功率放大器供电,输出为1.8 V;ANT1,ANT2:天线接口;IREF:参考电流输入。nRF24L01工作模式通过配置寄存器可将nRF241L01配置为发射、接收、空闲及掉电四种工作模式,如表1所示。[tr
2018-06-09 16:06:02
请教各位大神,,原子哥的24L01模块配套的程序里的接收模式和发射模式要怎么设置才能使它传输和接收的距离最远啊? //下面两个函数怎么改//该函数初始化NRF24L01到RX模式//设置RX地址,写
2020-05-26 04:35:18
NRF24L01芯片,天线的尺寸有哪位大神指点一下。
2013-10-24 11:24:48
在战舰的库函数版本的无线通信代码中NRF24L01_IRQ是表示NRF24L01是否输出低电平的,但我们的对应的IO设置为下拉输入,还配置输出低电平,那发送函数中的while
2020-06-05 04:35:21
0; }return 1;//没收到任何数据}//该函数初始化NRF24L01到RX模式//设置RX地址,写RX数据宽度,选择RF频道,波特率和LNA HCURR//当CE变高后,即进入RX模式
2020-06-02 16:22:01
,16BIT_CRC,接收模式NRF24L01_CE = 1; //CE为高,进入接收模式 } //该函数初始化NRF24L01到TX模式//设置TX地址,写TX数据宽度,设置RX自动应答的地址,填充TX发送数据
2020-06-08 04:35:40
_Write_Reg(MY_WRITE_REG+RF_CH,40); //设置RF通道为40NRF24L01_Write_Reg(MY_WRITE_REG+RF_SETUP,0x0f);//设置TX发射参数,0db增益,2Mbps
2020-07-28 01:49:35
目录一、模块简介二、工作模式三、主要命令四、配置寄存器五、状态寄存器六、接收模式七、发送模式八、STM32使用NRF24L01模块一、模块简介NRF24L01是NORDIC公司生产的一款无线通信芯片
2022-02-16 07:50:35
NRF24L01NRF24L01是工作在2.4~2.5GHz世界通用ISM频段的单片机无线收发芯片。NRF24L01的无线速率可设置1或2Mbps使用SPI接口,接口速率支持0~8Mbps同一频道下
2022-02-16 07:11:33
nRF24L01芯片可以设置为哪几种主要的模式?NRF24L01无线收发芯片的寄存器有哪些呢?
2021-12-16 06:17:26
NRF24L01是如何使用SPI与STM32进行通讯的?NRF24L01发射模式的配置顺序是怎样的?NRF24L01接收模式的配置初始化是什么?
2021-12-16 06:25:42
输出(4)MOSI: 芯片控制数据线,主输出,从输入(5)IRQ: 中断信号,(6)CE: 芯片的模式控制线3、NRF24L01的模式:(1)Power Down Mode :掉电模式(2)Tx
2016-02-03 23:51:40
接收和发射额初始化代码如下: //该函数初始化NRF24L01到RX模式//设置RX地址,写RX数据宽度,选择RF频道,波特率和LNA HCURR//当CE变高后,即进入RX模式,并可以接收数据了
2020-05-06 18:09:32
,高校的GFSK调制,抗干扰能力强。(3)126个可选的频道,满足多点通信和调频通信的需要。(4)内置CRC检错和点对多点的通信地址控制。(5)可设置自动应答,确保数据可靠传输。CE:模式控制线。在 CSN为低的情况下,CE 协同CONFIG 寄存器共同决定NRF24L01 的状态(参照
2022-02-28 07:30:16
、功率放大器、晶体振荡器、调制器和解调器。最大的优点,就是便宜,且功能强大实际操作整体使用标准SPI协议进行读写访问通过NRF24L01设置内部寄存器来设置参数,最后上电启动即可其中SPI指令包括:寄存器地址:芯片手册的配置流程源码分享将寄存器地址定义,封装为头文件引脚根据实际情况自
2021-12-03 06:00:16
NRF24L01一直处于最大重发状态这段时间在学习stm8时想把nrf24l01从stm32移植到stm8上,但中间遇到了一个很棘手的问题,nrf24l01的频率速率地址等寄存器都设置好了,但调用
2022-02-16 06:46:32
能够对NRFL01进行读写,就是NRF24L01不能够发射数据。问下大虾们,我在想因为NRF24L01电源3.3V,我用普通电阻进行分压,没有用整流二极管,会不会因为电压不稳定导致发射不了数据,但是
2014-09-21 11:42:09
nRF24L01芯片是一款专供单片机的射频收发芯片。工作于2.4GHz~2.5GHz ISM频段。融合了shockburst技术。我先列出该芯片的硬件参数资料:至于每个引脚的具体用途,可以参见技术
2021-07-27 06:31:06
