新理论通过绝缘体介电材料实现袖珍型的片上天线,灵感来源却很古老。
2015-04-22 09:57:424897 本文将介绍2.4 GHz天线以及使其工作的耦合网络。它研究了可在2.4 GHz ISM频段工作的商用单芯片天线。它讨论了与使用单芯片天线相关的天线类型,RF分布模式以及范围和设计问题,而不是连接器安装的外部天线或PCB天线。
2019-03-06 07:35:007965 本教程介绍了2.4GHz天线的调试过程。
2015-04-10 18:15:31
入门级产品价格超低功耗RF ICsNordic的 nRF24L系列2.4GHz RF片上系统非常适合以下产品:nRF24LE1—片上系统(SoC)解决方案集成2Mbps 2.4GHz收发器,8位CPU
2013-03-07 10:44:42
BK2425详细说明:BK2425是博通集成电路BK24xx系列2.4GHz收发器和系统芯片(SoC)系列产品中的新成员1、该系列可提供从250 kbps到4 Mbps的无线数据速率2、BK2425
2019-08-30 17:15:16
BP2808的基本工作原理是什么?介绍一种LED日光灯应用的设计方案
2021-06-03 06:02:29
介绍一种包含千兆采样率ADC的系统设计方案
2021-05-14 06:07:02
本文介绍一种基于FIFO结构的优化端点设计方案。
2021-05-31 06:31:35
本文介绍一种无电池近场通信 (NFC) 键盘设计方案。
2021-05-14 06:54:15
介绍一种汽车LED照明系统的设计方案
2021-05-13 06:52:48
介绍一种视频监控系统的设计方案
2021-05-31 07:07:58
介绍移动宽带调制解调器的不同设计方案
2021-05-28 06:47:35
引言 在RF装置中,工作频率增加到微波区域的时候,天线与标签芯片之间的匹配问题变得更加严峻。天线的目标是传输最大的能量进出标签芯片。这需要仔细的设计天线和自由空间以及其相连的标签芯片的匹配。本文考虑的频带是435MHz, 2.45 GHz 和 5.8 GHz,在零售商品中使用。
2019-07-11 07:52:40
辐射。另一方面,倒装芯片封装技术可以将天线放置在无模具基板上。此外,天线和硅芯片可以在多层基板上重叠,从而形成更紧凑的解决方案。封装天线如何帮助车内感应欧洲新车评估计划等监管机构正在解决儿童留在热车中
2021-09-02 18:15:47
7 ms。如果要解决延迟上的问题,那么将需要速度更快的处理器。因此,对于 AR/VR 的网络共享来说,延迟的解决办法在于开发超高速的通信技术,例如 5G 等等,以及开发各种天线。通过实现极高数据速率
2018-11-30 14:05:35
芯片封装详细介绍装配工艺一、DIP双列直插式封装DIP(DualIn-LINE PACKAGE)是指采用双列直插形式封装的集成电路芯片,绝大多数中小规模集成电路(IC)均采用这种封装形式,其引脚数
2021-11-03 07:41:28
。采用DIP封装的CPU芯片有两排引脚,需要插入到具有DIP结构的芯片插座上。当然,也可以直接插在有相同焊孔数和几何排列的电路板上进行焊接。DIP封装的芯片在从芯片插座上插拔时应特别小心,以免损坏引脚
2008-06-14 09:15:25
集成开发环境IDE在这一章中,将详细介绍μ’nSP? 集成开发环境。μ’nSP集成开发环境,它集程序的编辑、编译、链接、调试以及仿真等功能为一体。具有友好的交互界面、下拉菜单、快捷键和快速访问命令
2009-06-19 21:36:19
随着科学技术的发展,越来越多的振荡器和天线集成在一起。小型化设计通常要求将多种器件集成到普通、紧凑的结构中。采用电压串联反馈来扩大有源器件的不稳定区,同时也将输入和输出反射最大化。在天线输入端
2019-06-21 06:09:50
