如题,直接上变频发射机中,采用Passive Mixer的话,PA输出会有flo+3*fbb的spur,不但造成ACP变差,严重时还会影响发射机的EVM。请问站内大神们,这个问题有什么好的解决方法呢?
2021-06-23 09:58:10
的需要,如混频器、I/Q调制器和I/Q解调器,它们本身就是许多不必要的伪信号的来源。相反,数据转换器与射频直接接口,任何混合都可以通过集成的数字上/下变频器(Ducs/DDCS)来实现。多波段效率增益以
2018-12-13 11:07:19
不尽相同等等。因此,模拟视频的数字化主要包括色彩空间的转换、光栅扫描的转换以及分辨率的统一。模拟视频一般采用分量数字化方式,先把复合视频信号中的亮度和色度分离,得到YUV或YIQ分量,然后用三个模/数转换
2010-03-02 16:21:55
,浅谈一下数字化、网络化传感器的特点,供大家选型时参考。 一、应用数字化、网络化温度传感器实现电缆沟在线监测
2019-06-25 07:31:52
数字化是时下炙手可热的话题,近几年内可能没有哪家企业不在战略规划里提到数字化的。但数字化的具体定义,各行各业都有不同见解与看法,唯一达成共识的可能是上IT管理系统。普遍的人都认为,可以在行业中胜出
2020-05-13 16:23:11
PACSystems 控制解决方案。 3. 艾默生PACSystems、边缘计算、变频驱动器(VFD)、能源监控和SCADA 解决方案等,是实现数字化转型体系,他们提供性能、可用性、网络安全、向后
2022-09-26 14:50:17
PXWAE数字化全波形声发射检测系统特点: PCI总线DMA方式132MB/秒传输 12Bit,20M/s全波形信号采集 每卡4通道标准BNC信号输入接口 模块化结构可灵活组合,升级方便 即插即用可
2009-10-30 14:29:30
USB数字化仪/示波器 http://www.gooxian.com/:英文为Digitizer,又称数字转换器。数字化仪是将图像和图形的连续模拟量转换为离散的数字量的装置,是在专业应用领域
2017-08-03 10:29:47
、形状有密切关系,国内 磁芯材料的研制成功,为研制第三代大功率全固态短波发射机扫清了 最后的、重要的技术障碍。 第三代大功率短波通信发射机的功放及电源均实现了模块化,并 采用了冗余设计的方案,再加晶体管
2021-12-16 10:24:19
的DSP模块,其利用并行数字上变频通道化器来实现高效多频带传输。考虑图4所示的频段3和频段7情形。有两种不同方法可用来将数据流直接转换为RF。第一种方法(宽带方法)是不经通道化而合成频段,要求1228.8
2021-07-23 06:30:00
上实现该硬件平台的开放性、数字化、标准化和可编程化。数字上变频和下变频技术是构建毫米波通用硬件平台的关键技术。基于此,本文给出一种两次变频法的毫米波发射端上变频方案,并利用Altera公司的Cyclone
2019-06-19 08:27:35
射频信号变换到为中频信号,再对信号进行放大、滤波、解调等处理,这使得系统抗干扰能力差。现在也有一些数字短波接收机,在中频对短波信号数字化,再利用DSP实现短波解调。由于依然使用到了太多的模拟器件,使得
2019-07-02 07:35:09
以数字基带信号处理器件FPGA 为核心,实现上行信号的捕获、跟踪、扩频解调,主要由信号放大电路、AD 转换电路、FPGA 最小系统和电源转换电路组成。其硬件总体结构见图信号放大电路信号放大电路
2018-08-13 07:18:30
本文从数字化实现的角度理解PI(proportional integral, PI)环节,为数字化实现PI打下基础。...
