玻璃探针的特性,从而 解决硬件和软件设计的不同挑战,并提出一种利用射频收发器模块从探针无线传输数据的解决方案。 简介 本文第一部分介绍pH探针,然后探讨与前端信号调理电路相关 的各种设计挑战,以及如何实现低成本、高精度、高可
2018-09-27 10:07:10
5844 射频探针的发展射频(RF)探针在射频产品生命周期中几乎每一个阶段都起着重要作用:从技术开发,模型参数提取,设计验证及调试一直到小规模生产测试和最终的生产测试。通过使用射频探针,人们便有可能在晶片层次
2019-07-17 08:09:01
射频探针是通过安装在测试治具上,一端与射频线缆组件配合连接测试仪器,另一端与客户的被测物连接,检查被测件的信号传输性能;产品测试端采用非标准接口,连接点采用射频连接器的标准接口,具有使用频率高、机械
2019-12-18 17:32:00
功能,便于上下料载物台up/down功能(选项)可搭配金相高倍显微镜和体式显微镜,显微镜X-Y-Z移动范围2.5英寸,移动精度1um可搭配4~8颗探针座,进行DC或者高频测试可选附件射频测试探头及电缆
2020-02-10 14:28:15
探针台的主要用途是为半导体芯片的电参数测试提供一个测试平台,探针台可吸附多种规格芯片,并提供多个可调测试针以及探针座,配合测量仪器可完成集成电路的电压、电流、电阻以及电容电压特性曲线等参数检测
2023-05-31 10:29:33
测试中我们利用40GHz频率范围的N5244A PNA-X矢量网络分析仪和PLTS物理层分析软件,能够对探针的性能做全方位的测试和分析,从而作为判断探针质量的一个依据。首先利用PNAX和电子校准件
2019-07-18 08:14:37
以下内容转自ADI中文技术论坛:ezchina.analog.com/thread/18011以测量电压为例,主要有两种探针可供选择——单端探针,提供的波形通常最干净,但是,接地基准需是示波器的接地
2018-04-21 14:55:17
以下内容转自ADI中文技术论坛:https://ezchina.analog.com/thread/18011以测量电压为例,主要有两种探针可供选择——·单端探针,提供的波形通常最干净,但是,接地
2019-09-16 05:50:21
`射频探针是通过安装在测试治具上,一端与射频线缆组件配合连接测试仪器,另一端与客户的被测物连接,检查被测件的信号传输性能;产品测试端采用非标准接口,连接点采用射频连接器的标准接口,具有使用频率高
2019-07-25 14:21:01
点击学习>>《龙哥手把手教你学LabVIEW视觉设计》视频教程1. 断点 断点和探针是调试 LabVIEW 代码时最常用的两个工具。LabVIEW 中的断点在使用和功能上都比
2015-01-29 17:17:14
今天下载安装了multisim 14,发现改变了不少,但是找不到 测量探针 ,只有电流探针。翻遍菜单也没找到,难道14版本取消了测量探针?还是在别的什么地方?我觉得这个功能挺好用啊,如果没有这个功能,都想用回13版本了。
2015-10-21 20:31:37
如题!貌似测量探针就可以测出电流值,但要是把电流探针放入电路,仿真就会出错...无语啦啦啦..........
