新兴的PLL + VCO (集成电压控制振荡器的锁相环)技术能够针对蜂窝/4G、微波无线电军事等应用快速开发低相位噪声频率合成器,ADI集成频综产品的频率覆盖为25 MHz到13.6 GHz
2017-08-09 10:52:00
4766 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/CA/wKgZomUMQHWABGXaAADRYZfupss101.png)
本文将探讨CUI Inc.,Phihong USA,RECOM Power和XP Power的解决方案。除了介绍紧凑型离线切换器的特性之外,它还将确定工程师可用的特定产品的关键特性和优势。
2019-01-24 08:50:00
3623 时能发挥重要作用。主要特色在 48V 输入电压(PoE 输入)和满负载的功率等级下具有出色的能效:高达 91%紧凑型解决方案:无连接器和数据过滤器,仅 40mm x 60mm电路板可配置为使用同步整流或不使用同步整流
2018-10-25 16:19:35
嗨, 我们正在寻找Xilinx System ACE紧凑型闪存解决方案,以支持与Spartan-6 FPGA(LX45T)系列接口的64GB紧凑型闪存。请提供相同的部件/文档支持。
2020-03-09 10:01:12
描述此参考设计使用升压转换器 IC TPS61085 提供低成本 LCD 偏置电源电路。此解决方案提供薄膜晶体管 (TFT) LCD 显示屏所需的所有四个电压。TPS61085 升压转换器产生
2018-11-19 14:54:36
低成本塑料MMIC VCO
2019-09-20 11:57:35
描述TIDA-01540 参考设计可为增强型隔离式 10kW 三相逆变器降低系统成本并支持紧凑型设计。此设计在单个封装和自举配置中使用双栅极驱动器来为栅极驱动电源产生浮动电压,从而实现较低的系统成本
2018-12-06 14:17:15
、DLPC2607 显示控制器和 DLPA1000 PMIC/LED 驱动器组成。此参考设计外形小巧,可与生产就绪型光学引擎以及支持 8/16/24 位 RGB 并行视频接口的低成本应用处理器配合
2018-10-30 10:59:29
描述PMP9548A 参考设计提供一个具有 TPS650830 6 通道 PMIC 的完整 Skylake 平台系统电源。主要特色解决方案尺寸小低成本VCCIO 衰减模式支持可扩展分立器件的电源正常和定序电源路径监控板温度监控
2018-12-18 14:55:36
传统电子产品生产商对价格比较敏感,进口的蓝牙串口模块对厂商的成本控制有很大的压力。针对此种情况,红果电子推出了完整的低成本蓝牙串口模块解决方案,采用RG-BT10-10低成本蓝牙模块,完全兼容进口的蓝牙
2014-03-21 16:46:12
描述PMP20807 参考设计是 USB Type C 电力输送解决方案,可配置为 5V 或 9V 输出。该紧凑型参考设计总体解决方案尺寸为 44mm x 18mm x 7.8mm
2018-07-13 09:22:32
DN358- 紧凑型升压转换器可节省电池电量
2019-08-30 06:02:07
“SmarTile”为中移动研究院自研的紧凑型有源射频天线模块,集光纤接口到天线的完整链路,采用高集成,低功耗,低成本的类终端RFIC实现。SmarTile结构紧凑美观,各性能指标均能达到
2019-06-13 06:59:04
紧凑型矢量光场生成系统
1,概述矢量光场可广泛应用于光学捕获和操纵、表面等离子体、光学加工、焦场工程、量子信息处理、超分辨率显微成像、光通信等方面。上海瞬渺光电近期推出的Model
2024-02-28 13:20:52
两个阶段完成。该驱动架构可减少增强型隔离式通道的数量并实现成本优化的紧凑型解决方案。该设计由 C2000 微控制器进行控制。主要特色适用于 200-480Vac 供电的驱动器的三相逆变器电源级,连续电流
2018-11-01 16:51:44
新兴的PLL + VCO (集成电压控制振荡器的锁相环)技术能够针对蜂窝/4G、微波无线电防务等应用快速开发低相位噪声频率合成器,ADI集成频综产品的频率覆盖为25 MHz到13.6 GHz。
2019-08-01 07:23:09
输出信号;PLL监控输出信号并调谐VCO,以将其相对一个已知参考信号锁定。那么,集成压控振荡器的宽带锁相环真的能取代分立式解决方案吗?
