最近线上运行的程序出现性能问题,但通过分析程序源代码(Code Review),并找不到导致问题的根本原因。所以,只能借助强大的性能分析工具 perf 来找出问题所在。
2022-11-14 12:03:501279 本白皮书的目的是分享有关ARM架构的同步知识。
本文档的目标读者是从事ARM®架构同步工作的人员。
[警告]当我们处理锁定优化时,我们必须非常小心正确性。
同步导致的错误通常很难找出根本原因,优化后
2023-08-21 07:51:07
大家好。我遇到的问题是,当K7325T的Tranceiver IP配置为3GHz时,无论PRBS测试模式还是正常工作模式,RXCDRLOCK都会失败。但是当同一个收发器被配置为5GHz和6GHz的低速率时,RXCDRLOCK正常并被锁定。我调试了很长时间,找不到根本原因。谁能给我一些帮助?谢谢!
2020-07-15 09:49:41
重置。 它还指出原因可能是关键寄存器或违反内存。但我不是很清楚。你能给我一些建议吗:* Flash Initialize failure 什么时候 发生?硬件如何检查?* 我如何检查它的根本原因?查看内存映射或其他内容?
2023-03-31 07:44:26
NUCLEO-G070RB + X-NUCLEO-NFC05A1平台。终端软件可以显示ISO15693 UID和块数据。但是在扫描 ISO14443A 标签时,HardFault 立即发生。你知道根本原因吗?中间件和ST25R3911B驱动是否都可以在STM32G070R8 CPU上运行?
2023-01-16 08:13:23
进一步调试并找出 framer 设备问题的根本原因。2)我们无法找出这个问题的根本原因,是软件错误还是硬件错误?您能否提供一些有关解决上述 PCIe 问题的见解? 解决了! 转到解决方案
2023-03-16 08:36:43
我正在使用 PN7462 开发套件和 MCUXpresso IDE v11.4.1,在调试代码时出现错误,
图片中提到的,你能告诉我为什么这个错误也有根本原因和解决方案吗,
2023-05-05 11:10:03
一个问题的根本原因,工程师便很难找到一种测量方法来捕获这一故障。尽管困难重重,在拥挤的频谱中找出、识别并分析干扰信号,不管其目的何在,已在各种应用中变得日益重要。一种称为无间断捕获的RF录存技术
2019-07-25 07:36:15
你好呀!我在 STM32CubeIDE 中配置了一个 STM32L432KC Nucleo 板,UART2 和 TIM2 使用 DMA。生成的代码没有正确设置这些 DMA。根本原因是它们
2022-12-19 06:43:23
请教:调用rt_mb_send()函数,往邮箱发消息;结果死在rt_assert_handler函数中。把这个函数中的死循环 while (dummy == 0);注释掉,代码运行正常,不知根本原因是什么?求高手赐教
2023-03-23 11:12:48
一、低功耗管理要点1、低功耗的实现(本质就是不产生多余的漏电流) a、功耗的产生的根本原因:引脚之间存在电压差,电流不断流走;2、关闭单片机外部耗电器件a、利用开关电路,将其彻底断开电源;3、单片机
2021-12-31 08:02:05
在这篇文章中将介绍一个常见的设置测量的状况,当最初使用抖动衰减器时,其测试结果可能是意想不到的。首先综述一些必要的背景材料,然后展示问题及其根本原因,最后提出改进的测试设置。
2021-03-08 06:26:30
问题不能在我们的实验室卡上重现。请参阅附件中的内核 oops、中断和 dmesg 信息。内核 oops 的根本原因是什么?我们如何调试内核 oops?
2023-04-20 06:19:32
阻抗不匹配会导致功率反射,哪位大神能解释下到底功率反射的本质原因是什么?为什么不匹配下会反射,谢谢
2015-04-30 08:37:41
根本原因。为了进行模型模拟,我们想在 GUI 中以 848kbit/s 的设定比特率测试 14443 个标签的读取范围。如何将比特率设置为特定值并在 RF 场上运行连续扫描?什么是开始衡量和改进设计以找到根本原因的最佳起点?为了正确调谐天线,我们应该测量什么以及期望值是多少?
