电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>三种方法带你解决电磁兼容问题
三种方法带你解决电磁兼容问题
收藏
查看更多
关于PCB电磁兼容的设计技巧
关于PCB电磁兼容的设计技巧 近年来,随着电子技术的发展,PCB板上器件密度和布线密度不断增加,印制电路板的电磁兼容问题变得日益突
2009-04-07 22:28:22940
手机电磁兼容问题与解决
本文针对手机电磁兼容测试中经常出现的问题,提出了相应的改善手机电磁兼容性能的建议。
2011-11-02 13:56:223057
通信车辆的电磁兼容问题分析
如今通信车辆应用比较广泛,但通信车辆由于车体空间狭小且上装设备繁多,其电磁兼容特性十分突出。研究电磁兼容的主要目的就是要追求各系统的共存和不降级。根据通信车辆的特
2011-11-08 16:17:24824
如何顺利通过电磁兼容试验
 对一个电子、电气产品来说,在设计阶段就应该考虑其电磁兼容性,这样可以将产品在生产阶段出现电磁兼容问题的可能性减少到一个较低的程度。但其是否满足要求,最终要通过电磁兼容测试检验其电磁兼容标准的符合性。
2015-11-06 15:46:439507
电磁兼容技术及应用
本文简要介绍电磁兼容相关的各项技术,通过对接地、屏蔽、滤波等技术的分析,说明产品如何实现良好的电磁兼容性,如何将电磁兼容技术融入产品研发流程。对实例分析,结合电磁兼容理论,说明实际测试中的处理方法,从干扰源、耦合路径、敏感源方面逐步分析验证,提高产品可靠性。
2016-01-11 14:04:552356
电磁兼容(EMC)设计原理和整改流程pdf
的拦路虎,往往在认证的最后阶段才发现要解决电磁兼容问题不得不对原设计的电路和结构重新修改,临时的修改还往往使产品的性能和可靠性降低。电磁兼容的测试只是评估产品电磁兼容设计的水平,测试本身并不能改变
2009-10-12 10:45:36
电磁兼容EMC的测试方法
不能超过一定的限值;另一方面是指器具对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度,即电磁敏感性。各种运行的电力设备之间以电磁传导、电磁感应和电磁辐射三种方式彼此关联并相互影响,在一定的条件下会对运行的设备和人员造成干扰、影响和危害。
2020-11-02 07:04:21
电磁兼容中的隔离技术介绍
部分与控制部分之间的电气隔离外,还要解决控制部分的抗电磁干扰的问题,特别是当变换部分处于高电压、强电流、高频变换情况下尤其重要。抗干扰问题实质上是解决电力电子设备的电磁兼容问题。隔离技术是电磁兼容性中的重要技术之一。下面将电磁兼容中的隔离技术分为磁电、光电、机电、声电和浮地等几种隔离方式加以叙述。
2019-07-25 06:02:09
电磁兼容半电波暗室经验总结
随着科学技术的发展 ,电磁兼容问题已成为社会共同关注的热点。电磁兼容测试是解决电子电气产品电磁兼容问题的关键。文章以国家客车质量监督检验中心电磁兼容实验室的建设为例,简要介绍电磁兼容实验室的基本构成
2019-05-30 07:27:53
电磁兼容培训:第电磁干扰的耦合与传播(72页PPT)
,是十分重要的专业课程之一。本课程的主要任务,是讲授电磁干扰和电磁兼容的基本原理;减少电磁干扰和实现电磁兼容的技术;电磁兼容性分析和设计方法。学习这门课程以后,将掌握处理一般电磁干扰问题的基本方法和技能,初步具备进行电磁兼容设计和解决电磁兼容问题的能力。[hide][/hide]
2015-08-21 11:41:55
电磁兼容培训:第一章 EMC原理及应用(38页PPT)
2015-08-21 11:38:17
电磁兼容培训:第二章 电磁干扰源(32页PPT)
2015-08-21 11:40:04
电磁兼容怎么设计?