2011-05-26 16:06:28
。波导—同轴探针—微带过渡常常被用来解决气密的问题,一般的形式大家都已经很熟悉,与传统的波导—同轴探针—微带过渡不同本文介绍的过渡结构在保证气密的基础上,将微带线从直通方向引出。
2019-07-09 06:59:26
射频(RF)探针在射频产品生命周期中几乎每一个阶段都起着重要作用:从技术开发,模型参数提取,设计验证及调试一直到小规模生产测试和最终的生产测试。通过使用射频探针,人们便有可能在晶片层次上测量射频组件
2019-02-26 17:32:48
ICT测试治具的使用通常需要用到探针,而探针是电测试的接触媒介,是一种高端精密型电子五金元器件。那么ICT测试治具的探针类型主要有哪几种呢?选用探针主要是根据ict测试治具线路板的中心距和被测点
2016-02-23 13:50:27
UltraSoC日前宣布:公司已与SEGGER达成合作伙伴关系,以在UltraSoC集成化的系统级芯片(SoC)监测和分析环境中为J-Link调试探针提供支持。SEGGER的J-Link探针是业界
2019-10-21 08:00:38
2016-02-23 11:26:56
能否将基板用作我的定制硬件板的JTAG 探针?扩展基座上确实有 14 引脚的 JTAG 连接器,而且只要移除控制卡,我就不必使用 JTAG 信号同时与两个处理器对话。我认为这样是可行的,除非至 100
2018-11-05 11:46:18
如果系统精度、效率和可靠性至关重要,那么设计传感器节点无线数据传输以用于远程监控就会是一个相当大的挑战。而溶液的pH值是许多行业需要考虑的一种测量,今天我们分享的参考设计的目的是评估pH玻璃探针的特性,从而解决硬件和软件设计的不同挑战,并提出一种利用射频收发器模块从探针无线传输数据的解决方案。
2019-07-19 07:34:37
1:影响探针使用寿命的主要因素测试探针的行程是否过压,是否存在侧面力介入,通过的测试电流是否大于额定值等等2:怎么使用能使探针的寿命最大化测试探针按照推荐的使用行程使用,保证探针在设备上是垂直伸缩
2019-07-22 17:39:39
在很多PCB板、晶圆的测试中,高频探针是一个必不可少的探测工具。特别是高速数字电路板、微波芯片的测试中,对于探针的阻抗、损耗等都有非常高的要求。那么问题来了,探针本身的性能好坏如何衡量?
2019-08-09 06:26:54
,具有虚拟COM端口和多路桥接功能,烧写性能是上一代探针的三倍,产品价格具市场竞争力,节省应用开发时间,简化设备现场重新编程流程。除提供典型的JTAG /串行线调试(SWD)和单线接口模块(SWIM
2018-10-11 13:53:03
现在测试治具中,探针是作为一个媒介,探针放在套管里,探针头接触待测物,另一端的套管引出线将信号传导出去,接收回来的信号在测试机里处理,比如电阻利用电流源计算探针两端的压降,电容以定电压源不同频率去
2016-07-05 16:20:11
显微镜和体式显微镜,显微镜X-Y-Z移动范围2.5英寸,移动精度1um可搭配4~8颗探针座,进行DC或者高频测试可选附件射频测试探头及电缆有源探头低电流/电容测试高压模块激光修复高清数字相机探针卡/封装
2020-03-28 12:14:08
进行有效探测的关键因素之一是进行测头探针的选择,是否能够触测到特征并在接触时保证一定的精度是使用者应当重点考虑的事情。目前,探针的种类很多,包括了各种形状和不同的制作材料。本文将重点对探针的主要细节进行描述,以帮助您为不同的检测任务选择合适的探针。
2019-08-22 06:13:45
各位大虾!在proteus中电流探针如何使用?有没有这方面的资料,我的问题:电流探针如何连接到电路中,我直接把它放到电路线上没有错,但是用导线连接到电路中就出现“probe object ‘R1’ is ambiguously placed”的错误,难道不能用线连接到电路中吗?
