当前无线通信频谱资源越发紧张,60GHz毫米波技术以高达7GHz的频段、高速稳定的数据传输等特性,迅速成为各无线方案厂商所追逐的目标,甚至被誉为最有前途的无线技术之一。
2014-09-17 10:10:57
4612 莱迪思半导体公司(NASDAQ: LSCC)旗下SiBEAM, Inc.今日宣布推出工作于60GHz毫米波频段的全新WirelessHD发送器和接收器模块。WirelessHD芯片组经过量产验证并已
2015-10-12 13:37:39
6521 根据市调公司SAR Insight & Consulting的研究指出,随着多家OEM与晶片组供应商瞄准各种60GHz应用推出相关产品,60 GHz版本的Wi-Fi技术终于开始展现市场动能。
2016-04-22 09:29:14
3845 根据市调公司SAR Insight & Consulting的研究指出,随着多家OEM与芯片组供货商瞄准各种60GHz应用推出相关产品,60GHz版本的Wi-Fi技术终于开始展现市场动能。
2016-04-26 10:14:01
3673 使用低功耗 60GHz 毫米波雷达传感器满足 Euro NCAP 儿童存在检测要求
2023-08-24 15:37:51
1762
。 Pasternack的橡皮鸭,面板和刀片天线产品线包括13种新模型,这些模型设计用于经常采用关键控制系统的各种ISM应用中。 新型橡胶鸭形天线具有倾斜和旋转设计,可用于多种角度,而一种型号则提供了坚固的设计,可以直立,牢固地安装到收音机中。这些天线的增益范围从3 dBi到5 dBi,由最
2021-01-02 07:26:00
3334
协同工具。由于它是宽带噪声源(10 MHz 至 26.5 GHz),所以无需在不同频段上使用多个信号源。噪声源的低 SWR 可以减少测量不确定度的主要来源,即测试信号的反射。选件 K01 是同轴噪声源,与 2.4 毫米同轴连接器搭配使用,其工作频率范围可达到 1 至 50 GHz`
2021-06-30 16:48:17
随着越来越多接入互联网的设备试图通过现有的有线和无线方式传播海量的多媒体内容,带宽资源日趋紧张,而毫米波技术可提供相应的解决方案以解除带宽危机。集成千兆收发器的全新一代器件使用60GHz免执照频段
2019-08-19 06:40:20
)性能,100%经时延差匹配测试,并且包含用于保持配对的极性指示器和箍带。上述延迟匹配电缆的其他特征包括:工作频率范围为DC~40GHz;2个通道,标称阻抗50欧姆;采用微孔PTFE电缆绝缘层,三重屏蔽
2018-07-04 14:03:04
APPH系列是一款高性能相位噪声分析仪和VCO测试仪,其不同型号的频率范围覆盖了从 1 MHz 到 7、26 或 40 GHz。它的本底噪声低至-190dBc/Hz并提供了一系列相位噪声分析仪
2021-12-01 13:15:07
GHz时的相位噪声:@10 MHz-155dBc/Hz 接口以太网,USB(SCPI v1999) 调制FM,PM,脉冲 扫描频率,列表 [tr]尺寸(宽x长x高),重量[td=1118]270 x 105 x 60毫米[10.63 x 4.13 x 2.36英寸],
2021-10-13 14:47:56
`资料包含60GHz PCR雷达传感器的介绍,并且有一些比较热门的行业运用可以参考,资料可以帮助开发者快速了解该产品:`
2018-09-18 17:41:11
GHz),所以无需在不同频段上使用多个信号源。噪声源的低 SWR 可以减少测量不确定度的主要来源,即测试信号的反射。选件 K01 是同轴噪声源,与 2.4 毫米同轴连接器搭配使用,其工作频率范围可达到 1 至 50 GHz。
2019-04-24 17:18:52
型连接器作为选件 001 提供如欲了解完整信息,请参考产品概述如欲了解该产品的详细技术指标,请查看操作服务指南描述SNS 系列 N4001A 噪声源在 10 MHz 至 18 GHz 的频率范围
2019-04-24 18:23:07
MHz 至 26.5 GHz 的频率范围内可靠精确地测量高达 30 dB 的被测件噪声系数。该噪声源在标准配置中提供 APC 3.5 毫米连接器。 回收功率计:N1911A,N1912A,N1913A
2021-05-14 09:45:32
型号可扩展至60GHz,具备高增益、超低噪声系数及军工级可靠性,适用于雷达、通信、卫星测试等场景。核心参数与性能频段覆盖l 基础型号:CBL系列典型覆盖1-40GHz至1-50GHz,如