2019-07-31 06:55:58
。第一代集成式PLL和VCO(PLL/VCO)开始出现在市场上。这一重大发展意味着电路板可以更小,成本可以更低,额外工作可以大幅减少。集成解决方案还意味着VCO架构可以改变,利用一个器件便能实现宽带频率
2018-10-17 10:49:00
和 46A 半桥峰值电流。采用支持中高电流的集成式解决方案,无需使用栅极驱动器和外部 FET,可节省布板空间并降低成本。电流能力取决于印刷电路板设计和环境热条件,因此,请务必查看我们的瞬态热计算器,了解您
2022-11-03 08:17:24
集成电源管理解决方案本内容介绍了多种集成电源管理解决方案来方便大家对集成电源管理芯片进行选型和参考射频集成电路的电源管理随着射频集成电路(RFIC)中集成的元件不断增多,噪声耦合源也日益增多,使电源
2020-07-24 14:53:44
描述此基于 TPS65023 的参考设计是一种紧凑型集成电源解决方案,适用于 Altera® Cyclone® III SoC(属于 Cyclone® 产品系列)。此设计将 TPS65023 展示为
2018-11-14 11:27:46
Hittite推出集成VCO的新型3.3V宽带PLL
2019-06-03 09:29:18
用于CFL灯的UBA2211半桥功率IC系列的典型应用。 UBA2211系列集成电路是一系列高压单片IC,用于驱动半桥配置的紧凑型荧光灯(CFL)
2019-10-21 08:40:13
工作原理的限制,普通的波导滤波器的体积比较大。紧凑型波导滤波器是微波技术领域的一个经典而又十分活跃的研究课题。2003年, Vlad Lenive 和 John Ness 报告了一种采用高度减小的波导
2019-07-05 06:02:13
减小的紧凑型波导滤波器。Rauscher也报告了一种采用介质填充和脊波导加载的紧凑型波导滤波器。本文将介绍一种采用频率选择膜片和电容柱子构成的紧凑型滤波器。
2019-07-08 07:46:30
该参考设计可为汽车摄像头模块中的 Aptina AR0132 图像传感器提供紧凑型电源解决方案。该设计附带电源板和滤波板,电源板上带有两个同步降压稳压器,可提供 1.8V 和 2.8V 输出。设计系统框图(点击此处下载完整框图)>>了解更多 设计特性…
2022-11-22 07:08:17
图1:输液泵等现代医疗设备需要符合严格医用材料安全标准的紧凑型传感器。本文重点阐述了开发经济高效的紧凑型传感解决方案的设计策略——传感解决方案是为医疗设备提供有关患者状况或治疗的真实数据的关键
2020-05-11 07:51:07
描述 此参考设计基于 ZETA 拓扑,具有极低的输出波纹。8V 至 16V 的输入电压可产生 12V 输出电压(负载为 1.5A)。主要特色已构建完成并通过测试低输出波纹低成本解决方案在输出波纹方面的性能优于 SEPIC 转换器由于仅采用两个半导体,因此对于小型负载,性能将优于 2 个降压升压转换器
2018-11-14 11:29:06
设施相关联,这主要是由于成本,复杂性和安全性。 但是,从简单的定位到绘制复杂的形状,不断重复的重复性任务对于紧凑型工业机器人在经济上变得可行。凭借其有限的空间需求,简化的编程,降低的成本以及能够轻松
2020-09-04 17:31:26
的自由空间光系统(FSO)技术平台,可以显著提高光学性能,降低制造成本、封装尺寸小、可扩展性高(4/8/10或更多通道),适用于低成本非冷却激光技术的数据通信网/电信网络。 CCWDM紧凑型波分复用器有
2018-05-10 14:24:07
低相位噪声/刺激,高开关速度,频率合成器,它具有低功耗,高集成度和低成本的无线通信是非常可取的。一个传统的II型电荷泵锁相环频率合成器通常有一个相对缓慢的开关速度。连续时间的RC环路滤波器工艺和温度
2011-12-15 11:17:56
关于支持紧凑型5G大规模MIMO网络无线电的RF前端系列的知识点总结的太棒了
2021-06-10 08:48:09
