笔者因制作红外遥控器装置,购买了不同型号的三端红外接收头。发现其管脚排列不尽相同,而接
2010-10-25 15:38:0014638 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其表面贴装的TSOP37xxx、TSOP57xxx和TSSP57xxx系列红外接收器和传感器采用
2015-10-22 17:55:141083 日前,Vishay Intertechnology, Inc.发布用于红外遥控应用的新系列微型红外(IR)接收器模块---TSOP39xxx和TSOP59xxx系列。Vishay
2017-03-07 08:31:522414 Vishay公司推出一款可在日光下工作的微型光学传感器——TCND3000表面贴装光反射传感器。该器件集成了触摸与接近功能,能够与基于ELMOS Semiconductor的不受高环境亮度
2018-11-19 16:42:58
`描述该板是 SFF(小型)完整的微型无线接收器解决方案。输出为 5Vdc (1A),可以用它为采用了任何符合工业标准 WPC 或 PMA 的发送器的电池供电器件供电或充电。特性符合 WPC
2015-04-02 16:37:27
DIY红外遥控接收器
2012-08-15 22:36:16
`附件为从HS0038接收到的波形,红外遥控器发射过来的数据中有地址码,接收器是如何处理地址码的、
2016-07-13 08:28:57
如何在红外接收程序中用一个数组表示红外发射的矩阵键盘,程序怎么写啊。
2016-01-18 23:06:34
`我买的一个红外接收一体头,正面有75m4,背面有FE。这是哪种型号的啊?`
2016-04-21 12:23:03
目前用了一个红外接收头做产品,安装后,测试接收效果时,却没有想象的好 ,不想爆露出接收头,怎样安装合理些呢?
2012-09-17 13:01:09
红外接收头详细介绍
2019-09-24 07:58:45
红外接收的原理是什么?
2022-02-15 06:43:23
请问一下各位大虾,红外接收管是在反向电压的情况下工作的吗?
2012-10-31 10:12:21
`` 这个一个关于红外接电路设计问题:DUT发出红外光,我们设计红外接收电路。目前收集的红外发射电路设计的信息如下:1. DUT使用的红外发射二极管型号:SFH4725S.(发射驱动电路没有)。接收
2015-12-09 10:46:32
在淘宝买了个性价比很高的蓝牙4.1电路板,使用的AC1647DAB243-02芯片,这个蓝牙电路板有两种版本,一种带咪头和红外接收器,另外一种不带咪头和红外接收器,两种使用的一样的蓝牙芯片,外形
2017-02-22 13:31:37
很多采用红外遥控的设备,例如绝大多数的电视,空调,都使用的是红外遥控原理的遥控器,配上红外接收管接收遥控信号。红外线(Infrared)是频率介于微波与可见光之间的电磁波,波长在1mm到760纳米(nm)之间,频率比红光低的不可见光。红外发射端一般使用红外LED,接收端使用红外接收二极管,利用光电效
2022-01-25 06:28:54
proteus中怎么找红外发射器和接收器
2015-03-13 14:16:31
友善的这款NanoPi M2开发板没有IR红外接收器,对于想将这个作为安卓影音盒子的朋友来说没有红外接收器就不能使用红外遥控器选台
2016-05-06 23:27:54
【应用场景】红外无线耳机可用于无线聆听音乐,享受电视等场景。这种耳机可以与音源附近与音频线相连的发射器结合起来,应用有家庭影院等。【原理】发射器运用发光二极管(LED)向嵌入耳机的接收器发射一道无形
2019-07-31 15:15:59
看了几个软件,mutisilm、protus等等就是没找到一体化红外接收器的软件仿真元器件,着急呀,有知道的好心人告诉我一下,谢谢啦——————————————————
2015-04-28 10:24:21
,然后触发小车的电机电路接通,小车前进; 不按按钮,红外接收装置啥也收不到,小车停止不动。 这应该算是一个单路遥控装置,按按钮,小车前进;不按按钮,小车静止。当前的想法: 根据红外接收器的原理,在遥控
2016-01-10 14:51:08
:所需材料红外接收器图上这种线。。。一时忘了怎么称呼了,这里就叫那种线吧,知道的坛友告诉我一下谢谢第三步:安装红外接收二极管关掉树莓派用三个不同颜色的那种线,每条接到红外接收二极管的脚,另一头接到树莓派
2016-01-14 16:04:29
本应用手册的目的是提供在STM32F10xxx微控制器软件如何实现的一种红外接收器的通用解决方案。以及软件实现的实例,如RC5和SIRC根据协议,其他协议的支持.