nRF24L01 可以设置为以下几种主要的模式模式PWR_UPPRIM_RXCEFIFO寄存器状态接收模式111-发送模式101数据在 TX FIFO 寄存器中发送模式101 0停留在发送模式 直至数据
2019-02-23 10:58:41
nrf24l01无线模块是由一款新型的单片射频收发模块,其核心芯片nrf24l01是由Nordic公司推出的一款无线收发芯片。由改芯片研发而成的无线模块具即时性强,几乎没延时、超低耗、高速传输高达
2019-02-15 14:28:59
模式,开启所有中断NRF24L01_CE=1;//CE为高,10us后启动发送}实测降低通讯速率可以增加通讯的稳定性。对速度不高但距离相对较高的场合这样做可以间接增加通讯距离。其他详细的设置可以查看英文数据手册,反正中文的我没找到这个寄存器的设置。
2020-05-20 03:52:52
Arduino 连接的伺服电机,从而将 nRF24L01 与Arduino 连接。为了简单起见,我们使用一个nRF24L01模块作为发射器,另一个是接收器,但每个模块都可以编程为单独发送和接收数据。将
2023-03-01 14:52:09
地址为0X06的RF_SETUP最低位(bit0)和NRF24L01的不一样,NRF24L01没有用到此位,而Si24R1若将此位置1的话,发射功率就能达到7dB 了;
小编认真读了下英文版
2025-11-28 11:10:28
的NRF24L01pdf技术资料,发现寄存器地址为0X06的RF_SETUP的最低位(bit0)功能是:“SetupLNAgain”,中文翻译是“设置低噪声放大器增益”;也就是说,NRF24L01的寄存器RF_SETUP
2017-07-29 14:55:39
把原子哥的stm32 nrf24l01例程移植到stm8s103f3p6上,用的硬件spi,结果出现了一些问题接收数据没问题,发送数据的话,一部分nrf24l01模块不行后来仔细观察发现,所有右上角
2020-06-10 04:12:21
不同的NRF24L01 设置为发送模式后可以与同一个设置为接收模式的NRF24L01 进行通讯,而设置为接收模式的NRF24L01可以对这6 个发射端进行识别。数据通道0 是唯一的一个可以配置为40 位自身地址
2017-11-28 12:27:43
到芯片中就可以了,那么这个装载的SPI函数是什么呢?SI24R1可以完全兼容NRF24L01P,发射功率是7DB,NRF24L01是ODB技术支持:***
2018-09-06 13:42:26
我最近在做一个近距离监控装置 用nrf24l01 模块一个2.4G模块需要在接受和发送消息之间相互切换。我的遇到的问题是 当我从接收模式RX_Mode()切换到发送模式TX_Mode()后,程序一直
2020-07-18 08:00:38
小的方案那就非nRF24L01/nRF24L01+模块莫属了。
nRF24L01是由Nordic半导体生产的一种单片无线收发器芯片,它的射频频段在
2023-05-15 15:41:27
最近在一个项目中用到了nRF24L01这个无线2.4G收发芯片,项目中有主机和分机,默认都是使用数据通道0,主机通过nRF24L01发送数据后,对应地址的分机在收到数据后会返回一个确认数据包给主机
2021-08-05 07:18:25
我现在 proteus中需要一个nrf24l01的芯片,那位大神可以给我
2013-08-05 09:39:23
这人菜鸟一枚,用探索者实验nrf24l01例程。用JLink下载后,程序可以识别nrf24l01。但是断电再插电启动后,程序就不能识别nrf24l01。求高手解答。用JLink下载后,程序都正常
2020-07-26 08:00:32
初学NRF24L01,好多地方不懂,网上很多程序都是只用一片NRF24L01(发射接收用一个芯片),谁有发射接收分开的程序,分别写到两个单片机中,分别用于发射和接收,不胜感激{:1:}
2013-08-22 17:03:34
The state diagram (Figure 3.) shows the modes the nRF24L01 can operate in and how
2008-10-04 21:46:10
424 nRF24L01是Nordic公司推出的一款新型高速无线收发器。介绍了nRF24L01的引脚功能及结构、工作模式、收发原理以及配置字,给出了典型应用电路。
Abstract:
2010-12-09 16:24:58
303 介绍一种由nRF24L01型无线数字传输器和ARM系列MCU组成的无线数字传输系统;详细阐述了硬件和软件的设计要点;给出了基于LPC214x设计的nRF24L01硬件接口电路和程序代码;讨论了该系统
2010-12-22 17:05:32
261 nRF24L01 with single ended matching network crystal, bias resistor, and decoupling capacitors.
