电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>一款工作在1.575 GHz的单频天线设计
12下一页全文
收藏
查看更多
2.4 GHz天线和滤波器的器件选择与设计因素考虑
本文将介绍2.4 GHz天线以及使其工作的耦合网络。它研究了可在2.4 GHz ISM频段工作的商用单芯片天线。它讨论了与使用单芯片天线相关的天线类型,RF分布模式以及范围和设计问题,而不是连接器安装的外部天线或PCB天线
2019-03-06 07:35:007965
2.4 GHz ZigBee 高效芯片射频前端集成设计
一款面向Zigbee,无线传感网络以及其他2.4GHz 频段无线系统的全集成射频功能的射频前端芯片设计。
2018-06-28 09:50:31
2.4G无线模块好不好,看了就知道了 nrf24l01无线模块2.4G无线模块
JTT-24L01+是一款工作2.4~2.5GHz 的通用ISM 频段的芯片微功率无线收发模块;是成都江腾科技有限公司采用高性能的无线射频芯片nRF24L01+以及高精度外围元件开发的一款
2016-06-16 10:54:20
2.4g无线模块,特价9.9!欢迎抢购!!
`JTT-24L01+是一款工作2.4~2.5GHz 的通用ISM 频段的芯片微功率无线收发无模块;是成都江腾科技有限公司(http://www.jiangteng-tech.com/)采用
2012-06-04 17:13:38
2.4g无线模块,特价9.9!!
`JTT-24L01+是一款工作2.4~2.5GHz 的通用ISM 频段的芯片微功率无线收发无模块;是成都江腾科技有限公司采用高性能的无线射频芯片nRF24L01+以及高精度外围元件开发的一款
2012-06-13 09:54:34
915MHz频段RFID天线怎么进行仿真分析?
915MHz频段是RFID常用的频段之,本文设计了一款该频段下工作的RFID天线,并借助ANSOFT HFSS计算软件对天线系统进行了仿真分析,通过对贴片以及接地板开槽,使天线保持高增益的情况下,更宽的频带上具有更好的稳定性,同时也减小了天线的尺寸,使天线整体性能更加完善。
2019-08-27 06:34:54
一款1.9~5.7 GHz宽带低噪声BiCMOS LC VCO设计
MHz偏处Nphase为-113.7 dBc/Hz。文献[2]设计了种采用正交耦合结构的CMOS VCO,其调谐范围也仅为3.6~4.9 GHz,功耗为8 mW,1 MHz偏处Nphase为
2019-07-12 08:03:27
一款S9018管超再生FM接收相关资料分享
2021-05-24 06:21:33
一款前置短波天线放大器电路电子资料
这里向广播爱好者推荐一款性能优良的前置短波放大器。天线从空中捕捉到的微弱电波信号,经电容c1耦合到场效应管进行高增益放大,然后再由C2耦合到接收机。放大电路由于采用了场效应管,从而保证了有良好的信噪比,...
2021-04-21 07:25:11
一款基于蓝牙技术的倒F型天线的设计
是蓝牙无线系统中用来传送与接收电磁波能量的重要必备组件。由于目前技术尚无法将天线整合至半导体芯片中,故蓝牙模块里除了核心的系统芯片外,天线是另个影响蓝牙模块传输特性的关键性组件。本文给出了一款倒F型天线的设计,该天线尺寸小,设计简约,制造成本低,工作效率高,适用于蓝牙系统应用。
2019-07-17 08:20:55
天线工作频段由什么决定?
各位大佬们天线工作频段由什么决定啊
2019-08-06 14:49:57
WiFi功能WiFi模块是如何定义的?
什么是WiFi功能WiFi模块?
2021-05-17 06:25:20
WCDMA中LMS自适应天线阵的硬件实现
。图3天线阵结构   天线阵的射频通道由MAX2641低噪声放大器(LNA) 和零中I/Q解调器组成。MAX2641工作于1.95GHz,提供14dB左右的增益。MAX2700是工作
2011-07-18 09:06:08
AD8318-EVALZ是一款完全填充的4层评估板
AD8318-EVALZ,AD8318评估板,1MHz至8GHz,70dB对数检波器。 AD8318-EVALZ是一款完全填充的4层评估板,采用4.5V至5.5V范围内的电源供电。通过将反馈
2020-06-09 08:08:58
AD8319-EVALZ是一款完全填充的4层评估板,采用4.5V至5.5V范围内的电源供电
AD8319-EVALZ,AD8319评估板,1MHz至10GHz,45dB对数检测器。 AD8319-EVALZ是一款完全填充的4层评估板,采用4.5V至5.5V范围内的电源供电。通过将反馈
2020-06-08 15:59:32
AD9739输出点信号谐波功率较大怎么解决?