2022-12-01 06:33:51
通过设计的38KHz信号与按键信号进行调制,通过红外发射管进行红外信号发射。2.采用红外接收器件接收信号,利用该信号触发计数器进行计数、显示(LED或数码管)。
2011-04-12 14:12:21
红外遥控是什么?红外接收头的工作原理是什么?如何利用红外接收模块接收遥控器发出的信号?并利用窗口显示出来呢?
2021-11-09 06:38:20
R05D红外协议的原理是什么?如何用R05D与红外接收管对遥控器红外接收进行波形分析呢?
2022-02-15 07:18:37
红外接收管市面最小功率也有0.5ma,我的单片机可以做到几个uA级别,相比之下红外接收管的功率太大,用2节5号干电池供电,坚持不了多久。单片机可以休眠,但是红外接收管要一直开着等待接收红外信号。想过
2015-11-16 13:38:50
红外接收器需要首先熟悉树莓派B+的GPIO排针分布以及需要安装的红外接收器的引脚定义,下面分布贴图介绍。树莓派B+的GPIO排针定义与分布图然后是VS1838红外接收器的引脚定义树莓派上面我们需要用的排
2016-06-07 16:01:50
求分析51单片机VS1838B红外接收器,KEIL编译时老是报错:error C129: missing ';' before 'told'代码见附件
2011-05-16 17:08:49
利用定时器捕获红外接收时间的原理是什么?
2023-11-02 07:22:22
用于远程控制系统的红外接收器模块
2012-08-20 18:50:58
在红外线接收器的5cm左右的距离用白炽灯照的环境下,使用遥控器去触发接收器,在白炽灯正常工作下接收信号正常,但是在白炽灯一闪一闪的情况下信号接收距离就会变短,灵敏度降低。这现象的原因是?
2017-07-21 17:13:52
微型全集成化红外遥控接收器
2009-04-29 16:47:3943 IRM81XY 是EVERL IGHT 电器公司推出的系列红外遥控接收微型组件,适用于多种需要遥控的设备。本文介绍了它的功能、特点、用途以及用IRM8120 微型组件组成的用于提示的红外发射、接收
2009-04-30 14:51:0244 红外遥控接收器的应用非常广泛, 而带通滤波器是红外遥控接收器芯片中的一个重要的模块。滤波器的实现通常需要电感,而电感是很难集成到集成电路中的, 本文介绍一种利
2009-12-14 10:57:4369 红外接收头基础知识
红外接收电路通常由红外接收二极管与放大电路组成,放
2008-10-19 12:46:353074 TSOP5038 SMD红外接收器,用于传感器和光障系统日前,Vishay Intertechnology推出为传感器和光障系统应用优化的小型 SMD 接收器 --- TSOP5038,拓宽了其光电产品系列。
2009-01-19 10:08:151093
红外接收及语音电路图
2009-05-08 15:12:101043 红外接收器
2009-09-18 14:35:251399 红外接收机
该电路大概是你能做成的最简单的
2009-09-18 14:56:44690 利用SPMC65P2404A单片机做红外接收
本文主要介绍利用SPMC65P2404A单片机做红外接收,可作为用户系统设计的参考。关键词:SPMC65P2404A、行列式键扫描
1&n
2009-09-19 10:21:051392 Vishay发布TSOP75xxxW系列超小型SMD红外接收器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出用于遥控系统的新款系列超小型SMD红外接收器。该系列器件是业界首个采用两个光敏
2009-11-11 08:43:221451 红外接收头详细介绍
它的主要功能包括放大,选频,解调几大部分
2009-12-18 16:58:3415231 红外接收头的构造
红外接收电路通常由红外接收二极管与放大电路组成,放大电路通常又由一个集成块及若干电阻电容等元件组成,并且需要封装
2009-12-29 12:54:221352 用万能表判别红外接收头引脚方法
红外接收头一般有三只引线脚,分别为接地、电源和信号输出。不同型号的红外接收头,其引脚排
2010-03-02 14:32:1110277 日前,Vishay Intertechnology, Inc宣布,该公司的光电子产品组合新增用于遥控系统的完整系列微型自动增益控制分类5(AGC5)的红外接收器 --- AGC5。Vishay的AGC5器件适用于短脉冲编码,
2010-12-02 10:00:021019 Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布两款专门针对Consumer Electronics Association的3D电视主动式眼镜红外同步CEA-2038标准开发的红外接收器,以解决主动式3D眼镜的高成本和缺少
