2019年5月25日下午,由Arm中国主办,Mentor和上海移知信息科技有限公司协办的Arm SoC芯片低功耗设计分享会在深圳成功举办,此次线下沙龙以嘉宾分享和现场互动交流为主,旨在帮助芯片设计工
2019-05-28 09:35:00
1366 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 17:16 编辑
SoC低功耗设计SoC低功耗设计
2012-08-13 16:21:38
现,尽可能降低功耗会导致效率降低,甚至是严重的故障。这些难题并不会随时间变化而逐渐变得简单。芯片设计人员在提高能效方面尝试了很多方法,提出了听起来非常激进的想法。在今年的设计自动化大会的一次小组讨论中,TI
2014-09-02 14:51:19
分享低功耗MCU单片机如何选型,需要关注以下几点。某些低功率MCU单片机仅仅是设计时不具备低利率功能的旧架构的改进版本。而有些 MCU单片机在设计时即具备低功耗特性,并在其外设中内置了低功耗功能。在
2018-09-12 17:03:35
数据透传是选择低功耗WiFi模块还是低功耗蓝牙模块好?
2021-01-04 06:55:35
低功耗电路设计方法时钟门控技术频繁的信号翻转会造成很大的短路电流,以及对负载电容进行频繁的充放电,即增大所谓的内部功耗(InternalPower)和切换功耗(SwitchPower)。在现代
2021-07-26 06:01:33
``什么是低功耗?如何界定* 平均工作电流为 uA 级* 峰值电流不超过 15mA* 采用纽扣电池供电,电池寿命可达数年 在很多低功耗应用场景中,是采用纽扣电池来供电的,采用纽扣电池来供电是低功耗
2018-02-06 15:32:54
,BLE是一种低功率、短距离、低数据速率的无线通信协议。BLE的分层协议栈能以低功耗高效传输少量数据,使其成为电池供电应用的首选无线协议,如需要定期提取和处理数据的低功耗传感器网络接口等。本文将重点介绍如何在数据变化不频繁的传感器应用中,有效地利用BLE维持低功耗无线运行。
2020-07-30 06:58:35
1.更好的功耗表现 几年前,市面上能够找到的蓝牙低功耗SoC芯片的功耗(发射或者接收时的电流)都在15mA至
2017-11-09 17:25:24
范围(2 V–3.6 V)应用:2.4-GHz IEEE 802.15.4 系统·RF4CE 远程控制系统(需要大于64-KB闪存)·ZigBee 系统(256-KB 闪存)·家庭/楼宇自动化·照明系统·工业控制和监控·低功耗无线传感系统·消费型电子·医疗保健
2016-04-19 09:55:30
低功耗蓝牙透传解析
2014-05-15 15:33:05
低功耗设计
2020-12-31 06:09:30
程序使用定时唤醒采样方式,每隔一段时间唤醒,进行AD采样。问题在于,如果不使用内部2.5V基准电压,进入低功耗时候,电流在20uA左右;使用内部2.5V基准电压,进入低功耗前关闭(ADC12CTL0
2018-06-21 14:54:10
几个问题:1.在硬件设计中,通过在P2.1、P2.2管脚上接一个32.768kHz的晶振,硬件是否就能否支持CC2540在这几个模式之间的切换?2.CC2540处于PM1、PM2和PM3等低功耗模式下,RF
2020-03-12 11:49:24
CC2541的低功耗函数解析与功耗有关的重要函数解析:void halSleep( uint16 osal_timeout
2016-04-13 14:29:07
IC 空中完全兼容; 支持包括蓝牙低功耗、ANT 和专有 2.4GHz 等协议的非并行和并行操作; 场强RSSI。 nRF51 系列 SoC 大大地降低平均电流,使单芯片适用于各种无线应用。它
2012-07-16 13:52:16
必不可少的低功耗无线方案。 Nordic成立于1983年,总部位于挪威。公司主要致力于混频电路,模拟电路,数字电路的IP设计和高频短距离RF IC的开发。而公司也取得了卓越的成果。作为一个无线专家