2021-08-30 07:41:44
射频电信号加在外调制器上进行光强度调制,所以称为外调制光发。两种光发射机除调制方式不同外,在电路结构和工作原理上基本相同,以光发射模块为核心,配上外围电路,构成了光发射机。下面就以直调式光发射机为例,对电路的基本原理作一个简单的介绍。
2019-10-18 06:35:10
光发射机是光缆传输系统的核心设备,它的作用是将输入光发射机的射频有线电视电信号进行光调制,实现电、光转换(E/O),并向光缆系统发送连续、稳定、可靠的光信号。模拟光发射机按光波长分为两大类
2022-04-16 22:06:17
分辨力和横向分辨力。而宽频探头结合数字声束形成和射频数字化使现今的全数字化系统能实现宽频技术,该技术可避免使用模拟式仪器损失50%以上频带信息的弊端。所以宽频探头和宽频技术,不仅能解决分辨力和穿透力
2010-01-21 16:25:00
基于FPGA实现的短波发射机自动调谐系统的设计,本设计采用现场可编程门阵列来完成电子系统集成化,以使整个系统达到高可靠性、高集成度、优品质、低成本、微功耗、小体积的目的,以便实现对电台的远程监控和管理。
2021-04-08 06:08:16
求神人帮我解决基于Labview的数字通信系统发射机的设计,其中包括模拟信源数字化编码,数字信号基带传输,数字调制传输,正交调制电路等模块。
2014-05-10 10:27:31
描述 TSW1265EVM 是能够对高达 125MHz 的频谱进行数字化的宽带射频/数字双路接收器转换解决方案的设计示例。此系统提供了有关如何使用 ADS4249、LMH6521、LMK0480x
2018-08-06 10:21:34
本文给出了基于PXI总线接口的高速数字化仪模块的设计实现方法,介绍了高速数据采集系统中LVDS接口、LVPECL接口电路结构及连接方式,并在所设计的数字化仪模块中得到应用。
2021-04-14 06:18:38
本文引入了dsPIC30F4012芯片,并介绍采用它与IPM模块结合实现的全数字化SPWM变频调速系统的构成及基本算法。系统主电路采用交直一交电压型变频方式,逆变电路采用三菱电机推出的第4代智能功率
2021-04-21 06:40:01
描述 TSW1265EVM 是能够对高达125MHz的频谱进行数字化的宽带射频/数字双路接收器转换解决方案的设计示例。此系统提供了有关如何使用 ADS4249、LMH6521、LMK0480x 和双
2022-09-23 07:51:08
( DDC) 技术。所以数字下变频技术在宽带短波信道模拟器的数字化和软件化过程中起到了重要的作用。FPGA 具有较高的处理速度和很强的稳定性,而且设计灵活、易于修改和维护,同时可以根据不同的系统要求,采用不同的结构来完成相应的功能,大大提高系统的适用性及可扩展性。因此,FPGA 逐渐成为实现DDC 的首选。
2019-07-22 06:27:47
本文主要介绍了一套为PDP设计地模拟视频数字化电路,它分别利用THS8083和SAA7111a实现计算机视频信号和CV/S-Video信号的解码和数字化,并支持包括PAL、NTSC、VGA、SVGA等在内的多种视频制式和分辨率。
2021-06-08 06:32:32
请问怎么实现中频数字化接收机系统的设计?
2021-04-22 06:07:37
怎么实现基于AD6623的多路中频数字化直扩通信系统的设计?
2021-05-28 06:58:58
AD9857的工作原理是什么?AD9857的数据传输过程是怎样的?AD9857电力线通信发射机中的应用是什么?怎么实现基于AD9857的数字上变频电路设计?
2021-05-31 06:48:26
本文提出一种基于SOPC系统实现SPWM数字化自然采样脉冲发生器的方案,并给出具体的实现方法。
2021-04-06 09:29:44
本文介绍了一种应用于数字化中频频谱分析仪的数字下变频电路,整个电路基于FPGA实现,结构简单,易于编程实现。
2021-04-15 06:21:22
本文首先介绍了并联型APF的系统结构和工作原理,然后讨论了基于DSP+CPLD的全数字化控制系统的实现方案,并对该控制系统的硬件电路和软件系统设计进行了研究,最后给出了实验波形,验证了控制策略的有效性。
2021-04-22 06:16:02
电机变频调速系统主要优点电机变频调速系统主要缺点
2021-01-21 06:38:54
宽带直接变频发射机电路功能与优势是什么?请问如何设计并模拟宽带直接变频发射机?