2012-03-22 09:39:431007 Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出具有业内最佳的尺寸和感光角的遥控接收器---TSOP57x系列
2012-04-16 10:43:031020 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出两款专门为通用3D电视眼镜开发的红外接收器--- TSMP6000和TSMP77000,扩充其光电子产品组合。
2012-04-24 15:50:531102 Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款采用铁粉材料,符合WPC(无线充电联盟)标准的接收线圈--- IWAS-3827EC-50
2012-07-13 18:42:57791 应用的TSOP36...系列小型表面贴装红外接收器的性能进行了升级。TSOP36…系列的最小发光强度达到0.12 mW/m2,灵敏度比前一代器件高20%,可在有红外3D电视信号和其他噪声的情况下使用,并提高了对这些信号和噪声的滤光功能。
2013-12-13 17:12:54870 红外接收IRM-3638 不收积分,需要的看下
2015-11-23 18:11:52110 红外接收电路资料,个人收藏资料参考,方便各位学习
2016-05-16 17:38:410 应用的两个新系列小型红外(IR)接收器模块---TSOP39xxxTR1和TSOP59xxxTR1,扩大其光电子产品组合。
2017-06-14 16:00:421068 实现了红外接收
2017-09-25 09:06:0713 Vishay推出用于红外遥控器的新一代微型红外(IR)接收器模块。Vishay Semiconductors TSOP11xxx、TSOP12xxx、TSOP13xxx、TSOP14xxx和TSOP18xxx系列器件提高了黑暗环境和嘲杂环境下对红外信号的灵敏度,还具有更好的抑制射频噪声的能力。
2018-03-22 11:48:466922 新器件适用于遥控器应用,提高了对光辐射和射频辐射的抵御能力,而且不损失灵敏度 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出用于红外遥控器的新一代微型红外(IR)接收器模块
2018-04-06 11:26:002899 Vishay针对用于红外遥控应用的TSOP33xxx和TSOP53xxx系列小型Minimold红外接收器模块,推出新款侧开金属支架,扩大了其光电子产品组合。Vishay
2018-05-14 11:54:001022 本文档的主要内容详细介绍的是使用8051单片机设计的接收红外发射二极管与接红外接收头原理图。
2018-12-10 08:00:0026 关键词:3D电视 , 红外接收器 Vishay推出两款专门为通用3D电视眼镜开发的红外接收器--- TSMP6000和TSMP77000,扩充其光电子产品组合。 现在市场上出售的大多数液晶3D电视
2018-12-17 18:44:01413 关键词:红外 , 遥控 Vishay推出具有业内最佳的尺寸和感光角的遥控接收器---TSOP57x系列,扩大其光电子产品组合。新的TSOP57x系列包括TSOP572..、TSOP573..
2018-12-21 12:43:01160 关键词:3D , 红外 , 眼镜 Vishay发布两款专门针对Consumer Electronics Association的3D电视主动式眼镜红外同步CEA-2038标准开发的红外接收器
2018-12-21 15:07:01434 本文档的主要内容详细介绍的是如何使用单片机实现红外接收遥控器的解码
2019-05-29 17:56:0022 本文首先介绍了红外接收二极管工作原理,其次介绍了红外接收二极管的用途,最后介绍了万用表检测红外接收二极管的方法。
2019-08-15 15:28:3510401 本文首先介绍了红外接收二极管原理,其次介绍了红外接收二极管结构,最后阐述了红外接收二极管管脚正负极和性能判断方法。
2019-08-15 15:39:2720747 红外遥控有发送和接收两个组成部分。发送端采用单片机将待发送的二进制信号编码调制为一系列的脉冲串信号,通过红外发射管发射红外信号。红外接收完成对红外信号的接收、放大、检波、整形,并解调出遥控编码脉冲
2019-09-13 11:24:0030760 红外发射管和红外接收管在一些家电产品中经常用到,一般是红外发射管和红外接收管成对使用,比如空调的遥控器中使用的是红外发射管,那么空调控制操作面板上就使用了红外接收管。在电视机遥控器中、电风扇遥控器中等都是用到了红外发射装置。
