本文提出了基于小型化微带双分支定向耦合器的设计方案,通过对双分支微带线进行结构等效,解决了传统微带双分支定向耦合器尺寸较大的问题。
2013-11-21 11:22:44
6863
定向耦合器是一种极具使用价值的无源射频器件,其可从主传输路径中提取一小部分能量,并将其导向至一个或多个耦合端口。由于耦合端口与主传输路径之间具有高隔离度时较为有利,因此定向耦合器端口间的隔离度通常较高。
2018-02-05 08:42:40
100615
101040006/101040006K定向耦合器KRYTAR
KRYTAR推出的101040006/101040006K定向耦合器,进一步丰富了多用途带状线设计的选项。101040006
2025-03-07 09:45:30
101040010\\101040010K定向耦合器KRYTARKRYTAR的101040010\\101040010K耦合器增强了多用途带状线设计的选择,这些设计在1.0至40.0 GHz的超宽
2025-04-16 09:19:14
20dB、±1.0dB标称耦合(相较于输出)和±0.5的频率敏感度。195020定向耦合器的插入损耗(包括耦合功率)低于1.5dB,方向性超过10dB,最高VSWR(任意端口)为1.80,额定输入功率
2023-11-30 11:17:44
Devices 推出的相关产品。然后,本文详细介绍了典型的产品特征,并展示了有效的使用方法。什么是定向耦合器?定向耦合器是一种测量设备,可接入信号发生器、矢量网络分析仪和发射器等射频源与负载之间的传输线
2021-10-13 09:59:13
的抗干扰性测量或杂散测量在射频测试和测量系统中,经常可以见到下图所示的电路。如果DUT (被测器件或设备)是接收机,则通过定向耦合器的耦合端可以向接收机注入一个邻道干扰信号,再通过接在定向耦合器的直通
2018-01-23 09:53:15
定向耦合器及其等效电路图如图(b)所示,在理想情况下,当信号功率从端口1输入时,输出功率只应出现在端口2和端口3,而端口4是完全隔离的,没有功率输出。但是在实际情况下,总有一些功率会泄漏到端口4
2017-11-08 10:12:09
。下表表示了在各种耦合度下的耦合损耗值。定向耦合器的耦合度和耦合损耗的关系通常所说的从端口1到端口2的插入损耗是传输损耗和耦合损耗之和。在定向耦合器的产品说明中通常会对此加以特别说明。当定向耦合器用于测试
2018-01-23 09:49:30
波导耦合器属于分功率器件的一种,他可以实现信号的备份,回波测量,功率分配合成,信号正交等功能,属于微波应用的重要器件。在第5期《贝兹孔波导定向耦合器实现》中介绍了波导宽边定向耦合器的实现方式。这一篇
2019-07-05 07:19:20
、定向耦合器 定向耦合器是一种具有定向传输特性的四端口元件,它是由耦合装置联系 在一起的两对传输系统构成的。首先介绍定向耦合器的性能指标,然后介绍波导双孔定向耦合器、双分支定向耦合器和平行耦合微带定向耦合器
2020-12-01 16:20:33
– 5IPP-3005产品详情InnovativePowerProducts公司是一家专业研发与生产定向耦合器、3dB电桥、功分器/合路器、射频终端/负载、射频电阻等微波无源器件的厂商,坐落于美国纽约霍尔布鲁克
2018-11-21 17:08:16
` 本帖最后由 射频微波技术 于 2019-11-22 10:31 编辑
产品型号:IPP-3146产品名称:连接器式定向耦合器IPP-3146产品参数频率(MHz)500-2500功率(平均瓦
2019-11-22 10:10:43
的相似性,很多设计概念可以借用,比如波导功分器、滤波器、天线等。在本文中, 我们用这种导波结构宽边开缝实现了定向耦合器,且本文采用的是半膜结构,这样可以减小 近一半的尺寸但不会影响其性能,最后仿真结果也符合