2023-01-06 06:47:16
在嵌入式开发软件中查找和消除潜在的错误是一项艰巨的任务。通常需要英勇的努力和昂贵的工具才能从观察到的崩溃,死机或其他计划外的运行时行为追溯到根本原因。在最坏的情况下,根本原因会破坏代码或数据,使系统
2021-12-24 07:20:18
西安交通大学17年3月课程考试《计算机控制技术》作业考核试题一、单选题(共 30 道试题,共 60 分。)1.引起调节的根本原因是偏差,所以在下列说法中,不正确的是( )A. 偏差的正、负决定
2021-09-01 08:38:05
1. 引起调节的根本原因是偏差,所以在下列说法中,不正确的是()A. 偏差的正、负决定调节作用的方向B. 偏差的大、小决定调节作用的强、弱C. 差为零,调节作用为零D. 偏差太大,调节失效正确答案
2021-09-10 06:31:07
微型机发电机纵差保护方案主要有哪几种?冲激响应不变法设计滤波器时发生混叠的根本原因是什么?求大神解答
2021-10-25 09:12:19
4G无法上网的根本原因是什么导致的?怎样去解决RK3188的wifi无法切换4G上网的问题呢?
2022-02-18 07:14:21
Clowire将为大家分析其根本原因。正文:为何无法普及?真是因为“价格太高”“接受度不够”吗?Clowire认为其根本原因是当今国内智能家居厂家普遍未抓住用户真正的需求点。什么是需求点,简单点说就是消费者
2013-12-20 16:50:30
进入你的潜意识之中,作为一种焦虑的性格进入个体之中,人的性格和个性主要是在这种无数次的经历的组合下形成的。记忆的过程只是对事件的叙述,而这种内在的状态才是形成性格的根本原因。记忆是有形的,状态是无形
2012-10-16 10:35:28
随着时代的变迁,人们的生活已与电力息息相关。商场、住宅、工厂只要有用电的地方就离不开电表。过去使用的是传统感应式电表,而科技不断发展,新型的电子式智能预付费电表慢慢取代感应式电表成为广泛普及的电表
2018-08-08 10:32:29
电池漏液的根本原因?如何判定电池是否漏液?
2021-03-11 06:57:05
简直就是破坏性的,可能 IC 已经被烧得一塌糊涂,即使求助 IC 原厂分析,往往也不一定能找出失效的根本原因,出现这种情况,作为工程师的你估计头皮要感觉到阵阵发麻了。
2021-03-11 07:41:29
导致1 ps或以上相位偏差的几个关切问题。对于这些关切问题,本文将提供一些建议、示例和经验法则,帮助读者直观地了解相位偏差的根本原因和幅度。传输线的延迟等式这里列出的等式用于估算单个时钟路径的传播延迟
2019-03-19 22:07:17
立碑现象是当无源SMT元件部分或完全从PCB焊盘抬起时发生的缺陷。 通常发生的情况是芯片的一端焊接在PCB焊盘上, 而芯片的另一端垂直竖立起来,看起来类似墓地中的立碑。 根本原因分析 立碑
2021-03-22 17:52:55
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 13:50 编辑
一般我们认为 电容具有隔直通交的作用 但是深究其原因 根本是由于高通电路 与低通电路决定的 并不是在所有情况下(隔直通交
2013-10-06 09:39:03
服务介绍随着工业生产的迅速发展,客户对高要求产品及工艺理解不一,导致产品的开裂、断裂、腐蚀、变色等失效频繁出现。企业需要分析产品失效的根本原因及机理,从而改进产品工艺,提升产品质量。 测试
2022-05-25 11:34:09
针对多天线正交频分复用系统空时频分组码,通过分析其成对错误概率的Chernoff边界,揭示了多径时延特征影响空时频分组码性能的根本原因,给出了在快衰落信道中空时频分组码
2009-02-28 16:34:0019 使用SPI找到无铅制造缺陷的根本原因锡膏印刷在无铅制造质量中发挥着关键作用,为印刷过程SMT组装流程的后续环节部分提供了关键的基础。为使制造商能够处理回流焊后焊点的
2009-10-01 18:57:4812 )提供出色的易用性抖动频谱分析(选件 JSA)功能能够深入分析抖动的根本原因。 使用 N1010300A FlexPLL 应用软件和 N1081PLCA PCI E
2024-03-15 16:34:38
熊猫3631G彩电三无故障维修
检修熊猫3631G彩电三无故障机多台,其故障原因完全一样,并且损坏的元器件较多,分析其根本原因是电路设计
2008-10-19 12:57:591945
超低压差稳压技术
摘要:分析了线性稳压器效率低的根本原因,针对典型的线性稳压器存在的问题,提出一种线性超低
2009-07-10 11:48:432598 有车人都知道,虽然汽车制造商已经在汽车锁的安全性方面下了许多功夫,但是仍然时有汽车盗窃案发生,其根本原因在于车辆的锁定机制以及信息的提取等方面。
2016-11-05 01:16:39437 造成EMC辐射超标的原因是多方面的,接口滤波不好,结构屏效低,电缆设计有缺陷都有可能导致辐射发射超标,但产生辐射的根本原因却在PCB的设计。
2017-02-09 10:30:1111259 过充一般而言确实是热能释放比较普遍的原因,电池包级热失控事件,可以往下细分为多电池(模组、单体过充)=》电池过充和电解液蒸发=》热事件
2017-09-26 18:32:577873 造成EMC辐射超标的原因是多方面的,接口滤波不好,结构屏效低,电缆设计有缺陷都有可能导致辐射发射超标,但产生辐射的根本原因却在PCB的设计。从EMC方面来关注PCB,主要关注这几个方面.
