采用抗混叠滤波器的高性能、12位、500MSPS宽带接收机
2014-05-06 15:27:45
2091
。本文将探讨RF信号链中的滤波器,讨论阻塞信号的概念,回顾传统的滤波技术,然后介绍用于优化信号链性能的新产品解决方案。
2022-08-01 16:00:48
2082
在过去十年中,移动无线数据快速增长,使得运营商愈加迫切地需要新频段和新技术,以满足用户对无线数据容量的需求。这种需求不仅推动了无线技术的发展,也增加了对增强型射频(RF)滤波器技术的需求,以帮助减少系统干扰,扩大RF覆盖范围,增强接收器性能,并提升共存特性。
2023-11-30 16:39:37
807
『这个知识不太冷』系列,旨在帮助小伙伴们唤醒知识的记忆,将挑选一部分Qorvo划重点的知识点,结合产业现状解读,以此温故知新、查漏补缺。本篇继续阐述 RF 滤波器的一些重要概念。
2023-12-13 16:22:21
1016
Qorvo QPQ1298滤波器可为农村、城郊及人口稠密的城市地区提供5G高数据容量所需的更高频率和带宽。
2020-09-26 13:56:00
1594 5G网络在更高的频段中运行,对于RF滤波器而言,需要新的基础技术和性能标准。业界必须开发新的谐振结构,以便在高频和大带宽下进行滤波,并需要合适的功率以最大化信号范围。 什么是滤波器? 无线电
2020-06-19 16:36:24
`Qorvo的854651是用于窄带无线通信系统的高抑制中频(IF)滤波器。该滤波器的中心频率为70 MHz,带宽为0.5 MHz。插入损耗最大为8 dB,并且滤波器封装在密封的表面安装封装中。可用
2021-03-15 18:41:47
854654滤波器产品介绍854654报价854654代理854654咨询热线854654现货,王先生 深圳市首质诚科技有限公司优势产品:MACOM放大器/QORVO放大器滤波器/MINI滤波器功分
2018-07-26 10:01:04
854663滤波器产品介绍854663报价854663代理854663咨询热线854663现货,王先生 深圳市首质诚科技有限公司优势产品:MACOM放大器/QORVO放大器滤波器/MINI滤波器功分
2018-07-26 10:19:16
854670滤波器产品介绍854670报价854670代理854670咨询热线854670现货,王先生 深圳市首质诚科技有限公司优势产品:MACOM放大器/QORVO放大器滤波器/MINI滤波器功分
2018-07-26 10:25:42
854923滤波器产品介绍854923报价854923代理854923咨询热线854923现货,王先生 深圳市首质诚科技有限公司优势产品:MACOM放大器/QORVO放大器滤波器/MINI滤波器功分
2018-08-01 14:33:44
855737滤波器产品介绍855737报价855737代理855737咨询热线855737现货,王先生 深圳市首质诚科技有限公司优势产品:MACOM放大器/QORVO放大器滤波器/MINI滤波器功分
2018-08-01 14:48:25
UMX-1705-D16-GQPQ1289TGA2583RF1194B UMX-1853-D16-GTQM963001TGA2583-SMRF1195 RFVC-4022优势产品:MACOM放大器/QORVO放大器滤波器/MINI滤波器功分器/PEREGRINE
2018-08-01 11:44:34
885014滤波器产品介绍885014报价885014代理885014咨询热线885014现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司885014是一种高性能、高功率的体极陡峭裙部声波(BAW)滤波器和25
2018-08-02 15:59:55
885070-A滤波器产品介绍885070-A报价885070-A代理885070-A咨询热线885070-A现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司885070-A是一种高性能、高功率的块体。具有
2018-08-06 11:04:47
885128滤波器产品介绍885128报价885128代理885128咨询热线885128现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司885128是一种高性能、高功率的块体。具有极性的声波(BAW
2018-08-06 11:10:17
885135滤波器产品介绍885135报价885135代理885135咨询热线885135现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司885135是一种高性能、高功率的块体。具有极性的声波(BAW
2018-08-06 11:15:28
服务提供商最多可将 5 个载波信道组合在一起来提高网络性能,其中精确滤波是必备条件。为了解决温度问题,RF 行业正在开发低漂移和无漂移的滤波器技术。表面声波 (SAW) 和体声波 (BAW) 滤波器在
2018-05-31 20:30:30
1.我的频率在1900MHz。2.选择这款的滤波器是Multilayer Low Pass FilterFor 1710-1990MHz 。3.如果我选择这款滤波器,是否太宽了。4.RF滤波器该从哪方面选择。5.频率特性图怎么去看。
2018-08-30 13:33:01
rf filter 3.30 滤波器设计软件 非常方便的,想要滤什么频段都行,只要设置好就出来了。
2008-05-19 12:37:30
采用一些滤波技术,以及经过放大后,还需要进一步去除一些无关的电活动采用滤波技术,通过不同的滤波器来实现。例如,已知短声诱发的听性脑干反应(ABR)的主要成分在100Hz-3000Hz的范围,则可通过滤波
2019-06-28 04:20:07
高性能滤波器对于无线通信技术来说非常重要,但另一方面,无线技术的发展对滤波技术提出了新的要求。当前无线通信对滤波技术都有哪些要求?滤波器的发展趋势是什么?
