采用PWM调光技术,用一路PWM波调节白色LED灯实现调光,用三路PWM波调节大功率全彩RGBLED灯实现DIY调色。客户端采用Eclipse开发环境,android编程,服务端采用单片机产生控制信号
2014-04-15 11:32:212475 C51 利用pwm 驱动LED 实现呼吸灯效果
2023-04-24 15:29:503017 常规的LED控制一般采用PWM信号,通过调节占空比控制一路至多路MOS管或IC进行调光调色功能,市面上大部分LED台灯上采用的就是PWM控制方式。
2023-10-13 10:38:54583 【方案名称:LED教育照明系统智能无频闪调光调色IC】目前大多学校教室照明以荧光灯/白炽灯为主,普遍存在照度不足、均匀度低、频闪严重等问题,严重影响学生的视力健康。因此需要智能化的LED教室照明系统
2020-10-29 17:04:22
`惠海半导体提供低成本、高性能、外围少、低功耗、支持PWM调光,5-100V输入的低压差线性恒流LED驱动IC。 智能照明前级+DC后级采用惠海H7310实现全程无频闪调光,双路共阳,低辉度时调光无
2020-11-26 14:11:39
调色温遥控LED灯系统,采用2.4G高频无线、微触按键遥控控制,具有功耗低,传输距离远,空中通讯速率高,抗干扰性更强,稳定性更高,灯体响应一致性很好等等特点;遥控器外形时尚美观,功能实用简单;采用
2014-08-01 16:39:56
调色灯光是智能家庭的重要组成部分。本方案采用智能LED照明低功耗蓝牙模块,兼容低功耗蓝牙4.0(BLE)协议;配合蓝牙灯APP,即可通过智能手机随心控制LED灯。方案利用蓝牙4.0技术进行调光链接
2018-11-21 16:37:02
LED的无线控制。WiFi无线LED控制方案简介: 在原有的LED灯、LED广告屏上集成WiFi模块即可以实现对LED灯,LED广告屏的无线控制,通过WiFi信号将 LED灯、广告屏与智能WiFi终端
2012-11-14 13:18:38
【惠海半导体H7310产品概述】H7310是一款为智能调光调色照明研发设计的【PWM调光、DALI调光、0-10V调光】的降压型LED恒流驱动芯片,调光性能优异,可以提供良好的调光效果体验,全程调光
2020-09-26 14:31:43
家居环境,从温暖的客厅照明,到唤醒活力的明亮浴室和厨房照明再到舒适的书房照明——针对不同房间可以调节不同的照明氛围,增加家庭照明创意。【个性化无线智能家居照明系统专用调光调色芯片--H5114】1.惠
2020-10-17 16:10:41
品牌名称:东莞市惠海半导体有限公司3.惠海半导体H5114方案概述:惠海半导体H5114是一款为智能调光调色照明研发设计的【PWM调光、DALI调光、0-10V调光】的降压型LED恒流驱动芯片,调光
2020-09-17 17:24:46
一份LED智能调光方案汇总:包括双路调光调色,RGBW调光,RGBWY调光,线性调光,可控硅调光,WIFI调光
2019-03-20 22:24:42
【LED家居照明芯片智慧家庭照明IC 个性化调光调色】智能照明系统的应用越来越广泛,惠海半导体立足教育、办工、商业、家居等各种照明场景的智能化,为各大LED照明厂商提供专业的LED智能照明芯片
2020-10-22 17:35:44
调色照明研发设计,支持【PWM调光、DALI调光、0-10V调光】的降压型LED恒流驱动芯片。调光性能优异,可以提供良好的调光效果体验,全程调光无频闪,调光无抖动,低调光深度0-100,共阳极抗干扰强
2020-09-23 16:07:59
2.4G遥控无级调光调色温模块方案(hmwin)调色温遥控LED灯系统,采用2.4G高频无线、微触按键遥控控制,具有功耗低,传输距离远,空中通讯速率高,抗干扰性更强,稳定性更高,灯体响应一致性很好
2018-04-13 18:06:54
2015-06-04 15:35:44
`无线LED 照明系统的设计应用短距离无线通信技术是目前新兴的通信网络技术,它的应用有效地克服了传统有线控制的弊端,使得系统更加智能化。此外,随着绿色照明与智能家居日益受到广泛关注,短距离无线
2016-03-17 15:20:56
基于嵌入式Linux技术,提出一种智能无线多媒体数字播放系统的设计方案。介绍了系统功能、总体结构、主控CPU和无线模块。通过Linux系统中SPI接口的驱动对无线模块的控制,成功实现了区域位置自动识别 和音视频文件的受控播放以及与用户进行交互的图形化界面操作程序。