2019-10-28 16:42:0833933 红外遥控是我们生活中最常见的遥控方式。你每天使用的电视遥控器和空调遥控器都是使用这个原理。运用Arduino搭建红外遥控设备也非常简单。你只需一个红外接收器(接收信号)、遥控器(发射信号)和Arduino控制器(控制特定的设备)就可以实现了。
2019-12-13 15:39:511403 使用一体化的红外接收头,直接就解码出来了,平时红外接收头输出的是高电平,当有红外数据的时候,就会根据发送的红外数据有相应的电平转换。
2020-01-07 16:20:281379 本文主要介绍了三款红外接收二极管电路图。
2020-02-25 08:57:4141421 红外接收二极管是光电感应器件不需外加偏置,也不存在额定电压电流,只有光感应灵敏度方面的参数。用万用表测量红外接收和红外发光管的正向参数差不多 。
2020-02-25 09:05:1210504 我们知道红外遥控一般分为两部分,分别是发射部分以及接收部分,而红外接收头属于接收部分,发射部分的主要元件为红外发光二极管;而接受部分它的组成最重要的部分是光敏二极管。
2020-03-28 10:40:1922658 对于红外接收的通信原理有很多,常用的有通过脉宽调制(PWM)和脉时调制(PPM)两种方法,最近小编就在尝试写基于51单片机的脉时调制的红外接收程序,有一些心得,与大家分享分享。原理分析通常的红外
2021-11-11 14:21:0236 title: STM32红外接收分析date: 2020-06-18 00:45:12tags:categories: STM32学习记录红外遥控原理分析对于红外遥控,一般都不会陌生,我们身边就有
2021-12-01 09:51:0628 红外接收改装电路图
2022-02-09 17:25:1940 MPC82系列MCU的红外接收器示例代码免费下载。
2022-07-01 10:29:540 电子发烧友网站提供《Arduino项目轻松添加红外遥控器和红外接收器.zip》资料免费下载
2022-11-03 11:26:300 电子发烧友网站提供《带Arduino UNO的红外接收器和遥控器.zip》资料免费下载
2022-11-11 14:18:550 AN3174 基于STM32F10xxx的红外接收器实现应用手册
2022-11-24 08:30:541 电子发烧友网站提供《如何将红外接收器或TSOP与Arduino结合使用.zip》资料免费下载
2023-02-01 09:30:160 电子发烧友网站提供《使用红外接收器和遥控器.zip》资料免费下载
2023-02-02 14:48:174 Vishay 新一代 Cyllene 2 IC 升级红外遥控接收器 增强型 TSOP2xxx、TSOP4xxx、TSOP57xxx、TSOP6xxx 和 TSOP77xxx 系列器件 采用新一代控制
2023-03-11 07:35:04505 近年来光电子器件领域发展的应用加快,多数电子产品都采用了一体化的红外线接收头。红外接收头、贴片接收头整体的生产流程工艺成熟,日常所见的工业控制设备生活场景中,智能厨卫,智能扫地机,智能家居等电子产品
2021-10-29 22:07:16833 红外信号广泛用于广泛的远程控制应用,因此值得了解红外信号的传输和接收。下述电路是使用IC555和TSOP1738构建的简单红外接收器电路。TSOP1738只不过是一个简单的红外探测器,被广泛
2023-07-03 10:26:46676 这是一个超灵敏的红外接收器的电路,可用于通过红外发射器打开各种交流设备。它使用光电晶体管L14F1来检测来自发射器的红外信号。
2023-07-28 10:44:04679 红外接收二极管:光的多少与输出信号的巧妙关系一、引言在光电检测系统中,红外接收二极管是一种非常重要的元件。它的作用是接收并转换红外光为电信号。那么,红外接收二极管接收光的多少和输出信号有着怎样的关系
2023-09-12 08:30:21884 日前,Vishay 推出适合遥控、接近探测和光幕应用的升级版 TSOP18xx、TSOP58xx 和 TSSP5xx 系列红外 ( IR ) 接收器模块。增强型解决方案采用 Minicast 封装
2024-01-19 16:41:23532 红外接收管的两脚和三脚的区别主要在于引脚数量和工作原理。
2024-01-30 11:47:18945 Vishay近日宣布推出升级版的TSOP18xx、TSOP58xx和TSSP5xx系列红外(IR)接收器模块,这些模块经过优化,适用于遥控、接近探测和光幕应用。
2024-02-01 14:06:54178
查看更多