2018-05-30 00:37:0066413 问题的最终理想解。应用资源分析得到海参捕捞所具有的资源,应用因果分析得出现有问题的根本原因,并根据根本原因提出解决方案,提出了海参捕捞机器人的研制。应用矛盾矩阵和分离原理得出海参捕捞机器人可利用的发明原理,由发明原理
2018-04-20 14:03:552 装插座时应左零右火,是众所周知的电工的基本常识,但问及为什么要左零右火,有些电工会说大家都是这样装的,有些会说行业规定所致,至于具体的原因,大家恐怕都忽略了。
2018-05-09 14:23:445454 过多的EMI干扰,FCC要求通不过,不知道因何?用频谱仪加近场探头只能找出哪里EMI辐射过多,却不知道是有什么原因造成?如何诊断导致EMI的根本原因,着手解决减低辐射问题?此次研讨会将解答你对如何诊断系统EMI的各种问题,如何透过时域、频域联合调测查找系统EMI的根本原因。
2018-06-25 16:10:004156 虽然物联网目前发展缓慢的原因有技术方面的原因,比如RFID技术还不能完全满足需要,但是其最根本原因应当是物联网本身需求不足,缺乏动力。
2018-08-22 11:51:042147 荷兰作为全球较早实现工业化的城市之一,第一、二次工业革命给它们带来了巨大的经济增长,积累了大批的资金和技术。半导体技术的应用领域非常广泛,几乎涉及所有的工业体系,作为基础的技术之一,国家对这块的重视加速了荷兰半导体产业的发展。
2018-10-30 15:59:335332 从美国2002年提出研究下一代网起,至今已经有16年了。总的来说,在下一代网络的研究方面,没有取得多少实质性的进展,务虚的多,务实少。16年的努力不但没有取得实质性进展,甚至连比较一致的共识都没有。导致下一代研究无法取得实质性进展的根本原因。
2018-11-15 10:18:08953 环形电感或工形电感啸叫问题,在稳压电源电路的设计经常遇到,根据稳压电源芯片的不同和外围电路的不同,解决方法也各不相同,本文档的宗旨是分析电感啸叫的根本原因,并综合各种不同的解决方法,供学习参考和借鉴。
2018-11-19 15:42:3629169 电磁兼容的一般概念考虑电磁兼容的根本原因在于电磁干扰的存在。
2018-12-01 10:51:314880 作为国人的一份子,对华为的支持,请别光停留在情绪上,请投入到实际行动中:支持华为,支持国货。
2018-12-14 14:53:0519916 手机电池比较容易发热。因为手机厂商为了手机的安全性和外形美观,现在基本都采用内置不可拆卸的电池了。手机在待机时的功耗很小,但是在长时间通话或玩游戏时电池就会大电流放电,导致内阻增大,但手机工作需要的电流又不能减小,相当大的一部分能量就消耗在电池的内阻上,电池就会发热,而现在手机的设计又非常紧密,电池散不出热量,就会将热量传到手机后壳上,我们就会感觉手机发热发烫了。
2019-01-31 14:37:0022486 高速驱动容性负载比较困难,根本原因在于电压变化产生的电流充电速度仅受等效串联电阻(ESR)的限制,而对于现代多层电容器,等效串联电阻往往非常小。另一个原因在于,如果将电容器连接到反馈控制系统,电容器引入的极点会导致相位损失。
2019-03-03 09:31:571670 通过对造成缺陷的根本原因分析,可经由工艺改善和参数优化相结合的方式将这些缺陷率降到最低。
2020-01-24 12:24:001192 通过对造成缺陷的根本原因分析,可经由工艺改善和参数优化相结合的方式将这些缺陷率降到zui低。
2019-09-09 17:24:001273 据外媒报道,加州大学圣地亚哥分校(UCSD)领导的研究小组发现,锂金属电池失效的根本原因在于:在电池放电过程中,少量的金属锂沉积物在从负极表面脱落并被困住,变成无法再使用的“死”或非活性锂。
2019-09-10 17:37:343653 灯泡的灯丝在冷态时其电阻相对点亮时是呈低阻状态的,在此状态下,当受到点亮瞬间的电流冲击,灯泡灯丝极易因瞬间的局部高温而烧断,烧断的部位尤以灯丝根部为重,这也是灯泡灯丝烧断通常都是在开灯瞬间烧断的根本原因。
2019-10-07 16:07:0019853 M2M模式产生的根本原因是O2O模式已经无法满足人们日益增长的服务需求。