2019-08-14 07:20:10
Zigbee 智能照明 LED 调光驱动方案。无线智能 LED 调光驱动方案图:世平集团推出的方案如下:一、Zigbee 智能照明白光 LED 调光驱动方案二、Zigbee 智能照明 RGB LED 调光
2015-01-28 16:53:56
无线智能照明驱动SM2123E 双通道可调光 LED 恒流驱动芯片SM2123E是一款通过PWM控制调节亮度或者色温的LED恒流驱动芯片。芯片可通过DIM端口实现数字、模拟调光功能,恒流精度小于±4
2015-01-06 10:56:13
智能无线通信系统在汽车安全中有哪些应用?智能PKE收发器的应用有哪些?
2021-05-13 06:52:56
控制智能家居照明MCU供电芯片RGBW调光调色温方案2.4G无线控制调光方案SL3037 是一款内置功率MOSFET的单片降压型开关模式转换器。SL3037在5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.5
2020-06-13 11:28:37
新的设计难点。
2、磁场对调光的影响
市面上的PWM调光调色普遍是调光芯片控制LED光源不断地开关,此时LED就会产生一个不稳定的电磁场。出于安全的考量,磁吸灯上的磁铁通常使用磁性较强的磁铁,如
2023-06-13 18:00:59
智能家居照明调光调色温LED恒流驱动芯片无频闪H5114惠海H5114方案特点:H5114是一款为智能调光调色照明研发设计的降压型LED恒流驱动芯片,调光性能优异,可以提供良好的调光效果体验,全程
2020-09-27 17:21:06
是一款为智能调光调色照明研发设计的【PWM调光、DALI调光、0-10V调光】的降压型LED恒流驱动芯片,调光性能优异,可以提供良好的调光效果体验,全程调光无频闪,调光无抖动,低调光深度0.1%,双路共
2020-09-27 10:20:52
温的专利技术,双芯片或多芯片组合可实现开关调色温功能,无需再加其它检测控制芯片。有效解决了多电源开关调制的同步性和铝基板漏电不变色等多种问题。S930X还集成了多种保护功能: 欠压锁定,前沿消隐, LED
2019-07-27 09:28:00
。芯片采用专利的电流控制机制,用极少的外部元件达到高精度的输出电流,实现了优异的线性调整率和负载调整率。BP2308 提供多种保护功能,包含 LED 负载短路保护,VCC 欠压保护和温度调节功能,增强
2020-02-22 11:30:07
智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片BP2872 是一款内部集成高压供电、两路 BUCK 控制器 的 LED PWM
2020-05-27 16:44:35
开关,旋钮式调光的操作方式让人感到厌烦,对于照明智能化的要求越来越高。但早期智能调光调色解决方案的成本高,体验差。让人对智能照明望而却步。BP5926B+BP2876D PWM调光调色系统,采用独有
2018-08-06 17:08:54
600V 内置双路 0.6Ω 100V MOSFET 兼容 3.3V/5V 输入 PWM 信号 兼容 10kHz 以下的 PWM 信号调色 低待机功耗 采用 SOP8 封装应用 LED 调光调色智能灯泡 其他 LED 智能照明
2020-09-26 11:24:52
600V 兼容 3.3V/5V 输入 PWM 信号 兼容 10kHz 以下的 PWM 信号 VH 和 VS 之间内置 11V 稳压管 低待机功耗 采用 SOP8 封装应用 LED 调光调色智能灯泡 其他 LED 智能照明
2020-09-24 14:13:49
【全屋智能照明系统专用调光芯片、智能家居照明芯片设计方案、智能家居照明解决方案、LED智能家居照明驱动芯片、智能家居照明调光调色方案、个性化室内智能照明芯片方案筒灯IC吸顶灯IC】【LED智能汽车
2020-11-06 14:59:13
。系统拓扑结构简单,外围元件少。具有优良的恒流能力,成本低,运行稳定可靠。采用线性恒流驱动技术可以有效地避免电磁干扰问题。 应用领域◆低压LED照明应用◆智能照明共阳输入智能调光图
2020-10-08 13:52:09