2008-10-04 22:04:25
7926
NRF24l01模块使用手册datasheet
2015-12-08 14:01:08
4 NRF24l01整套技术资料
有需要的朋友下来参考下
2015-12-29 14:05:30
20 基于nRF24L01的通用无线通信模块设计
2016-01-04 15:25:17
64 基于nRF24L01的数据无线传输系统的设计与实现
2016-01-06 11:38:40
82 NRF24l01模块说明书,很好的学习资料,快来下载吧
2016-02-16 16:49:30
37 51版NRF24L01双向通信详细资料及程序,调试成功
2016-03-22 11:26:31
0 此程序是关于nrf24L01无线传输程序,经过测试可行。
2016-05-13 16:40:23
35 通过NRF24L01无线模块传输视屏,经过调试可行,挺有意思的。
2016-05-13 16:40:23
35 程序是NRF24L01接收程序 接收到字符显示在OLED上面,包含库文件非常简单易懂适合入门学习
2016-06-14 15:29:56
5 NRF24L01说明,无线模块的 资料
2016-06-21 16:05:04
33 nRF24L01模块引脚,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-14 18:31:06
0 MiniSTM32F103开发板,NRF24L01发送和接收一体机的源码
2016-12-10 17:23:19
64 NRF24L01
2016-12-20 22:19:46
12 NRF24L01 51,stm32,430程序
2016-12-29 20:56:45
25 NRF24L01无线模块使用Nordic 公司的nRF24L01无线通信芯片开发而成,采用 FSK 调制,内部集成 NORDIC 自己的 Enhanced Short Burst 协议,内置
2017-10-02 13:10:10
10 关于NRF24L01的使用手册
2017-10-09 16:40:48
59 、调制器和解调器。 输出功率频道选择和协议的设置可以通过SPI 接口进行设置。几乎可以连接到各种单片机芯片,并完成无线数据传送工作。 极低的电流消耗:当工作在发射模式下发射功率为0dBm 时电流消耗为11.3mA ,接收模式时为12.3mA,掉电模式和待机模式下电流消耗更低。 nRF24L01性能参数 小体
2017-11-07 19:21:57
25817 nRF24L01是由NORDIC生产的工作在2.4GHz~2.5GHz的ISM 频段的单片无线收发器芯片。无线收发器包括:频率发生器、增强型“SchockBurst”模式控制器、功率放大器、晶体振荡器、调制器和解调器。
2017-11-14 17:27:59
22546
nRF24L01是一款工作在2.4-2.5GHz世界通用ISM频段的单片无线收发器芯片。无线收发器包括:频率发生器、增强型SchockBurstrM模式控制器、功率放大器、晶体振荡器、调制器、解调器
2017-11-16 13:14:32
32 和通信频道可通过程序进行配置。nRF24L01功耗低,在以-6dBm的功率发射时,工作电流也只有9mA;接收时,工作电流只有12.3mA,多种低功率工作模式,工作在100mw时电流为160mA,在数据传输方面实现相对WiFi距离更远,但传输数据量不如WiFi(掉电模式和空闲模式)使节能设计更方便。 nRF
2017-11-24 11:11:09
14580 和通信频道可通过程序进行配置。nRF24L01功耗低,在以-6dBm的功率发射时,工作电流也只有9mA;接收时,工作电流只有12.3mA,多种低功率工作模式,工作在100mw时电流为160mA,在数据传输方面实现相对WiFi距离更远,但传输数据量不如WiFi(掉电模式和空闲模式)使节能设计更方便。 nRF
2017-11-24 14:18:53
40879 本文详述了nRF24L01相关知识。
2017-11-26 09:50:20
