的联合频率分析方法,并通过DSP信号阐述了该方法的特性,然后根据谱相关循环频率轴谱表征信号循环平稳特性的优点,将其取代傅氏变换得到联合信号 频率与循环频率
2021-04-21 06:17:47
覆盖的无线AP必须使用不同的信道,否则很容易造成各个无线AP之间的信号相互产生干扰,从而导致无线网络的整体性能下降。 2.4G频段的信道划分 2.4G 频段的频带宽度有 83Mhz,被划分为 13
2021-02-19 17:36:52
一、 几种常用信道特征信道可分为有线信道和无线信道。有线信道:如双绞线、电缆、光纤、波导等;无线信道:自由空间提供的各种频段或波长的电磁波传播通道。信号在信道内传输,会受到来自信道的各种各样的干扰。干扰大体分为4类:
2019-07-10 07:14:52
下面两张图分别是Wifi和Zigbee的信道分布。Wifi(中国)最常用的信道是1、6、11,和Zigbee信道对比后发现,无重叠的部分可以是Wifi信道4个边角。Wifi边界频点2.402Ghz
2018-08-10 09:26:59
如图,如何计算其通频带?
2017-04-03 17:59:27
最新的直接无线射频(RF) - 采样收发器 – 包括德州仪器的AFE7444和AFE7422设备,分别支持四个和两个天线信道 – 提供多种强大功能,使得多种先进的系统特性,如多频带和多模式操作,以及
2019-09-17 07:40:23
信号、信道及噪声2.1 确知信号的分析 2.2 随机信号的分析 2.3 信道特性 2.4 恒参信道及其对所传信号的影响 2.5 变参信道及其对所传信号的影响 2.6 信道内的噪声 2
2008-10-22 13:31:150 分析OPNET仿真环境中现有的无线信道建模方案,针对其在多信道仿真中的问题,提出一种新的无线信道建模方案,以弥补原有方案在节点进行信道切换时无法实时侦听信道状态的缺陷
2009-04-18 09:07:4734 了解信息论研究信道的目的、内容了解信道的基本分类并掌握信道的基本描述方法掌握信道容量/信道容量代价函数的概念,以及与互信息、信道输入概率分布、信道转移函数
2009-06-22 14:40:0534 信道及其容量:
信道的任务是以信号方式传输信息和存储信息。研究信道中能够传送或存储的最大信息量,即信道容量。
2009-08-01 08:54:1934 单载波MIMO 系统的频域均衡是对抗信道频率选择性衰落的有效方法,它的良好性能依赖于接收端准确的信道估计(Channel Estimation,CE)。常见的迫零信道估计(ZF-CE)在导频频域非恒包络
2009-08-22 09:24:1728 该文首次在多天线多信道802.11 无线网状网中提出了时频信道的概念。时频信道是通过在时间和频率两个维度划分无线资源取得的。这种划分方法增加了信道数量,使信道划分更加精
2009-11-17 12:52:2912 不同调制方式的数字通信信号做非线性变换后其频谱往往具有不同的谱线特征,该文针对常见的数字通信信号,对其二次方与四次方的傅里叶谱线特征进行了理论分析,解释了谱线
2009-11-18 15:05:2118 由于IEEE802.16系统使用了虚载波作频带保护间隔,当在该系统下使用基于DFT估计算法时,将会由于信道时域能量失配而使得估计性能下降,所以在该系统下不能直接应用此种估计算
2010-06-15 08:22:1214 针对宽带阵列侦收系统,设计一种基于FPGA的信道化接收机实现方案,并对各模块具体的实现进行了分析、设计,特别是基于FPGA的信道化模块。整个系统具有子信道频带窄、利于对信
2010-07-21 15:59:5918 信道的定义及分类
信道数学模型
恒参信道举例
恒参信道特性及其对信号传输的影响
随参信道特性的改善
信道的加性噪
2010-08-19 17:27:4315 在GSM网络的空间接口上,要传递大量信息。我们根据信道承载的信息种类,定义了不同的逻辑信道,在传递信息的过程中,逻辑信道要放在一个物理信道上。在所有的逻辑信
2010-08-27 17:22:4522 基于AD8108的宽频带低串扰视频切换矩阵的设计
摘要:介绍了一种宽频带低串扰视频切换矩阵的设计.该矩阵采用美国ADI公司的AD8108作为宽频带视频切矩阵的信号切
2006-03-24 13:30:07816 高级音响常见英文符号详解 进口高级组合音响正逐渐进入家庭,这些原装进口音响面板的功能符号均用英文,给使用带来了不便。为了给众多的使用者正确*作提供方便
2006-04-19 16:27:2818516 低轨星座通信系统信道分配策略—强占预留信道策略略
在基于时间信道预留算法的基础上,提出了一种改进的低轨星座通信系统
2009-05-14 18:48:39586 无线技术常见名词术语详解
GSM/2GGSM(全球移动通信:Global System For Mobile Communication)是19
2009-07-14 23:40:391215 传输信道与物理信道的映射
•PCH和FACH可以在物理层编码组合生成CCTrCH;•BCH
2009-09-18 15:17:482387 什么是物理信道?