2019-07-29 06:37:01
滤波器是射频系统中不可少的关键部件之,主要是用来作频率选择----让需要的频率信号通过而反射不需要的干扰频率信号。 滤波器常应用在接收机中的射频、中频以及基带部分。虽然对这数字技的发展,采用
2022-11-01 17:20:56
)滤波器被分别用来替代移动电话中的传统射频滤波器,因为目前其性能已超过表面波(SAW)滤波器,而且可以通过标准集成电路技术生产,极具价格竞争力。天线和前置放大器之间高选择性的射频滤波器保证了只有正确
2019-06-21 08:02:22
字技术迅速发展以后,相关滤波也经常利用A/D板对信号采样后,在计算机中实现,成为数字滤波的一种形式。本文设计了一种实现相关滤波的方法,这是相关分析在测试技术中的一个典型应用。图1所示为相关滤波器的典型框图
2019-05-06 09:26:39
射频(RF)MEMS市场主要有两部分。其中最大的部分是与滤波器相关,例如博通(Broudcom)、Skyworks、Qorvo等大公司提供的BAW和SAW滤波器等产品。另一部分与射频开关相关,预计
2019-09-18 08:13:32
现代智能手机中一个非常重要的部分是射频(RF)滤波器,滤波器主要应用于通过需要并拒绝不要的频率,以使手机中的许多接收器可以只处理预期的信号。随着4G LTE 的推出,目前的4G终端不仅需支持
2014-11-05 00:07:26
的线性相位滤波器IIR滤波器有以下几个特点:1、IIR数字滤波器的系统函数可以写成封闭函数的形式。2、IIR数字滤波器采用递归型结构,即结构上带有反馈环路。IIR滤波器运算结构通常由延时、乘以系数
2016-08-08 08:49:32
在50欧姆下运行适用于小型电池的高功率处理小尺寸QPQ1287产品详情Qorvo的QPQ1287是一种高性能体声波(BAW)滤波器,旨在满足在B40中使用的严格LTE抑制要求,全频带2300-2400
2019-11-28 15:48:20
科技有限公司QPQ1295是一种用于频带25下行链路的极高性能的BAW滤波器。该过滤器被安置在一个紧凑的3×x×3×0.91毫米的基站应用程序包中。低插入损耗,再加上高衰减,使该滤波器是射频滤波需要的理想选择
2018-06-13 17:30:06
`QPQ1902滤波器产品介绍QPQ1902报价QPQ1902代理QPQ1902咨询热线QPQ1902现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司QPQ1902是一种高性能、高功率的体具有极性的声波(BAW
2018-06-15 10:34:14
SAW和BAW滤波器是目前手机应用的主流滤波器。采用MEMS工艺生产滤波器仍然存在挑战。MEMS技术制造滤波器具有极高的技术门槛,在保证高度一致性和高质量的条件下实现大规模量产难度较大。全球SAW
2019-07-23 22:47:11
`TQQ0041T滤波器产品介绍TQQ0041T报价TQQ0041T代理TQQ0041T咨询热线TQQ0041T现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司TQQ0041T是一种高性能的tqq0041t声体
2018-06-15 10:41:27
范围与吞吐量性能。然而,可能最重要的是,具备良好的滤波功能需要避免意外和间歇的性能下降,进而产生大量求助电话和主要客户的不满。对于基于 Qorvo 的 Wi-Fi 产品来说,滤波是最大限度提升用户体验质量与性能,并确保不间断且高性能连接的关键技术之一。