2018-11-30 17:10:15
PAN1020是一款集成了射频收发器和蓝牙低功耗基带处理器的BLE SoC收发器,可以用作应用程序处理器以及完全
2020-06-06 15:08:58
PQ12RF2是夏普公司生产的一款低功耗四端稳压器,它为4角单列封装,稳压输出电压12V,精度有上下%5的差距
2021-04-22 06:27:32
RS13100无线MCU超低功耗双模SoC器件
2020-12-21 07:37:19
TI cc1020 低功耗RF收发器CC1020是一个真正的单芯片UHF传输收发器,它的功耗非常低,并非常低的电压的无线应用。该电路主要设计为ISM(工业,科学和医学)和SRD (短距离设备)频率在
2016-03-25 17:08:55
(SoC),以充分满足消费类医疗、运动健身、安全、娱乐以及家庭自动化对蓝牙智能传感器的应用需求。当输出功率为 1MW 时,该 SoC 在确保稳健 RF 性能的同时,功耗比 TI 前代CC2540 SoC
2012-03-02 16:48:33
nRF52832低功耗蓝牙(Bluetooth® low energy) (前称为蓝牙智能)系统级芯片(SoC)的晶圆级芯片尺寸封装(WL-CSP)产品,占位面积为标准封装nRF52832器件
2017-08-16 10:43:56
花了一些时间阅读完了这本《SoC底层软件低功耗系统设计与实现》,收获良多,行业前辈的SOC底层软件的设计和调试经验,着实可贵
2023-10-18 03:27:48
余年经验总结,底层软件低功耗领域里程碑作品(2)系统剖析SoC底层软件低功耗系统的设计、实现与定制化,全面讲解低功耗的知识点以及各种低功耗问题的定位和优化
《SoC底层软件低功耗系统设计与实现
2023-07-28 11:09:40
低功耗设计是芯片设计的关键技术,本视频简要介绍了SoC芯片设计中常见的低功耗设计技术,验证难点。欢迎加入启芯QQ群:275855756。 学习芯片设计,可以参考:启芯SoC芯片设计系列课程
2013-11-03 08:44:06
什么是FPGA/AD9371/AD9009/RF SOC?
2021-10-09 06:37:51
4.1、4.2 和 5 版标准中对低功耗蓝牙射频协议软件(“堆栈”)做出了重要升级改进,除了其根本的消费性,还大大提高了针对各种应用的实用性,特别是物联网 (IoT) 相关的应用。然而,技术的快速
2017-05-02 15:45:38
和每立方厘米的能量不断增长。然而,物联网应用在成本和空间方面的限制更高,因此,物联网芯片系统 (SoC) 设计师不能仅依赖更昂贵或更大的电池来延长设备使用时间。本文介绍了设计师如何在低功耗工艺技术上使用Foundation IP(逻辑库和嵌入式存储器)来减少物联网设计的功耗。
2019-07-26 07:01:11
SoC。该设备的主要特点是:无线运动感应 - 电池供电的运动感应与无线数据传输低功耗蓝牙 (BLE) 连接 - 通过 BLE 通告运动事件由 CR2023 电池供电 - 电池寿命长达 10 年运
2022-08-24 07:08:17
STEVAL-IDB006V1M,基于SPBTLE-RF模块的评估板。该模块经过ETSI,FCC和IC认证,使用BlueNRG-MS,这是一款低功耗蓝牙智能IC,符合蓝牙4.1规范,支持主从角色
2020-06-01 16:43:46
X-NUCLEO-IDB05A1是基于SPBTLE-RF BlueNRG-MS RF模块的蓝牙低功耗评估板,可扩展STM32 Nucleo板。 SPBTLE-RF模块是FCC(FCC ID
2020-06-01 14:43:06
参数:电源转换。大多数的蓝牙低功耗无线电SOC工作在宽输入电压水平以满足不同电池的需求。然而,电池的电压通常不同于蓝牙低功耗射频(RF)路径的工作电压,以及片上闪存、处理内核和存储器的工作电压。因此
2018-10-31 09:15:37
如何去设计SoC中的低功耗RF收发器?