物理信道
物理信道-DPCH(专用物理信道)
2009-09-18 15:19:274503 逻辑信道到传输信道的映射
2009-09-18 15:21:311241 数传电台的信道间隔 信道指发射接收时占用的频率值。相邻信道之间的频率差值称为信道间隔。规定的
2010-01-06 14:15:30919 什么是数据通信的频带利用率
系统效率单从信道的信息传输速率来评价是不够的,而还要用系统信道中单位频带内所实现的信息传输速率来衡量。
2010-03-17 17:23:407498 频带传输,频带传输是什么意思
数字信号也可以用改变载波的幅度、频率和相位的方法来传输,分别称为幅度键控(ASK)、频移键控(FSK)和相移键控(PSK)。与模拟
2010-03-18 14:38:022952 光纤信道,光纤信道原理是什么?
Fibre Channel:光纤信道,简写为FC。它是一项网络技术,通过光纤实现的一种基于块的数据流传输方式,传输率可达1Gb
2010-03-20 09:41:352607 快速以太信道,什么是快速以太信道
Ethernet(以太网)是当今现有局域网采用的最通用的通信协议标准,是在20世纪70年代为解决网络中
2010-03-22 09:57:27801 无限频带,什么是无限频带
InfiniBand是IBTA(InfiniBand行业协会)与Compaq Dell、Hewlett-Packard、IBM、Intel、Microsoft、Sun Microsystems及其他行业巨头联合开发的
2010-04-06 17:30:35777 多信道协议主要应解决两个问题:信道分配和接入控制,信道分配是要为不同的通信节点分配相应的信道,接入控制是确定节点接入信道的时机,解决好竞争和冲突的避免问题。
2011-04-20 11:52:323185 对多天线技术的信道特征进行分析,并用Matlab仿真了一种随机信道模型。该信道模型不但描述了接收信号的功率分布和多普勒频移,还体现了信道衰落系数之间的相关性,而这种相关性
2011-10-11 14:48:4085 采用多频带谱减算法对其进行改进。改进算法的原理是将带噪的语音信号按照频率划分成不同的频带,并使这些频带之间互不交叠,根据频带内带有噪声的语音信号和噪声信号信噪比,
2012-05-09 15:27:0735 通频带用于衡量放大电路对不同频率信号的放大能力。本内容介绍了通频带有什么用,怎么测量通频带等
2012-05-09 16:02:5632000 清晰度是视频图像质量评价的重要指标,是实现数字成像设备自动聚焦的关键,提出了一种基于小波频带划分及HVS特性的清晰度评价方法,对图像进行二维多级小波分解,采用各频段对
2012-06-04 15:47:5827 特征加权和优化划分的模糊C均值聚类算法_肖林云
2017-01-07 21:39:440 基于信道相关性的半盲信道辨识算法_白曜铭
2017-01-08 11:13:290 由于一般信道中总是存在噪声和干扰,在这样的信道中进行信息传输会造成损失。那么在有噪信道中怎么能够使消息通过传输后发生的错误最少?在有噪信道中无错误传输可以达到的最大信息率是多少?这就是本章研究的内容
2017-11-24 10:59:240 过程进行研究,不需要对数据集进行反复聚类。首先,扫描数据集获得所有聚类特征的统计值;其次,自底向上地生成不同层次的数据划分,计算每个划分数据点的密度,将最大密度点定为中心点,计算中心点距离更高密度点的最小距离,以中
2017-12-17 11:27:400 针对大规模网络节点数目庞大、结构复杂性高,有限的屏幕空间难以展示其结构特征的问题,提出了一种基于社团划分的多层次网络可视化方法。首先,使用基于网络模块度的社团划分算法对网络节点进行划分,并采用贪婪
2017-12-19 14:52:200 针对高穿透风电功率难以有效消纳的困境,提出了一种计及储能的风电平衡区域电网优化划分方法。研究了储能对风电平衡区域划分的影响因素,建立了负荷主导特征指标、系统调峰裕度与外送通道建设成本的数学模型
2018-01-05 16:30:313 的MIMO-PLC随机参数信道模型。在建模过程中利用统计分布来表征信道的物理参数,比较分析了参数随机且分支不同的MIMO-PLC宽带信道特征。结果表明,平均信道增益(average channel gain
2018-01-08 14:23:3014 基于2.55 GHz城市微蜂窝场景多输入多输出(MIMO, multiple-input multiple-output)信道实测数据,研究了三维宽带无线信道的时变特性,利用SAGE
