数字上变频器是产生调制信号的一个重要环节,通过对数字中频上变频基本原理和技术特点的研究,采用ADI公司AD9957数字上变频器实现了常见的几种码速率较高的调制波形。
2011-07-11 11:29:45
3315
AD9957 - 1 GSPS Quadrature Digital Upconverter with 18-Bit IQ Data Path and 14-Bit DAC - Analog Devices
2022-11-04 17:22:44
我把AD9957 Evaluation board连到电脑上,已经装了AD9957 Evaluation Software和相应的Matlab软件,在AD9957 Evaluation Software界面上怎么显示没有连接上评估板?望高手指教!
2018-11-28 09:40:35
对AD9957进行配置后输出理论倍频后为160,但实际测只有156,这时为什么。
2023-11-21 07:10:09
在对AD9957进行配置时,在QDUC模式下,当寄存器配置到Profile register时,CCI滤波器溢出指示一直是高电平,是什么问题啊,求大神解释,不胜感激。
2018-12-10 09:18:38
各位好!我用TMS320F2812 芯片控制AD9957,现在要向AD9957写控制字,使用F2812的SPI外设。我的问题是:比如向AD9957的控制寄存器1写控制字,程序如下
2018-11-13 09:42:52
工程师朋友,你好: 我的AD9957使用外部10MHz参考信号,内部使用PLL。但是我的20块电路板中,有2、3个的PLL失锁。请求解答,谢谢!附件为环路滤波参数附件QQ截图20130813113149.png24.4 KB
2018-11-12 09:21:53
1.在调试AD9957同步功能时,工作在正交调制模式,系统时钟为960Mhz,若插值因子设为1,则按照公式,计算出sync_out为60Mhz,实际测得也为60Mhz;若插值因子设为4,则按照公式
2018-09-17 10:59:36
对AD9957配置,也即初始化工作。 ◆器件初始化 初始化使用的引脚:SCLK、/CS、SDIO、IO_RESET、IOUPDATE。注意尽量将时钟大约对齐数据中间位置。 ◆测试关键点 当确认器件初始化
2018-11-19 09:43:25
AD9957上电复位后,sync_clk和pdclk均有输出,但使用内部pll后sync_clk有输出而pdclk无输出。这个问题困扰了我好久,请专家给个解决方法。谢谢。附:参考时钟40MHz,内部
2018-09-14 14:14:47
AD9957工作在PLL模式下,PLL_LOCK为高。在单音模式下,设置FTW值输出30M,测试系统时钟频率为理论值436M,单音输出30M;设置FTW值输出100M,测试系统时钟频率为468M,单音输出107M。为什么,我刚改FTW的值,会影响到系统时钟呢?
2018-09-11 10:42:34
我使用FPGA 调试 AD9957 开始单音模式,已经成功输出波形 ,但是使用正交模式的时候无输出,I/Q输入的18位的数据 是什么数据 一直没弄明白。
2021-01-24 00:54:00
麻烦问一下AD9957的CCI滤波器和普通的级联形式一样吗?只用到了加法器和取反器?然后溢出指示的是什么位置溢出,溢出后CCI滤波器输出什么信号?
1.问题描述:
板卡采用的是DA转换芯片
2023-12-20 06:27:02
62M采样,得到的数据在FPGA进行正交下变频(中心频率46.52M)到基带得到I和Q,这样在3M处会有一个单频,I和Q通过 AD9957进行上变频(中心频率46.52M),但是AD的输出在中心频率49.52M和43.52M处都有个单频信号,请问有人遇到过这个问题吗?不知道问题出在什么地方。
2018-09-29 15:20:27
的测试方法是用DSP控制AD9957自身出单载波,使其功率达到最大约为(1.54dBm),然后再测试该单载波的信号噪声。测试方法如下:
接入单载波到频谱仪,然后调整分别率RBW和span使其低噪处于稳定
2023-12-22 07:43:10
您好!我正使用AD9957的QUDC模式,现通过DSP给AD9957送入并行数据。我的问题是,数据手册说施加于引D<17:0>的数据字可以选择二进制补码编码格式,那么请问这18位的二进制补码的小数点位置如何确定?AD9957是如何判断的?谢谢
2023-12-25 07:55:04
AD9957评估板能不能直接用JTAG对ALTERA_EPM_240直接编程,而不使用PC机通过USB操作呢?