2025-12-23 09:17:02
在去年举行的IBC国际广播电视设备展期间,Wi-Fi联盟正式发布WiGig CERTIFIED 认证标识(如图1所示)并宣布相关产品将于明年入市,还宣布将通过行业协作来推动60GHz技术的发展。图
2019-06-17 08:14:41
带mmWave,微波和RF组件以及测试设备。KRYTAR产品线包括定向耦合器,定向检测器,3 dB混合器,MLDD功率分配器/组合器,检测器,终端,同轴适配器和功率计。我们的产品覆盖DC至110.0 GHz频率
2020-05-25 10:29:19
固态噪声源覆盖全波导带。噪声源覆盖频率在八个重叠波导带中的范围为26.5至170 GHz。噪声源采用硅IMPATT二极管。提供一个稳定的15分贝典型的EnR。噪声源的偏置电压和电流在60毫安时为±28
2018-12-04 15:36:52
2018-12-04 15:29:43
适配器的需求。 HP 346系列噪声源是为广泛的测量应用而设计的。HP346C的频率覆盖范围最宽,为10MHz到26.5GHz。HP 346B具有高的ENR,低的SWR和各种型式的接头,使之成为一种
2018-01-04 16:32:01
)×30mm(宽) 重量:净重,0.108kg 标准连接器:APC-3.5(阳) HP 346C选件K01宽带噪声源 这类同轴噪声源利用2.4mm同轴接头覆盖1~50GHz频率范围。二手仪器的再生加工
2018-01-04 15:49:18
为准,不同的配置价格不同,不同的时间价格也不相同,产品详细报价请来咨询,给您带来的不便敬请谅解。N8974A 噪声系数分析仪 10 MHz 至 6.7 GHz主要特性与技术指标单机实现频率范围10
2021-01-18 20:45:11
57-64GHz频段,Hittite现在可以提供高集成的硅芯片方案。Hittite的HMC6000/6001芯片组不仅解决很多毫米波频率关键的技术挑战,而且可以提供数Gbps的60GHz通信turn-key连接方案。
2019-08-21 07:41:52
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪N4000A ^噪声源^安捷伦N4000AAgilent N4000A|SNS系列噪声源|惠普|安捷伦|噪声头|ENR 6db|18GHz品牌:美国
2020-05-16 18:02:38
。 Agilent346系列噪声是为广泛的测量应用而设计的。346C的频率覆盖范围*宽,为10MHz到26.5GHz,346B具有高的ENR,低的SWR和各种型式的接头,使之成为一种通用的噪声源。346A
2020-07-19 08:48:45
的需求。
Agilent346系列噪声是为广泛的测量应用而设计的。346C的频率覆盖范围宽,为10MHz到26.5GHz,346B具有高的ENR,低的SWR和各种型式的接头,使之成为一种通用的噪声源
2023-09-12 14:43:39
这本书有40GHz和60GHz的ILFD分析,和大家分享
2013-12-09 19:22:38
60GHz WirelessHD(WiHD)(无线高清视频)的最新标准的制定。矽映公司通过全资附属公司Simplay Labs为制造商提供全面的标准互通性和兼容性测试服务。公司总部设在美国加利福尼亚州
2014-06-18 17:12:06
本司从事IC行业10年之久,专业经销代理IC,二三极管,MOS管.为一般纳税人可开增值税票.欢迎新老客户询价对比,开发取样. 1、WIFI蓝牙模块产品线。正基AMPAK的WIFI模块和NORDIC
2017-03-03 12:25:52
带(10MHz至18GHz或26.5GHz)特性,故不再需要若干个不同频带的信号源。每个噪声源各自具有特定频率下的校准ENR值,为便于对8970B加载,校准值打印在它的商标上。每个噪声源的低驻波比(SWR)使
2018-11-01 08:46:32
2021-05-14 09:36:51
KEYSIGHT是德346C噪声源Keysight346C噪声源具有16dBENR的10MHz至12GHz覆盖范围,或17dBENR的12GHz至265GHz覆盖范围。该系列宽带噪声源
2023-08-18 17:36:58
蓝牙看上60GHz,对UWB死心