描述The TIDA-00893 参考设计提供了一个紧凑型解决方案,能够生成隔离式直流电源,同时支持隔离式 CAN 通信。此设计包含一个具有集成电源的增强型数字隔离器以及 CAN 收发器,旨在
2018-10-25 16:14:00
DN403- 具有VOUT跟踪和排序功能的紧凑型双路降压转换器
2019-07-30 13:11:15
描述PMP8342 是尺寸为 0.72 英寸 x 1.20 英寸的紧凑型 45A POL 解决方案,采用适合 45A 单轨或 23A 双轨的灵活配置。它适用于电信基础设施中的 ASIC 处理器、工业
2018-08-15 06:40:34
`描述PMP8342 是尺寸为 0.72 英寸 x 1.20 英寸的紧凑型 45A POL 解决方案,采用适合 45A 单轨或 23A 双轨的灵活配置。它适用于电信基础设施中的 ASIC 处理器
2015-05-08 15:14:53
描述TIDA-00892 参考设计提供了一个紧凑型解决方案,能够生成隔离式直流电源,同时支持隔离式 RS-485 通信。该参考设计包含一个带有集成电源的增强型数字隔离器和一个 RS-485 通信
2018-10-29 09:46:23
导读:面对业内对低成本智能手机方案全新的需求,君正推出高性能的低成本智能手机解决方案,采用JZ4770芯片和Android 4.0冰激凌三明治系统,CPU主频最高可达1.2GHz,支持3G
2012-12-19 11:13:11
利用ARM7(LPC2210)与CMOS感光芯片(OV7620)实现了一个紧凑型圈像采集、处理系统;通过夸理利用LPC2210数据总线的工作方式,有效地消除了OV7620对系统数据总线的干扰
2020-04-28 06:38:33
描述基于 TPS65218 的参考设计是一种紧凑型集成电源解决方案,适用于 Altera® Cyclone® V(E、GX、GT)SoC(属于 Cyclone® 产品系列)。此设计以一体式 IC
2022-09-23 07:35:25
的时钟源。随着集成电路加工中功能器件的尺寸缩小,器件电源电压也呈下降趋势,包括PLL和其它混合信号功能所用的电源。然而,PLL的关键元件——“压控振荡器”(VCO)的实用技术要求并未随之大幅降低。许多
2019-06-26 06:39:37
我试图使用以太网将成像器从spartan6 sp605转移到pc。在基准参考设计界面中,它显示“链接已连接到fpga”,但以太网状态LED未激活。我想从紧凑型闪存添加一个图像,我想用以太网传输它。在
2019-09-16 09:52:13
如何利用数字变阻器AD5270/AD5272和运算放大器AD8615构建紧凑型、低成本、5 V、可变增益反相放大器?
2021-04-12 07:00:17
你好,我正在使用XUPV5-LX110T评估平台,我想将数据存储和读取到一个紧凑型闪存(CF),CF存储器插槽就在平台上。关于如何实现它的任何想法?谢谢,普拉卡什。
2019-08-19 07:59:53
实现功率密度非常高的紧凑型电源设计的方法
2020-11-24 07:13:23
作为低成本解决方案。图10. 3.3 V 电源设计结论和推荐电源设计对于VPOS_PLL(最灵敏的供电轨),低成本的ADP151 LDO可以实现与ADP7104 高性能、低噪声LDO 相同的相位噪声
2019-10-17 09:06:34
进行热侧控制利用低引脚数栅极驱动器 UCC53xx,可以实现紧凑型解决方案并提高栅极驱动器放置的灵活性短(典型值为 72ns)传播延迟和传播延迟之间的极小偏差可优化死区失真和损耗栅极驱动器支持 PWM
2018-09-30 09:44:42
了市场的许可和赞许,成为系统IC和最新半导体技术方面首屈一指的主导企业。ROHM公司推出了SML-M13和SML-MN2系列带反射器的紧凑型LED,其中SML-M13系列LED型号包括
2019-03-29 03:56:31
想找一个基于单片机技术的低成本倒车雷达解决方案,谢谢!