2019-06-27 08:23:01
通信中得到了较为广泛的应用。定向耦合器的种类从结构上分有微带型、波导型和同轴型等;从耦合方式上有分支线耦合、微带平行耦合线耦合、小孔耦合等。传统微带形式的定向耦合器无法克服所占面积较大的缺点,因此限制了其
2019-06-25 07:36:33
波导同轴定向耦合器设计:介绍一种波导同轴定向耦合器。该耦合器主线承受功率大,耦合方向性好,适用于高功率、反向弱耦合、双向取样场合。本文主要给出基本理论、电路结
2009-11-01 14:57:59
49 定向耦合器的作用
定向耦合器常用于对规定流向微波信号进行取样。
在无内负载时,定
2010-02-07 15:40:31
18851 本文采用一种新型螺旋宽边耦合结构,设计了一微型无盒的三分贝耦合器,并用电容补偿法改善了回波损耗和隔离度,比直线型宽边带耦合的定向耦合器体积减少了1/3。利用三维电磁场
2011-06-10 16:52:42
50 基于新型结构半模基片集成波导(HMSIW)的提出,本文设计了一种宽边开缝的定向耦合器。保持了基片集成波导(SIW)的优点,但是在尺寸上又优于基片集成波导(SIW),几乎是其一半,而且
2011-12-26 16:48:23
54 基于RFID应用的微带线定向耦合器的设计.
2016-01-04 15:26:58
29 简介 在无线应用中最小化尺寸和成本是至关重要的如蜂窝电话。中的关键部件典型GSM蜂窝电话射频传输通道组成射频功率放大器,功率控制器,定向耦合器、双工器。一些最近的射频功率放大器在其模块中加入定向耦合器
2017-05-08 09:57:20
13 1 引言 定向耦合器作为一种微波器件被广泛用于微波、毫米波电子设备和天线馈电电路中,用来产生在一定带宽内所需的功率比例。波导定向耦合器具有损耗小,功率容量高,耦合形式多样等优点,并且在微波高频端已有
2017-11-09 15:34:12
7 太赫兹波是指频率为0.1~10 THz的电磁波[1],定向耦合器作为一种有着方向性的功率分配器件,它能够通过控制输出信号的大小来定向的耦合传输信号[2]。其中波导定向耦合器[3]由于其突出性能(如
2018-06-15 15:45:00
4920
波导耦合器由于低插损,高功率,高定向性微波通信,测试测量等场合有大量的使用。同时波导耦合器由于是三维结构,耦合方式多种多样(宽边/窄边/多路/平行/交叉耦合),其中应用非常广泛的一种结构是贝兹孔耦合器(也称小孔耦合器),贝兹多孔耦合器遵循分支线电桥原理。
2018-05-24 09:58:00
6105
在使用定向耦合器的过程中,需要注意的重要一点是,定向耦合器所提供的耦合量对主传输路径插入损耗的理论最小值具有直接影响。端口的耦合量越小,插入损耗越低。通常,耦合端口的额定功率水平低于主传输路径
2018-08-08 17:16:57
24260 定向耦合器是一种具有同向性或是反向性的微波无源器件,广泛用作功率分配器。这几年来,由于加工工艺的进步,使得定向耦合器在通信系统中,成为无可替代的元件。定向耦合器在不同的电路中,担当着不一样的角色
2019-12-18 16:41:30
6 定向耦合器是一种四端口的分布参数的微波网络元件,其具有方向性的耦合特点,可以在对主射频信号影响极小的情形下,实现对主信号的监控测量,因而被大量应用到现代微波通信系统中。通过定向耦合器的应用,可以很
2019-12-19 14:08:35
15 太赫兹定向耦合器作为可以实现定向功率分配的关键无源器件,在微波、毫米波以及通信领域具有广泛的应用。亚毫米波波导型器件和平面传输线器件相比,具有较低的损耗,更高的功率处理能力,且易于与测量系统和其他
2019-12-23 17:16:50