。LSI – 大规模集成这里的组件数量在500到300000之间,或者有超过100个门。VLSI – 超大规模集成每个芯片包含超过300000个组件VVLSI - 非常非常大规模的集成它每个芯片包含
2022-04-06 10:54:47
产品介绍AT2401C 是一款面向Zigbee,无线传感网络以及其他2.4GHz 频段无线系统的全集成射频功能的射频前端单芯片。AT2401C 是采用CMOS 工艺实现的单芯片器件,其内部集成
2019-07-17 12:22:28
自动化其他 2.4GHz 无线接入系统芯片主要特征应用于 2.4GHz 射频前端单芯片芯片发射 TX 和接收 RX 端口分开,并使用单天线方案功率放大器结构中内置低通滤波器和谐波滤波器内置低噪声放大器
2021-08-21 10:35:36
EDA双鞭天线及匹配网络设计方案EDA双鞭天线及匹配网络设计方案.docx
2012-08-11 09:55:16
摘要:GPS已从一种集成产品发展成综合系统解决方案的一部分。目前原始设备制造商(OEM)可以选择用GPS芯片组、GPS模块或智能天线模块来实现系统集成。每种方案都有各自的利弊,OEM在选择之前需要
2019-06-11 06:51:28
在去年举行的IBC国际广播电视设备展期间,Wi-Fi联盟正式发布WiGig CERTIFIED 认证标识(如图1所示)并宣布相关产品将于明年入市,还宣布将通过行业协作来推动60GHz技术的发展。图
2019-06-17 08:14:41
从3G升级到LTE-Advance,对下一代移动通信基础设施的设备和器件供应商提出了诸多挑战。下一代无线设备要求支持更宽的信号带宽、更复杂的调制方式,以便在全球范围内部署的各种运行频段上都能获得
2019-07-05 07:10:28
物联网世界的通讯标准介绍NuMicro M2351的 Thread 参考设计方案
2021-03-03 06:31:00
电路,并解决了TPS65105的上电时序问题。实践表明,该方案是一个稳定可靠的TFT液晶的电源设计方案。 0 引言 TPS65105 是一个混合式DC/DC变换器集成电路芯片。它专门为薄膜式晶体管
2018-09-29 17:01:44
应用的解决方案Wi-Fi 基带芯片和 Wi-Fi 无线网卡设计方案简单介绍基于WIFI技术的网络救援机器人简述基于Wifi的电子看板语音系统设计实现基于wifi的医院实时定位管理系统解决方案基于Android
2014-12-13 15:26:40
如何确定xbee天线的通信?因为没有找到位于xbee板上的这个天线的参数或数据表。我需要在2.4 GHz的xbee pro s2c和yagi天线之间进行通信。我知道我可以在最大3200米范围内的这些
2018-10-19 16:59:41
本文介绍了一种集成的智能锁电机驱动器设计方案,具有动态过流检测功能,可以适应供电电压和负载的变化。
2021-02-22 06:12:51
天线。这种天线结构简单并可覆盖5.2 GHz和5.8 GHz的频带,但无法满足IEEE802.11h在2.4 GHz频段上使用要求。而利用共面波导馈电的终端开路的矩形环单极子天线同样是结构简单,但在
2019-06-11 06:42:37
在数控行业,经常会用到运动控制器,下面介绍一种基于MCX514的四轴运动控制器设计方案,为其它技术开发人员提供一些参考,方案整体的架构如下图所示:四轴运动控器通过网络通信,可同时控制四个运动轴,运动
2017-09-22 16:24:58
都可以实现,就看你是不是土豪,是不是能够用得起集成芯片。这里,介绍一种串口通信使用的电平转换电路,奇葩的是本次项目需要实现2.8V到3.7V的电平相互转换。
2021-02-05 06:23:44
随着科学技术的发展,越来越多的振荡器和天线集成在一起。小型化设计通常要求将多种器件集成到普通、紧凑的结构中。那么大家知道,什么是集成振荡器式有源天线吗?
