USB Type-C 连接器没有方向性,易于使用,并且可以通过 USB PD(Power Delivery)协议提供高达 240W 的动态功率。它向后兼容 USB2.0、USB3.2、USB
2023-08-23 07:40:06
3540 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/6D/wKgaomTld6qALDWtAADLFpwUagw395.png)
自从Apple发布了新MacBook,就一堆人在说USB Type-C。我来从硬件角度解析下这个USB Type-C,顺便解惑。尺寸小,支持正反插,速度快(10Gb)。
2015-03-17 14:40:05
123783 在测试之前,先普及一个基本知识,与USB Type-C物理接口相关的标准一共有三个:USB Type-C 1.1, USB PD 2.0, Battery Charging 1.2,如果3个协议全部
2015-06-09 10:03:27
30516 本文将为您简要介绍一下USB Type-C。它有五项主要特性使USB Type-C成为灵活、可扩展的接口。
2015-12-14 09:50:11
8384 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/86/wKgZomUMPlmAZRLvAAANgP5y2vc436.jpg)
在尽可能减少对现有平台产生影响的情况下,用USB Type-C替代以前的USB插口。这篇文章概述了如何用最小变化将一个USB 3.0老式端口转换为一个USB 3.1 Type-C端口。
2016-01-20 10:49:30
2014 就目前的形势看,国内手机厂商对于USB Type-C还是十分上心,旗舰产品均开始配备USB Type-C接口。##就目前的形势看,国内手机厂商对于USB Type-C还是十分上心,旗舰产品均开始配备USB Type-C接口。
2016-05-24 11:06:17
7576 iPhone7取消3.5mm耳机接口,采用Lighting接口传输数字音频、数据传输以及双向充电引发热议。安卓阵营也紧随USB Type-C技术,华为、小米、魅族等厂商使用USB Type-C接口的手机也纷纷上市。未来,USB C能否一统接口江湖?
2016-10-14 15:58:13
23261 虽然业界起初对过去数年的USB-C(技术上称为USB Type-C)的普及率保持缄默,但当今主要的消费电子设计制造商已完全采纳该标准。然而,当终端客户收到最新的USB Type-C设备时,他们会发现市场上缺乏此类设备的配件和外设。
2018-06-11 16:13:53
4639 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/53/13/o4YBAFseL6mAEQzKAAGZaBKl-HA743.png)
功能外,并因其支持锂电池快速充电功能,从而推动了 USB Type-C 的迅速普及。 然而,与所有版本 USB 技术一样,静电放电 (ESD) 会对 USB Type-C 系统的敏感硅器件构成
2018-08-15 09:21:16
9621 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/5C/42/pIYBAFtzfz-Aa6zcAAFTLOovPys275.png)
Type C之前的规范(Type A、Type B、等等),偏重于USB接口的“硬”的特性,如信号的个数、接口的形态、电气特性、等等,这些特性一旦固定,就没有更改的需求了。
2020-09-19 11:50:05
4257 虽然目前采用USB Type-C仅限于苹果的MacBook和谷歌的Chromebook,行业分析师在这个新港口仍持乐观态度。更重要的是,USB Type-C与alt模式“带来一些‘整合’的连接器市场的变革。
2015-08-12 09:48:58
5785 2018年3月27日下午2点,由电子发烧友主办的第二届USB Type-C PD快充技术研讨会在深圳南山盛大召开,来自安森美高级市场经理曲明玉、TI系统应用工程师冀玉丕、MPS开发经理
2018-03-29 09:02:41
22138 就向它发出了强有力的挑战……DisplayPort的技术优势2006年5月,VESA(视频电子标准组织)正式发布了DisplayPort 1.0标准,这是一种针对所有显示设备(包括内部和外部接口
2019-04-10 07:00:02