2013-05-06 22:05:14
弱弱的问一句,proteus仿真电路为啥加上电流探针就报错误啊~~{:4:}
2014-08-28 08:39:02
`芯片失效分析探针台测试简介:可以便捷的测试芯片或其他产品的微区电信号引出功能,支持微米级的测试点信号引出或施加,配备硬探针和牛毛针,宜特检测实验室可根据样品实际情况自由搭配使用,外接设备可自由搭配
2020-10-16 16:05:57
变得便携,人们在办公室和医院之外就能够获得医疗保健。超声智能探针实质上是一种便携式超声波,整个前端和几乎所有后端硬件都集成其中。智能探针的功耗较低,尺寸也小,能够在保持信号质量的同时处理数据,并且可以
2022-11-09 08:13:09
某一个小区块,所以我们面对这种问题,常会使用探针工具,插在我们要观察的线段上,此时程序一执行就会实时的显示出该线段的资料变化,你就可以进行Debug的动作。 探针工具是放在Tools Palette中
2015-01-06 10:05:36
*50mm结构外置探针臂,真空波纹管结构移动精度10微米/1微米线缆同轴线/三轴线/射频线漏电精度10pA/100fA/10fA固定探针弹簧固定/管状固定接头类型BNC/三轴/香蕉头/鳄鱼夹/接线端子频率
2020-03-20 16:17:48
,MM8130,MM8030相兼容替代的RF射频测试座。
MM126320射频探针是外置弹簧,自带浮动装置,有自动定位功能,与RF射频测试座孔中心公差
2021-10-12 10:22:11
村田MM206417射频探针主要用于MM8030-2600/2610型号射频测试座进行测试,也可用于其他品牌的兼容型号射频测试座。
MM206417探针法兰上有2个螺丝孔与2个导针
2021-10-12 11:18:00
供应日本村田MURATA品牌射频测试探针MXFQB1PY1000,国内库存现货,交期快,价格优。MXFQB1PY1000测试探针是一款带同轴线的MINI探针。主要用于测试MM8830-2600
2022-03-08 16:39:17
给大家推荐一款国产RF射频测试探针(6代RF测试探针)6代RF测试探针 6代射频探针采用SMPM接口进行线缆转接,同时自带浮动装置,弹簧内置保护,使用更顺畅。我们的射频探针法兰宽度为
2022-04-19 18:29:31
代理销售JXT品牌射频测试探针,主要用于RF射频座,USS天线插座,PCB板等测试。提供原厂技术支持,质量有保障,价格有优势。用于测试带开关的RF射频同轴测试座的探针主要有:JXT-417-J1JXT-310-J1JXT-310-J3JXT-314-J1JXT-320-J1JXT-180-J1JXT-036-J1JXT-037-J1JXT=048-J1JXT
2022-05-23 11:15:45
选择用于阻抗测试的最佳IP探针:使用Polar CITS或其它TDR探针测量阻抗时,选择尤为重要。本应用说明将讨论如何选择最佳探针并澄清可能存在的误区。
是否有适用于所有阻抗
2009-10-08 08:24:04
9 摘 要: 本文介绍了在斜置式方形探针测试系统中,如何应用图像识别技术来判定探针在微区的位置,进而控制步进电机,使探针自动定位成方形结构,从而保证测试的准确性
2006-03-24 13:13:33
698
电子探针
所谓电子探针是指用聚焦很细的电子束照射要检测的样品表面,用X射线分光谱仪测量其产生的特征X射线的波长和强度。由于电子
2009-03-06 22:24:15
1384 N系列射频同轴连接器简介
N 系列射频同轴连接器 SERIES RF COAXIAL CONNECTORSN系列产品是一种螺纹连接的中功率连接器,它具有可靠性高,抗振性强、
2010-03-19 17:20:20
1627 本文介绍了一种基于矩形波导-微带探针耦合结构等效电路的波导-微带探针过渡CAD 方法应用商业3 维电磁场分析软件和微波电路CAD 软件快速完成波导-微带探针过渡的优化设计设计实例和
2012-02-17 16:41:15
40 现代对于射频圆晶探针的设计将测试信号从一个三维媒质(同轴电缆或矩形波导)转换到两维(共面)探针的接触上。这种操作需要对传输媒质的特性阻抗Z0进行仔细的处理,并且要在不同传播模式之间进行电磁能量的正确转换。