目前,我利用多片高速DAC芯片AD9739做实验,可是测量DAC输出信号杂散的时候,发现输出信号谐波功率较高。实验过程如下:利用DSP造的点正弦波数据传到FPGA,经过FPGA将回放数据
2023-12-13 07:40:39
ADMV1013ACCZ微波升器产品介绍
40 引脚基板栅格阵列封装 (LGA) ADMV1013ACCZ产品详情ADMV1013 是一款专门针对点对点微波无线电设计进行优化的宽带微波升器,其工作射频 (RF) 范围为 24 GHz 至 44
2019-07-09 14:02:38
AT2401C 2.4 GHz高效芯片射频前端集成芯片
产品介绍AT2401C 是一款面向Zigbee,无线传感网络以及其他2.4GHz 频段无线系统的全集成射频功能的射频前端芯片。AT2401C 是采用CMOS 工艺实现的芯片器件,其内部集成
2019-07-17 12:22:28
Circuit是一款精确的40GHz微波功率计
Circuit是一款精确的40GHz微波功率计,具有45 dB的范围,仅需要两个组件。 RF探测器有个创新的探测器单元,使用肖特基二极管,然后是模拟线性化电路。低功耗,12位,1 MSPS模数转换器(ADC),串行外设接口(SPI)端口上提供数字输出
2020-05-28 13:40:36
DDS工作原理是?用DDS芯片AD9858宽带雷达信号源要设计最佳?
的应用为很多的问题的解决提供了种新的途径。AD9858是ADI公司推出的一款高性能,工作频率高达1 GHz,杂散性能指标更高于以前的产品,可方便快速地产生线性调频、脉冲及编码调制信号。本文是介绍
2021-04-06 08:57:59
HFSS天线仿真设计+加工+测试实例
是使用HFSS软件设计仿真了一款北斗导航的圆极化微带天线,实例包含从参考资料学习到HFSS建模设计仿真、优化、加工、测试等大概步骤。看完本实例教程,将使你了解到一款微带天线的设计到实物测试并分析结果的全过程。本
2017-01-06 15:31:56
UM2010一款单片集成低功耗 Sub-1GHz 射频收发器芯片
UM2010 是一款工作于 200MHz~960MHz 范围内的低功耗、高性能、单片集成的(G)FSK/OOK 无线收发机芯片。内部集成完整的射频接收机、射频发射机、频率综合器、调制解调器,只需配备
2023-05-19 10:32:01
WIFI双频天线天线哪个好?
模式甚至4x4MIMO,使得无线速率提最高可以达到600Mbps;5GHz频段使用另外2-4根天线,实现2x2MIMO或4x4MIMO效果,使得无线速率最高达到1730Mbps。显然双频天线天线信号稳定上更有保障。 原作者:飞宇信
2023-05-09 14:19:23
【论文】77GHz毫米波车载雷达总体电路设计
本文以目前国内外普遍关注的 77GHz 车载雷达系统作为研究课题,设计了一款从 77GHz 射频电路前端到透镜天线的毫米波车载雷达系统。77GHz 车载雷达系统属于目前国内外各大汽车公司研究
2017-06-28 11:36:35
介绍一款天线体化模块SKM56
本篇小编将为大家介绍一款小尺寸低功耗的GNSS+天线体化定位模块——SKM56。
2021-05-14 06:51:47
介绍一款跟进2.4G芯片研发出的32mcu
。小编最近了解到了一款跟进2.4G芯片研发出的32mcu,相信未来几个月的时间2.4G的领域将能得到更大的突破。芯片主要特性1.封装QFN324*4mm以及 TTSOP-20两个封装2.内置RISC-VRV32IMACcore3.最高20MHz工作频率4.内置4KB的SRAM,40KB的嵌.