换句话说就是,我们将自己的程序下载到ALTERA_EPM_240中直接对AD9957进行操作和配置?
2023-12-18 06:00:44
和脉冲整形,送入AD9957输入端的数据必须格式化为二进制补码或偏移二进制。
我的问题是:
1、我采样得到的数据进行编码后就是二进制的,在输入到AD9957之前必须进行补码转换吗?
2、脉冲整形的依据
2023-12-25 06:22:26
我使用AD9957做调频频段数字上变频使用,在QDUC模式下,调频频段有载波泄露现象。例如我数字信号功率为-25dBm情况下,调频频率100MHz频点处有-82dBm的尖峰,且这个功率并不随着我
2018-10-09 16:03:49
用时钟分配器CDCE913给AD9957提供时钟,时钟电路参照评估板电路,用频谱仪测得AD9957输入的时钟频谱有高次谐波,其中奇数次谐波功率较大,基本上和主频一样。请问,这样的情况正确吗?该怎么解决?同时,使用内部锁相环,一直无法锁定,是否会和这个问题有关?
2018-09-10 10:47:07
你好
我在使用AD9957时,输入码率为8M,但是输出带宽却有100M,请问怎么解决
2023-12-19 07:42:28
你好,我想用AD9957输出一个FSK信号。我的程序里是这样实现的,在Profile0寄存器和Profile1寄存器中分别设置好两个不同频率的频率字。然后,通过Profile0引脚的状态。但是测试发现,只有一个频率输出。 请指点,谢谢!
2018-11-13 15:07:22
您好:我目前使用AD9957生成一个1000hop/s,50MHz带宽的跳频信号,设计使用FPGA生成IQ数据并对9957进行配置,外围滤波电路采用AD9957评估板上的电路设计,使用QDUC模式
2018-12-20 14:11:27
用AD9957开发板,选择的模式正交调制,用的板子上25M的晶振,然后倍频到1G,输出频率是200M,杂波抑制有-50db,怎么样能减少杂波呢,是否和PLL环路滤波电路的参数设置有关,如果有关我应该设置多少合适呢,需要达到杂波抑制-65db,谢谢
2020-04-02 16:19:56
如题,AD9957的锁相环一直失锁,不用锁相环输出点频信号时正常的,用了锁相环后,PLL_LOCK信号一直为低,sync_clk输出信号也不是稳定的周期信号,环路滤波器的值有点误差,因为现有的器件没有那么精确的电容电阻值,问下锁相环的控制除了控制CFR3之外还有别的要注意的么?
2018-12-10 09:30:24
ad9957工作在QDAC模式,输入数据率为80MSps IQ。采用8X插值时芯片内部640M工作正常,采用12X插值让芯片工作在960MHz时,调制的单音出现明显的镜频和载波分量。怀疑输入时钟没有
2018-12-05 09:33:34
不尽相同等等。因此,模拟视频的数字化主要包括色彩空间的转换、光栅扫描的转换以及分辨率的统一。模拟视频一般采用分量数字化方式,先把复合视频信号中的亮度和色度分离,得到YUV或YIQ分量,然后用三个模/数转换
2010-03-02 16:21:55
,浅谈一下数字化、网络化传感器的特点,供大家选型时参考。 一、应用数字化、网络化温度传感器实现电缆沟在线监测
2019-06-25 07:31:52
数字化是时下炙手可热的话题,近几年内可能没有哪家企业不在战略规划里提到数字化的。但数字化的具体定义,各行各业都有不同见解与看法,唯一达成共识的可能是上IT管理系统。普遍的人都认为,可以在行业中胜出
2020-05-13 16:23:11
,ALTDDIO_OUT宏模块使用PDCLK作为时钟。目前PDCLK的频率为100Mhz,数据速率为200Mhz。目前FPGA编译,发现FPGA送数据的延迟较大,满足不了AD9957数据I/O的建立时间(1.75ns
2018-10-17 15:26:29
PACSystems 控制解决方案。 3. 艾默生PACSystems、边缘计算、变频驱动器(VFD)、能源监控和SCADA 解决方案等,是实现数字化转型体系,他们提供性能、可用性、网络安全、向后
2022-09-26 14:50:17
本文从数字化实现的角度理解PI(proportional integral, PI)环节,为数字化实现PI打下基础。...