12 定向耦合器作为一种常用微波器件在通信系统的射频前端和雷达系统中有着广泛的应用。传统的平面结构定向耦合器如分支线定向耦合器、混合环等都是通过四分之一波长线来实现相位转换,因此其工作频带较窄,通常相对
2019-12-24 17:06:03
9 现代电子对抗系统、测量仪器系统的发展,使得微波系统覆盖了越来越宽的频带;随着人们对便携化,集成化的不断追求,作为微波系统中广泛使用的定向耦合器,人们对其带宽和体积提出了更高的要求。众所周知,多节宽边
2019-12-31 16:55:00
39 定向耦合器广泛应用于幅度控制系统、平衡放大器、功率分配器和合成器等许多微波网络和系统中。它们在各端口均阻抗匹配,这使得它们可以方便地嵌入到其它电路或子系统中。从结构上来看,矩形波导、圆波导、同轴线
2020-01-03 17:00:17
19 本文主要阐述了定向耦合器的工作原理及应用。
2020-01-06 09:33:29
91457
本文主要阐述了定向耦合器的主要性能指标及作用。
2020-01-06 10:19:09
19507 该文首先介绍了定向耦合器的网络分析法以及平行耦合线定向耦合器的奇偶模分析法,为多阶定向耦合器的综合过程奠定了理论基础。其次在多阶定向耦合器与1/4波长等效阶梯阻抗滤波器的基础上,把四端口网络等效为一个二端口网络,通过对1/4阶梯阻抗滤波器的综合,导出对称多阶平行耦合线定向耦合器的具体综合过程。
2020-01-08 15:12:46
16 该文讨论了定向耦合器的网络分析,以及多节耦合线定向耦合器的奇偶模分析法,为多节定向耦合器的综合过程奠定了理论基础。在多节耦合线定向耦合器与1/4波长阶梯滤波器等效的基础上,导出了多节耦合线定向耦合器
2020-03-18 14:25:50
13 本文在概述了课题背景之后介绍了定向耦合器两种耦合方式:串联耦合和并联耦合。这两种耦合方式是实现定向耦合器分流信号的基础。用这两种耦合方式组合出了两种可用的电路结构,本文详细地推导了理想情况下各个参数的表达式。两变压器的双定向耦合器电路简单,隔离度不够好,三变压器的定向耦合器电路复杂,隔离度很好。
2020-03-27 09:48:32
72 系统、功率匹配与分配系统以及微波器件的合成系统中等等。在有源电路中,主要用在相移器、混频器、平衡放大器、调制器、衰减器和分离器中;在无源电路中,定向耦合器主要运用于滤波器、调谐器、延迟线和匹配网络中。基片
2020-03-28 11:19:44
11 定向耦合器被广泛应用于微波的各个领域,微波技术的发展对宽带微波大功率定向耦合器的要求也越来越高。波导以其功率容量大、加工简便等特点成为大功率定向耦合器的设计基础。同时,脊波导以其高频带、高截止波长等
2020-04-01 17:10:25
6 定向耦合器是测量微波功率的重要器件。当测量大功率微波时,需要使用大功率弱耦合定向耦合器。通常耦合度越弱,耦合孔的尺寸越小。但是过小的耦合孔会降低定向耦合器的峰值功率。针对弱耦合与大功率的矛盾可以采用
2020-04-15 17:00:34
13 Pasternack毫米波波导天线产品线新增了54种型号,如今覆盖1.7至220 GHz的宽工作频率范围,提供0 dBi至40 dBi的标称增益,且具有多种不同的波导尺寸。
2020-06-24 15:20:20
960 波导耦合器由于低插损,高功率,高定向性微波通信,测试测量等场合有大量的使用。同时波导耦合器由于是三维结构,耦合方式多种多样(宽边/窄边/ 多路/平行/交叉耦合),其中应用非常广泛的一种结构是贝兹孔
2020-10-27 10:41:00
1 通信中得到了较为广泛的应用。定向耦合器的种类从结构上分有微带型、波导型和同轴型等;从耦合方式上有分支线耦合、微带平行耦合线耦合、小孔耦合等。传统微带形式的定向耦合器无法克服所占面积较大的缺点,因此限制了其在便携
2020-09-16 10:46:00