26.3mm、高1.1mm,约等同标准USB连接埠大小。DVI接头需螺丝固定、又占用额外空间,DisplayPort舍弃螺丝固定法,利用类似USB接头与连接埠的金属摩擦力固定外,接头塑料部分还有1组固定扣,可用拇指按压卡榫,避免连接埠被意外松脱。
2019-05-10 07:00:06
)Cypress目前已经量产Type-C芯片.Type-C是革命性的出现,什么这么说?在前文当笔者放出那张USB接口全家福的时候,大家是否都会感觉太乱了呢?没错,主设备接口、从设备接口以及移动设备接口的形状全都
2015-05-12 14:02:53
USB连接器 Type-C 卧贴 USB4_TYPEC_8.94X7.35MM_TM
2023-11-16 18:37:32
USB3.1-TYPE-C-FSABC
2023-03-28 18:08:30
基于 TPS65982 的参考设计,适用于 USB Type-C 和电力输送应用。允许用户开发各种功率分布和交替模式(例如 DisplayPort)并对现有 USB Type-C 和电力输送系统进行
2018-06-19 10:26:29
。USB Type-C 连接器的引脚间距仅是 Type A 连接器的四分之一。当引脚间距减小后,在高电流/电压条件下,扭转电缆或拔下连接器时会导致灾难性短路概率增大。连接器内的碎屑堆积可能造成类似
2018-07-04 09:47:27
描述此参考设计适用于 USB Type-C® 和电力传输应用。借助该设计,您可开发各种功率分布和交替模式(例如 DisplayPort),并对现有 USB Type-C 和电力传输系统进行调试。特性
2022-09-22 06:37:17
描述TIDA-00714 TI 设计是一款完整的基于 TPS65982 的参考设计,适用于 USB Type-C 和电力输送应用。允许用户开发各种功率分布和交替模式(例如 DisplayPort)并
2018-10-24 11:46:20
传输,发展前景备受看好。近期苹果、Google、微软及小米等品牌厂接连推出搭载USB Type-C接口的智慧型手机、平板与笔记型电脑,更将此技术之发展热潮推向高峰。 据了解,USB Type
2016-01-15 15:48:21
2018-10-29 08:55:31
` 以人为本的产品才会受到大家的追捧,USB Type-C的生产使我们平时插线更加方便,而且性能效果更好,等技术全部普及,相信会是新一年电子产品的新卖点,那USB Type-C有什么技术特点呢
2016-01-13 10:43:08
USB-PD(Power Delivery)是基于USB Type-C的一种电源供电标准,最大供电功率可达100瓦(W);随着USB Type-C的普及,越来越多的设备(手机、平板、显示器、工作站
2021-09-14 08:37:03
:别担心!USB Type-C正在解决这诸多让你头疼的问题呢。作为一项技术规格,Type-C与它的兄弟USB电力传输 (PD) 将用一个或两个适配器满足你的全部充电需求。此外。。。这项技术很值得期待。。。它只使用一条电缆…
2022-11-17 07:53:17
只要问“度娘”,就会知道现在USB Type-C有多火。支持单通道10Gbps的传输速率、高达100W的功率传输能力、兼具数据和视频传输能力、无方向的正反插结构——这些特性让USB Type-C堪称
2019-07-16 07:31:33
在其下一代汽车中采用这种多功能的新型连接器。但当汽车中只有一个USB C型端口而没有A型端口时会发生什么呢?USB C型连接器应该向后兼容,因此只要使用适配器,就应该能够为设备充电。智能汽车制造商将设
2019-08-07 04:45:04
个人电子工业已经快速采用USB Type-C连接器,如使用标准的15W USB Type-C连接器的USB电源输送能力的设备。汽车工业已经开始在其下一代汽车中采用这种多功能的新型连接器。但当汽车中
2022-11-14 08:09:59
做DFP也可以做UFP。当DRP接到UFP,DRP转化为DFP。当DRP接到DFP,DRP转化为UFP。两个DRP接在一起,这时就是任意一方为DFP,另一方为UFP。楼主也是深深的被USB Type-C技术迷住了,USB Type-C今年快火起来吧。`
2016-01-15 16:07:41
USB Type-C可算是一款征服处女座,麻烦工程师的产品。USB Type-C不仅翻遍可用,应用性能上也更加强大。 USB Type-C也对如下技术提供支持:数据速率高达10Gbit/s
2016-01-19 10:05:32
嫁接而来,既有雷电接口的优势,又搭上了USB原本的优势,所以它也有单通道和双通道模式,支持搭载USB PD快充协议。USB 4连接器和线缆USB 4只采用USB Type-C连接器。为什么还是