2021-04-13 06:32:29
功率状态,为了使功放电路安全可靠地工作,在功放电路设置了比较完善的功放保护自动控制电路,包括有高压驻波比保护,机内高温保护和低电压降功率保护电路,使发射机的射频功放级在保证安全的前提下输出大的射频功率。
2019-06-20 08:21:42
描述此参考设计提供了一种可为超声波发射电路供电的数字化可编程非隔离型电源解决方案。它采用反激式电源拓扑结构,使用单个变压器来生成两个绝对值高达 100V 的可编程高电压。这种设计适用于低功耗的便携式
2018-12-06 14:27:20
本文较系统地介绍了一类远距离射频卡读写器数字处理模块的设计,特别在于采用单片CPLD实现了射频卡读写器数字模块功能,采用了原理图和VHDL相结合自顶向下的设计方法,样机PCB版面积小,开发周期短
2021-05-07 06:00:47
中、短波调幅广播发射机技术要求和测量方法GY T 225-2007
2008-11-22 17:02:31
54 本文提出了采用一种电调谐对射频信号直接进行处理,它是一种连续可调的窄带滤波,经过后一级的宽带放大,再采用高性能A/D 器件完成模数转换的射频数字化实现方法。该方法
2009-08-28 08:50:25
38 一种无线射频收发模块的应用
摘要:介绍了一种新型廉价的无线收发模块。通过这种模块可以实现无线通讯和无线控制等多种功能。首先详细地介绍了发射模块和接收模块
2009-11-13 20:59:32
114 利用码分多址扩频理论,给出了一种基于软件无线电的多路中频数字化直接序列扩频通信系统的设计方案,并采用可编程数字器件AD6623等予以实现。实验结果表明,该实现方法达到
2010-07-19 16:11:46
16
设计了一种基于PXI接口、双通道12位、采样速率250 Msps的高速数字化仪模块,给出该系统的工作原理、设计思想和实现方案,系统采用双通道A/D转换器进行采样,使用高
2010-07-21 15:58:25
22 数字下变频器中坐标变换模块的ASIC实现
1.引言 数字下变频(DDC)技术是软件无线电接收机的核心技术。其基本功能是从输人的宽带高速数字信
2007-08-15 16:32:54
1561 随着现代军事通信技术的进步,数字化短波电台逐步往嵌入式、模块化的方向发展。CPCI总线作为一种新兴的总线技术,在短波电台的模块化设计上具有重要的应用价值,可以较大
2009-02-17 10:42:16
2195
【摘 要】 论述了固态发射机的控制和保护系统的设计方法,介绍了VFD模块的基本使用方法,以及它在发射机显示中的应用。
2009-05-14 20:52:48
1384
安捷伦(Agilent) 81490A 参考发射模块81490A 光接收机极限测试的参考发射机33 GHz 典型光电带宽光波长1310 nm 和 1550 nm 单模光纤850 nm 多模光纤
2025-07-26 17:27:35
PXDAE USB数字化声发射仪
高性能超小型的USB数字化声发射系统!
USB作为一个外部总线标准,虽然其实际传输速度远比不上PCI总线和PCMCIA总线很难实现多通道全波形
2009-10-21 14:42:53
737 PXDAE工程版数字化声发射仪
PXDAE 工程版数字化声发射仪的核心采用的是美国原装生产的PXDAQ16038声发射卡。
2009-10-21 14:44:41
732 用6p1制作的电子管短波发射机
L1选用22mm的漆包线在MX-2000的磁环上绕100匝。L2决定电台的发射
2009-10-22 21:17:38
13255
1.前言
短波发射主要用于各广播电台之间,各核潜艇之间的相互通信。发射机主要由电控逻辑装置、过荷保护装置、频率预置和自动调谐装置等组成。为了保证发射机能工
2010-08-06 10:45:41
1196
摘要:设计了一种发射机中频数字化方案.该方案的显著特点是:调制方式、调制速率、中频频率皆可编程设置.鉴于美国Intersil公司推出的HSP50415数字上变频可编程超大规模集成芯片的参考资料过于简单的问题,介绍了Intersil公司数字上变频器HSP50415的功能和特点,
2011-02-27 14:37:13
50 建立软硬件开发平台是模块开发的首要任务,比较了几种射频数传模块方案,最后决定采用由LPC900系列FLASH单片机和CC1000射频传输芯片为主芯片的开发方案
2011-06-29 10:09:54
5606
详细介绍了一种短波电台中频数字化平台的硬件设计。该平台基于软件无线电思想,充分利用了电台的射频前端,在二中频处进行低通采样,通过精心设计的数字信道和专用芯片进行数
2011-09-14 13:55:51
2335
传统的中频数字化正交解调系统中芯片选择的限制及成本的大幅上升。为此提出了一种新的中频数字化 正交解调 系统结构,在保留高速A/D的高数据率输出的同时,大幅降低现场可编程
2011-10-08 11:09:14
5660
PXI总线是NI公司在计算机外设总线PCI的基础上实现的新一代仪器总线,已经成为业界开放式总线的标准,基于PXI总线的数字化仪模块是现代测 试系统中重要的一种数据记录与处理设备。
2012-07-17 14:14:26
1430
发射装置伺服系统数字化设计.........