3 耦合器是用于分配或组合微波信号的无源微波元件。该定向耦合器是一个四端口电路,其中一个端口与输入端口隔离。微带或条形定向耦合器上的耦合端口最接近输入端口,因为它是反向波耦合器。在波导宽壁定向耦合器上
2021-09-17 16:17:10
1195 新型高性能混合耦合器是宽频应用的理想之选 Infinite Electronics旗下品牌,射频、微波及毫米波产品领先制造商Pasternack刚刚扩充了其射频混合耦合器产品线,并推出了满足更高
2021-03-30 10:49:40
1202 新的波导天线包括探头、角形反射器、扇形、双极化类型波导天线 美国加州Irvine市——美国Infinite Electronics旗下品牌,业界领先的射频、微波及毫米波产品供应商Pasternack
2021-04-13 14:58:50
1639 AN91-射频功率探测器替代定向耦合器的低成本耦合方法
2021-04-20 11:18:15
4 定向耦合器的基本原理说明。
2021-06-08 10:02:45
33 新型耦合器的工作频率为高频领域内的26.5 GHz~67 GHz Infinite Electronics旗下品牌,业界领先的射频、微波及毫米波产品供应商Pasternack推出一系列极其适用于5G
2021-09-14 11:38:59
1907 新型毫米波波导天线包括锥形波导天线、波纹喇叭天线、透镜天线等,全部为库存现货 Infinite Electronics旗下品牌,业界领先的射频、微波及毫米波产品供应商Pasternack推出一系列
2021-09-14 11:43:02
2108 关于耦合器熟悉网络布线的人来说应该不陌生,那双定向耦合器大家是否了解?科兰综合布线小编指出:双定向耦合器是微波系统中应用广泛的一种器件,在射频电路中有着重要作用,下面带你解锁更多常识。
2022-03-22 11:00:42
6050 定向耦合器是一种测量设备,可接入信号发生器、矢量网络分析仪和发射器等射频源与负载之间的传输线,用于测量从射频源到负载的射频功率(正向分量),以及从负载反射回射频源的功率(反射分量)。若测得正向和反射
2022-06-02 18:06:10
1910 定向耦合器您听说过吗?什么是定向耦合器?这是目前咨询比较多的一个问题,为了帮助大家更好的选择,科兰通讯小编为大家介绍一下定向耦合器。
2022-07-05 09:45:14
5022 定向耦合器可以由同轴、波导、带状线、微带等电路组成,其主要作用可以用于信号的测量、监测、分配、合成等。
2022-07-28 17:52:03
17721
。WCC系列交叉定向耦合器提供23dB标准耦合电路电平。个性化定制可包含1.7-1100GHz耦合电路水平为15-30dB。 特征 •波导系统配置 •插入损耗低 •降低成本 应用 •功率采样或频率监控 •微波子系统 •台架试验设备 WENTEQ公司位于美国加州,WENTEQ以超低噪声
2022-11-16 08:49:05
1363 KRYTAR的新型定向耦合器1100110010型提供了市场上使用的一些最宽的频率覆盖范围。
2023-01-03 16:17:19
1547 定向耦合器与3dB电桥
2023-01-06 09:39:21
3358 定向耦合器作用为对微波信号分配和合并,主要用于功率控制、监控等。四端口网络,主要指标为插损、输入输出驻波比、带宽、耦合度、隔离度、方向性 四个端口分别为输入、直通、耦合、隔离。一般波主要从输入端输入
2023-03-10 14:57:39
3404 定向耦合器通常用于测试测量应用。此间一例为通过采用双定向耦合器的方式,或通过以定向耦合器实施多项测试的方式,测量传输线路的输入功率和反射功率。这在除去耦合器本身的损耗之后,可作为电压驻波比的一种度量
2023-03-10 15:05:34
