CAN FD(CAN with Flexible Data-Rate)协议继承了CAN总线的主要特性,提高了CAN总线的网络通信带宽,改善了错误帧漏检率,同时可以保持网络系统大部分软硬件特别是物理层不变。这种相似性使ECU供应商不需要对ECU的软件部分做大规模修改即可升级汽车通信网络。
2017-02-22 17:44:5728363 三分钟读懂今年的电子市场行情,附送各类优惠促销大福利。
2018-12-06 12:13:2012954 3分钟带你了解博智慧达激光焊缝跟踪技术
2019-08-30 10:58:30
原理图如上,用二极管隔离充放电回路,R1调占空比,R4调频率,上电后发现频率会自己下降,上面是刚上电和三分钟后的输出波形,从30KHz掉到了7KHz。重新上电频率从7K开始掉。尝试过更换电容,上电后还是会从30KHz掉下来
2019-05-15 16:14:47
30—-70%,废品率仅为万分之三。截至目前,德鑫泉共拥有8家身份证Inlay生产企业客户(RFID射频快报注:包括公安部一所、北京航天信息、上海中卡集团、东信和平智能卡、中山达华等),已售出RFID封装生产线3条,第4条线的销售合同业已签定。
2019-07-09 07:48:08
首先我们要弄明白,什么是二分频器,什么是三分频器?二分频器是由一个高通滤波器和一个低通滤波器组成,而三分频器又有增加了一个带通滤波器,由于滤波器在分频电附近呈现出一种带有一定斜率的衰减特性,在理
2021-01-28 16:58:56
充电速度巨慢,估计整个人要崩溃。这时候要是有一个兼容各种手机且充电速度快的移动电源,分分钟解决你的困境。今天咱们就来讨论一下关于18W全兼容快充移动电源方案吧。18W全兼容快充移动电源方案基于移动电源
2018-08-15 14:27:52
接收机中将会出现一个与本地振荡源的频率偏远,因此频偏估计的方法必须在接收机中实现。为什么相干光通信要采用DSP技术,有何优势?相干检测与DSP技术相结合,可以在电域进行载波相位同步和偏振跟踪,清除了传统
2020-06-19 09:59:49
第三方依赖,跨平台操作,在手机端CPU运算速度在开源框架中处于领先水平。基于该平台,开发者能够轻松将深度学习算法移植到手机端,输出高效的执行,进而产出人工智能APP,将AI技术带到用户指尖。NCNN功能
2022-07-18 18:21:03
的。如果把云计算理解成一个执行环境,那么,在这个环境里,函数(即业务逻辑的载体)+ 数据(即跟业务相关的输入与输出)就是应用的核心,有了函数、数据、事件这三者,其它任何代码和框架,无非是整个应用的胶水和UI
2018-06-21 17:48:20
”三种方式。没有规定数据的加密处理方式。NFC标准与索尼开发的“FeliCa”以及荷兰恩智浦半导体(NXP Semiconductors)的“Mifare”所采用的非接触式IC卡技术,在物理层上具有兼容性
2011-07-13 15:11:55
三端口双极性电源,提供GND、正和负电压电平。由于使用了三个端口,因此在电源下游的正电源和负电源之间必须进行某种切换。如果应用要求同一电源端口为正或负(仅向负载提供两个端口的设置),该怎么办?这不是一
2021-10-25 09:27:33
,高压器件的主要设计平台是基于平面技术。这个时候,有心急的网友就该问了,超级结究竟是何种技术,区别于平面技术,它的优势在哪里?各位客官莫急,看完这篇文章你就懂了!平面式高压MOSFET的结构图1显示了
2017-08-09 17:45:55
,在他的服饰中收购业是高的,手感好,女人都说思朵服饰是女人的天使,能带给我们的人生的精彩,在健康环保的绿色服饰中,漫享精致简约的艺术快感。国际打明星范冰冰和思朵服饰的老总说好,在2010年要正式形象代言
2013-05-12 14:10:22
查遍AD620资料,只有输出短路电流±18mA的参数,那么它到底能带多大负载电阻,又有没有输出短路保护呢?