2017-10-26 16:44:39
34089 本文首先介绍了wifi探针的概念和特点,其次详细介绍了WiFi探针的工作原理,最后介绍了WiFi探针可以采集的数据及融合。
2018-04-23 14:53:37
44941 本文首先介绍了WIFI探针概念与WIFI探针使用的网络协议,其次介绍了wifi探针技术应用领域,最后介绍了公安局wifi探针用途。
2018-04-23 15:11:11
23351
Pasternack公司最近将其射频同轴探针产品线扩展至40GHz工作频率范围,以应用于微波器件、高速通信及网络领域。
2019-03-11 14:57:23
955 PCB探针是电测试的接触谋介,为高端紧密型电子五金元器件,属于是重要的电子部件,是电子元器件连接导电的载体。 通常线路板的探针有很多的规格,针主要是有三个部分组成的:一是针管:主要是以铜合金为材料
2019-07-12 16:05:00
13136 Q1:同轴连接器型TITAN™RF探针的频率范围是多少? 答:DC-26GHz, DC-40GHz, DC-50GHz, DC-67GHz, DC-110GHz. Q2:想知道TITAN™RF探针
2021-10-14 10:19:33
1776 WiFi探针本身仅仅是一种通信技术,但是被歪曲应用和误解了。WiFi探针本身其实仅仅是一种数据采集,WiFi探针后面的“私人信息大数据库泛滥”其实才是可怕的,但貌似很多人将重点关注放在了WiFi探针层面上。
2019-12-10 13:55:56
2105 一、准备本次测试的DUT和相应的探针与电缆,将相应的探针摆放完毕,佩戴相应的手套、防静电手环等。 二、确认打开压缩空气、真空、电源等厂务后,按下白色电源键开机。待主机启动完毕后预热1-2分钟
2020-04-30 15:10:53
3226 什么是探针?探针其实就是一种高端精密型的电子元件,主要应用于手机等电子产品中,起连接作用。文中介绍的测试探针相当于一个媒介,测试时可用探针的头部去接触待测物,另一端则用来传导信号,进行电流的传输
2020-03-30 14:26:23
4959 探针是什么?探针是一个多义词,在不同的领域中,探针的含义和作用也不相同。那么到底探针是什么呢?主要可以分为以下几类: 信息探测工具 探针是什么?作为信息探测工具来说,探针卡是一种测试接口,主要
2020-03-30 14:27:27
25526 具有两个以上通道的示波器会给人们带来一个共同的问题:没有任何人有足够多的手来握住两个以上的示波器探针。
2020-05-18 09:25:09
663 射频(RF)探针在射频产品生命周期中几乎每一个阶段都起着重要作用:从技术开发,模型参数提取,设计验证及调试一直到小规模生产测试和最终的生产测试。通过使用射频探针,人们便有可能在晶片层次上测量射频组件的真正特性。这可以将研究和开发时间缩短并且大大降低开发新产品的成本。
2020-07-09 18:56:00
5 PCB探针是电测试的接触谋介,属于重要的电子部件,是电子元器件连接导电的载体。PCB探针广泛用于测试PCBA的一种数据传送,导电接触,通过探针导电传输功能体的数据判断产品是否正常接触以及运作数据正常。
2020-07-25 11:38:22
4815 探针依据其应用场所以及属性具有不同的使用寿命。GKS的使用寿命如:弹簧力,是否低于或超出建议工作冲程,侧向负荷,电流负载以及外部影响(如:污染和热影响)等参数相关。定期检查可预防停机时间并且延长
2020-12-30 15:45:41
3296 结果也越精确。但是,并非总是需要最复杂且耗时的校准过程;简单的过程通常足以优化测量结果并减少误差。除了由于不理想的校准特性而导致的错误外,在校准射频探针时还会发生另外两个错误:1.定位错误:当射频探针
2021-04-27 10:39:08
1684 结果也越精确。但是,并非总是需要最复杂且耗时的校准过程;简单的过程通常足以优化测量结果并减少误差。除了由于不理想的校准特性而导致的错误外,在校准射频探针时还会发生另外两个错误:1.定位错误:当射频探针