2441 关于耦合器熟悉网络布线的人来说应该不陌生,那双定向耦合器大家是否了解?科兰综合布线小编指出:双定向耦合器是微波系统中应用广泛的一种器件,在射频电路中有着重要作用,下面带你解锁更多常识。 什么是双
2023-03-27 11:09:01
5280 定向耦合器通常用于测试测量应用。此间一例为通过采用双定向耦合器的方式,或通过以定向耦合器实施多项测试的方式,测量传输线路的输入功率和反射功率。这在除去耦合器本身的损耗之后,可作为电压驻波比的一种度量
2023-04-03 17:14:50
1449 定向耦合器是无源和可逆网络。理论上,定向耦合器是无耗电路,而且其各个端口均应是匹配的。图1(b)定义了定向耦合器各端口的属性。当信号从端口1输入时,大部分信号从端口2直通输出,其中一小部分信号从端口3耦合出来,端口4通常接一个匹配负载。
2023-04-27 15:29:36
3593
KRYTAR的定向耦合器 致力于需要外部调整、精确监控设备、信号混合或频偏传输和反射检测的应用管理需求设计。 KRYTAR的新型产品10205010,提高了多功能微带线设计的选择,这种设置在2.0至
2023-06-05 09:38:57
620 ,它的本质是将微波信号按一定的比例进行功率分配。 定向耦合器由传输线构成,同轴线、矩形波导、圆波导、带状线和微带线都可构成定向耦合器,所以从结构来看定向耦合器种类繁多,差异很大。但从它的耦合机理来看主要分为四种,
2023-06-16 09:52:47
2064
多个传输线是副线。主线和副线之间的耦合可以通过改变耦合器的几何结构和材料来调节。定向耦合器主要用于无线通信系统、雷达系统、微波电子学、通信电子学等领域。
2023-06-18 09:37:30
5489 定向耦合器(Directional Coupler)是一种用于将信号从一个传输线耦合到另一个传输线的器件。它具有一定的耦合度和隔离度,用于实现信号的耦合和分配。
2023-07-13 09:23:32
3165 定向耦合器通常由能耦合能量的端口和用于控制能量流向的耦合调节装置组成。其基本工作原理可以分为两种类型:耦合耦合器和波导耦合器。
2023-08-18 16:27:55
6013 定向耦合器是射频电路设计中常用的一种射频无源器件,它将线路中传输的射频功率耦合到另一个线路里。定向耦合器的基本特征是它只将信号耦合到指定的方向。
2023-08-23 14:05:09
9541
定向耦合器(Directional Coupler)是一种用于在微波和射频领域进行信号耦合和分离的器件。在定向耦合器中,存在两个重要的参数:耦合度(Coupling Coefficient)和耦合损耗(Coupling Loss)。
2023-08-25 15:08:11
6296 电子发烧友网站提供《基于RFID的微带线定向耦合器的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-06 11:49:16
1 定向耦合器是通过正反向路径中均等地吸取少量能量。射频定向耦合器是一个四端口无源组件,端口1是输入端口,端口2是输出端口,端口3是正向耦合端口,端口4是反向耦合端口。
2024-03-08 17:40:05
4572 定向耦合器(Directional Coupler)是一种重要的微波/毫米波部件,在微波系统中应用广泛,尤其在射频和微波领域扮演着至关重要的角色。它主要用于信号的隔离、分离和混合,具有功率监测、源
2024-10-14 17:45:39
3380 薄膜射频/微波定向耦合器CP0603 SMD型:技术解析与应用指南 在电子工程领域,射频(RF)和微波技术的发展日新月异,而定向耦合器作为其中的关键元件,对于信号的分配、监测和控制起着至关重要的作用
2025-11-27 18:57:36
1650