由于WiMedia Alliance在三月时决定打烊,蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)已经搁置了所有采纳超宽带(ultrawideband,UWB)技术规格的计划;
2009-11-04 09:12:07
1530 行动装置云端运算所带来的巨量资料处理,现今的802.11n主流传输速率已无法满足使用需求,为了建设高速网路规格标准,intel、WiFi联盟、WiGig联盟合并共同推进60GHz网络普及。
2013-01-08 15:30:09
1366 — 全球领先的高清连接解决方案提供商矽映电子科技(SiliconImage, Inc.)(NASDAQ:SIMG)今日宣布,其60GHz WirelessHD®无线高清技术已成功设计进爱普生新上市的PowerLite家庭影院3D 1080p 3LCD投影仪产品线 —— PowerLite 5030Ube家庭影院。
2013-10-16 13:38:17
4141 650nm4mW同轴封装半导体激光器
2016-12-25 23:11:42
0 650nm2mW同轴封装半导体激光器
2016-12-25 23:11:33
0 520nm5mW同轴封装半导体激光器
2016-12-25 23:11:23
0 635nm400mW同轴封装半导体激光器
2016-12-25 23:11:10
0 520nm10mW同轴封装半导体激光器
2016-12-25 23:11:00
0 微波元件和模块的自动化生产已有多年历史。无数应用得益于大规模微波点对点链接所提供的能力。但在频率约为60GHz的毫米波频段,这些产品仍无法实行自动化生产。通过集成各种甚高频单片器件来成功实现毫米波
2017-11-25 14:56:42
2745
(NASDAQ: SIMG)今日宣布进军小蜂窝无线回传市场,并发布两款大吞吐量、单芯片CMOS波束导向型60GHz 射频收发器,用以应对城市环境中对大容量无线回传链路快速增长的需求。与现有的60GHz无线回传产品相比,新款收发器不仅提供可靠、无干扰的GB级性能
2017-12-05 18:09:01
667 业界领先的射频、微波及毫米波产品供应商美国Pasternack公司,推出了全新的波导定向耦合器产品线。这些产品在33GHz范围内具有高精度特性,一般用于无线收发系统、卫星通信、雷达系统、点对点的回程和电信领域中的信号采样和其他常见用途。
2018-05-01 10:15:00
1268 界领先的射频、微波和毫米波产品供应商美国Pasternack公司推出了新型PEM009-KIT 60GHz开发系统,该系统为设计人员提供在全球范围内免许可的ISM频谱内的57~64GHz频率范围
2018-04-23 15:49:00
3004 业界领先的射频、微波及毫米波产品供应商美国Pasternack公司推出了新的波导直读式衰减器产品线,这些产品用于仪器仪表、测试台、高效射频/微波传输、卫星通信、军事通信、雷达和电信用途。
2018-04-26 11:13:00
980 业界领先的射频、微波及毫米波产品供应商美国Pasternack公司,发布了一系列新的有源倍频器,这些产品可通过提供高输出功率水平简化系统设计。
2018-04-26 11:38:00
1886 业界领先的射频、微波及毫米波产品供应商美国Pasternack公司推出覆盖21个波导波段内1.7GHz~110GHz频率范围的一系列新型波导同轴转接头。这些产品的典型应用包括仪器仪表、测试台、高效射频/微波传输、卫星通信、军事通信、雷达及电信。
2018-04-25 15:57:00
3032 本文档的主要内容详细介绍的是TGA4600 60GHz低噪声放大器的详细数据手册免费下载。
2018-08-15 11:27:00
15 很多重要的开发开始用57-64GHz频段,Hittite现在可以提供高集成的硅芯片方案。Hittite的HMC6000/6001芯片组不仅解决很多毫米波频率关键的技术挑战,而且可以提供数Gbps的60GHz通信turn-key连接方案
2018-11-16 08:14:00
7230
新产品。 Pasternack的新系列垂直装接连接器包括12种型号,随型号不同,这些产品的电压驻波比(VSWR)可低至1.3:1,最高工作频率达50GHz。这些装接连接器采用可重复使用的夹钳配件,并可用于微带线或带状线。各种型号均分公母两式,适用接口包括2.4mm、2.92mm及SMA,所有型
2018-09-14 22:25:01