2021-05-25 07:04:51
图 1 所示为车内低功耗蓝牙 PEPS 的典型架构。该架构中有一个中央智能钥匙模块和九个卫星模块。此处所示的九个卫星模块仅为示例,在实际应用中,卫星模块的数量可能更多或更少。图 1 还显示了这些模块
2022-11-09 08:13:26
在遵守FCC有关开放式 ISM 频带(915MHz 或 2.4GHz)通用单通道无线电设备规定的前提下,有哪些优化低功耗无线系统传输距离的方法呢?
2019-08-14 06:16:50
本文将以源自T1公司的Chipcon CCl100多通道射频收发机和CC2500射频收发机及TRF7960射频识别(RFID)读取器等低功耗RF-IC产品为例对其芯片应用特征和所构建的有源RFID和无源RFID方案组成与应用作分析说明。
2021-05-26 06:14:58
遵守FCC有关开放式 ISM 频带(915MHz 或 2.4GHz)通用单通道无线电设备规定的前提下,如何设计扩展低功耗RF设备通信距离?
2019-08-07 06:58:47
通常说来,SoC相对于传统MCU而言能支持更多低功耗模式。其原因在于SoC集成度高,有更多片上组件和多种电源配置,以支持不同的工作需求。
2019-10-30 07:18:33
在设计初始阶段 ,如何选择正确的低功耗蓝牙SoC?
2021-03-11 06:18:48
新型低功耗无线标准ZigBee技术解析,不看肯定后悔
2021-06-04 06:28:11
码低功耗接收模块由天线输入匹配回路,SOC 射频片上系统,本振晶体,学习对码用LED 指示灯,学习对码用小尺寸轻触按键等几部分构成。在正常接收状态处理数据时,射频RF 处于稳态接收模式,电压范围建议
2019-02-22 18:23:05
最新推出NRF51822——ARM Cortex MO内核无线SOC超低功耗与高性能的完美结合你所希望的,你所需要的,你所梦寐以求的,在NRF51822上惊喜发现!一、2.4GHZ单芯片多协议
2013-01-31 14:25:02
有cc1120组建低功耗RF网络的案例吗?项目背景:需要用cc1120组建一个低功耗的RF网络,网络结构如下:[/url]1、初步考虑采用6LowPan或[url=http
2016-03-10 11:43:11
有什么方法可以缓解RF电路在SoC中的集成挑战吗?
2021-06-01 07:02:10
电池+STM8+RF433无线门锁时,如何既能保持RF433的数据接收,又能最低功耗待机
2023-08-07 09:19:31
2024-03-18 07:13:38
WS8100是一款符合BLE 5.0 规范的高性能低功耗蓝牙SOC芯片。片上集成了Balun,无需阻抗匹配网络,无需外挂晶振负载电容,无需外部32KHz晶振,最大限度地节省BOM成本。片上集
2021-07-06 16:09:26
精准、低功耗的远程检测理念
2021-01-13 06:49:57
终端节点关闭低功耗模式和开启低功耗模式,功耗有何区别?功耗相差多少?
2018-05-22 08:42:02
人们对低功耗设备和设计技术的兴趣激增。通过回顾已提出的降低功耗的技术,深入了解低功耗设计中的一些基本权衡。设计的主要策略是以速度换取功耗,不浪费功耗,并找到一个较低的功耗问题。 文章通过定义
2020-07-07 11:40:06
此模块采用Amiccom(***笙科)蓝牙低功耗芯片A8105 的SOC(8051 单片机, 32KB Flash, 2KB SRAM)是一款超低功耗、小体积的收发系统模块。遵循低功耗蓝牙协议,适合
2017-09-01 15:31:18
行业最低功耗蓝牙SoC NCV-RSL10有什么优势?会给汽车行业带来什么影响?