2021-12-08 06:20:58
低于 1GHz 和 2.4GHz天线参考设计
`描述该天线板参考设计包含多个低成本天线解决方案,适用于低于 1 GHz 及 2.4 GHz 近距离无线系统。特性PCB 天线螺旋天线芯片天线169、433、868、915 MHz 和 2.4 GHz 天线阻抗匹配`
2015-04-13 17:43:49
分享一款SENT码测试方案
分享一款SENT码测试方案
2021-04-30 06:59:56
分享一款不错的综模块解决方案
分享一款不错的综模块解决方案
2021-05-21 06:16:33
分享一款不错的SDRAM接口的VHDL设计
2021-05-08 06:04:27
分享一款不错的TiWi-SL:2.4GHz WLAN解决方案
2021-05-25 07:01:50
分享一款不错的基于nRF24E1的嵌入式2.4GHz无线接入系统
2021-05-27 06:06:31
南方硅谷SV6155P 行车记录仪,安防摄像头WiFi模块哪
。  今天,创凌给你们推荐一款性价比高的2.4GHzWiFi模块,SV6155P WiFi模块方案是南方硅谷新推出的一款芯片,先进的设计技术和工艺技术实现了模块的低功耗和高吞吐量。  SV6155P
2020-12-07 10:58:17
双频缝隙耦合RFID标签天线设计
,要求天线必须有足够的带宽,或者具有多工作特性。为此,诸如使用更厚的衬底,孔缝谐振,耦合谐振,加载电抗等技术可以拓宽天线的带宽或者使天线能同时工作两个频段。其中种设计方法是,工作
2019-07-16 08:02:42
一款管电视天线放大器电路资料推荐
下图所示的管电视天线放大器所用元件少、成本低、制作简单、无需调整、性能指标高,尤其适合于无线电爱好者业余制作。原理及制作: 天线收到的电视信号经电容器C1耦合到晶体管BG的基极,再经集电极谐振回路输出。
2021-05-06 07:37:00
超宽频天线场景应用
建设中大难题。TDD/FDD混合组网的总体部署策略下,如何选择天线,保证次部署满足未来5-7年的网络演进,同时兼顾总体投资收益,满足“快,好,省”的部署需求,成为运营商最关心的问题。破解LTE
2019-06-12 07:22:28
如何制作一款HID键盘?
如何制作一款HID键盘?
2022-01-18 06:41:26
如何制作一款振动试验夹具?
如何制作一款振动试验夹具?
2022-01-18 07:21:40
如何开发一款自己的App
毫无疑问,开发一款自己的App对于初学者来说,无论从技术学习,还是找工作(或者装x),都是大利器。那么如何才能快速上手,开发一款属于自己的app。本篇文章仅以自己的些经验给更多的Android
2021-12-17 06:10:28
如何自制一款UHF电视五单元行波天线
这是一款行波天线工作13~36频道,频率范围470兆赫到700兆赫,具有约6分贝的增益。五单元行波天线示意图。该天线的有源振子是个折合型振子组,外加根反射器组成。各部尺寸如下:制作天线选用10
2021-06-04 07:17:46
如何自己制作一款AD转换模块
,采用了 ADI 公司的 AD9236,此芯片是一款芯片、12 位、80MSPS 模数转换器(ADC),采用电源供电,内置个片内高性能采样保持放大器和基准电压源。它采用多级差分流水线架构,数据
2021-07-27 07:13:38
如何设计一款基于2.4G射频的车栽CAN总线故障诊断仪?
本文设计一款基于2.4G射频的车栽CAN总线故障诊断仪,详细介绍其工作原理及系统硬件电路,最后分别阐述接收端、发射端和PC端的软件模块。该方案采用自动跳的2.4G空中协议,经测试统计误码率保持在
2021-05-13 06:49:39
开发一款射频SOC蓝牙芯片
芯片产品从定义到面向市场,大约3~6个月时间。然后以蓝牙为代表的射频技术,与MCU微控制器的设计制造应用流程有诸多不同:开发一款射频SOC蓝牙芯片的周期远远长于开发一款MCU芯片。设计上射频技术的工作
2021-11-10 06:49:50
开发了一款车灯驱动神器
最近公司开发了一款车灯用的是 QX6103。QX6103是一款高精度降压型大功率LED恒流驱动芯片。适用于输入电压100V以内的大功率LED恒流驱动电源。专利的高端电流检测、固定频率、电流模PWM
2014-05-12 14:29:26
怎么设计一款工作频率为915 MHz的读卡器?