2021-04-27 10:41:22
2267 射频同轴连接器技术简介免费下载。
2021-06-08 10:47:32
39 英钢INGUN探针各种型号参数
2022-05-17 11:43:25
7 了整个行业。在RF探针可用之前,实际上没有办法在晶圆上测试MMIC器件,想要测试只能通过键合或者封装以后测。早期的RF探针使用的是共面陶瓷材料,而陶瓷不能太弯曲,因而压触的弹性范围并不大,同时支持的射频
2022-05-30 10:20:58
2735
扫描探针显微镜控制需要克服压电驱动器的迟滞、蠕变和振动特性,实现对水平平面的扫描轨迹跟踪和竖直方向上探针与样品表面距离定位的精确控制。
2022-05-31 09:41:10
2218 真空探针台主要进行MEMS 器件晶圆级的射频测试、特种气体环境测试、压力测试、光电性能测试、温度测试、震动测试、声音测试及电参数 测试,这些测试类型都基于探针台的真空环境。当真空探针台腔体
2022-06-06 10:44:30
2018 测试效率是探针台除定位精度外的一个重要 指标。探针台用户希望在保证精度、稳定性的前提 下,最大限度地提高探针台的测试效率,来缩短生 产周期,降低成本。本文将从分析探针台自动测试 的流程入手,提出几种
2022-06-06 10:50:07
1145 我们最近为CM300xi探针台推出了一些革命性的新型硅光子(SiPh)探针解决方案。这些新功能之一是专有的OptoVue Pro™,可在不移除当前被测试晶圆的情况下就地进行光学定位器校准。
2022-06-13 10:08:06
945 Pyrana 探针卡概述 对于高达 10 GHz 的 RF 器件和对电感敏感的应用,Pyrana 探针卡提供了出色的信号完整性、低寄生电感及较长使用寿命。Pyrana 探针卡整合了 Katana
2022-06-13 10:11:23
502 以上6种粉末材料在使用两种测试方法测得的电阻率均随压力的增大而呈现递减趋势,且趋势一致(如图2左图)。取90MPa压强下的电阻率值进行对比分析,GR/LFP/LRM/PBF/LCO四探针测试结果均小于两探针的测试结果
2022-09-22 11:52:27
3307 探针卡是由探针(probe pin)、电子元件(component)、线材(wire)与印刷电路板(PCB)组成的一种测试接口,根据不同的情况,还会有电子元件、补强板(Stiffener)等的需求,主要对裸芯进行测试,即wafer level测试。
2022-10-17 17:44:42
1779 在ICT或者FCT测试中,治具上的探针总归会测试到一定的寿命时候变得脏污,造成测试不通,通常的情况下也许探针本身的弹性和力量还是比较好的状态,但是因为脏污的存在造成针头和被测试物的接触形成很大的电阻
2022-12-28 10:15:32
1811
测试探针工作在测试夹具板上,与安装的探针针套相配合。探针通过压缩到工作行程与PCB上的元件接触,然后接触器将PCB信号从探针传到安装在接收板上的终端。 根据零件的不同,夹具设计人员可以选择相应的探针
2022-12-30 09:49:14
1197
晶圆探针测试也被称为中间测试(中测),是集成电路生产中的重要一环。晶圆探针测试的目的就是确保在芯片封装前,尽可能地把坏的芯片筛选出来以节约封装费用。
2023-01-04 16:11:50
1579 随着集成电路的快速发展,许多电气和汽车应用都采用了大电流功能。如何安全有效地测试这类产品正在成为一个新的挑战。 我们还开发了大电流测试探针,通常用于测试大型充放电设备。 从参数特性来看,要传递的电流
2023-01-10 08:40:05
2010
迪赛康科技一直专注于高速相关的产品研发,已经陆续推出全系列接口高速测试夹具,多款同轴连接器和测试探针等高速相关产品。
2023-02-02 15:47:58
860 探针卡(Probe card)或许很多人没有听过,但看过关于,也就是晶圆测试方面文章的人应该不会陌生,其中就有提到过探针卡。
2023-02-27 17:48:49
2326 PLCopen有一个参数列表,各参数都有一个参数号,以参数号读写相关参数。另外,还可读取伺服轴的状态和轴错误信息。 本节介绍探针功能。ABB PLC有两个探针功能的功能块