27 本文主要介绍了无线模块nrf24l01中文资料_引脚图及引脚定义_电路原理及实例。nRF24.L01是一款新型单片射频收发器件,工作于2.4GHz~2.5GHzISM频段。分析了基于nRF24L01的射频收发电路原理、基于NRF24L01的智能家居系统的设计。
2017-12-15 11:02:25
195204
本文对nrf24l01无线模块传输距离进行了分析总结,nRF24L01是一款新型单片射频收发器件。介绍了三种不同模式的nrf24l01无线模块传输距离,无线模块通讯距离受影响的因素以及如何提升无线模块的通讯距离。
2017-12-15 13:47:15
36658 nRF24L01工作于全球开放的ISM( 工业、医学和科学) 2.4GHz 频段,其优点是使用者无需申请许可证,有利于方便使用和降低成本,同时可以避免低频段信号、各类电弧和家用电器的干扰,然而
2017-12-15 16:32:55
22566
本文档的主要内容详细介绍的是nRF24L01无线模块使用教程之经典使用程序详细资料合集免费下载。内容包括了:NRF24L01参考程序(包含多个实例),nRF24L01无线模块6个接收通道,nRF24L01写的无线温度发送部分,传感器节点,24L01_51_7多对一,复件 24L01_51_7多对一。
2018-10-19 09:29:22
154 承接上文,本节将从零开始带你认识无线2.4G模块,了解其控制和通信指令,从而封装一个nRF24L01底层的驱动函数,并最终写一个3-3通信的小实验验证我们的封装。在Quick Know部分你将快速
2019-05-29 17:57:00
23 本文档的主要内容详细介绍的是nRF24L01和nRF905、nRF401及nRF9E5嵌入微处理器单片无线收发芯片的资料合集免费下载包括了:Nordic中文选型手册,nRF9E5中文手册
2019-05-23 08:00:00
22 本文档的主要内容详细介绍的是NRF24L01的模块资料和C语言程序和使用与开发攻略合集免费下载包括了:NRF24L01的从机和主机程序,NRF24L01模块资料,2.4G无线通信使用教程,NRF24L01开发攻略
2019-10-10 08:00:00
45 NRF24L01 2.4G无线模块 带SPI接口
采用原装NRF24L01,比仿冒品性能稳定很多,内置2.4GHz天线
型号 NRF24L01 RF Board (B)
2019-12-30 14:32:33
3908
本文首先阐述了nrf24l01概念,其次介绍了nrf24l01的性能参数,最后介绍了nrf24l01的工作原理。
2020-04-24 08:47:01
20895 本文主要阐述了nrf24l01发射功率测试步骤及nrf24l01的应用领域。
2020-04-24 08:55:04
8144 本文档的主要内容详细介绍的是nRF24L01单片无线收发器芯片的电路原理图免费下载。
2020-08-31 08:00:00
18 nRF24L01 +是具有嵌入式基带协议引擎的单芯片2.4GHz收发器(Enhanced ShockBurst™),适用于超低功耗无线应用。 nRF24L01 +设计为可以在2.400-2.4835GHz的ISM宽带工作。
2021-03-16 09:51:57
25 单片无线收发器芯片NRF24L01 PCB原理图下载
2021-04-09 14:04:35
0 基于arm11的嵌入式linux中nrf24l01驱动的实现(嵌入式开发找哪家)-基于arm11的嵌入式linux中nrf24l01驱动的实现
2021-07-30 14:36:07
15 1MHz带宽的信道。最高发射功率可以调整为7dBm。NRF24L01只有0dBm。所以SI24R1的距离也会比NRF24L01的远和稳定。 接收电流(2MBPS):15MA,这点跟NRF24L01
2021-09-14 14:02:46
2736 基于NRF24L01的AVR双机通信
2021-11-15 21:06:06
5 nRF24L01无线模块笔记
2021-11-20 12:21:03
54 、功率放大器、晶体振荡器、调制器和解调器。最大的优点,就是便宜,且功能强大实际操作整体使用标准SPI协议进行读写访问通过NRF24L01设置内部寄存器来设置参数,最后上电启动即可其中SPI指令包括:寄存器地址:芯片手册的配置流程源码分享将寄存器地址定义,封装为头文件引脚根据实际情况自