2020-07-02 14:25:04
形式:• 模拟滤波器 • 数字滤波器 • FFT滤波器 2、模拟滤波器通常用来实现大的分辨率带宽。频谱分析仪FSQ的中频滤波器从 100kHz~50MHz是采用模拟滤波器来实现的。 3、对数放大器
2017-10-13 09:21:26
kHz 比音频信号带宽20~20kHz 大得多 为了从 PWM 开关信号中恢复出音频信号 通常采用低通滤波器 LPF 低通滤波器频率特性如图 1所示图 2 与图 3 为 PWM 滤波前后的时域与频域
2011-11-07 14:46:21
随着射频无线产品的快速发展,对微波滤波器小型化、集成模块化,高频化的要求也越来越高。而小体积、高性能和低成本的微波滤波器的市场需求量增加。此类微波滤波器的设计与实现已经成为现代微波技术中关键问题之一
2019-08-13 08:28:07
变频器输出滤波器的效率测量 为减少变频器的噪声信号,设计者需要评估变频器低通输出滤波器的性能。带有2个输入模块的WT500功率分析仪可以测量低通滤波器之前和之后的输出/输入信号。输出和输入信号
2018-07-30 22:19:02
在电源设备中采用噪声滤波器的作用EMI噪声和滤波器的类型噪声滤波器的基本结构和主要设计原则滤波器的技术参数及正确使用
2021-03-16 09:23:36
优点使FIR滤波器成为明智的设计工程师的首选,在采用VHDL或VerilogHDL等硬件描述语言设计数字滤波器时,由于程序的编写往往不能达到良好优化而使滤波器性能表现一般。而采用调试好的IPCore需要向Altera公司购买。
2019-08-30 07:18:39
设计一般采用CIC、HB、FIR级联的形式组成。同时,由于CIC滤波器的通带性能实在太差,所以中间还要加上一级PFIR滤波器以平滑滤波器的通带性能。
2019-09-20 06:13:11
2019-07-08 06:22:16
滤波器是任何信号处理系统的关键组成部分,随着现代应用的日趋复杂,滤波器设计的复杂程度也日益提高。采用 FPGA 设计和实现的高性能滤波器的能力是模拟方法所望尘莫及的。另外,采用FPGA
2019-09-18 08:28:47
LTC1060:了解如何使用开关电容滤波器来节省空间并提高滤波器性能
2021-01-08 07:36:07
对于如何设计高频增强电路与低通滤波器电路,我们仍然以共发射极发大电路为例!
2021-02-25 07:09:04
怎样去选择RF和微波滤波器?有什么小技巧吗?
2021-05-25 06:33:11
技术的深入研究以及对市场趋势的正确把握,在业界首先推出了三电平有源电力滤波器产品。三电平有源电力滤波器与传统两电平有源电力滤波器相比有以下优势:(1)低纹波电流,高电流响应速度。纹波电流和电流响应速度
2009-09-27 13:52:52
采用二极管箝位三电平拓扑,两者相互配合,采用Semikron的三电平功率模块,各项指标均优于同类两电平产品。 (3)2009年德州和能工业自动化有限公司推出了业界第一个三电平有源电力滤波器HESINE
2009-09-27 13:51:33
或功能的层。使用具有薄膜技术和高介电常数电介质的完全集成设计,RF设计人员可以缩小整体尺寸并集成电阻器,从而减少电阻容差的变化并改善整体RF性能。此外,如果考虑到SMT滤波器的温度稳定性对带宽
2020-12-11 15:20:32
滤波器技术是什么?