2023-11-21 08:04:59
RFID技术应用于洗衣管理 应用简介 目前,酒店、医院、浴场及专业的洗涤公司正面临每年都要处理成千上万件的工作服、布草的交接、洗涤、熨烫、整理、储藏等工序,如何有效地跟踪管理每一件布草的洗涤过程
2016-07-11 10:57:03
是12V哈~~到底最大能带动多大功率的电机呢?二极管、三极管型号什么的也求说明一下吧!第一次发帖,有点忐忑~~{:4_107:}
2014-08-15 23:58:24
三分之一倍频程图主要是需要自定义横轴数值,可是不知道该怎么实现,有大神了解吗?
2017-03-29 21:31:38
proteus7.8 sp2安装完成之后,启动不到三分钟软件就自动退出了。为什么会自动退出?求大神回复……
补充内容 (2016-6-4 12:30):
在线急等啊。大神
2016-05-31 10:20:51
客户端,电脑以100ms往stm32发送2个16进制数,stm32回30个16进制数三分钟后,电脑仍在发送数据,stm32不再回复,此时仍能够通过电脑端ping通stm32!接着电脑端断开
2019-03-27 17:58:18
://cn.mikecrm.com/53CRD7a3分钟填写一份问卷,你能获得什么?1、有机会获得精美USB 两用U盘2、3个积分奖励3、也许你的3分钟就能在开发板免费试用平台看到你感兴趣的NXP产品活动
2017-03-03 16:13:46
今天修一台改版机电视,开关管击穿,保险烧。只粗查了下调整管,就装机,砰,第二次换调整管,用2482C代换,有叫声,三分钟后又挂了,后用8050代换一切正常。没窜灯泡的后果。不细心的后果。
2012-01-11 18:33:20
小白学鸿蒙,三分钟,使用扬帆开发板带你体验OpenHarmony 3.1 release 全功能。“扬帆”基于Big.Little架构,其稳定的Wi-Fi连接性、丰富的扩展接口可以满足市场各类外设
2022-05-06 16:44:52
协调开发和云端运维服务。工厂机器接入机智云iot开发平台后,机器不仅提供设备远程监管维护功能,还将提供设备运行异常报警、故障精准诊断、后台可视化运营管理等功能。工业互联网究竟能带来什么?首先,将以
2019-09-12 12:13:44
我有一设备,他发出的RGB信号在自己的显示器上正常显示,换个显示器花屏,用示波器看了下波形,其幅值只有正常的三分之一,而且有高频噪声。
2020-02-20 22:29:13
请教高人,如何使用74LS161,112,90,00,以及20设计一个三分钟倒数计时器?由数码管来进行倒计时显示
2012-05-29 21:52:15
免费三分钟回拨电话,,绿色的,对号码有次数限制.有三分钟通话时长,,反其道而行不就又是三分钟,请各位灵活运用(见例)假如我的电话是1301309****,而我要打的电话是1386551****.把
2009-03-02 17:27:22
UPD78F0515产品优势UPD78F0515语音提示洗衣机方案优势
2021-05-11 06:48:25
运用MC51单片机按照以下要求做出仿真。愿各位大神能给予帮助,谢谢~~ ①.制冷与制热状态的恒温自动控制。 ②.用户的温度设定和定时时间的设定。 ③.送风控制。 ④.自动去湿控制。 ⑤.定时、开、关机的控制。 ⑥.三分钟延时启动的保护。⑦.当前环境的温、湿度以及设定温度的发光二极管显示功能
2012-05-28 10:15:15
本人在做发光二极管快速亮灭的时候,0.4秒切换一下,三分钟就坏,请问怎样接不容易坏。接几伏电压,和电阻电容
2012-10-31 06:49:59
stm32部分是支持串口RX TX的交换的。本次是如何修改RT-Thread 达到交换串口引脚的目的。分为三部,操作时间三分钟。board.h文件修改drv_usart引脚修改drv_usart串口
2022-01-19 07:43:05
CC2640 Sensortag 程序,蓝牙大约广播 3 分钟,请问这三分钟的时间是在哪里设置的?