2021-11-23 17:51:08
24 一下,包含代码。nRF24L01nRF24L01是由NORDIC生产的工作在2.4GHz~2.5GHz的ISM 频段的单片无线收发器芯片。无线收发器包括:频率发生器、增强型“SchockBurst”模式控制器、功率放大器、晶体振荡器、调制器和解调器。(百度百科)nRF2401的芯片封装图如下,共24pi
2021-11-23 17:51:23
49 NRF24L01NRF24L01是工作在2.4~2.5GHz世界通用ISM频段的单片机无线收发芯片。NRF24L01的无线速率可设置1或2Mbps使用SPI接口,接口速率支持0~8Mbps同一频道下
2021-12-17 18:04:13
10 目录一、模块简介二、工作模式三、主要命令四、配置寄存器五、状态寄存器六、接收模式七、发送模式八、STM32使用NRF24L01模块一、模块简介NRF24L01是NORDIC公司生产的一款无线通信芯片
2021-12-17 18:04:35
20 电子发烧友网站提供《使用NRF24L01模块无线控制的自动窗帘.zip》资料免费下载
2022-07-18 15:00:51
7 电子发烧友网站提供《DIY Arduino nRF24L01遥控器.zip》资料免费下载
2022-07-22 09:49:55
10 使用nRF24L01模块进行无线射频通信
2022-08-01 11:18:14
6016
在本教程中,我们将演示如何使用 nRF24L01 通过 BLE 发送任何数据。我们将使用 Arduino 和 nRF 模块通过 BLE 将温度读数从 DHT11 发送到智能手机。
2022-08-24 15:30:58
7209
电子发烧友网站提供《如何在Arduino中使用NRF24L01模块.zip》资料免费下载
2022-10-19 09:16:59
13 电子发烧友网站提供《如何使用nRF24L01制作WiFi干扰器.zip》资料免费下载
2022-10-21 10:15:13
9 监控系统。使用NRF24L01收发器模块,您可以监视和控制不同的过程。您可以使用一对远程NRF24L01 PA + LNA收发器模块,也可以使用一对短程NRF24L01收发器模块。您也可以将NRF24L01 PA + LNA与常规的小尺寸NRF24L01收发器模块配对使用。在上一教程中,我使用了一对远程
2023-01-04 16:45:08
4 电子发烧友网站提供《NRF24L01遥控LED开源分享.zip》资料免费下载
2023-01-31 14:48:51
1 电子发烧友网站提供《制作自己的NRF24L01模块.zip》资料免费下载
2023-02-02 15:09:02
9 电子发烧友网站提供《NanoframeWork和NRF24L01及ESP32开源.zip》资料免费下载
2023-02-07 14:36:19
1 过串口打印到电脑上。
NRF24L01 无线模块,采用的芯片是 NRF24L01,该芯片的主要特点如下: 1. 2.4G 全球开放的 ISM 频段,免许可证使用。 2. 最高工作速率 2Mbps,高校的 GFSK 调制,抗干扰能力强。 3. 125 个可选的频道,满足多点通信和调频通信的需要。 4. 内
2023-05-30 14:17:48
1 电子发烧友网站提供《来自nrf24L01模块的BLE信标.zip》资料免费下载
2023-06-16 14:44:22
1 电子发烧友网站提供《基于NRF24L01的IMU数据无线传输系统设计.doc》资料免费下载
2023-10-26 11:21:47
0 电子发烧友网站提供《基于nRF24L01的无线通信系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-26 14:42:36
1 电子发烧友网站提供《基于nRF24L01的通用无线通信模块设计案例.pdf》资料免费下载
2023-11-06 16:28:18
9 电子发烧友网站提供《nRF24L01单片无线收发器芯片中文手册.pdf》资料免费下载
2023-11-17 10:07:39
10