463 解决方案,可支持最佳的60GHz Wi-Fi速率及史前未有的覆盖性能,其理论传输速度超过大部分类型的家庭以太网连接。
2018-10-17 16:53:11
4316 60GHz vs. 24GHz
2019-04-25 06:08:00
4274
Pasternack公司最近将其射频同轴探针产品线扩展至40GHz工作频率范围,以应用于微波器件、高速通信及网络领域。
2019-03-11 14:57:23
1457 去年10月,高通成为第一家提供802.11ay无线芯片解决方案的厂商。802.11ay是802.11ad的升级标准,基于60GHz频段承载,不仅速度更快,而且传输范围更广,延迟更是比常见的2.4GHz和5GHz低。
2019-07-12 09:30:19
10624 60GHz无接触互联的主力推广者是Keyssa。2009年,UCLA电子工程系的Frank Chang教授把实验室的60Ghz技术商业化成立了Waveconnex,Waveconnex即是Keyssa的前身。目前Keyssa以获得了多轮融资,投资者包括Dolby,Intel,Samsung等。
2019-09-06 09:06:49
3567
同轴连接器用于传输RF信号,传输频率范围高达18 GHz或更高。
2019-11-28 11:01:07
2779 扩展后,该高功率射频限幅器产品线由13款不同型号组成,这些产品不但能够为接收机链路内的敏感控制元器件提供低泄漏功率,并可以在硬限幅条件下实现良好的偶次谐波抑制效果。
2019-12-02 16:22:09
3813 高通近日宣布推出了60GHz WiFi芯片组系列,QCA64x8和QCA64x1,可提供超过10Gbps的网络传输速度,这市场上首款基于新的WiGig标准802.11ay的60GHz Wi Fi解决方案。
2019-12-10 14:03:54
3765 Pasternack高功率AB类放大器全系产品共包括18种型号,覆盖20 MHz至18 GHz频段,饱和输出功率水平为10W至200W,功率增益高达53 dB,专为50欧姆应用环境而设计,且阻抗值能够保持恒定。
2020-06-24 15:02:32
1307 Pasternack毫米波波导天线产品线新增了54种型号,如今覆盖1.7至220 GHz的宽工作频率范围,提供0 dBi至40 dBi的标称增益,且具有多种不同的波导尺寸。
2020-06-24 15:20:20
960 Pasternack低PIM同轴电缆组件系列产品现已涵盖160种标准构型,PIM水平均小于-160dBc。
2020-06-24 16:01:22
782 “Pasternack Enterprises推出了固态高功率放大器(SSPAs)一个新的投资组合。同轴封装RF放大器覆盖UHF,VHF,L,S和C频段,且广泛地应用,如电子战(EW),仪器仪表,军工通信,雷达,卫星通信,电信,数据链路和医疗设备。”
2020-09-04 16:24:01
2266 Infinite Electronics旗下品牌,射频、微波与毫米波产品的领先供应商Pasternack刚刚扩展了其欧式法兰型波导同轴适配器的产品线,这些适配器非常适合卫星通信、雷达、无线通信和测试仪器应用。
2020-12-23 15:40:30
2292 的产品线,这些适配器非常适合卫星通信、雷达、无线通信和测试仪器应用。 这些新型波导同轴适配器具有的波导尺寸范围在WR-22到WR-430之间,包含欧洲IEC标准法兰型(包括UBR方盖,UDR和PDR型
2021-03-30 10:10:30
1398 线缆的新产品线,该测试线缆设计用于满足各种各样要求苛刻的实验室和测试应用的需求。 Pasternack的新型高柔性VNA测试线缆具有出色的电气性能,例如在50 GHz时具有+/- 6°的出色相位稳定度
2021-03-30 10:13:28
1473 新的表面贴装(SMT)噪声源频率范围为0.2 MHz至3 GHz,非常适合PWB应用 Infinite Electronics旗下品牌,射频、微波和毫米波产品的全球领先供应商Pasternack
2021-03-30 10:31:06
1084 组件需求的新型号。点击此处产品链接 Pasternack的混合耦合器系列扩展包括21个新型号,其高频工作范围高达40 GHz,适用于宽带应用。这些同轴设计采用SMA和2.92 mm连接器。它们是要求输入和输出端口均匀分开,具有90度或180度相移并同时保持端口之间的高度隔离的射频应用的理想