2021-03-25 16:27:50
和DisplayPort技术的逐渐成熟,两者各自的优势也日趋明显,在DVI日趋衰落之时,他们的路该怎么走? DVI将淡出市场 随着全高清技术的发展,HDMI接口逐渐在市场上占据有利位置。In-Stat的数据
2019-04-29 07:00:05
DisplayPort接口有考虑针对嵌入式设备设计的,更契合手机这种设备的要求。 尽管如此,HDMI和DisplayPort接口在手机上应用还面临USB接口与无线技术的竞争,近期不会有太多应用。目前手机一般都支持
2019-04-28 09:57:16
你真的了解USB Type-C吗?最新USB Type-C接口手机、平板、笔记本产品大盘点。
2021-05-20 06:08:18
,USB Type-C为了保证正反都可以插就用了两组,但实际上数据传输还是只用了一组RX/TX,速度就已经达到10Gb了。如果后面升级协议,两组都传的话就和DisplayPort一样20Gb了。工作流
2019-01-07 09:29:34
描述Type-C 底座板旨在帮助评估具有视频和充电支持的 Type-C 底座实施方案。Type-C 底座为支持 USB PD/交替模式协议的 Type-C 系统提供数据和视频端口扩展和充电功能。此
2018-12-19 14:41:03
关于Type-C,还有很多很多内容,这里跟大家分享一下。为啥就是Type-C火了?有没有Type-A和Type-B呢?其实是有的。看了下面之后就你就会发现,Type-A其实就是我们目前非常常见的USB
2016-06-03 17:11:41
2019-07-25 07:34:43
Thunderbolt, DisplayPort (DP), and Mobile High-Definition Link (MHL) will use USB Type
2018-10-08 11:29:17
动态范围 (HDR) 和8K UHD,强大的安全性对于收费内容保护更加重要。目前,HDCP 2.2广泛应用于HDMI连接,较少地应用于DisplayPort连接,而基本不应用于传统USB连接。然而,随着
2019-07-16 09:04:21
描述The USB Type-C™ and Power Delivery (PD) minidock evaluation module (EVM) provides a complete
2018-07-13 02:09:15
Thunderbolt 接口变得无用,也会让 Thunderbolt 成为新一代的火线接口。 全新 USB Type C 还支持完整的 DisplayPort 接口功能。VESA 提到
2015-06-19 14:26:34
描述TIDA-01602 TIkit 参考设计在一个可拆式 PCB 板上采用两个单独的 USB C 设计。这两个设计是 20V、60W 最小桶形插座到 USB Type-C 电力输送 (PD
2018-12-06 14:40:37
控制。可见,DisplayPort可以实现对周边设备最大程度的整合、控制。目前DisplayPort的外接型接头有两种:一种是标准型,类似USB、HDMI等接头;另一种是低矮型,主要针对连接面积有限
2019-05-20 05:00:11
的那个磁力的电源接口,而是Type-C。各种类USB接口为啥就是Type-C火了?有没有Type-A和Type-B呢?其实是有的。看了之后就你就会发现,Type-A其实就是我们目前非常常见的USB插头,而
2015-11-01 08:35:34
备齐相关解决方案,以满足USB Type-C的测试需求。USB Type-C是一种突破性的连接标准(图1),专为更小型、更轻薄的新一代电脑和装置而设计,可因应高速资料传输、高电力传输的技术需求,并提
2017-05-18 14:43:58
(Unstructured VDM)等大量术语使得消费者和技术人员摸不着头脑。这些术语定义了USB Type-C接口是如何支持各种非USB功能。本文将为读者解析USB Type-C接口支持的所有非USB功能、系统工程
2019-06-14 05:00:07
/3225.2017_2D00_08_2D00_02_5F00_154734.png][/url] 图2:USB Type-C连接器的一体式解决方案USB Type-C连接器为技术世界带来了无数的可能性和机会。然而,由于这些优势,也会
2017-08-22 10:13:01
USB Type-C接口正开始变得越来越流行。硅谷数模半导体公司作为一家提供端到端DisplayPort接口连接半导体解决方案的市场领先企业,对于USB Type-C 有何策略,我们一起来看看。