电磁兼容的原理电磁兼容怎么设计混合电磁干扰产生的原因  
2021-03-10 08:46:41
电磁兼容性分析的方法
转自赛盛技术随着电磁兼容学科的发展,其分析方法逐步得到提高和完善,常分为三种方法,即问题解决法、规范法和系统法。1.问题解决法该方法是解决电磁兼容问题的早期方法,首先按常规设计建立系统、然后再对现场
2016-08-25 08:45:11
电磁兼容性整改有那些方法
问题电磁兼容性整改有那些方法
2019-03-16 10:25:41
电磁兼容性整改的几种方法
电磁兼容性整改的几种方法
2012-08-12 10:34:26
电磁兼容教材
,即干扰源、敏感源和耦合路径,这个要素中缺少一个,电磁兼容问题就不会存在。因此,在解决电磁兼容问题时,也要从这个要素入手进行分析,查清这个要素是什么,然后根据具体情况,采取适当的措施消除其中的一个。[hide][/hide][此贴子已经被作者于2009-4-23 23:53:57编辑过]
2009-04-23 23:47:38
电磁兼容检测到底重要在哪?
电磁兼容的概念电磁兼容的重要作用电磁兼容检测的必要性电磁兼容检测技术分析电磁兼容技术应用
2021-02-25 07:12:04
电磁兼容测试实质是什么?
电磁兼容测试实质是什么?
2021-05-11 07:11:56
电磁兼容的介绍
小型设备电磁干扰进行自动测试,可自动追踪干扰超标频率点并进行定位,通过图像方式显示出超标频率点的干扰源和传播路径,将复杂的电磁兼容问题可视化,帮助研发人员解决产品的电磁兼容问题。  6、OI-18G双
2018-03-28 10:53:48
电磁兼容的可靠性设计方法
A接地电子设备的广泛应用和发展,必然导致它们在其周围空间中产生的电磁场电平不断增加。因此,必须对相应的电磁兼容性设计提出更可靠的解决方【关键词】:电磁兼容性设计,电子设备,电磁场,设计评审,电磁干扰
2010-04-26 16:12:24
电磁兼容的设计方法
电磁兼容的概念及设计方法电和磁是互相关联的。每一台电子设备都不可避免电磁兼容问题。因此,为了使电子设备可靠运行,必须研究电磁兼容技术。以实例说明了电磁兼容的思路和设计方法。通过对电磁干扰源的明确
2009-08-16 13:35:54
电磁兼容的设计要点与屏蔽技术
电磁兼容设计的基本方法有问题解决法、规范法和系统法。电磁兼容设计的内容包括电磁环境分析、频率选用、电磁兼容性指标和电磁兼容设计技术应用等。
2019-05-30 06:11:41
电磁兼容设计基本要点
在我们与硬件工程师交流过程中,往往发现对电磁兼容基础知识的缺乏,因此在这里给大家贴上一些基本要点,供大家设计时参考!希望能够对大家有用!1. 为什么要对产品做电磁兼容设计?答:满足产品功能要求、减少
2019-07-25 07:56:44
电磁兼容设计思路
) 可根据实际电路需要,结合以上几层来综合设计。2 保证电磁兼容方法主要根据构成干扰的要素从下几方面来保证电磁兼容。2.1 在不同等级上保证电磁兼容1) 从元器件级上来说,当是无源元件时,考虑(1)工作
2018-09-19 10:49:31
电磁兼容问题如何去抑制
电磁兼容性(EMC)是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。
2019-08-07 06:46:21
电磁兼容问题解决办法概述
马达,特别是带电刷的马达,会产生大量的噪声。电器要满足电磁兼容标准的要求,必须对这些噪声进行处理。解决电磁兼容的手段无非是电容、电感(扼流圈)、电源滤波器和接地。不幸的是,电磁兼容问题通常是在产品已
2019-07-26 08:07:28
CAN总线通讯的电磁兼容问题有哪些?
CAN总线通讯的电磁兼容问题有哪些?PCB板的EMC设计主要考虑什么因素?