2021-03-30 10:49:40
1202 宣布扩充毫米波波导天线的产品新系列,以应对不断增长的5G和其他高频技术应用。 Pasternack毫米波波导天线产品线新增了54种型号,如今覆盖1.7至220 GHz的宽工作频率范围,提供0 dBi至40 dBi的标称增益,且具有多种不同的波导尺寸。 现有五种新类型高频波导天线,可用于点对点和点对多点
2021-04-13 14:58:50
1639 标准和定制长度低PIM电缆均可当天发货 Infinite Electronics旗下品牌,业界领先的射频、微波及毫米波产品供应商Pasternack通过扩大其低PIM同轴电缆组件产品线,使得客户能够
2021-04-13 15:28:59
1275 覆盖2至7 dBi的增益及900 MHz和2.4 GHz频率的新型胶棒天线 Infinite Electronics 旗下品牌,射频、微波和毫米波产品的领先供应商Pasternack最近发布了一条
2021-05-25 17:35:15
2718 新型同轴浪涌保护器支持698 MHz~2.7 GHz频率范围 美国加州Irvine市——美国Infinite Electronics旗下品牌,业界领先的射频、微波及毫米波产品供应商
2021-05-25 13:19:15
2315 用于各种电子战、ECM、VSAT、SATCOM、雷达以及测试和测量应用。 该系列共包括15种新型同轴封装压控振荡器(VCO),覆盖宽频带,并具有出色的相位噪声、调谐线性度和谐波抑制性能。这些压控振荡器是锁相环电路、函数发生器和频率合成器中有用的信号源,非常适用于收发器电路的测试
2021-06-26 17:59:35
2064 PIN二极管同轴封装开关,适用于商业和军事雷达、干扰系统、医学成像、通信和电子战等领域。 Pasternack的新型大功率射频和微波PIN二极管开关采用的是GaN半导体技术。在制造过程中采用GaN技术的芯片和线材能够确保电源性能优良以及出色的功率容积比,适用于宽带大功率应用。该PIN二极管
2021-06-26 18:00:54
2734 一种新型的60GHz CMOS功率放大器设计
2021-08-03 16:21:23
0 PIN二极管同轴封装开关,适用于商业和军事雷达、干扰系统、医学成像、通信和电子战等领域。 Pasternack的新型大功率射频和微波PIN二极管开关采用的是GaN半导体技术。在制造过程中采用GaN技术的芯片和线材能够确保电源性能优良以及出色的功率容积比,适用于宽带大功率应用。该PIN二极管
2021-09-14 11:28:29
2208 扩充其射频负载产品线,适用于测试、研发、生产、商业和射频通信系统等应用。 Pasternack 新的射频负载应用于终止同轴线缆、多重耦合器和测试装备等。 产品特点有最大功率为1W,连接器有1.85mm
2021-09-14 11:31:18
2487 新型号为需要高动态范围的信号链提供卓越性能 Infinite Electronics 旗下品牌,业界领先的射频、微波和毫米波产品供应商 Pasternack 最近推出了一系列新型可变增益放大器,旨在
2021-09-14 11:32:43
1575 铝制波导同轴转接头新产品的工作频率范围为1.7 GHz~26.5 GHz Infinite Electronics旗下品牌,业界领先的射频、微波及毫米波产品供应商Pasternack推出一系列极其
2021-09-14 11:40:09
2419 新型射频限幅器为频率高达40 GHz的敏感射频接收机元器件提供保护 Infinite Electronics旗下品牌,业界领先的射频、微波及毫米波产品供应商Pasternack公司扩展了其宽带高功率同轴
2021-09-14 11:41:44
2050 Pasternack推出一条同轴封装隧道二极管检波器新产品线,所有型号均为现货,无最小起订量要求。此类检波器极其适用于航空航天、国防、军事和商业雷达、测试测量、卫星通信应用等领域的样机制作及概念验证用途。 Pasternack这一型号广泛的新产品线包括26款隧道二极管检波器,采用加固型锗平面结
2021-09-14 11:45:44
1995 ,新增的40 GHz和67 GHz型号极其适用于高数据速率数字系统的开发。 Pasternack扩充后的产品线包括40 GHz和67 GHz型号,由7种时延匹配电缆构成,其中,3种为原有产品,4种为新增产品
2021-09-14 11:47:12