2019-10-09 10:09:14
,机身小巧,操作简单,使用方便,无需整平,无需标靶,一件操作,三分钟即可完成全景影响的获取和三维激光点云的扫描,实景复制如此简单,高清晰的形象,高质量的点云,为您知世界增添了一把新的利器!
2021-11-11 14:26:26
这个是以文件字节自动存储文件的,怎么以时间自动存储,例如以三分钟为间隔
2021-10-12 20:49:52
今天带你用三分钟的时间,学会电源线承受电流估算,不浪费时间,直接开始吧。工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量。1.5平方毫米――14A 2.5平方毫米――26A 4平方毫米――32A 6
2022-03-23 17:49:53
看完这些,你对无线充电器有些许的了解吗?一鑫创研是专业生产手机无线充电器厂家,如果你想了解更多,可以关注一鑫创研公司哦。
2017-08-24 10:12:53
小弟求一张三分频的电路图,以及指导扬声器信息、算出各配件的方法,不胜感激.....谢谢各位了
2012-08-03 08:50:41
创维29D9AHT 开机图象正常,三分钟以后出现伴音。每次开机都是这样,请老师帮忙指教。
2009-02-11 20:43:15
初学FPGA,自己编写了一个三分频程序,有错,代码如下:library ieee;use ieee.std_logic_1164.all;use
2012-11-29 22:51:04
为什么cadence打开的时候这么慢每次都需要接近三分钟?
2013-01-01 11:20:07
汽车电子的系统,实现双电源供电模式,电池(B+)与ACC都连接到系统上,ACC启动时,系统开始工作,由B+给供电,ACC断电后,由系统判断,三分钟后,把系统进入休眠模式,系统耗电不超过3mA。是否有相应的电路图或者芯片可选?系统处理器使用的是stm32f103
2019-10-08 11:43:50
鄙人三菱空调症状如下:制热每两三分钟就要除一次霜,导致室内温度始终不能升高。他们售后的不能解释缘由。请高手点拨几点潜在失效原因及对策?谢谢了!
2010-03-08 08:44:25
要求,等待时间超过三分钟后,按每分钟一元计价
2016-01-19 16:04:26
,显示0.0要至少能维持3分钟,而且小数点后一位也要是0.我上面显示的0.1512最前面以为小数是1不符合要求。我想不出办法来了,请高手指点,如何才能达到要求。谢谢!
2019-04-18 07:56:15
源三分频电路设计[hide][/hide]
2009-06-22 10:52:05
电阻、感抗、容抗、阻抗究竟谁是老大?三分钟理清它们的关系电感、电阻、电容电阻、感抗、容抗、阻抗四个名词活跃在各种电路中,它们是什么关系了?且听慢慢道来。一、电阻:这是我们最熟悉不过的东东了,在初中
2019-12-06 08:55:40
也无法写好。 明白这一点,你就会意识到,有些工作的确需要大块的时间,但如果不是提前做够铺垫,这些大块的时间并不会有效率。 所以我自己的习惯是“五分钟方案法”。也就是说: 一份完整的方案=5分钟构思
2015-08-07 14:06:32
西门子EXTRA800XS洗衣机 工作3分钟自动断电 ,无法洗衣,售后要给换控制板,700元,新机器就要换,没用几次,刚过保修期。连个电路图都没有。这也算售后服务.