本文基于ISO/IEC 18000-6 Type B协议设计了一款工作频率为915 MHz的读卡器。
2021-05-21 06:26:13
怎么设计一款基于FPGA的多种分频设计?
2021-05-08 07:06:43
怎么设计一款数控跳滤波器计算机辅助测试系统?
数控跳滤波器是什么工作原理?怎么设计一款数控跳滤波器计算机辅助测试(CAT)系统?
2021-04-14 07:03:24
怎么设计一款温度测量处理变送器?
请问如何设计一款温度测量处理变送器?
2021-04-14 06:11:38
怎样去设计种加载零谐振单元的三单极子天线
怎样去设计种加载零谐振单元的三单极子天线?如何对三单极子天线进行实验验证?
2021-05-24 06:11:23
想找一款信号协议扩展PWM的芯片
想找一款信号协议扩展PWM的芯片,pwm输出能够控制我们的横流,请问有这类IC 吗
2021-12-04 17:28:46
想找一款高速稳态比较器
大家好,我想找一款高速的带有稳态(monostable)的比较器,鉴别到个脉冲后能够输出固定宽度的波形。谢谢!
2018-09-06 14:32:06
一款24~26Ghz的数字移相器,想做个相控阵天线
一款24~26Ghz的数字移相器,想做个相控阵天线。我查到了HMC933LP4E,但是是18~24GHz的。希望懂的大神可以指点
2015-07-06 21:09:27
一款5ghz的ad转换芯片
我的信号300到1500mhz想找一款5ghz的ad转换芯片,求大神推荐下。还有个我在网上找了个EV10AQ190,没有原理图,太贵老板不给买,求大神哪里可以有原理图让我们只买芯片就可以
2019-07-04 04:36:03
一款RF芯片
各位大大,小弟现在在寻找一款只发不收的RF芯片,工作波段433MHz,或者是2.4G,求各位大侠推荐下或者给个方向去寻找,谢谢!
2011-07-18 09:36:59
一款单片机
本人想做一款皮肤水分测试仪,求一款裸片MCU,OTP的,带AD,可驱动lcd模块,价格块以内
2014-03-17 19:25:29
求推荐一款焊台!
求推荐一款价格一百以内性价比比较高的焊台!!!谢谢啦!
2013-05-02 18:40:21
求推荐一款适合AD9269的ADC驱动器,输入信号频率100kHz。
求推荐一款适合AD9269的ADC驱动器,信号频率100kHz,端。
2018-10-11 09:23:00
流量分析仪工作原理是什么?怎么设计一款流量分析仪?
2021-05-12 06:59:05
爱博润AT2402E射频前端芯片兼容RFX2402E
本帖最后由 aiborun 于 2021-5-29 18:18 编辑 爱博润AT2402E是一款应用于无线通信的集成收发功能的射频前端芯片,芯片内部集成了所需要的射频电路模块,集成度非常高
2021-05-29 18:12:04
蓝牙+WiFi二合模块WG213/WG215,你会选择那一款
) 应用智能家居机器人VOIP电话远程控制汽车电子智能家居蓝牙网关远程控制汽车电子 如果是你,你会选择那一款?规格书在此
2017-08-30 15:18:55
设计5.8 Ghz迷你贴片天线的教程
描述5.8 Ghz 迷你贴片天线我为 fpv google 设计了这个贴片天线,增益约为 5dbi。这是个很小的天线,性能很好
2022-08-16 06:18:16
设计了一款极具创新价值的新型车载天线
、可共形、易于批量生产的柔性天线,旨在解决现今车载天线设计中频带单,信号覆盖范围小,抗干扰能力弱等问题。该天线保障车联网智能调度,车载娱乐等方面具有重要意义。“FEKO软件是一款功能强大的三维全波
2018-08-04 08:59:07
请大家给推荐一款集成整个接收通道的芯片
请大家给推荐一款集成整个接收通道的芯片,集成度越高越好,射频接收频段为L波段,最好为非零中架构,谢谢。
2018-12-20 09:26:59
请推荐一款电源运放,用来做电压跟随和电压保持用的
如题,请推荐一款电源运放,用来做电压跟随和电压保持用的.要求高阻,带宽大于2M,5v电压下可工,SR大于2.5v/us,价格不超过10元.目前处于研发阶段,不能大量拿货,所以最好是好买的那种.