2019-08-05 06:16:39
stm32进入低功耗模式,必须用中断来唤醒,现在就是不用这种模式,如何通过程序来降低功耗啊
2019-05-06 18:43:22
尽管仍处于起步阶段,但短距离射频的前景看来一片光明。而推动该市场不断扩张的催化剂将会是超低功耗技术。在这个每星期出货量高达数千万颗的短距、低功耗射频市场中,採用2.4GHz ISM频段的技术仍居主流
2019-08-21 07:00:52
翱捷科技(以下简称ASR)正式发布国内首款、采用超低功耗LoRa集成的单芯片SoC - ASR6501。该芯片集成低功耗LoRa Transceiver和低功耗MCU,超小尺寸,超低功耗,集成
2021-09-30 11:26:30
行业、媒体行业等领域。超低功耗Wi-Fi芯片的特点和背后的黑科技DA16200 SoC是专为电池供电的IoT应用而设计的超低功耗Wi-Fi芯片,在很多应用中,即使是始终保持联网的设备也能实现长达5年
2020-05-24 07:37:24
的厚度减小)。 今天,我们已经拥有在单芯片上实现完整系统/子系统高度集成的SoC。除了集成度之外,就功耗而言,这些SoC也有助于降低平均功耗,使其低于采用独立MCU和分立外设的情况。 本系列文章共分三部分,在第二部分中,我们将介绍SoC以及如何提高其效率,从而有利于系统设计,降低功耗。
2020-08-20 12:30:00
低能量的基础上运作。低功耗蓝牙首次将小型、小功率周期无线设备连接到蓝牙系统中。 优越的选择 规格中没有详细标明低功耗设备的能量消耗上限,但是,低功耗蓝牙的运行特性是促进低功耗运行,SIG希望厂商能够
2012-03-29 09:36:46
GW8811系列低功耗蓝牙4.2 SoC,基于32位ARM® Cortex®-M0处理器,工作主频64MHz, Flash 512KB , SRAM 24/32KB;集成高性能
2020-11-04 16:07:23
本文描述了SOC平台体系结构之低功耗高性能的数字信号处理的应用。这个平台是基于AMBA SOC总线协议,它结合了新颖的互连规范,为了能让高性能的DSP IP核集成到SOC平台中,这个规范
2010-02-01 13:58:40
14 芯海科技最新推出CSU11xx系列超低功耗衡器SoC芯片
芯海科技最新推出CSU11xx系列超低功耗衡器SoC芯片,可用于降低电子衡器、精密测量及控制系统的待机功耗与工作功耗
2010-02-16 15:29:33
1000
芯海科技开发出低功耗SoC衡器计量芯片
深圳芯海科技公司近日宣布推出低功耗SoC衡器计量芯片CSU11xx系列,包括CSU1182、CSU1181、及CSU1100三款产品。可降低电子
2010-02-22 10:10:26
1059 美高森美公司针对注重功耗的短距无线应用推出新型超低功耗(ULP)射频(RF)收发器产品 ZL70250 ,该元件为低功耗定立全新的基准,传送和接收资料所需仅2mA电流。
2012-11-22 10:29:41
945 nRF51822 是功能强大、高灵活性的多协议 SoC,非常适用于 Bluetooth® 低功耗和 2.4GHz 超低功耗无线应用。
2014-01-23 15:02:07
9173
低功耗RF日常消费?这个被众多厂商提了很多年,然而时至今日依然虚幻的概念型产品如今终于要走下神坛了。 “试想想,用一个遥控器你就可以控制家中所有家电,而且无需直对电器进行操作,” 德州仪器(TI)亚洲区低功耗无线产品部市场营销经理陈雄基在介绍公司新近推出的低功耗RF产品CC2530时展望道。
2016-06-01 11:48:44
1437
RF-BM-S01低功耗蓝牙(BLE)透传模块
2017-10-18 10:10:38
13 在芬兰举行的国际SoC会议上,Catena Radio Design公司的CTO Kianush做了主题演讲:SoC中低功耗RF收发器的设计策略,它涉及到当前的一个问题即高度集成对数字电路来讲很有
2017-11-24 07:18:40
232 在芬兰举行的国际SoC会议上,Catena Radio Design公司的CTO Kianush做了主题演讲:SoC中低功耗RF收发器的设计策略,它涉及到当前的一个问题即高度集成对数字电路来讲很有
2017-12-07 18:44:11