2021-04-20 07:00:24
及毫米波等。 Qorvo 提供分立滤波器、开关、功率放大器(PA)、低噪声放大器(LNA),和用于解决复杂系统级挑战的全集成模块。其中,Qorvo 先进的过滤器技术提供带来加强设备间共存的解决方案:1
2020-12-14 14:09:42
CMOS设计人员多年来一直把各种功能集成到大型集成电路中。在通信终端中,到目前一直有两个RF元器件没有集成,即滤波器和RF功放器,这两种器件采用的构建技术都不兼容芯片上CMOS集成。在传统上,滤波器
2019-06-25 07:04:59
2019-06-26 08:17:57
近日,实现互联世界的创新RF解决方案提供商Qorvo, Inc.宣布,扩展其面向Wi-Fi网关、机顶盒、路由器、企业级接入点的802.11ax产品组合。此次推出的集成模块和高级滤波器的高效率产品组合可改善Wi-Fi覆盖范围,帮助实现外形更小巧的终端产品,并降低消费者、服务提供商和制造商的成本。
2019-09-04 06:00:03
介绍了用铁硅铝磁粉芯制作的单级和双级滤波器的频率响应特性。对应用三种不同磁粉芯材料(铁镍钼合金、50%铁镍合金、铁硅铝合金)所制成的滤波器的性能进行了测试,并给出
2009-07-04 09:59:24
45 880273产品简介Qorvo 的 880272 和 880273 BAW GPS 滤波器旨在提供宽带性能,具有低幅度变化和对相邻频率的高选择性。它们采用密封陶瓷 SMT 封装,自匹配至 50 欧姆
2023-05-15 15:20:50
QPQ1028产品简介Qorvo 的 QPQ1028 是一款适用于 L1/L2 频段的超高性能 SAW 双滤波器。该滤波器采用紧凑的 5 x 5 毫米封装。低插入损耗和高衰减使该滤波器成为 GPS
2023-05-16 11:34:18
QPQ1298产品简介Qorvo 的 QPQ1298 是一款用于子频段 41 上行链路/下行链路的超高性能 BAW 滤波器。该滤波器采用紧凑型 2 x 1.6 mm 封装,适用于基站应用。低插入损耗
2023-05-16 14:23:16
QPQ3500产品简介Qorvo 的 QPQ3500 是一款适用于 42 子波段的超高性能 BAW 滤波器。该滤波器采用紧凑的 2.0 x 1.6 mm 封装,适用于基站应用。低插入损耗加上高衰减使
2023-05-16 14:59:34
QPQ3501产品简介Qorvo 的 QPQ3501 是用于子频段 n78 的超高性能 BAW 滤波器。该滤波器采用紧凑的 2.0 x 1.6 mm 封装,适用于基站应用。低插入损耗加上高衰减使该
2023-05-16 15:08:22
QPQ4900产品简介Qorvo 的QPQ4900 是用于子频段 n79 的超高性能 BAW 滤波器。该滤波器采用紧凑的 2.0 x 1.6 mm 封装,适用于基站应用。低插入损耗加上高衰减使该
2023-05-16 15:18:51
Qorvo QPQ3500 BAW滤波器模块Qorvo QPQ3500 BAW滤波器模块是一款用于子频带42的超高性能BAW滤波器。该滤波器采用紧凑型2.0mm x 1.6mm封装,适用于基站
2024-02-26 19:52:06
Qorvo QPQ1298高性能BAW滤波器Qorvo QPQ1298高性能BAW(体声波)滤波器优化用于子频段41上行链路和下行链路。QPQ1298插入损耗极低,衰减高,因此该滤波器非常适合
2024-02-26 19:59:01
•高性能滤波器,拥有更高共模、差模滤波效果以及更优异的低频滤波效果,有效滤波范围为5KHz-30MHz• SJD610系列采用一级差模和一级共模组成的两级滤波
2024-03-15 09:48:25
磁粉芯在高性能EMI滤波器中的应用
摘要:介绍了用铁硅铝磁粉芯制作的单级和双级滤波器的频率响应特性。对
2009-07-20 14:44:21
1099
安华高推出整合高性能GPS前端模块和FBAR滤波器方案
安华高科技(Avago Technologies)宣布扩展移动GPS应用超低噪声GPS前端模块产品线,拥有最低噪声指数的GPS滤波器低噪声放
2010-04-02 11:58:10
570 光滤波器,什么是光滤波器
基于干涉原理的滤波器:熔锥光纤滤波器、Fabry-Perot滤波器、多层介质膜滤波器、马赫-曾德干涉滤波
2010-04-02 16:54:04
2189 采用感应滤波设计的双调谐滤波器综合技术
1 前 言
换流变压器及滤波装置是直流输电系统中的重大技术装备。传统的换流变压器及滤波方 案虽然广泛应用
2010-05-13 09:24:46
1488
本文讲述了高阶有源带通滤波器的组成原理,对正反馈二阶带通滤波器和多阶谐振型带通滤波器作了全面的分析;提出了设计多阶谐振型带通滤波器的方法,并成功的设计出一款高性能的六
2011-07-14 15:33:47
129 一种基于LTCC的高性能超宽带带通滤波器_李博文
2017-01-08 10:18:57