2015-09-18 17:46:51
1846 Intel提到关于USB Type-C 的策略,计划逐渐摆脱3.5mm 模拟音频接口,转用USB Type-C 。市场传言苹果将在iPhone 7上用USB Type-C替代lighting
2016-05-31 17:40:12
4673 USB Type-C和USB 3.1如何区分与选择?
2016-12-20 22:46:18
20 USB-3.1-让USB-Type-C成为现实
2017-01-21 11:49:35
19 USB Type-C连接器可以支持包括USB和DisplayPort™在内的多种数据和视频标准,因此在消费类电子产品中的应用日益广泛。USB Type-C基于USB 3.1标准设计,支持高达
2017-02-07 15:27:51
2018 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/A5/wKgZomUMP1-AeY-wAABorwCxi-U001.png)
USB Type-C无可厚非是目前最热门的USB接口,它支持正反可插,集传输数据、充电、外接显示屏于一体,如果未来我们的设备都采用USB Type-C接口,那么电脑、手机等最子设备上的接口都是相同
2017-09-19 09:00:10
19 恩智浦USB Type C白皮书
2017-09-20 09:30:48
28 USB 3.1是一项传输标准。而USB Type-C是一种接口标准。所以USB 3.1与USB Type-C之间并没有绝对的关联。有USB Type-C接口,未必就代表着其支持USB 3.1标准
2017-12-14 16:49:52
208783 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/15/wKgZomUMQkeAOi7HAABFuyaXqxw465.png)
Type C - Type C与USB PD技术可以用在何方?
2018-08-06 00:36:00
18959 供电(PD)特性应用指南,如何关联 USB Type-C 仿真结果和测量结果应用指南,如何确保 USB Type-C 电缆与连接器的互通性与相符性应用说明,如何应对 USB Type-C 发射机和接收机测试挑战应用指南,新 USB Type-C及PD设计验证面面观技术白皮书。
2018-11-26 08:00:00
320 从实践应用出发,结合示波器的波形图和USB协议分析仪提供的记录信息,对在USB开发过程中研发人员会遇到的一些实际问题进行详尽的讲解;对最新的USB TYPE-C和供电技术进行了相关介绍,并通过具体实例的讲解,使工程师们对于USB最新技术的发展能有所了解。
2019-01-28 07:06:00
5660 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/84/07/o4YBAFxO0NOAIrwFAAE3y6wZ7dU104.png)
2019-01-08 07:02:00
8793 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/7E/93/o4YBAFwbSM2ALHBMAAA_VG476W0588.jpg)
USB Type-C和PD
2019-04-03 06:23:00
7015 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/84/9F/pIYBAFxRFG2APCCNAABF7dxFpuY665.jpg)
USB Type-C型电源简介三
2019-04-03 06:04:00
3249 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/84/9F/pIYBAFxRFIeAMyJ9AAA2JcsdmFg747.jpg)
USB Type-C型电源简介二
2019-04-03 06:02:00
2376 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/84/9F/pIYBAFxRFImAQCZZAABAnTcTJPw586.jpg)
使用DisplayPort Type-C最大的特点是方便。如果是一般的PC机,它有HDMI接口和USB,就会有两个线缆连接到VR头盔上。使用USB Type-C则只需要一根线就可以进行VR体验。
2019-10-18 14:08:20
7779 USB Type-C集线适配器和适配线缆新产品提供USB 3.1 Gen 1性能,达到USB 3.0标准的5 Gb/秒传输速率。其所采用的USB Type-C连接器,能够实现与主机设备接口的即插即用,完全屏蔽的设计可最大程度的防护EMI/RFI。
2019-10-14 14:49:48
3487 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A0/20/o4YBAF1D9lqAAu1LAAAN2M8TnW4600.jpg)