薄膜射频/微波定向耦合器:CP0805系列详解 在射频和微波电路设计中,定向耦合器是一种至关重要的无源器件,它能够将输入信号的一部分能量耦合到另一个端口,广泛应用于功率监测、信号采样、反射测量等领域
2025-12-17 16:30:03
197 探索薄膜射频/微波定向耦合器CP0402:卓越性能背后的设计奥秘 在射频微波领域,定向耦合器是一种至关重要的无源微波器件,广泛应用于信号监测、功率测量等场景。今天,我们就来深入探讨KYOCERa
2025-12-18 16:50:09
216 薄膜射频/微波定向耦合器CP0805系列:特性、布局与测试全解析 在射频和微波领域,定向耦合器是一种关键的无源器件,它在信号监测、功率分配、反射测量等方面发挥着重要作用。今天,我们要深入探讨
2025-12-23 16:50:16
141 薄膜射频/微波定向耦合器技术解析 在射频和微波电路设计领域,定向耦合器是不可或缺的关键组件,它在信号监测、功率分配等方面发挥着重要作用。今天,我们就来深入探讨一下薄膜射频/微波定向耦合器CP0302
2025-12-23 17:45:09
478 薄膜射频/微波定向耦合器:CP0805系列详解 在射频和微波电路设计中,定向耦合器是一种关键的无源器件,它能够将输入信号的一部分能量耦合到另一个端口,广泛应用于功率监测、信号采样、反射测量等领域
2025-12-24 16:30:15
119 薄膜射频/微波定向耦合器CP0302/CP0402/CP0603/CP0805和DB0603N/DB0805系列中的CP0603 SMD类型产品。 文件下载: CP0603A0947DWTR.pdf
2025-12-24 17:25:02
445 薄膜射频/微波定向耦合器:CP系列全解析 在电子工程领域,射频(RF)和微波技术的发展日新月异,而定向耦合器作为其中关键的无源器件,在信号处理、通信系统、雷达等诸多应用中发挥着重要作用。今天我们就来
2025-12-24 17:25:12
453 薄膜射频/微波定向耦合器:CP0603 SMD 型详解 在射频和微波电路设计领域,定向耦合器是一种关键的无源器件,它能够将输入信号的一部分按比例耦合到另一个端口,广泛应用于各种无线通信系统中。今天
2025-12-24 17:55:10
469 薄膜射频/微波定向耦合器:CP系列的全面解析 在射频和微波领域,定向耦合器是一种关键的无源器件,它能够将射频信号按一定比例进行耦合输出,广泛应用于各种通信系统中。今天我们就来详细了解一下AVX公司
2025-12-25 16:10:06
140 薄膜射频/微波定向耦合器CP0603 SMD型:特性、参数与应用解析 在射频和微波电路设计领域,定向耦合器是一种关键的无源器件,它能够将输入信号的一部分能量耦合到另一个端口,广泛应用于信号监测、功率
2025-12-25 17:30:15
1016 薄膜射频/微波定向耦合器CP0603 SMD型:特性、应用与选型指南 在电子工程师的日常设计工作中,射频/微波定向耦合器是不可或缺的关键元件,特别是在4G、5G等通信系统以及各类高频无线设备中。今天
2025-12-26 16:40:05
116 薄膜射频/微波定向耦合器技术解析与应用指南 在当今的电子通信领域,射频和微波技术的发展日新月异,薄膜射频/微波定向耦合器作为其中的关键组件,发挥着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨KYOCERA
2025-12-28 16:30:12
400 薄膜射频/微波定向耦合器CP0603 SMD型:特性、应用与选型指南 在电子设备的设计中,射频/微波定向耦合器是不可或缺的关键元件,广泛应用于各种高频率无线系统。今天,我们就来详细探讨一下薄膜射频
2025-12-28 16:30:22