6 中国,北京 – 2017年7月4日 –实现互联世界的创新RF解决方案提供商Qorvo, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今天宣布,推出新型体声波(BAW)滤波器---带边滤波器885136和共存滤波器885128,该系列产品可在智能家居和企业应用中大幅提高Wi-Fi的有效范围和覆盖面积。
2017-07-04 15:52:22
1178 CMOS设计人员多年来一直把各种功能集成到大型集成电路中。在通信终端中,到目前一直有两个RF元器件没有集成,即滤波器和RF功放器,这两种器件采用的构建技术都不兼容芯片上CMOS集成。在传统上,滤波器
2017-11-25 14:35:20
2210
Qorvo在线研讨会:带你了解滤波器
2018-07-06 00:53:00
4417 微电子技术与机械、光学等领域交叉融合而产生的MEMS 技术,具有小型化、多样化以及可集成化的特点 。 MEMS 技术与RF技术的结合,即RF MEMS 技术,为新一代独特的、高性能滤波器的实现提供了新的机遇。目前人们将 MEMS 技术运用到RF/微波滤波
2020-09-23 10:45:00
3 了强者恒强的局面,国外巨头将重点转移至以高性能SAW如TC-SAW, IHP-SAW等以及BAW滤波器为代表的高性能滤波器方向,而对国内厂家而言高端滤波器仍存在很大的技术瓶颈。
2020-07-09 09:18:59
4145 2020年9月24日——移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中RF解决方案的领先供应商Qorvo®, Inc.日前宣布推出一款高性能n41子频段5G体声波(BAW)滤波器--- QPQ1298
2020-09-24 16:17:56
3092 来源:RF技术社区 本文来自 Qorvo半导体 为了扩展您对当今Wi-Fi RF滤波器技术的了解,从而帮助设计工程师创建面向全球市场的最前沿产品设计。在此篇博客文章中,Tony Testa
2022-12-08 16:48:49
480 来源:RF技术社区 本文来自Qorvo公众号 如今的 Wi-Fi 设计通常都包含滤波器。本文
2022-12-09 17:50:32
1485 。高性能运放和PC上的专用软件方便了宽带有源滤波器的设计,但这并未解决任意特定应用的问题。对视频滤波器而言,特定的应用与信号制式给每个电路设计都带来了细微的差别。以下是两类主要的视频应用:
2021-03-17 11:11:51
10309
突破,已研制出多种高性能声学滤波器。 该文对高性能声表面波(SAW)和声体波(BAW)滤波器技术(包括Ultra-SAW、LowDrif和NoDrift、I.H.P SAW、XBAR、XBAW滤波器等)的研究情况进行了介绍与评述。最后对未来声学滤波器将面临的技术问题做了简
2021-06-28 16:27:43
4453 首先介绍了影响EMI滤波器性能/体积的因素及EMI滤波器的常见问题:低频传导发射高、高频传导/辐射发射高、体积大,从而分析出EMI滤波器的发展趋势为高性能和小体积,最后提出改善EMI滤波器性能的办法。
2021-08-12 11:31:21
2191 Qorvo 射频滤波器包含规模广泛的表面声波(SAW)和体声波(BAW)产品,包含所有主流的无线标准,包含蜂窝网络、GPS、ISM和蓝牙®技术网络频段。Qorvo具有最广泛的射频滤波器产品线之一
2022-06-01 08:57:29
498 将探讨RF信号链中的滤波器,讨论阻塞信号的概念,回顾传统的滤波技术,然后介绍用于优化信号链性能的新产品解决方案。
2023-01-15 09:40:09
2918 数字滤波器的技术指标包括:滤波器的类型、滤波器的阶数、滤波器的截止频率、滤波器的增益、滤波器的相位特性、滤波器的稳定性、滤波器的时延、滤波器的噪声性能等。
2023-02-23 17:22:59
2127 数字滤波器是数字信号处理中最常用的一种技术,可以对数字信号进行滤波、降噪、增强等处理,其中最常见的两种数字滤波器是IIR滤波器和FIR滤波器。本文将从IIR滤波器和FIR滤波器的原理、特点和应用等方面进行详细介绍,以便更好地理解两种滤波器的区别。
2023-06-03 10:21:43
12893 如何评估电源滤波器的性能 电源滤波器对于电力系统的稳定和安全性具有重要作用,因此对电源滤波器的性能进行评估可以确保其在使用过程中能够稳定可靠的工作。本文将从电源滤波器的类型、滤波器的性能指标、评估
2023-09-12 10:07:15
478 环路滤波器采用有源滤波器还是无源滤波器? 首先,我们需要了解什么是环路滤波器。环路滤波器是一种基于共振电路的滤波器,主要用于信号去噪和选频功能。它的工作原理是利用一个电感和一个电容形成共振回路
2023-10-30 10:56:41
508 射频(RF)滤波器是所有RF/微波系统的基础元件,特别是具备多个信道或频段的无线通信系统。RF滤波器的主要功能是衰减某些不需要频段中的信号,而只对所需频段中的信号产生最小的影响。
2023-11-21 09:16:06
486
关于BAW与SAW RF滤波器
2023-11-24 14:31:05
328