照明系统作为智慧城市的核心子系统,结合物联网和IT技术,实现了远程单灯开关、调光、调色、检测等控制功能,整个照明系统可控的点、线及面光源则通过LED丰富色阶组成彩色图形,如图2,翻开了基于智能控制的城市
2019-11-09 09:07:41
当高压线性恒流芯片SM2123E在智能遥控灯的应用中,系统控制电路的两路PWM信号通过对芯片的DIM1和DIM2端口控制,调节系统两路输出电流。 遥控电路的控制部分可采用典型无线射频或蓝牙
2016-06-27 15:44:19
SM2200P 30W低PF无频闪三段调色应用方案原理图1.LED灯串电压建议控制在250V到270V之间,系统工作最优化;2.通过改变R2,R3电阻值,调整输出工作电流值;3.D1可实现对大电容C2对VDD
2016-06-13 14:32:25
电阻设置,控制器通过推动MOS等功率器件可实现大功率恒流方案设计。主要应用于LED照明、建筑亮化工程、LED景观照明等领域,系统结构简单,外围元件少,方案成本低。管脚示意图:典型示意电路图:图
2016-06-07 15:29:30
通过推动MOS等功率器件可实现大功率恒流方案设计。 主要应用于LED照明、建筑亮化工程、LED景观照明等领域,系统结构简单,外围元件少,方案成本低。管脚示意图:典型示意电路图:图1 SM2203P分段
2016-06-08 15:36:06
调色应用方案原理图1.LED灯串电压建议控制在250V到270V之间,系统工作最优化; 2.通过改变R2,R3电阻值,调整输出工作电流值;3.D1可实现对大电容C2对VDD供电的隔离,可起到快速切换开关
2016-06-15 14:43:49
SM2212EA/SM2213EA(12-18-24W典型二段/三段调色调光应用方案)SM2212/3E是一系列支持多段调光/调色的LED线性恒流驱动芯片,在实际应用中无需更换已有的线路,利用原有
2016-05-23 14:42:47
智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片概述SM2399E 是一款支持可控硅同步调光调色的 LED 线性恒流控制 芯片
2020-06-29 10:08:29
`晶丰-芯飞凌的LED照明方案开关分段调光,开关分段调色温,PWM智能调光调色温家电辅助电源方案:BPA8616P-BPA8618P-BP8523DUSB-PD快充18-25W方案
2021-06-26 10:57:56
:https://www.elecfans.com/E-Talk/351142.html 1. LED智能照明目前的市场情况? 2.调光、调色都有什么难点?? 3. 无线控制技术的设计要点难点有
2014-08-13 13:43:19
2012-10-22 10:33:09
申请理由:现在需要开发智能家居系统,产品由温度检测,红外探测,液晶显示,LED控制调光与调色,窗帘控制,PM2.5检测,WIFI功能,手机APP开发等功能,本人从事智能控制方面工作5年。项目描述
2015-08-17 15:43:57
1. 无线LED 照明系统的简介 照明系统与人民生活息息相关,但目前绝大部分照明系统都是利用各类普通开关对灯具进行打开和关闭,灯光的亮度调节也是通过普通的调光开光进行相应的调节。每次进行照明系统
2012-12-12 16:40:24
【方案名称:个性化室内智能照明芯片方案筒灯IC吸顶灯IC调光调色温】【方案别称:全屋智能照明系统专用调光芯片、智能家居照明芯片设计方案、智能家居照明解决方案、LED智能家居照明驱动芯片、智能家居照明
2020-10-20 11:55:26
智能照明:目前所有照明都是用我们常见的“墙壁式拨动开关”来实现的,智能照明控制是改变了原来这种手动开关灯的理念,利用无线WIFI来控制灯具的远程开关、调光调色、定时闹钟、音乐色彩变幻等等使照明开关具有了感知识别,和多种控制方式以及控制模式;这就是“智能”的含义。
2015-07-18 15:03:33
本文主要讲解使用PWM控制LED,实现呼吸灯的效果。
2021-01-26 07:36:50
,双芯片或多芯片组合可实现开关调色温功能,无需再加其它检测控制芯片。有效解决了多电源开关调制的同步性和铝基板漏电不变色等多种问题。S930X还集成了多种保护功能: 欠压锁定,前沿消隐, LED开路保护
2019-07-27 09:26:29
无线LED照明系统有哪几种功能?怎样去设计无线LED照明系统的硬件电路?怎样去设计无线LED照明系统的软件部分?