372 薄膜射频/微波定向耦合器:CP系列产品深度解析 在电子工程领域,射频(RF)和微波技术一直是推动通信、雷达等众多领域发展的关键力量。而定向耦合器作为其中的重要组件,其性能直接影响着整个系统的表现
2025-12-28 16:35:02
368 薄膜射频/微波定向耦合器:CP系列产品解析 一、引言 在当今的高频无线通信领域,高性能的射频/微波定向耦合器是不可或缺的关键元件。KYOCERa AVX公司的CP0302/CP0402/CP0603
2025-12-28 17:35:05
932 薄膜射频/微波定向耦合器:CP0603 SMD 类型深入剖析 在射频和微波领域,定向耦合器是一种关键的无源器件,它能在特定方向上耦合部分信号功率,在众多无线系统中发挥着不可或缺的作用。今天就带大
2025-12-28 17:35:09
948 薄膜射频/微波定向耦合器:CP0603 SMD型的技术解析 在射频和微波领域,定向耦合器是关键的无源器件,广泛应用于信号监测、功率分配等方面。今天我们聚焦于CP0302/CP0402/CP0603
2025-12-28 17:50:02
971 薄膜射频/微波定向耦合器:CP0805系列深度解析 在当今的电子设备中,射频和微波技术的应用日益广泛,定向耦合器作为其中的关键组件,对于信号的处理和传输起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨一下
2025-12-29 15:00:08
112 薄膜射频/微波定向耦合器:CP0805系列深度解析 在电子工程领域,射频和微波技术的发展日新月异,而定向耦合器作为其中的关键组件,其性能和特性对整个系统的运行起着至关重要的作用。今天,我们就来
2025-12-29 17:35:12
433 薄膜射频/微波定向耦合器:CP系列产品解析 在射频和微波领域,定向耦合器是一种关键的无源器件,它能够将输入信号的一部分能量耦合到另一个端口,广泛应用于各种无线通信系统中。今天我们就来详细探讨
2025-12-31 16:10:13
75 薄膜射频/微波定向耦合器CP0805:设计、应用与测试全解析 在当今高速发展的无线通信领域,薄膜射频/微波定向耦合器扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入探讨CP0302/CP0402
2025-12-31 16:35:19
71 探究薄膜射频/微波定向耦合器 CP0603 SMD 类型 在射频和微波领域,定向耦合器是一种关键的无源器件,它在信号分配、监测和测量等方面发挥着重要作用。今天就来深入了解一下薄膜射频/微波定向耦合器
2025-12-31 17:20:02
1267 薄膜射频/微波定向耦合器CP0603系列:特性、应用与选型分析 在电子工程领域,射频(RF)和微波技术的发展日新月异,定向耦合器作为其中不可或缺的无源器件,在通信、雷达、测试等众多领域发挥着关键作用
2026-01-05 16:25:20
41 薄膜射频/微波定向耦合器:CP系列产品解析 在电子工程领域,射频和微波技术的发展日新月异,而定向耦合器作为其中的关键元件,其性能和应用备受关注。今天,我们就来深入探讨一下AVX公司的CP0302
2026-01-05 16:35:07
24 薄膜射频/微波定向耦合器:CP系列产品深度解析 在当今的电子设备中,射频和微波技术的应用越来越广泛,而定向耦合器作为其中的关键组件,其性能的优劣直接影响着整个系统的表现。今天我们就来详细探讨一下
2026-01-05 17:15:14
239 /CP0603/CP0805和DB0603N/DB0805 3dB 90°系列的薄膜射频/微波定向耦合器。 文件下载: CP0805B2442AWTR.pdf 一、ITF技术与产品概述 (一)ITF
2026-01-05 17:40:02
420