2021-06-03 06:58:48
CST PCB电磁兼容解决方案
Circuit Board)目前已广泛应用于电子产品中。随着电子技术的飞速发展,芯片的频率越来越高,PCB,特别是高速PCB面临着各种电磁兼容问题。传统的基于路的分析方法已经不能准确地描述PCB上
2018-11-22 16:07:16
GPS 接收子系统的电磁兼容问题分析
摘要: 针对应用系统中GPS 接收机同其他电子设备间的电磁兼容问题, 在深入分析综合应用的电磁环境和GPS 接收子系统的构成基础上, 指出了现有GPS 接收子系统在复杂应用电子系统中共址建设的不足, 从系统的角度提出了改进措施, 并得到了验证。
2015-08-05 15:26:16
PCB电磁兼容问题原因和规避办法
板的设计。自动布线的结果总是差强人意,需要人手工进行布局和布线。而在设计印制电路板时,电磁兼容问题成为一个考虑的重要技术要求。合理的布置印制电路板中元器件和线路的布局,能够有效的减少电磁干扰问题。  2、选择其
2018-09-19 16:10:27
PCB电磁兼容问题处理办法
布线的结果总是差强人意,需要人手工进行布局和布线。而在设计印制电路板时,电磁兼容问题成为一个考虑的重要技术要求。合理的布置印制电路板中元器件和线路的布局,能够有效的减少电磁干扰问题。  2、选择其等效
2017-09-06 10:39:13
PCB设计与电磁兼容
质量的好坏。随着信息化社会的发展,各种电子产品经常在一起工作,它们之间的干扰越来越严重,所以,电磁兼容问题也就成为一个电子系统能否正常工作的关键。同样,随着电于技术的发展,PCB的密度越来越高
2010-06-11 08:28:08
【转帖】PCB电磁兼容问题处理办法
人手工进行布局和布线。而在设计印制电路板时,电磁兼容问题成为一个考虑的重要技术要求。合理的布置印制电路板中元器件和线路的布局,能够有效的减少电磁干扰问题。2、选择其等效电感和电阻比较小的电容串扰
2017-09-07 16:05:34
什么叫电磁兼容?涉及哪些方面的内容?
什么叫电磁兼容电磁兼容的研究领域电磁兼容标准要求的主要检测项目电磁兼容的基本名词电磁兼容测试设备和场地初识
2021-03-17 07:13:29
什么是电磁兼容标准?
什么是电磁兼容标准?为了规范电子产品的电磁兼容性,所有的发达国家和部分发展中国家都制定了电磁兼容标准。电磁兼容标准是使产品在实际电磁环境中能够正常工作的基本要求。之所以称为基本要求,也就是说,产品
2019-08-23 06:38:12
什么是电磁兼容设计?
当前,日益恶化的电磁环境,使我们逐渐关注设备的工作环境,日益关注电磁环境对电子设备的影响,从设计开始,融入电磁兼容设计,使电子设备更可靠的工作。那么,谁知道什么是电磁兼容设计吗?
2019-08-07 08:04:23
什么是电磁兼容
什么是电磁兼容?主要由什么构成?
2019-08-06 07:58:50
什么是电磁兼容?有哪些方面的应用?
大大增加,而且电子设备的频带日益加宽,功率逐渐增大,灵敏度提高,联接各种设备的电缆网络也越来越复杂,因此,电磁兼容问题日显重要。 那么,大家知道什么是电磁兼容?有哪些方面的应用吗?
2019-08-07 06:22:23
关于电磁兼容理论学习
各位前辈: 小弟是绝对的新人,可以说接触过怎么实际解决电磁兼容问题,但是理论知识严重缺乏。 在此请教各位前辈、专家,如果学习电磁兼容理论,如何进行,最好是告知一个思路或教材、知识点,跪谢。
2016-06-16 21:07:49
印制电路板的电磁兼容问题详解
印制电路板的电磁兼容问题详解
2009-03-26 21:56:45
启动Redis的三种方法
Redis笔记(1)——安装、卸载、三种方法启动Redis,Redis命令使用(干货十足),Redis两种方法设置密码,时间复杂度(更完善哦~)
2020-06-08 16:09:26
大家使用MCU时考虑过电磁兼容问题吗?
  大家使用MCU时考虑过电磁兼容问题吗? 基于单片机的电子设备的传导电磁干扰噪声问题不容忽视,了解传导电磁干扰噪声产生机理有助于对该系统的传导电磁干扰问题进行
2010-03-16 21:55:52
强制性产品认证中的电磁兼容问题
强制性产品认证中的电磁兼容问题
2015-09-01 14:42:00
怎么提高电磁兼容
电磁兼容性设计是老生常谈的话题,但在电磁环境日益复杂的今天,电磁兼容设计依然很重要,不是么?这里分享几点“过来人”总结的电磁兼容设计策略,或许这已经是您电路设计践行的准则,那就让我们一起多多分享这些设计经验,努力提高电磁兼容性,构建“和谐”电磁环境吧!
2019-05-31 08:08:46
怎么提高对电磁兼容的防范能力?