2012-09-11 17:55:28
让这个程序运行三分钟,停一分钟,循环下去,直到设置停止循环的位置,需要添加什么模块才能实现呢
2022-06-08 15:03:49
在做一个电路设计,使用一个9~24V的电源给一个设备供电,需要实现手动开机后三分钟给设备断电的功能。使用一个stm32的IO口做开关。使用MOS管或光耦如何实现这个开关驱动呢? 设备的电流在12V 下是400mA。请教下大家。谢谢
2019-02-10 16:58:57
100ms往stm32发送2个16进制数,stm32回30个16进制数三分钟后,电脑仍在发送数据,stm32不再回复,此时仍能够通过电脑端ping通stm32!接着电脑端断开与stm32的TCP连接
2019-07-15 04:36:10
的第一印象。 回答这类问题,要掌握几点原则: 1:开门见山,简明扼要,不要超过三分钟。 2:实事求是,不可吹得天花乱坠。 3:突出长处,但也不隐瞒短处。 4:所突出的长处要与申请的职位有关
2012-12-23 22:16:49
是指恒温恒湿试验箱设备在工作过程当中,在预先设定的某一时间段里面,升温速率和降温速率的差值比不变的现象。国家的标准国定是每三分钟的平均值,如:在某一时间段里,如果设备在三分钟内能够达到规定的升温值或者
2014-12-26 15:01:35
三分钟让你明白电
2009-11-12 08:18:2670587 苹果系统是以稳定著称,不过这位网友发来求助,称自己的iPhone6s三分钟时间重启了N次。并且拍了视频,系统为IOS10.2.1。
2017-02-25 10:18:072433 首批小米扫地机器人于4月6日如约在台湾地区开售,售价8895台币(约合1915元人民币),开售三分钟,5000台扫地机器人在小米台湾官网即告售罄。
2017-04-07 10:45:041138 系统可分为两种:一种是间接式胎压监测系统,是通过轮胎的转速差来判断轮胎是否异常;另一种是直接式胎压监测系统,通过在轮胎里面加装四个胎压监测传感器,在汽车静止或者行驶过程中对轮胎气压和温度进行实时自动监测,并对轮胎高压、低压、高温进行及时报警,避免因轮胎故障引发的交通事故,以确保行车安全。
2018-01-18 11:53:4184191 本文介绍了什么是NFC、NFC有什么功能以及NFC终端主要有三种工作模式,其次详细的介绍了NFC的原理,最后介绍了如何让手机支持NFC方法。
2018-01-19 11:18:0074139 然USB-C标准还有很长的一款路要走,但是目前已经有越来越多的产品开始使用。许多智能手机都开始陆续用USB-C来代替传统的microUSB接口,用它来取代耳机,甚至连苹果这样不走寻常路的公司也开始采纳这种接口,microUSB接口一统天下的局面被打破,那么到底什么是USB-C接口呢。
2018-05-14 10:30:0033782 本文主要介绍了三分钟看懂双稳态电磁阀的工作原理。稳态电磁阀采用先进的脉冲和永磁技术,只需通过控制器切换脉冲的电极触点来改变阀的开、关状态,当控制器发出电脉冲时,驱动磁芯带动阀瓣克服永磁力产生上下位
2018-04-04 10:44:4558482 前一段时间忙着怼古典互联网大佬的陈伟星把矛头指向了币圈,称某些币圈大佬割韭菜的手法“真TMD恶心”,并表示自己从未因为为区块链站台而免费收取过token。最后还警告币圈大佬,“请早点擦干净屁股,哪天资产全部上链,你根本不可隐藏。”
2018-04-19 15:54:004619 本文首先阐述了云技术的概念,其次对云存储技术的原理及架构进行了解析,最后介绍了云计算技术的主要服务形式和典型应用以及介绍了云技术发展的驱动力。
2018-04-20 10:12:27151915 近年来,随着大功率半导体阵列的迅速发展,采用此种器件为核心的半导体端泵风冷激光打标机正逐步成为激光加工市场的主流。半导体端泵风冷激光打标机由于结构优良,与其他类型激光打标机相比具有极大优势。其中,红外激光器与紫外激光器是运用的最广泛的两种激光器,现在对两种激光器做一下简单的比较。
2018-05-09 14:34:0014130 RFID读写器正常情况下一个时间点只能对磁场中的一张RFID卡进行读或写操作,但是实际应用中经常有当多张卡片同时进入读写器的射频场,读写器怎么处理呢?读写器需要选出特定的一张卡片进行读或写操作,这就是标签防碰撞。
2018-05-28 10:33:007979 功分器在微波电路中用途非常广泛,特别是在相控阵/固态功率合成如火如荼的今天,几乎每个微波产品里都有它的身影。
2018-05-24 10:56:0035464 为了提高生产力,酒店推出了可清洗的RFID洗衣标签来管理制服。
2019-09-05 17:10:14419 RFID洗衣管理系统的建立意在帮助管理洗涤工作中的交接、清点、洗涤、熨烫、折叠、整理、储藏等流程;借助RFID技术的洗衣标签的特性跟踪需要管理的每件服饰的洗涤过程,记载洗涤次数、洗涤参数并拓展延伸应用。
2019-12-05 14:29:24527 三分钟来快速回顾一下! 日本计划减少对中国无人机依赖 11月2日消息,日本为保护国家敏感信息数据安全,正计划在政府采购无人机时,排除与中企相关的产品,具体排除部分主要围绕信息技术、供应链、网络安全和知识产权等方面。与此同
2020-11-23 18:05:562182 电子发烧友网为你提供三分钟概述8类常用元器件资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-28 08:40:586 导读:在电动机FOC控制系统中,对电动机电流的采样是一个非常重要的环节,在低成本应用场合,为了降低成本,减小体积,根据母线电流和相电流关系而形成的单电阻电流采样及相电流重建方法具有很大的竞争优势
2022-02-11 14:52:512 新房装修中的智能家居,需要哪些流程?