USB,准确的说是USB TYPE-A,无疑是目前最为普及和流行的标准接口。即便USB TYPE-C有取而代之的趋势,但在短时间内,在大量外接设备还无法完全过渡到TYPE-C的情况下,电脑或其它数码设备上TYPE-A型USB依旧会是最主流的接口。
2019-08-22 11:32:00
2937 知名外设制造商Club 3D发布了最新的“15合1”USB Type-C扩展坞,为没有配备独立GPU的笔记本电脑带来更丰富的输出接口功能,3个HDMI 2.0 和2个DisplayPort 1.2能更好的满足需要多屏、丰富输出接口的专业用户。
2019-09-03 11:03:58
738 现在有不少新款存储设备具备Type-C和USB 3.1规范,不少用户可能就犯迷糊了。今天我们就来介绍一下USB 3.1和Type-C。
2019-12-18 14:01:52
5285 USB Type C规范详解 目前USB Type C接口应用非常广泛,可以传输DP,USB,PCIE,音频等信号,已经不是纯粹的用来传输USB信号了,即USB Type C摆脱了和USB的从属关系
2020-03-16 14:12:58
6615 查看EZ-PD CCG2 USB Type-C至DisplayPort电缆解决方案的参考设计。 http://www.elecfans.com/soft/有成千上万的参考设计,可帮助您使项目栩栩如生。
2021-01-12 19:40:02
8 USB Type-C被视为下一代连接器接口的开路者。
2021-06-15 16:19:52
1747 基于USB-Type-C-的快速充电解决方案(肇庆理士电源技术有限公司招聘)-基于USB-Type-C-的快速充电解决方案.
2021-09-24 14:28:24
58 USB-TYPE-C简介(通信电源技术知网)-什么是USB TYPE-C? • 一种USB接口(由USB-IF组织于2014年8月公布) • 母头的外形尺寸: 8.3mm(宽度)X2.5mm
2021-09-24 14:36:18
42 专业解决视频接口技术Capstone科技在2021年新推出四款低功耗单芯片USB Type-C音视频格式转换器方案──CS5266、CS5267、CS5268与CS5269。将为各种显示屏、外部显示
2021-11-10 18:15:38
1516 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1C/78/pYYBAGGLmoGATbIIAACFNJlS7SI549.png)
USB Type C规范详解
2021-12-09 16:38:52
11 随着Type-c口的普及,这个小巧而精密的接口,大有把传统的HDMI和DisplayPort接口取而代之的架势。特别是usb4的推出,更是为USB TYPE-C接口一统有线接口形态奠定了基础。在这
2021-12-29 18:44:38
5241 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/2A/C6/poYBAGHMPBaANsgIAAKgGzT0i38090.png)
现在的USB Type-C已经被广泛使用,移动设备基本都是使用Type-C。它主要是用于快充和作为音频接口。最近欧盟还要求电子设备统一使用Type-C接口,来防止浪费。接下来我们来简单了解这个接口。
2022-02-10 14:51:40
11027 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2F/B4/pYYBAGIEtlCAVm3IAADrPYtafKA962.png)
从2014年8月USB-IF协会初次发布USB Type-C技术规范支持USB2.0、3.1和PD 2.0,历经多年迭代更新,Type-C目前已经可以支持USB4、DP 2.1等新技术,其研发及测试
2022-02-28 09:42:34
7285 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/32/E7/pYYBAGIcKzaAFh3KAADUMQYX1OE209.png)
如何分清usb-c和type-c的区别,它们和其他接口又有什么不同 现在的智能手机非常先进,但是先进的同时又给手机电池的电量带来了巨大损耗,一天充一次电对于智能手机来说已经是常态了,充电接口也是
2022-04-13 16:38:26
109529 USB Type-C 转音频 + 快充芯片CH226, 主要针对 Type-C 耳机接口的手机在充电同时使用耳机问题。单芯片内嵌 USB PD控制器,轻松实现 PD 通讯控制,符合 USB
2022-07-23 15:57:22
7035 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/55/2D/poYBAGLbpK-ARcHkAAEOPjsE-tk738.png)
Type-C除了拥有更好的充电效率外,基于Type-C的设备还拥有强大的生态系统,可以广泛兼容几乎所有使用Type-C接口的产品。用户可以通过Type-C接口直接插入U盘、键盘、显示器和任何外设。下面就让我们从引脚信号及PCB布局详细了解下USB Type-C吧!