2019-09-26 02:08:30
请推荐一款VCO输出2.1~2.2GHz的信号
请教专家:买了块ADF4150的demo板,板上的VCO输出频率为1.7~1.8GHz,现在想更换VCO输出2.1~2.2GHz的信号,请推荐一款VCO,(之前查过mini的VCO,但是都是需要定制的,所以希望推荐一款可以买到现货的,可以替代之前VCO的芯片)谢谢!
2018-09-10 11:14:11
请推荐一款取代AD8129的类似运算放大器
请推荐一款取代AD8129的运算放大器,因AD8129的DCPERFORMANCE中Closed-Loop Gain Error ±0.8 到±1.8%之间,请推荐一款这个参数优于0.1%的差分转
2018-09-17 15:39:26
请问ad9914如何产生配置?
大佬们,公司要求使用AD9914实现,扫,跳,调制,看了芯片手册后有点不太清楚,我需要做的是ARM编程,需要通过给FPGA配置数据来控制9914,现在想产生,但是无法产生,想请大神帮我看看丢了啥,外部时钟3500M
2018-08-21 09:53:22
请问怎么设计一款测压系统信号?
怎么设计一款测压系统信号?
2021-05-06 06:56:18
请问有没有一款参考频率本身在10MHz的射频卡
寻找一款AD的射频卡作为实验用的射频源。实验室可以提供10MHz的时钟源作为参考频率。需要射频卡的输出频率下限1GHz或者更低,上限尽量高。我们现在在用的是块ADF4351,把晶振换成
2018-08-31 10:41:47
谁来推荐一款光MOS管?
求推荐一款光MOS管,要两个光MOS管封装在个片子里,隔离电压在1000v以上,现在用的是松下的AQV258HAX,产品升级,如果要用两个的话空间和成本都受较大限制,现在希望寻找一款产品进行替代。
2020-05-20 10:00:34
金属材质智能手机的天线设计
有限的手机空间,需要容纳更多的天线。4G起来后,运营商要求5模十,新机需要兼容3G、2G,且MIMO需要两幅天线,这使得手机中天线种类更多了,电磁环境恶化,尤其是手机外观金属件面积增大后,天线
2019-06-13 07:48:16
需要一款工作1.9-2.4GHz左右的4位数字移向器,输入信号功率0±5dBm左右,请问有推荐的吗?
最近需要一款工作1.9-2.4GHz左右的4位数字移向器,输入信号功率0±5dBm左右,有没有什么推荐的?
2018-07-30 10:05:47
频带在435MHz, 2.45 GHz 和 5.8 GHz零售商品如何使用?
RF装置中,工作频率增加到微波区域的时候,天线与标签芯片之间的匹配问题变得更加严峻。天线的目标是传输最大的能量进出标签芯片。这需要仔细的设计天线和自由空间以及其相连的标签芯片的匹配。本文考虑的频带是435MHz, 2.45 GHz 和 5.8 GHz零售商品中使用。
2019-07-08 07:15:24
高增益、多频段天线设计的讨论
,对于GPS应用,可能要求天线能同时处理1.226GHz的低频段和1.575GHz的高频段。对于IEEE 802.11a/b/g WLAN应用,天线必须在2.4GHz和5GHz的两个频段上工作,并且
2021-10-11 09:22:34
麻烦推荐一款AD,用来处理滨松的一款TDI CCD
麻烦推荐一款AD,用来处理滨松的一款TDI CCD,不胜感激!
2018-08-02 06:39:02
EC-NE3508M04(Ver2) 用于 GPS 应用的 1.575 GHz LNA 评估板(NF 优化)EB
EC-NE3508M04 (Ver2) 用于 GPS 应用的 1.575 GHz LNA 评估板(NF 优化)EB
2023-04-26 19:46:390
EC-NE3509M04(Ver2) 用于 GPS 应用的 1.575 GHz LNA 评估板(NF 优化)EB
EC-NE3509M04 (Ver2) 用于 GPS 应用的 1.575 GHz LNA 评估板(NF 优化)EB
2023-04-26 19:46:570
EC-2SC5508/NE662M04(Ver 2) 1.575 GHz LNA 评估板 EB
2023-04-27 18:56:540
已全部加载完成