2018-01-09 13:46:430 本文针对移动通信中的无线信道特征进行综合分析,通过运用Matlab软件求解出离散线性时变系统以及滤波器的相关参数作为无线信道最主要的特征。同时,提取了多径时延扩展、Doppler扩展以及角度扩展等重
2018-01-25 10:59:460 无线信道的特征识别与区域划分,仅仅是通过对其进行特征提取进而进行区域划分。然而,在某些特殊情形可能难以区分预判别。为了能够更好的有效区分区域与场景应建立相应的统计模型。以便更加准确的区分场景以及区域
2018-01-25 13:36:231 针对现有的长度式隐蔽信道在信道熵和长度分布特征中与合法信道有差异的问题,提出一种基于隐蔽信息存储分布的隐蔽信道构造方法。将不同编码方式下的隐蔽信息转换为二进制比特流,研究比特流中作为隐蔽信息的比特
2018-01-25 15:37:360 ,以每个特征作为顶点,特征之间的多元关系作为超边。对形成的超图,定义模块度函数取代传统的切边数,作为衡量子超图的社团特性强弱的指标,应用超图分割算法,对原始的多模态特征进行聚类划分。在划分集合上采用多分类Boosti
2018-03-07 11:01:410 频分复用就是将用于传输信道的总带宽划分成若干个子频带(或称子信道),每一个子信道传输1路信号。频分复用要求总频率宽度大于各个子信道频率之和,同时为了保证各子信道中所传输的信号互不干扰
2018-03-08 08:36:5423831 提出一种基于符号高阶统计量(HOS, high-order statistics)的MPSK调制信道衰落系数盲估计算法。针对平坦慢衰落信道模型,首先分析了MPSK调制符号高阶统计量特征,证明了
2018-03-15 11:30:360 本文开始介绍了VLAN概念和组建VLAN的条件,其次阐述了使用VLAN的优点和VLAN的标准,最后阐述了VLAN的实现机制以及介绍了六种vlan的划分方法。
2018-03-26 15:18:3799999 模块划分,顾名思义是指模块的划分。但是,明德扬至简设计法提出的模块划分,是广义的“模块划分”。后续所提及的“模块划分”,不单单指模块的划分,还包括模块划分好后,模块的端口及模块之间数据流向的确定。
2018-04-20 02:44:004884 在上一期的警用数字集群(PDT,Police Digital Trunking)空中接口协议剖析(上)中,介绍了PDT的技术指标、空中接口协议框架和物理信道特征,本期将着重介绍承载在PDT空中接口物理信道上逻辑信道的特征。
2018-10-16 08:00:009 IS-95 CDMA采用码分多址技术,同-小区的所有用户使用相同的载频同一-载频含有64个物理信道,每一 -信道带宽1.23 MHz。因此,整个频带共25 MHz x 64/1. 23 MHz=1 300个物理信道。
2018-11-13 17:17:264 /article/details/45967167 对于Zigbee和Wifi的信道重叠,百度有不少热心网友的回答,前几天看了个资料,建议用15、16、22、23,于是我用了22信道,发现
2019-03-29 20:06:531169 前面我们曾多次提到ip地址的计算,很多朋友反映不是很理解,那么本期我们通过一个项目实例来综合了解子网的划分。
2020-03-22 16:15:0018575 WiFi信道与WiFi质量及稳定性有关,会影响到网速稳定。信道拥堵会造成网络异常、网速变慢、延迟升高的问题。
2020-04-17 11:29:3436084 信道最直观的理解就是传输媒介,如电缆,天线,等信号传输的通道。
2020-07-21 10:26:0011 图像超分辨率重建中的高频分量通常包含较多轮廓、纹理等细节信息,为更好地处理特征图中的高频分量与低频分量,实现自适应调整信道特征,提岀一种基于特征图注意力机制的图像超分辨重建网络模型。利用特征
2021-03-22 14:45:3622 首先,回忆一下,前面小课中我们有提到IP地址的分类,那么IP地址到底是怎么划分的呢?划分的依据是什么呢?这就不得不提到IP地址划分背后的那些故事了。
2021-03-26 14:08:337632 电子发烧友网为你提供PCB常见的三种钻孔详解资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-18 08:45:4322 针对任意散射环境信道,文中提出基于角度域任意功率谱 PDF的基函数采样近似拟合算法,并以小角度扩展拟合等效大角度域扩展,计算并导出各种拟合以及实测数据情况下的无线信道衰落相关性(SpatialFadingCorrelation,SFC)特征,重建了 MIMO 多输入多输出系统的信道参数模型.