2019-11-13 17:24:37573 回归区块链技术本身,不断丰富和发展区块链技术,才是真正能够让区块链行业的发展获得突破的根本原因所在。
2020-01-09 14:59:05617 焊接过程中焊件受到的不均匀局部加热和冷却是导致焊接应力和变形产生的根本原因。
2020-02-04 15:15:5610734 电缆老化的一般是什么原因导致的?电线电缆老化常见故障的最根本原因是绝缘减少而被击穿。导敏绝缘减少的因素许多,具体来说无非以下几类状况。
2020-03-22 17:04:0019585 工业数据科学家必须了解制造流程和IT系统。他们还应具备强大的根本原因分析技能,以识别相关性并得出结论。
2020-04-03 17:54:431002 未焊满是指焊缝表面上连续的或断续的沟槽,填充金属不足是产生未焊满的根本原因,规范太弱,焊条过细,运条不当等会导致未焊满。这些因素包括:
2020-04-15 11:35:576537 “疫情影响下,大家不能出门!”行业人士认为这是春节期间彩电开机率上升的根本原因。因为“出不了门”的消费者,可选的娱乐选项并不丰富,这足以造成彩电开机率的增加。
2020-04-16 16:31:151831 换电模式能够得到认可,根本原因是这个模式能够有效解决新能源发展的瓶颈问题,推动产业走向成熟。在市场低迷的当下,换电模式作为新能源汽车产业发展的下一个”风口”已经日渐明晰。
2020-07-16 09:35:00672 换电标准很难统一,各企业都有自己的标准和设计思路,这是换电模式推行多年却无法迎来规模化发展的根本原因。
2020-07-16 09:51:08973 了更高的要求,从而推动了全球服务器及服务器芯片市场的持续增长,这也是各个企业甚至各国不遗余力发展服务器芯片的根本原因所在。 X86和Arm服务器架构的对决下 面对从云到边缘的这个巨大市场,X86和Arm架构都在紧锣密鼓地开始进行部署。 X8
2020-10-30 15:18:491927 随着苹果的iOS和谷歌的安卓崛起,塞班逐渐没落了。塞班没落的根本原因是缺乏创新。
2021-02-05 09:45:55949 2021年已经到来,现在是深入研究大数据分析面临的挑战的时候了,需要调查其根本原因,本文重点介绍了解决这些问题的潜在解决方案。
2021-02-09 16:04:005392 对于这个BGA问题,其根本原因是焊膏不足。PCBA加工BGA返修中遇到的不饱满焊点的另一个常见形成原因是焊料的芯吸现象引起的,BGA焊料由于毛细管效应流到通孔内形成信息。
2021-03-27 11:46:293566 近期,21ic论坛一个帖子登上热榜。 用户tzgok发帖认为,MCU领域,NXP曾经在ZLG的推广下红极一时。但后来的一切大家都知道了,被ST超越。 他总结根本原因: NXP大面积使用BGA,这对
2021-05-11 11:31:184180 要求的十亿门级设计,以保证这些应用蓬勃发展。 在这种环境下,开发者希望利用设计和验证工具在更短时间内完成更多工作。为满足这些需求,芯片设计自动化(EDA)公司推出了强大的产品,帮助开发者在设计周期中及早发现并解决问题。 如何快
2021-09-08 10:12:021589 本轮缺芯的根本原因 。 我们都知道汽车制造商通常有一个短期的“准时生产”管理周期,以保持低库存。受到去年年初开始在全球发酵的新冠疫情的影响,汽车厂商们纷纷调整了销售预测,向芯片代工厂提出减产要求。 其次,疫情让居家办公需求激
2021-12-09 11:46:413466 通过日常客户的技术支持整理,有两种可能的根本原因可以导致这个问题。第一种可能性更大,与电源配置错误有关。其次是与 Option Bytes 选项字节中的内核启动配置相关。
2022-04-01 14:41:082193 就是破坏性的,可能IC已经被烧得一塌糊涂,即使求助IC原厂分析,往往也不一定能找出失效的根本原因,出现这种情况,作为工程师的你估计头皮要感觉到阵阵发麻了。
2022-04-18 10:44:064286 本篇博文中的分析是根据真实客户问题撰写的,该客户的 DFX 设计无法连贯布线,存在布线重叠。本篇博文旨在演示用于缩小根本原因范围以及修复此问题的部分调试技巧。