认为在不久的将来,电子系统的电磁兼容问题比起今天来说,会令我们面临更大的挑战,即便是我们现在已经掌握了与电磁环境相关的理论,情况也是如此。
2019-08-01 07:42:24
电信终端设备电磁兼容问题的诊断与处理
电信终端设备电磁兼容问题的诊断与处理
2015-08-06 10:23:17
电视系统中有哪些选择电磁兼容元器件的方法
在大多数情况下,电路的基本元件满足电磁特性的程度将决定着功能单元和最后的设备满足电磁兼容性的程度。实用的元件并不是“理想”的,其特性与理想的特性是有差异的。实用的元件本身可能就是一个干扰源,因此正确选用元件非常重要。那么电视系统中有哪些选择电磁兼容元器件的方法呢?
2019-08-06 06:38:38
系统的电磁兼容性分析模型及设计方法
本帖最后由 sder1357 于 2011-10-24 09:21 编辑 系统的电磁兼容性分析模型及设计方法1 电磁干扰的途径及耦合过程1.1电磁干扰途径透过屏蔽体将干扰耦合至屏蔽体内透过
2011-10-19 19:51:44
网络环境涉及的电磁兼容问题浅析pdf
网络环境涉及的电磁兼容问题浅析摘要:本文分析了下一代网络可能面临的电磁兼容问题,阐述了网络环境电磁兼容的基本内容,浅析了所涉及的接入技术、网络安全和频谱争用等问题。讨论了网络运行的电磁环境和相关
2009-10-13 14:30:38
设计低静态电流 (IQ) 汽车电池反向保护系统的三种方法
124标准),直接影响前端电池反向保护系统的整体设计。一些原始设备制造商将车辆处于停车状态时的总电流消耗规定为:在 12V 电池供电系统中每个电子控制单元 (ECU) 低于100µA,在 24V 电池供电系统中低于500µA。 在本文中,我将介绍设计低静态电流 (IQ) 汽车电池反向保护系统的三种方法
2022-11-04 06:33:16
设计驱动模块时需要考虑电磁兼容问题
作为大功率模块的驱动电源来说,其中的开关电路、放大电路和逆变电路等主电路可能对电磁环境存在干扰。因此在设计驱动模块时,必须考虑电磁兼容性问题,避免驱动单元对外界的干扰。
2019-07-24 06:35:16
印制电路板的电磁兼容问题
主要介绍了在设计印制电路板时需要考虑的电磁兼容问题,并说明产生问题的原因.关键词,印制电路板,电磁兼容,信号完整性,电磁干扰
2009-03-24 13:59:230
电磁兼容半电波暗室
随着科学技术的发展,电磁兼容问题已成为社会共同关注的热点。电磁兼容测试是解决电子电气产品电磁兼容问题的关键。文章以国家客车质量监督检验中心电磁兼容实验室的建设
2009-07-27 14:57:2230
电磁兼容的概念及设计方法
电磁兼容的概念及设计方法:电和磁是互相关联的。每一台电子设备都不可避免电磁兼容问题。因此,为了使电子设备可靠运行,必须研究电磁兼容技术。以实例说明了电磁兼容
2009-08-16 13:03:0341
多路输出反激式电源电磁兼容问题研究
多路输出反激式电源电磁兼容问题研究:摘要:系统地分析了5kW恒流逆变器中辅助电源电磁干扰产生的来源和干扰方式以及对整个变流器系统性能的影响。结合工作实践给出了一系
2009-09-27 15:41:5219
屏蔽在电磁兼容设计中的应用
本文简要介绍了电子设备在复杂电磁环境中的电磁兼容问题电磁干扰现象,并详尽介绍了屏蔽在电磁兼容设计中的应用。最后通过计算和相关的实验给出了改进屏蔽措施的方
2010-08-28 15:52:1236
开关电源电磁兼容技术的现状与解决方法
摘要:阐述了开关电源电磁兼容技术的现状,从电磁兼容的三要素方面,提出了解决开关电源电磁兼容性问题的方法。关键词:开关电源;电磁兼容;解决方法
2010-11-30 13:44:2827
多路输出反激式电源电磁兼容问题研究
多路输出反激式电源电磁兼容问题研究   0    引言     电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility)是指电气设备(系统、子系统)在共同的电磁
2009-07-06 08:25:54902
电源系统中多个子系统之间的电磁兼容问题
电源系统中多个子系统之间的电磁兼容问题 摘要:通过一个实例分析了在一个电源系统中多个子系统之间出现的电磁兼容问题,并且
2009-07-11 13:59:30390
电磁兼容的概念及设计方法
电磁兼容的概念及设计方法 摘要:电和磁是互相关联的。每一台电子设备都不可避免电磁兼容问题。因此,为
2009-07-15 08:05:12495
电磁兼容问题解决方案 电磁屏蔽技术
电磁屏蔽是解决电磁兼容问题的重要手段之一.大部分电磁兼容问题都可以通过电磁屏蔽来解决.用电磁屏蔽的方法来解决电磁干扰问题的最大好处是不会影响电路的正常工作,因此不
2010-08-03 10:01:531512
UPS的电磁兼容问题的解决
UPS不间断电源电磁兼容的问题必须在产品的开发阶段解决。针对UPS的产品特点,UPS的电磁兼容主要包含以下几个部分:电源的输入、输出传导干扰;电源的辐射骚扰;UPS的抗干扰特性。
2011-09-23 10:07:57841
印刷电路板的电磁兼容设计—论文
分析印刷电路板设计中解决电磁兼容问题的主要技术, 阐明对电源、地、旁路、去藕和混合信号电路的设计方法.