2021-05-20 06:33:59
,实现LED路灯的开启与关闭;无线模块实现对LED路灯人为的控制。实验结果表明该系统性能稳定、实时性高、节能、智能,具有良好的应用前景。更多精彩内容:https://www.elecfans.com/soft/31/2012/20120508270634.html
2014-11-17 16:59:32
摘要:本文介绍了一套LED光源智能调光系统, 给出了系统的硬件设计和软件流程图。 热释电红外检测器和光敏电阻采集的数据, 利用先进的 PWM 调光技术,通过 STC 单片机处理后产生 PWM 信号
2016-09-18 17:26:09
同时控制光源光度量和色度量的量化计算方案。针对上述问题,提出了两通道PWM 调光调色的混光模型,建立了期望光色量与两通道占空比之间的一一映射。该算法能定量地调制出期望光度、色度要求的光谱,为LED
2012-08-27 14:55:08
LED 的动态照明设计提供了一个有效的实现方法。 1 方 法 1.1 两通道PWM 调光调色的确定性 理论上可以证明,通过对LED 进行混光,两通道PWM 的占空比与混合光的光色量之间存在确定
2012-11-04 20:48:35
普遍的蓝牙技术,采用手机蓝牙与单片机通信产生可调占空比PWM波信号控制LED驱动电路实现LED的调光和DIY调色。
2019-10-15 06:53:48
PWM的输出实现LED模式变化。它也可以根据APP的需求回传有关蓝牙灯当前状态的信息。伦茨科技蓝牙灯控方案在操作时,只要保持LED灯通电,然后配合APP,即可通过智能手机随心控制LED灯,从而实现对LED
2020-06-23 13:57:27
如何利用STM32实现智能家居无线语音控制系统的设计?
2022-01-19 06:23:08
ZigBee是什么?基于ZigBee的无线家庭智能系统设计
2021-06-03 07:19:51
LED智能方案经过几年的拼杀,已经风靡照明界。但人们渐渐发现,对照明来说,一味追求花哨的功能并不被市场所认同,而其中开关调色,以其简单易操作的特点,已逐步融入广大消费者的生活习惯中。对吸顶灯,面板灯
2017-05-22 17:35:40
怎么在PIC32上实现TCP/IP网络协议和zigbee无线传感器网络的智能家居系统?
2021-05-21 07:00:24
本文应用射频识别( Radio FrequencyIdentification ,RFID) 技术,结合设置在路面的读写装置、安装在车辆上的射频标签,设计了一种LED 路灯自动控制系统,实现对LED 路灯的智能开关,既能够节约能源又可以有效减轻工作人员管理路灯系统的工作负担。
2019-09-25 08:31:23
怎样通过三路PWM输出进行RGB灯调色呢?其原理是什么?