2016-01-04 15:31:55
0 基于SVPWM的数字化交流变频调速系统的设计
2016-04-13 15:42:35
8 短波发射机制作
2017-03-01 12:49:07
14 一种基于FPGA的ZigBee物理层发射机的数字基带实现方案_陈迪平
2017-03-14 16:54:58
6 数字化智能电源模块
2017-09-11 10:26:24
7 FPGA模块和LVDS数字接口模块部署解决方案。ST Kinetic设计和实现了LVDS数据总线来将射频数据
2017-11-09 11:52:50
1 设计和实现了基于FPGA的可编程数字下变频器(DDC),用于宽带数字中频软件无线电接收机中,主要完成了数字下变频、数据抽取等功能。采用自顶向下的模块化设计方法,将整个下变频器划分为基本单元,实现这些
2017-11-22 09:09:56
6993
,仿真研究了发射通道非线性对仪表着陆系统测角性能的影响;其次,提出了一种在数字化仪表着陆系统发射机中引入反馈回路的发射机结构;最后,通过在基带利用最小均方( LMS)算法求解发射通道的逆模型,并利用该逆模型补偿发射通
2017-12-05 11:52:16
1 蜂窝发射模块对手机内的任何元件来说都将产生最大的辐射功率,从而可能诱发EMI和RFI.类似这样的问题可以采用RF屏蔽技术来降低与EMI及射频干扰(RFI)相关的辐射,并可将对外部磁场的敏感度降至最低
2019-03-12 15:36:20
1915
本实验用雷达发射机可作为学员学习雷达发射机原理的教学仪器,理解雷达射频信号的产生机理;可作为发射机频率的测量、发射机功率的测量、发射机频谱的测量、馈线系统驻波比的测量、雷达信号接收等实验的配套仪器使用,提供射频信号。
2021-08-27 14:38:54
3817
的提高,射频数字化短波发射机已成为现实。本文将介绍一种能完成正交上变频和数/模转换的专用芯片——AD9957,并对AD9957在射频数字化短波发射机中的应用进行分析研究。
2018-04-20 11:22:00
6135
PXI总线是NI公司在计算机外设总线PCI的基础上实现的新一代仪器总线,已经成为业界开放式总线的标准,基于PXI总线的数字化仪模块是现代测试系统中重要的一种数据记录与处理设备。设计一个双通道12
2018-12-18 08:04:00
3945
处理模块及接口的设计。 随着高速A/D转换技术和DSP技术的发展,中频数字处理技术亦得到发展。中频数字处理技术是提高现代通信接收机性能的重要技术之一。作为中频数字处理的核心器件,早期的A/D转换器由于速度和精
2018-09-04 09:51:00
6175 雷达发射机是指为雷达提供大功率射频信号的无线电装置。按调制方式,发射机可分为连续波发射机和脉冲发射机两类。发射机由一级射频振荡器和脉冲调制器组成。
2019-11-13 07:07:00
3796 目前,固态发射机是数字化信息传输过程中最基本的沟通形式,有着关联性、多样性、适应性等等特点。本文从广播电视技术应用的背景入手,结合广播电视固态发射机原理,对广播电视固态发射机的问题以及维系策略进行深入探讨,以期望能够最大限度发挥设备以及技术方面的优势,从而保障广播电视节目的传播质量。
2020-01-29 17:00:00
4364 PXI总线是NI公司在计算机外设总线PCI的基础上实现的新一代仪器总线,已经成为业界开放式总线的标准,基于PXI总线的数字化仪模块是现代测 试系统中重要的一种数据记录与处理设备。设计一个双通道12
2020-03-15 16:45:00
4686
现代数字无线通信发射机的设计给设备设计者们带来了越来越多的挑战。数据吞吐量不断增长的趋势,使得所发射信号的调制密度和载波带宽也随之增加。在传送相同有效值(rms)功率电平的信号时,要保持良好的相邻