2013-12-18 15:23:43
MACOM无线射频解决方案组合适合5G Hz至E波段的微波和毫米波段。所有主要功能模块支持上述无线电通信,包括功率放大器、缓冲和驱动放大器、LNA、频率转换器、倍频器和VCO等。这些产品支持不同波段
2018-09-05 11:24:18
电机还拥有其他多种优势,包括更好的速度比扭矩特性、更快的动态响应、无噪声运行以及更高的速度范围。与此同时,工程师们也在推动设计向着更高电压和更高频率发展,因为这可让紧凑型电机完成与大型传统电机同样的功能
2019-09-23 08:30:00
是德紧凑型可调协激光器
2019-08-07 06:44:55
普源示波器DS8000-R系列紧凑型示波器是基于RIGOL自主知识产权的ASIC芯片和UltraVision II技术平台的中高端数字示波器。它具有紧凑的机架式结构设计,机身轻薄小巧。精准的数据同步
2020-08-04 15:20:26
描述PMP11090 参考设计是极具热效率的紧凑型设计,旨在对广泛的交流输入(105VAC 至440VAC)进行降压。此非隔离式降压设计整合了 UCC28710 PSR 控制器
2019-01-02 16:01:55
。 并且随着宽带城域网成为信息化建设的热点,CWDM粗波分复用技术以低成本、拓扑灵活、接入业务类型多、短距传输等特点陈伟城域网及边缘接如入层的一种低成本解决方案。 但是,随着通信技术的发展,对CWDM粗波分
2018-03-29 15:36:34
描述 TIDA-00716设计是一款紧凑的集成式解决方案,用于 Xilinx Spartan 6 FPGA。此设计将 TPS650250 展示为一体式集成电路,用于提供为 Spartan 6 供电所
2022-09-21 06:16:34
用于射频和微波系统的超紧凑型可调谐MMIC滤波器
2019-05-20 17:24:24
通常简化了本地振荡器(LO)和时钟电路的设计,减少了元件数量,扩大了频率范围并提高了灵活性。集成PLL和集成VCO器件的某些特性给RF工程师带来了新的挑战。参考ADI公司的ADF4350部分,我们将对
2018-10-26 11:48:38
,可以同时支持ATX 和 MicroATX 主板。虽然 ACP-1320MB 采用了紧凑型设计但并没有限制其性能,它具有两个前端抽取的 SATA 硬盘托盘,可方便进行数据管理。它配备的系统监测模块可以
2018-11-26 10:59:13
适合RF市场应用的集成VCO的PLL适合微波市场应用的集成VCO的PLL
2021-01-26 06:13:22
! 现在,咱们就先来看看“汽车电子参考设计”的第5期有什么好的推荐吧! 了解更多,点击此处获取本参考设计的原文介绍。 设计概述PMP9351 是一种适用于汽车辅助摄像机模块的紧凑型电源和串行器解决方案,采用 OmniVision 图像传感器 OV10635。此参考板有两个 LMR22007 同步降压稳压器,提供两个 3…
2022-11-22 06:04:32
描述PMP8962 是一种尺寸为 0.63 英寸 x 0.74 英寸的紧凑型双 5.5A POL 解决方案。它展现了 CSD87381P 电源块 II 的高效率和优秀热性能。它具有可编程频率、软启动
2018-08-22 08:51:58
描述此参考设计可为70W(峰值)音频系统提供紧凑型电源解决方案。该电源可接受通用交流输入,并采用 UCC28610 准谐振反激式控制器来产生24V 隔离输出。此外,还提供辅助的 5V/1.5A 和 3.3V/0.1A 输出。该设计可为 30W 持续负荷以及 70W高峰负荷供电,效率最高可达 85%。
2018-11-23 14:56:53
描述适用于 GSPS 数据转换器的低成本、高性能时钟解决方案。此参考设计讨论如何使用低噪声频率合成器 TRF3765 为 4 GSPS 模数转换器 (ADC12J4000) 生成采样时钟。实验展示了
2018-08-16 06:56:42
`高PF隔离双绕组恒流驱动解决方案-BP3339低待机功耗,3.3V直接输出辅助电源解决方案-BP8519C高PF升压型低成本恒压或恒流驱动解决方案-BP26080-10V调光驱动解决方案
2017-09-27 11:23:00
描述采用二极管整流的反激式拓扑可以为 4 类 PoE 应用提供低成本解决方案。TPS23751 将 PoE PD 控制器和 PWM 控制器组合在一起,可以节省成本和空间。该转换器非常适合安全摄像头
2018-12-29 14:55:15
描述PMP9484 是一款可用于 50W +50W 立体声或 100W 低音炮应用的 100W 高效紧凑型汽车放大器参考设计。此设计大致分为三个主要级:1.) 采用 LM5122 控制器 IC
2019-01-02 16:28:32
低成本、双SCART机顶盒方案,支持Kanal+