2011-11-22 16:17:530
工程师设计驱动模块时不可不考虑的电磁兼容问题
电磁兼容问题是工程人员在设计驱动单元中经常遇到且必须解决的,本文列出的几种处理方法已在实际运用中得要验证,效果较好。
2013-01-06 13:41:573265
电磁兼容性整改的几种方法
电磁兼容性整改的几种方法,这些方法不仅节约成本,而且是最有效的整改方法
2015-10-28 14:56:039
物联网中的电磁兼容问题
物联网中的电磁兼容问题物。
2016-03-21 11:21:4235
浅谈高频设计中的电磁兼容问题
浅谈高频设计中的电磁兼容问题,下来看看。
2016-07-29 19:05:1819
印制电路板的电磁兼容问题研究
印制电路板的电磁兼容问题研究,下来看看。
2016-07-29 19:05:1818
电磁兼容的概念和设计方法及实例介绍
2017-02-25 09:20:191719
马达的电磁兼容问题应如何解决?
不幸的是,电磁兼容问题通常是在产品已彻底完成设计并组装完毕时发现。这时考虑 电磁兼容是十分困难的。制造商不仅面临着时间上的紧迫而且项目预算已经用完,责任工程师已经调到其它项目上,不能随时解决有关的问题。
2018-07-19 11:52:003398
一文看懂电磁兼容性原理与方法及设计
本文开始介绍了电磁兼容的概念和电磁兼容的主要研究对象,其次介绍了提高电磁兼容性的措施以及电磁兼容性设计的基本原理,最后阐述了电磁兼容在电路设计中的原则和方法
2018-04-03 14:57:3333652
电磁兼容测试故障怎么办_三种应对电磁兼容测试故障的方法详解
干扰不能超过一定的限值;另一方面是指器具对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度,即电磁敏感性。本文主要介绍了三种应对电磁兼容测试故障的方法,具体的跟随系小编一起来了解一下。
2018-05-03 14:25:075238
根治电磁兼容问题 地偏移测试与整车系统接地设计
伴随越来越多的高科技汽车电子产品的开发与应用,如何解决汽车电子系统的电磁兼容问题,提高汽车的可靠性和安全性,已经成为一个非常重要和迫切的问题。然而接地设计作为根治电磁兼容问题方法之一,地偏移测试显得就尤为重要了,因此本文对接地设计及地偏移测试进行了解读。
2019-03-04 17:56:121697
集成电路电磁兼容性设计应遵循的原则和方法
基于电磁兼容的基本理论,分析研究了集成电路的电磁兼容问题,详细描述了集成电路电磁兼容性设计应遵循的一些原则、方法
2019-01-23 09:15:447668
电磁兼容基础方面问题总结
记录一个看起来非常有道理的电磁兼容设计方法论。作者将电磁兼容的设计过程分成六个层次,从第一层开始,电磁兼容问题过于顽固,才启用后面的层次。最终,形成一个完整的设计,对照我们现在的流行词语,这相当于一个设计清单。
2019-02-17 09:26:561258
目前可解决电磁兼容问题三种主要方法介绍
(1)问题解决法。问题解决法在系统研制过程中不进行专门的电磁兼容设计,在系统试验期间出现了电磁干扰问题再设法解决。由于系统已经装配好,解决电磁干扰问题可能要进行大量的拆装或者重新设计,该方法具有较大的风险。
2019-03-21 14:16:235647
电磁兼容的设计中有哪些屏蔽方法
电磁兼容的设计中,屏蔽体设计是非常重要的一个方面。屏蔽是抑制一切无关信号的重要手段,一般可分三种类型:静电屏蔽、磁屏蔽、电磁屏蔽。
2019-07-16 14:13:436017
如何解决马达的电磁兼容问题
2019-08-01 15:58:502602
电磁兼容三种抑制方法
2019-08-10 10:48:433930
电磁兼容设计的常用方法解析
进行电磁兼容设计的正确方法,应做到:标本兼治,重在治本。 就是从治理电磁兼容问题的源头出发,按重要性为先后,分为若干层次进行设计,并加以综合分析,进行适当调整,直到完善。
2020-03-10 14:34:127967
电磁兼容的基本概念和电磁干扰的抑制方法
以实际工程中常遇到的电磁兼容问题为背景,简要地介绍了有关电磁干扰及有关抗干扰措施方面的内容。通过对接地方法、屏蔽思想和滤波手段的详细论述和独到见解,提出了系统电磁兼容的设计思想以及解决方法,并对实际工作中常见的抗、滤波及接地等电磁兼容现象给出相应分析与解决建议。
2020-07-10 10:29:004
造成PCB单层板和双层板电磁兼容问题的原因是什么?