2021-08-30 07:41:44
分辨力和横向分辨力。而宽频探头结合数字声束形成和射频数字化使现今的全数字化系统能实现宽频技术,该技术可避免使用模拟式仪器损失50%以上频带信息的弊端。所以宽频探头和宽频技术,不仅能解决分辨力和穿透力
2010-01-21 16:25:00
本文讨论的基于AD9957的多波形雷达信号产生器实现方案,融合了RS 232串口通信、FPGA和DDS等多种技术,具有数字化、多功能和可编程的特点,并在模块化设计方面做了一些探索和尝试性研究。
2021-04-12 07:05:44
描述 TSW1265EVM 是能够对高达 125MHz 的频谱进行数字化的宽带射频/数字双路接收器转换解决方案的设计示例。此系统提供了有关如何使用 ADS4249、LMH6521、LMK0480x
2018-08-06 10:21:34
各位专家:
我用AD9957做信号生成,目前单频模式工作正常。但是QDUC模式下,用片内RAM回放波形始终无法调通。
按照本论坛以前的帖子,先把9957按照默认模式初始化,写好两个RAM段地址
2023-12-13 06:51:40
本文给出了基于PXI总线接口的高速数字化仪模块的设计实现方法,介绍了高速数据采集系统中LVDS接口、LVPECL接口电路结构及连接方式,并在所设计的数字化仪模块中得到应用。
2021-04-14 06:18:38
本文引入了dsPIC30F4012芯片,并介绍采用它与IPM模块结合实现的全数字化SPWM变频调速系统的构成及基本算法。系统主电路采用交直一交电压型变频方式,逆变电路采用三菱电机推出的第4代智能功率
2021-04-21 06:40:01
描述 TSW1265EVM 是能够对高达125MHz的频谱进行数字化的宽带射频/数字双路接收器转换解决方案的设计示例。此系统提供了有关如何使用 ADS4249、LMH6521、LMK0480x 和双
2022-09-23 07:51:08
本文主要介绍了一套为PDP设计地模拟视频数字化电路,它分别利用THS8083和SAA7111a实现计算机视频信号和CV/S-Video信号的解码和数字化,并支持包括PAL、NTSC、VGA、SVGA等在内的多种视频制式和分辨率。
2021-06-08 06:32:32
请问怎么实现中频数字化接收机系统的设计?
2021-04-22 06:07:37
怎么实现基于AD6623的多路中频数字化直扩通信系统的设计?
2021-05-28 06:58:58
本文提出一种基于SOPC系统实现SPWM数字化自然采样脉冲发生器的方案,并给出具体的实现方法。
2021-04-06 09:29:44
本文介绍了一种应用于数字化中频频谱分析仪的数字下变频电路,整个电路基于FPGA实现,结构简单,易于编程实现。
2021-04-15 06:21:22
本文首先介绍了并联型APF的系统结构和工作原理,然后讨论了基于DSP+CPLD的全数字化控制系统的实现方案,并对该控制系统的硬件电路和软件系统设计进行了研究,最后给出了实验波形,验证了控制策略的有效性。
2021-04-22 06:16:02
符号率为15.625Mbps,把IQ交错合并为一路,速率为31.25Mbps,然后进行2倍插值脉冲成型,输出速率为62.5Mbps。然后输给AD9957芯片。不知道这样进行数据处理是否正确?
2023-12-12 07:56:46
请推荐几款能用作AD9957外部参考时钟的芯片。谢谢!
2018-10-30 09:54:08
1. 在使用过程中,发现AD9957同步输出信号 SYNC_OUT的频率比数据页上的公式计算值大一倍,比如差值系数R=10,sysclk=1GHz,在QDUC模式下,按公式应该为1000/32*R
2018-12-03 09:04:48
问题1:关于CCI_OVFL引脚一直为高的情况。我参考了文章AD9957中CCI滤波器溢出问题(求解答啊) 。文章解答说CCI溢出一般与参考源的稳定性和低噪声有关。我理解的参考源是时钟参考源,我测试
2018-08-10 08:55:19
请问AD9957的18位并口数据引脚的驱动电流多大?外部输入的电流不能超过多大?手册上说,是说它的驱动电流要达到16mA吗? 谢谢!