2019-08-06 07:32:21
57-64GHz频段,Hittite现在可以提供高集成的硅芯片方案。Hittite的HMC6000/6001芯片组不仅解决很多毫米波频率关键的技术挑战,而且可以提供数Gbps的60GHz通信turn-key连接方案。
2019-08-21 07:41:52
`描述该天线板参考设计包含多个低成本天线解决方案,适用于低于 1 GHz 及 2.4 GHz 近距离无线系统。特性PCB 天线螺旋天线芯片天线169、433、868、915 MHz 和 2.4 GHz 天线阻抗匹配`
2015-04-13 17:43:49
个时钟。因此,ADF5356内部拥有一个倍频器,可以提供一个8GHz的时钟。 在调制器的内部,再次将时钟乘以4,即可获得32GHz的输出。所以,在频谱分析仪上,可以观察到的是一个中心频率为32GHz
2018-08-01 09:49:01
对一个工程实例,介绍了基于扩频通信技术的无线局域网组网设计方案,并对相关问题进行了论述。
2021-05-26 06:26:38
本文给出一种远距离RFID读写天线的设计方案,采用射频标签专用读写器RI-R6C-001A,该器件要求天线阻抗为50 Ω,频率为13.56 MHz,因此采用_亡艺简单、低成本的PCB环形天线。
2021-05-27 06:19:20
基站天线的结构是怎样构成的?分享一种波尔威天线的设计方案
2021-05-18 07:13:35
卫星天线馈源的详细介绍馈源也称集波器、馈波器,叫法较混乱,通常说的馈源是指馈源盘,馈源系统则是馈源盘、极化器和过渡波导的总称,有时也简称为馈源;右图为分体式馈源结构图。 馈源盘又称
2009-08-17 13:13:03
本方案中,将为大家介绍1. Intel? 无线显示技术 (Intel? Wireless Display) : 让您透过无线通信技术,轻轻松松将笔记本电脑连接至电视,以 Full HD 在大屏幕上
2013-11-01 15:49:17
本方案中,将为大家介绍1. Intel® 无线显示技术 (Intel® Wireless Display) : 让您透过无线通信技术,轻轻松松将笔记本电脑连接至电视,以 Full HD 在大屏幕上
2013-11-01 14:32:26
一种基于USB与蓝牙芯片BC417143的无线温度监测系统的设计方案。并从硬件和软件两个方面介绍了系统的设计过程。实现了对温度信息进行的无线数据采集。利用蓝牙芯片作为无线收发模块。DS18B20作为温度数据采集。USB接口芯片作为与PC机的通信接口。简化了电路设计并具有易扩展和组网的特点。
2021-02-01 06:10:45
编者按:封装天线(AiP)技术是过去近20年来为适应系统级无线芯片出现所发展起来的天线解决方案。如今AiP 技术已成为60GHz无线通信和手势雷达系统的主流天线技术。AiP 技术在79GHz汽车雷达
2019-07-17 06:43:12
的射频性能,比如发射模式时高的功率增益,发射线性度和发射效率,以及接收模式下极低的噪声系数。得益于AT2402E优秀的性价比,使得该芯片可以非常完美地解决无线通信单天线应用中的射频收发机前端方案。下图
2020-08-20 18:00:32
随着科学技术的发展,越来越多的振荡器和天线集成在一起。小型化设计通常要求将多种器件集成到普通、紧凑的结构中。为了评价没有辐射特性干扰下的有源天线振荡特性,经过校准的传感器被放置在天线的辐射边沿,该天线具有最高电压。正如所示,在实现振荡频率调整后,满足了目标设计指标。
2019-08-13 06:01:16
提出了一种可用于手持移动终真个可重构天线的设计方法。该天线安装有两个RF-PIN开关,可通过一个直流控制电路控制开关的状态,以使 线的极化方式和辐射方向图发生变化,从而实现极化可重构和方向图可重构。该天线结构紧凑,易于与电路板集成在一起,在移动终端中有良好的应用价值。