191 芯片,已不能再只考虑它优化空间的两个方面速度( pe r fo rrnance)和面积(cOst),而必须要注意它已经表现出来的且变得越来越重要的第三个方面功耗,这样才能延长电池的寿命和电子产品的运行时间。 SoC中CMOS电路功耗有:一是静态功耗,主要是由静电流、漏电流
2018-02-06 11:27:40
1 面向便携式设备的SoC设计,不仅仅要求性能高、体积小,更要求功耗低。一般而言,SoC的静态功耗很小,而对负载电容充放电的动态功耗很大。 SoC内部,总线上挂着很多功能设备,导致总线的电容负载很大
2018-02-07 14:29:09
1 ST公司的BlueNRG-1是非常低功耗的蓝牙低功耗(BLE)单模式系统级芯片(SoC),包括有160KB可编程闪存,24KB静态RAM存储器,以及SPI,UART,I2C标准通信接口,多功能定时器
2018-04-22 13:13:00
11234
该C1110FX/C1111FX是一个真正的低功耗子- 1 GHz的片上系统(SOC)设计的低功耗无线应用。该C1110FX/C1111FX结合了先进的射频收发器cc110与业界标准增强型8051
2018-08-08 17:29:36
5 在芬兰举行的国际SoC会议上,Catena Radio Design公司的CTO Kianush做了主题演讲:SoC中低功耗RF收发器的设计策略,它涉及到当前的一个问题即高度集成对数字电路来讲很有
2020-08-11 18:51:00
0 物联网产品高级营销总监Emmanuel Sambuis特别制作一篇技术应用文章,说明如何为您的产品设计选用正确的低功耗蓝牙SoC。 优化Bluetooth LE应用以实现最小能耗运行是一项挑战。了解
2020-10-23 14:27:08
4358
国产5.0蓝牙芯片厂家EB5REB1是一款完全集成的低功耗蓝牙SoC芯片,针对蓝牙5.0规范。集成了Energeic内部BLE5.0 IP,包括调制解调器、链路层控制器和主机。还集成了高性能
2021-08-24 17:15:48
1142 蓝牙芯片厂家伟凌创芯EB5REB1是一款完全符合BLE 5.0规范的国产低功耗蓝牙SoC芯片,集成了Energeic内部BLE5.0 IP,集成了高性能32bit RISC MCU、512KB嵌入式
2021-08-31 16:19:09
2276 ,nRF52840与nRF52系列其他SoC一样,均采用了Cortex-M4处理器,主频达到64MHz并附带FPU。支持Bluetooth Mesh.具有低功耗蓝牙和Thread动态多协议功能,即同时支持S140 协议栈和OpenThread RF协议栈共存。
2022-11-15 18:33:58
4811
厂商深圳信驰达科技RF-star推出了基于ESP32-C3 SoC的低功耗WiFi/BLE双模通信模块——RF-WM-ESP32B1。
2023-05-26 16:46:42
972 低功耗设计是当下的需要!这篇文章:低功耗设计方法论的必要性让我们深入了解了现代设计的意图和对功耗感知的需求。在低功耗方法标签下的时钟门控和电源门控的后续文章中,讨论了一些SoC低功耗设计的方法。在这篇文章中,我们将考虑一个这样的低功耗设计的FSM,可以推广到任何低功耗时序电路的设计。
2023-10-17 10:41:13
309
5.3 SoC,其中内置了意法半导体先进的2.4 GHz专有RF无线电IP。该解决方案将无与伦比的性能与出色的超低功耗完美结合,可确保终端设备实现超长的电池寿命。 产品特性包括
2023-11-09 11:20:01
211
随着半导体技术和工艺的进步,MCU的功耗做的是越来越好。很多厂家都宣传自家的MCU是低功耗(Low Power)或者超低功耗(Ultra Low Power)。
2023-12-13 09:06:18
567
全芯片UPF低功耗设计(含DFT设计)
2023-12-29 11:43:50
243
的。那么如何解决呢?本文将对RF模组在Sleep状态下如何做到最低功耗进行说明。RF模组sleep时RF模组的IO状态先要获知RF模组Sleep时,RF模组的IO
2024-01-06 08:13:43
141
全球半导体解决方案供应商瑞萨电子(TSE:6723)今日宣布推出DA14592低功耗蓝牙(LE)片上系统(SoC),成为瑞萨功耗最低、体积最小的多核(Cortex-M33、Cortex-M0+
2024-01-19 16:37:30
586