2022-08-02 08:03:271094 本篇博客将为您演示如何使用此报告来帮助加速调试,甚至完全避免硬件故障,最后确定此问题根本原因是校准完成时出现争用状况。出现争用状况的原因是由于某个多周期约束所覆盖的时序例外,由此导致在时序分析报告中并未标记此问题。
2022-08-02 12:02:201822 本篇博文中的分析是根据真实客户问题撰写的,该客户发现在现场出现罕见的比特翻转, 本篇博文旨在演示用于缩小根本原因范围以及修复此问题的部分调试技巧。
2022-08-02 11:58:40722 本篇博文中的分析是根据真实客户问题撰写的,该客户发现硬件中存在 DDR4 校准错误,不同板以及不同构建 (build) 之间出现的故障并不一致。本篇博文旨在演示用于缩小根本原因范围以及修复此问题的部分调试技巧。
2022-08-02 11:55:044103 要找出位错误的根本原因,抖动分析是最好的起点,但在某些情况下,电源轨分析可以帮助找到真正的根本原因。为了深入了解位错误,我们在时域和频域中查看抖动和电源轨噪声。将 TIE 频谱中的 PJ(周期性抖动
2022-08-05 08:04:581028 实验室仪器设备都是非常精巧细致,并且清洗的清洁度针对实验数据产生的影响也非常关键,因而,现在大部分实验室在清洗的时候都会应用实验室用超声波清洗机来做清洗工作。 实验室用超声波清洗机所使用的根本原因
2022-08-27 10:11:42952 网速是大家最最关注的,无论是工作还是娱乐,那网线是影响网速快速的根本原因吗?为了帮助大家解决日常问题,科兰通讯小编为大家分析一下这个问题。 网线的种类和网速快慢是有关系的,原因如下: 确保网线与网络
2022-09-08 10:02:167285 ,危害性极大。需要对枕头缺陷进行分析,从产生机理、根本原因、理论依据、实验验证和改善方案等进行研究,查找出影响焊接的关键要素。
2023-01-16 15:19:53560 针对启动抖动会严重影响整车NVH性能的问题,研究了某SUV混动车型启动工况下的整车抖动问题,确定了启动抖动产生的根本原因。通过制定一系列的试验方案进行对比分析,并结合LMS测试数据进行时域分析,明确导致整车启动抖动的根本原因是启动电机拖动发动机过程中扭矩波动导致。
2023-01-29 10:35:401558 供需决定关系,这是IC设计公司陷入被动的根本原因。
2023-02-07 11:10:48243 谐波产生的根本原因是由于电网中某些设备和负荷的非线性特性,即所加的电压与产生的电流不成线性(正比)关系而造成的波形畸变。
2023-02-25 11:13:0610772 “这是因为制造是我们的弱项。”由于制造能力不足,使得中国集成电路产业在发展当中遇到很多困难和瓶颈,但这并不能说明以产品为中心是错的。魏少军认为,根本原因是在产业发展过程中,无论是中国大陆,还是中国台湾都经历了一个非常艰苦的过程——就是给人家打工。
2023-05-17 10:43:40790 本文通过对BGA器件侧掉焊盘问题进行详细的分析,发现在BGA应用中存在的掉焊盘问题,并结合此次新发现的问题,对失效现象进行详细的分析和研究,最终找到此类掉焊盘问题的根本原因,并提出改善措施。从验证
2023-06-08 12:37:08800 虽然锂-空气电池能够提供高的能量密度,但在放电过程中形成的绝缘Li2O2阻碍了接下来的再充电过程。氧化还原介质(RM)能够促进Li2O2氧化。
2023-06-27 09:17:30514 ADC(模数转换器)是将模拟信号转换为数字信号的设备。当采集波形出现失真时,可能有多个根本原因。在下面的文章中,我将详细讨论ADC采集波形失真的各种原因,包括非线性失真、抖动、采样频率限制、噪声
2024-01-09 10:48:57547 故障报告,分析和纠正措施系统是一种系统的方法,用于从一个或多个来源收集失效数据,针对根本原因对数据进行汇编和分析以及识别纠正措施。
2024-02-20 10:34:17193 电子发烧友网站提供《MES系统没效果的根本原因.docx》资料免费下载
2024-02-22 09:10:390
查看更多