2019-09-26 07:49:45
实际产品的测试需要,提出了基于JTAG接口的,包括了上述四中测试手段的可测性设计方案。该方案经过SMIC 0.18微米工艺流片验证,不仅证明功能正确,而且在保证了一定的覆盖率的条件下实现了较低的测试成本,是‘项非常实用的测试设计方案。数模混合SOC芯片的可测性方案的实现[hide][/hide]
2011-12-12 17:58:16
数码相框方案详细介绍
2012-08-20 13:12:16
是一个AIoT平台,助力客户基于企业级云计算,快速构建AIoT解决方案。ESP32-C3搭载RISC-V 32位单核处理器,时钟频率达160MHz,内置400KB SRAM,集成了2.4GHz
2021-08-10 14:44:57
之间都可进行通信,不易受陆地灾害的影响;只要设置地球站电路即可开通,同时可在多处接收,能经济地实现广播、多址通信电路设置非常灵活,可随时分散过于集中的话务量;同一信道可用于不同方向或不同区间。下面本文将详细介绍。
2019-07-11 06:09:50
求大佬分享一种小型通信系统的设计方案
2021-05-28 06:13:52
音频系统(2)卫星导航天线(3)移动通信天线(4)汽车影音通信天线(5)主动雷达天线针对不同的通讯系统和天线,可以制定不同的测试方案,不同方案可以覆盖从70MHz-70GHz 的各种测试需求。根据安装状态
2017-01-13 10:31:13
摘要:本文介绍了虚拟频谱分析仪的设计方案,设计了该系统的硬件部分与软件部分。该系统以数据采集卡,PC机为硬件开发平台,以图形化编程语言LabVIEW为软件开发平台,将虚拟仪器技术运用到频谱分析中来,增强了仪器的功能,节省了仪器的开发时间。
2019-06-11 06:43:23
标签芯片和标签天线的结合体。标签根据其工作模式不同而分为主动标签和被动标签。主动标签自身携带电池为其提供读写器通信所需的能量:被动标签则采用感应耦合或反向散射工作模式,即通过标签天线从读写器中发
2019-08-06 06:29:39
我要设计个微波辐射计,天线接收的信号频率是1.2GHZ-3.5GHZ,我想本振的输出频率应该在3.5GHZ以上,但是我没有找到输出频率这么高的DDS芯片。能给推荐个芯片型号,或是还有其他解决方案可以推荐吗?
2018-11-30 15:20:05
0 引言螺旋天线是一种宽带行波天线,辐射圆极化波。按结构来分有立体螺旋和平面螺旋两种。立体螺旋天线的辐射特性主要取决于螺旋直径D与波长λ的比值。当D/λ
2019-07-17 07:48:44
应用要求,因此,需要一款远距离读写器配合远距离天线,实现远距离水平或垂直方向的读写要求。这里给出一种远距离 RFID读写天线的设计方案,采用射频标签专用读写器RI-R6C-001A,该器件要求天线阻抗为50 Ω,频率为13.56 MHz,因此采用_亡艺简单、低成本的PCB环形天线。
2019-07-19 07:59:04
描述该天线板参考设计包含多个低成本天线解决方案,适用于低于 1 GHz 及 2.4 GHz 近距离无线系统。主要特色PCB 天螺旋天线芯片天线169、433、868、915 MHz 和 2.4 GHz 天线阻抗匹配
2018-07-24 08:31:36
骊微电子提供PN8165高性能准谐振交直流转换芯片,是芯朋微一级代理商可提供PN8165+PN8307H低功耗高集成30w快充设计方案样品申请及技术支持。>>
2022-04-26 16:05:26
美化天线设计方案培训资料
目录第一章、美化天线介绍第二章、美化天线方案设计第三章、美化天线工程施工及开通第四章、摩比美化
2010-02-26 09:43:3782 针对大型工程机械各类信号与驾驶操控室仪表异地显示的通信问题,提出了基于射频收发器nRF2401实现无线数据通信的设计方案,详细介绍了射频芯片nRF2401的工作原理及特点, 并给