2020-08-11 18:51:00
0 FPGA模块和LVDS数字接口模块部署解决方案。ST Kinetic设计和实现了LVDS数据总线来将射频数据实时、连续地从一个处理子系统传输到
2020-07-17 18:55:00
1 AD9502:混合RS-170视频数字化仪扫描数据表
2021-05-07 08:25:22
7 AN-654:具有数字诊断功能的光模块开发平台2.5Gbps发射机
2021-05-08 08:28:39
10 本电路为宽带直接变频发射机模拟部分的完整实现方案(模拟基带输入、RF输出)。通过使用锁相环(PLL)和宽带集成电压控制振荡器(VCO),本电路支持500 MHz至4.4 GHz范围内的RF频率
2021-06-05 16:23:48
4 车载超短波电台维修数字化训练系统设计
2021-06-30 15:48:17
10 2025年工工业物联网平台的普及率会从2020年的14.7%增长到45%。同时需要积极探索平台企业与产业园区的联合运营模式,丰富技术、数据、平台、接入能力等服务供给。在此机会,DTU数据转换模块作为配网自动化终端的合理实时方案被广泛实践,提高配网现代化管理水平。
2022-06-27 10:43:21
2040
发射机组件非常适合满足公司和开发商的高速数据传输需求。 与现有竞争产品相比,这些基于硅锗(SiGe)芯片的60GHz模块成本更低,更易于集成。Pasternack的60 GHz V波段无线解决方案同样
2022-11-17 14:59:46
2086 本标准规定了中、短波调幅广播发射机的技术要求和测量方法。对于能够确保同样测量不确定度的任何等效测量方法也可以采用。有争议时应以本标准为准。本标准适用于额定功率在1kW以上(含1kW)的中波和短波调幅广播发射机的生产、验收、运行和维护。
2023-02-01 14:32:13
3 使用虹科数字化仪进行机械测量使用模块化数字化仪对机械设备和系统进行测量需要使用各种传感器,以便将机械参数(例如力、加速度、压力、转速等)转换为您可以测量的电信号。本文将介绍如何使用模块化数字化仪进行
2022-12-01 14:28:23
1574
根据权威数据表明,65%的行业数字化信息来自视频,基于此,音视频技术对于行业数字化来说是至关重要的。今天我想借此机会向大家介绍一个重量级的客户端产品——MediaBox,它将致力于实现行业音视频数字化再加速。
2023-09-05 17:20:00
1716
电子发烧友网站提供《多个射频数据转换器子系统中的信号处理同步化应用说明.pdf》资料免费下载
2023-09-14 14:38:52
2 数字化发展的引擎。 低功耗蓝牙技术的崛起,为设备之间的低能耗通信提供了理想的解决方案。相比传统蓝牙,低功耗蓝牙模块具有出色的能源效率、长寿命和低成本等特性,使其成为数字化转型的理想选择。 智能物联网(IoT)的
2023-12-28 11:16:28
912 随着科技的飞速发展,数字化和智能化已成为产业升级的重要趋势。在这一过程中,网关和IO模块发挥着至关重要的作用。我们自主研发生产网关和IO模块助力产诸多产业数字化、智能化转型升级,推动传统产业迈向新的发展阶段。
2024-08-22 17:28:59
999
本课题是中电十所“某型号超短波电台”的项目,笔者主要负责其中信道模块的研制。该信道模块包含接收机单元、发射机射频前端单元和频综单元。本次设计中采用了超外差二次变频收发共用电路。接收机单元主要由高频
2024-11-05 10:21:51
2 CBM99D57BQ:集成DDS和DAC的高性能I/Q调制器,提升射频数字化短波发射性能CBM99D57BQ可在多种高端通信系统中实现I/Q调制器和上变频器功能。CBM99D57BQ内部集成了高速
2024-11-11 11:50:24
1655