单层板和双层板的电磁兼容问题越来越突出,造成这种现象的主要原因就是信号回路面积过大,不仅产生了较强的电磁辐射,而且使电路对外界干扰敏感。要改善线路的电磁兼容性,最简单的方法是减小关键信号的回路面积;关键信号主要指产生较强辐射的信号和对外界敏感的信号。
2020-07-16 13:36:473685
空调设计中的电磁兼容分析和运用要点
在空调设计开发中,电磁兼容是关键内容,电磁兼容问题如果没有解决,则会影响空调的电磁工作环境,造成不同程度的污染问题,严重的降低了空调的可靠性。
2020-07-22 16:13:061069
电子产品3C认证检测中常见电磁兼容问题与对策
    责任编辑:xj 原文标题:电子产品3C认证检测中常见电磁兼容问题与对策简介 文章出处:【微信公众号:电磁兼容之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2020-12-31 11:13:092216
电磁兼容问题资料下载
电子发烧友网为你提供电磁兼容问题资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-14 08:44:3410
两点无极灯的电磁兼容问题资料下载
电子发烧友网为你提供两点无极灯的电磁兼容问题资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-20 08:54:2110
接收机在软件定义无线电中的电磁兼容问题
接收机在软件定义无线电中的电磁兼容问题
2021-06-10 10:19:3011
科普电力通信电磁兼容问题
摘要:对电磁兼容的基本概念,干扰源传播途径和抗干扰防护措施进行简要的论述,并对电力通讯网中的电磁兼容问题进行归纳性的讨论。 关键词:电磁兼容;电磁干扰;电力网;电力通信;干扰途径;防护措施 0前言
2023-04-12 09:51:28475
电磁兼容问题百问百答:什么是浪涌?
点击关注不迷路电磁兼容问题百问百答:什么是浪涌?概念一般来说,浪涌是电路中电流、电压或功率的瞬态波。特别是在电力系统中——这可能是我们与浪涌相关的最常见的背景——浪涌或瞬态,是持续时间小于正常电压
2021-10-19 18:17:351632
电磁兼容问题百问百答:什么是浪涌(上)?
电磁兼容问题百问百答:什么是浪涌(上)?浪涌的概念浪涌是电路中电流、电压或功率的瞬态波。在电力系统中常见浪涌或瞬态,是持续时间小于正常电压波形半个周期的子周期过电压。浪涌可以是正极性或负极性,也可以
2021-12-31 16:00:52488
电能储能系统的EMC电磁兼容测试方法
电能的储能系统Energy storage system (ESS),具体又分为交流储能系统 AC ESS和直流储能系统DC ESS,本身属于电气设备,那就涉及到电磁兼容问题,要进行EMC电磁兼容的测试。
2023-08-03 11:29:271053
如何分析一个电磁兼容的问题?
耦合路径分为传导耦合路径和空间耦合路径。 最容易判断的是电磁骚扰的敏感源,实际上大部分的电磁兼容的问题都是先从发现干扰的现象起因的,因此,最先关注的应该是敏感源。 比较容易判断的是电磁骚扰源,我们通过实验和分析,可以确定导致电磁兼容问题的骚扰源是在哪里。
2023-10-08 15:54:07199
已全部加载完成