2010-11-22 14:55:0245 基于英飞凌的77 GHz汽车雷达设计方案
系统优势 雷达系统IC(RASIC™)系列具有一组高度集成的、面向汽车雷达的76–77 GHz范围的功
2010-04-09 11:20:401793 三频带手机天线设计方案
随着无线系统内置功能的不断增多,对小体积、低成本印刷电路天线的需求在增加,比如一款必须要支持蓝牙、蜂窝操作
2010-05-10 17:36:46987 EDA双鞭天线及匹配网络设计方案
随着现代军事通信系统中跳频、扩频等技术的应用,寻求天线的宽频带、全向性、小型化、共用化成为天线研究中
2010-05-23 09:17:41613 单芯片指纹锁的设计方案
2017-01-16 13:54:5539 基站天线用于将发射机馈给的射频电能转换为电磁波能,或者把电磁波能转化为射频电能并输送到接收机。天线的工作带宽、转换效率以及满足覆盖要求的方向图性能是设计方案的基本考虑要素。此外,一款优秀的产品还会综合考虑制造工艺、生产成本等因素。
2018-04-22 11:05:002294 本文提出了一种60GHz CMOS射频芯片嵌入式偶极子天线。在这种射频芯片嵌入式天线的设计中采用了带有集成微带过孔不平衡-平衡器的平面偶极子天线结构。
2018-02-01 16:26:577760 5G多模终端的多天线系统设计方案解析
2018-04-05 14:28:001527 本文的主要内容是TI的LED驱动设计方案详细资料介绍
2018-04-13 08:56:5815 本文主要介绍了基于单片机控制和蓝牙通信的小冰箱设计方案。
2018-06-05 09:00:0016 本文档的主要内容详细介绍的是八木天线2.4 GHz PCB设计的详细资料概述
2018-07-24 16:57:1668 很多重要的开发开始用57-64GHz频段,Hittite现在可以提供高集成的硅芯片方案。Hittite的HMC6000/6001芯片组不仅解决很多毫米波频率关键的技术挑战,而且可以提供数Gbps的60GHz通信turn-key连接方案
2018-11-16 08:14:005904 据麦姆斯咨询报道,Gapwaves已经完成28GHz有源天线第一阶段的开发,该天线具有集成芯片组和模拟波束形成的功能,包含高性能滤波器,从而完成从包含芯片组的印刷电路板向间隙波导的转变。
2018-09-10 15:17:175253 与领先的天线方案提供商硕贝德无线科技股份有限公司合作,利用中芯长电SmartAiPTM工艺,集成了射频芯片的5G毫米波天线模块成功实现了从24GHz到43GHz超宽频信号收发,为克服各国和地区不同毫米波频段在5G技术推广上的困扰提供了重要的技术方案。
2019-03-21 17:08:587593 本文档的主要内容详细介绍的是简易电子秤的设计方案详细资料说明。利用:电阻应变传感器、INA163集成运放、ICL7106三位半LED显示A/D转换器。设计一个简单的电子秤。
2019-03-29 08:00:0045 2.4GHz射频前端集成芯片AT2401C介绍和引脚图片
2022-10-11 16:14:163973 同一-款基站天线有多种设计方案来实现。设计方案涉及到天线的以下四部分:
1、辐射单元(振子)
2、反射板(底板)
3、功率分配网络(馈电网络)
4、封装防护(天线罩)
2023-05-16 17:10:28393 60GHz芯片方块阵列天线设计
2023-09-19 16:03:00362 最近合作伙伴发布了基于SiGe HBT工艺的240GHz芯片,在这里给大家介绍一下参数和指标,针对应用会在文末给大家一些方向性参考。 雷达前端TRAˍ240_091是一个集成收发的电路,用于240
2023-11-16 09:19:29518
查看更多