2018-11-02 09:34:05
工程师,你好: 我想请教一下关于AD9957的使用问题。我想将IQ数据串行输入,请问是否只能通过BLACKFIN接口(BFI)模式(42引脚 SORT I-data和43引脚 SORT Q-data)实现?通用的串行IO口(67引脚SDIO68引脚SDO69引脚SCLK)能否实现? 感谢支持!
2018-11-15 10:05:44
您好: 我最近想用DDS做音频的上变频,但是有一个问题没弄明白,AD9957的时钟可以达到2G,如果要用串行口传送IQ数据的话,时钟可以到750MHz,但是,这样的话,如果DDS采用最大的可编程差值
2018-12-14 14:58:12
各位好,在下用AD9957做了一个OQPSK信号发生器,经过测试感觉Q支路有时功率过低,用矢量信号分析测试发现,星座图非常混乱,EVM达到80%左右,载波抑制也只有20dB。经过和推荐原理图对比发现:输出没有加滤波,上变频后又滤波,请问会是这个地方的影响吗?与成形滤波有关系吗?请指教,谢谢
2018-08-19 07:17:00
您好!我正使用AD9957的QUDC模式,现通过DSP给AD9957送入并行数据。我的问题是,数据手册说施加于引D的数据字可以选择二进制补码编码格式,那么请问这18位的二进制补码的小数点位置如何确定?AD9957是如何判断的?谢谢
2018-11-30 10:08:57
请问ADI的专家, (1)AD9957评估板电源部分,,TB1部分是数字的,其中GND是数字地吗?TB2是模拟部分吗,其GND是模拟地吗?给9957供电时是否要考虑这一点,若全部用数字电压和数字地给
2018-12-10 09:48:39
方法是用DSP控制AD9957自身出单载波,使其功率达到最大约为(1.54dBm),然后再测试该单载波的信号噪声。测试方法如下:接入单载波到频谱仪,然后调整分别率RBW和span使其低噪处于稳定没有
2018-11-09 09:34:50
AD9957评估板能不能直接用JTAG对ALTERA_EPM_240直接编程,而不使用PC机通过USB操作呢? 换句话说就是,我们将自己的程序下载到ALTERA_EPM_240中直接对AD9957进行操作和配置?
2018-09-13 10:55:11
AD9957评估板输出的中频模拟信号是否可以直接和ADL5801进行无缝连接,需要进行阻抗匹配吗?AD9957的输出阻抗是多少? 谢谢!
2018-11-07 09:43:26
请教能不能用AD9957 + ADL5801做一个发射频率从800M到6000M的信号源。想请教:1:这个组合能够满足这么大的发射频率范围吗?从手册上看,混频器的负载输出最大是600MHz,又发射
2019-01-10 14:25:31
本文较系统地介绍了一类远距离射频卡读写器数字处理模块的设计,特别在于采用单片CPLD实现了射频卡读写器数字模块功能,采用了原理图和VHDL相结合自顶向下的设计方法,样机PCB版面积小,开发周期短
2021-05-07 06:00:47
问题1:实现高速BPSK,并拥有频率300MHz的载波,就是将调好的基带数据输入到AD9957,然后用“正交调制模式”工作,设置DDS的频率为300MHz,这样做对吗 ?问题2:因为系统需要,载波
2018-11-29 09:53:09
本文提出了采用一种电调谐对射频信号直接进行处理,它是一种连续可调的窄带滤波,经过后一级的宽带放大,再采用高性能A/D 器件完成模数转换的射频数字化实现方法。该方法
2009-08-28 08:50:25
38 The AD9957 functions as a universal I/Q modulator and agile upconverter for communications systems
2009-10-24 08:52:47
44 AD9957可用作通用I/Q调制器与捷变上变频器,适合视成本、尺寸、功耗和动态性能为关键因素的通信系统。它在单芯片上集成了一个高速直接数字频率合成器(DDS)、一个高性能、高速14位数模转换
2023-02-14 11:43:33
数字下变频器中坐标变换模块的ASIC 实现成都电子科技大学通信与信息工程学院刘欣 林水生 李广军摘要:本文介绍了一种基于CORDIC 算法的数字下频器(DDC)中坐标变换模块的
2009-12-24 10:54:50
13 利用码分多址扩频理论,给出了一种基于软件无线电的多路中频数字化直接序列扩频通信系统的设计方案,并采用可编程数字器件AD6623等予以实现。实验结果表明,该实现方法达到