这篇应用笔记描述了采用MAX9655视频滤波放大器构建低成本、双SCART开关解决方案。本文还介绍了如何通过添加一个模拟多路复用
2009-12-26 10:14:04
1001 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6A/wKgZomUMOFeAAG3OAACPyBXQSSs854.gif)
RS SFC紧凑型测试 调制器 提供了这样一种解决方案:支持几乎所有的调制标准,拥有极高的性价比,基于创新而独特的设计,SFC仅占有半个标准机架宽度,十分紧凑。目前RS SFC紧凑型调
2011-09-15 09:51:35
1037 由于功率电平较低,集成紧凑型荧光灯(CFL)镇流器通常不需要进行功率因数校正(PFC)。然而,随着这款具有节能优势的产品的市场需求日益旺盛,在不久的将来,功率因数校正将很有可能
2012-02-07 10:49:10
3243 5月27日,美超微推出新的紧凑型高密度服务器解决方案,为英特尔备受期待的Xeon处理器E3-1200 V3产品系列提供支持。
2013-05-27 10:14:38
1288 还是数字调制,都需要干净的LO信号源;无线电的容量越高,对LO信号的要求就越高。 有许多不同架构可用,但产生稳定LO源的最常用方法之一是将低相位噪声电压控制振荡器(VCO)和稳定基准电压及锁相环(PLL)组合构成频率合成器。 不过,寻求最
2017-10-27 17:56:00
7 欢迎了解ADI公司新型微波和毫米波集成解决方案。为您的信号链提供完整集成的解决方案,支持灵活紧凑的系统设计。
2019-06-27 06:16:00
2458 本文档解决了医学超声应用的设计挑战和解决方案。这尤其适用于紧凑型设计,因为它们的用途现已广泛应用于医疗保健领域。本说明重点介绍了通过模拟集成和噪声抑制来应对挑战。 对更便携式和低成本医学超声成像设备
2021-05-24 14:19:53
3046 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/F0/67/o4YBAGCrRHqAWWy0AAC__NmeD40415.png)
蜂窝
2021-01-20 16:25:53
2 LTC4217 - 集成式 2A MOSFET 和检测电阻提供紧凑型热插拔解决方案
2021-03-20 19:26:18
8 用户手册-所有HMC PLL和带集成VCO的PLL的软件和硬件安装
2021-04-24 15:56:35
11 集成VCO-微波应用的PLL产品和操作指南
2021-05-12 17:22:25
5 集成VCO-RF应用的PLL产品和操作指南
2021-05-13 08:27:25
4 集成VCO-微波应用的PLL产品和操作指南
2021-05-14 14:54:26
1 图1所示电路使用带集成式VCO和外部PLL的ADF4350频率合成器,通过隔离PLL频率合成器电路与VCO电路将杂散输出降至最低。集成PLL和VCO的器件可从数字PLL电路馈通至VCO,由于PLL
2021-05-28 17:50:57
7 电子发烧友网站提供《低成本紧凑型偏置电源参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-07 16:21:03
2 新型 PLL + VCO(带集成压控振荡器的锁相环)技术能够快速开发低相位噪声频率合成器解决方案,适用于 25 MHz 至 13.6 GHz 的蜂窝/4F、微波无线电和军事应用。
2023-01-09 15:30:52
1955 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8A/25/pYYBAGO7wq-ABDxnAACUMNV0QXs024.png)
本应用笔记介绍了一种紧凑尺寸、低成本、60A、两相解决方案,适用于使用AMD K8 CPU的台式机主板应用。包括测试数据、原理图和物料清单。该稳压器采用 12V 输入工作,采用台式机设计中常
2023-03-20 11:09:23
604 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/99/BE/pYYBAGQX1CSAMYz0AAApLUXB1UM294.png)
高度集成和低成本的USB aduio CODEC解决方案,为USB Type-C耳机应用程序优化;
无电容直接驱动Headphone,信号幅度高,功耗低;
2023-07-01 16:52:14
806 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/B8/poYBAGSf24aAcHUFAAZFtGRqd-E378.png)
电子发烧友网站提供《LT8603紧凑型稳压器坚固型解决方案.pdf》资料免费下载
2023-11-23 10:15:59