2021-06-04 14:19:4810 波束宽频带天线的原理与应用说明。
2021-06-16 09:46:2512 。 常见光纤种类划分: 玻璃光纤 1.单模光纤 光纤中的“模式”指的是光传播的路径。单模光纤的纤芯直径很小,只有8-10μm,它只能传输一个模式的信号波,光以直线沿纤芯中心轴线方向传播,这大大减少了光反射并且降低了衰减。单模光纤
2022-06-29 16:29:384412 大家都知道目前网线比较常见的有五类、超五类、六类、七类这些等级划分,但是网线还有材质的区分,大家在购买网线的时候要了解清楚,科兰通讯下面为大家带来以材质划分网线分为哪几类。 以材质划分网线分为
2022-07-21 10:05:513693 从图像到特征,是特征提取关键操作,特征描述子本质上是一系列的向量数据,它可以唯一表示一张图像。对相似的特征进行区域匹配或者搜索,找到高度相似数据特征片段是特征匹配的主要工作。
2022-08-06 15:34:301262 15类常见的振动故障及其特征频谱: 不平衡、不对中、偏心转子、弯曲轴、机械松动、转子摩擦、共振、皮带和皮带轮、流体动力激振、拍振、偏心转子、电机、齿轮故障、滚动轴承、滑动轴承。 一、不平衡 不平衡
2022-08-14 10:34:331782 后面计算的是特征点主方向上的描述子,计算过程中要将特征点周围像素旋转到主方向上,因此计算一个半径为16的圆的近似坐标,用于后面计算描述子时进行旋转操作.
2022-10-14 09:50:10490 什么是频谱型温振变送器(附常见振动故障特征)
2023-05-22 17:26:15436 WIFI 2.4G及5G信道划分表(附无线通信频率分配表) 目前主流的无线WIFI网络设备802.11a/b/g/n/ac 传统 802.11 1997年发布 两个原始数据率:1Mbps
2023-05-31 16:32:301 欢迎来到东用知识小课堂载频:是一个机械实体.他的作用就是把基带信号转化成射频信号。载波:是一个物理实体,就是携带信息的电磁波。频点:表示cdma网络工作频带的标称频点号,标示调制载波的中心频点,仅是
2023-04-09 00:00:00882 看到有小伙伴在讨论关于单片机内存的话题,今天就结合STM32给大家描述一下常见的划分区域。
2023-08-15 09:01:191177 进行的。下面将详细解析几个常见的频段划分及其特征。 一、无线电频段划分 1. VHF(甚高频):频率范围从30 MHz到300 MHz。其中,FM广播电台的频率范围是88 MHz到108 MHz。VHF频段在传输中具有较低的传输损耗和较好的穿透能力,适合在城市
2023-11-27 16:19:053083 详解常见的7大晶振失效原因 晶振是现代电子设备中广泛应用的一种元器件,它可以提供基准时钟信号,用于设备的时序控制和数据传输。然而,晶振有时可能会失效,导致设备无法正常工作。下面将详细介绍常见的七大
2023-12-18 14:09:25524 5G信道的选择取决于您所在的地理位置和周围环境。在大多数情况下,选择中间的信道可以获得最佳的性能。但是,如果您所在的区域有很多Wi-Fi设备,则可能需要选择一个不常用的信道以避免干扰。 36、40
2024-01-04 16:44:541871 传输信号的信道是什么意思?信道的分类 信道在通信中的作用 传输信号的信道是指信号从发送方到接收方传输的媒介或路径。在通信系统中,信道负责传输信号,保证信号在发送和接收之间的正常传输。 按照
2024-02-01 10:58:33446
查看更多