2010-07-19 16:11:46
16
设计了一种基于PXI接口、双通道12位、采样速率250 Msps的高速数字化仪模块,给出该系统的工作原理、设计思想和实现方案,系统采用双通道A/D转换器进行采样,使用高
2010-07-21 15:58:25
22 介绍了ADI 公司具有内部调制功能的高速DDS器件AD9957的特点与应用,并提出了一种全新的高速调制信号源设计方案,给出了硬件结构框图和软件流程,详细介绍了系统工作原理。实践证
2010-12-09 15:55:40
0 AD9957是一款内置14位D/A转换器的正交数字上变频器(QDUC)。介绍AD9957的结构、功能特点,并结合 单片机STC12C5410实现一种雷达上变频电路的设计。该系统不但简化老式变频电路 的复
2010-12-29 16:58:19
33 数字下变频器中坐标变换模块的ASIC实现
1.引言 数字下变频(DDC)技术是软件无线电接收机的核心技术。其基本功能是从输人的宽带高速数字信
2007-08-15 16:32:54
1249 本文讨论的基于AD9957的多波形雷达信号产生器实现方案,融合了RS 232串口通信、FPGA和DDS等多种技术,具有数字化、多功能和可编程的特点,并在模块化设计方面做了一些探索
2010-09-16 09:17:35
2371
摘要:设计了一种发射机中频数字化方案.该方案的显著特点是:调制方式、调制速率、中频频率皆可编程设置.鉴于美国Intersil公司推出的HSP50415数字上变频可编程超大规模集成芯片的参考资料过于简单的问题,介绍了Intersil公司数字上变频器HSP50415的功能和特点,
2011-02-27 14:37:13
50 建立软硬件开发平台是模块开发的首要任务,比较了几种射频数传模块方案,最后决定采用由LPC900系列FLASH单片机和CC1000射频传输芯片为主芯片的开发方案
2011-06-29 10:09:54
5285
详细介绍了一种短波电台中频数字化平台的硬件设计。该平台基于软件无线电思想,充分利用了电台的射频前端,在二中频处进行低通采样,通过精心设计的数字信道和专用芯片进行数
2011-09-14 13:55:51
1796
介绍了一种以AD9957为核心器件的、基于FPGA和DDS技术的通用数字调制器。详细介绍了该器件的原理、结构和使用方法,分析了PCM/FM、PCM/DSSS/BSPK两种调制方式的软件设计,给出了一个利用
2013-09-25 16:05:21
62 首先简要介绍了射频数字化短波发射机的基本原理以及AD9957芯片的主要功能,然后提出了一种利用AD9957芯片QDUC模式实现射频数字化短波发射机内部数字上变频模块和数/模转换模块的方案,对该模式
2018-05-01 15:13:00
4527
处理模块及接口的设计。 随着高速A/D转换技术和DSP技术的发展,中频数字处理技术亦得到发展。中频数字处理技术是提高现代通信接收机性能的重要技术之一。作为中频数字处理的核心器件,早期的A/D转换器由于速度和精
2018-09-04 09:51:00
4856 电子发烧友网为你提供ADI(ti)AD9957相关产品参数、数据手册,更有AD9957的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AD9957真值表,AD9957管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 15:46:35
、滤波器、耦合器、隔离器等元器件组成,设计存在电路复杂、稳定度不高、调试困难等缺点。因此,选择QDUC器件AD9957为核心设计雷达上变频器,取代传统的上变频电路。
2020-12-28 10:12:16
3420 AD9957参考代码
2021-02-01 10:57:14
10 AD9957参考代码
2021-03-04 14:40:31
14 AD9957:内置18位I/Q数据路径和14位DAC的1GSPS正交数字上变频器 数据手册
2021-03-19 07:33:07
1 UG-208: AD9957评估板用户指南
2021-03-19 12:44:39
10 AD9957: 内置14位DAC的1 GSPS正交数字上变频器
2021-03-22 08:51:34
6 AD9957可用作通用I/Q调制器与捷变上变频器,适合视成本、尺寸、功耗和动态性能为关键因素的通信系统。
2023-02-01 15:03:39
581