2022-08-22 10:16:291089 近年来数字科技发展迅猛,科技的应用也不再局限于展示之中,在舞台表演中,我们常感觉到舞台空间非常大,其实这都是纱幕全息投影的功劳,接下来我们就来为大家介绍下这项技术被广泛应用的原因吧! 首先我们需要了解
2022-10-28 16:48:14939 三分钟看懂工字型功率电感外观破损的常见原因gujing 编辑:谷景电子 关于功率电感的相关问题最近给大家做了一些小科普,有关注选型的、有关于性能特点方面、以及有关于如何解决功率电感使用中温升高
2022-11-09 13:54:58547 开源镜像站是什么 开源一词最初是指开源软件(OSS)。根据维基百科定义,开源软件(英語:open source software,缩写:OSS)又称开放源代码软件,是源代码可以任意获 取的计算机软件,这种软件的版权持有人在软件协议的规定下保留一部分权利并允许用户学习、修改以及以任何目的向任何人分发该软件。 开源软件镜像,就是从官方站点同步一些软件仓库。用户通过修改配置文件,就近使用软件仓库镜像,以加快下载速度,减轻官方站点的负载。 开源镜
2023-02-03 17:35:023243 三分钟看懂贴片电感器怎么看大小 编辑:谷景电子 在贴片电感器的选型中有两个特别需要注意的地方那就是封装规格大小和电性能信息。这两个方面的信息都直接影响到选型是不是正确的,所以要做好贴片电感器的选型
2023-04-07 13:41:48817 Erupt一个通用后台管理框架,据说有 超低代码量 、 零前端代码 、零 CURD操作 、无需建表 ,纯Java注解开发 等特色,号称三分钟就可以搭建一个完整的后台管理系统。
2023-07-28 11:27:52394 智能是由“智慧”和“能力”两个词语构成。从感觉到记忆到思维这一过程,称为“智慧”,智慧的结果产生了行为和语言,将行为和语言的表达过程称为“能力”,两者合称为“智能”。 因此,将感觉、记忆、回忆、思维、语言、行为的整个过程称为智能过程,它是智慧和能力的表现。 1.智能制造概念。 “智能制造”可以从制造和智能两方面进行解读。首先,制造是指对原材料进行加工或再加工,以及对零部件进行装配的过程。通常,按照生产方式
2023-08-23 17:40:45774 电子发烧友网站提供《Brocade帮助Netzlink实现三分钟云服务供应.pdf》资料免费下载
2023-08-29 10:12:590 汽车已经不再只是一种交通工具,而是一个复杂的智能系统。现代汽车配备了许多电子设备和系统,如发动机控制单元(ECU)、安全气囊系统、防抱死刹车系统(ABS)、自动驾驶功能、娱乐系统等。这些系统需要可靠的电子芯片来运行,以确保车辆的性能、安全性和舒适性。
2023-08-29 11:10:21589 快乐解说MCU:三分钟,带你了解低功耗MCU
2023-09-18 10:56:24739 三分钟实现MQTT协议网关串口连接三菱FX3UPLC上传腾讯云
2023-10-23 16:23:36485 三分钟看懂雪崩光电二极管
2023-11-23 09:09:06641 三分钟了解飞创直线电机运动模组特点、选型及应用-FCL系列
2024-02-05 16:28:28173
查看更多