6357 如何使用多功能 60GHz 雷达传感器设计汽车车内手势检测系统及更多
2022-10-28 11:59:54
0 2022年11月1日,鼎阳科技射频微波类产品线再添两款重磅新品:高端毫米波产品家族中首款频率达到40 GHz的微波信号发生器SSG6000A系列以及频率范围9 kHz ~ 7.5 GHz的便携式频谱分析仪SHA800A。
2022-11-02 14:06:12
2066 发射机组件非常适合满足公司和开发商的高速数据传输需求。 与现有竞争产品相比,这些基于硅锗(SiGe)芯片的60GHz模块成本更低,更易于集成。Pasternack的60 GHz V波段无线解决方案同样
2022-11-17 14:59:46
2086 Noisecom的NC3400系列同轴AWGN噪声源需用高ENR和抗高入射点RF使用功率(例如ATE、辐射计和雷达系统)的最佳选择。考虑到NC3400系列噪声源的校正精度和平面度比较低,VSWR也
2023-02-08 09:07:55
819 近年来,60GHz 和 77GHz 雷达传感器取代了 24GHz 雷达传感器,具有更高的分辨率、更高的精度和更小的外形尺寸。60GHz 和 77GHz 雷达频段还支持了多种新的应用,例如车辆中的儿童存在检测和医院中的老年人跌倒检测。
2023-02-10 11:38:56
2141 2 月 8 日消息,德州仪器近期发布了低功耗 60GHz 毫米波雷达传感器 IWRL6432 和 AWRL6432。基于雷达的传感器集成电路 (IC) 得益于其远距离探测能力、高运动灵敏度和隐私保护
2023-02-11 01:16:54
1737 近年来,60GHz 和 77GHz 雷达传感器取代了 24GHz 雷达传感器,具有更高的分辨率、更高的精度和更小的外形尺寸。60GHz 和 77GHz 雷达频段还支持了多种新的应用,例如车辆中的儿童存在检测和医院中的老年人跌倒检测。
2023-03-14 10:07:51
2162 。 应用 相位噪声检测 内嵌检测设备(bite) 车载雷达 辐射计 军事应用 802.11ad,60GHz无线网络 60GHzW
2023-03-16 08:56:18
1063 60GHz芯片方块阵列天线设计
2023-09-19 16:03:00
1106
盛铂科技SLMF315超低相位噪声频率综合器的频率范围覆盖200MHz至15GHz。频率的最小步进仅为0.1Hz,在不考虑频率精度的情况下频率步进可达0.04Hz。SLMF315内部采用多环路设计从而获得极优秀的相位噪声特性,频率输出为10GHz时的相位噪声可达-112dBc/Hz@1kHz。
2024-03-14 15:34:17
1068
近日,一家企业停售其60GHz人在传感器新品的消息引发关注。据该企业官方回应:“我们在6月18日收到友商投诉“新品所用雷达频段60GHz违规”,并称将委托律师进一步向有关部门求证60GHz频段合规
2024-06-29 08:05:02
179
电子发烧友网站提供《AWR6843AOP 单芯片60GHz至64GHz毫米波传感器封装天线 (AOP) 数据表.pdf》资料免费下载
2024-08-13 10:16:16
3 电子发烧友网站提供《IWR6843AOP单芯片60GHz至64GHz毫米波传感器封装天线(AOP)数据表.pdf》资料免费下载
2024-08-14 11:44:05
1 近日高品质微波毫米波器件供应商RFTOP(频优微波)进一步扩充波导同轴转换器产品线,新增了同轴公头全系列新品,覆盖1.0mm、1.85mm、2.4mm、2.92mm、SMA、SMP等同轴公头,涵盖
2024-09-03 17:06:32
1516
电子发烧友网站提供《60GHz毫米波传感器EVM.pdf》资料免费下载
2024-11-22 15:55:28
3 提供10MHz~50GHz频率范围内多种型号的同轴噪声源,产品包括智能和标准两大系列,具有频率覆盖宽、输出端口驻波比小、输出超噪比平坦度好等优点。 智能噪声源采用I2C总线技术,可实现超噪比的自动下载,提高测量速度;内部配备数字温度传感器,便于
2025-01-22 16:59:23
769
60GHz毫米波雷达当前,随着芯片集成度提升与算法优化,60GHz毫米波雷达正加速向消费级市场渗透,成为实现精准、可靠、隐私安全的智能感知核心解决方案。无接触检测超低功耗毫米级精度点云成像精准测距
2025-04-23 18:02:35
1619