2022-03-09 07:01:00
专业应用于48V智能磁吸灯共阳极2路调光调色的降压恒流LED驱动器,性能优异且调光效果效果好,调光曲线细腻与平滑H5112A采用平均电流检测模式,具有比较高的线性调整率以及负载调整率,对电感一致性
2020-08-20 17:11:28
学校教室照明以荧光灯/白炽灯为主,普遍存在照度不足、均匀度低、频闪严重等问题,严重影响学生的视力健康。因此需要智能化的LED教室照明系统来解决这类问题。惠海半导体H511系列LED智能调光调色芯片
2020-10-15 16:38:26
RGBW调光调色温方案 调色温遥控LED灯系统,采用2.4G高频无线、微触按键遥控控制,具有功耗低,传输距离远,空中通讯速率高,抗干扰性更强,稳定性更高,灯体响应一致性很好等等特点;遥控器外形
2018-05-24 12:43:02
,只能实现点对点的连接,并且不支持主从同时连接。天工测控突破了多点对多点连接的瓶颈,那么这个基于低功耗蓝牙LED调光调色的控制具体方案是怎么样的? 一、SKB360智能蓝牙LED灯调光调色概述
2020-08-19 07:30:06
,只能实现点对点的连接,并且不支持主从同时连接。 天工测控突破了多点对多点连接的瓶颈,那么这个基于低功耗蓝牙LED调光调色的控制具体方案是怎么样的? 一、 SKB360智能蓝牙LED灯调光调色概述
2016-10-08 18:40:26
简易智能家居灯光控制系统前言设计一个智能输入终端,可以同时接收无线信号、红外遥控信号、声控信号、光电信号、光亮度信号、按键信号,控制LED的不亮、半亮(可以根据需要设置几种不同的亮度)、全亮等
2013-11-18 09:21:35
S6520是一款 高精度隔离LED恒流和开关调色温控制两种功能的芯片。qq:3301086671 芯片工作在电感电流断续模式,适用于85~264Vac全范围输入电压的隔离反激型LED恒流调色电源
2019-08-09 09:14:14
谢锦沐 吴功平 蒋锡健 祝鲁金 目前,在各种仪器仪表数据采集系统,遥控测控系统中都需要嵌入无线数据传输的装置,本文介绍了一种通过单片机w77e58对无线收发芯片nRF401进行智能控制的通用无线收发
2019-07-26 06:32:28
手机通信系统,无线远程集中智能控制景观灯光,实现对景观灯的三遥,遥控、遥信、遥测。系统原理简单,安装使用方便,大大解决了景观灯智能控制系统方面的难题。随着LED灯光数
2022-02-14 09:33:56
RGB计色系统色度图
2009-07-31 11:35:271618 基于GPRS/CDMA 无线网络技术,提供通用的RS-232接口,移动数据传输平台的LED多媒体信息显示与发布系统,在固定场所、移动设施中安装无线LED电子显示终端,实现对LED 显示屏的组网控制。
2011-08-11 14:31:22751 针对LED动态照明的实现问题,本文提出一种基于两通道PWM的调光调色方法。该方法通过分析PWM混光技术下的几何、光度、色度与电力约束条件,论证了两通道PWM 实现调光调色的确定性和
2012-08-02 14:50:527660 ,针对于此,文中设计并完成了基于TI CC430系列和UCC28810的无线LED照明系统,实验证明该智能无线LED照明系统具有开关记忆、明暗调节、软启动和定时控制等优点。
2015-12-24 17:57:3923 一种智能无线LED照明系统解决方案
2016-12-15 18:02:435 随着绿色照明与智能家居日益受到关注,短距离无线通信技术也逐渐开始应用在相关领域。针对于此,本文设计并完成了基于TI CC430 系列和UCC28810 的无线LED 照明系统,旨在提供一种新颖、高效以及智能化的无线LED 照明系统解决方案。
2017-01-09 14:48:542379 2.4G无极调光调色LED控制器
2017-02-07 21:06:17134 本文主要介绍了led调色温调亮度的原理以及led吸顶灯调色温是如何实现的,其中就介绍了两种即LED色温调节的常规方法和LED色温调节的新方法。
2018-01-16 11:01:3465802 led调色温是改变不同光的比例。增加红光,色温变暖,增加兰光,色温变冷。调亮度, 改变流过LED的电流大小,电流大些,就亮些。反之就暗些。电流的调节,是用改变PWM来实现的。所谓PWM,就是脉冲宽度调整。
2018-01-17 18:12:4821011 文档分享一个蓝牙4.0模块控制LED彩灯调光调色设计思路,分为两大类:第一类:1 个手机控制 1 个 LED 彩灯,可实现 3 种控制方式;第二类:1 个手机控制多个 LED 彩灯
2018-03-23 14:55:3734 本文主要介绍了BP2877四路无线调光调色方案.