2023-03-08 13:55:00
4063 晶圆测试的方式主要是通过测试机和探针台的联动,在测试过程中,测试机台并不能直接对待测晶圆进行量测,而是透过探针卡(Probe Card)中的探针(Probe)与晶圆上的焊垫(Pad)或凸块(Bump)接触而构成电性接触。
2023-05-08 10:36:02
885
2023-05-11 14:35:14
2363
就微型探针而言,已经研究了避免误差的自动定位技术。量化并控制倾斜误差,对于利用微悬臂梁优化自动化探针测试至关重要。然而,后者的研究还没有考量潜在的微型MEMS探针的机械柔韧性。微悬臂梁可用于制造各种微型电气探针,包括射频探针。
2023-05-17 09:51:30
500
Reed Gleason和Eric Strid的工作为射频探针的进一步发展铺平了道路。他们在Tektronix工作期间发明了第一台高频晶圆探针,这项创新提供了一种更便捷、无需安装或贴合状态下
2023-06-13 14:49:16
971
专业提供日本村田muRata品牌的高频测试用探针及线缆,用于测试在电路间传递高频信号的超小型高频同轴连接器。
主要应用于智能手机、平板电脑、可穿戴设备、及其他更小更薄的高性能通讯设备等射频信号测试。
2021-11-15 17:24:06
1147
影像仪换上探针传感器配置,相当于一台小的三座标测量仪,即为复合式影像测量仪,如在需要测量高度的地方,用探针取元素(点或面),然后在软件内计算高度。
2022-09-22 14:29:42
755
了解RF射频测试座的用途及如何选择合适的测试探针
2023-02-24 11:03:17
1032
5代IPEX天线座专用测试探针,同时兼容4代天线座。
使用寿命大于10000次。
测试性能稳定。
2023-03-15 14:19:04
869
半导体产业是全球技术进步的核心引擎,其成果无处不在,从我们的智能手机到现代交通工具,再到各种先进的医疗设备。而在这一巨大产业中,每一个微小但至关重要的部分都需经过严格的测试,以确保其性能和可靠性。这就是半导体检测设备探针台(通常称为“探针卡”或“探针台”)发挥作用的地方。
2023-07-25 09:59:13
748
奕叶四向毫米波探针台
2023-08-23 14:21:22
555
为了测量电路性能,需要将信号传输到某种传输线上,这要求至少两个导体,即“信号导体”和“地导体”。因此,射频探针可以分为三种基本类型:GS、SG、GSG。
2023-09-05 11:01:03
1551
制造工艺:制造高频探针需要高度精密的工艺。通常,钨粉与其他金属粉末混合,然后通过拉拔机械等工艺加工成所需的尺寸和形状。这确保了探针的尺寸精度和表面光滑度,以满足高频测试的要求。
2023-09-15 17:04:07
527
针对目前主流使用的RF射频测试座与USS天线插座进行射频测试时如何匹配合适的射频探针进行选型推荐,欢迎交流合作。
2021-10-11 17:21:03
36 ACp65是一种常用的探针,被广泛用于研究细胞衰老、疾病发展和治疗等领域。在本文中,我们将详细介绍ACp65探针的参数、应用以及未来的发展。 ACp65探针的基本参数 ACp65探针是一种标记于抗原
2024-01-10 14:39:01
207 CASCADE探针台是一种高级的网络分析工具,可以在网络中捕获和分析数据流量。它可以帮助企业识别和解决网络性能问题、网络安全问题以及网络优化等方面的挑战。CASCADE探针台具有广泛的应用场景,下面
2024-01-31 14:41:25
272 探针测试台是一种用于测试集成电路(IC)的设备,工作原理是将待测试的IC芯片安装在测试座上,然后通过探针接触到芯片的引脚,以测试芯片的功能和性能。在测试过程中,探针测试台会生成一系列的测试信号,通过
2024-02-04 15:14:19
234 如果应用是慢启动类型,建议配置启动探针或者为存活探针配置initialDelaySeconds参数,避免存活探针过早介入导致容器频繁重启。如果应用启动时间不固定建议使用启动探针。
2024-02-26 11:08:50
138