2022-07-25 14:09:27
7063 USB 2.0的Type-A是四引脚,USB 3.0的Type-A是九引脚,其中4个引脚的位置与USB 2.0位置相同,这也是兼容USB 2.0的原因。
2022-08-04 16:58:45
30867 和电缆方向,简化了各种电池供电设备的连接和供电。它还整合了对各种接口技术的支持,包括 DisplayPort、HDMI 和 Thunderbolt(图 1)。 图 1:USB Type-C 正迅速
2022-08-12 11:42:35
773 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5D/AA/pYYBAGLyXDyAaDhuAAE5B1XnDUw232.png)
USB Type-C 拓展坞主要用于Type-C接口功能扩展,可方便实现Type-C扩展USB3.0接口,DP/VGA/HDMI显示接口,Type-C充电口等应用。
2022-09-05 14:33:26
6929 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/67/93/pYYBAGMVmDiAFH_RAAGxhO5eIJg631.png)
热熔断器 (TCO) 设备 - 也称为小型断路器 - 为 USB Type-C 电缆提供有效的过热保护解决方案。这些 TCO 设备以这样一种方式整合了现有技术,以增强其保护能力。
2022-10-20 12:48:04
2616 USB标准化组织在2014年正式颁布Type-C接口标准。随着这些年的快速发展,目前在我们的生活中已经处处能发现Type-C接口的存在。智能手机,平板电脑,笔记本,VR/AR设备,音箱,小家电
2022-12-16 11:04:15
2425 SuperSeal™ RJ45、USB、HDMI 和 DisplayPort 现场连接器、电缆和配件Glenair Glenair经久耐用的RJ45、USB、HDMI和DisplayPort连接器
2023-02-24 11:28:14
224 本期,我们来聊聊基于消费类接口芯片Type-C,以及支持Type-C的技术规范USB和DisplayPort技术,内容涉及市场趋势,标准演进,设计与测试面临的挑战以及是德科技的解决方案等。
2023-04-28 12:30:49
2371 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/60/wKgZomRLTIuAVt1mAAAvUYFzyV0973.png)
USB TYPE-C封装图
2023-05-23 15:14:35
0 ,从功能角度来看,Type-C 和 USB-C 没有区别,它们都支持高速数据传输、充电和视频输出等功能。然而,需要注意,不是所有 Type-C 接口都支持 USB 3.1、USB PD(Power Delivery)和 DisplayPort 等功能,具体功能取决于设备厂商的设计和实现。
2023-09-01 16:50:07
23305 电子发烧友网站提供《USB 3.2:最新USB Type-C挑战.pdf》资料免费下载
2023-09-18 10:05:32
7 USB电力传输(USB PD)和USB Type-C的不同之处是什么? USB PD(USB Power Delivery)和USB Type-C是两个不同的技术标准。尽管这两个技术标准经常被一起
2023-10-27 14:31:16
1258 USB Type-C直角型线缆的6个优势 USB Type-C直角型线缆是一种先进的连接线,具有许多优势。 第一段:介绍USB Type-C和直角型线缆的概念和背景 在现代科技发展中,越来越多
2023-11-27 17:08:45
316 usb-c和type-c的区别 USB-C和Type-C是同一种接口,用于连接电子设备和充电设备。USB-C是该接口的技术规范名称,而Type-C是其物理形状和尺寸的名称。在本文中,我将详细介绍
2023-12-08 10:10:21
4171 USB-C和USB Type-C是同一种标准,用于连接电子设备和传输数据、音频和视频信号。USB-C是USB Type-C的简称,两者可以互换使用。USB-C是USB协会于2014年发布的最新一代
2024-01-17 09:18:30
397 USB-C和Type-C是同一个东西,它们是互相指代的两个名称,用来描述一种新型的连接器标准。USB-C连接器是由USB Implementers Forum(USB-IF)开发的全新连接器,因其
2024-01-18 09:52:24
592 电子产品中主流的接口类型。 Type-C接口由USB Implementers Forum制定,全名为USB Type-C接口,是一种通用串行总线(USB)的硬件接口规范。与传统的USB接口相比,Type-C接口具有以下特点: 1. 双面插拔设计:Type-C接口采用完全对称的设计,正反面都可以插入,极
2024-03-20 11:24:59
145