2018-06-28 08:00:0095 目前对PWM 调光调色的研究相对较少,此前尚缺乏一个利用PWM 同时控制光源光度量和色度量的量化计算方案。针对上述问题,提出了两通道PWM 调光调色的混光模型,建立了期望光色量与两通道占空比之间
2019-05-07 08:05:008913 恒流PWM三段调光调色温功率高性价比SM2203P替换长运通 恒流PWM三段调光SM2203P 是一款专用三段调光、调色双通道LED 恒流驱动控制器。适用于200Vac~240Vac
2018-09-21 17:41:46787 过温保护、过流保护、短路保护等全套可靠性保护电路,同时兼容外置 PWM 信号调光功能,实现智能驱动 LED。 应用范围:LED 照明特色:XL30XX 系列可以通过外置 PWM 信号,改变 PWM 信号
2018-10-30 14:27:454668 BP5926B+BP2876D系统和PWM信号共地。BP5926B独有的专利驱动技术,实现内置MOSFET和PWM信号的隔离,无需光耦就可以控制浮地灯珠,实现斩波调色,可靠性高,外围成本低。
2019-08-13 14:40:1821096 LED的无级调色温是通过两路互补的PWM信号分别驱动两种色温的LED灯,通过占空的调节,控制不同灯串的点亮时间来控制色温的调节。
2019-11-01 11:39:5911173 LED屏液晶屏实现ipad 手机平板无线投屏-简介系统介绍一键联无线投屏系统是为现代会议和智能教学所研发,提供专业级的无线投屏解决方案,把传统有线投屏模式转换为无线投屏模式,只需为显示终端接入一台必捷无线投屏盒子,便可通过实现一键传屏功能!
2020-07-24 10:56:102430 的实现分为两种: 模拟调光和数字调光, 其中模拟调光是通过改变LED 回路中电流大小达到调光; 数字调光又称PWM 调光, 通过PWM 波开启和关闭LED 来改变正向电流的导通时间以达到亮度调节的效果。模拟调光通过改变LED 回路中的电流来调节LED 的亮度
2020-09-01 08:00:0031 介绍: 智能照明领域, LED调光调色温逐渐成为主流的需求,不管是学校教室照明,还是家庭的智能灯具,或者商场超市等环境中,都有此类的应用需求。 客益电子推出的双路PWM信号 +单路 DCDC调光调色
2020-12-07 10:31:0611189 本文主要讲解使用PWM控制LED,实现呼吸灯的效果。
2022-02-08 17:50:0211243 Dim To Marm 调光调色温LED灯条灯带长距离,无压降 ,亮度一致采用数能贴片恒流芯片NU501 NU403芯,一个普通的调光器轻松实现
0~ 65 mA 單通道 恒電流 LED驅動IC
2022-06-29 11:51:278 LED摄影补光灯无极调光调色芯片 PWM调光深度1%无频闪无抖动方案
2021-10-18 10:43:401204 电子发烧友网站提供《希哈智能筒灯(可调色温版).pdf》资料免费下载
2023-02-23 17:23:260 电子发烧友网站提供《手机蓝牙控制的调光调色的LED灯设计原理.pdf》资料免费下载
2023-11-01 09:31:023 ErP双路线性PWM调光调色方案目标应用LED智能球泡灯、智能灯丝灯,智能筒灯应用方案方案特点➢产品型号:BP5772D+BP2525X/BP8521C➢输入范围:210Vac~250Vac➢输出规格:265V/30mA➢满足欧洲ErP以及IEC61000-3-2:2018电流谐波标准➢PstLM
2023-11-08 15:48:54443 LED线性恒流控制芯片的开关调光/调色功能可以通过以下两种方式实现。
2024-03-12 16:34:23133
查看更多
